电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>台灯/开关低功耗单键高抗干扰触摸IC-VK3601的特点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
FZH34 一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC 原厂技术支持
可以是完全绝缘的材料,专为取代传统的机械结构开关或者普通按键而设计。主要特点 工作电压范围:2.4V~5.5V,适用于多种低电压应用场景。 低功耗设计: 低功耗模式下工作电流典型值小于4.0
2026-01-04 09:31:38
FZH31 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC 原厂技术支持
默认高/低电平输出。 ON/OFF模式:类似自锁开关,支持状态保持。 抗干扰性强:内置LDO稳压电路,建议在触摸焊盘与输入脚间串联 100~1000Ω电阻 以增强抗干扰能力。 封装形式
2025-12-30 15:19:45
防水性强、高抗干扰、高灵敏度的十四通道触摸门锁芯片-GTX314L
电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14通道电容式触摸传感器,工作电压1.8V~5.5V,内置低功耗引擎+数字滤波+智能补偿,无需外置运放,灵敏度0.1pF,18µA级待机电流。
2025-12-16 09:46:32134
LED触摸控制PCBA方案开发 | 灯控触摸方案开发
的技术选择,适用于多种照明场景。简洁操作,丰富效果这款单键LED触摸控制板,通过一个按键即可实现多种交互方式(单击、双击、长按),轻松控制LED灯光的:开关与调光
2025-12-10 17:43:28222
单片机硬件设计原则,抗干扰常用方法
CMOS芯片单片机构成低功耗系统时,系统中所有芯片都应尽可能选择低功耗产品。 可靠性及抗干扰设计是硬件设计必不可少的一部分,它包括芯片、器件选择、去耦滤波、印刷电路板布线、通道隔离等。 单片机外围电路
2025-12-09 06:30:15
MCU芯片想实现低功耗如何做到?
,需根据外设IC的引脚特性,合理设置I/O口的上下拉及输入输出状态。 4、断开调试器连接 在测试MCU的低功耗性能时,确保调试器与MCU已断开连接,避免调试器对功耗测试结果造成干扰。 5、优化
2025-12-01 08:01:01
电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
电复位电路(POR) • 低功耗高抗干扰 • 封装LQFP64(7.0mm × 7.0mm PP=0.4mm) DICE COG RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V
2025-11-28 17:46:09
高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;具备低功耗、强大的防水与抗干扰性能。
2025-11-25 10:28:28222
lora通信技术的特点
信号干扰。这使得它非常适合用于复杂的无线环境中。 5.多种应用场景   由于LoRa通信技术具有低功耗、长距离、广域、高抗干扰特点,它被广泛应用于物联网、智能城市、智能农业、智能电网等领域。例如,在物联网领域,LoRa通信技术可以用于智能家居、智能健康、智能交通等应用场景中。
2025-11-20 07:50:55
1对1输出低电流6键触控芯片VK3606D适用加湿器触摸IC等各种消费电子
VK3606D是6通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水 防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗干扰 要求高,功耗要求
2025-11-17 11:24:16304
ChirpIoT ™的主要优势
问题。 ChirpIoT™射频系统具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-140dBm的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择
2025-11-13 06:33:56
高抗干扰防静电LCD驱动液晶段码屏驱动器LCD显示芯片 VK2C23B
VK2C23B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最 大280点(35SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接 口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电 模式。其高抗干扰
2025-11-11 17:26:29536
点阵数码管显示芯片高抗干扰数显IC芯片VK1S68C
LED显示面板,最大支持10x2按键。适 用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。Z216+49 概述 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 10个SEG脚,4个GRID脚,3个可配
2025-11-06 17:45:42
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
;amp;20)的/&\'屏。单片机可通过 ,&接口配置显示参数和读写显示数据,可配置种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及
2025-11-03 17:29:48
抗干扰单路触摸单通道触摸方案VK36N1D
VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手 的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件 便可实现触摸按键的检测。 提供了1个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平
2025-10-22 16:46:32445
高抗噪LCD驱动低电流液晶屏驱动芯片VKL060
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z198+06 特点: •工作电压
2025-10-15 17:32:32
LJA69M-3015PKM耐低温接近开关抗干扰性如何理解
耐低温接近开关抗干扰性是其在低温环境下稳定工作的关键。通过采用屏蔽电缆、防震设计、防水防潮设计、稳定的电源设计和耐低温材料,这些开关能够在各种干扰条件下保持准确和可靠的性能。
2025-10-11 11:55:22300
大功率开关电源的抗干扰设计
电子设备的正常工作会造成威胁。电磁干扰的产生是由开关电源本身的特点所决定的,难以避免,关键是如何采取有效的措施来减小干扰程度,使开关电源在DSP稳定的控制参数作用下获得很好的一致性和高可靠性。
2025-10-10 14:17:0812248
PT2022F 单触控单输出LED调光IC规格书
,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压 范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V⚫ 待机电流约 5uA@VDD=5V&CMOD 悬空⚫ 单通道触摸输入6 档灵敏度可调⚫ 单路 PWM 输出,频率 20KHZ无频
2025-09-17 15:27:300
PT2022E 单触控三段 LED调光IC技术手册
1. 产品概述        PT2022E 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压
2025-09-17 15:15:230
PT2064 4通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2064 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线码值输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4
2025-09-17 15:10:091
PT2063N 3通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2063N 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入3 通道触摸输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围
2025-09-17 15:03:290
PT2063C 3通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2063C 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入3 通道触摸输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围
2025-09-17 15:02:210
PT2034 3通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2034 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入2 线 BCD 码输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围
2025-09-16 17:45:380
PT2062 双触控双输出触摸IC规格书
1. 产品概述PT2062 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。适用于电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压
2025-09-16 17:38:460
PT2031W 单触控单输出触摸IC规格书
1. 产品概述PT2031W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出
2025-09-16 17:30:220
PT2031S 单触控单输出触摸IC规格书
1. 产品概述PT2031S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4
2025-09-16 16:48:280
PT2031K 单触控单输出触摸IC规格书
1. 产品概述PT2031K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出
2025-09-16 16:41:010
VK2C系列抗干扰液晶驱动芯片VK2C21A/AA/AQ可替代16C21
可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗 的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C188-40 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-08-20 15:14:37638
抗噪数显驱动数码管显示IC芯片VK1616
★ Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 ★显示模式为7段×4位 ★内置上电复位电路 ★抗干扰能力强 ★ 封装: SOP16(150mil)(9.90mm × 3.90mm PP=1.27mm) 应用领域 • 小家电 • 电磁炉/微波炉 • 压力表 ————————————————————————
2025-08-18 17:27:07
计时器LED驱动数码屏驱动IC芯片VK1650
