保定联智电气的电能质量分析仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、谐波判断、矢量分析、历史查阅的功能。 电能质量分析仪 1.
2024-03-22 08:55:4152 产品介绍:全一电子超声波发生器是一种将电能转换成超声波能,向超声波换能器提供能量的转换装置,亦称超声波电源。产品特点:超声波发生器功率输出采用IGBT-IV逆变(IGBT逆变技术:是当今世界最先
2024-03-12 08:50:56
HIOKI PQ3100电能质量分析仪产品简介:在现代社会,电力是*重要的基础建设之一。进行日常维护管理以避免发生故障是非常重要的。另外,由于设备故障活剧增的电力需求等原因发生电源故障
2024-03-09 11:36:30
5 分钟内将 Raspberry Pi Pico(或任何 RP2040 板)变成简单的示波器+波形发生器。
介绍
使用 Raspberry pi Pico 作为这个项目的大脑。来自 Pico
2024-03-08 11:38:37
了一种无功补偿综合控制方法,通过采集电力系统中的电压、电流及功率,实时协调控制LC(电容电抗)和SVG(静止无功发生器)模块进行混合补偿,又称智慧型动态无功补偿,可以实现补偿电流的连续输出。将此方案应用于工程实际中,结
2024-03-01 10:57:32129 在低压供电系统中,SVG(静止无功发生器)和电容补偿设备都是常见的用于提高电网质量的装置。SVG主要用于无功功率补偿,可以调节电网的无功功率,提高系统的功率因数,降低系统的无功损耗,提高电能利用率
2024-02-29 14:22:34135 在现代都市中,地铁成为人们出行的主要交通工具之一,其对电能质量的需求日益增长。优质的电能质量不仅可以提高地铁的安全性和可靠性,还可以提升乘坐体验,减少故障发生率,同时也对环境友好。因此,研究和应用地铁电能质量解决方案具有重要意义。
2024-02-27 14:11:3567 无功补偿(reactive power compensation)是指在电力系统中通过控制无功电流或电压来调整无功功率的大小,以提高电力系统的稳定性和电能质量。常见的无功补偿设备包括静止无功补偿器
2024-02-27 09:19:41210 中的“New Project”选项,在弹出的对话框中输入项目的名称,并选择保存路径。 在项目中添加一个波形发生器。在左侧的“Libraries”窗口中找到“Sources”文件夹,展开并选择
2024-02-23 16:57:10314 Proteus是一款常用的电子电路仿真软件,它提供了各种元件和工具,方便工程师进行电路设计、仿真和调试。其中,Proteus波形发生器是一种常见的模块,可用于产生各种类型的波形。本文将详细介绍
2024-02-23 16:49:46412 函数发生器和信号发生器是电子工程领域常用的两种设备,它们在实验室和工业制造领域中扮演着重要的角色。尽管两者在名称和功能上有一定的相似性,但它们的原理和应用有所不同。本文将详细探讨函数发生器和信号
2024-02-23 16:10:50216 。 对于函数发生器的正负极的接法,一般需要将其连接到电路的相应部分,以便将生成的信号输入到设备或其他电路中。下面将详细介绍在Multisim中如何接线来正确连接函数发生器的正负极。 首先,在Multisim中打开一个新项目,并选择“Compone
2024-02-23 15:38:32189 无功补偿是一种电力系统中用于提高电能质量和系统运行效率的技术。在电力系统中,电力负荷可以分为有功负荷和无功负荷。有功负荷是指实际消耗电能的负荷,如照明、电动机等;无功负荷是指不消耗电能但会影响电压
2024-02-16 14:01:00237 我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移动,现象见附件
2024-02-04 08:59:00
电能质量检测仪MAVOWATT 230可以满足安全,直观,灵活地分析电能质量以及功率能耗需求。
2024-01-24 14:46:22147 。 一、静止无功补偿 静止无功补偿是指通过静态设备(如电容器、电抗器等)来补偿电力系统中的无功功率,以降低系统的无功功率需求,改善电力系统的功率因数,并提高系统的功率质量。主要适用于恒定负载情况下的电力系统。 1. 原理:
2024-01-23 16:28:10351 信号发生器是一种电子测试仪器,用于产生各种类型的电信号。它可以在实验室、工厂和其他领域提供标准化的、可重复的信号,用于测试和验证其他电子设备的性能。信号发生器的使用方法有很多种,下面将详细介绍
2024-01-19 14:51:02408 SVG静止无功发生器与SVC静态无功补偿器的区别 SVG静止无功发生器和SVC静态无功补偿器都是用于电力系统中的静态无功补偿装置,用于控制电压和电流的无功分量,提高电力系统的稳定性和效率。它们
