电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>聚乙烯醇刷非接触洗涤对CMP后清洗的影响
收藏
查看更多
通过表面分析评估Cu-CMP工艺
半导体装置为了达成附加值高的系统LSI,需要高集成化,高速化,这其中新的布线材料,绝缘膜是不可缺少的。其中,具有低电阻的Cu,作为布线材料受到关注。化学机械抛光(CMP)和之后的清洗是Cu布线形成中不可缺少的过程,CMP中使用的浆料、清洗液的性能在很大程度上左右了布线的形成。
2022-04-26 14:07:521272
清洗 腐蚀设备
本帖最后由 青岛晶诚电子设备 于 2017-12-15 13:48 编辑 青岛晶诚电子设备公司主营产品有:半导体设备(SemiconductorEquipment):硅片清洗机/晶圆清洗
2017-12-15 13:41:58
基燃料热值大卡机按装你知道多少
与坩埚接触。若是苯甲酸,要压在棉线上;若是煤样,则棉线不得插入油中,与煤样良好接触即可;⑦ 试样及点火丝装好,平稳地将氧弹芯放入装有10ml蒸馏水的氧弹筒内,旋紧弹盖并平稳放到充氧器上充氧;⑧ 测试
2018-10-07 12:20:04
接触加热,不能吹风,有哪些办法?
1、接触加热,不能吹风,有哪些办法?2、目前找到的两种是远红外加热和微波加热3、还有哪些其他办法不?
2020-02-26 10:34:44
接触卡故障
13.56MHz接触卡,刷卡间歇失效,是什么导致的?
2013-10-24 17:06:31
接触式感应充电电路的研制
``接触式感应充电电路的研制``
2013-03-15 17:09:51
接触式液体流量检测
请问各位大佬有没有接触式管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量的检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
接触式激光测速仪
科技迅速发展,高新技术产品如雨后春笋。用新技术产品取代老套粗糙笨重的机器成为促进经济快速发展的重要环节,尤其在经济方面,新技术产品的问世至关重要。我们的团队抓住机遇,引领时代,开发和设计出了接触
2013-10-18 08:42:55
接触式精密测径仪的相关介绍
`   外径测量方法可以分为接触式测量和接触式测量。其中,接触法测量主要有坐标测量机测量法、电接触法、尺寸规划法等,它们的缺点是接触力的存在会引起测杆和测头的机械变形,容宜造成较大的误差;接触
2018-05-11 09:11:11
接触式红外测温系统
采集电路。不需要使传感器TN901与人体接触,进行接触式温度感应,TN901就可以感应温度送入单片机中,经过单片机中完成信号处理并将其数字化,通过LCD1602显示屏进行显示。与传统的水银体温计相比
2020-02-27 14:11:25
接触式IC卡
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 接触式IC卡PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-22 16:15:08
接触论文
接触
2012-08-29 16:18:28
华为手机品牌机教程
坛子里的各位大神你们好!最近鸿蒙的OS的发布让人看得热血沸腾,惊艳无比,想起当初用三星手机的时候小米的MIUI,用小米UI回三星ui,HTC等。今想请教各位大神谁有做好的鸿蒙OS机包和机教程吗,BTY,我是OPPO reno1手机盼分享。跪谢!
2021-06-05 11:22:23
PCBA的清洗工艺介绍
  1、全自动化的在线式清洗机  一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
PCB抄板中电路板的新一代清洗技术
工艺特点是:  1) 清洗能力比较强,能同时除去极性污染物和极性污染物,洗净能力持久性较强;  2) 清洗和漂洗使用两种不同性质的介质,漂洗一般采用纯水;  3) 漂洗要进行干燥。  该技术
2018-09-14 16:39:40
PCB抄板的四种电路板清洗技术
表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和极性污染物。其清洗工艺特点是:  (1) 安全性好,不燃烧、不爆炸,基本无毒;  (2) 清洗剂的配方组成自由度大,对极性
2018-09-13 15:47:25
PCB电路板清洗效果的正确检测方法及评估标准
,将印制电路板和(100-250)mL萃取液放入聚乙烯塑料袋内(印制电路板应全部浸泡在萃取溶液中)并进行热密封,放入(80±5)0C的热水浴包中1小时。取出塑料袋,将萃取液送入离子色谱仪中进行测试
2018-09-10 16:37:29
POE有什么特点?
