在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于过流保护触发定时器BKIN的硬件电路啊?
请问MCSDK中关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括: 过载保护:当电源输出超过额定负载时,电源模块会自动切断电源输出,防止电流过大损坏电源和连接设备。 过压保护
2024-03-15 09:08:3178 带线电压过压、欠压保护的高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U2313X,是一款带有输入欠压输入过压的PSR内置三极管
2024-03-13 16:41:15250 100mΩ);
PW2609A(输入耐压 40V, SOT23-6 封装, OVP 阈值可调, 3A 电流, 内阻 35mΩ);
OVP 过压保护芯片选型时的其他主要参数:
1, 内置 MOS 的内阻
2024-03-06 10:20:58
对EVAL_100W_DRIVE_CFD2无刷WM_MOTOR_CONTROL_01采用六步换相,当相电流大于20A时,BDRV报告过流状态,硬件保护停止输出;
DS 监测阈值设置为 0.75V,MOSFET Rds(on) 4mΩ;
如何查找过流保护装置的故障原因
2024-03-06 07:43:57
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
。其作用是保护电器设备免受电压过高或过低的影响,从而有效延长电器设备的使用寿命,保障电力系统的安全稳定运行。然而,如果过欠压保护器电压超出其额定工作范围,也可能会对其造成一定的损坏。 首先,过欠压保护器被设计成在特定的电压范围内工作,并能够快速响应电压
2024-02-26 10:57:30197 通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
和温度等参数,并根据设定的保护条件来控制充电和放电过程。当电池电压过高、过低,电流过大或温度异常时,保护IC会触发保护机制,切断充放电电路,以防止电池受损或发生危险。
1, 普通3.7V锂电池的话,我们
2024-01-31 17:12:00
置输入输出平均电流限值
频率可调范围:100kHz~1MHz
外部可调软启动时间用于减小开机输入电流过冲
轻载工作模式选择:FCCM 或 DCM
内部集成可选线补
输入欠压锁定
输入过流保护
输出短路保护
2024-01-31 16:45:42
置输入输出平均电流限值
频率可调范围:100kHz~1MHz
轻载工作模式选择:FCCM 或 DCM
内部集成可选线补
输入欠压锁定
输入过流保护
输出短路保护
2024-01-25 16:10:57
请问用XMC4700 F100K CCU8用作三相电机驱动,过流保护引脚是哪一个?有没有对应的引脚资料,看4700的数据手册找不到这个引脚,另外如果是没有用外部比较器产生过流比较信号来输入TRAP引脚的话,能否用电流采样的AD引脚作为AD电流采样和比较模式?
2024-01-24 08:23:06
r=0.3。
◆PCB 布线参考 1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特 基二极管,走线要短与粗,铺
2024-01-20 15:38:26
我看不出外部 MOSFET 过流是如何受到保护的。
2024-01-19 08:05:12
高精度电压和电流调节功能,可以确保电池充电的安全和稳定。它还具有过热保护和过充电保护功能,可以在电池温度过高或充电电压过高时自动切断充电电流,有效保护电池和充电设备的
2024-01-17 16:48:09
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
!\\\\n\");
return -1;
//添加视频流
AVStream *p_video_output_stream = avformat_new_stream
2024-01-09 13:07:38
因为有部分产品的电源板在使用中损坏(损坏率约5%),大部分是烧坏LTC3789及周边的4个MOSFET。在做故障分析时发现在24V输入,输出12V3A时SW1有-1.2V的负电平,但是负过冲有11.2V,超出规格值(-5~40V),会不会因SW负过冲超标而 烧坏LTC3789。
2024-01-04 08:22:56
LTC7003做的过流保护,电流保护设置的60A,带载40A,这个时候是没发生保护的,IC不会坏.
电流保护设置的是40A,带载40A,保护关闭MOS,这个时候IC就坏了
只是在保护瞬间损坏,请问是什么问题?
