在连接器领域,表面贴装与通孔焊接是两种最主流的安装方式。表面贴装是指将连接器直接贴装在PCB板(印刷电路板)的表面,通过焊料与PCB板形成电气和机械连接。而通孔焊接则是将连接器的引脚插入到PCB
2024-03-19 17:51:22126 我们DX-WPS100-GZ01输电线路分布式故障定位在线监测的特点及安装流程: 首当其冲的是分布式故障在线监测的实时性特点。这项技术能够对输电线路的状态进行全天候24小时不间断的“实时检测”,一套3个的监测端分布安装在导线上,一旦捕捉到集线
2024-03-15 16:07:3292 有功能的正常运行,电线必须被精确地安装在各自对应的连接器外壳中,确保每个组件都位于正确的位置。连接器外壳的精准配合与稳固性,对于保障整个线束系统的稳定性和可靠性至关重要。连
2024-03-07 08:25:25457 每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12113 变压器的连接方法和联结组别
2024-02-27 14:54:44285 BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161 无论你使用什么逆变器,你都应该考虑瓦特容量、AWG线尺寸、线安培额定值和连续瓦特数。安培额定值告诉你电线可以安全承受多少电流,而连续瓦特是指从电池到逆变器的电压损失。逆变器连接到断路器上方法断路器
2024-02-18 09:37:01164 EtherCAT IO的接线方法和流程是怎样的? EtherCAT是一种用于实时以太网通信的开放式通信协议,具有低延迟和高带宽的优势。 EtherCAT IO是EtherCAT网络中连接到IO设备
2024-02-02 16:57:49302 线对线连接器是一种** **用于连接两根电线或线缆的器件** **。
2024-01-28 16:54:081446 无论你使用什么逆变器,你都应该考虑瓦特容量、AWG线尺寸、线安培额定值和连续瓦特数。安培额定值告诉你电线可以安全承受多少电流,而连续瓦特是指从电池到逆变器的电压损失。逆变器连接到断路器上方法断路器
2024-01-25 16:44:05270 当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45536 电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
2024-01-16 10:53:09292 电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20357 电线是电力传输和分配的重要组成部分。在不同的电线尺寸下,其最大负荷能力也会有所不同。本文将详细介绍6平方电线的最大负荷计算方法。 一、电线的基本概念: 1.1 定义:电线是用于电力传输的导电材料
2024-01-16 10:47:26291 通过给输电线路安装鼎信导线耐张线夹在线测温装置,可以实现远程温度监测和高温报警。这样可以减少人力巡检的成本和风险,同时也提高了线路测温的效率和电网自动化管理水平。装置通过安装在线路上的温度传感器实时
2024-01-10 09:54:12139 ,但无法简单地界定哪种更好,因为选择应根据具体的应用环境和需求来进行。 单芯电线的优点之一是安装方便。由于只有一个导体,它相对更容易弯曲和安装在狭小的空间中,这使得单芯电线适用于一些需要经过复杂路径或有限空间
2023-12-29 11:28:51646 不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
2023-12-29 10:29:10202 光纤快速连接器有何作用?光纤快速连接器如何安装使用?与冷接子有何区别? 光纤快速连接器起到连接光纤的作用,是光纤通信中的重要组成部分。它具有安装简便、连接稳定可靠、传输速率高等特点,在光纤通信
2023-12-27 15:44:46622 器的安装方法与磁吸连接器的结构息息相关,不同的结构类型,其与PCB的安装方式也会有所不同。今天,东莞川富电子将为大家详细解析磁吸连接器的安装方法,以DIP结构为例,与P
2023-12-21 16:15:04274 电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249 在工业自动化的许多应用中,有些应用需要弧线运动,或者两个相交或平行的直线运动,需要通过弧线运动连接起来,实现直线运动的无缝连接;这时候,就可以考虑选择弧形导轨了,弧形导轨是高精度的传动元件,倘若安装
2023-12-12 17:58:14
电线中铜线和铝线可以直接连接吗? 电线中铜线和铝线可以直接连接吗?这是一个非常常见的问题,涉及到了电子工程和电路设计领域。在本篇文章中,我将详尽、详实、细致地讨论这个问题,并提供必要的解释和背景知识
2023-12-11 15:24:11558 : 1. 供电系统:布电线主要用于建筑物内的供电系统,将电力从电源送到各个用电设备。布电线通过连接电源、开关、插座和灯具等设备,实现电能的供应和控制。 2. 照明系统:布电线用于建筑物的照明系统,将电能传输到灯具,使其正常工作
2023-12-11 15:16:46942 bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27804 日光灯电路连接与安装
