400G光模块作为热门的高速率光模块之一,在市场上的应用越来越多。QSFP-DD光模块也成为当前网络架构中的一项关键技术,本文我们来了解一下易天光通信(ETU-LINK)400G ER8这款产品的最新技术解决方案。
2024-03-20 14:18:5273 38,76 18 位置 QSFP-DD 至 QSFP56(2) 插头至插头 3.28'(1.00m) 浅绿 无屏蔽
2024-03-14 23:20:12
38,76 18 位置 QSFP-DD 至 QSFP56(2) 插头至插头 9.84'(3.00m) 浅绿 无屏蔽
2024-03-14 23:20:12
38,76 18 位置 QSFP-DD 至 QSFP56(2) 插头至插头 16.40'(5.00m) 浅绿 无屏蔽
2024-03-14 23:20:12
38,76 18 位置 QSFP-DD 至 QSFP56(2) 插头至插头 32.81'(10.00m) 浅绿 无屏蔽
2024-03-14 23:20:12
位置 QSFP-DD(双密度) 机架,成组(1 x 2) 连接器 压配 通孔,直角
2024-03-14 23:14:56
QSFP-DD TO (4) ZQSFP+ 28A
2024-03-14 23:12:24
QSFP-DD CAGE ASSEMBLY, 1X6, OPEN
2024-03-14 23:12:23
QSFP-DD CAGE ASSEMBLY, 1X6, SAN
2024-03-14 23:12:23
QSFP-DD INSERTION TOOL
2024-03-14 22:03:32
SQF PCIE SSD 910C 200G MLC
2024-03-14 20:16:28
800G光模块是一种先进的光通信设备,具有高速率、稳定性和可靠性。它采用800G OSFP或QSFP-DD封装,可支持IEE802.3ck和QSFP-DD 800 MSA等标准,以及CMIS4.0接口协议。
2024-03-11 15:29:02142 QSFP是一种高速数据传输解决方案,具有兼容性好、速率高、密度高、功耗低、灵活性好、稳定性佳等特点。
2024-03-11 15:27:5257 随着人工智能的快速传输,高速传输需求越来越明显,目前200G和400G硅光模块难以满足AI算力的需求。网络速率快速升级,降低功耗、降低成本成为光模块领域发展的主要趋势,800G光模块成为厂商之间布局的重要一个重要产品,下面介绍乘光网络的800G QSFP-DD-FR8光模块。
2024-03-11 11:02:44167 英伟达H200和H800在多个方面存在一些关键性的区别。
2024-03-07 16:30:09458 英伟达H200和A100两款芯片在性能、架构、内存以及应用场景等多个方面存在显著的区别。
2024-03-07 16:23:44427 莫仕(Molex)新推出新型BiPass热管理配置冷却模块QSFP-DD ,该模块可处理高达 20 瓦的功率,将环境温度降低15摄氏度。莫仕的 QSFP-DD 热解决方案可以在各种不同的配置下
2024-03-04 16:29:09
Intel 硅光子100G SR4光学收发器Intel 硅光子100G SR4光学收发器是小尺寸、高速、低功耗器件。他们设计用于数据通信应用的光学互连。高带宽QSFP28模块支持多模光纤上长达100
2024-02-27 12:01:11
科技的不断发展推动着数据传输速率需求的增长,56G QSFP+ SR4光模块也成为数据中心、云计算、高性能计算和存储网络等领域通信需求的重要解决方案。本文小易将详细介绍这款光模块的技术原理、优势以及应用场景。
2024-02-23 14:00:2796 随着网络技术的不断发展,数据传输的速度和效率成为了网络流畅度和稳定性的关键因素。40G QSFP+ ER4光模块作为最新一代的光纤传输模块,凭借其高速度、高效率、长距离传输等特点,正逐渐在数据中心、企业网络等领域得到广泛应用。
2024-01-24 13:41:41155 100G QSFP28 LR4的由于其产品自身的高端性决定了其应用的场景和领域的特殊,目前主要的应用场景有100G以太网链路、Infiniband QDR和DDR互连、客户侧100G电信连接。由于