2024-01-03 08:02:09
你好,请问LT8390过流保护是输出端的吗?输入端过流保护应该如何解决?请指引。
案例1:使用LT8390做的板为电池充电,调整的参数是12V或24V输入,14V输出,电流25-30A给电池充电
2024-01-03 06:28:25
直流调速器在启动时出现过流报警是什么原因啊
2024-01-01 06:10:22
饱和会导致磁通变化迟缓,使得变压器不能正常工作。此外,铁芯饱和还会产生较大的热量,导致变压器过热、损坏甚至起火。 2. 线圈绝缘破坏:环形变压器的线圈通常是由绝缘材料包裹的,用来隔离电流以及提供绝缘保护。当电压过高时
2023-12-26 14:41:01221 1、请问为什么同一个信号输进去ADE7753的 V1N、V1P 和V2N、V2P。MODE = 0x4088,VRMS寄存器的数据会有2%的跳动,而IRMS寄存器里面的跳动只有0.5% 以下的跳动
2023-12-26 08:07:05
OC5217是一款原厂生产的降压恒流IC芯片,它具有高效、稳定、安全等特点,被广泛应用于各种LED照明、电源适配器、移动电源等领域。该芯片采用先进的降压技术,能够在输入电压较高的情况下,实现输出电压
2023-12-21 17:25:43
检测降压恒流调光IC、平均电流检测降压恒流调光IC、峰值电流检测降压恒流调光IC及多路共阳极输出的降压恒流IC,在高精度无频闪调光降压恒流IC方面支持“高辉调光比65536:1” “模拟调光”“PWM
2023-12-07 16:44:03
悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
特点
2023-11-27 15:54:02
置输入输出平均电流限值 频率可调范围:100kHz~1MHz 外部可调软启动时间用于减小开机输入电流过冲 轻载工作模式选择:FCCM 或 DCM 内部集成可选线补 输入欠压锁定 输入过流保护 输出短路保护
2023-11-27 13:43:34
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
)内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。PC6406内置功率MOSFET,使用过压、过流、过热、短路等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护芯片。本产品结合了微型封装和低消耗电流等特点,最适合
2023-11-15 11:57:43
无线连接语音识别单板机ArmSoM-p2 pro1.Rockchip RK3308B-S内置四核Cortex-A35 CPU频率高达1.3GHz2.针对不同需求,配置了板载百兆以太网接口
2023-11-03 10:33:35
除了均搭载高通骁龙8 Gen 3处理器之外,小米14与小米14 Pro在外观设计、显示屏、相机和电池等方面均有不同。 2K显示屏+龙晶玻璃 外观设计方面,小米14采用了一块6.36寸OLED居中挖孔直屏,采用C8发光材质,峰值亮度达到3000nit。
2023-10-31 10:21:207261 DPO2039DABQ 产品简介DIODES 的DPO2039DABQ这款是通过连接到 USB Type-C 连接器的 CC1/2 和 DIFF1/2 引脚提供 4 通道过压保护。4 个
2023-10-17 12:42:37
DPO2036 产品简介DIODES 的DPO2036这款是通过连接到 USB Type-C® 连接器的 CC1/2 和 SBU1/2 引脚提供 4 通道过压保护。4 个通道分为两对
2023-10-17 12:31:39
IP3005系列IC是一款超高精度的单节锂离子/锂聚合物电池保护芯片,它内置功率 MOSFET,全集成了超高精度的过充电压、过放电压、过放电流、过充电流检测保护电路。IP3005采用了精确的电压判断
2023-10-14 11:41:39
概述:
YB4618 具有充电前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
