DC/DC转换器在将直流电压从一个电平转换到另一个电平时,不可避免地会产生能量损耗。这些能量损耗主要以热的形式散发出来,因此散热设计对于确保转换器的稳定性和可靠性至关重要。散热孔的配置是散热
2024-02-26 14:27:57
130
降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06
469
反激式转换器(Flyback Converter)是一种特殊的开关电源拓扑结构,用于将直流输入电压转换为所需的输出电压。它广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入
2024-02-21 15:02:10
399
DCDC降压恒压芯片,通常称为降压型或Buck转换器,其基本工作原理是通过开关元件(通常是一个MOSFET)对输入电压进行高频开关,再通过一个低通滤波器(由电感和电容组成)将开关产生的脉冲电压转换
2024-02-21 09:14:12
251
升压转换器(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,用于将较低的输入电压转换为较高的输出电压。它的工作原理基于电感器(也称为扼流器)的储能和释放能量过程。
2024-02-18 17:16:27
513
低压差线性稳压器(LDO)和直流-直流转换器(DC-DC转换器)都是电源管理中常用的两种稳压器件。它们各自具有不同的工作原理、性能特点和应用范围,在实际应用中,它们可以相互配合使用,以满足不同场景
2024-02-16 16:51:00
1294
降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压器,是一种电力转换器,它能够将其输入的直流电压转换成一个更低的直流输出电压。降压转换器的基本工作原理是通过开关电路和能量存储元件
2024-02-16 09:37:00
285
损耗,这些损耗以热的形式散发出来,可能导致器件温度上升,影响性能甚至造成损坏。因此,进行热仿真可以帮助设计者优化散热方案,提高整体设计的稳健性。 DC-DC转换器BD9G500EFJ-LA的Solution Circuit启动时,会打开图1所示的电路。绿线包
2024-02-06 11:38:42
284
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
多个不同电压级别的应用中。 工作原理 DC/DC转换器的工作原理基于能量转移和控制。它们通过储能组件(如电感、电容或两者的组合)临时存储能量,然后以不同的方式释放这些能量,从而实现电压的变换。根据设计,DC/DC转换器可以升高(升压)
2024-02-04 10:06:31
423
、电动汽车等。 AC/DC转换器的工作原理主要是通过整流电路将交流电的正负交替电流转换为单向的直流电流。整流电路通常由二极管组成,二极管只允许电流在一个方向上流动,从而阻止了反向电流,实现了AC到DC的转换。然而,这样得到的直流电流并不是
2024-02-04 09:20:42
493
升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17
329
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。
2024-01-23 16:11:56
333
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01
431 FlyBack Converter又称单端反激式转换器,又称返返驰式(Flyback)转换器, 因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量,因此得名。电子设备都是需要电源的,开关电源得到很广
2024-01-02 09:36:17
284
DC-DC降压转换器是一种将高电压直流电源转换为低电压直流电源的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、工业控制等。DC-DC降压转换器的工作原理主要包括以下几个方面: 输入滤波
2023-12-30 11:39:00
733
DC-DC转换器很难设计,甚至可能伴随风险,尤其是当我们考虑具有高电流输出的开关转换器时。在各种类型的开关转换器及其拓扑结构中,除非您查看电力电子公司的应用说明,否则很少会讨论LLC谐振转换器设计。这些转换器是高功率系统的关键部分,例如LED灯组、电器、台式机和服务器电源以及许多其他电源转换系统。
2023-12-29 16:05:04
535
DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。
2023-12-25 14:57:17
460
光电转换器(Photovoltaic Converter)是一种将光能转化为电能的设备。它的作用是将太阳光中的光能转换为直流电能,以满足日常生活和工业生产中对电能的需求。 光电转换器的工作原理
2023-12-21 16:32:13
744 一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
输出电压的电路。与传统的正压电路不同,DCDC负压电路的输出电压低于输入电压,因此也被称为反向电压转换电路。 在DCDC负压电路中,最关键的元件是反向电力转换器或称为反向电源。反向电源通常由电感、电容和开关管等元件组成。在负压电路的工作过程
2023-12-15 14:02:28
844 CAN转光纤转换器是一种用于将CAN总线信号转换为光纤信号的设备。它可以将CAN信号以更快的速度和更长的距离传输到其他设备,从而提高系统的传输效率。本文将详细介绍CAN转光纤转换器的工作原理,以及它的优点。
2023-12-15 13:22:00
423 数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
功率电感是指可以通过大电流的电感,主要应用于DCDC转换器,作用是能量的中转站。(注:任何电感器在通电后,都会有一定的功率,如果电感器的电流远小于导体的允许电流,一般不称其为功率电感器)
