电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电瓶修复技术—过充过放对电池的影响是什么
收藏
查看更多
请问MCSDK中关于流保护的设置是怎么实现的呢?
在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于流保护触发定时器BKIN的硬件电路啊? 请问MCSDK中关于流保护的设置是怎么实现的呢?
2024-03-22 08:21:16
MCSDK 6.2.1位置模式冲的原因?
平稳但是在位置控制时,反复测试发现在Ramp运行时间为3.3s-3.7s时,电机可以在任意目标位置下正常停止不会冲,只要计算出的最大速度不超过电机最大速度就都是正常的 只要Ramp运行时间小于
2024-03-07 07:31:26
基于ACM32 MCU的两轮车充电桩方案,打造高效安全的电池管理
)和相应的剩余行驶里程,进行电池管理以避免电池放、过热和单节电池电压不平衡的现象,从而最大限度的发挥电池的循环寿命。系统预留了CAN接口,以便在充电过程中,BMS可将电池的充电参数(电压、电流
2024-03-06 15:10:51
OVP压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
。 在过压保护芯片产品使用中, 很多使用在锂电池充电芯片前面做保护左右, 为了节省 PCB 设计和成本。 平芯微也有多款集成了 OVP 压保护的锂电池充电芯片: PW4056HH, SOP8 封装
2024-03-06 10:20:58
变频器的硬件流保护和软件流保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件流保护和软件流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
ZCC6984支持充电电流 2A、升压型 4 节锂电池充电管理器
灯选择 ■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现 最大功率跟踪,适用于各类适配器 ■电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭 ■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入压保护、 电池端保护功能:充电
2024-01-26 15:53:13
TLE9255WSK Vbat压或流,导致Vbat损坏INH没有输出怎么解决?
pintectionspertionspeartice supertice 40V,INH 引脚是能持续的输出几分钟后,tallsession被关断了,然后是没人有输出,而被损坏的9255,上电只能压了,就会立刻关断 inhBordoportor
2024-01-26 06:29:58
ZCC6983是一款支持三节串联锂电池的升压充电管理芯片
■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现 最大功率跟踪,适用于各类适配器 ■电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭 ■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入压保护、 ■电池端保护功能:充电超时
2024-01-23 18:03:25
世微DW09 锂电池保护芯片 内置二合一
电池组有限空间的理想解决方案。DW09具有电池应用所需的所有保护功能,包括放、流、负载短路保护等,准确、安全、充分利用充电。低待机电流在存储期间从电池
2024-01-17 16:39:20
变频器的软件流的检测原理是什么?
针对变频器输出电流的检测分为硬件流检测和软件流检测,硬件流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
为什么LTC4162-L电池会自动进去充电状态?
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题: LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
LTC7003流损坏是什么问题?
LTC7003做的流保护,电流保护设置的60A,带载40A,这个时候是没发生保护的,IC不会坏. 电流保护设置的是40A,带载40A,保护关闭MOS,这个时候IC就坏了 只是在保护瞬间损坏,请问是什么问题?
2024-01-03 08:02:09
请问LT8390流保护是输出端的吗?输入端过流保护应该如何解决?
你好,请问LT8390流保护是输出端的吗?输入端过流保护应该如何解决?请指引。 案例1:使用LT8390做的板为电池充电,调整的参数是12V或24V输入,14V输出,电流25-30A给电池充电
2024-01-03 06:28:25
世微 DW01 4.2V锂电池保护电路芯片 专业电源管理芯片
一、 描述      DW01A 是一个锂电池保护电路,为避免锂电池充电、放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟
2024-01-02 15:09:57
索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势
电子发烧友网站提供《索雷现场修复技术修复轴承位磨损优势.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:05:590
ADE7880零超时只触发一次是怎么回事?