2023-12-07 10:42:020 将Navicat连接到Eclipse是一个简单的过程,只需要按照以下步骤完成即可。 第一步:下载和安装Navicat 首先,你需要从Navicat官方网站(http://www.navicat.cn
2023-12-06 11:08:10572 MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
2023-12-04 10:25:30250 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56354 如何查看Python安装路径,以及各个操作系统下的细节和注意事项。 一、Windows操作系统下查看Python安装路径的方法 对于Windows操作系统,有多种方法可以查看Python的安装路径
2023-11-29 14:54:21814 MoveIt的安装 首先确保你的Linux上正确安装了ROS系统。 安装moveit,如果不想挑战源码编译,MoveIt可以用apt-get快速安装,只需要输入: $ sudo apt-get
2023-11-28 11:50:07395 在安装天线时,天线和馈线的连接至关重要,它与天线的接收效果密切相关。本文将介绍2种常规的天线和馈线连接的安装方式。
2023-11-24 16:01:06595 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499477 怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371240 振弦传感器土压力计的安装及埋设方法
2023-11-22 13:07:34353 当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027 液位继电器的接线方法及工作原理是怎样的呢? 液位继电器是一种常用的控制设备,主要用于控制液位的高低。它具有安装简单、操作方便、可靠性高的特点,广泛应用于各种工业和民用领域。 液位继电器的接线方法
2023-11-17 14:28:38890 振弦传感器钢筋计埋设与安装方法 振弦传感器是一种常用的钢筋计测量设备,它通过测量钢筋振动的频率和振幅来判断钢筋的应力状态和疲劳程度,从而实现对钢筋的检测和监测。振弦传感器的钢筋计埋设和安装
2023-11-15 13:40:23136 振弦传感器钢筋计埋设与安装方法及注意要点 振弦传感器钢筋计是一种常用于钢筋混凝土结构应变监测的传感器,其可以在钢筋受力时产生微小的振动信号,进而通过数据采集系统进行数据处理,得出钢筋受力状态的参数
2023-11-15 13:38:59215 设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在 一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢;这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便.
2023-11-13 12:46:02526 给ups配置合适的电线非常重要,如果线径太小,截流量不够,那么电线会发热,加速电线老化,容易出故障,甚至会导致火灾,产生严重后果。当然线径是越大越好,但选得太大,会造成不必要的浪费,同时由于ups接线排孔位小,而难以安装。所以要根据ups功率、功率因数、逆变效率来确定合适的电线。
2023-10-26 09:34:22885 热电偶连接线用什么线?热电偶线接反了会怎样?热电偶线断了能接吗? 热电偶连接线用什么线? 热电偶连接线使用的是同质的金属导线,和热电偶的相同,称为热电偶导线。因为热电偶是利用两个不同金属之间的电动势
2023-10-17 16:33:383590 传统的穿电线方法一般都是在电线管子里放一根小钢丝,之后把钢丝弯过来扣住管子的外沿,将电线绑在钢丝的一头之后去拉另一边的钢丝,然后慢慢的将电线从管子里拉出来,但是这样的施工方法及其考验耐心。而
2023-10-13 09:27:33822 1. 在X86服务器主机上安装卸载驱动的方法:
# 安装:$ cd bmnnsdk2-bm1684_vx.x.x/scripts$ sudo ./install_driver_pcie.sh# 安装
2023-09-19 07:15:59
螺母安装滚珠的方法
2023-09-12 17:47:35822 在安装连接器的位置,将电缆或设备的电缆连接端牢固压紧。
将连接器的插头插入电缆或设备的插座中,确保插接牢固可靠。
2023-09-12 10:18:01848 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343 SMT表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2023-09-11 10:21:47397 Sonitus Medical要求这款助听器的双端Solid Pin充电线导通阻抗小于0.1欧,连接线相邻pin针的绝缘阻抗大于100豪欧,拓普联科的研发工程师为这款助听器定制了一款专用
