反射内存卡在同步辐射装置中的应用
- 加速器(36396)
- 反射内存卡(1840)
采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、6A同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V至32V、6A同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 15:17:250
完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表
电子发烧友网站提供《完整的DDR、DDR2和DDR3内存电源解决方案同步降压控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:16:450
耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表
电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:55:370
耐辐射3V至7V输入、 18A同步降压转换器TPS7H4001-SP数据表
电子发烧友网站提供《耐辐射3V至7V输入、 18A同步降压转换器TPS7H4001-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:38:160
采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V 至 32V、6A 同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的耐辐射3.5V 至 32V、6A 同步降压转换器TPS7H4010-SEP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:21:000
辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC a
1、产业升级辐射RE整改推动了相关产业的技术升级和创新,促进了绿色发展;2、健康科普整改过程中,对辐射RE的科普宣传使公众更加理性地看待辐射问题,提高了健康意识。五、辐射RE整改的未来展望1、新技术
2024-02-23 09:48:15
辐射硬化和SEE硬化6A同步降压调节器ISL 70000SEHISL 70000SH 数据表
电子发烧友网站提供《辐射硬化和SEE硬化6A同步降压调节器ISL 70000SEHISL 70000SH 数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:30:060
tf卡是什么卡 tf卡和内存卡一样吗
,TF卡并不是传统意义上的内存卡,下面我将详细介绍这种存储卡的特点、用途、优势以及与内存卡的区别。 首先,TF卡是一种闪存存储卡,它是由SanDisk公司于2004年推出并开源的。它采用了传统的NAND闪存芯片,并通过卡片外形进行封装,尺寸为15 x 11 x 1 mm。在尺
2024-02-01 14:06:38510
tc38x cpu1卡在启动ROM中怎么解决?
在某些情况下,当我这样做时,我 CAN 看到 CPU1 卡在引导 rom 地址 (AFFFC000) 中。
有什么提示吗?
2024-01-30 06:41:04
反射DLL注入的工作原理和实现流程
在之前的文章中,通过模拟 Windows 映像加载程序的功能,完全从内存中加载 DLL 模块,而无需将 DLL 存储到磁盘上,但这只能从本地进程中加载进内存中,如果想要在目标进程中通过内存加载
2024-01-20 10:04:43435
万兆口ntp时间同步装置
万兆口ntp时间同步装置万兆口NTP时间同步服务器采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时
2024-01-19 10:44:03
如何解决UUU烧写卡在99%
近期查看飞凌嵌入式技术支持部门问题反馈列表时,发现部分客户反馈iMX8MP产品用UUU烧写时卡在99%处,并且问题反馈用的都是同一个截图。
问题截图如下:
小编根据飞凌技术支持部门提供的解决方法
2024-01-18 11:33:46
光学薄膜4——反射膜
在光学薄膜中,反射膜和增透膜几乎同样重要。对于光学仪器中的反射系统来说,一般单纯金属膜的特性大都已经满足常用要求。在某些应用中,要求更高的反射率则可用金属增强镜。而全介质多层反射膜,由于这种反射
2024-01-18 06:38:58128
如何选择GPS时钟同步装置?
如何选择GPS时钟同步装置? 选择GPS时钟同步装置可能是一个相对复杂的过程,因为这需要考虑到多种因素,包括需求、性能、可靠性和成本。 第一步是确定需要同步的系统类型和应用需求。GPS时钟同步装置
2024-01-16 14:42:56164
SLD超辐射二极管简介
超辐射发光二极管(Super LuminescentDiode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED
2024-01-15 09:54:10159
拉曼光谱装置的布局
图1:拉曼光谱装置。 实际上,每个拉曼装置都包括一个激发样品的激光器和一个收集发射信号的探测器。额外的光学器件集成到系统中,以聚焦光束并优化设置,从而提高信号质量。一个简单的拉曼光谱装置可以包括
2024-01-10 06:35:5887
时间同步装置北斗卫星时钟
时间同步装置北斗卫星时钟是一款高精度时间同步装置,支持GPS/北斗双模双天线,支持主备从配置。系统有着丰富的输出接口和输出类型,涵盖电力自动化所有对时需求,如IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC
2024-01-08 16:43:38
如何制作出反射率更高的MIR反射镜?