2024-01-17 14:54:58199 静止无功功率SVG的工作原理是什么,他和变频器的区别是什么?变频器一般而言输出电压波形是PWM波,而电流是正弦波,变频器一般输出感性功率。SVG的电压电流输出波形是什么,如果仅是改变电网电压
2024-01-14 14:18:38
首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加
2024-01-10 10:14:36
和防孤岛保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人
2024-01-08 12:49:15138 1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
2023-12-31 08:07:47546 调速器。 一、无功补偿装置 无功补偿装置是一种通过对电网进行无功补偿的设备,常用的装置有电容器、电抗器和SVG(静止无功发生器)等。这些装置可以通过调节电流的相位角和大小来改善电能系统的功率因数和无功功率。 1. 电容器
2023-12-29 11:03:18636 保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人员
2023-12-27 13:08:54135 确定,但是不知道对应此符号的电能累计值应从哪个寄存器读取,盼复。另外对于无功功率只有基波符号(bit10-bit12),它可以替代各相总无功功率符号变化吗?如果不能替代,如何计算各相无功或者视在电能正负累计值。
2023-12-26 08:31:10
目前,我已可以得到正确的电压值,电流值,有效功率,有效电能,视在功率,视在电能,PF值,这些都是正确的。但是无功电能是错误的,我查阅手册,无功电能和相移电流有关,但是我不知道该如何下手去定位问题,请
2023-12-26 07:49:48
1、如何将有功电能、无功电能、视在电能中的数字量值转换成测量值?
2、为什么有功电能、无功电能、视在电能寄存器中的值变化没有规律,有时增大有时减小?不是应该一直增大的嘛?
2023-12-26 06:52:33
无功补偿是电力系统中的一种重要技术手段,其基本原理是通过在电网中设置无功补偿装置,产生与负荷所需的无功功率相等但方向相反的无功功率,以减小电网中的无功损耗,提高电能质量。
2023-12-22 16:05:231007 信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电信号的设备。它是电子测试仪器中常用的一种,广泛应用于科研、生产和教学等领域。信号发生器具有以下几个特点
2023-12-21 15:05:42504 信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35444 信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置 信号发生器的占空比是指方波波形中高电平和低电平的时间比例。它是描述信号发生器输出方波的高低电平持续时间的一个重要参数。在数字电子技术和通信系统
2023-12-21 14:02:26986 静止无功发生器是一种一种用于电力系统中的无功补偿设备,其主要功能是通过调节电流和电压之间的相位差,以提供额外的无功功率来维持电力系统的功率平衡。静止无功发生器可以有效地管理电力系统中的功率因素,提高
2023-12-20 17:17:47704 进行放大和调节。下面将详细介绍大电流发生器的工作原理。 1. 发电机原理 大电流发生器基于同步发电机的原理工作,同步发电机是将机械能转化为电能的一种机电转换装置。它由一个定子和一个转子组成。当转子以一定的转速旋转
2023-12-20 15:01:46566 是至关重要的,以确保安全和有效性。在本文中,我将详细介绍正确使用大电流发生器的方法和注意事项。 首先,我们需要了解大电流发生器的基本工作原理。大电流发生器通过电源供电,将电能转化为电流。在进行实验或生产过程中
2023-12-20 15:01:39219 直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗 直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33516 中,温升大电流发生器通常用于电子器件的设计、测试和质量控制等方面。 操作温升大电流发生器需要以下几个步骤: 1. 准备工作:首先,需要检查设备的外观,确保设备无损坏并处于正常工作状态。然后,将设备连接到电源,并确保电源供应稳
2023-12-19 15:04:42224 在化工项目中,无功补偿设备是一种非常重要的装置,用于改善电力系统的功率因素,提高能源利用效率,减少电力损耗。那么,化工项目中常用哪种无功补偿设备呢?
