Dialog Semiconductor plc (德商戴乐格半导体) 宣佈其单晶片系统电源管理IC (PMIC) 可针对基于飞思卡尔(Freescale)多核心i.MX 6系列应用处理器之平板电脑、车载娱乐系统、媒体中心和
2012-08-14 10:44:01848 飞思卡尔半导推出四款新产品,再度拓展QorIQ T1与T2系列64位元处理器产品线,包括四核心的T1040 “单晶片路由器”– 业界第一款整合gigabit乙太网路交换器的嵌入式64位元处理器。
2012-10-23 12:03:501422 德州仪器(TI)在智能驾驶市场再发动新一波攻势,率先推出可与数字信号处理器(DSP)搭配运作的影像加速器,并将其嵌入于针对汽车驾驶辅助系统(ADAS)打造的新款系统单晶片(SoC)--TDA2x系列处理器内,可有效降低影像处理功耗,协助车厂革新驾驶体验。
2013-10-22 10:13:514529 处理器效能和功能整合度的要求更为提高,因而大幅加重晶片商研发新一代LTE系统单晶片 (SoC)的投资负担和技术进入门槛。
2014-02-24 10:16:261162 看好手机导入无线充电功能的市场前景,高通(Qualcomm)与联发科正积极开发,整合无线充电接收器(Rx)的应用处理器系统单晶片(SoC),有鉴于此,独立型无线充电晶片供应商,已计划以更具设计弹性的客制化方案,吸引手机厂青睐,并协助其强化产品差异,以巩固市场版图。
2014-05-03 08:39:52899 在连线罗志恺进一步解析Zynq的晶片架构,传统上,系统设计用两颗SoC(系统单晶片)的的速度上相当有限
2014-08-01 09:06:051432 面对处理器大厂油门急催开发整合磁共振接收器(Rx)功能的系统单晶片(SoC)和传送器(Tx)产品,独立型无线充电晶片开发商已想方设法站稳价格敏感度高的Tx市场,避免发展空间恐受到挤压。
2014-08-06 08:58:37758 车载处理器将迈向异质核心整合的系统单晶片(SoC)设计架构。
2014-08-19 09:00:27670 车载处理器将迈向异质核心整合的系统单晶片(SoC)设计架构。为协助汽车导入车载资通讯(Telematics)系统,增强影音、人机介面功能,同时又能兼顾高安全性的即时控制性能,晶片商正致力发展整合
2015-04-08 14:05:311041 入场券自旋锁和MCS自旋锁都属于排队自旋锁(queued spinlock),进程按照申请锁的顺序排队,先申请的进程先获得锁。
2020-09-19 11:39:394073 是翻转。翻转晶片进行蚀刻工艺的话,蚀刻均匀度最好在1%以下。因此,如果一面进行工程,工程时间将增加一倍。为了减少工序时间,对在进行顶面工序的同时进行背面工序的方法进行了评价。本研究旨在制作可安装在晶片背面的蚀刻喷
2022-01-05 14:23:201067 提供了一种在单个晶片清洁系统中去除后处理残留物的方法。该方法开始于向设置在衬底上方的邻近头提供第一加热流体。然后,在基板的表面和邻近头的相对表面之间产生第一流体的弯液面。基板在接近头下方线性移动。还提供了单晶片清洁系统。
2022-03-22 14:11:041443 在半导体热处理应用中,批处理在工业的早期阶段被采用,并且仍然非常流行。我们研究了直径为200毫米和300毫米的硅(100)晶片在单晶片炉中高温快速热处理过程中的热行为,该热行为是温度、压力、处理时间
2022-04-19 11:23:401044 32位ARM嵌入式处理器的调试技术摘要:针对32位ARM处理器开发过程中调试技术的研究,分析了目前比较流行的基于JTAG的实时调试技术,介绍了正在发展的嵌入式调试标准,并展望期趋势。关键词:嵌入式
2021-12-14 09:08:18
单晶的晶圆制造步骤是什么?