为了提高MIR光谱的灵敏度和分辨率,我们需要使用光学腔来增强光路长度和光强度。光学腔是由两个或多个反射镜组成的装置,可以让光在其中多次反射,形成稳定的驻波模式。
2024-01-03 09:43:35218
首个中红外波长超级反射镜制成,反射率高达99.99923%
众所周知,在可见光波段,普通金属反射镜的反射率可达99%。而在近红外区域,专业涂覆镜面的反射率更为惊人,高达99.9997%。然而,当前最佳的中红外反射镜反射率仅有99.99%,导致光电子缺失率达近红外超反射镜的33倍之多。
2023-12-11 15:46:46259
VMIC5565反射内存接口板介绍
反射内存接口板是一种用于高速数据传输的接口板,它可以在计算机和外部设备之间建立高速通信连接。这种接口板采用光纤通道技术,支持多种数据传输协议,如FCIP、iSCSI、NFS等,因此被广泛应用于数据中心、服务器、存储设备等领域。
2023-11-29 16:23:48139
PCIE-5565型反射内存卡主要参数
PCIE-5565型反射内存卡是一款高性能、高可靠性的内存卡,广泛应用于航空航天、工业控制、医疗设备等领域。下面将详细介绍PCIE-5565型反射内存卡的主要参数。
2023-11-29 16:09:48224
PMC-5565反射内存卡配置方法
在这篇文章中,我们将深入探讨如何配置PMC-5565反射内存卡。我们将从介绍其特点、连接方式、配置步骤以及常见问题等方面展开讨论。
2023-11-29 16:04:43197
VMIPCI5565反射内存卡通信协议
反射内存网: 基于实时特性的共享内存网络,数据传输速率高,响应时间确定,适用于高速数据同步,过程控制及实时测试测量等领域。 VMIC反射内存网络是基于环型/星型拓扑的,高速复制的共享内存网络
2023-11-29 14:48:48190
PCI5565反射内存卡系统结构与使用
反射内存卡系统结构与使用 反射内存卡系统结构与使用 反射内存卡基于 PCI 接口,是反射内存实时光纤网络产品系 列中的一个。两个以上的 反射内存卡,或反射内存卡系列中的其 它板卡可以用标准光纤线连接
2023-11-29 14:45:17264
光时域反射仪(OTDR)的盲区解析
光时域反射仪(OTDR)在检测光纤链路时,由于反射的影响,在一定距离(或时间)内不能检测或准确定位光纤链路中的事件点和故障点,这里的距离就是我们所说的盲区。
2023-11-24 09:49:38439
信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射?
信号反射是怎么产生的?终端电阻如何消除信号反射? 信号反射是指信号在传输线上的传播过程中遇到障碍物或者过渡接口时,由于介质的特性不一致,产生部分信号被反向传播的现象。主要是由于阻抗不匹配引起的,导致
2023-11-23 09:53:56723
PCI接口反射内存卡介绍
反射内存特性 1. 高速,易于使用的光纤网络 2. 33mhz 64-bit/32-bit 兼容 pci 总线,支持 3.3v 和 5.0v 电平 3. 66mhz 64-bit
2023-11-14 16:35:39203
关于电磁辐射知识:为什么信号越弱,手机辐射越大?