2023-09-06 15:47:16987 高速电主轴有哪些安装方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-09-06 11:05:38401 该线束重约 1000 磅,由约 32000 根电线和 900 个连接器组成。如果这些电线首尾相连,其长度将达到 45 英里。如果立起来的话,它们的高度将是珠穆朗玛峰顶峰的八倍。
2023-08-29 09:30:10398 抗弯连接器的使用方法 抗弯连接器是一种用于尺寸较小的梁柱连接的专业连接器。它主要通过连接板或者连接钢筋来使得梁柱结构在承受力的同时更加稳定。抗弯连接器是规模小、造价低、强度高,并且可以满足大规模工业
2023-08-24 10:41:45940 、手机等电子产品。在下面的文章中,将详细介绍板对板连接器的使用方法、固定方法以及安装说明等相关内容。 一、板对板连接器的使用方法 使用板对板连接器的第一步是安装板对板连接器。在安装之前,首先需要确认连接器的引
2023-08-24 10:41:402077 电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:531422 M12连接器通常用于连接电缆、传输信号或电力。下面是M12连接器4芯的一般安装步骤:
2023-08-19 11:45:441912 怎样安装和使用热继电器? 1)热继电器必须按产品使用说明书的规定进行安装;当它与其他电器装在一起时,应将其装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响; 2)热继电器的连接导线应符合规定
2023-08-18 09:41:58295 确保PLC与扩展模块的连接牢固度非常重要,可以采取以下几个措施: (1)正确安装:在安装过程中,确保正确对齐PLC和扩展模块的连接接口,并按照制造商提供的指导进行正确的插拔操作。避免使用过大的力量
2023-08-16 08:15:08374 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13376 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
2023-08-11 14:35:13
正确的储存方法可以帮助保护M12连接器及其电线,以确保其在存储期间不受损坏。
2023-08-11 11:39:02475 M16连接器的固定安装方式可以有几种,具体取决于连接器的类型和用途。
2023-08-05 11:49:37873 "电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032847 安装高压插头需要非常谨慎和专业的操作,因为高压电力可能带来严重的安全风险。以下是一般高压插头的安装方法的概述,但请注意这只是一般指导,具体步骤可能因插头类型、电器设备和应用环境而有所不同。对于高压插头的安装,建议由专业电气工程师或技术人员来完成。
2023-07-21 11:45:311225 连接导线端部一般应采用专用电线接头。当设备接线柱结构是压板插入式时, 使用扁针铜接头压接后再接入。当导线为单芯硬线则不能实用电线接头, 而 将线端作成环形接头后再接入。
2023-07-19 11:17:35498 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302239 生成接触孔后,下一步就是连接导线。在半导体制程中,连接导线的过程与一般电线的生产过程非常相似,即先制作线的外皮。在一般的电路连接中,直接采用成品电线即可。但在半导体制程中,需要先“制作电线”。
2023-07-11 14:58:221392 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512 安装方法。 光缆接头盒安装方法: 光纤准备 1. 去除光缆外皮,(如果有,请去除屏蔽及铠装)然后去除各绕包层至露出松套管,具体方法,请按光缆厂家推荐的标准方法步骤进行,预备长度3米。 2、 用清洁剂清洁松套管及加强芯护套
2023-06-28 11:00:281770 常规LED显示屏的安装虽然比较简单,但还是需要有一定的技术基础和动手操作能力,以下是一个常规的LED显示屏安装方法简述,可供大家参考:
2023-06-26 10:52:541546 将光纤连接器轻轻地插入到对应的光纤设备接口中,确保连接器的插芯和插孔准确对齐,并轻轻旋转连接器,直到插芯插入插孔并完全插紧。
2023-06-25 17:12:252277 无线充电线圈我们经常会看到,但是大家知道吗,无线充电线圈是需要绕线的,那么无线充电线圈在绕线的时候需要注意哪些事情对于这个问题大家都思考过吗,如果不知道的话,今天来给大家科普一下吧。
2023-06-18 10:25:312542 那么简单吗?下面一起来看看吧~ 今天就为大家带来智能充电桩的安装方法,快来学习吧~ 以10路智能充电桩为例: 1.具有足够的电容量,单台10路智能充电桩应保证40A的电流容量。预计单台总功率约8KW。 2.具有足够的安装场地,单台10路
2023-06-15 13:43:151153 讲讲连接器镀层的相关话题。 接触件镀层是怎样炼成的? 01 表面处理 对连接器的接触件表面进行一个预处理。主要是做一个表面清洗,除油除污,去氧化层等操作,保障接触件表面的清洁度。 02 镀前处理 由于接触件的基材多