器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时
2025-08-13 17:27:10
单键触摸检测IC RM1233AM-ST6x/DF6x 数据手册
单键触摸检测 IC  RM1233AM-ST6x/DF6x 深圳市创富盛科技有限司 RM1233AM-ST6x/DF6x 是单按键触摸检测芯片 此触摸检测芯片内建稳压电路 提供稳定的电压给触摸感应电
2025-07-29 16:23:400
低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
;amp;20)的/&\'屏。单片机可通过 ,�&�接口配置显示参数和读写显示数据,可配置�种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电
2025-07-10 17:44:18
抗噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,输出
2025-07-09 17:43:32573
一款使用电容感应式原理设计的6键触摸检测IC-CT8225
国产电容式触控IC采用CMOS工艺,内建稳压和驱动电路,具有高可靠性、高灵敏度、超低功耗、强稳定性、抗干扰能力强、宽工作电压等方面优点,专为取代光感和传统按键开发而设计。
2025-07-08 10:02:19601
LoRa同步遥控开关方案解析:2025模拟量开关量同步开关应用方案指南
随着物联网(IoT)技术的快速发展,LoRa(Long Range)技术因其超远距离通信、低功耗高抗干扰能力等优势,逐渐成为工业自动化、智慧农业、智慧城市等领域的核心无线通信技术。LoRa 同步
2025-07-07 09:55:22954
VA屏显示驱动点阵式液晶显示IC芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z178+03 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-07-04 16:29:25
抗噪段码屏驱动高性价比液晶驱动芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z172+243 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为
2025-06-19 16:59:02
计数器LED驱动超抗干扰数显驱动芯片VK1620B
。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持10SEGx4GRID、9SEGx5GRID、8SEGx6GRID的点阵LED显示面板。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。采用SOP20的封装
2025-06-17 17:19:01
浅谈瑞萨触摸芯片低功耗功能的实际应用
相比于传统的机械按键,触摸按键更加美观时尚,因此应用场景非常广泛。瑞萨基于CTSU2新一代触摸IP的触控芯片推出以来,得到了很多客户的青睐,尤其在白色家电产品上。本文基于RL78系列的G23,G22产品,谈一谈触摸按键结合低功耗功能的具体实际应用。
2025-06-17 17:03:293650
抗干扰数显芯片数显驱动原厂VK1620
2025-05-22 17:17:37
单通道触摸IC芯片,高灵敏度,强抗干扰HTP875A/ HTP875B
HOTTEK-SEMI研发的新一代电容式触摸芯片,提供1个触摸感应按键,一对一直接输出。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。 产品特色:① 工作
2025-05-20 16:33:29
华太半导体3键BCD码强抗干扰触摸按键芯片HT8758
(HOTTEK-SEMI)研发的新一代电容式触摸芯片,可提供3个触摸感应按键,二进制(BCD)编码输出。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!
2025-05-20 16:30:48
FZH31单键电容式触摸按键IC中文手册
FZH31 是深圳市方中禾科技有限公司推出的 单键电容式触摸按键专用检测传感器 IC,专为消费电子和家电设备的触摸控制设计。以下是其核心特性与功能概述:核心特性高灵敏度与灵活配置采用 电荷检测技术
2025-05-20 16:27:450
HT8752/ HT8756-新型6键触摸按键芯片(低功耗防水抗干扰)
(HOTTEK-SEMI)研发的新一代电容式触摸芯片,可提供6个触摸感应按键,一对一直接CMOS输出,或者NMOS开漏(opendrain)输出,提供低功耗模式,
2025-05-20 16:19:30
抗干扰数显驱动仪表LED驱动芯片VK1616
2025-05-19 17:39:25
低功耗段码屏驱动抗噪液晶屏驱动芯片VKL128
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z166+123 功能特点
2025-05-16 17:31:08
防静电段码驱动省电液晶驱动芯片VKL076
(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2025-05-14 17:42:58
2键触摸芯片HT8342,可以抗AC交流电源纹波和对讲机信号干扰
触摸同步开关控制。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。 产品概述:⚫工作电压范围:2.4~5.5V ⚫待机电流约5uA&
2025-05-14 17:20:42
华太半导体HT8118C单键触摸IC,无线充/墙壁开关专用触摸IC
半导体HOTTEK-semi推出的新一代电容式单通道触摸按键。拥有极强的抗电源和手机干扰的特性,完美解决普通电容式触摸芯片在某些产品中出现触摸不灵敏,或者误触发的问题
2025-05-14 16:56:10
干货|抗干扰天线的性能怎么测试?