ZXMS6008N8Q 产品简介DIODES 的 ZXMS6008N8Q 是一款具有逻辑电平输入的自保护低侧 MOSFET。它集成了过热、过流、过压(有源钳位)和 ESD 保护逻辑电平功能
2023-09-25 11:11:04
产品简介DIODES 的 ZXMS6001N3Q 是一款低输入电流自保护低侧 IntelliFET™ MOSFET,适用于 VIN = 5V 应用。它具有单片过热、过流、过压(有源钳位)和 ESD
2023-09-24 13:38:25
ZXMS6001N3 产品简介DIODES 的 ZXMS6001N3 适用于VIN=5V应用的低输入电流自保护低侧MOSFET。单片过温、过电流、过电压(有源箝位)和ESD保护逻辑级功能
2023-09-24 13:33:30
BSP75N 产品简介DIODES 的 BSP75N 自保护低侧 MOSFET。单片过温、过流、过压(有源钳位)和 ESD 保护逻辑电平功能。旨在作为通用开关。 产品规格
2023-09-23 17:58:56
三段式过流可以用复压过流代替吗? 三段式过流保护和复压过流保护都是电气系统中常用的保护方法。两种保护方法在实际应用中都能够有效地提高电气设备的安全性和稳定性。但是,它们之间还存在一些区别。本文将从
2023-09-18 09:57:30466 :ArmSoM P2 Pro 物联网开发板评测[]()
主板上的内存是 DDR3,这是 SoC 支持的最佳选项,与我们在显卡上给出的其他内存相比,这些是性能最弱的模块。考虑到所有其他 SoC 都具有
2023-09-13 12:21:21
概述 2233BP 是一款 CMOS 电平转换芯片具有 OCP 过流保护和负载短路保护功能,能保证整 机在异常情况下拥有更高的安全性;该芯片内部集成了两路独立的图腾驱动电路,能将 3~5V
2023-09-11 18:51:06
10W,兼容5W,7.5W,10W带无线充的手机。
FS68002A产品特点
1.过流保护:输出电流超过1.6A时保护;
2.过压保护:输入电压超过10V时保护;
3.金属异物检测
基本性能
测试条件
2023-09-07 21:05:15
关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
iphone15很快就要发布了,iphone15系列发布后,iphone 14pro大概率会降价,那么iphone15和14pro哪个值得买呢? 自iPhone 12系列问世以来,苹果一直在倾听
2023-09-07 09:15:337765 1、N76E003在使用nu-link pro在keil下如何配置不同电压输出?(可以输出四种电压)
2、nu-link pro的vcc引脚与N76E003的vcc引脚不直连是否可以?比如
2023-09-01 10:05:45
华为mate60pro和苹果14pro比较 华为Mate60 Pro和苹果14 Pro是2022年两款备受期待的智能手机。它们被视为旗舰产品,都有着独特的设计和出色的性能。在本文中,我们将对这两款
2023-08-30 18:25:0612272
电流精度±5%
效率可高达 93%以上
输出短路保护,输入欠压保护和过压
保护,过温保护
SOP8 封装
输入欠压/过压、输出短路和过热保护 SOP8 封装
汽车前大灯车灯IC
船泊灯IC
探照灯驱动IC
有需要的朋友请联系欧工申请样板和样品:
2023-08-18 12:05:56
TTM Technologies 的 X3C14F1-02S 是一款定向耦合器,频率为 1.2 至 1.7 GHz,耦合为 1.9 dB,耦合变化 ±0.2 至 ±0.3 dB,方向性 21 dB
2023-08-16 11:36:53
使用LOTO示波器的单次触发功能,把触发电平设置在1V左右,上升沿触发,时间档位使用1mS。
上图所示,我们外加3V左右的电压输入,按动开关瞬间的触发波形。电源电压被开关接通,经过了LP5300在输出端
2023-08-08 11:26:38
220VDC电源输出并接20000uF电容来提供瞬时电流,采用的反激拓扑,实际设计输出总功率200W,关于电源启动时220V给电容充电如何避免过流保护,电源控制芯片UC2844.各位大神,帮忙分析一下,救急!!!