2024-01-22 14:34:28121 本文介绍了200G QSFP56光模块的封装、尺寸和外形,浅析了QSFP56、QSFP、QSFP28系列之间的封装细微差别。作为其前身40G QSFP+和100G QSFP28的升级版,四通道50G
2024-01-22 14:32:39206 在互联网技术不断进步和网络传输速度需求日益增长的背景下,400G FR4光模块应运而生,成为了满足未来高速网络传输需求的关键所在。
2024-01-16 13:48:31203 技术的快速发展离不开高速、高带宽的数据传输。传统的万兆以太网已经无法满足这一需求,因此400G以太网技术成为了新的热点。而400G OSFP To QSFP-DD DAC线缆作为连接器的关键组成部分,也因此崭露头角。
2024-01-09 13:47:33176 QSFP-DD封装有何优势?800G光模块是否会沿用QSFP-DD封装? QSFP-DD是一个高密度、高速率的光模块封装标准,它是目前用于数据中心和云计算网络中的一种通信连接解决方案。下面我将详细
2023-12-27 11:28:24619 容量。 常见的DWDM光模块类型包括:DWDM SFP模块、DWDM XFP模块、DWDM QSFP模块等。这些模块在不同的网络应用环境中有着各自的特点和应用优势。 与普通光模块相比,DWDM光模块有以下几个区别: 1.波分复用技术:DWDM光模块利用波分复用技术,将多个光信号通
2023-12-27 10:56:33268 QSFP-40G-LR4光模块是一种高速光纤传输模块,支持40Gbps数据传输。四个波长分别为1271nm、1291nm、1311nm和1331nm,通常采用LC接口,适用于单模光纤传输,最大传输距离可达10公里。
2023-12-26 14:05:51208 QSFP-40G-SR4光模块是一种短距离多模光纤传输解决方案,具有高速传输、多通道互联、高密度和灵活性等优势,广泛应用于数据中心、高性能计算、云计算等领域。
2023-12-26 14:04:18189 数字信息的急剧增长,对高速、高容量网络的需求愈发迫切,数据传输的速度和距离成为了一个关键的挑战。在这个背景下,100G QSFP28 LR4光模块作为一款性能卓越的光模块,为远距离高速传输提供了全新的解决方案。
2023-12-19 11:37:30329 G)、EDR(100G)、HDR(200G)和NDR(400G)等。其中,200G InfiniBand HDR线缆和光模块作为当前主流的互连产品,以其卓越的传输速度和低延迟而备受关注。本文态路通信为您盘点200G InfiniBand HDR相关产品内容。
2023-12-14 16:27:45268 看文字?点击 链接 查看视频版) 200G QSFP-DD 2×PSM4(200G并行) 200G QSFP-DD 2×PSM4可扇出2个100G QSFP28 PSM4光模块。 200G
2023-12-11 14:52:21165 QSFP和QSFP28都是用于高速数据通信的光模块,但在一些关键方面存在区别。本文将详尽、详实、细致地讨论这两种光模块的特点、性能以及应用领域。 QSFP和QSFP28的介绍 QSFP(Quad
2023-12-08 11:37:23924 科技的进步和数据中心的快速发展,使得高速光通信模块的需求也在不断增长。100G QSFP28 ER4光模块作为一种新型的高速光通信模块,正逐渐受到广泛关注。
2023-12-07 11:41:21257 本文将介绍100G QSFP28光模块的概述,包括其定义、标准以及QSFP28 100G光模块的特点和应用。
2023-11-27 14:34:13681 QSFP28 100G PSM4光模块是一款高速、中距离光模块,用于数据中心环境,可实现快速、可靠的数据传输。它采用单模光纤和并行光学技术,使其成为高带宽、数据中心内连接的流行选择。
2023-11-27 14:32:03185 随着数据中心的快速发展,企业、供应商以及用户对更高、更快速的网络需求日益增长,易天推出的400G QSFP-DD DR4光模块方案可以更好的帮助用户解决这一系列问题,下面跟随小易一起来看看该产品具有哪些方面的特点和优势吧!
