多模光纤和单模光纤是两种不同的光纤类型,它们在传输光信号时的传输方式和特点有所不同。 多模光纤的核心直径相对较大,典型值为50或62.5微米,可以容纳多条光线传输。在光信号传输时,由于不同光线在光纤
2024-03-12 10:35:00
52 光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/47/wKgZomXUQ32AOHcIAAB1bixYzXo507.png)
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06
194 光纤猫是一种专门用于接入光纤网络,并提供网络连接的设备。对于许多家庭用户来说,电信和联通是两个主要的光纤网络服务提供商。但是,电信光纤猫和联通光纤猫在一些方面是不同的,不能直接通用。 首先,光纤
2024-02-19 16:51:25
430 滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23
307 光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比 光纤传感器和常规电阻应变片都是常用于结构监测的工具,它们在原理、应用范围、测量精度、可靠性等方面存在着一些差异。本文将对光纤传感器和常规电阻应变片在结构
2024-02-04 15:27:50
175 的信息并传输出去的?在接收端,接收的也是同一相上下桥臂的驱动信息一同接收的,那么在接收端是怎么区分是上桥臂的还是下桥臂的?
推广至更快的光纤传输过程,如果三相驱动由一根光纤发送驱动信息,这个编码解码电路和工作过程是怎样的?
在光电转换的信息中,除了有IGBT的驱动信息,是否还有什么信息传输给接收端?
2024-02-03 11:33:05
不仅具有激光二极管的高功率特性,还具有光纤的柔韧性和导向性能,因此在很多应用领域中被广泛使用。 光纤耦合激光器的基本结构包括激光二极管、光纤耦合器、制冷装置和控制电路等组件。激光二极管是产生激光的关键部件,它
2024-01-31 10:15:52
198 先了解光纤的基本结构和工作原理。 光纤是由一个或多个细长的光导纤维组成的,其主要成分是中心芯和包围中心芯的包层。中心芯是光信号传输的主要通道,光信号通过中心芯在光纤中传输。包层是用来保护中心芯的,具有与中心
2024-01-22 10:55:54
405 光纤是一种利用高纯度的二氧化硅(SiO2)或者其他不同折射率材料制造的细丝状结构,用于光信号传输的传感器装置。它是一种高科技产品,其光传输的速度非常快,信号传输的距离也较远。下面将详细介绍光纤的材料
2024-01-19 17:16:01
421 作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E6/wKgZomWnNVqAGR5jAANX6WkVDV4255.png)
在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:32
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/38/wKgZomWgnj-AGykLAAPdkk6lpwQ904.png)
单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02
449 正如我们所知,光纤通讯在我们今天的社会有着非常广泛的应用。互联网的普及又依托在高性能的数据通讯上,而高速数据通讯,又依赖于高速的传输介质,就是我们今天所说的光纤。
2024-01-04 09:24:32
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/C9/wKgZomWWCZKANnfKAAAdrbos5Bc419.png)
随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/81/wKgaomWVB7CAPRrWAABv9pniGfU302.png)
你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37
265 传输性能优越:带状光纤跳线采用多芯结构,相比于单芯结构的束状光纤跳线,具有更高的传输带宽和更低的传输损耗,能够提供更稳定、更高速的数据传输。 2. 支持大容量传输:带状光纤跳线的多芯结构允许多条光纤在同一束线中传输,可以同
2023-12-27 15:17:36
253 OM5光纤与现有多模光纤有何区别? OM5光纤与现有多模光纤之间存在许多区别。OM5光纤是一种高性能光纤,用于多模光纤通信系统,而多模光纤是一般术语,可用于指代不同规范的光纤。本文将详细介绍OM5
2023-12-27 11:28:13
218 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:43
1976 滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/4C/wKgaomV6l2OAEc1rAAO7JT-LOS0280.png)
光纤配线架和ODF(光纤配线架)配线架是光纤通信系统中常见的两种配线设备,它们在结构、功能和应用方面存在着一些区别。在本文中,我们将详细探讨光纤配线架和ODF配线架的区别。 光纤配线架是用于组织
2023-12-07 14:39:07
849 随着光纤通信技术的发展,特别是激光器技术的发展以及人们对长距离、大信息量通信的迫切需求,人们又寻找到了更好的光纤通信技术----单模光纤通信。
2023-12-07 14:30:52
680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/14/wKgaomVxZvqAPUc0AAAsiolY6KI376.png)
光缆和光纤的区别如下: 结构不同:光纤只包含单根细长的玻璃或塑料细丝,没有保护层。光缆是将多根光纤集成在一起,在外部加上保护外套,充分保证了光纤的安全性。 使用范围不同:由于光纤没有保护层,所以一般
