数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、 USB 或 DVD-RW 传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器。
2024-03-20 17:31:04200 城市系站远程监控系统开发参考模型,阐述了城市泵站远程监控亲统的结构体系、开发思路、泵站现场拉制时象及设计、监控中心设计、监控中心和各泵站通信、开发工具及监控软件设计等技术及要求。并扼要分析建立泵站远程监控系统产生的效益。 关键词
2024-02-27 15:14:0798 WiMAX形式支持的WiMAX架构是支持固定、游牧和移动操作的统一网络架构。WiMAX 网络体系结构基于全 IP 模型。
2024-02-08 10:39:00106 数十种诸如三相电压、三相电流、用电量等电力参数,是目前电测行业功能齐全的智能采集模块。本系统采用KBDX-2模块作为底层的数据信号采集设备。 5 电力计量自动抄表各部分介绍本计量系统的显著特点:1
2024-02-01 13:09:52
电子发烧友网站提供《基于最新E/E体系结构的传感器应用白皮书.pdf》资料免费下载
2024-01-30 17:41:380 RISC-V开放架构设计之道, 是一本全面介绍RISC-V指令集架构设计、优化和实现的书籍。 书中详细介绍了RISC-V指令集体系结构,包括指令集、寄存器体系、存储体系和中断体系。 还介绍了
2024-01-29 10:09:47
未来计算机体系结构将趋向于智能化和自适应性。智能化的计算机体系结构可以根据不同的任务和场景进行智能调整,提高计算机的性能和效率。
2024-01-22 11:05:34125 《RVfpga:理解计算机体系结构》3.0版本更新上线,扫码进入官网注册申请获取。《RVfpga:理解计算机体系结构》(以下简称“《RVfpga》”)是Imagination推出的完整RISC-V
2024-01-18 08:27:31161 自主控制技术研究至今,先后出现了多种体系结构形式,目前被广泛应用于实践的是分布式体系结构,其各个功能模块作为相对独立的单元参与整个体系。
2024-01-12 10:42:24233 冬季供热企业面临的压力陡增,不仅要将温暖输送到千家万户,同时还要对热网、泵站等诸多设施进行精准调控。 蒸汽热网远程监控系统解决方案,应用工业物联网云平台,通过GPRS网络接收管道压力、温度、流量
2023-12-27 16:12:16146 PLC控制网关的功能特点 PLC控制网关是一种连接PLC (可编程逻辑控制器) 和网络的设备,用于实现远程监控、远程控制和数据传输等功能。PLC控制网关具有多种功能特点,下面将详细介绍其主要特点
2023-12-25 15:12:38247 LabVIEW开发远程结构健康监测系统
工程师依赖于振动监测来评估建筑物、桥梁和其他大型结构的完整性。传统的振动监测工具在数据收集上存在限制,无法长时间收集高保真波形。随着内存存储、处理器速度和宽带
2023-12-08 17:47:37
电子发烧友网站提供《无线移动因特网体系结构、协议及业务.pdf》资料免费下载
2023-11-20 10:55:560 汽车EE体系结构中的功能域介绍
2023-11-15 11:37:40168 、GPS 技术和GSM 技术有机结合到一起,研究汽车定位防盗系统的体系结构及其实现的可能,为良好实现汽车导航、定位和防盗奠定基础。
2023-11-09 15:09:360 电子发烧友网站提供《Arduino的功能特点、基本结构.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:030 电子发烧友网站提供《分析研究嵌入式车载导航信息系统体系结构.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:06:280 本文分析了NOR Flash的技术体系,结构特点,并对实现数据存储的基本原理以及发展趋势进行介绍。