POE采用溶液法聚合工艺生产的 ,其中聚乙烯链结晶区(树脂相)起物理交联点的作用 ,一定量的辛烯的引入削弱了聚乙烯链的结晶区 ,形成了呈现橡胶弹性的无定型区(橡胶相) 。
2019-09-30 09:12:11
PTFE聚四氟乙烯高频PCB板的优点总结
它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以PTFE聚四氟乙烯具有不粘性。  PTFE聚四氟乙烯高频板板材  PTFE聚四氟乙烯高频板材(也叫四
2023-03-14 14:49:54
TI新型闭环接触式安全多用途接触式芯片
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款专门面向不断发展的闭环接触式微型支付卡、会员卡、身份识别以及门禁应用市场领域的新型安全多用途接触式芯片。被命名为 RF-HCT-WRC5-KP221
2018-10-30 15:41:16
pcb清洗技术。绝对有用
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 08:22 编辑 1、免清洗技术  在焊接过程中采用免清洗助焊剂或免清洗焊膏,焊接直接进入下道工序不再清洗,免清洗技术是目前使用最多的一种
2012-07-23 20:41:56
变频器专用电缆的一些知识
变频电力电缆5BP-YJVP交联聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆6BP-YJPVP交联聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套变频器用主回路电缆7BP-YJPVP2交联聚乙烯
2017-08-17 21:52:16
各位大虾看看这段话,其中的极性和极性怎么理解?
有机介质电容器按照所用介质材料分为极性和极性有机介质电容器两大类。极性的有机介质电容器有聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚两烯电容器等;极性有机介质电容器有纸介电容器,聚对苯二甲酸乙二酯、聚碳酸酯
2013-05-15 12:14:57
基于GD32的接触式红外温度计
1 .方案名称 基于GD32的接触式红外温度计 2.方案介绍 红外温度测量是通过热辐射原理来测量温度的,是一种接触式温度测量方式,与接触式温度测量相比,不会干扰测量对象的温度场、响应速度
2015-07-18 19:46:33
基于LABVIEW的接触式测量系统
要做毕业设计了,题目是基于LABVIEW的接触式测量系统的设计,各位大神有什么要说的不....
2013-03-01 20:00:33
如何清洗中央空调,清洗中央空调的方法
干净,符合清洗操作要求。至于家用空调清洗的关键部位是过滤网的清洗。  中央空调清洗方法第一步:首先把空调室内机盖打开,取出过滤网,用干净过滤网刷子,把附在过滤网上的绝大部分脏物干净
2010-12-21 16:22:40
小广告清洗机,有思路有经费,寻技术合作伙伴
项目的主要技术考核指标: 1.针对小广告所贴面的弯曲程度不尽相同的特点,设计一个浮动万向轴,使清洗头的电机的轴线与主杆的轴线能形成的夹角度数是可变的,进而使得刷子的工作面能与壁面保持良好的接触(最小
2016-10-05 19:37:05
有谁遇到过或知道自恢复保险丝什么原因会自燃?
导电的,而当混入的炭黑颗粒达到一定比例,炭黑颗粒就会在聚乙烯中通过相互接触而导电,我们暂时就称这种混合体为保险丝的熔体。 聚乙烯其实有一个很显著的特点,就是热膨胀的系数是比较大的,它发热之后体积会膨胀
2017-06-26 10:30:12
液晶显示壁挂温湿度变送器原理
制造湿敏器件,氯化锂电解质感湿液依据当量电导随着溶液浓度的增加而下降。氯化锂感湿膜由氯化锂和聚乙烯醇混合制作,湿敏元件测湿量程较窄,一般氯化锂器件的测量范围在20%RH左右,在测量较宽的湿度范围时,常采用多片组合的方法。`
2013-06-26 15:11:04
温度和湿度控制下聚乙烯醇的研究应用简报
The atomic force microscope (AFM) is capable of imaging insulating materials with atomic resolution, including many properties of polymers as well as surface structure, including friction, adhesion, and visco elasticity. All of these measurements can be done without damaging preparative processes, such as metallic coating or placement in vacuums, which are common with many other analytical techniques.
2019-10-21 10:51:05
电力线路接触智能预警系统(高压电力设备接触智能...