2023-11-24 10:55:28348 易飞扬通信首创100G QSFP28 SR4/PSM4/CWDM4高速光模块成功通过国内权威机构华测检测鉴定,完全适用于高温、高湿、易腐蚀等恶劣应用场景。
2023-11-24 10:55:23222 TARLUZ态路 近年来,随着IDC数据中心的不断升级,我们可以看到大多数企业已经在不断推出 800G系列光模块。其中,800G QSFP-DD/OSFP VR8(以下简称800G VR8)采用
2023-11-16 14:50:04468 Microchip已使用其META-DX2C 800G重定时器启动了QSFP-DD和OSFP AEC电缆产品的加速开发路径。 生成式 AI 和 AI/ML 技术的兴起推动了对更多高速连接的需求,进而
2023-11-14 15:56:48326 ETU-LINK 100G QSFP28 BIDI LR1单纤光模块可以和现有交换机接口完全兼容,并且采用的是更简洁的传统TO气密性封装,生产工序工时消耗减少,因此制造成本也会相对降低。
2023-11-02 16:17:41264 互连场景中快速完成链路布线。 三款800G光模块方案介绍—SR8/DR8/2FR4 QSFP-DD800光模块:未来数据中心的新一代解决方案 按照不同的传输距离,800G QSFP-DD光模块被分为SR
2023-11-01 09:43:11264 作为一种高速率的光模块,400G QSFP-DD SR8光模块广泛应用于数据中心、云计算、企业级网络等领域,为用户提供了更快捷、更可靠的数据传输解决方案。
2023-10-28 15:16:58420 道光模块 在ECOC 2023展会上,Semtech联合Broadcom展示了一款200G每通道的光模块。该光模块采用了Semtech FiberEdge 200G PAM4四通道EML驱动器和跨阻
2023-10-26 15:40:51682 S7-200怎么执行模块函数的调用
2023-10-25 08:24:40
HiWire P3是一种单机架单元(1RU)规格、配置32个 QSFP-DD端口的设备,其可在无需使用交换芯片的情况下将标准可插拔光模块直接与AEC相连。HiWire P3为可插拔模块供电,为其冷却并可通过MSA进行访问控制。
2023-10-20 16:26:48566 ,400G光模块有56G PAM4和112G PAM4两种调制方案,本文态路为您介绍112G PAM4(400G QSFP112)光模块相关内容。
2023-10-20 09:49:08342 深圳易飞扬通信技术有限公司今日宣布成功研发出基于硅光技术的400G QSFP-DD LR4 10km光模块。此创新产品将在10月2日至4日苏格兰举办的第49届ECOC展览上进行现场DEMO演示(展位号:553)。易飞扬诚挚邀请各界人士到现场观摩与指导。
2023-09-22 17:50:21314 近日,易飞扬推出800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++硅光模块,这是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块,基于硅光技术,适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用
2023-09-22 16:04:26548 近日,易飞扬推出800G QSFP-DD DR8/DR8+/DR8++硅光模块,这是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块,基于硅光技术,适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用
2023-09-22 09:28:24614 随着信息时代的到来,数据传输的速度和距离要求越来越高。目前,易天光通信发布了具有超低成本、可实现100G超长距离传输新方案——100G QSFP28 100km光模块,该方案是在100G ZR4 80km光模块上的全面升级。
2023-09-20 16:29:59376 亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
,如光学收发器和模块、数据中心、网络交换机和网关以及100G/200G/400G/800G以太网。
2023-09-13 09:51:52
的带宽需求。Credo今日发布新品:4x50G跨阻放大器(TIA)芯片—— Teal 200,该芯片可用于QSFP56/QSFP-DD 光模块及 AOC,适用于AI及超大规模数据中心等具有高容量,低功耗
2023-09-07 10:29:46167 电子发烧友网站提供《Brocade Gen 7 2KM ICL QSFP产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-09-01 15:56:560 电子发烧友网站提供《Brocade第7代ICL QSFP产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-30 09:43:390 见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于200G/400G PAM4光信号放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足