2023-09-22 12:20:261974 电子发烧友网站提供《Versal ACAP系统监视器体系结构手册.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:30:260 电子发烧友网站提供《超大规模体系结构系统监视器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-14 11:12:050 电子发烧友网站提供《基于存储体系结构的重要性.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:20:250 电子发烧友网站提供《存储体系结构的现代化.pdf》资料免费下载
2023-08-30 16:58:280 电子发烧友网站提供《Brocade针对IBM POWER解决方案上的SAP HANA的高可用性体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-30 16:29:170 电子发烧友网站提供《存储体系结构注意事项:SAN和HCI.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:31:310 电子发烧友网站提供《具有16 Gbps光纤通道的高性能Oracle RAC体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:25:050 Cortex-M33 Cortex-M35P Cortex-M55 Cortex-M7 Cortex-M85指令集体系结构ARMv6-M ARMv8-M基线ARMv7-M ARMv7-M ARMv8-
2023-08-29 07:00:04
电子发烧友网站提供《DVS企业版参考体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:32:450 ARM体系结构的ABI是一组规范,其中一些是开放的,另一些是特定于ARM体系结构的,这些规范规范了在一系列基于ARM体系结构的执行环境中的二进制代码的互操作。
基本标准规定了必须标准化以支持互操作的代码生成方面,面向C和C++编译器、链接器和运行时库的作者和供应商。
2023-08-24 07:16:24
用于ARM®体系结构的ABI是一组规范,其中一些是开放的,另一些是特定于ARM体系结构的,这些规范规范了在一系列基于ARM体系结构的执行环境中的二进制代码的互操作。
2023-08-24 06:29:21
版(GICv2)的一些内在限制,例如随着系统规模的增加可扩展性有限。
它还增加了几个新功能。
例如,GICv2体系结构规范将支持的处理器数量限制在最多8个,而基于GICv3体系结构规范的中断控制器可以支持
2023-08-23 07:21:57
ARMv8-A是针对应用配置文件的最新一代ARM架构。
在本书中,名称ARMv8用于描述整个体系结构,它现在包括32位执行状态和64位执行状态。
ARMv8引入了使用64位宽寄存器执行的能力,但提供
2023-08-22 07:22:29
迁移到另一种体系结构的决策所涉及的问题。
本课程假定您熟悉电源架构,并解释了相应的和附加的ARM功能。
ARM架构得到了ARM互联社区中大量合作伙伴提供的各种技术、工具和基础设施的支持。
在适当的地方
2023-08-22 06:09:02
ARM产品必须如何运行的体系结构规范。
此外,一些合作伙伴还授权实施符合架构规范的自己的ARM处理器。
这导致了分层划分为三个级别的规范,这些规范共同描述了整个SoC的行为和程序员模型
2023-08-21 07:28:01
的代码不能在缺乏这些功能的旧处理器上运行。
在体系结构的所有版本中,某些系统功能和行为都是由实现定义的。
例如,该体系结构没有为各个指令定义高速缓存大小或周期定时。
这些由各个处理器和SoC决定。
ARMv7架构也有配置文件的概念。
这些是体系结构的变体,描述了针对不同市场和用途的处理器。
2023-08-17 07:54:29
ARM系统MMU(SMMU)体系结构为存储器管理单元(MMU)实施提供了灵活的实施框架,具有多个实施定义的选项。
该体系结构可用于系统级的MMU。
它基于转换表中保存的地址映射和内存属性信息,支持从
2023-08-12 06:25:35
ETMv4跟踪单元通过生成跟踪元素来跟踪处理元素或PE的执行。
ETMv4体系结构定义了从PE的执行生成这些跟踪元素。
ETMv4跟踪单元可以生成两个跟踪元素流:
·指令跟踪元素流。
·如果实现并
2023-08-11 07:59:35