接收到该信号报警,提示用户设备已接近强电,请注意安全,预警系统只对220V以上工频50-60HZ的电压预警,电路通过数字滤波抗干扰,稳定可靠,特别注意:电力线路接触智能预警系统不对直流、高频、静电
2012-10-16 12:19:01
电线外径测厚仪——绝缘层厚度便捷检测
及击穿现象。电线外径测厚仪的使用,在提高绝缘层厚度起着重要的作用。  接触在线绝缘厚度测量法采用的是双测径仪联动测厚系统,该系统主要由2台测径仪、小控制柜、嵌入式工控机、通讯单元等组成。采用直径差值
2019-03-11 15:18:47
电路板在pcb抄板中的四种清洗技术
特点是:  1) 清洗能力比较强,能同时除去极性污染物和极性污染物,洗净能力持久性较强;  2) 清洗和漂洗使用两种不同性质的介质,漂洗一般采用纯水;  3) 漂洗要进行干燥。  该技术不足之处
2018-09-13 15:50:54
监控视频线种类介绍
按照材料区分有SYV及SYWV两种,绝缘层的物理材料结构不同,SYV是实心聚乙烯电缆,SYWV是高物理发泡电缆,物理发泡电缆传输性能优于聚乙烯。S--同轴电缆 Y--聚乙烯 V--聚氯乙烯 W--
2019-05-24 07:17:31
超声波清洗的工作原理
过高时,气泡中蒸气压增大,因在气泡闭合期增强了缓冲作用而使空化减弱。而温度还与清洗液的溶解度有关。对于水清洗液较适宜的温度约为60度。  在超声空化作用一定时间,被清洗件上的污垢逐渐脱落(当然也有
2009-06-18 08:55:02
超声波焊接机焊接塑料制品,合适焊接的材料和不适合焊接的材料
,简称:PMM。4、丙烯腈-苯乙烯共聚物,简称PMM。5.聚酯(PETP聚对苯二甲酸丁二酯,PBTP聚对苯二甲酸乙二酯)。6.PPS:因材质太软导致非常不好焊接。7.聚乙烯,简称PE,此材料比较软
2018-07-31 14:29:43
高压交联聚乙烯电缆交流耐压试验中的问题
摘要:介绍了珠海发电厂1号主变220kV XLPE电缆的交流耐压交接试验中出现的问题、处理的经过及试验方法和试验数据,分析了问题产生的原因。关键词:XLPE交联聚乙烯电缆;交流耐压;绝缘电阻;放电
2020-08-30 16:34:43
高频板材料的基本特性和聚四氟乙烯板材优点
——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质,力学性能它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。 7)、无毒害——具有
2018-09-06 16:08:48
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发
建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆批发建圳达YJV电力电缆,低压电缆,交联聚乙烯电缆
2022-04-18 12:02:02
有线电视系统竹节式聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法
有线电视系统竹节式聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法 GY T 136-1998
2008-11-22 16:37:5924
高性能变频器和PLC 在聚乙烯包装生产线上的应用
介绍了聚乙烯包装工艺和生产线。将FVR-E11S 系列富士变频器和美国A-B 公司SLC500 系列PLC应用在聚乙烯包装生产线上,可实现自动化定量包装码垛。同时,重点介绍了其控制系统的硬件
2009-04-06 15:11:4516
聚氨酯微细线用热塑性自粘漆及其涂覆工艺
当前,自粘性漆包线得到了广泛的应用。在制作小型无骨架线圈时,用此漆包线获得了极佳的效果。如盒式录音机磁头中,就采用以聚氨酯漆为底的聚乙烯醇缩丁醛自粘性漆包线
2009-07-03 16:15:0222
超细银- 金复合颗粒增强酶生物传感器的研究
用琥珀酸二异辛酯磺酸钠/ 环己烷反胶束体系合成憎水纳米银- 金复合颗粒,并用此纳米银- 金颗粒与聚乙烯醇缩丁醛构成复合固酶膜基质,用溶胶- 凝胶法固定葡萄糖氧化酶,构建葡萄糖
2009-07-14 09:44:4015
椭圆齿轮流量计
椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量.它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。
2009-12-21 10:40:1414
聚乙烯防雾无滴薄膜的开发及应用
聚乙烯无滴薄膜在农业上最重要的用途就是作为棚膜使用。塑料大棚对蔬菜、瓜果的提前播种和成熟起着至关重要的作用,它为一年四季提供新鲜蔬菜,满足人民生活需要做出了重
2009-12-28 17:02:0522
聚乙烯管道系统的构成与施工
聚乙烯管道系统在国外应用已有几十年的历史,近几年在国内也得到轻快的发展。本文着重介绍了聚乙烯管网系统的构成、施工、及施工过程中的注意事项。
2010-01-30 14:30:3810
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜
HDPE聚乙烯透镜太赫兹透镜 产品简介:HDPE是轻的弹性晶体材料。它可以加热到110°C,也可以冷却到-45 ÷ -120°C。PE拥有良好的介电特性,防腐蚀性和抗辐射性。但是
2023-05-24 11:25:01
条件下聚乙烯型链分子构象统计的Monto-Carlo研究
条件下聚乙烯型链分子构象统计的Monto-Carlo研究 本文采用聚乙烯型链分子的实际键长与键南a_d7旋转异构态模型导出的条件概率进行构象统计的M。 t0.Carl。研究
2010-02-27 09:17:1315
耐热105℃氯化聚乙烯电缆料的开发
摘要:介绍了耐热105℃氯化聚乙烯电缆料的配方。详细论述了橡胶、填料、稳定荆、增塑剂、阻燃荆的合理选择,确定了电缆料的配方,并对胶料的加工工艺作了简要介绍。关键
2010-06-03 08:39:0210
氯化聚乙烯/EPDM空调器电线电缆线芯的研制
摘要:介绍了氯化聚乙烯橡腔(CM)/EPDM空调器yZW型电线电缆线芯的研制。胶料配方确定为:CM+EPDM[cM/EPDM并用比为(65~70)/(35~30):100;硫化制DCP粉料(DCP质量分散0.40,碳酸钙质量分
2010-06-03 08:46:3514
氯化聚乙烯合成技术进展
氯化聚乙烯(简称CPE)是由聚乙烯(一般为高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯)经氯化改性而制得的高分子合成材料,按含氯量不同,可分为塑性CPE(含氯量15%)、弹性CPE(16%-
2010-06-09 08:28:2629
树脂型氯化聚乙烯国内外市场研究
氯化聚乙烯是由高密度聚乙烯(HDPE)经氯化而制得的含氯聚合物,可分为树脂型氯化聚乙烯(CPE)和橡胶型氯化聚乙烯(CM)两类。关于CM的国内外市场情况,笔者曾著文作过介绍,本文拟就
2010-06-09 08:31:2413
辽阳石化分公司高密度聚乙烯树脂新产品介绍
辽阳石化分公司烯烃厂聚乙烯装置是国内唯一采用西德赫斯特公司技术专利的生产装置。装置原设计能力皆为3.5万吨/年。2001年随着乙烯装置扩能改建,高密度聚乙烯装置又新建一条
2010-08-23 09:56:5125
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量
交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(
2008-06-28 01:24:201507
聚乙烯醇感光胶使用
聚乙烯醇感光胶使用 这是一种特殊的粘合剂,用于制作印制线路板、铭牌、面板等。制作时
2009-09-15 15:59:121117
电池粘结剂PTFE/PVDF的探讨分析
电池粘结剂PTFEPVDF的探讨分析    粘接剂一般都是高分子化合物,常用的有PVDF、PVA(聚乙烯醇)、PTFE(聚四氟乙烯)、CMC(羧
2009-12-09 09:17:1914237
高密度聚乙烯/纳米辉钼矿复合材料性能研究
以径厚为30-45m的辉钼矿作为导电填料, 采用熔融共混法制备高密度聚乙烯/纳米辉钼矿复合材料,应用高阻计zC-36 、SEM、XRD,TG等研究复合材料的电性能、 晶体结构、 界面微观形貌、 热性能等。研究结果表 明: 当纳米辉钼矿含量为2 5 %,复合材料的体积电阻
2011-02-02 11:36:4611