2023-12-19 14:21:11240 畸变等关键信号,还能够记录并存储这些扰动信号产生时的波形和功率变化,以及发生的具体时间。
信号模拟与产生:利用LabVIEW开发的系统能够在不依赖实际电源的情况下,模拟各类电能质量扰动信号,如电压骤降
2023-12-15 19:19:11
无功补偿是低压配电系统电能质量治理的重要环节。在现有的无功补偿技术中,针对多个无功补偿柜采用多个独立的无功补偿控制器
2023-12-01 17:38:33680 静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22665 随着电力系统发展,电能质量问题越来越受到人们的关注。电能质量的好坏直接关系到工业生产、居民生活以及能源利用效率,因此对电能质量进行准确可靠的检测是非常重要的。本文将介绍几种常见的电能质量检测方法。
2023-11-20 16:43:53396 静态无功补偿和动态无功补偿是电力系统中常用的两种无功补偿方案。它们在改善电力系统功率因数、稳定电压和降低谐波等方面发挥着重要作用。然而,随着电力工业的快速发展和电能质量问题的日益凸显,对静态无功补偿和动态无功补偿方案的要求也越来越高。为了满足实际需求,对静态无功补偿方案进行改进已成为一个重要课题。
2023-11-17 14:32:59299 基于51单片机的信号发生器怎么使频率在20hz到100khz可调,请解答。
2023-11-08 08:29:15
2023-11-06 08:08:19283 大型冲击电流发生器的电容鼓包正常吗? 我们需要明确什么是大型冲击电流发生器的电容鼓包。电容鼓包是指电容器内部的电解液因故障或操作不当,导致其体积膨胀或产生漏液现象。这种问题通常与电容器质量和使用环境有关,而大型冲击电流发生器作为一个电容器使用的设备,也存在这样的可能性。
2023-11-03 10:57:58244 综合控制方法,通过采集电力系统中的电压、电流及功率,实时协调控制LC(电容电抗)和SVG(静止无功发生器)模块进行混合补偿,又称智慧型动态无功补偿,可以实现补偿电流的连续输出。将此方案应用于工程实际中,结果表明该方案可以有效地改善供电质量、提高系统功率因数。
2023-11-02 14:44:20186 Class A级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
2023-11-02 14:33:03122 超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5172B
2023-10-10 17:07:36492 (A)SVG无功发生装置IH-(A)SVG是应用于低压领域的静止无功发生器,其基本原理通过控制逆变桥中的半导体开关器件,调节交流侧输出的电压的相位和幅值,快速响应,产生一个与系统中检测
2023-10-08 14:52:43
信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:002501 功率和无功功率两部分。 1)有功功率 直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率; 2)无功功率 不消耗电能,只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功
2023-09-28 16:41:51740 静止无功发生器(SVG)又称为高压动态无功补偿发生装置或静止同步补偿器,是指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。 一、SVG的工作原理 1、SVG采用可关断电力电子器件
2023-09-15 11:35:576965 简易信号发生器的设计 信号发生器是一种能够产生可靠、标准化的交替电流、交流电压和脉冲的电子设备。在电子测试和测量、频率标准校准等领域中,信号发生器都是不可或缺的仪器。然而,通常市面上的信号发生器
2023-08-24 15:49:501159 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092127 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06882 Generator(静态无功发生器)的缩写,它采用半导体器件和电子控制技术,通过调节电流的相位和幅值来实现无功功率的补偿。SVG能够快速响应系统的无功功率需求,可以在毫秒级别内进行调节,因此被广泛应用于电力系统中的无功补偿。 静态无功补偿(SVC)是一种传
2023-08-18 09:43:43885 该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载 无功补偿的作用 无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高输电稳定性和输电能力以及平衡三相
2023-08-16 09:26:111389 信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:411818 静止无功补偿器是一种在电力系统中起到重要作用的设备,具有优异的调节性能。它能够对系统的功率因数进行调整,维持系统的电压稳定,同时提高电力系统工作能力。但是,为什么很多客户都说静止无功补偿器具有更好的调节性能呢?