电磁辐射可以分为两种情况,一种是电离辐射,另一种是非电离辐射。广义上的电磁辐射包括的频率范围非常宽,波长分布也非常广,从几十米长波辐射到只有几埃米的伽马射线。
2023-11-13 15:11:53817
浅谈VMIPCI5565反射内存卡PCIE5565反射内存交换机这两种数据传输方式的特点和优势
一、引言 随着科技的不断发展,数据传输的需求日益增长。而在这个领域中,VMIPCI5565反射内存卡与PCIE5565反射内存交换机成为了新的热点。本文将深入探讨这两种数据传输方式的特点和优势
2023-11-13 11:25:44274
光纤反射内存产品的工作原理及特点
随着科技的不断进步,光纤技术已经成为现代通信网络的核心组成部分。其中,光纤反射内存产品作为一种新型的存储方式,在数据存储、传输和处理等方面具有显著的优势,逐渐得到了广泛的应用。本文将详细介绍光纤反射
2023-11-11 12:26:121113
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射?
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38826
程序卡在HardFault_Handler函数中
程序运行20多分钟后卡在HardFault_Handler中,卡住的时间不固定
#define START_TASK_PRIO1
2023-10-24 16:56:38
监控摄像头云储存和内存卡储存有什么区别?
监控摄像头云储存和内存卡储存有什么区别?它们是有一些关键区别,下面是它们之间的比较: 一、监控摄像头云储存: 1、远程访问:监控摄像头云储存允许我们将监控录像和图像上传到远程服务器,以便我们可以随时
2023-10-23 17:47:496930
RHR3845MW:辐射加固高压同步式逐步下降控制数据表 RHR3845MW:辐射加固高压同步式逐步下降控制数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RHR3845MW:辐射加固高压同步式逐步下降控制数据表相关产品参数、数据手册,更有RHR3845MW:辐射加固高压同步式逐步下降控制数据表的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:52:10
用STM32F429的SPI采集传感器数据时,利用中断读取数据不够是为什么?
用STM32F429的SPI采集传感器数据时,利用中断读取,将读取的数据写入内存卡,采样率为200HZ,读取2.5个小时的数据,用MATLAB读取时,数据为什么只有1000000个,不是应该有1.8x10的6次个数据吗?而且加长时间读取,一直是1x10的6次个数据,和内存卡有关系吗?
2023-09-25 08:08:53
时钟辐射超标怎么解决?
时钟辐射超标怎么解决? 时钟辐射超标,是指在使用电子钟类产品时,超出了人体可以承受的安全辐射值。这是当代电子产品日益普及所带来的问题。如何有效解决时钟辐射超标问题,是我们必须面对的挑战。以下是详尽
2023-09-12 14:44:53569
PCI-5565反射内存卡
PCI-5565反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备。它基于反射内存网的原理,通过光纤连接多台计算机,形成网络节点,并且每个节点上的网络内存卡存储着其他节点的共享数据拷贝。该反射内存卡可以插在多种总线的主板上,如VME、PCI、CompactPCI、PMC接口等。
2023-09-04 11:37:23295
pcie光纤反射内存卡介绍
高性能光纤网络 我们的光纤网络模块提供高性能和可靠性,适用于许多不同的应用。以下是该模块的一些主要特点和规格: 板载128Mbyte /256MByte内存,为您提供强大的数据存储和处理能力。 错误
2023-08-31 15:49:54436
pmc-5565光纤反射内存卡
列中的一个。两个以上的 PCI-5565PIORC,或反射内存卡系列中的其
它板卡可以用标准光纤线连接组成反射内存网,反射内存网络中的每
个板卡
2023-08-31 15:27:07272
自发辐射的机制是什么?为什么会自发辐射?