2023-12-01 10:39:02
416 DCDC转换器是一种临时储存电能的设备,作用是将直流电从一个电压水平转换为另一个电压水平。
2023-12-01 10:02:53
349
电子发烧友网站提供《数据转换器中采样过程的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:31:26
1 模数转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
2023-11-27 18:27:00
623 电子发烧友网站提供《数据转换器中采样过程的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:50:37
0 DCDC转换器是一种临时储存电能的设备,作用是将直流电从一个电压水平转换为另一个电压水平。
2023-11-17 09:04:31
384
简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:36
0 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
咨询一下PLC定时器的工作原理,谢谢。
2023-11-01 07:43:02
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
电能转换包括DCDC(斩波) DCAC(逆变) ACDC(整流) ACAC(变频) 利用PWM调制实现这四种基本的电能形态转换。
2023-10-18 11:35:40
2071
本文将详细分析降压 DC/DC 电压转换器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我们将研究输出电压稳定、电压纹波以及电感器和负载电流。
2023-10-18 09:07:08
728
TMI36010/36030是一颗60V 1A/3A系列的高耐压异步降压DCDC转换器,具有高效稳定、动态响应快、低纹波三大优点,配合拓尔微PoE PD芯片,可提供完整BOM解决方案;
2023-10-12 15:57:31
581
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
975 在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,常见的A/D转换器有双积分型、逐次逼近型等,这篇文章--双积分型ADC工作原理,已经介绍过了双积分型A/D转换器的基本原理。下面就来简单介绍一下逐次逼近型A/D转换器的基本原理。
2023-10-01 14:25:00
785
模数转换器(ADC,Analog-to-Digital Converter)是一种将模拟信号转换为数字信号的设备。在现代电子系统中,ADC在各种应用中发挥着重要作用,如传感器信号处理、通信系统、医疗
2023-09-27 17:11:24
1895 光耦工作原理及接法 光耦是一种将电路与光学器件进行耦合的器件,其一般由一个光敏电阻和一个发光二极管组成。 光耦是一种电气光学转换器件,它能够将电气信号转换为光信号,并将光信号传导到电气信号中。由于
2023-09-22 12:22:19
2132 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:06
1337
成相应的数字脉冲频率信号的精密隔离转换器。JSD TAF-1001S系列V/F,I/F频率脉冲信号隔离转换器采用超薄外壳及超宽工作电源设计,产品采用SMD贴片工艺及模
2023-09-16 02:42:59
0 在之前的文章 DCDC 降压芯片基本原理及选型主要参数介绍中已经大致讲解了 dcdc 降压电路的工作原理,今天再结合仿真将 buck 电路工作过程讲一讲。
2023-09-04 16:13:36
1129
开关电源是一个闭环的控制系统,因此升压转换器也可以比喻为将低处水杯里面的水流输送到高处的水库里面,而降压转换器则是将高处的水流输送到低处的水泵。电流和水流的原理是相通的。
2023-09-01 16:58:38
512
dcdc隔离电源模块工作原理 DC-DC隔离电源模块是一种基于变换原理而设计的模块,可以将一种电压转变为另一种电压,同时实现电气信号的隔离和滤波作用。其工作原理基于电感和电容的原理,一般由输入电路
2023-08-29 10:07:20
4082 DC-DC转换器,简称DC-DC变换器,是一种电子设备,用于将直流电源电压转变为另一种大小或性质不同的直流电源电压。DC-DC转换器起着电力转换和电能传输作用,是现代电子电路中不可或缺的组成部分。本文将详细介绍DC-DC转换器的工作原理、结构组成和特性。
2023-08-18 17:19:44
6459 dcdc降压电路工作原理 DCDC降压电路是一种电源管理电路,其主要功能是将高电压转换成低电压的同时保持电流稳定。这种降压电路有许多应用,如手机充电器、电脑电源供应等。本文将详细介绍DCDC
2023-08-18 15:01:19
6741 DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:13
2705 dcdc电源模块原理是什么 DC-DC电源模块是一种电源转换器,它可以将直流电压转换为另一种直流电压。它是现代电子设备中常见的一种电源模块,它能够提供稳定、高效的电源供应。 DC-DC电源模块
2023-08-18 11:39:48
2214 DC-DC 转换器 - DC-DC转换器介绍
2023-08-14 17:12:42
2812 DC-DC 转换器 - Zeta 转换器
2023-08-14 16:59:32
1180
在新能源汽车中,DCDC(直流-直流)变换器则是至关重要的组成部分。
2023-08-11 14:26:18
2361
多协议转换器方案
2023-08-09 14:58:02
473
DC-DC转换器可以将车辆电池(如汽车、电动车)或太阳能电池等不稳定的电源转换为稳定的输出电压,以满足各种应用的需求。
2023-08-02 15:27:08
