电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>光致抗蚀剂剥离和清洗对器件性能的影响
光致抗蚀剂剥离和清洗对器件性能的影响
收藏
查看更多
模块技术:如何测试模块的性能
安装好模块后,测试其性能是必不可少的步骤。当整个网络系统中的器件是由一个供应商供应时,如果网络系统能够正常工作,那么就不需要对系统的子组件分别进行测试。但是,现在大部分网络系统中的子部件都来
2022-04-14 20:46:41
清洗 腐蚀设备
本帖最后由 青岛晶诚电子设备 于 2017-12-15 13:48 编辑 青岛晶诚电子设备公司主营产品有:半导体设备(SemiconductorEquipment):硅片清洗机/晶圆清洗
2017-12-15 13:41:58
清洗工具的主要做法
镀有析膜层的光学表面,如xJ—16型金相显微镜的半反射镜,由于膜层质地较软,清洗要特别谨慎小心,不能用常规方法清洗。若已发生轻度霉点,可浸入溶剂中,用毛笔或棉球,轻轻地浮着表面拂洗,在最后的清洗
2012-09-25 14:53:21
清洗腐蚀设备
苏州晶淼专业生产半导体、伏、LED等行业清洗腐蚀设备,可根据要求定制湿法腐蚀设备。晶淼半导体为国内专业微电子、半导体行业腐蚀清洗设备供应商,欢迎来电咨询。电话:***,13771786452王经理
2016-09-05 14:26:32
IMS红外抗传感器
IMS红外抗传感器智恒的IMS.E3JK红外抗传感器具有良好的红外抗性能,E3JK红外抗传感器有效抵抗外来红外干扰,可在室外强光下使用;E3JK红外抗传感器可做到多个传感器并排
2016-07-05 10:46:43
Maskless Lithography推出大批量PCB生产用直写数字成像技术
的新创企业。这种MLI-2027直写光刻系统首次在业内同时实现高精度、高生产效率和高成品率,並采用标准的“非激光直接成像(Non-LDI)” 。Maskless公司还宣布Sanmina-SCI公司
2018-09-17 17:16:27
PCBA的清洗工艺介绍
内,清洗液必须与元器件、PCB表面、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等材料兼容,特殊部件需考虑能否经受清洗。  清洗工艺流程为:入板→化学预洗→化学清洗→化学隔离→预漂洗→漂洗→喷淋→风切干燥→烘干  2
2021-02-05 15:27:50
PCBA设计缺陷对清洗的影响
`请问PCBA设计缺陷对清洗的影响有哪些?`
2020-01-17 16:53:08
PCB制造中如何选用印制电路板PCB油墨
很多,如丝网印刷图形转移工艺、干膜图形转移工艺、液态图形转移工艺、电沉积(ED膜)制作工艺以及激光直接成像技术当今能取而代之干膜图形转移工艺的首推液态图形转移工艺,该工艺
2019-06-12 10:40:14
PCB制造过程分步指南
。光线穿过薄膜的透明部分,使下面的铜上的硬化。绘图仪的黑色墨水可防止光线到达不希望硬化的区域,因此将其清除。  板准备好后,用碱性溶液洗涤,以除去任何未硬化的。最后的压力清洗将去
2023-04-21 15:55:18
PCB印刷线路板知识
包装→成品出厂。   贯通孔金属化法制造多层板工艺流程→内层覆铜板双面开料→刷洗→钻定位孔→贴干膜或涂覆→曝光→显影→蚀刻与去膜→内层粗化、去氧化→内层检查→(外层单面覆铜板线路制作
2018-11-26 10:56:40
PCB抄板中电路板的新一代清洗技术
  水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯净水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。其清洗
2018-09-14 16:39:40
PCB抄板的四种电路板清洗技术
表面活性、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。其清洗工艺特点是:  (1) 安全性好,不燃烧、不爆炸,基本无毒;  (2) 清洗剂的配方组成自由度大,对极性
2018-09-13 15:47:25
PCB电路板等离子体切割机孔工艺技术
`电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
PCB电镀镍工艺
氨类蚀刻镀层,而不需热压焊又要求镀层光亮的PCB,通常采用光镍/金镀层。镍镀层厚度一般不低于2.5微米,通常采用4-5微米。PCB低应力镍的淀积层,通常是用改性型的瓦特镍镀液和具有降低应力
2011-12-22 08:43:52
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
)蚀刻液PH值太高,碱性水溶干膜与油墨就很容易遭到破坏  (2)子液补给系统失控  (3)本身的类型不正确,耐碱性能差  解决方法:  (1)按照工艺规范确定的值进行调整。  (2)检测子液
2018-09-19 16:00:15
SiC器件与硅器件相比有哪些优越的性能
与硅相比,SiC有哪些优势?SiC器件与硅器件相比有哪些优越的性能?碳化硅器件的缺点有哪些?