本手册中的体系结构描述使用了与Armv8体系结构相同的术语。有关该术语的更多信息,请参阅Armv8-A架构配置文件Armv8 Arm®架构参考手册A部分的介绍。此外,在适当的情况下使用AArch64
2023-08-11 07:45:48
本体系结构参考手册描述的Arm体系结构定义了抽象机器的行为,称为处理元件(PE)。符合Arm体系结构的实现必须符合PE的描述行为。本手册没有描述如何构建PE的实现,也没有将此类实现的范围限制在定义
2023-08-11 07:28:22
ADIv6.0提供了一个分层系统,允许从多个不同的代理(包括芯片外调试器和芯片上软件)对系统的所有部分进行内存映射访问。对未经内存映射的系统资源的访问必须由经过内存映射的抽象层提供。例如,为了控制
2023-08-11 07:20:56
ARM体系结构已经发展到支持跨多种性能点实施的程度。
超过20亿个部件的出货量,使其成为许多细分市场的主导架构。
ARM处理器的架构简单性传统上导致了非常小的实现,而小实现允许设备具有非常低的功耗。
实施规模、性能和非常低的功耗仍然是ARM架构开发的关键属性。
2023-08-11 07:10:29
的操作。
ETM体系结构扩展提供了增强级别的运行时系统观察和调试粒度。
它在以下情况下特别有用:
·停止核心会影响系统的行为。
·当检测到问题而无法确定其原因时,系统中看不到足够的状态。
跟踪提供了一种
2023-08-11 06:52:28
重置时,进入Supervisor模式,NS-STATE==0,不受限制地访问存储器映射。
兼容性是安全扩展的关键功能,使符合VMSAv6的操作系统端口无需更改即可运行。
对异常处理的更改如下:
·有
2023-08-11 06:29:26
本规范描述了电源策略单元(PPU)体系结构。它定义了PPU体系结构的1.1版本。
PPU规范的1.1版增加了对操作模式的支持。由于功能或更高粒度的功率控制原因,这使得能够支持特定于组件的功率模式
2023-08-11 06:14:35
在本指南中,我们介绍了TrustZone。TrustZone通过内置在CPU中的硬件强制隔离,提供了一种高效的全系统安全方法。
我们介绍了TrustZone添加到处理器体系结构中的功能
2023-08-10 07:02:56
本指南简要介绍Arm AArch64体系结构的可扩展矢量扩展(SVE)。在本指南中,您可以了解SVE的概念和主要功能,SVE的应用领域,以及SVE与Neon的比较。我们还描述了如何为支持SVE的目标开发程序
2023-08-10 06:43:32
的高级特权软件的攻击。
特权较高的软件保留分配和管理由,但无法访问其内容,也无法影响其执行流程。
本文档描述了实现RME功能所需的系统属性。
这包括以下定义:
•RME系统架构的概念和术语。
•体系结构
2023-08-09 07:52:52
是ARM系统就绪计划的SR和LS频段的要求。
如果一个实现以适合该级别的目标使用的性能级别实现该级别的所有功能,则该实现与该级别的服务器基本系统体系结构的级别一致。这意味着一个级别的所有功能都可以被
2023-08-09 07:49:10
最小化系统功率是从嵌入式微控制器,通过移动应用处理器连接到服务器。降低系统功率有许多好处,包括降低拥有成本、延长电池寿命以及更好地管理热极限。
为了在这些市场上取得成功,SoC设计师面临着越来越复杂
2023-08-09 06:24:00
的分布式微体系结构,这些模块用于提供灵活的GIC实施。
GIC-600AE支持GICv3架构。
有关详细信息,请参阅ARM®通用中断控制器体系结构规范、GIC体系结构版本3和版本4。
微体系结构从单核扩展到
2023-08-09 06:10:31
本文档描述了CoreSight体系结构,平台和系统使用。
2023-08-09 06:08:20
本指南介绍了内存系统资源分区和监视(MPAM)Arm体系结构的可选添加,以支持内存系统分区。MPAM记录在内存系统资源分区和监视(MPAM)中,用于A配置文件体系结构Arm体系结构参考手册补充。
2023-08-09 06:08:10
传入数据流映射到许多基于寄存器的上下文库之一上指示要使用的翻译表和翻译配置。上下文库也可能指示第二个用于第二阶段(阶段1和阶段2)的嵌套翻译的上下文库。流使用随每笔交易提供的外部生成的ID。可能会提供
2023-08-09 06:00:53