2023-11-30 09:46:34
306 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:19
1004 不同光纤芯数,有什么不同含义? 不同光纤的芯数是指光纤中心的玻璃芯线数目。光纤通过将光信号以光的形式传输,这需要保持光信号在光纤中的传输,并且不影响其质量和速度。光纤芯数对于光信号的传输速度、传输
2023-11-28 15:15:23
521 单模光纤的优点和用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗 单模光纤是一种常用的光纤传输介质,优点众多。它能够更有效地传输光信号,克服了多模光纤的一些限制,因此在一些特定的应用领域更具优势。本文将详细探讨
2023-11-28 14:18:42
528 晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/48/wKgZomVlYguAE94tAAEwApBVcbM459.png)
。与普通光纤相比,保偏光纤在光通信、激光器、光传感等领域具有广泛的应用。本文将详细介绍保偏光纤的工作原理,并对它与普通光纤的区别进行比较。 保偏光纤的工作原理如下:普通的光纤由于内部结构的对称性,光信号传播时会丢失偏振状态,即偏振光的方向会随着光在光纤中的传
2023-11-27 16:19:27
2042 Gbps的传输速率。与OM3和OM4光纤相比,OM5光纤在高速光纤通信中具有更多的优势。本文将详细介绍OM5光纤组件和不同芯数的应用。 首先,让我们了解一下OM5光纤的基本结构和性能。OM5光纤是一种具有多模传输特性的光纤,也称为多模光纤。它的核心尺寸相对较大,为50微米
2023-11-27 16:19:16
234 导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12
309 随着智能驾驶及通感一体化等应用场景的深入发展,车载光纤通信技术迎来了较快速的发展,未来车载光纤通信技术将采用更实时的通信协议和更灵活的拓扑结构,使车载通信更快、更高效。因此,光纤通信技术将会成为汽车领域进一步发展的重要技术之一。
2023-11-21 11:28:46
1219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/CE/wKgaomVcI-iAATGkAAB2yssnkvk587.png)
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/05/wKgaomVDEDCANET7AAShF3jjEZk248.png)
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
光缆外径要看光缆外护套的直径,一般用卡尺或行分尺就可以测量出来。 光纤是一种电磁波,光纤的基本结构分三种:62.5/125、50/125、9/125,其中62.5、50、9指的是光纤的芯径,就是主要传光部分的直径,125指的是常规光纤的包层直径。 审核
2023-10-27 10:51:33
321 空芯光纤:纤芯是空芯结构,周围环绕着微结构的包层,通过光子带隙效应(photonic bandgap effect)或反谐振效应(anti-resonant effect)来导光。理论上说,空芯光纤可以具备比传统的实芯光纤实现更低的衰减、更低的色散和更高的功率的潜力。
2023-10-26 17:15:27
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/82/wKgaomU6L2CAB2WlAAAgmjWpgD0720.jpg)
中,方便管理和维护。 ODF光纤配线架的特点包括: 适用于各种类型的光纤连接器,通用性强。 结构紧凑,可容纳大量的光纤连接器。 易于安装和维护,方便对光缆进行端接和跳接。 具有高密度、高可靠性、易管理等特点。 总之,ODF光纤配线架是一
2023-10-26 10:43:06
727 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:00
1980 ? 答 光纤和光缆是两个不同的概念,它们之间有以下区别: 定义:光纤是一种透明的细长玻璃或塑料线缆,用于传输光信号。而光缆是将一个或多个光纤包裹在保护层中的电缆,用于在不同地点之间传输光信号。 结构:光纤通常由纤芯、包层
2023-10-20 10:10:02
291 单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:26
1581 的。但多芯光纤(Multi Core Fiber)却是一个共同的包层区中存在多个纤芯的。由于纤芯的相互接近程度,可有两种功能。 其一是纤芯间隔大,即不产生光耦会的结构。这种光纤,由于能提高传输线路的单位面积的集成密度。在光通信中,可以作成
2023-09-25 11:37:21
189 OFDR技术可以获取整根光纤的瑞利散射信息,可以通过测量瑞利散射信号位置及强度发生的改变,来反演出整根光纤各个位置的应变分布情况。将光纤传感器布设于待测结构中,通过胶水粘连光纤和待测物会协调形变
2023-09-09 10:51:09
1092 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgaomT73aqANbqtAABLlWVyAh0749.jpg)
什么叫光纤传输?光纤利用光的什么传输信息? 光纤传输是一种利用光信号在光纤中传输信息的技术,用来传输数字、音频、视频等各种形式的信号。 其中光信号指的是由激光器或者LED产生的光波,这个光波会经
2023-09-07 14:56:34
1051 光纤通信设备有哪些?光纤从设备什么意思? 光纤通信设备是指使用光纤作为传输介质的通信设备。 光纤通信技术是一种利用光波在光纤中传输信息的高速通信技术,具有带宽大、传输距离远、抗干扰性强、安全性高等
2023-09-07 14:56:22
1501 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:07