前几个章节我们介绍了卫星导航抗干扰天线的选型、抗干扰天线能不能同时做RTK差分的内容。抗干扰天线选型指南,如何选择满足自己需求的抗干扰天线为什么自适应调零抗干扰天线不能做RTK差分定位?自适应调零
2025-05-14 11:23:262152
单声道、低功耗、多级 D 类音频放大器 IC skyworksinc
电子发烧友网为你提供()单声道、低功耗、多级 D 类音频放大器 IC相关产品参数、数据手册,更有单声道、低功耗、多级 D 类音频放大器 IC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,单声道
2025-05-13 18:34:31
低电流LCD驱动抗噪液晶屏驱动芯片VKL060
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z166+45 特点: •工作电压
2025-05-12 17:07:11
高抗干扰段码驱动省电液晶显示驱动芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z166+02 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-05-08 17:32:49
2223W单键触摸双路PWM输出应用方案
电子发烧友网站提供《2223W单键触摸双路PWM输出应用方案.pdf》资料免费下载
2025-04-30 16:41:561
芯片抗干扰能力概述
一、抗干扰能力定义       芯片的抗干扰能力指其在电磁干扰、电源波动、信号噪声等复杂环境中保持稳定运行的能力,确保数据准确传输与功能正常执行‌。该能力是衡量芯片可靠性的核心指标,尤其在工业控制
2025-04-12 11:35:191657
网线怎么抗干扰
双绞线外包裹铝箔,有效抵御外部电磁干扰。 编织屏蔽(STP):在铝箔外再加一层金属编织网,提供双重保护。 适用场景:工业环境、强电磁干扰区域(如机房、工厂)。 非屏蔽网线(UTP) 特点:无屏蔽层,依赖双绞线结构抗干扰,适用于普通家庭或办公室。 局限性:
2025-04-10 09:42:443211
开关电源的抗干扰问题
任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。随着电子产品越来越多地采用低功耗、高速度、高集成度的LSI电路而使得这些装置比以往任何时候更容易受到电磁干扰的威胁。而与此同时,大功率家电及办公自动化设备的增多
2025-04-07 15:59:51
省电段码驱动芯片芯片VKL060液晶显示控制电路
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z158+03 特点: •工作
2025-04-01 17:29:26
干扰数码管驱动LED数码管驱动芯片VK1668
10x2按键。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。 Z153+263 特点 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 10个SEG脚,4个GRID脚,3个可配置SEG/GRID复用
2025-03-25 17:13:33
抗干扰数显芯片数显IC芯片VK1624
。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持14SEG×4GRID、13SEG×5GRID、12SEG×6GRID、11SEG×7GRID的点阵LED显示面板。适用于要求可靠、稳定和抗干扰
2025-03-22 10:30:02
PT2011电容式水位检测IC规格书
PT2011 是一款电容式水位检测专用 IC, 它可以通过水槽外壁来检测水位的变化。该芯片具有宽工作电压、低功耗高抗干扰能力的特性。
2025-03-20 17:20:180
PT2027单触控双输出LED调光IC技术手册
PT2027 是一款单键电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路/双路 PWM 输出,可引脚配置 4 种模式。主要应用于触摸卫浴镜开关盒,具有介质自适应、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:16:271
PT2022D单触控单输出LED调光IC中文手册
PT2022D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置8 种功能。PT2022D 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:14:201
PT2023D单触控双输出LED调光调色温IC技术手册
PT2023D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:11:230
PT2022单触控单输出LED调光IC技术手册
PT2022 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置 8种功能。PT2022 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:09:580
干扰数显驱动血氧仪LED驱动芯片VK1618
。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。Z153+163 特点 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 • 5个SEG脚,4个GRID脚
2025-03-20 10:17:02
PT2023单触控双输出LED调光调色温IC中文手册
PT2023 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 18:18:141
PT2021W单触控三段LED输出IC中文手册
PT2021W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:16:130
PT8023W电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8023W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,可引脚配置 6 种功能。PT8023W 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 18:12:500
PT2031电容式触摸控制ASIC中文手册
PT2031 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。
2025-03-19 18:09:012
PT8020电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8020 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 10 通道触摸输入,高速 IIC 输出,多键同步模式。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:06:400
PT8028电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8028 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 8 通道触摸输入,二进制 BCD 编码和有效按键指示输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:05:240
PT8026N电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8026N 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 6 通道触摸输入,一对一同步 NMOS 开漏输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:01:490