2021-06-08 06:58:26
(Si-needle)。之后再硅晶片放在一单晶片蚀刻机台(single wafer machine)上,以背面蚀刻方式(backside etching)去除晶片正面边缘上的硅针。 夹持臂用以夹持晶片至工作台
2018-03-16 11:53:10
ARM Cortex系列处理器――Cortex-AARM Cortex系列处理器——Cortex-MARM Cortex系列处理器——Cortex-R
2021-01-12 07:54:17
ARM处理器状态ARM微处理器的工作状态一般有两种,并可在两种状态之间切换:第一种为ARM状态,此时处理器执行32位的字对齐的ARM指令;第二种为Thumb状态,此时处理器执行16位的、半字对齐
2011-01-27 11:13:20
2011-01-27 14:19:05
ARM处理器模式和ARM处理器状态有何区别?
2022-11-01 15:15:13
具有强大的功能,例如快速微控制器、各种数字和模拟包含丰富的原创和说明性案例研究包括使用 ARM mbed 平台开发项目的实用指南介绍如何开发物联网应用程序内容ARM mbed 介绍什么是嵌入式系统微控制器和微处理器ARM 处理器架构Arm Mbed 系统恩智浦 LPC1768恩
2021-12-14 08:02:33
实验名称:压电双晶片动力学特性试验研究研究方向:轴向预压缩双晶片动力学建模及其应用实验内容:(1)不同轴向力下的静态挠度实验:利用激光位移传感器测试双晶片在不同电压、不同轴向力的最大挠度,测试其静态
2018-01-03 17:00:36
高压放大器在压电双晶片动力学研究中的应用实验名称:压电双晶片动力学特性试验研究研究方向:轴向预压缩双晶片动力学建模及其应用实验内容:(1)不同轴向力下的静态挠度实验:利用激光位移传感器测试双晶片
2018-11-07 17:24:30
怎样根据某些条件选择DSP处理器的类型?比如:要求数据输出时间间隔为1ms,速度数据类型为1个浮点型类型数据。急求大神指导!谢谢了!我对DSP处理器不太了解,暂时会用到这个技术。求指导!
2013-06-08 23:33:51
自旋锁是专为防止多处理器并发而引入的一种锁,它在内核中大量应用于中断处理等部分(对于单处理器来说,防止中断处理中的并发可简单采用关闭中断的方式,即在标志寄存器中关闭/打开中断标志位,不需要自旋锁)。
2020-03-31 08:06:08
PL88101产品介绍:PL88101是一款支持高达60V输入电压,最大可支持1.2A持续输出电流的单晶片降压转换器。PL88101集成80v耐压/550 mΩ的高侧MOSFET及 80V耐压
2022-10-28 17:03:44
RK3399处理器与AR9201处理器有哪些不同之处呢?hi3559A处理器与RV1126处理器有哪些不同之处呢?
2022-02-21 07:29:27
大家好。我正在研究 S32DS,以帮助我的团队决定是否可以将它用于我们的下一个项目。安装后,我尝试按照说明创建示例项目,结果发现无法选择处理器。这可能是微不足道的,但我需要你的帮助。 请注意带圆圈
2023-04-06 08:38:07
“SHARC”是超级哈佛架构(Super Harvard ARChitecture)的缩写,是ADI公司为他们的浮点处理器起的名字。
2020-03-12 09:00:16
本文通过基于S3C44B0X处理器VxWorks嵌入式操作系统的BSP移植,详细分析了VxWorks操作系统基于ARM处理器的中断处理方法。
2021-04-27 06:28:03
为什么我的处理器漏电?
2021-03-02 08:19:38
什么是MSP430多处理器?MSP430多处理器有哪些技术要点?
2021-05-27 06:52:20
效应指的是反常霍尔效应部分的量子化。量子自旋霍尔效应的发现极大地促进了量子反常霍尔效应的研究进程。前期的理论预言指出,量子反常霍尔效应能够通过抑制HgTe系统中的一条自旋通道来实现。遗憾的是,目前
2018-12-13 16:40:40
定义的CSP分类中。晶片级CSP是多种应用的一种低成本选择,这些应用包括EEPROM等引脚数量较少的器件,以及ASIC和微处理器。CSP采用晶片级封装(WLP)工艺加工,WLP的主要优点是所有装配
2018-08-27 15:45:31
我查看了TI的评估模块的原理图,看到前端处理器选用了MSP430作为DLPC的控制与解码IT6801的控制,那么DLPC与IT6801芯片对前端处理器有什么特殊的要求吗?可以用STM32代替MSP430处理器吗?