的原理和术语,但也包含了显著的差异。
本规范的结构如下:
•第2节,DRTM体系结构概述,概述了DRTM,并介绍了该体系结构如何将DRTM映射到基于Arm的系统。本节介绍了与TCG定义的体系结构之间的差异
2023-08-08 07:45:00
体系结构版本3.2、SMMUv3.2,正如Arm®系统内存管理单元体系结构规范SMMU体系架构版本3.0、3.1和3.2所定义的那样。
从输入地址到输出地址的地址转换被描述为地址转换的一个阶段。MMU
2023-08-08 07:44:49
ARM体系结构包含大量功能,这些功能被描述为可选或定义的实施。来自平台操作系统供应商的反馈表明这种可变性对于系统代码的开发人员来说是一个实质性的问题,由于操作系统必须满足各种不同的系统配置,导致开发
2023-08-08 07:40:40
本文档提供了在ACPI[1]中描述Arm实施或许可的系统组件及其属性的指南。
本规范不包括Arm体系结构[2]或相关体系结构的ACPI描述,例如通用中断控制器体系结构[3]、系统内存管理单元体系结构[4]、CoreSight体系结构[5]或基本系统体系结构[6]中描述的体系结构组件。
2023-08-08 07:38:14
本规范提供了ACPI[2]扩展的详细描述,这些扩展是在支持Armv8-a RAS扩展和a配置文件体系结构规范的Arm体系结构参考手册补充可靠性、可用性和可服务性(RAS)定义的RAS系统体系结构的系统中实现内核优先错误处理所需的
2023-08-08 07:24:35
可执行和可链接格式(ELF)映像,以暴露一些Armv8-A体系结构和嵌入式软件开发工具链的特点。我们将helloworld打印到Telnet控制台,并在系统上启用中断。
在本指南中,我们将详细讨论异常
2023-08-08 07:09:34
本增补件是Armv9-A体系结构的Arm®体系结构参考手册增补件轮廓本书介绍了Armv9-A体系结构扩展,因此必须与Arm®体系结构参考手册一起阅读A型架构。
2023-08-08 07:07:05
DynamIQ™ 共享单元(DSU)包括支持DynamIQ的L3存储系统、控制逻辑和外部接口™ 簇DynamIQ™ 集群微体系结构将一个或多个核心与DSU集成,以形成一个集群,该集群实现为指定的配置
2023-08-08 06:48:05
)和微控制器(M)。
A简介:
•支持AArch64或AArch32执行状态
•支持A64、A32和T32指令集
•支持基于内存管理单元的虚拟内存系统体系结构(VMSA)
(MMU)
2023-08-08 06:18:24
对不同版本的体系结构进行比较,并链接到其他资源以了解更多信息。
本指南面向使用基于R-Profile处理器的系统的用户。不需要事先了解Arm体系结构,但假设对处理器、编程和编程术语普遍熟悉。
2023-08-02 17:51:51
核心视觉方案流程跟踪结构规格
2023-08-02 16:53:53
本文介绍了ARM中可用的硬件同步原语体系结构,并提供了系统级程序员如何使用它们的示例。
2023-08-02 10:59:00
包含一个简短的介绍,以帮助读者。与体系结构兼容的实现必须
遵守本规范中的所有规则。
一些体系结构规则伴随着解释为什么指定体系结构的基本原理陈述
事实就是这样。基本原理陈述用字母X表示。
有些部分
2023-08-02 10:55:31
本指南介绍Armv8-A体系结构中的内存系统。这些系统详细通过内存模型、内存类型、内存属性和屏障。
在以下情况下,您必须了解内存系统的操作和访问顺序您的代码直接与硬件或在其他核心上执行的代码交互
2023-08-02 10:38:22
的介绍。你可以在这方面找到第三方的书籍和指南
主题,如果你想了解更多。
在本指南的最后,您将能够:
•定义保密性、完整性和真实性,并给出实际例子
•解释攻击分为哪些类别
•了解如何使用不同的技术来保护安全系统的不同方面
2023-08-02 10:14:40
在许多CoreSight系统中,跟踪通过一系列跟踪在CoreSight跟踪结构(AMBA ATB)上路由
通道和复制器连接到一个或多个跟踪接收器。
一个这样的跟踪接收器是CoreSight跟踪内存
2023-08-02 10:10:17
集成在Arm核心中的调试逻辑提供了观察和控制CPU和系统环境,同时在深度嵌入式处理器上执行软件。手臂调试体系结构规范允许将调试逻辑合并到Arm体系结构中。