2023-07-28 14:25:00492 究竟什么是电能质量?如何测试谐波,电压瞬变?我们需要使用电能质量分析仪。
2023-07-26 15:48:30575 所谓静止无功发生器(SVG),在文本中就是专指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。
2023-07-12 17:03:382506 稳定运行,决定对基地厂房配电室电容补偿及电能质量问题进行优化改进。 01 项目概况 上汽临港基地发动机厂,共有3个配电室,负责整个厂区的照明、动力、空调、消防、机房等用电。 厂房中的主要负荷设备为车间制造设备、传送设备等
2023-07-12 13:57:15147 函数发生器(又名FG)在许多音频和模拟电路中广泛使用。FG能够生成正弦波、方波、锯齿波和三角波。但是,没有多少电子爱好者能够负担得起购买FG用于实验目的。对于那些想要自己构建简单具有成本效益的函数发生器的人来说,这种函数发生器电路将派上用场。
2023-07-02 10:41:56420 系列有源滤波器 APF 和静止无功发生器 SVG 中采用业界领先的 Wolfspeed WolfPACK 碳化硅功率模块。
2023-06-26 11:38:08390 目前常用的磁场发生器类型,一般有固定磁场,亥姆霍兹线圈,螺旋管线圈,及电磁铁等磁场发生器。
2023-06-13 11:41:32637 信号发生器是一种用于产生不同类型的电信号的仪器,可以用于测试、校准和实验等应用。以下是使用信号发生器的一般方法。
2023-06-10 11:12:298723 系统概述:LWS1000系统为实现现有风洞设备基础,改造升级为全自动检测,主要运用电位器式风洞或稳定性能及反馈性能差的风洞实验室。使其达到完整的控制流程,其中包括稳定的风速,准确的反馈值,自动化
2023-05-26 16:52:06
随着互联网的快速发展和大数据时代的到来,数据中心快速遍布世界各个城市,与此同时,数据中心的电能质量问题也日益凸显,这不仅关乎数据中心的运营安全,也关系到供配电系统的安全。 北京永丰 E-Data
2023-05-24 10:50:29244 做实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。
2023-05-17 12:31:2612116 ,达到分压一半的目的。此时,尽管函数信号发生器的输出电压和高阻输出时并无不同(还是2V),但函数信号发生器显示的设置幅值是匹配状态下的输出值(即1V)。
低阻输出状态下,你用1M欧输入阻抗(相当于接入高
2023-05-15 11:01:45
rc文氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
电能质量是指电能功率、电压和电流波形等特性与规定参考值的接近程度。电能质量影响到电力设备的稳定运行和用电设备的正常使用,是保障电力系统安全运行和电能有效利用的重要指标。电能质量主要包括以下三个方面:
2023-04-24 10:34:5015012 电能质量:从无源到有源 谐波与无功控制
2023-04-14 10:19:44
系统实现配电回路用电的实时监控和电能管理。 关键词:智能电力仪表;Acrel-2000型;电力监控系统 0 概述 本项目为南京玄武区政府改造项目电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对南京玄武区政府配电系统改造项目的变电所的进出线回路
2023-04-11 15:46:39441 电能质量是指电力系统中供、需双方对电能提供、传输、分配及使用过程中遇到的电性问题和支配电能含量的技术和管理层次的总称。电能质量包括以下指标:
1. 电压波动和闪变:电压的短时变化,包括电压
2023-04-09 15:33:553792 电能质量(PowerQuality),从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。电能质量问题可以定义为:导致
2023-04-09 15:28:312353 项目概述该项目总投资约2.6亿元,建筑规模为4.8万㎡,建设地点在南屿镇葛岐村、晓岐村。项目设有教学楼A区、教学楼B区、教学楼C区、综合楼一区、综合楼二区、室内篮球场、室内游泳馆、足球场等。此电能
2023-04-07 10:55:14266 ,是目前补偿无功最有效的手段之一。(3)跟踪补偿:是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在大用户0.4KV母线上的补偿方式。适用于100K V A以上的专用配变用户,可以替代随机、随器
2023-04-06 16:01:46
测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:工业项目;衡水人民医院;变电所;智能电力仪表;Acrel-2000;电力监控系统。0概述本项目为衡水人民医院改造电
2023-03-30 11:16:28319
查看更多