2018-06-21 02:45:47
本文以Intel IXF2400网络处理器为例,讨论了网络处理器硬件结构和软件开发技术,并在此基础上提出了一种基于网络处理器的路由器体系结构和软件开发流程。
2021-05-27 07:07:53
兼容jtag和sw调试接口的处理器的IR长度等信息,IR是什么,这里的处理器指的stm32吗
2016-05-26 15:57:12
多内核是指在一枚处理器中集成两个或多个完整的计算引擎(内核),多核处理器是单枚芯片(也称为“硅核”),能够直接插入单一的处理器插槽中,但操作系统会利用所有相关的资源,将它的每个执行内核作为分立的逻辑
2019-06-20 06:47:01
商用CPU的“未来”高性能处理器结构。 虽然多核能利用集成度提高带来的诸多好处,让芯片的性能成倍地增加,但很明显的是原来系统级的一些问题便引入到了处理器内部。 1 核结构研究: 同构还是异构
2011-04-13 09:48:17
大小核(big.LITTLE)晶片设计架构正快速崛起。在安谋国际(ARM)全力推广下,已有不少行动处理器开发商推出采用big.LITTLE架构的新方案,期透过让大小核心分别处理最适合的运算任务,达到兼顾最佳效能与节能效果的目的,以获得更多行动装置制造商青睐。
2019-09-02 07:24:33
本文以4G无线通信这一学术热点为研究对象,结合4G无线通信协议和高清视频中所使用的算法,研究和设计了基于SDR的变宽度SIMD处理器体系结构,包括处理器的工作模式、PE核标量流水线。仿真结果验证了该处理器体系结构设计的正确性。
2021-05-20 06:18:53
的研究人员设计了一款采用RISC-V指令集架构的开源处理器Rocket,并且已经成功流片了11次,其中采用台积电40nm工艺时的性能与采用同样工艺的,都是标量处理器的ARM Cortex-A5的性能
2020-07-27 18:09:27
ARM通过增加硬件协处理器来支持对其指令集的通用扩展,通过未定义指令陷阱支持这些协处理器的软件仿真。简单的ARM核提供板级协处理器接口,因此协处理器可作为一个独立的元件接入。高速时钟使得板级接口非常
2022-04-24 09:36:47
广东省电子技术研究所 陈丽珍 林小薇要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。微处理器
2019-07-19 06:23:07
微处理器的结构是由哪些部分组成的?微处理器的代码是如何执行的呢?
2022-02-28 09:25:10
什么是信号处理器?信号处理器测试现状如何?怎样去提高信号处理器的测试性?
2021-05-10 06:55:08
现代处理器或中央处理器(Central Processing Unit,CPU)都采用了最新的硅技术,一个晶片(包含一个处理器的半导体材料块)上有数百万个晶体管和数兆内存。多个晶片焊接到一起就形成
2019-08-06 06:39:09
小弟是iOS App开发者,正在开发一款App,其中使用到了加解密算法,底层有一段汇编运算指令,在模拟器中执行的是i386的汇编代码,正常执行且解密成功。 当将工程部署到真机iPad4(处理器为苹果
2013-12-28 15:00:27
Harrison新加坡 黄明吉先生个人主页2009人工智慧单晶片电脑鼠即机器人竞赛教学视频中国***地区第14届人工智慧单晶片电脑鼠竞赛3.电脑鼠实验平台以及关键技术实验平台以直流教学型电脑鼠(2019版)为例1.尺寸:100mm*82mm2.采用Cortex-M3内核的微处理器3.单
2021-09-13 08:47:47
完整的网际网路使用经验「放入您的口袋」,英特尔采用低耗电Intel架构(Intel Architecture)平台策略,大幅减少中央处理器(CPU)与晶片组的耗电量,并不断缩小晶片封装尺寸。根据英特尔
2018-12-03 10:17:40
一、声音处理器的佩戴方式:二、声音处理器的组成三、声音处理器安装时的注意事项:1.处理器和电池仓接口切勿磨损2.插入线圈的时候注意方向正确3.安装电池注意方向正确4.处理器接口垫片切勿丢失5.安装
2017-06-30 10:12:09
14纳米的ARM 处理器和14纳米的X86移动处理器那个更省电?