1804 光在光纤中的传输原怎样还原语音? 近年来,随着通信技术的不断发展,光纤通信已经成为主流通信技术之一,它的优势在于高带宽、低衰减、强抗干扰等方面,广泛应用于电话、电视、互联网等各种通信领域。其中,最为
2023-09-07 14:46:44
407 通过自身的高纯度玻璃管道中传输,同时还能够有效地保持信号的质量和强度。那么,光纤是如何传输光的?为什么它看似是个空心的管道却没有光? 首先我们来看一下光纤的结构。光纤包括了一根光导芯和一根外包层,其中光导芯是
2023-09-07 14:46:42
1342 电子发烧友网站提供《具有16 Gbps光纤通道的高性能Oracle RAC体系结构.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:25:05
0 电子发烧友网站提供《为什么光纤通道是NVMe结构的选择.pdf》资料免费下载
2023-08-29 14:33:47
0 。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24
184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTltgSAbHZ-AAbNnj-XSqM624.png)
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28
503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/14/wKgaomTi__6AVSW4AATWpnxjVBg252.png)
电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E3/wKgaomTdkFKASRr6AAI_BuwSq6k768.png)
导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/91/wKgaomTa8leAQwGfAAEoDiePfnc283.png)
的空气孔阵列,包层外为涂覆层。因此,也可以称其为“多孔光纤”(HoleyFiber)或“微结构光纤”(MicrostructureFiber)。光纤的中心,即被空气
2023-07-31 22:58:28
435 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
电子发烧友网站提供《惠普存储结构SN1100E第5代(16Gb)光纤通道主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-07-28 10:51:38
0 顶部:光被折射并包含在高速通信网络中使用的传输光纤的核心内。 底部:Fibrance技术中的纳米结构会破碎并散射光纤中的光。
2023-07-28 10:47:23
722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/23/wKgZomTDLQCAZ_u_AAAR10_cvKw453.jpg)
光纤光缆结构设计的Z主要任务是保护其中的光纤在复杂的环境中长时间安全工作。鸿光光缆所提供的光缆产品通过周密的结构设计、先进的工艺控制及严格的材料把关来实现对光纤的保护。使其达到预期的25年寿
2023-07-27 10:03:36
548 :抗电磁干扰强、信号衰减少、容量大、重量轻、体积小、传输距离远等优点。 虽然说光缆光纤在综合布线中广泛用于远距离的传输,但并不是很多人对于其选购上有很深入的了解。今天,我们就从光缆光纤的结构、用料、工艺等方
2023-07-26 10:29:21
470 作为弱电工程的市场单品-光纤得到大众的青睐,光纤有单模和多模之分,那你是否清楚单模光纤和多模光纤区别,选择哪种类型性价比高?下面就跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。 单模光纤和多模光纤区别
2023-07-11 10:13:53
1702 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/58/wKgZomSraTqAVUAaAAAlMAPXzoU601.jpg)
光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测量。
2023-07-09 09:44:50
4166 光纤通信技术从光通信中脱颖而出,成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网络中发挥着重要作用。同时,它也是现代通信网络的主要传输手段。光纤通讯系统的原理和基本结构有哪些?科兰通讯小编为您解答
2023-07-07 09:49:06
912 电缆、光缆、光纤有什么区别?这是目前咨询最多的问题,科兰通讯小编:导体的不同结构导致了电缆、光缆、光纤之间的差异。电缆的金属导体起导电作用,光缆是传输光信号的光纤导体,光纤是传输光束的薄而软的介质,是光缆的核心部分。下面一起详细了解一下吧。
2023-07-06 10:49:37
2763 光纤独特的优势已经在很多场景应用起来,然而1980年以前,在光纤中使用相位或偏振态控制非常困难,缺乏可用的保偏光纤[1](Polarization-maintaining fiber)。
2023-06-11 10:31:16
1677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgaomSFMvWAHn9lAAA2UMVreC4763.png)
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 16:32:45
2023-06-06 15:28:23
1611 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/32/poYBAGR-34mADbPcAAGfb6WqTwI401.png)