2021-07-12 08:07:35
pcb清洗技术。绝对有用
表面活性、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。其清洗工艺特点是:  1) 安全性好,不燃烧、不爆炸,基本无毒;  2) 清洗剂的配方组成自由度大,对极性与非
2012-07-23 20:41:56
pcb制作工艺流程
制造技术中,无论是采用干膜(简称干膜)或液态(科称湿膜)工艺,都离不开照相底片;现行的传统的印制电路照相制版及成象工艺对印制电路板(简称PCB)的质量有何影响,如何克服现行工艺中
2008-06-17 10:07:17
【国标发布】清洗剂VOC限值要求国家标准发布-科创(衢州)
小于或等于250℃,参与大气光化学反应的有机化合物,或根据有关规定确定的有机化合物。清洗剂分类根据标准,清洗剂分为以下三种:①水基清洗剂:以水、表面活性及助剂等成分组成的清洗剂。②半水基清洗剂:以水
2021-05-25 15:03:54
什么是无源器件CCWDM?
/ODM生产制造商,专注于光通信无源基础器件研发、制造、销售与服务于一体。公司主要生产和销售光纤连接器(数据中心高密度连接产品),WDM波分复用器,PLC分路器,MEMS开关等核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。`
2020-04-13 16:09:51
什么是SFP模块?SFP模块由哪些器件构成?
什么是SFP模块?SFP模块由哪些器件构成?SFP模块有哪些分类?
2021-05-17 06:09:51
光刻技术原理及应用
曝光部分的图形与掩模版一。正性具有分辨率高、对驻波效应不敏感、曝光容限大、针孔密度低和无毒性等优点,适合于高集成度器件的生产。②负性:受光照部分产生交链反应而成为不溶物,非曝光部分
2012-01-12 10:51:59
光刻胶在集成电路制造中的应用
器件的电路性能受阻。 ④ 驻波效应。驻波效应是在曝光过程中的寄生现象。光刻胶在曝光过程中由于其折射率和基体材料折射率不匹配,在基体表面产生的反射光和入射相互干涉而形成驻波。光强的驻波分布使
2018-08-23 11:56:31
光刻胶有什么分类?生产流程是什么?
光刻胶也称为,是一种光敏材料,它受到光照后特性会发生改变。光刻胶主要用来将光刻掩膜版上的图形转移到晶圆片上。光刻胶有正胶和负胶之分。正胶经过曝光后,受到光照的部分变得容易溶解,经过显影后被
2019-11-07 09:00:18
光子器件与电子器件性能有哪些不同
光子学是什么?纳米光子学又是什么?光子器件与电子器件性能有哪些不同?
2021-08-31 06:37:56
出现PCB铜线脱落?
后明显的侧,但整面铜箔的剥离强度会很差。2、 铜箔与树脂的适应性不良:现在使用的某些特殊性能的层压板,如HTg板料,因树脂体系不一样,所使用固化一般是PN树脂,树脂分子链结构简单,固化时交联程度
2017-11-28 10:20:55
分析PCB板甩铜常见的原因
与树脂的适应性不良:现在使用的某些特殊性能的层压板,如HTg板料,因树脂体系不一样,所使用固化一般是PN树脂,树脂分子链结构简单,固化时交联程度较低,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。
2011-11-25 14:55:25
制冷的替换方法
制冷有R12. R22. R134a. R152a. R600a. h-01. RH. H. R404. R401. R152a和R22混合制冷.常用制冷有R12. R22. R134a.