Hi,各位专家, 零超时我在实际使用中遇到了问题,请求帮助。 1.我在韧体中,设置了 根据视在功率判断是否空载,以及电压电流过零中断,功率电压电流功耗计算;这些都能正常工作,当我把AC关断,电压
2023-12-26 07:12:08
PW4242原厂12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板
过程中可能遇到的问题a. :损坏电池,甚至引发安全问题b. 欠电池容量不足,影响使用效果2. 充电管理板的作用a. 保护电池,防止和欠b. 提高充电效
2023-12-16 19:52:38
世微 DW01 锂电池保护IC SOT23-6
2023-12-16 11:09:11
教你如何检测和修复电池
教你如何检测和修复电池 电池在我们的生活中扮演着重要角色,它们为我们的手机、笔记本电脑、汽车等提供持久的能源。但是,随着时间的推移,电池的性能会逐渐下降。在本文中,我将详细介绍如何检测和修复电池
2023-12-11 13:38:321106
如果遇到了12v锂电池充不进电怎么修复
如果遇到了12v锂电池充不进电怎么修复修复12v锂电池充不进电的问题需要仔细检查电池以及充电系统的各个方面。 充不进电是一种常见的12V锂电池问题,可能由多种原因引起。这可能是由于充电器故障
2023-12-09 16:14:571266
请问AD7607内部数字滤波器的采样率怎么理解?
AD7607数据手册Page26上说,AD的采样率通过OS[2:0]来配置,采样率越大,AD7607内部数字滤波器的截止频率越小。我搞不明白,采样率为什么会影响数字滤波器的截止频率?AD7607采样功能具体是什么功能,多采几个点求平均值,还是别的什么意思?
2023-12-06 07:33:16
IP5316 为移动电源提供完整的电源解决方案
,单电感实现充放电  多重保护、高可靠性  输出过流、压、短路保护  输入压、流保护  整机温保护  电池 NTC 温度检测功能,支持电池高低温保护  ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达 12V 应用:  移动电源  手机、平板电脑等便携式设备
2023-12-05 09:28:42
12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板PW4242
2023-11-28 17:42:07
求助,关于零比较器零点多次触发的问题
我现在用的ADI的一款高速比较器做的50HZ工频信号的零比较,在过零点有多次触发的情况,我也尝试加滤波跟迟滞,都有效果,但是会带来相位的偏移,我要求是相位的偏移量不能高于1US,请问各位有什么办法可以解决吗。
2023-11-27 08:21:36
放大器输出端有大量振铃和冲是为什么?
来至网友的提问:我的放大器输出端有大量振铃和冲。我遵循了数据手册中的指南,布局布线井井有条。可能是哪里有问题呢?
2023-11-24 06:13:08
在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向冲?
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向冲?
2023-11-21 07:01:45
mV级输出电压,压保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
AD8336负冲怎么消除?
我的AD8336采用正负5V供电,输入信号为正脉冲(信号宽度200ns,50ms来一次),当信号幅值比较大时,输出达到饱和状态,在信号结束时,会有一个500mv持续50us左右的负冲(图中粉色信号的第一个脉冲),请问怎么能消除这个负冲?
2023-11-17 07:04:36
非凡FIAMM启动型电池AGM/EFB汽车电瓶-总代理
FIAMM battery,意大利非凡蓄电池,FIAMM蓄电池,FIAMM非凡电池,意大利FIAMM汽车电池,FIAMM汽车电瓶致力于为各行业用户提供最佳的储能解决方案作为汽车电池全球
2023-11-16 21:48:18
意大利FIAMM非凡蓄电池汽车和轻型商用车电瓶
意大利FIAMM非凡蓄电池汽车和轻型商用车电瓶FIAMM battery,意大利非凡蓄电池,FIAMM蓄电池,FIAMM非凡电池,意大利FIAMM汽车电池,FIAMM汽车电瓶非凡蓄电池
2023-11-15 15:38:28
教你做一个220V转12V电瓶充电器
谈起12v的电瓶,我想大家都不会陌生,因为我们家里的电瓶车还有汽车,摩托车上的电池都是由12v的电瓶构成的
2023-11-15 11:40:051252
修复电池的三种方法
电子发烧友网站提供《修复电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310
2023-11-07 17:08:15
PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
,只有一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。 PL5353A具有电池应用中所需的所有保护功能,包括放电、过电流和负载短路保护等。准确的充电检测电压保证安全充分充电。 低备用电流在存储
2023-11-07 10:23:19
PL7152 双节可充电锂电池保护电路 普蓝代理商
使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。 PL7152通检测两个电池电压来进行/放电保护。当/放电保护条件发生时,COUT/DOUT 由高电平变为低电平,使 Q1/Q2 由导通变为截止
2023-11-06 13:55:45
STM8的10位AD采样?能达到多少精度?