2020-07-14 08:03:23
请问RISC处理器和ARM7处理器的区别在哪?求大神解答
2022-06-30 17:51:06
请问一下8寸 原子层沉积设备ALD,单晶片。国内设备大约在什么价位啊?
2023-06-16 11:12:27
指令的操作语义和所需要的安全策略,使得在该框架下可以验证多核并行程序的部分正确性。关键词 多核处理器,自旋锁,程序验证,汇编级,部分正确性Abstract As the multi-core
2009-10-06 09:56:26
自旋阀结构薄膜及其自由层的特性研究刘 鹏(清华大学微电子学研究所,北京,100084)摘 要:基于自旋阀结构的磁传感器因其优良的性能,在传感器家族中具有越来越重要
2009-12-14 10:52:5534 本計畫是在“以智財單元為基系統晶片設計之驗證與測試技術開發研究”總計畫項下之一子計畫,目的是研究有關以智財單元為基之系統晶片於深次微米情況下之測試諸
2010-09-03 10:04:5814 综述了半导体材料SiC抛光技术的发展,介绍了SiC单晶片CMP技术的研究现状, 分析了CMP的原理和工艺参数对抛光的影响,指出了SiC单晶片CMP急待解决的技术和理论问题,并对其发展方
2010-10-21 15:51:210 单晶片PLL电路
PLL用IC已快速的进入高集积化,以往需要2~3晶片之情形,现在只需单晶片之专用IC就可以概括所有的功能了
2008-08-17 16:05:222075 一、自旋锁
2010-06-08 14:50:411259 新唐科技,宣布推出业界第一颗单晶片数位音讯 IC-- ChipCorder ISD2100,协助工业与消费性产品制造商以符合高经济效益的方式
2011-07-04 09:06:10829 电子发烧友网核心提示 :Cypress推出PRoC-UI单晶片解决方案 结合2.4GHz、低功耗无线电及电容式触控功能 Cypress宣佈推出新款整合无线电与触控感测器电路的单晶片解决方案,能够支援无线
2012-10-26 09:24:511406 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)宣佈推出数位相对湿度(RH)和温度「单晶片感测器」解决方案。新型Si7005感测器透过在标準CMOS基础上融合混合讯号IC製造技术,并採用经过验证
2012-11-13 09:26:571023 MEMS时脉元件商近期攻势再起,透过与应用处理器和现场可编程门阵列(FPGA)业者合力开发参考设计,以及内建MEMS谐振器矽智财(IP)的系统单晶片(SoC),加速在时脉应用市场瓜分传统石英元件市占。
2013-04-03 09:13:35440 TI的CC2430单晶片机的范例程式
非常实用的示例代码
2015-12-29 15:43:281 现代高速处理器的设计中对于cache技术的研究已经成为了提高处理器性能的关键技术,本文针对在流水线结构中采用非阻塞cache技术进行分析研究,提高cache的命中率,降低缺少代价,提高处理器的性能,并介绍了“龙腾”R2处理器的流水线结构的非阻塞cache 的设计。
2015-12-28 09:54:578 单晶硅晶片及单晶硅的制造方法 本发明的单晶硅晶片及单晶硅的制造方法,是属于切克劳斯基法(CZ法)生长单晶硅晶片,其特征为:对全部晶片进行热氧化处理时,在环状发生OSF的外侧的N区域,不存在通过Cu
2017-09-28 16:35:3018 协议用于主动式 3D 眼镜的单晶片。AB1128 为一包含了基频处理器、无线发射接收器、LCD 开关控制、EEPROM、电池充电等器件的高整合度单晶片。 全球 3D 电视在2015年预期将有一亿台的销售量。3D 眼镜随着 3D 技术的成熟而更显得重要。和传统的红外线技术比较,蓝牙有不受限
