Molex公司宣布推出具有完整的电气、机械和光学连通性的新型LED阵列灯座基底技术,实现最佳的性能并简化灯具制造商的设计集成。Molex的新技术将连通性和易用性从LED阵列基底转移到一个分立的塑料基底中,从而提升散热、光学和机械互连功能。
2013-01-29 13:41:03906 来实现的。在这种解决方案中,我们可以通过简单的工艺蚀刻多晶硅表面来降低反射光谱。在400 ~ 1100纳米范围内,氢氧化钾锯损伤去除后的酸性化学腐蚀获得了27.19%的反射率。这一结果比刚刚锯下的损伤去除基底少约7%。用显微镜和扫描电镜观察表面形貌。
2022-03-28 14:20:49982 抗蚀剂更难去除,因为没有或只有很小部分的光刻抗蚀剂(PR)没有交联的,采用MHM模式,干燥的PR带通常会导致低k材料的顶角的第一类等离子体损伤,延伸到MHM层的边缘下方,这个受损的区域在随后的清洗中很容易受到攻击,从而产生具有非平面顶
2022-05-31 16:51:513233 在未来几代器件中,光刻胶(PR)和残留物的去除变得非常关键。在前端制程(FEOL)离子注入后(源极/漏极、扩展、haIos、深阱),使用PR封闭部分电路导致PR实质上硬化且难以去除。在后段制程
2022-07-04 17:04:087175 锁相环性能度量标准包括品质因数、噪声基底、闪烁噪声模型。
2023-10-31 10:36:42377 去除照片上的物体
2008-07-12 17:26:09
整面都是盖绿油的,怎么做,可以在中间画一条线,这条线是去除油墨的,就像单面板那样的去除
2016-09-04 16:59:32
`副标题:应力导致的焊点和器件损伤,如何在DFM软件中发现?我们都知道通过DFM(可制造性设计)分析软件可以在设计过程中或投产前发现可制造性设计问题,那么对于组装过程中应力导致的焊点和器件损伤,是否
2020-09-16 11:50:29
干扰能力;3、死铜没什么用。 但也有人说应该保留下来,原因有四个:1、去除会有大片空白,不美观;2、可以增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。 小捷哥的看法是尽量去除死铜,原因如下: 1
2019-01-18 11:06:35
,需要在PCB设计中去除丝印。以Protel99se软件为例(AD软件操作类似)一、元件标识位号的去除比较简单,双击元件,在属性框中隐藏即可。二、元件边框的删除比较麻烦。因为通常元件边框是做在元件封装
2019-10-11 11:23:55
我正在尝试使用VSA软件记录信号,但我注意到VSA的本底噪声比我在Spectrum本身看到的噪声基底高20 dB。我在两个设置上使用相同的参数。我们如何解释或减少两种阅读之间的差异。该记录没有给出
2019-02-26 13:55:35
我之前做四轴的时候用的MPU6050的DMP,去除重力对Z轴的影响我采用的方法如附件所示。我看MINIfly中去除重力影响的代码是这一句:“ state->acc.z= tempacc.x
2019-07-05 04:36:02
三防漆固化后的线路板还有可能会返修,这就需要把漆膜去除掉,然后才能更换元件。这里敏通给大家列举几种比较常见的去除方法。一,加热法,不到万不得已不建议采用此方法。加热法的具体操作是,一般采用
2017-05-28 10:44:47
低电压模拟电路设计技巧-使用基底输入式晶体管 前言近年来,为求使用便利,对于可携式装置的需求逐渐提高。可携式装置重要考虑之一是低功率,此点可利用降低电子产品的操作电压(电源电压
2009-10-05 08:04:14
信号频谱零点处有很大的幅值是不是说明信号有直流分量,LabVIEW里怎么实现对信号直流分量的去除呢?
2013-11-13 09:30:45
尘车间、净化车间,总之都是指在一定的空间范围内,采用专业的净化设备对该空间空气中的微粒子、细菌、有害空气污染行进行净化排除,达到无尘无菌净化效果。洁净区作为制药企业的生产场所,对环境、着装、人员流动等
2020-11-16 14:46:33
`很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动
2017-03-24 11:39:28
2018-10-10 18:13:19
变频器对电机的损伤有多大?
2021-01-21 07:33:07
图中单片机引脚都是有数字标注的,如何去除这些数字,例如19-XTAL1,去除19,只显示XTAL1
2017-04-27 23:39:29
最近发现我的主控板上的电源有好多干扰,主控板上是24V通过2575转5v,5V再通过1117转3.3V,当步进驱动器接上24V电源时,主控板上的电源波形如图(),去掉时,几乎就没有这个干扰,请问如何去除这个干扰电压是3.3V
2014-01-02 15:15:52
如何去除图片中的绿色背景,而保留蓝色区域
2015-02-08 21:48:29
如何使用 24 位转换器去除增益模块,从而获得更高的性能?