光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/37/wKgZomR9or2AeZJyAABbVAO-PKs086.png)
光线沿着纤芯传播,并在这个过程中一直被反射。这种反射是通过全反射来实现的,即光线始终沿着玻璃的边缘向前传播。这种传播方式使光线能够延长在光纤中的距离,同时也降低了信号的衰减。
2023-05-29 17:40:56
782 光纤能够传递信息的原因是光纤是一种采用光学信号传输的一种通信传输介质。光纤的中心部分是由光纤芯构成的,而光纤芯是一段精细的玻璃或者塑料光导纤维,可以将光信号进行传输。
2023-05-29 17:32:49
960 。此外,您可以依靠前所未有的长期稳定性和免提操作。该系统的核心是我们独特的真正全光纤振荡器。由于其独特的结构和无SESAM技术,JASPER X0具有惊人的坚固性和可
2023-05-24 10:23:46
单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:19
3719 光纤连接器是一种用于连接光纤的器件,其作用是将两根光纤连接起来,实现光信号的传输。已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是
2023-05-18 17:07:50
1159 光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
2023-05-18 16:58:57
565 光纤连接器:光纤连接器是连接光纤适配器和光纤的部件,通常由陶瓷或金属材料制成。光纤连接器的种类很多,常见的有SC、LC、ST、FC等,不同类型的光纤连接器适用于不同的场景和应用。
2023-05-18 15:30:34
611 松套光缆包含外径为250 µm的裸光纤,这是尺寸非常小,并且很脆弱,是无法对光纤固定、不足以支撑光纤连接器的重量和非常不安全的,直接在光缆上端接连接器,至少需要使用900 µm的紧套层包裹在250 µm的光纤外部,这样才能对光纤提供保护和对连接器形成支撑。
2023-05-17 14:55:57
1415 光纤收发器是一种光电转换器件,用于将光信号转换为电信号或将电信号转换为光信号。光纤收发器通常由光电转换器和电光转换器两部分组成,光电转换器将光信号转换为电信号,电光转换器将电信号转换为光信号。
2023-05-16 16:32:41
768 光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。将两根光纤永久地或可分离开地联结在一起,并有保护部件的接续部分,光纤接头是光纤的末端装置
2023-05-16 16:14:21
1536 光纤是一种利用光学原理传输信息的介质,由一根或多根细长的玻璃或塑料纤维组成。光导纤维是由两层折射率不同的玻璃组成。内层为光内芯,直径在几微米至几十微米,外层的直径0.1~0.2mm。一般内芯玻璃
2023-05-16 15:09:08
5246 前面我们知道了目前通信大环境下,国家电网公司也在加快加强建设智能电网建设,积极推动电力光纤到户运营工作,那么从目前来看,对于光纤到户建设,国家政策上有怎样的支持?电力光纤到户具有怎样的产业发展前景
2023-05-16 11:14:16
445 光纤跳线 (又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。
2023-05-11 10:21:52
921 单芯的can光纤中继器使用起来有何优势呢?
2023-05-09 10:43:03
单模光纤连接的是单模光模块,因为传输的距离比较远,所以单模光纤的结构和多模光纤也不同。单模光纤跳线的纤芯直径比较小,为8μm到10μm,并且是沿着一条直线路径进行光传播,不会从边缘反弹,从而完全避免了色散和光能量的浪费,所以单模光纤跳线可以实现更低的衰减,使得信号能传播地更快更远。
2023-05-05 10:12:09
1186 CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:10
1553 光纤是两端传输光最常用的一种手段,并广泛地应用于光纤通信中。光纤一般分为两种,单模光纤和多模光纤,但是两者有什么区别呢?怎么挑选适合的呢?下面科兰通讯小编就为大家讲解一下多模光纤和单模光纤的区别
2023-04-23 10:19:12
4325 单模光纤:只能够传输一个模式的信号波。单模光纤因为只沿着直线进行传播,无反射,所以不存在模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于主干、大容量、长距离的系统。 以发光二极管或激光器为光源,采用
2023-04-17 10:13:30
790 光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31
623 尾纤也称为裸光纤、猪尾线,尾纤一端有光纤连接器,另一端是光缆纤芯的断头,具有光纤连接器的一端用于连接设备,而光缆纤芯的断头与其他光缆纤芯断头熔接相连以达到最小的插入损耗。尾纤和跳线的结构非常相似
2023-04-07 10:29:18
2867 有哪些? 单元式 单元式的光纤配线架是在一个机架上安装多个单元,每一个单元就是一个独立的光纤配线架。这种配线架既保留了原有中小型光纤配线架的特点,又通过机架的结构变形,提供了空间利用率,是大容量光纤配线架早期常见
2023-03-31 09:42:52
499 ,下面就跟着科兰布线小编共同直击光纤配线架外观结构。 光纤配线架外观结构: 1、机架结构形式 1)机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。 2)机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍,深度推荐选用300mm、450mm及
2023-03-30 10:41:13
300 作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