采样的精度会提高吗
2023-11-06 08:21:30
用stc8通DAC经功放发出语音如何编程?
2023-10-28 08:21:00
IP3005A 超高精度内置MOSFET 单节锂电池保护IC IP3005A
IP3005系列IC是一款超高精度的单节锂离子/锂聚合物电池保护芯片,它内置功率 MOSFET,全集成了超高精度的充电压、放电压、放电流、充电流检测保护电路。IP3005采用了精确的电压判断
2023-10-14 11:41:39
XB5352A 单节锂离子/聚合物电池保护IC XB5352A 赛芯微代理
。 这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。 XB5352具有过放,流,温及短路等所有的电池所需保护功能,并且工作时功耗非常低。 该
2023-10-12 18:01:45
XB4908A 单节锂离子/聚合物电池保护IC 丝印XB4908 赛芯微
。XB4908系列具有电池应用所需的所有保护装置,包括放电、过电流和负载短路保护等。准确的充电检测确保了安全、充分的使用。在存储过程中,低待机电流会从单元中
2023-10-12 11:21:49
XB3303A 单节锂离子/锂聚合物电池保护IC 丝印3A 赛芯微
和只有一个外部器件,使电池的保护电路空间最小化。这使得该器件非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。 XB3303A具有过放,流,温及短路等所
2023-10-11 16:26:24
值得拥有的一款低压差充电前端 OVP 保护开关IC 具有充电前端过电压和温保护功能-YB4618
概述: YB4618 具有充电前端过电压和温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
lcd12864屏有竖线能否修复
屏幕有一根竖线请问可以怎么修复,屏没有摔,正常使用的
2023-09-27 08:16:19
如何选择高质量双节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
保护和输入压保护 集成电池和反接保护 实久 充电状态双灯指示 芯片分别采用ESOP8 封装 典型应用: 对讲机,蓝牙音箱,扫地机器人等
2023-09-25 17:09:05
PL7152 双节可充电锂电池保护电路
2023-09-23 11:54:38
电瓶充电器原理图 锂电池和铅酸电池组成的电瓶原理解析
12V的电瓶,充电器需要多少伏电压充电呢?其实很多人并不了解电瓶,以为12V电瓶的电压就是12V,其实电瓶的电压是一个范围的,并不是固定12V不变。电瓶一般有两种,锂电池组成的电瓶和铅酸电池组成的电瓶
2023-09-20 14:07:011959
新唐智能电池管理系统的解决方案
:电动工具、VR眼镜、无人机与可穿戴设备等,锂离子电池未来的重点应用将集中在电动工具、轻型电动车、新能源汽车和能源存储系统等领域。 由于锂电池的材料特性决定了它不能被放、流、短路及超高温充放电
2023-08-28 08:19:59
12V电瓶满电断电保护电路,截止电压可调,再也不怕电池损坏
电源电路电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 20:21:50
TUDOR电池TG1251帝陀电瓶12V125AH
TUDORbatteryTUDOR蓄电池(TUDOR电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery,TUDOR蓄电池,汽车蓄电池、船舶蓄电池、游艇蓄电池TUDORbatteryTUDOR蓄电池
2023-08-07 13:46:49
新能源汽车电池均衡修复仪的原理与应用
新能源汽车作为低碳环保的交通工具,正逐渐受到广泛关注和使用。其中,电池是新能源汽车的核心部件之一,其性能直接影响着汽车的续航里程和使用寿命。电池均衡修复仪作为一种维护电池性能的有效工具,越来越受到
2023-06-30 10:31:501221
分享一种电瓶车电源电路
电瓶车,按照电池的电压大小,一般有36V、48V,64V和72V等不同等级。电压越高,电瓶车的功率越大,跑的距离也就越远。
2023-06-30 09:04:17841
如何正确使用新能源汽车电池均衡修复
新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09921
一种流过压保护电路原理分析
压保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
SW7201升降压IC,可做双节、三节、四节移动电源快方案IC