2011-01-14 10:41:32
半导体清洗设备
2016-09-05 10:40:27
半导体及伏太阳能领域湿法清洗
设备;硅片腐蚀台;湿台;全自动RCA清洗设备;外延钟罩清洗机(专利技术);硅片电镀台;硅片清洗机;石英管清洗机;LED清洗腐蚀设备等。伏太阳能:全自动多晶硅块料腐蚀设备;多晶硅硅芯硅棒腐蚀清洗
2011-04-13 13:23:10
印制电路制造者的干膜技术性能要求
。   ◎感光性 感光性包括感光速度、曝光时间宽容度和深度曝光性等。 感光速度是指在紫外光照射下,聚合单体产生聚合反应形成具有一定、 能力的聚合物所需光能量的多少。在光源强度及灯距固定的情况下
2010-03-09 16:12:32
印制电路板PCB的制作及检验
及钢的蚀刻。它适用于丝网漏印油墨、液体和镀金印制电路版电路图形的蚀刻。用三氯化铁为蚀刻的蚀刻工艺流程如下:  预蚀刻检查→蚀刻→水洗→浸酸处理→水洗→干燥→去层→热水洗→水冲洗
2023-04-20 15:25:28
印刷线路板及其加工
→检验包装→成品出厂。  贯通孔金属化法制造多层板工艺流程→内层覆铜板双面开料→刷洗→钻定位孔→贴干膜或涂覆→曝光→显影→蚀刻与去膜→内层粗化、去氧化→内层检查→(外层单面覆铜板线路
2018-09-13 16:13:34
双面FPC制造工艺
时一般都不使用干膜,而使用液态。涂布条件不同,涂布的厚度会有 所变化,如果涂布厚度5~15μm的液态于5μm厚的铜箔上,实验室的水平能够蚀刻1Oμm以下的线宽。 液态,涂布
2019-01-14 03:42:28
双面柔性PCB板制造工艺及流程
孔双面柔性印制板的通用制造工艺流程:  开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗的涂布一导电图形的形成一蚀刻、剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强板的加工一检查一包装。`
2011-02-24 09:23:21
双面柔性电路板FPC制造工艺全解
,涂布之后必须进行干燥和烘焙,由于这一热处理会对抗性能产生很大影响,所以必须严格控制干燥条件。`
2016-08-31 18:35:38
图像转移基础流程
,一种是光化学图像转移。网印图像转移比 化学图像转移成本低,在生产批量大的情况下更是如此,但是网印印料通常只能制造大于 或等于o.25mm的印制导线,而光化学图像转移所用的朗制造分辨率
2010-03-09 16:22:39
如何清洗中央空调,清洗中央空调的方法
20%以上、细小管径的热交换器(列管直径在12毫米以下)。  中央空调清洗过程一 杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。  中央空调清洗二:加入剥离,将管道内的生物粘泥剥离
2010-12-21 16:22:40
如何清洗和保养工业相机
`工业相机是一种非常精密的产品,相比一般用相机,其造价要昂贵许多。同样的,工业相机使用久了也会出现脏污灰尘,对相机的性能和寿命都会有所影响。因此,就需要定期对相机进行清洗和保养,以延长相机的使用寿命
2015-10-22 14:14:47
如何提高VMMK器件性能
如何提高VMMK器件性能
2021-05-21 06:35:39
寻找合适的元器件,能辐射的。。
请问一下,有没有辐射的瓷片电容??或者在辐射环境下相对而言比较能够辐射的,,,,,我们现在正准备做一种能够在辐射环境下使用的MSP430.。。。
2015-02-02 09:35:21
干膜工艺常见的故障及排除方法
  原 因解决办法  1)干膜性能不良,超过有效期使用。 尽量在有效内便用干膜。  2)基板清洗不干净或粗化表面不良,干膜粘附不牢。 加强板面处理。  4)曝光过头发脆。 用光密度尺校正曝光量或
2018-11-22 16:06:32
干膜工艺常见的故障及排除方法
使用。 尽量在有效内便用干膜。  2)基板清洗不干净或粗化表面不良,干膜粘附不牢。 加强板面处理。  4)曝光过头发脆。 用光密度尺校正曝光量或曝光时间。  5)曝光不足或显影过头造成发毛,过
2013-11-06 11:13:52
怎么设计SEU存储器电路的FPGA?
,因为辐射会使器件性能参数发生退化,以至失效,从而影响卫星的可靠运行,缩短卫星的使用寿命。辐射效应对电子器件的影响很多,其中最主要的有总剂量效应(TID)和单粒子效应(S-EE)。SEE按产生的影响主要
2019-08-22 07:09:17
怎么设计出实用的新型高性能传感器放大电路?