本指南介绍了调试,并介绍了AArch64
2023-08-02 10:05:59
Arm体系结构经过几次重大修订,已发展到支持实现的程度在广泛的性能点上,每年生产超过10亿个零件。最新Armv7版本通过定义一组架构概要文件正式承认了这种多样性架构以适应不同的市场需求。一个关键因素
2023-08-02 09:43:30
ARM在Armv8.5体系结构推出了内存标记扩展(Memory Tagging Extension,MTE)技术。MTE是Arm体系结构的一个重要增强特性,通过检测和处理与内存相关的漏洞,提高连接
2023-08-02 08:56:24
Cortex-A720内核是一款性能平衡、低功耗和受限区域的产品实现Arm®v9.2-A体系结构。Arm®v9.2-A体系结构扩展了体系结构定义在Arm®v8‑A架构中,直至Arm®v4.7‑A
2023-08-02 08:55:50
ARM体系结构的ABl版本2包括本文档1.2美元中列出的十个组件。ARM体系结构的ABl(基础标准)[BSABI]。
ABl的第2版旨在在不引入不兼容性的情况下扩展和澄清第1版。例如,它在第1版的九
2023-08-02 08:53:35
使用。
Claim标签寄存器提供各种位,这些位可以单独设置和清除,以指示调试代理是否正在使用功能。所有调试代理都必须实现使用这些位的通用协议。
COM端口外设程序员的模型指定至少有两个声明标记位必须执行。
2023-08-02 08:42:21
本指南是Armv9-A 结构的可缩放矢量扩展(SVE2) 第二版第二版的简短导言。 您可以在此指南中了解 SVE2 的概念和主要特点、 SVE2 的应用领域以及SVE2 与 SVE2 和 Neon
2023-08-02 08:19:52
本手册适用于正在设计或对使用Arm内核的片上系统(SoC)进行编程。
Cortex-X4内核是一款高性能、低功耗的产品,可实现Arm®v9.2-一个架构。Arm®v9.2-A体系结构扩展了Arm
2023-08-02 07:51:20
本指南介绍了特定于每个ARM指令集体系结构(ISA)的一些功能,并考虑了哪些应用程序最好地利用了这些功能。该指南的重点是Cortex-R。然而,我们也考虑Cortex-A和Cortex-M,在帮
2023-08-02 07:39:39
SMMU_CBA2Rn.RW64字段控制事务是使用4KB还是64KB转换粒度。
当事务使用64KB的转换颗粒时,该事务使用受约束的V8L转换表
只有当翻译上下文库仅提供第2阶段翻译时,才支持64KB翻译粒度。
这适用于SMMU_CBARn.TYPE字段的值为0b00的情况。
2023-08-02 07:34:51
本体系结构参考手册描述的Arm体系结构定义了抽象机器,称为处理元件(PE)。符合Arm体系结构的实现必须符合所描述的PE行为。本手册没有描述如何构建实现
它也没有将这种实现的范围限制在定义的行为之外
2023-08-02 07:31:53
PrimeCell UART是一种高级微控制器总线体系结构(AMBA)符合ARM开发、测试和许可的片上系统外围设备。PrimeCell UART是一个AMBA从模块,连接到Advanced外围总线
2023-08-02 07:21:04
面积。
本文件涵盖STP的体系结构定义。请查阅相关设计文件或每个设备的数据表,用于实现细节,如配置选项、电源和面积。
2023-08-02 06:45:51
指令集体系结构(ISA)是计算机抽象模型的一部分。它定义了软件控制处理器。
Arm ISA允许您编写符合Arm规范的软件和固件。
这意味着,如果您的软件或固件符合规范,任何基于arm的处理器将以同样
2023-08-02 06:33:42
件,以便进行纠正或保护可以采取行动。一些ARMv8‑M设备设计用于检测更多类型的错误
条件,并且可以以可预测的方式处理检测到的错误,使其适合用于安全相关系统。
检测和处理错误的功能分为体系结构功能和实现
2023-08-02 06:28:02
本指南主要介绍Armv7系统和Armv8系统中跟踪的高级视图,最高可达Armv8.4版本。
该指南涵盖:
•跟踪是什么以及如何使用
•跟踪体系结构是如何定义的,以及它如何映射到不同的跟踪组件实现
•在Arm系统中可以看到哪些跟踪组件
•一些跟踪系统的示例