聚乙烯管道热熔焊机控制系统设计详析
介绍了一种聚乙烯管道热熔焊机控制系统。
2018-04-27 08:57:017
聊聊MSP和CMP的前世今生
聊聊MSP和CMP的前世今生 伴随着云的普及,云的生态角色变得越来越细分,比如MSP和CMP,受到了越来越多企业客户的青睐,玩家也不断增加,越来越多的公司致力于在这些领域创新发展。 在接触客户
2018-12-30 20:45:011131
麻省理工副教授赵选贺带领的研究团队“机械载荷测试”的意外收获
他们使用的是医疗领域十分常见的聚乙烯醇(PVA)水凝胶,只不过对其进行了特殊的“机械训练”,就像人类在健身房锻炼一样。
2019-04-29 13:58:372845
超高分子量聚乙烯纤维的性能、市场需求,重点分析了我国超高分子量聚乙烯纤维的发展现状
017年超高分子量聚乙烯纤维的全球需求量达到5万吨,欧美地区主要将超高分子量聚乙烯纤维应用在防弹衣和防弹头盔等领域,需求量最大。日本主要应用在缆绳、渔网、防护用具上。旺盛的市场需求拉动超高分子量聚乙烯纤维的全球销售额超过160亿美元。
2019-05-08 17:43:3311567
交联聚乙烯电缆交流耐压试验测量目的及注意事项
橡塑绝缘电缆特别是交联聚乙烯电缆,因其具有优异的性能,得到了迅速的发展,目前在中低压电压等级中已基本取代了油浸纸绝缘电缆,超高压交联聚乙烯电缆已发展至500kV电压等级。
2019-12-20 15:19:024119
PCBA水清洗技术工艺的原理及优缺点介绍
PCBA水清洗工艺是以水作为清洗介质,可在水中添加少量(一般为2%~10%)表面活性剂、缓蚀剂等化学物质,通过洗涤,经多次纯水或去离子水的源洗和干燥完成PCBA清洗的过程。
2019-12-26 11:35:309025
什么是水溶性支撑材料,何时会使用水溶性支撑材料PVA
对于3D打印耗材,PVA代表聚乙烯醇聚乙烯醇与用于洗衣粉中的物质在洗涤过程中可溶的原理相同,可用于制造水溶性支撑材料。
2020-03-17 15:55:283839
交联聚乙烯电线电缆是什么,关于它的特点和型号
交联聚乙烯电线是指采用XLPE材料生产的电线,聚乙烯本来就是通用的材料,但耐温等级效果不理想,但经过交联技术改进后,采用交联聚乙烯材料生产的电线都具有耐磨、耐高温、载流量大等特点,而且燃烧时不会产生
2020-07-27 09:30:564684
耐高温氟塑料电缆相对于聚乙烯聚氯乙烯电缆的优势是什么
有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐
2020-12-22 14:54:321414
热缩套管聚乙烯的发展状况
热缩套管聚乙烯(PE)是中国通用防腐蚀涂料中运用最普遍的种类,关键用于生产制造薄膜、器皿、管路、拉丝、电缆电线、日用具等,并可做为电视机、雷达探测等的高频率绝缘层材料。伴随着石油化工设备的发展
2021-03-11 09:50:18544
硅抛光片(CMP)市场和技术现状
介绍了硅抛光片在硅材料产业中的定位和市场情况,化学机械抛光(CMP)技术的特点,硅抛光片大尺寸化技术问题和发展趋势,以及硅抛光片技术指标,清洗工艺组合情况等
2021-04-09 11:29:5935
柔性传感器的特点与分类
柔性材料是与刚性材料相对应的概念,一般,柔性材料具有柔软 、低模量 、易变形等属性 。常见的柔性材料有:聚乙烯醇( P V A ) 、聚酯 ( P E T ) 、聚酰亚 胺 ( P I ) 、聚萘二甲酯乙二醇酯( P E N ) 、纸片 、纺织材料等 。
2021-04-19 15:20:118979
RFID在布草洗涤中的应用
在每一件布草上缝制RFID电子标签,电子标签中拥有全球唯一标识码,即每件布草将拥有独一无二的“身份证”,直至布草被报废(标签可重复使用,但不超过标签本身使用寿命)。在整个布草使用、洗涤管理中,将通过
2021-05-18 14:41:57495
聚乙烯比重计的主要特点有哪些
  聚乙烯比重计采用阿基米得原理浮力法、水中置换法,准确、直读量测数值。 适用于:聚乙烯、密封件、 粉末冶金、成品、含油率、有机溶剂、塑胶管材、橡胶塑料、薄膜、电缆、玻璃工业、液体、添加助剂、新材料研究实验室。一体成型的设计,大大简化了操作,又能保证测量的携带和测试。
2021-09-29 13:37:08198
