低压电容器是电力系统中常见的电气元件,其作用是存储电能并提供稳定电压。在使用过程中,当低压电容器出现故障或达到寿命,就需要及时更换。然而,更换低压电容器并不是一件简单的事情,需要注意许多问题。
2024-03-22 14:18:56
74
中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。 这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路
2024-03-15 14:59:35
102
篇文章中,我们将讨论选择电阻器时要考虑的关键问题。
电压泄放电路
泄放电阻器是一种安全装置,旨在防止维护和维修人员触电。其目的是在关闭时消散剩余电荷。泄放电阻器在电源、制动系统和许多其他大功率应用中很
2024-03-14 07:38:24
NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置 NS-BZ接地变及小电阻接地成套装置 电阻柜的接地方案主要有以下四种: 1.不接地系统:这种方案下,变压器的中性点没有接地,通常在低于35千伏
2024-03-13 10:24:41
18
地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,作用是向大地放电,以保证安全。
2024-03-12 09:36:48
100
低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01
231 接地电阻作为电气系统中重要的安全设备,用于将电气设备的外壳和接地系统连接,以确保人身安全和设备的正常运行。接地电阻有许多类型,其中最常见的是工频接地电阻和冲击接地电阻。虽然它们都扮演着相似的角色
2024-02-27 10:59:27
160 接地电阻是电气工程中常用的一个参数,用来衡量接地系统对于过电流和故障电流的承受能力。根据接地电阻的特性以及应用范围的不同,可以将其分为工频接地电阻和冲击接地电阻。本文将详细介绍工频接地电阻和冲击接地电阻
2024-02-27 10:48:22
216 工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。 一、工频接地电阻: 定义 工频接地电阻指的是接地系统
2024-02-27 10:46:44
231 接地电阻、直流电阻、回路电阻有什么区别? 接地电阻、直流电阻和回路电阻是电阻的不同类型,它们在定义、特性和应用方面存在一些区别。 首先,接地电阻是指与地相连的电路或装置的电阻。在电路
2024-02-05 11:32:38
164 消弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、消弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置、控制装置、PT和CT等组成,其中控制装置实现消弧线圈自动调谐和小电阻灵活接地两大功能。
2024-02-04 16:58:40
590
低压电容补偿柜加装电抗器的作用 随着电力系统越来越复杂和电力需求的不断增长,能源的高效利用和电网的稳定运行成为了当务之急。而低压电容补偿柜加装电抗器正是为了解决电力系统中存在的功率因数低和电压不稳定
2024-01-17 11:36:35
213 架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压
2024-01-09 15:36:19
148
在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地,从而避免因接地不良引起的设备损坏、人员伤亡以及
2024-01-05 11:12:19
130 标题:接地电阻柜的类型与选择 在电气系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,它能够确保电力设备安全运行,同时防止潜在的电击和火灾风险。那么,接地电阻柜有哪些类型呢? 1. 手动型接地电阻柜 手动型接地电阻
2024-01-04 09:26:02
134 作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以
2024-01-03 09:23:51
低压电容器是现代电力系统中常见的重要设备之一。它在电力传输过程中具有稳定电压、提高功率因数的重要作用。然而,如果低压电容器没有合闸,将会对用电产生诸多影响。
2023-12-26 14:34:50
179
低压电源侧接地的接地引出点在哪个位置? 低压电源侧接地的接地引出点通常位于电源设备的接地端子上。接地是指将电路或设备与地面相连接的行为,主要用于保护人身安全和设备运行的稳定性。在电力系统中,电源设备
2023-12-25 17:20:01
291 发电机中性点是通过电阻器接地和发电机中性点接地电阻柜可以把故障电流限制到一定的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振
2023-12-22 13:48:04