2018-10-13 11:14:01368 联发科技 24 日宣布推出曦力 P70(Helio P70)系统单晶片,其结合 CPU 与GPU的升级,实现了更强大的 AI 处理能力,预计将抢在高通之前于今年 11 月上市。
2018-10-25 16:05:083913 本发明的工艺一般涉及到半导体晶片的清洗。更确切地说,本发明涉及到可能存在于被研磨的单晶硅晶片的表面上的有机残留物、金属杂质和其它特定的沾污物的清洗处理步骤的顺序。 集成电路制造中所用的半导体晶片
2020-12-29 14:45:211999 Freescale 公司的GS1011是一款高度集成的,超低功耗无线单晶片,它包含:一个无线802.11,媒体访问控制器(MAC),基带处理器,片上闪存,SRAM和一个应用处理器,全部在单一封装内。
2021-06-26 14:28:361944 单晶片兆频超声波清洗机的声音分布通过晶片清洗测试、视觉观察、声音测量和建模结果来表征。该清洁器由一个水平晶圆旋转器和一个兆频超声波换能器/发射器组件组成。声音通过液体弯月面从换能器组件传输到水平石英
2021-12-20 15:40:31776 半导体行业需要具有超成品表面和无损伤地下的硅晶片。因此,了解单晶硅在表面处理过程中的变形机制一直是研究重点。
2021-12-22 17:35:40724 引言 外延片或所谓的外延片是一种通过外延生长生产的材料,商业上可用于许多不同的电子应用。外延晶片可以由单一材料(单晶晶片)和/或多种材料(异质晶片)制成。可用作衬底的“外延”晶片的选择有限,例如
2022-01-19 11:12:221185 摘要 提供了一种用于半导体晶片清洁操作的系统。清洁系统具有顶盖和底盖。顶盖密封在晶片的顶面接触环上,底盖密封在晶片的底面接触环上。文章全部详情:壹叁叁伍捌零陆肆叁叁叁晶片保持在顶盖和底盖之间。边缘
2022-02-24 13:41:20862 摘要 硅晶片制造涉及许多湿法工艺,其中液体分布在整个晶片表面。在单晶片工具中,流体分配是至关重要的,它决定了清洁过程的均匀性。研究了冲洗流中的流体动力学和化学传输,结果表明在冲洗时间的一般分析中必须
2022-03-01 14:38:07330 摘要 研究了泵送方法对晶片清洗的影响。两种类型的泵,例如隔膜泵和离心泵,用于在湿浴和单晶片工具中循环和供应用于晶片清洁的去离子水。清洗研究表明,泵送方法对清洗性能有很大影响。实验研究表明,在 MLC
2022-03-02 13:56:46521 兆声波增强了较小和较大颗粒尺寸的颗粒去除。99% 的 PRE 值是通过使用稀释的 HF/SC1 化学物质和通过使用 SC1 增加兆声波功率而获得的。如果需要,单晶片清洁系统允许在正面分配 DIW,以在将化学物质施加到背面时最大限度地减少晶片器件侧的化学接触。蚀刻速率测试证实没有化
2022-03-03 14:17:11664 随着半导体技术的发展,为了在有限的面积内形成很多器件,技术正在向多层结构发展,要想形成多层结构,将形成比现有的更多的薄膜层,这时晶片背面也会堆积膜。如果在背面有膜的情况下进行batch方式的润湿工序
2022-03-28 15:54:481282 用氟化氢-氯化氢-氯气混合物进行各向异性酸性蚀刻是一种有效的方法 单晶硅晶片纹理化的替代方法 在晶片表面形成倒金字塔结构[1,2]形貌取决于以下成分 蚀刻混合物[3]硅在HF-HCl[1]Cl2
2022-04-12 14:10:22361 硅晶片的蚀刻预处理方法包括:对角度聚合的硅晶片进行最终聚合处理,对上述最终聚合的硅晶片进行超声波清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行SC-1清洗后用去离子水冲洗,对上述清洗和冲洗的硅晶片进行佛山清洗后用去离子水冲洗的步骤,对所有种类的硅晶片进行蚀刻预处理,特别是P(111)。