,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快方案。 应用领域 • 电池充电器,移动电源 • 电动工具 • 工业设备 • 配置可充电电池的便携设备 规格
2023-06-26 09:49:14
Merchip水芯 M12229H 2串单路PD3.0移动电源SOC
、FCP、SCP、BC1.2DCP等主流快协议,并提供输入/输出的压/欠压、电池压、/放、NTC温、放电流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的
2023-06-20 17:48:55
IU5365具有NTC及电池放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
。IU5365E通过外部电阻,可独立调节充电压。IU5365E具有完善的保护功能,包括输入欠压和压保护、电池充电压和短路保护、电池放电电压保护、芯片温保护、电池温度保护、充电超时保护。此外芯片
2023-06-17 21:09:00
2023-06-17 20:59:42
Merchip水芯 M12269 多串单路PD3.1移动电源SOC
、AFC、FCP、SCP、BC1.2DCP等主流快协议,并提供输入/输出的压/欠压、电池压/欠压、/放、NTC温、放电流、输出短路保护等完备的保护功能。
2023-06-17 16:44:25
Merchip水芯 M12266 多串单路PD3.0移动电源SOC
2023-06-17 16:43:13
Merchip水芯 M12229 2串单路PD3.0移动电源SOC
、FCP、SCP、BC1.2DCP等主流快协议,并提供输入/输出的压/欠压、电池压、/放、NTC温、放电流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的外
2023-06-17 16:42:05
Merchip水芯 M12269H 多串单路PD3.1移动电源SOC
、AFC、FCP、SCP、BC1.2DCP、UFCS等主流快协议,并提供输入/输出的压/欠压、电池压、/放、NTC温、放电流、输出短路保护等完备的保护
2023-06-17 16:38:58
Merchip水芯 M12266H 多串单路PD3.0移动电源SOC
2023-06-17 16:37:35
Merchip水芯 M12219 单串升压型22.5W移动电源SOC
、BC1.2DCP等主流快协议,并提供输入/输出的压/欠压、电池压、/放、NTC温、放电流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路,即可组成支持188
2023-06-17 16:36:15
Merchip水芯 M12218 单串升压型22.5W移动电源SOC
、BC1.2DCP等主流快协议,并提供输入/输出的压/欠压、电池压、/放、NTC温、放电流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路,即可组成支持LED
2023-06-17 16:34:51
动力电池安全性试验设备之一|电池电芯重物冲击试验机
电池安全性检测主要包含有:高低温、短路、防爆、放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯重物冲击试验机是电池安全性能试验设备中的一种,今天
2023-06-10 16:41:08
电池短路试验机-电池安全性测试-电芯内部短路试验
电池安全性检测:高低温、短路、防爆、放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯短路试验机是 常用的一种电池安全性能试验设备,电池电芯
2023-06-08 15:14:12
丰田叉车蓄电池电瓶LIFTTOP电池VSDX450M总代理
HIPAC蓄电池,KOBEbattery,LIFTTOPbattery,LIFTTOP蓄电池组,新神户KOBE蓄电池,日立蓄电池,HITACHI蓄电池,神户电机株式会社(KOBE)原属于日本
2023-06-02 14:09:26
烧结机轴磨损的修复技术
对于烧结机轴磨损修复来说,碳纳米聚合物材料修复技术和传统修复技术有何区别呢?继续往下看。
2023-05-26 17:18:220
电池短路防爆箱-锂电池放防爆试验箱
电池短路防爆箱-锂电池放防爆试验箱 一、产品概述:本试验机主要用于电池进行放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据
2023-05-25 15:34:53
机轴承位磨损的修复技术介绍
今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210
iMX8M Plus USB口快/快吗?