2023-06-13 16:34:25225 随着汽车电气装备的增加,整车的电气功能和功能配置日益复杂,对电线束的设计是否合理及最优的要求逐渐提高。同时,在整车成本逐渐下降的趋势下,电线束的成本压力也逐渐增大。鉴于上述原因,验证电线束设计是否合理,如何优化电线束系统使之达到最优化设计,这两项工作的关注度逐渐提高。
2023-06-09 15:25:08493 武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27496 控制830M1-0200加速度传感器的安装非常重要。安装不好会直接影响测试结果。 下面就和大家一起来了解一下振动测试中加速度传感器的安装方法吧。
在振动测试中,控制点上安装了控制
2023-06-06 18:09:22393 吗?。今天小编就为大家列举一些常见的安装方法:。 1. 植入的。 嵌入式一般用于室内场景,一些室外建筑也有它。这种安装方式在建筑设计之中需要为安装LED显示屏和维修通道预留足够的空间。 2. 天花板类型。 这种安装方式一般出现在需要多
2023-05-15 08:17:281769 露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321453 `LINUX`下软件安装方式主要有以下`4种`:
* 源码方式安装Linux软件
* RPM工具方式安装软件
* yum方式在线安装软件
* 二进制包安装方式安装软件
2023-05-12 10:25:34513 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等。也有一种插头和插座是均是自由端连接器,即所谓中继连接器。
2023-05-05 16:49:44636 迭代不同WIFI连接的正确方法?
2023-05-04 06:46:12
开尔文连接也称“ 四线连接法 ”,是以英国物理学家开尔文勋爵(威廉. 汤姆森)命名的连接方法。
2023-05-01 09:49:0018795 更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。
3、防雷保护安装
①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了额定电压的十几倍,就会击穿变压器中性
2023-04-27 17:49:45
煤能力增加.但容易发生煤粉自流现象,要谨慎使用这种方法。
二、新型防雷措施
1、可控放电避雷针
由于输电线路的杆塔高出地面二、三十米,并暴露在旷野或高山地带,所以遭受雷击的机会很多,必须
2023-04-27 17:45:55
光纤光缆的链接方法主要有永久性连接、应急连接、活动连接。 1、永久性光纤连接(又叫热熔)这种连接是用放电的方法将两根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、永久或半永久固定连接。其主要
2023-04-20 10:32:024021 过程中,将对电线和LVDS连接器进行机械清洁,通常无需预先清洁电线和端子。做对了 这种压接连接可以比焊接连接更坚固,更持久,并且具有与导线等长的电阻。
2023-04-19 18:05:33276 配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549282 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 ,一种可能是连接器产品的质量问题,所以要尽量选择一些专用型号的连接器来使用。而另一种可能就是fakra连接器连接设备时的方法不正确,那么fakra连接器连接的正确
2023-04-07 17:10:56804 1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管(1
2023-04-06 12:37:12
2023-04-06 12:31:511621 在人们的日常生活中,很少有人会注意到电线的问题。现在很多家庭都是以暗线为主,电线基本上是看不见的,不会注意到电线是否老化或损坏。电线是消耗品,如果不对电线进行维护,电线的使用寿命将大大缩短,下面亚洲
2023-04-04 16:18:191309 德索五金电子工程师指出,fakra连接器(fakra接头)是最薄弱的地方,很容易发生故障。发生这种故障的主要原因是:安装fakra连接器时压接得不紧;在施工中损坏了连接器,因而降低了连接处的机械强度
2023-04-04 15:37:00370 安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装。
2023-04-04 09:46:453538 安装电缆:电力调整器需要与其他设备相连接,需要安装高压电缆、信号电缆等各种电缆。安装电缆时,应注意合理安排电缆的布局和排列,避免电缆过长或短的情况。
2023-03-31 14:30:33899 索引 1 的电线。错误:电线确认故障 - 目标已连接?我能做些什么来调查和/或解决这个问题,有什么想法吗?
2023-03-30 08:02:49
其高质量的优势,广泛应用于军事,汽车,工业等领域,为我们的工业经济发展做出了巨大贡献。今天德索工程师就和大家聊聊mini fakra连接器具体有何作用,其安装方法
2023-03-23 15:53:171327
查看更多