2022-04-13 13:35:46852 本发明公开了一种用湿式均匀清洗半导体晶片的方法,所公开的本发明的特点是:具备半导体晶片和含有预定清洁液的清洁组、对齐上述半导体晶片的平坦区域,使其不与上述清洁组的入口相对、将上述对齐的半导体晶片浸入
2022-04-14 15:13:57604 作为用于高寿命蓝色LD (半导体激光器)、高亮度蓝色LED (发光二极管)、高特性电子器件的GaN单晶晶片,通过hvpe (氢化物气相)生长法等进行生长制造出了变位低的自立型GaN单晶晶片。GaN
2022-04-15 14:50:00510 本文研究了用金刚石线锯切和标准浆料锯切制成的180微米厚5英寸半宽直拉单晶硅片与蚀刻时间的关系,目的是确定FAS晶片损伤蚀刻期间蚀刻速率降低的根本原因,无论是与表面结构相关,缺陷相关,由于表面存在的氧化层,还是由于有机残差。
2022-04-18 16:36:05406 抛光的硅片是通过各种机械和化学工艺制备的。首先,通过切片将单晶硅锭切成圆盘(晶片),然后进行称为研磨的平整过程,该过程包括使用研磨浆擦洗晶片。 在先前的成形过程中引起的机械损伤通过蚀刻是本文的重点。在准备用于器件制造之前,蚀刻之后是各种单元操作,例如抛光和清洁。
2022-04-28 16:32:37666 本文的目标是讨论一种新技术,它可以在保持竞争力的首席运营官的同时改善权衡。 将开发湿化学抗蚀剂去除溶液的能力与对工艺和工具要求的理解相结合,导致了用于光刻胶去除的单晶片清洗技术的发展。 该技术针对
2022-05-07 15:11:11621 介绍 在IC制造中,从晶圆背面(BS)去除颗粒变得与从正面(FS)去除颗粒一样重要。例如,在光刻过程中,; BS颗粒会导致顶侧表面形貌的变化。由于焦深(DOF)的处理窗口减小,这可能导致焦点故障
2022-06-27 18:54:41796 高级应用 在正面具有对损坏敏感的关键结构的应用中,例如对于32nm栅极多晶硅(AR5:1)图案化的晶片,该 系统可以被设置为无损坏地清洁。这是通过修改背面化学喷嘴和配方配置,并保持正面干燥来实现
2022-06-27 17:04:27746 当光束在光学界面被反射(或折射)或在非均匀介质中传播时,具有相反自旋角动量的光子将相互分离,导致光的自旋相关分裂,这种现象称为光子自旋霍尔效果(SHE)。
2022-09-19 11:21:271557 纯自旋电流是自旋电子学发展所需要研究的一项关键课题,它的主要特征是具有自旋相关的光电流和零电荷电流。由于纯自旋电流是没有焦耳热,低功率的,近年来理论和实验上报道了利用纯自旋电流驱动的磁化开关、自旋
2022-11-11 11:31:411027 0 1 引言 自旋输运的调控一直是自旋电子学研究领域的中心课题。到目前为止,沿着这条路线两个著名的发现是半金属输运和纯自旋流的预测,前者实现了100%自旋极化的单自旋输运,后者表征为两个自旋
2023-06-28 17:39:18479 利用手性与自旋极化的相互转换产生自旋流是近年来自旋电子学领域的研究热点,相关现象被称之为“手性诱导自旋选择性”(Chirality-Induced Spin Selectivity, CISS)。
2023-08-30 17:14:15793 0 x0000fff8 >; }; spin-table方式的多核启动方式,顾名思义在于自旋,主处理器和从处理器上电都会启动,主处理器执行uboot畅通无阻,从处理器
2023-12-05 16:19:36273
查看更多