2023-05-19 06:37:37
UPLUSbattery-韩国UPLUS电池-启动电瓶销售部
UPLUSbattery-韩国UPLUS蓄电池、汽车电瓶UPLUS能源技术有限公司UPLUS将最优秀的研发与最先进的制造相结合;在最严格的质量控制体系下,努力实现零缺陷的崇高目标。UPLUS通过了
2023-05-11 16:57:21
帝陀TUDOR蓄电池TF1202电瓶TF1205【总代理】
德国TUDOR蓄电池TE系列StrongPRO总代理EXIDE旗下德国TUDOR蓄电池帝陀蓄电池TUDORbattery德国TUDOR蓄电池电瓶)TG/TE/TF系列TUDORbattery
2023-05-08 17:37:55
德国TUDOR电池(启动电瓶)TE1403游艇专用-总代理
2023-05-08 17:17:06
电池防爆试验箱-锂电池防爆箱-电池防爆箱
电池防爆箱主要用于电池进行放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了,还会有过放情况,电池在过放中
2023-05-08 15:57:13
日本GSyuasa叉车蓄电池电瓶组)-总代理
,LTD. 我司主营:日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池电瓶组),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS
2023-05-08 10:48:29
IP5516 TWS蓝牙耳机充电仓方案
KF科发鑫电子:IP5516 TWS充电盒方案的福音为提供全套技术支持 一,概述: IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整
2023-05-02 16:29:27
求一种充电宝电路的设计方案
具备放、过载、温等多种保护功能,以确保电池的安全性和使用寿命。  通讯接口:充电宝需要与外部设备进行通讯,如与移动电源、计算机等设备连接。因此,需要选择合适的通讯接口,并进行相应的电路设计
2023-04-20 11:44:12
SW6201 是一款高集成度的多协议双向快移动电源专用多合一芯片,钰泰 智融 赛芯IC 欢迎咨询。
深圳展嵘电子,张丽平:***微信:***。我们有代理钰泰 智融 赛芯IC 欢迎咨询。可提供样品demo测试,方案技术支持,解放你的工程师。概述SW6201 是一款高集成度的多协议双向快移动电源专用
2023-04-19 15:17:09
如何设计一个电瓶车电路呢?
  设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进:  电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
变频器报流是什么原因啊?怎么解决?
变频器报流是什么原因啊?怎么解决?
2023-04-13 16:32:26
3~4 串锂离子/锂聚合物电池保护芯片PT6004NETSP-AA
PT6004N 是一款专为保护 3~4 串锂离子/聚合物电池电池保护芯片,可降低因电池放,温和/或 流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。 ±25mV 的充电检测电压精度保证电池
2023-04-12 15:35:59
PCB喷锡板炉后起泡是怎么回事?
PCB喷锡板炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
PD 20W 车载快 IP6520 支持TYPE C口降压PD快,全协议兼容PD/QC3.0/FCP/SCP/FSCP/MTK/AFC/PPS
华为快协议FCP 和高压 SCP支持三星快协议AFC AFC(MAX 12V)支持 MTK PE+1.1和 MTK PE+2.04、多重保护、高可靠性输入压、输入欠压、输出短路 、输出过流保护
2023-04-07 20:48:19
光伏发电,电量不够如何自动切换
最低成本解决光伏板同时给大小两组电瓶同时充电,防止电流倒灌,防止小电瓶问题, 同时解决电量不够自动切换市电。
2023-03-31 13:36:07
已全部加载完成