111
1 .低压接地柜内电阻器阻值600*2Ω,电压 690V,中间 5-10 个抽头,时间长时间 。 2.电阻柜柜体,颜色由用户确定。 3漏电继电器,适用于交流电压 690V ,变压器中性点接地
2023-12-22 09:22:51
149 接地电阻与接地阻抗的区别在哪里 接地电阻是指接地系统中的电阻元件,通过连接到地下的电极与大地形成一个低阻抗路径,用来确保接地系统的可靠性和安全性。而接地阻抗则更为复杂,它是指接地系统在交流电
2023-12-20 15:23:25
796 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47
533 变压器中性点经电阻接地是指变压器的中性点经过一个电阻与大地连接,目的是限制接地电流。核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平,同时人为在故障点增加一个零序电流来迅速准确
2023-12-18 14:21:40
229
接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器,它可以帮助用户了解接地系统的性能,确保电气设备的安全运行。
2023-12-15 16:30:54
236 接地电阻是衡量电气设备接地系统性能的重要参数,它直接影响到设备的安全运行和人身安全。因此,对接地电阻进行测试是非常必要的。
2023-12-15 15:53:57
889 才是正确的。 NS-DR低压接地电阻柜 在0.22KV~0.66KV低压系统中因发生接地故障而引起的设备断电,安装低压接地电阻柜后,这样不仅避免了单相接地时不必立即跳闸,而且当采用熔断器作为保护电器时从而减少用电设备运行时烧毁的机
2023-12-12 16:05:11
181
变压器(发电机)中性点接地电阻大体分高、中、低阻接地,中阻和低阻接地可以称为小电阻接地,保定新思达电气是专业生产研发中性点接地厂家,其中性点接地电阻柜、消弧线圈、间隙保护装置是公司主打产品,欢迎咨询
2023-12-11 14:57:12
243
中性点直接接地运行 闭合中性点刀闸时,系统出现不对称接地故障,故障零序电流从中性点刀闸形成回路流过,主变中性点零序电流互感器为保护装置采集故障电流I0。而间隙电流互感器无电流通过,未执行保护动作
2023-12-11 14:44:23
194
在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为低压接地电阻柜、变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜。安装
2023-12-08 16:22:07
248
低压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13
600 接地是电气工程中的一种重要的安全措施,它可以保护电气设备和人员免受雷击和过电压的危害,也可以提高电气系统的运行稳定性和可靠性。接地的基本原理是将电气设备或人体与大地连接成同一电位,从而消除或减小危险
2023-11-27 10:38:30
274
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻? 接地电阻是指建筑物或设备连接到地下的接地系统与地之间的电阻。它用于将电力设备或建筑物的电流引导到地下,以确保安全运行和防止电击事故。在雷电活动中,接地电阻对于
2023-11-23 11:11:21
478 原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,它可以将配电网
2023-11-21 14:29:11
251
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。它体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-11-17 16:44:19
579
圈接地⑤中性点经高阻抗接地。 发电机中性点接地电阻柜等中性点接地电阻成套装置,在热力和电气性能上,能满足电力中性点对设备的要求,具有耐受温度高、电阻率高、电阻温度系数小,同时又具有抗拉强度高、韧性好等优
2023-11-09 10:07:45
193
0.22/0.38/0.66(KV)低压用电系统供电质量,减少因发生接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时引发立即跳闸的情况,而且当采用熔断器作为保护电器时可减少
2023-11-07 14:29:32
260 低压系统主要采用直接接地方式或不接地方式。如果系统采用直接接地方式时,当发生一相接地故障,直接接地系统的中性点电压保持不变,但是系统中性点电流过大,易损坏中性点接地绝缘,烧毁中性点系统。如果系统采用
2023-11-07 13:44:55
210 中性点接地电阻柜的工作原理主要是通过串联电阻来增加系统中性点的电阻,从而稳固电流的流动。电阻柜内一般采用具有一定电阻值的电阻器,将其与中性点接地装置相连。当电力系统发生故障时,故障电流会流经电阻柜内