2023-08-02 06:11:37
架构。不需要事先了解 Arm 体系结构,但假定对处理器和编程及其术语大致熟悉。在本指南的最后,您可以检查您的知识.您将了解 Arm 架构的不同配置文件,以及某些功能是特定于架构还是特定于微架构。
2023-08-01 14:35:14
七层模型,亦称OSI(Open System Interconnection)。参考模型是国际标准化组织(ISO)制定的一个用于计算机或通信系统间互联的标准体系,一般称为OSI参考模型或七层模型。
2023-07-26 09:40:342019 车联网体系 车联网是物联网在交通这个特殊行业的典型应用。在车联网体系参考模型中主要包括三层:数据感知层、网络传输层和应用层。 1. 数据感知层 数据感知层承担车辆与道路交通信息的全面感知和采集
2023-07-19 10:11:182314 电子发烧友网站提供《带报警功能的远程温度传感系统.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:16:290 远,但通信速率慢;实时性差,通信信息量小(少于10 B/s),一般只能实现抄表等简单的功能。
2 LoRa通信技术的特点
LoRa技术是由全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech公司
2023-05-11 10:22:38
计算机体系架构(Computer Architecture)泛指计算机硬件系统设计的各个方面,包括指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA),微体系结构
2023-05-09 16:14:03477 在任何USB 系统中只有一个主机,主机的每个USB控制器(Host Controller)对应一条USB总线。与主机计算机系统相连的USB接口被称为主机控制器。
2023-05-06 09:48:553682 CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
智能远程抄表系统是现代计算机、微电子技术和网络通信技术深度融合的结果,它不仅能如常规仪表对相关的物理量进行自动测量、自动控制和自动存储,并显示测量结果和控制状态,还具备网络的应用特点:通过
2023-04-18 11:04:072677 非常荣幸有机会阅读《RISC-V体系结构编程与实践》这本书,经过半个月的试读,从中收获颇多,包括通用寄存器的个数和M、S、U模式下的系统寄存器。RISC-V体系结构下的函数调用规范用来描述父/子函数
2023-04-17 00:43:06
配电自动化系统是指通过现代化的自动化技术,使供配电系统实现自动化、高效化和智能化的管理和运行。它包括数据采集、实时监测、远程控制、保护和自愈等多种功能,对提高供配电系统的可靠性和经济性、优化
2023-04-10 17:04:59
首先感谢电子发烧友官方书籍试读活动。RISC-V是电子行业内非常火爆的话题,而且已经有很多产品和实际应用。这次非常荣幸中奖《RISC-V体系结构编程与实践》,浅谈一下我的读书体会,抛砖引玉。1.这本
2023-04-05 19:42:04
微电网分布式运行体系结构包括能量管理、电源管理、电力电子管理和故障检测与恢复。由于可靠性和所有
权的问题,微电网的集中控制在概念上和实际上可能是不可行的。提出了一种分布式操作系统体系结构,以
FREEDM系统体系结构为模型,在智能网格中管理电力和计算资源。
2023-04-04 15:36:590 本书详细地介绍了RISC-V的基本原理、指令集、编程工具和环境、体系结构和扩展以及应用案例和实践等方面的内容,覆盖了RISC-V体系结构的各个方面,使读者能够全面深入地了解RISC-V的体系结构
2023-04-03 15:15:20
不同于 x86 与 ARM 这样的通用体系结构 ,RISC-V的用户可根据业务需求(例如弱计算、低功耗场景,或者智能化、高性能计算场景等)进行定制。
2023-03-31 15:39:391558 最近有幸读了一本介绍RISC-V的书籍《RISC-V体系结构编程与实践》,这是一本非常有价值的书籍,它介绍了RISC-V体系结构的各个方面,包括指令集、寄存器、内存管理、中断等等。在阅读完本书
2023-03-28 11:41:50
查看更多