PT8026电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8026 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 6 通道触摸输入,一对一同步 CMOS 输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:00:200
PT8041电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8041 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线 DAC 输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:58:061
PT8032电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8032 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入2 线 BCD 码输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:32:210
PT8042双触控双输出触摸IC中文手册
PT8042 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。PT8042 实现触摸同步开关控制。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:29:560
PT8022K双触控双输出触摸IC中文手册
PT8022K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。PT8022K 实现触摸同步开关控制,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:28:421
PT8022S双触控双输出触摸IC中文手册
PT8022S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双路锁存开关输出,可引脚配置高低电平输出。PT8022S 实现触摸锁存开关控制,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:26:410
PT2022CT6单触控锁存型输出IC中文手册
PT2022CT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:25:390
PT2022AT6单触控同步输出IC中文手册
PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:23:480
PT2021S单触控锁存型输出IC中文手册
PT2021S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:22:340
PT2021K单触控同步输出IC中文手册
PT2021K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:20:210
PT2022T6单触控单输出触摸IC中文手册
PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 17:13:310
PT2025单键电容式触摸控制ASIC规格书
1. 产品概述     PT2025 是一款单键电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路/双路 PWM 输出,可引脚配置 4 种模式。主要应用于触摸卫浴镜开关盒,具有介质自适应、高抗干扰
2025-03-17 17:34:020
PT202BT6电容式触摸控制ASIC规格书
,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压 范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。2. 主要特性•  工作电压范围:2.4~5.5V•  待机电流约 6uA@VDD=5V&CMOD=10nF•  单通道触摸输入•  单路 P
2025-03-17 17:29:080
PT2022AT6电容式触摸控制ASIC规格书
PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。• OUT脚在上电后的初始输出状态由上电
2025-03-17 17:27:060
超小封装数显驱动芯片VK1Q68D超抗干扰数显芯片
的点阵LED显示面板,最大支持10x2按键。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。采用 QFN24L的封装形式。Z153+03 产品特点: • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器
2025-03-11 15:44:37
数显驱动原厂超抗干扰数显芯片VK1S68C
LED显示面板,最大支持10x2按键。适 用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。Z145+363 概述 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 10个SEG脚,4个GRID脚,3个可配
2025-02-24 17:34:39
数显IC干扰数显芯片VK1624
2025-02-22 11:46:05
KCZT017四B1L1抗干扰天线
的设计方式,突破传统抗干扰天线“分离器件+FPGA”的设计思路,成功实现了小型化、低功耗和轻量化等关键指标,具体特点如下:1、芯片化:采用高集成的四通道抗干扰射频芯片+抗干扰基带处理芯片的“双芯”设计思路,实现了高集成度,提高了天线
2025-02-19 14:31:520
KCZT001四B3抗干扰天线规格说明书
、 GLONASS G1信号。 本产品采用集成度设计高,依托芯片化的设计方式,突破传统抗干扰天线“分离器件+FPGA”的设 计思路,成功实现了小型化、低功耗和轻量化等关键指标,具体特点如下: 1) 芯片化:采用高集成的四通道抗干扰射频芯片+抗干扰基带处理芯片的“双芯”设计思
2025-02-19 14:27:101
抗干扰数显驱动数码管LED驱动芯片VK1618
。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。Z145+244 特点 • 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 • 5个SEG脚,4个GRID脚
2025-02-15 14:44:37
点阵数码管驱动抗干扰数显数码管芯片VK1616
2025-02-14 17:00:27
开关电源PCB板的EMI抑制与抗干扰设计
开关电源PCB板的EMI抑制与抗干扰设计 引言 印制电路板(PCB)是电子产品的重要部件之一, 是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。而所有开关电源设计的最后一步就是PCB线路
2025-01-17 10:35:524248
干扰8路触控电容式触控芯片VK3708BM
,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z145+164 特点: •工作电压范围:3.1V – 5.5V
2025-01-16 17:42:56
,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z145+164 特点: •  工作电压范围:3.1V – 5.5V
2025-01-16 17:36:11688
干扰多路触控低电流6路触控芯片VK3606D
产品型号:VK3606DM 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP16 概述:产品描述提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现! Z145+83 产品特色
2025-01-09 17:35:33
家电触控检测芯片超小体积4键触控芯片VK36Q4
触控IC系列简介如下: 标准触控IC-电池供电系列: VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms
2025-01-07 17:25:45
已全部加载完成