传感器及放大电路的现状和特点 传感器放大电路设计研究一种实用的高性能传感器放大电路传感器放大电路的改进
2021-03-08 08:11:15
怎样预防PCB制板的电镀铜故障
情况可加大鼓气,将液面泡沫及时清理干净即可,棉芯应用酸碱浸泡后,板面颜色发白或色泽不均:主要是或维护问题,有时还可能是酸性除油后清洗问题,微问题。  铜缸失调,有机污染严重,槽液温度过高都可
2018-04-19 10:10:23
振奋!中微半导体国产5纳米刻蚀机助力中国芯
、分层封装测试其中,刻蚀是CPU制作中的重要操作。波长很短的紫外配合很大的镜头。短波长的将透过这些遮罩的孔照在光敏膜上,使之曝光。然后停止光照并移除遮罩,使用特定的化学溶液清洗被曝光的光敏
2017-10-09 19:41:52
柔性印制电路中粘结的典型应用
的问题(钻孔涂污)可能造成产量的减少,换言之,就是增加了单位成本。如果这些问题不被控制,则可能导致镀通孔故障。  大部分刚柔性系统使用丙烯酸粘结制造。基于此,大多数回或孔清洗过程普遍
2018-09-10 16:50:04
求大佬分享能EMI性能的优异接地检测比较器
2021-06-16 07:37:27
求推荐led芯片通过蚀刻形成通孔和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
求推荐 led芯片通过蚀刻形成通孔和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
2019-04-15 23:38:47
消除PCB沉银层有哪些方法?
,避免了由于沉淀和结块而产生的微粒增长,形成高密度的银层。这种结构紧密,厚度适中(6-12u”)的银层不仅具有高的性能,同时也具有非常良好的导电性能。沉银液非常稳定,有很长的使用周期,对光和微量卤化物不敏感。AlphaSTAR的其他优点如:大大缩短了停工期,低离子污染以及设备成本低。
2019-10-08 16:47:46
湿式制程与PCB表面处理
的电着阻、干膜、油墨之图案,或锡铅镀层等皆为。 15、Hard Anodizing 硬阳极化  也称为"硬阳极处理",是指将纯铝或某些铝合金,置于低温阳极处理液之中(硫酸
2018-08-29 16:29:01
激光剥离技术
TMM、Duorid和PTFE。在加工柔性基材和敏感基材时,激光直接成型技术优势更明显,不用与材料接触,就能进行,因此更可靠,不会对基材产生损害。激光直接大面积剥离铜层不伤基底材料(软基,硬基均可)汪先生 ***
2016-06-27 13:25:29
激光直接剥离,形成电路
2016-06-27 13:26:43
特征工艺尺寸对CMOS SRAM单粒子翻转性能的影响
对CMOS SRAM单粒子翻转性能的影响及原因。研究表明:随着特征尺寸的减小,SRAM单元单粒子翻转的临界电荷减小,电荷收集效率由于寄生双极晶体管效应而增加,造成LETth随特征尺寸缩小而迅速减小,CMOS
2010-04-22 11:50:00
电子元器件ESD技术讲义
电子元器件ESD技术讲义
2012-08-17 15:16:23
电子元器件辐射的。。。。求教啊
有没有谁知道辐射的电子元器件啊,主要是能够代替瓷片电容的,,还有电阻,要用在msp430上,不胜感激~~~~
2015-02-02 09:46:22
电解铜箔底的原因是什么
`请问电解铜箔底的原因是什么?`
2020-01-08 15:27:15
电路板在pcb抄板中的四种清洗技术
目前来说,电路板新一代清洗技术主要有以下四种:  1、半水清洗技术  半水清洗主要采用有机溶剂和去离子水,再加上一定量的活性、添加所组成的清洗剂。该类清洗介于溶剂清洗和水清洗之间。这些清洗剂都
2018-09-13 15:50:54
等离子清洗在电子元器件中的应用
主要介绍了等离子清洗的原理、等离子清洗的特点和优势以及等离子清洗在生产中的实际应用效果。【关键词】:等离子;;清洗;;应用【DOI】:CNKI:SUN:JDYG.0.2010-01-006【正文快照
2010-06-02 10:07:40
线路板基础知识
铜、去除。 ——半加成法:钻孔、催化处理和增粘处理、化学镀铜、成像(电镀)、图形电镀铜(负相)、去除、差分蚀刻。 ——部分加成法:成像(蚀刻)、蚀刻铜(正相)、去除层、全板涂覆电
2009-06-19 21:23:26
线路板基础知识解疑