2023-08-01 11:24:04
的场合可以相互更换。
2.1N4148为小电流开关管,耐压100V。
3.1N4007为整流管,1A-1000V。有许多类型的替代模型。
应用差异
一般来说,我们在使用续流二极管时大多
2023-07-31 16:07:44
电池保护IC(Integrated Circuit)的纳米工艺并没有固定的规定或标准。电池保护IC的制造工艺通常与集成电路制造工艺一样,采用从较大的微米级工艺(如180nm、90nm、65nm等)逐渐进化到更先进的纳米级工艺(如45nm、28nm、14nm等)。
2023-07-11 15:42:371172 ;
case 0x60:
AA = 1;
//P3 = 0x60;
break;
case 0x68:
P02 = 0;
while(1);
break;
case 0x80:
//P3
2023-06-26 07:38:10
N76E003 输入捕获问题 数值不正确,请高手指点一二,错在何处?
捕获配置
void Capture_init(void)
P15_Input_Mode;
P15 = 1
2023-06-25 08:14:02
国人买iPhone14Pro需9.5%年收入? 现在国人买iPhone14Pro需9.5%年收入?到底是苹果手机太贵还是我们的收入太低?拖后腿了?苹果手机真的依然封神吗? 有数据统计显示今年的618
2023-06-23 00:08:58991 新唐的Nu-Link系列的调试工具有Nu-Link-Me (ICE), Nu-Link-Pro (ICE), Nu-Link (ICE),支持1T的8051 IC例如N76E003, N76E616, N76E885…等,其他型号较旧的8051 IC目前并没有支持,需使用另外的工具进行调试。
2023-06-20 07:36:23
测试情况:测试IC: M0516LDN, NUC029.
(1)单独使用GPIO P2P3P4中断可以正常唤醒;
(2)使用EXINT0和Exint1外部中断可以正常唤醒;
(3)GPIO
2023-06-19 06:39:23
IU5365E是一款异步降压型铅酸电池充电管理IC。集成功率MOS,具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5365E通过设置合适的外围电阻,具有对电池的NTC保护功能
2023-06-17 21:09:00
2023-06-17 20:59:42
如题N76E003 不停的复位,下面是代码,板子是用别人验证过的,没问题。
void led_Init()
P14_Quasi_Mode;
P14 = 1;
void main
2023-06-14 13:14:13
2023-06-14 06:07:30
我有充足的 Robotdyn ESP8266-Pro 模块供应,用于 I2C LCD 显示器的应用。
在今天早上的 LittleFS.h 讨论页面上,使用 NodeMCU ESP8266 模块,我
2023-05-10 10:38:16
我正在使用 C++ 中的 ESP32-S3-DevKitC-1 EVM。我已经定义了一个代表我的蓝牙任务的 TaskBluetooth.hpp(和 .cpp)类。在任务代码中,我尝试使用以下循环每
2023-04-14 08:13:18
MWCT2xx3A P/N是否与最新的 Qi.1.3.4 标准兼容?
2023-04-14 07:22:03
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
PT6004N 是一款专为保护 3~4 串锂离子/聚合物电池 的电池保护芯片,可降低因电池过充,过放,过温和/或过 流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。 ±25mV 的过充电检测电压精度保证电池
2023-04-12 15:35:59
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
变压器复压过流保护设定0.4秒是速断保护吗?
2023-04-07 11:41:03
当今系统直流电源整合了多种保护特性,能够保护被测器件和电源自身免于故障或设置不当导致的损坏。 过压保护也叫过电压保护,是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护
2023-04-06 08:54:581053 MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
2023-04-04 14:42:37
2023-04-04 14:40:16
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
2023-04-04 14:35:34
2023-04-04 14:33:22
过压过电流保护IC
2023-03-28 17:24:01
压过流保护器件-压敏电阻
2023-03-27 11:41:34
您能否举例说明如何激活 i.MX RT1170-EVK 微控制器相应引脚 U15 和 T15 上的 CLK1_P(CCM_CLK1_P) 和 CLK1_N(CCM_CLK1_N) 信号,以便能够在这些引脚上生成一些信号。
2023-03-24 06:24:16
查看更多