2023-08-28 15:44:40
快速订制需求,同时交期短、供货快。主要应用于200G/400G PAM4高速业务的通信领域。产品特点芯片COC全工艺国产,自主可控低噪声,高灵敏度性价比高,交期短
2023-08-28 15:37:05
电子发烧友网站提供《博科4×32 gb/s SWL QSFP+产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:25:280 电子发烧友网站提供《博科40Gb/s SR4 QSFP+光收发器产品简介.pdf》资料免费下载
2023-08-28 09:41:290 800G光模块今年开始量产由于ChatGPT等AI技术的爆发,进一-步增加了市场对800G光模块的需求。这篇笔记梳理下800G光模块的信息,方便大家参考。
2023-08-23 11:25:295981 易飞扬于七夕日宣布推出800G QSFP-DD VR8/SR8 、800G OSFP VR8/SR8、400G QSFP112 VR4/SR4以及400G OSFP112 VR4/SR4光模块和有源
2023-08-22 15:29:53761 QSFP-DD (Quad Small Form-factor Pluggable Double Density)模块是一种高速数据通信中常用的光模块标准之一。它具 有较小的尺寸和高密度的接口
2023-08-22 11:00:04504 本文将对QSFP-DD模块的CMIS协议和DDM功能进行详细解析。
2023-08-17 15:49:13905 深圳易飞扬通信技术有限公司宣布已经成功开发出基于硅光技术的800G QSFP-DD DR8 500m/DR8+ 2km/DR8++ 10km光模块,将在2023年9月6-8日CIOE 11A71展位进行现场DEMO演示产品性能,欢迎大家现场指导。
2023-08-17 13:59:25482 gh200和a100的区别 GH200和A100是两款不同的移动通讯设备,GH200是一款手机,而A100是一款平板电脑。虽然这两款设备的形态有很大的不同,但是它们在很多方面都有着相似的特点,比如
2023-08-17 10:52:01619 gh200和a100的区别 GH200和A100是两款不同的移动通讯设备,GH200是一款手机,而A100是一款平板电脑。虽然这两款设备的形态有很大的不同,但是它们在很多方面都有着相似的特点,比如
2023-08-16 17:34:08543 QSFP-DD(Quad Small Form-factor Pluggable Double Density)模块是一种高速数据通信中常用的光模块标准之一。它具有较小的尺寸和高密度的接口,可支持
2023-08-16 10:08:50716 QSFP-DD(Quad Small Form-factor Pluggable Double Density)模块是一种高速数据通信中常用的光模块标准之一。
2023-08-16 10:06:50990 带宽和技术发展就是需要200G数据中心,业界正是基于客户需求的差异化设计出多种200G和400G数据中心光互连产品。
2023-07-31 14:24:57301 熟悉光模块的人都知道,光模块的尺寸由封装形式(Form factor)所决定的,常见SFP、SFP+、XFP、QSFP+、QSFP28等都是由各种多源协议(MSA)组织规定的。下面我们来谈谈光模块MSA多源协议。
2023-07-25 18:29:081883 随着互联网的应用升级,人们对网络带宽的需求越来越高。互连数据传输的快速发展,离不开更高速率的光模块,如:40G、100G、200G、400G光模块等。本期文章我们先从40G光模块的性能、应用解析等方面为大家展开详细介绍。
2023-07-20 14:03:34676 作为5G OPEN RAN的技术跟随者,易飞扬GIGALIGHT即日发布全新的100G SFP56-DD LR1和100G SFP56-DD ER1 Lite光模块,以满足日益增长的5G网络需求,并助力构建更快速、更可靠的通信网络。
2023-07-01 15:48:23855 近期,易飞扬发布基于了DML激光器的200G QSFP56 DR4和FR4光模块,为200G数据中心提供新方案(回顾:易飞扬再定义200G数据中心,新推出PAM4 DML的200G QSFP56
2023-06-30 10:03:461076 回望过去,易飞扬通信为数据中心建设提供了100G、200G(4x50G PAM4) 、200G (8x25G NRZ)、400G等一系列数据中心互联解决方案。其中,从传输距离来划分:20~30m、100~500m、2~10km、40~100km。