自发辐射其实是非常普遍的,以至于我们用了很多名词来指代这样一件相同的事情。如果一个原子(也可以是分子)不是被热激发的,而是由其他方式激发的,自发辐射又被称为发光。萤火虫就是发光的。而对于发光,又有
2023-08-20 11:33:251148
光电式总辐射传感器—— 稳定高精度的环境保护专家
光电式总辐射传感器可以用来测试光谱范围为0.3-3μm太阳总辐射,如果将感应面向下可测量反射辐射,加遮光环还可以测量散射辐射。辐射传感器的核心器件是高精度感光元件,其稳定性好,精度高,同时在感应元件
2023-08-17 11:50:51273
Arm事务性内存扩展概述
本指南介绍事务性内存,它允许自动执行代码,而无需始终实现限制性能的同步方法。
ARM事务内存扩展(TME)是事务内存的ARM实现。
现代复杂系统在不止一个处理器上执行。
对存储器访问的管理确保了当
2023-08-17 07:57:59
如何检测核辐射,核辐射传感器应用领域有哪些?
核辐射是辐射的一种。广义上辐射是以波动形式或运动粒子形式向周围空间或物质传播的能量。如声辐射、热辐射、电磁辐射、核辐射等。核辐射包括射线与粒子辐射。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种
2023-07-25 10:26:031272
基于高光谱技术建筑反射隔热涂料光谱特征减损规律的分析
的干扰,提高建筑内冷热环境的稳定性,降低能源损耗,已逐步成为建筑节能的研究热点。 作为一种新型建筑涂料,建筑反射隔热涂料可通过增强建筑外墙对太阳辐射能的有效反射,降低建筑外墙对太阳辐射能量的吸收,减少外墙表面
2023-07-20 14:55:25249
5565系列反射内存卡详细说明
个板卡
2023-07-04 15:59:18601
GEPCI-5565PIORC-210000反射内存卡优势
反射内存网络(RFM网络)是基于环状/星状、高速复制的共享内存网络。它支持不同总线结构的多计算机系统,并且可以使用不同的操作系统来共享高速的,稳定速率的实时数据。
2023-07-01 17:04:041010
VMIC-pci-5565反射内存优势
美国进口VMIC反射内存卡GE公司测量和控制解决方案产业部在以传感器为基础的测量、检验、资产状态监测、控制和辐射测量解决方案的方面是一个领先的变革者,解决方案在广泛的行业里
2023-07-01 16:48:46435
传导辐射测试中分离共模和差模辐射的实用方法
开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声
2023-06-29 10:49:557412
天线辐射原理
一、天线原理 1.1 天线的定义: Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。 1.2 天线的功能: Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换
2023-06-28 09:48:241388
MIL-STD-1553B模块技术指标
个板卡
2023-06-27 16:12:04241
TH系列新品16口ACC-5595反射内存交换机
个板卡
2023-06-25 15:34:34250
国产和GE两款5565反射内存卡
【优点】
可扩充性强,可无缝升级到多余度模式
可以实现实时连接的稳定数据传输
与操作系统和处理器无关
比标准通信和技术更为
省去软件开发开销和周期
较低的管理费用和较高的抗干扰能力
2023-06-23 15:40:51280
威固特冷/热反射镜超声波清洗机简介
冷/热反射镜(Hot and Cold Mirrors) ,光源或者光信号中经常包含可见光与红外光,冷/热反射镜可以将可见光红外光分开,只采集可见光,缓解因红外辐射导致的系统升温。
2023-06-21 16:46:480
天线辐射原理
2023-06-19 09:22:543882
如果降低USB通信的辐射发射?
的使用:在USB接口的电路中添加滤波器,如电感、电容器和滤波器网络。这些滤波器可以帮助减少高频噪声和EMI(电磁干扰),从而降低辐射发射。
· 系统地面平面和屏蔽:在USB通信系统中创建良好的地面平面
2023-06-14 09:30:14
如何降低dc to dc电路的辐射发射?