2023-11-02 10:03:50
465
低压系统的防雷保护 是指保护低压电源系统和电气设备免受雷击和电涌电压造成的损坏的技术措施。它包括直击雷保护、侵入波保护、等电位连接和防雷接地等方面。它在通信、光伏、电动汽车等行业都有广泛
2023-10-30 10:46:27
146
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外
2023-10-13 15:14:19
1208
低压配电系统按接地形式的不同可分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式。 (1)第一个字母表示电源端与地的关系。 T-电源变压器中性点直接接地。 I-电源变压器中性点不接地,或通过高阻抗接地
2023-10-12 14:32:31
849 低压系统接地制式按配电系统和电气设备不同的接地组合来分类。 一、表示方法 国际电工委员会规定,低压系统接地制式一般由两个法文字母组成,必要时可加后续字母。 1、第一个字母表示电源接地点对地的关系
2023-10-09 10:04:06
438
安跃强 江苏安科瑞微电网研究院有限公司江苏江阴 摘 要: 发电厂低压厂用电系统使用的通常为380V系统供电,随着社会发展发电机组容量持续增加,使得原有的单一工作段配电方式逐渐转换成为电动机动力中心
2023-09-27 15:09:07
250 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地电阻
2023-09-26 17:01:24
2175 一、测量低压电缆的绝缘电阻 1、停电、验电、放电、拆开电源线 1)待测设备停电。 2)待测设备验电。 3)待测设备放电。 4)拆开电源线。 2、验表 1)将兆欧表量程范围开关切换至除OFF 外的任何
2023-09-14 15:20:45
632 对电气系统安全要求更高的场合,接地电阻应低于1Ω。在一些对安全要求不那么严格的情况下,接地电阻应低于10Ω。 总之,通过摇表测量法可以准确地测量接地电阻。在电气系统中,接地电阻是保护人员安全和预防设备损坏的重要参数。因此,定期测量接
2023-09-13 11:40:57
4270 接地电阻摇表是一种应用广泛的电气测试仪器,用于检测电路和电设备的接地电阻情况。接地电阻是指电路或电设备与地之间的接地电阻和接地电位之间的电势差。接地电阻的大小直接影响到电气安全,因此在工业、民用电
2023-09-13 11:36:22
1714 接地电阻是指地面与接地系统之间的电阻,是衡量接地系统可靠性和安全性的重要指标。为保障人身安全,接地电阻的测量十分必要。接地电阻测量方法繁多,其中常用的有万用表法、摇表法、电桥法等。本文将重点介绍接地电阻
2023-09-13 11:26:37
4429 接地电阻是指在接地装置中引出的接地电极与周围土壤之间的电阻,是评价接地装置接地性能的重要指标之一。正确的测量接地电阻能够保证接地装置的可靠性和安全性。以下是测量接地电阻的正确步骤。 第一步,准备
2023-09-13 11:12:55
2136 接地电阻测试仪是一种专业的电气测量设备,用于测试接地电阻的大小。接地电阻是指连接地下的导体和地面之间的电阻,一般用于保护电器设备和人员的安全。接地电阻测试仪能够精确测量接地电阻的大小,有助于确保
2023-09-13 11:11:11
1229 接地电阻测量仪主要用于测量接地系统的接地电阻值,以确保接地系统的可靠性和安全性。在现代工业中,以及各种电气设备和设施中,接地是非常重要的,因为它有助于预防电击和其他电气故障。 接地电阻测量仪可以
2023-09-13 11:08:44
2315 接地电阻测量仪是一种用于测量接地电阻的工具。接地电阻是指接地电极与地面之间的电阻,它是维护电气安全和设备正常运行的一个重要指标。 接地电阻的大小与地面结构、土壤湿度、温度等因素有关,因此不同地
2023-09-13 11:06:00
1751 接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适的安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26
343 接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻
2023-08-31 10:57:15
240 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-08-21 09:32:10
1022 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
一、目的 为了保证交流电气装置的安全运行和防止雷电对其造成损坏,需要定期检测其接地装置的接地电阻,评估其接地效果和防雷性能。 二、原理 地凯科技认为:接地电阻是指接地装置与大地之间的电阻,它反映
2023-08-01 10:03:32
404