胶水固含量测试方法
。常见的有瞬间胶(常见的-1203瞬干胶-氰基丙烯酸乙酯强力瞬间接着剂是一种)、环氧树脂粘结类、厌氧胶水、UV胶水(紫外线光固化类)、热熔胶、压敏胶、乳胶类等。 胶水中的主要成分是聚乙烯醇,是一种水溶性塑胶,当我们把硼砂加入时,硼原子与氧原子会将聚乙烯醇
2021-10-08 16:47:422845
交联聚乙烯绝缘电力电缆和普通电力电缆相比有哪些优势
说到市面上种类繁多的电力电缆,大家或许并不陌生,由于使用不同的绝缘材料,其被划分为塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆。我们常说的聚氯乙烯聚乙烯、交联聚乙烯都属于塑料绝缘电力电缆。
2021-11-01 14:13:582644
详解交联聚乙烯电缆的优缺点
交联聚乙烯绝缘电缆拥有着传统PVC绝缘电缆所没有的优点,它的结构简单重量较轻,而且耐热性能优秀,机械强度高。这些优势使得其常常使用在配电网等领域,成为不少项目工程的首选电缆型号。今天双星线缆就来和您
2022-01-05 17:20:535752
PVA刷擦洗对CMP清洗过程的影响报告
关键词:铜化学机械抛光后清洗聚乙烯醇刷,非接触模式,流体动力阻力。 介绍 聚乙烯醇刷洗是化学溶液清洗过程中常用的方法。聚乙烯醇刷擦洗可分为两大类,根据其接触类型(非接触,完全接触)。全接触擦洗
2022-01-26 16:40:36405
DHF在氧化后CMP清洗工艺中的应用
晶圆-机械聚晶(CMP)过程中产生的浆体颗粒对硅晶片表面的污染对设备工艺中收率(Yield)的下降有着极大的影响。
2022-03-14 10:50:141077
半导体制造CMP工艺后的清洗技术
技术需要更严格地管理半导体芯片中使用的材料的变化、平坦度和缺陷的问题,尽管用于嵌入和平坦化的基本工艺保持不变。在此,从CMP装置的基本变迁,特别阐述CMP清洗的基本技术。
2022-03-21 13:39:083886
利用PVA刷观察表面附近的接触清洗现象
Polishing)工程。工艺后晶圆上残留纳米粒子,成为产生缺陷产品的原因[1, 2]抛光后的清洗之一是利用软PVA(Polyvinyl Alcohol)刷直接接触清洗晶圆。通过具有内部孔和结构凹凸的刷子的机械
2022-04-06 13:30:52421
PVA刷接触清洗过程中超细颗粒清洗现象
Polishing)工程。 工艺后晶圆上残留纳米粒子,成为产生缺陷产品的原因[1, 2]抛光后的清洗之一是利用软PVA(Polyvinyl Alcohol)刷直接接触清洗晶圆。 通过具有内部孔和结构凹凸的刷子
2022-04-15 10:53:51516
半导体制造工序中CMP后的晶圆清洗工序
CMP装置被应用于纳米级晶圆表面平坦化的抛光工艺。抛光颗粒以各种状态粘附到抛光后的晶片表面。必须确实去除可能成为产品缺陷原因的晶圆表面附着物,CMP后的清洗技术极为重要。在本文中,关于半导体制造工序
2022-04-18 16:34:342912
半导体制造CMP工艺后的清洗技术
使用。在本文中,为了在半导体制造中的平坦化工艺,特别是在形成布线层的工程中实现CMP后的高清洁面,关于湿法清洗所要求的功能和课题,关于适用新一代布线材料时所担心的以降低腐蚀及表面粗糙度为焦点的清洗技术,介绍了至今为止的成果和课题,以及今后的展望。
2022-04-20 16:11:292429
用于硅晶圆的全新RCA清洗技术
RCA清洗技术是用于清洗硅晶圆等的技术,由于其高可靠性,30多年来一直被用于半导体和平板显示器(FPD)领域的清洗。其基础是以除去颗粒为目的的氨水-过氧化氢溶液组成的SC―1洗涤和以除去金属杂质
2022-04-21 12:26:571552
PVA刷擦洗对CMP清洗过程的影响
介绍 聚乙烯醇刷洗是化学溶液清洗过程中常用的方法。聚乙烯醇刷擦洗可分为两大类,根据其接触类型(非接触,完全接触)。全接触擦洗被认为是去除晶片表面污染物的最佳有效清洁方法之一。然而,许多研究人员指责
2022-04-27 16:56:281310
聚乙烯醇刷非接触擦洗对化学机械抛光后清洗的影响
2022-05-07 15:49:56910
纳米压印超声波清洗机介绍