2283 外围总线(APB)。PrimeCell DC-DC转换器接口可用于实现可配置的双输出、脉宽调制(PWM)功率转换器。图1-1展示了使用PrimeCell DC-DC转换器接口的PWM控制器的典型互连方案。
2023-08-02 11:14:26
在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项,其中包括有关 LLC 谐振转换器工作原理
2023-07-25 02:04:00
1328
功率变换器是一种可以将某种电流转换为其他类型电流的电子设备,本文将介绍功率转换器的工作原理、功率变换器的功用以及功率转换器是否会损坏电器。
2023-07-21 15:31:42
782 在电子设备设计和开发中,测量和评估直流至直流(DCDC)转换器的性能十分关键。DCDC转换器是一种用于将直流电压转换为不同电压级别的电子设备。然而,在转换过程中,由于电荷和电压的波动,会产生一定的纹波。这种纹波对于某些应用来说可能是不可接受的,因此测量和评估纹波的标准十分重要。
2023-07-14 10:37:02
810
功率转换器有一定的功率容量限制,需要根据连接的电子设备功率需求进行合理选择。超过功率容量可能导致功率转换器无法正常工作甚至损坏。
2023-07-05 16:42:17
1852 光电转换器和光纤收发器是两种不同的设备,都是用于传输光信号的。光电转换器是一种将电信号转换成光信号的设备,而光纤收发器则是一种将光信号转换成电信号的设备。本文将从两者的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细的比较和分析。
2023-06-28 17:25:40
8645 AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流转换器
2023-06-28 17:13:08
2245 任何降压型DC-DC转换器都可以用作逆变器,而无需更改工作原理图。正常的降压应用和反相操作之间的唯一区别是连接点的标签。降压型 DC-DC 转换器的 V外节点是逆变器中的GND。降压型 DC-DC 转换器的 GND 节点为 -Vout在逆变器中。输入功率,Vin,是两个电路中的同一节点。
2023-06-25 11:15:27
802
(单端初级电感转换器)也称为 Zeta 转换器,具有许多支持此功能的特性(图 1)。对其工作原理及利用双通道同步开关控制器ADP1877的实施方案进行分析,可以了解其在本 应用中的有用特性。
2023-06-17 16:51:53
1344
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
2023-06-14 17:07:15
784
谐振转换器工作原理的说明、变压器和谐振网络的设计,以及元件的选择。 今天我们将介绍设计程序的前9个步骤并配有设计示例来加以说明,帮助您完成 LLC 谐振转换器的设计。 原版文档获取 点击文末的“ 赞 ”和“ 在看 ”,并 发送截图和您的 邮箱地址 到后台,即可
2023-06-09 19:15:03
575
转换器工作。我还用万用表测量了它——我在
和
. 我观察到的奇怪和不需要的行为是,一旦我将 ESP 12F 连接到
和
,红色 LED 灯 (
) 就会明显变暗(电压降)。此外,我可以听到
2023-05-25 07:38:23
SCT2450Q是一款输出电流高达5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V到36V,集成了48mΩ高压侧MOSFET和23mΩ低压侧MOSFET。SCT2450Q采用
2023-05-24 08:40:43
678 数据转换器是一种仪器、装置,也是一种电子元器件,它的主要作用是将其他类型的电能信号转换成另一种,并且能够将一种电能因数信号转换成另一种电能因数信号。数据转换可分分为两大类:电能信号转换和电能因数信号转换。下面AMEYA360电子元器件采购网详细介绍:数据转换器的基本工作原理及使用方法!
2023-05-15 11:29:38
1096 在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
当今,直流电源已经被广泛应用于许多工业应用场景,例如电力、照明和通信设备等。其中,高电压直流到直流(DC-DC)转换器是实现这些应用的关键组件之一。茂睿芯高压DCDC是一种高效率、高可靠性的DC-DC转换器,它能够将高电压直流信号转换为可调节的输出电压。
2023-05-06 13:47:59
1198 转换器性能的核心元件,电子设备向更高性能演进的同时,DCDC链路相应地对电池电压调整水平也需要有所提升。此时就需要功率电感为DCDC转换器提供关键的调节能力。 DCDC 转换器中的功率电感应用 电子设备升级的过程中,功率电感器是决
2023-04-27 01:17:00
1944 DCDC转换器比隔离型在电动汽车上运用更具有优势。 当能量由高皮侧流向低压侧时,双向DCDC转换器工作在BUCK模式;能量由低压侧流向高压侧时,双向DCDC转换器工作在BOOST工作模式。 2
2023-04-21 15:14:50
将分析数据转换器的体系架构,研究这些转换器的工作原理,并解释工程师在选择转换器时应考虑的关键术语。我们也会列举一系列典型的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),以说明不同的转换器架构,并展示它们的功能。 连接模拟
2023-04-21 14:18:01
937
DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案将
2023-04-06 16:26:04
不同的芯片,与线性稳压器LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。DC/DC常见三种拓扑结构为Buck(降压型DC/DC转换器),Boost(升压型DC
2023-04-04 14:58:34
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