回路面积和环路面积,从而降低辐射发射。
· 滤波器的使用:在DC到DC电路的输入和输出端之间添加合适的滤波器,如电感、电容器和滤波器网络。这些滤波器可以降低电路中的高频噪声,并减少辐射发射。
· 地面
2023-06-12 14:26:21
核辐射检测仪-MR-50EXP
)体积小,重量轻,携带方便,同时可以保持实时zui大值,并且可在线充电使用,是对从事接触同位素或辐射装置有关的工作人员、生产加工材料、进出口产品安全辐射、电子设备、
2023-06-09 16:46:25
回路面积和环路面积,从而降低辐射发射。
· 地面
2023-06-06 09:21:29
GE反射内存卡
板载128Mbyte内存或256M内存 2. 网络传输高速,实时,确定 3. 高速光纤网络波特率可达2.125G 4. 低延迟率:节点间百纳秒级延迟
2023-06-02 15:15:37
MR-50EXP系列便携式辐射检测仪
保持实时zui大值,并且可在线充电使用,是对从事接触同位素或辐射装置有关的工作人员、生产加工材料、进出口产品安全辐射、电子设备、个人剂量监测等多功能辐射安全监测的仪器,该仪器同时进行α、β、γ和Χ射线的测量,显示单位µSv/h 、mR/h、cps、cpm、
2023-05-22 16:30:15280
辐射发射试验详细概述
辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。
2023-05-17 11:47:152683
什么是辐射发射测试?
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:171283
添加freertos组件代码后卡在prvPortStartFirstTask中怎么解决?
我已经将 freertos 组件添加到我的项目中,它是 uart_pal_echo_s32k146,问题是代码卡在 prvPortStartFirstTask 中,这是新的东西,我不知道如何解决这个问题。你能分享任何细节或指南来解决这个问题吗?
2023-05-12 08:56:17
什么是核辐射检测仪 核辐射检测仪工作原理
核辐射检测仪又名辐射检测仪,是用于测量环境中辐射强度的仪器,常用于检测核辐射、核污染是否超标,-般是机场、海关、码头、安全组织、核电站或是研究机构、实验室等可能接触到核辐射、核污染的工作人员会用到。
2023-05-05 17:05:322379
linux vivado安装时卡在最后一步怎么办
在ubuntu上安装vivado2021.1时,一直卡在最后一步:generating installed device list
安装其他版本也出现过该问题。
2023-05-05 15:51:381677
反射内存网络简介
2023-04-30 21:15:56529
IMXRT1064卡在ResetISR中的原因?
使用 OPENOCD 进行调试时,我卡在了 ResetISR 中,无法通过 __asm volatile (\"MSR MSP, %0\" :: \"r\"
2023-04-19 08:08:17
信号反射问题与相关电路设计技巧
信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生
2023-04-17 10:24:551320
使用Lumerical STACK求解器设计抗反射圆偏振器
在本示例中,我们将展示使用Lumerical STACK求解器来设计抗反射圆偏振器,以减少OLED显示器的环境光反射。
2023-04-15 09:09:09730
解决方案 I 反射隔热涂料检测
反射隔热涂料检测红外半球发射率近红外反射比太阳光反射比相关简介建筑反射隔热涂料:以合成树脂为基料,与功能性颜料及助剂等配置而成,施涂于建筑物外表面,具有较高太阳光反射比、近红外反射比和红外半球发射率
2023-04-04 09:58:09454
同步电动机的启动方法及调速方法
同步电动机启动时,需要先让其达到同步转速,然后才能将负载连接到电机上。以下是几种常见的同步电动机启动方法:
外部启动装置:在同步电动机启动时,可以使用外部启动装置,如电动机启动器或起动变压器等。这些装置可以增加电动机的启动转矩,使其达到同步转速。
2023-03-30 17:46:193866
MCAL配置S32K344 EVB的CAN0,卡在函数FlexCAN_Ip_SendBlocking中怎么解决?
我用 NXP MCAL 配置了 S32K344 EVB 的 CAN0,但它会卡在函数 FlexCAN_Ip_SendBlocking 中。我已经阅读了下面的链接并相应地设置了波特率和 UntouchPin。请检查我的项目是否受到攻击并帮助我们解决问题。多谢。
2023-03-23 06:27:51
查看更多