设备配置:循环过滤系统、浸泡系统、自动恒温系统、溢流系统、抛动系统、超声波清洗系统、慢拉脱水系统、热风烘干系统等。其中清洗部分与慢拉及热风干燥部份分别独立电器控制,设备采用环保型有机溶剂洗涤、水溶剂洗涤、纯水漂洗、慢拉脱水热风烘干,为自动智能式清洗机。
2022-10-19 15:11:021
化学机械抛光工艺(Chemical Mechanical Polishing,CMP
CMP 所采用的设备及耗材包括抛光机、抛光液(又称研磨液)、抛光垫、抛光后清洗设备、拋光终点(End Point)检测及工艺控制设备、废物处理和检测设备等。
2022-11-08 09:48:1211572
蒸汽清洗机非接触式液位检测方案
蒸汽清洗机 非接触式液位 检测方案 蒸汽清洗机是利用饱和蒸汽的高温和外加高压,清洗物品表面的油渍污物,并将其汽化蒸发的一种清洗设备。 蒸汽清洗机上装置有常温水箱,客户将此水箱加满水后装入清洗
2022-11-21 16:27:00617
洗涤塔腐蚀防护用什么材料
洗涤塔是一种新型的气体净化处理设备。它是在可浮动填料层气体净化器的基础上改进而产生的,广泛应用于工业废气净化、除尘等方面的前处理,净化效果很好。对煤气化工艺来说,煤气洗涤不可避免,无论什么煤气化技术
2022-12-07 16:36:410
太阳能电池板清洗设备、方法和好处
  太阳能电池板是由太阳能电池、玻璃、聚乙烯、支撑板等多个部件组成,长期暴露在空气中,容易受到灰尘、雨水、鸟粪、树叶、花粉等杂物的影响,从而影响太阳能电池的采集效率。因此,定期清洗太阳能电池板是确保其性能和寿命的重要措施。以下是清洗太阳能电池板的主要设备:
2023-04-24 15:26:051165
电缆电线分类总结
  (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套   (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式   (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层; 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层; 43——单层粗钢丝
2023-05-23 10:38:43622
电线电缆聚乙烯炭黑含量测试标准(直接燃烧法)
一、引言近年来,光通信在国内迅猛发展,中国已经成为了全球最大的光纤光缆生产国和消费国。光缆护套的主要材料聚乙烯使用量也迅猛增长,与此同时,市场上聚乙烯的性能优劣也参差不齐。而作为光缆抵御外界机械环境
2022-01-11 10:20:18776
WERS微尔斯新材料事业部推出超高分子量聚乙烯多孔质膜
产品介绍:多孔质超高分子量聚乙烯薄膜是WERS微尔斯新材料事业部开发的特殊微孔薄膜产品。首先将超高分子量聚乙烯粉末制成多孔成形体、然后通过对成形体的切削制成UHMW-PE多孔质薄膜。该产品不单保持
2023-03-30 13:51:48719
cmp是什么意思 cmp工艺原理
CMP 主要负责对晶圆表面实现平坦化。晶圆制造前道加工环节主要包括7个相互独立的工艺流程:光刻、刻蚀、薄膜生长、扩散、离子注入、化学机械抛光、金属化 CMP 则主要用于衔接不同薄膜工艺,其中根据工艺
2023-07-18 11:48:183030
接触除尘设备在半导体清洗领域的应用
今天我们来聊一下非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用,说起半导体清洗,是指对晶圆表面进行无损伤清洗,用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能产生的杂质,避免杂质影响芯片良率和性能。而非接触精密除尘设备可以大幅提升芯片良率,为企业实现降本增效的目的。
2023-09-04 18:47:39787
柔性传感器的特点、常用材料与分类
2024-01-26 09:48:12240
聚乙烯炭黑含量测试仪:准确测量炭黑含量的科技利器
聚乙烯炭黑含量测试仪,作为现代科技在材料分析领域的一项重要应用,正以其高效、精确的性能,为塑料加工、管材制造等行业提供了可靠的技术支持。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪聚乙烯炭黑含量测试仪
2024-03-19 10:41:5962
已全部加载完成