低压电气部件是指应用于低压供配电线路中的电气部件,在电工电路中,低压电气部件的应用十分广泛,低压电压部件的种类和不同应根据相应的图形符号进行识别。
2023-07-28 14:32:28
4891
低压电容器组的放电电阻一般采用220伏的白炽灯泡,这种灯泡同时起到运行指示灯的作用。
2023-07-15 15:10:37
585
接地电阻柜是电力系统中的重要设备之一,其主要作用是确保电力系统的安全运行,保护设备和人身安全。以下是接地电阻柜的使用价值: 1. 保障人身安全 在电力系统中,由于高压电流的存在,存在着电击危险。如果
2023-07-11 09:53:43
328 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2023-07-10 11:47:17
586
如何选择低压电器,选择低压电器时应遵循的两个原则,安全原则与经济原则,选用低压电器时的四点注意事项,不了解的朋友参考下。
2023-06-29 17:01:36
1249 柜的原理是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器,适当选择所接电阻器的阻值,可以起到泄放单相接地电弧后半波的能量,抑制电网过电压的辐值,提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。 中性
2023-06-27 15:27:56
297 电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线? 电阻柜智能监控装置是一种用于接地电阻柜的智能监控系统,它可以对电阻柜的工作状态进行实时监测、记录和分析,以保证电阻柜的安全和稳定运行。在进行电阻
2023-06-21 11:37:59
438 低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器来保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04
368 支架,确保接地电阻柜的固定和稳定。 3. 连接电缆:将电缆接到接地电阻柜上,并使用电缆夹固定。 4. 安装接地电阻器:接地电阻器要根据电网系统的需求进行选择,并安装到接地电阻柜中。 5. 连接接地线:将接地电阻器的输出端连接到接地线上
2023-06-15 09:11:10
326 测试接地电阻柜的接地效果的方法如下: 清理接地电极周围的杂物和泥土,确保电极充分暴露在空气中,表面洁净、光亮。 测量仪表应放置在接地电极与待测点之间的位置,使用万用表的电阻档位或专业接地电阻测试仪
2023-06-14 08:46:24
290 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止
2023-06-13 10:25:39
600 的生产制造需要根据客户的需求进行设计制作。
主要的设计方案包括接地电阻值、额定电流和电压、外型尺寸以及系统安全性等方面的设计。
二、材料准备
接下来是材料准备阶段。接地电阻柜生产制造需要使用一系列的电器
2023-06-08 11:04:41
。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
2023-06-03 09:19:30
7654
接地电阻是指接地系统中,接地电极和地之间的电阻。接地电阻是衡量接地系统质量的重要指标,也是防雷保护的关键参数之一。接地电阻越小,接地系统的效果越好,对保护电气设备和人身安全的作用也越大。
2023-05-31 11:46:42
3389 防雷工程里经常出现“接地”这个词。 这种称为“接地”的布线(施工)旨在减少电能泄漏到使用电力的设备等原始路线外(泄漏时)对周围财产和人体的影响。 此外,为了可靠地工作设备,以检测漏电断路器,并切断
2023-05-25 10:28:01
1177
2023-05-17 09:37:26
接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性或地点上,用于提高系统的安全性和稳定性。接地电阻柜作为接地电阻的集中控制中心,广泛应用于电网现代化建设。本文将从接地电阻的作用入手,探讨接地电阻柜在电网系统中的应用。
2023-05-09 15:14:52
1547 出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的规格和特性。出口接地电阻柜与国内用接地电阻柜,在设计和生产方面存在
2023-05-09 13:46:23
306 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。
高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
单相用电负荷,基本保证用电负荷的对称性,避免在三相电路中随意乱接乱挂单相用电设备。
(2)三相负荷性质不同时,应采用专线专供方式,不能任意混接在三相同一低压配电线路中。
(3)将tn-c系统改为
2023-04-26 16:54:16