1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  5. 印制电路制造的加成法工艺分为几类?分别写出其流程?  --全加成法:钻孔、成像、增粘处理(负相)、化学镀铜、去除。  --半加成法:钻孔
2013-10-21 11:12:48
线路板基础问题解答
(负相)、化学镀铜、去除。  --半加成法:钻孔、催化处理和增粘处理、化学镀铜、成像(电镀)、图形电镀铜(负相)、去除、差分蚀刻。  --部分加成法:成像(蚀刻)、蚀刻铜(正相
2018-09-07 16:33:49
航天元器件辐射能力
的影响,甚至使其失效。针对各种辐射效应,在器件的材料、电路设计、结构设计、工艺制造及封装等各个环节采取加固措施,使其具有一定的辐射性能。选择辐射加固的器件应用在空间辐射环境中,将能提高航天器
2019-07-02 07:10:06
解决电路板设计EMI问题——抗干扰防护
TEL:***(微信同号)我公司研发的抗干扰防护——氟碳石墨烯防护,主要是在电路板上喷涂,得益于胶层含有大量的F-C键和SP杂化网结构,胶层表面实现超强的化学稳定性。主要性能:1、屏蔽吸收电磁波
2019-08-31 21:47:19
请教光栅阳光干扰的措施
各位大神好小弟最近做了一款幕,但是阳光干扰的效果太差了,请问坛子里做过光栅幕的大神,在程序和电路上如何改进,可以增加幕对阳光的抗干扰性能,不胜感激!!!
2019-05-24 23:10:36
贴片知识课堂八,PCB清洗及干燥
之前,多次的焊接过程可能引起聚合作用。这些残留更加难于清理,并且因为聚合作用形成高分子重量的物质,使污染物更难于去除,影响PCBA的电气性能。使用PCB清洗剂来清洗和冲刷元件和装配,去除焊锡膏,及助焊剂
2012-10-30 14:49:40
超声波清洗的工作原理
清洗效果也非常均匀一。超声波清洗可根据不同的溶剂达到不同的效果,如 :除油、除锈或磷化,配合清洗剂的使用,加速污染物的分离和溶解,可有效防止清洗液对工件的腐蚀。 2)、 清洗成本低   在所有清洗
2009-06-18 08:55:02
造成PCB甩铜的原因
特殊性能的层压板,如HTG板料,因树脂体系不一样,所使用固化一般是PN树脂,树脂分子链结构简单,固化时交联程度较低,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用的铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。
2022-08-11 09:05:56
锂离子电池黏结
产电池过程中形成浆状,以利于涂布。作为锂离子电池的黏结,应具有以下性能。①良好的耐热性 在干燥和除水过程中,加热温度最高可以达到200℃,黏结必须能够耐受这样高的温度。②耐溶剂性 锂离子电池电解液
2013-05-16 10:35:02
高品质食品级润滑种类
食品级润滑除了前述通用类型外,目前国际上发展比较快,性能优良,应用范围日益广泛的品种就是合成型的食品级润滑了,它们的品质和性能普遍比相同用途的深度精制矿物型润滑高许多,在高温、低温领域,抗氧化
2018-04-16 17:32:45
晶圆清洗专用表面活性
用于晶圆制造过程中的封装过程,因为采用无机碱性药液,因此具有高浓度的化学物质,存在粘度高、速度慢的问题。采用表面活性加入清洗碱液中,从而达到低粘度化,改善 润湿性,效率提高。
2022-05-26 15:15:26
混凝土固含量快速测定仪
一、产品名称:混凝土固含量快速测定仪二、发明专*号:201420090168.1三、产品型号:CSY-G2 四、固含量快速测定仪产品介绍:在外加固含量检测领域,测量准确性和测量速度
2022-05-27 16:48:30
专为半导体伏光电行业设计PFA清洗槽酸缸PFA方槽
PFA清洗槽一、产品介绍PFA清洗槽又叫PFA方槽、酸缸。是即四氟清洗桶后的升级款,专为半导体伏光电等行业设计的,一体成型。主要用于浸泡、清洗带芯片硅片电池片的花篮。由于PFA的特点抗清洗溶液
2022-09-01 13:25:23
手持激光清洗机金属除锈除漆除氧化层工业级激光清洗
手持激光清洗机  金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
镭拓激光供应1000W手持式激光清洗机除锈
 简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多款手持式激光清洗机除锈可供选择,咨询1000W手持式激光除锈机多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:手持激光清洗