2023-06-29 15:55:04438 作为开放光网络器件的向导,易飞扬大力发展经济型数据中心技术。为符合这一观念,近日,易飞扬宣告问世一款基于PAM4 DML平台的200G QSFP56 DR4 和 200G QSFP56 FR4数据中心光模块,进一步确认和清晰200G在部分数据中心领域的优势。
2023-06-25 09:44:00355 400G QSFP-DD FR4光模块的研究
2023-06-19 11:33:20877 输出: 0.5~4.5V量程: ±2~±200g封装:不锈钢工作温度范围:-55℃~125℃精确度:±1%供电电源:8~36Vdc特点:4801A加速度传感器信号处理,放大输出;全密封;可分离电缆
2023-06-19 10:35:49
6月7日晚,“CFCF2023光连接大会”颁奖盛典于苏州温德姆知音酒店完美落幕,易飞扬800G QSFP-DD DAC荣获“年度产品创新奖”。
2023-06-09 17:46:55851 数字量I/O模块是为了解决本机集成的数字量输入/输出点不能满足需要而使用的扩展模块。S7-200PLC目前总共可以提供3大类,共9种数字量I/O模块。
2023-06-05 14:58:441781 Connectivity | 推出升级产品QSFP-DD连接器和电缆组件
2023-06-03 15:39:141038 40G QSFP+ LR4光模块被广泛用于40G网络中,它包含40G QSFP+ LR4 CWDM4光模块和40G QSFP+ LR4 PSM4光模块两种类型。前者用来连接波分复用链路,后者用来连接并行单模光纤链路。
2023-05-25 17:44:50539 总的来说,从200G QSFP56向400G QSFP-DD的转变,是数据中心网络快速发展的一个体现,体现了网络对更高速率、更高密度和更灵活的需求。同时,随着技术的不断进步和创新,未来还会有更多更高速率、更高密度的光模块问世。
2023-05-24 16:27:43468 易飞扬即日推出首款800G有源铜缆产品——800G QSFP-DD ACC,助力高速数据中心及AI高算力应用。
2023-05-19 15:55:50580 基于单通道200G的PAM4 技术,是光强度调制和直接检测互连的下一代技术的主要阶段,它将成为4通道800G光连接的基础,也是未来1.6Tb/s 互连的重要构建基础。
2023-05-18 15:07:091054 400G AOC线缆的优势在于其具有更高的传输速率和更大的带宽。与传统的100G AOC线缆相比,400G AOC线缆可以传输更多的数据,从而提高系统的吞吐量和响应速度。
2023-05-13 17:43:08616 低功耗:利用现有的25G NRZ光学元件与基于PAM4 DSP CDR技术的光模块相比,功耗会低2-3W。在这种情况下,每个200G光模块节省2-3W的功耗,对于优化数据中心的OPEX和冷却效率非常有利。
2023-05-12 14:14:171155 和400G QSFP112 DR4++10km硅光模块,解锁硅光长距离性能。 作为开放光网络器件的向导,易飞扬自2021年向业界推出400G QSFP-DD DR4 500m硅光模块至今,已向市场推出多款
2023-05-09 18:11:111012 随着移动互联网、云计算、大数据等技术的飞速发展,整个通信行业在10G-40G-100G或10G-25G-100G之后,对网络提出高速率、大带宽、低时延的要求,急需把网络升级到更高级别。200G
2023-05-09 14:00:01538 DWDM系统的光接口是根据一-些同样适用于转发器和400G QSFP-DD DCO可插拔接口的关键属性定义的。对于后者,这些属性由标准机构和行业组织指定,包括OIF 400ZR规范和OpenZR+多源协议(MSA)。
2023-04-26 10:23:00348 近日,全球分析机构Omdia对外发布2022年第四季度《超100G相干光设备端口市场份额报告》。报告显示,2022年中兴通讯200G端口延续了2021年的强劲发展态势,实现全球发货量第二,增速蝉联
2023-04-19 15:29:48873 点击蓝字 | 关注我们TARLUZ态路 40G QSFP+光模块、40G QSFP+ DAC和40G QSFP+ AOC都可以应用于40G以太网。如何为40G数据中心布线选择合适的解决方案
2023-04-18 09:58:04480 ACCELEROMETER 200G IEPE SMD
2023-04-06 19:22:33
QSFP8ASSY
2023-04-04 21:04:59
BOARD BREAKOUT QSFP CABLE TEST
2023-03-30 12:08:20
目前,随着数据中心向着更大规模,更高速率,更多密度的方向发展。数据中心综合布线需要至少能达到500m~2km的低成本100G光模块解决方案。而QSFP28 SR4光模块最远传输距离为100m,不能
2023-03-30 10:09:36676 ACCELEROMETER 200G ANALOG LCC
2023-03-28 19:38:37
查看更多