时,低压系统的工作接地与变压器的保护接地可共用一套接地装置。而对于工作在有效接地系统中的a类电气装置,则要求配电变压器的工作接地应置于保护接地网以外的适当地方,即不得共用一套接地装置。
向b类电气装置
2023-04-26 16:20:05
低压配电系统是指将高压供电网络通过变压器降压后,向建筑、机器设备等用电设施提供电力的系统。低压配电系统在工业、商业、住宅等各领域被广泛使用。
2023-04-26 16:05:27
662 660V接地电阻柜是一种用于低压电气系统的安全设备,用于限制接地电流,保护人身安全和电气设备。下面是通常的660V接地电阻柜生产流程: 设计:首先根据客户要求、用途等因素,设计师会设计出初步的电路图
2023-04-25 13:54:41
211 GB50057电气设计规范,其中规定了一些最大允许的保护接地电阻值:
1.低压电气设备的保护接地电阻一般要求在4Ω以内。
2.中压电气设备的保护接地电阻一般要求在10Ω以内。
3.高压电气设备的保护接地电阻一般要求在10Ω以内。
2023-04-23 17:37:48
9516 ,而三角形额定电压可以选择为任何标准电压电平。 接地类型的选择取决于系统的类型及其电压电平。选择接地时应考虑以下因素 出现瞬态过电压。 接地故障电流占三相故障电流的百分比。 由于故障条件而导致线路电压下降。 通常,高达600V的低压系统使用固体接地。对于高达11KV的电压,使用电阻接地。
2023-04-21 16:58:47
。 电阻通常具有比接近接地点的系统电抗更高的欧姆幅度。该电阻与线对地 容抗保持并联。由于其高欧姆值,并联电路的行为更像电阻而不是电容器。 以下是使用电阻中性点接地系统限制故障电流的原因: 减少对电机、变压器、开
2023-04-20 10:19:56
728
变电站防雷接地电阻是指足以把雷电电流稳定地导入地下的接地装置所呈现的电阻值。它是检测接地装置质量好坏的一个重要指标。
2023-04-19 18:07:54
1404 摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18
779
同样的,串联基准提供低压降,不过并联基准能够处理任何的输入电压。而与并联基准一同出现的外部电阻器将二者结合了起来。通过仔细认真的选择,外部电阻器将使你能够具有一个能够支持宽输入电压范围,并且能够实现低压降运行的电压基准。
2023-04-14 10:40:48
350
低压配电系统是指电力系统中的一个重要环节,用于将高压输电线路的电能变成符合用户需求的低压电能,然后再通过低压配电线路送到各个用户用电设备端口,以满足用户的电力需求。其中,“低压”一般指额定电压低于或等于1000V的电力输送系统。
2023-04-12 15:58:12
2649 有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
为统一全县低压电能计量装置建设标准,规范低压电能计量装置安装,全面完善一户一表工程,进一步提高供电可靠性和改善全县城乡居民生活用电质量,保证人身、设备、配电网系统安全,保护消费者合法权益,根据国家
2023-04-10 17:21:44
2076 中性点接地电阻柜是一种用于中性点接地保护的设备,具有以下几个方面的技术含量: 接地电阻技术:接地电阻是中性点接地电阻柜的关键技术,它能够有效地降低系统中的接地电压,保护人身安全和设备安全。中性点接地电阻
2023-04-10 15:54:54
250 低压配电系统是指用于输送、处理和分配低压电能的一系列设备和组件。其主要组成包括以下几个方面:
1. 低压配电装置:包括低压断路器、隔离开关、负荷开关、熔断器、接触器等,通过对电路的开关
2023-04-10 15:28:13
4369 为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的。
2023-04-08 09:57:27
2876 ,尤以低压配电网所占比重最大。采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。二、影响功率因数的主要因素异步电动机和电力变压器是耗用无功功率的主要设备。异步电动机所耗
2023-04-06 16:01:46
2023-04-06 13:57:35
258 低压电柜中使用变压器的主要原因是为了将高压电源降压为低压电源,以满足低压电器设备的电能需求。低压电柜是用于控制、分配和保护低压电能的设备,通常用于家庭、商业、工业等领域的电力系统中。
2023-04-04 17:59:15
1594 接地电阻柜是一种用于电力系统中的接地保护装置,其主要作用是在电力系统中建立良好的接地电阻,保障人身安全和电力设备的正常运行。接地电阻柜通常应用于以下场合: 电力系统的中性点接地:在电力系统中,中性
2023-03-24 11:32:50
402 柜广泛应用于电力系统的接地保护和接地测试等领域。 箱式接地电阻柜:箱式接地电阻柜是一种采用箱体结构的接地电阻器设备,其具有结构坚固、防护性能好、易于移动和安装等特点。该类型接地电阻柜广泛应用于工矿企业、建筑工地、电
2023-03-23 11:12:59
316