2023-07-06 16:28:28
圆盘剥离试验机
、墨层牢固度检测装置(如粘合剂或溶剂)等材料。将样品表面清洗干净,晾干后放置在圆盘剥离试验机的工作台上。 根据墨层的性质和测试要求,设置圆盘剥离试验机的测
2023-09-18 10:00:29
铝箔剥离强度试验机
铝箔剥离强度试验机 90度剥离强度试验机是一款用于测试材料90度剥离性能的实验设备,适用于膏药贴、软包装等产品的性能测试。该设备采用高精度的力值传感器和可靠的传动系统,可以在一定速度下
2023-09-20 15:25:12
注射性密封验证仪器
在制药领域,注射的一性密封质量对于产品的安全性和质量至关重要。为确保注射的密封性能符合预期,采用专业的注射性密封验证仪器进行检测是必不可少的。注射性密封验证仪器主要通过模拟实际使用过程中注射
2023-10-13 13:41:44
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
半导体清洗工艺
杂质玷污对器件性能的影响 硅片表面杂质玷污的来源 有机溶剂的去污作用 碱在化学清洗中的作用 。。。。。。 。。。。。。
2010-08-20 16:23:5947
激光清洗原理与应用研究
摘要:概述了激光清洗的机理和优点,介绍了激光在脱漆、除锈、除表面污染物、去油污、除胶粘剂残留物5个方面的初步应用研究成果。关键词:激光清洗剥离 光分解
2010-11-30 13:41:3225
#半导体制造工艺 性能和暴露方法
制造工艺半导体制造集成电路工艺
电子技术那些事儿发布于 2022-10-15 14:55:00
正极极片激光清洗技术的亮点有哪些
激光,具有单色性、方向性好、亮度高等特点。在工业领域中,用激光作为能量源的常见应用有:激光切割、激光焊接、激光打标、激光清洗等技术。其中,激光清洗技术是利用激光能量使材料表面的涂层或污物发生加热、气化、烧蚀、剥离从而实现清洗的一种新型绿色清洗技术。
2022-03-14 11:55:59705
光刻胶剥离和光掩模清洁的工艺顺序
本文一般涉及处理光掩模的领域,具体涉及用于从光掩模上剥离光致抗蚀剂和/或清洗集成电路制造中使用的光掩模的设备和方法。
2022-04-01 14:26:37610
剥离试验机,关于性能试验的检测,你真的清楚吗?拉力、拉伸
·剥离试验机,是一种材料力学性能测量与试验的设备,能对各种胶粘材料及制品进行剥离、拉伸等项目的检测、环形初粘性的检测。
2022-08-11 11:34:192124
剥离试验机,如何正确操作
作为一种为力学性能测量与试验的设备,剥离试验机能对各种胶黏材料以及相关胶黏制品进行剥离、拉伸等项目的检测、环形初粘性的检测。
2022-08-30 08:51:251753
超声波清洗机用什么清洗剂?
超声波清洗机的应用越来越广泛;在购买超声波清洗设备前首先需要明确超声波清洗机之所以能达到洗净的目的是依靠超声波的物理空化作用和超声波清洗剂的化学分解剥离作用,其两者作用结合达到洗净的目的,所以
2023-02-09 22:32:061809
电子剥离试验机都有什么类型?剥离试验机的意义是什么?
电子剥离试验机适用于胶黏剂、胶粘带、不干胶、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张、电子载带等相关产品的剥离、剪切、拉断等性能测试。电子剥离试验机有立式和卧式两种结构,显示方面又可分为LCD数显和电脑显示两种。
2023-04-19 10:25:42420
激光清洗设备的应用领域
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07571
电路板的清洗 PCBA清洗方法
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906
无铅免清洗锡膏有哪些性能特点?
铅免清洗锡膏是一种新型的锡膏。这种锡膏是一种无铅、免清洗、低卤焊膏和低卤焊膏。采用特定回焊炉温度曲线工艺窗口的设计,使相关无铅钎焊问题残留无色。适用于高温锡膏温度曲线;满足手印、机印中速印刷的要求
2023-02-21 14:44:08819
超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工清洗和机械清洗,超声波清洗机具有更高的清洗
2024-03-04 09:45:59128
已全部加载完成