2021-04-07 06:47:48
我如何去除这个绿色
2019-09-04 00:50:08
的,因此对静电非常敏感。假如发生了“软性损伤”(CMOS元件性能降级),此时系统会不断产生不规则的数据位,要花费数小时来进行故障排查,并且依靠重复测试也很难发现系统异常,因此如何应对静电对USB造成
2013-12-30 10:09:38
阴影部分重叠报错应该怎么设置来去除这报错
2019-09-17 05:09:52
请集思广益,一起思考下,如何去除开关电源中电感noise
2012-11-13 18:00:10
羿网通系列测试仪具备网络测试仪模式、网络损伤仪模式、测试仪+损伤仪融合模式、冗余链路测试仪模式等多种功能模式,各功能模式之间可灵活、快速地进行切换。使用一台设备即可完成网络测试仪、网络损伤仪、冗余链路测试仪等多台测试仪的各项测试和损伤仿真功能。
2022-05-21 09:37:07
铺铜时,有些地方死铜已经去除了,留下了边框线怎么去除
2019-04-09 05:30:55
静电的产生及来源是什么 静电敏感由什么组成 静电放电损伤特征是什么 ESD、EOS与缺陷诱发失效如何鉴别
2021-03-11 07:55:13
根据高梯度磁分离原理,分析了磁性微粒在高梯度磁场中的运动规律,提出了磁性微粒在高梯度磁场中所受磁场力、流体曳力的计算方法,并建立了颗粒运动的动力学方程。用FLUENT软件对微粒的运动轨迹进行数值计算
2010-05-13 09:11:32
基于曲率模态振型的损伤识别方法研究 研究了适用于桥梁和连续梁结构的基于曲率模态振型的损伤识别方法。以一2D 框架结构有限元模型为数值算例,比较了使用不同振型、不同
2008-10-24 14:55:4317 基于应变模态和贝叶斯方法的杆件损伤识别 提出了一种基于空间杆系结构应变模态和贝叶斯统计方法的损伤识别方法。对于空间杆系结构,认为其杆件只承受轴向应力,因此,由节
2008-10-24 15:02:4715 矢量微粒群算法及其应用
Algorithm of Vector Particle Swarm Optimization and Its Application
2009-03-16 11:00:4712 组织评估的关键因素是合理地确定各项指标的权重。该文将微粒群算法应用于评估指标权重的寻优中,以专家组对初始评估模型进行修正的结果作为评估寻优的参考基准,给出一种
2009-04-22 08:38:1821 论文提出了一种新的图象分类算法——基于微粒群的图象分类算法。将此算法和K 均值聚类算法分别应用于MRI 人脑图象的分类,并进行了比较。实验结果表明:基于微粒群的图象分
2009-06-10 10:34:4813 表文介绍去除各种规格电磁线绝肇膜的技术和方法, 及其刺弊和适用范困电磁线的绝缘材料一般是聚亚膣, 醴胺、尼龙聚酯、聚酯酸 I 幕乙烯脯 『i1薛漆等 它们的特性不同, 击
2009-06-17 16:40:0413 介绍了光阻法原理检测注射液中的不溶性微粒,设计了光机电一体的智能微粒检测仪,它包括光阻法传感器、取样系统和电 子测控系统。通过和美国HIAC 粒子计数器比对,测试结果相互
2009-07-09 13:37:397 基于曲率模态振型的损伤识别方法研究: 研究了适用于桥梁和连续梁结构的基于曲率模态振型的损伤识别方法。以一2D 框架结构有限元模型为数值算例,比较了使用不同振型、不同损
2009-11-08 16:46:0414 CAMD1009-C表面微粒分析仪产品概述:本设备是国家检验生产厂家产品性能的高效检测设备。由可编程控制器,触摸屏,激光传感器,传动装置,机载打印机等组成,提供中英文菜单显示,具备人机对话设定各项
2023-02-18 10:23:41
单分散纳米微粒制备方法研究进展:单分散纳米微粒既可以在严格控制的条件下直接制备,也可以通过对多分散纳米微粒体系进行分级分离获得。本文在总结近年来国内外单分散纳米微
2010-01-02 14:22:3020 本文介绍了铁质材料因裂纹或损伤而产生缺陷的定量检测原理,设计了基于虚拟仪器的铁轨损伤检测系统,详细介绍并分析了LabVIEW开发平台在数据采集和数据分析上的实现方法,实
2010-03-02 15:48:1110 从光网络向透明架构的演进和面向业务的发展趋势出发,介绍了损伤感知的RWA 问题的相关研究,通过给经典RWA 算法增加对损伤效果的考虑,提出了具有损伤感知能力的动态RWA 算法(I
2010-03-06 11:05:1711 PLL频率合成器的噪声基底测量
在无线应用中,相位噪声是频率合成器的关键性能参数。像PHS、GSM和IS-54等相位调制蜂窝系统的RF系统设计均需要低噪声本地振荡(L
2010-04-07 15:25:2122 塑料组合盖不溶性微粒测定仪用于检测输液器具、一次性血路产品、药包材等产品不溶性微粒含量及大小的测定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017标准、包装材料
2023-10-13 13:32:48
轴承的损伤一般,如果正确使用轴承,可以使用至达到疲劳寿命为止。但会有意外过早地损伤,不能耐于使用的情况。这种早期损伤,与疲劳寿命相对,是被称做故障
2009-05-14 08:24:09519 轴承的损伤和其原因及对策
2009-05-14 08:30:18608 轴承的损伤:梨皮状点蚀
2009-05-14 08:56:214284
保持架的损伤
2009-05-14 09:07:262040 去除冰箱异味十大窍门本文与大家分享一些常见的去除冰箱异味小方法,希望能对大家有所帮助。
方法1:
2010-02-21 17:51:43963 微粒群算法是一种新的随机优化算法,算法通过微粒间相互作用发现复杂搜索空间中的最优区域,该算法具有搜索速度快、寻优能力强、算法简单等特点,但也存在普遍的缺点。本文基
2011-05-05 18:11:4840 脑电信号伪迹去除的研究进展脑电信号伪迹去除的研究进展
2016-01-15 16:15:390 学习单片机电路图的很好的资料——D转换中工频干扰的去除
2016-11-03 15:50:030 不同状态的SiAl丝对键合点根部损伤的影响和基础工作
2017-09-14 14:26:1313 为了对生产车间调度过程中发生的动态事件进行快速、有效的处理,提出了一种将微粒群算法与遗传算法(CA)、模拟退火算法(SA)相结合的混合微粒群算法(CSPSO)。通过用标准车间调度问题对该算法的性能
2017-11-07 17:26:460 金属微粒是导致气体绝缘金属封闭输电线路(gasinsulated transmission line,GIL)绝缘子闪络的重要原因之一。为研究金属微粒对支柱绝缘闪络特性的影响,搭建了实验平台,研究
2018-01-29 16:45:1911 针对微粒群算法易于陷入局部最优解、早熟的缺点,将Levy飞行引入微粒速度迭代公式中,并动态改变微粒群速度迭代公式中Levy飞行的权重值,提出动态Levy飞行微粒群算法。根据T-S故障树理论,建立液压
2018-03-14 14:51:150 近日,空军军医大学西京医院脊柱外科团队术中在患者体内植入医学光纤,术后每天通过留置在皮肤外的光纤接口与生物激光脊神经治疗仪相连接,通过光纤将治疗激光直接导入脊神经损伤部位,为脊神经损伤患者解除病痛。将生物激光技术应用于脊神经损伤治疗,这是世界首例。
2018-07-27 10:24:371489 电子产品使用中总会避免不了元件的损毁,有的主要部件还被封装在电路板上。然而电路板上的灌封胶很难去除,今天我们一起来讨论如何去除吧。
2019-05-21 16:01:1771732 有几个因素对于决定采用何种方式来去除涂层是很有帮助的。是什么类型的阻焊膜?阻焊膜在电路板表面的什么位置?需去除的阻焊膜面积有多大?电路板是组装好的还是裸板?在确定最适合的去除方法之前,必须对这些因素和其它一些因素进行评估。
2019-06-05 11:12:354892 电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)ASMT-JB31-NMP01相关产品参数、数据手册,更有ASMT-JB31-NMP01的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ASMT-JB31-NMP01真值表,ASMT-JB31-NMP01管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:25:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)ASMT-MY22-NMP00相关产品参数、数据手册,更有ASMT-MY22-NMP00的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ASMT-MY22-NMP00真值表,ASMT-MY22-NMP00管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:24:06
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)ASMT-MYE2-NMP00相关产品参数、数据手册,更有ASMT-MYE2-NMP00的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ASMT-MYE2-NMP00真值表,ASMT-MYE2-NMP00管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:22:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)ASMT-AB31-NMP00相关产品参数、数据手册,更有ASMT-AB31-NMP00的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ASMT-AB31-NMP00真值表,ASMT-AB31-NMP00管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 11:19:01
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)ASMT-AB00-NMP00相关产品参数、数据手册,更有ASMT-AB00-NMP00的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ASMT-AB00-NMP00真值表,ASMT-AB00-NMP00管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 10:35:01
新房装修之后所产生的甲醛非常多,对人体的危害也非常巨大,面对新房装修所产生的甲醛我们应该怎么办?怎样去除新家装修甲醛异味呢?如何去除室内甲醛,有些朋友通过网络搜到活性炭吸附,是颇为流行的一个清除室内
2019-07-22 22:11:42477 数字示波器的抖动噪声基底(Jitter Noise Floor)指标经常会被误会和误用,那么抖动噪声基底到底是什么?抖动噪声基底是示波器本身对抖动测量结果贡献的整体噪声,它经常被标定为统计结果,用有效值或标准偏差值(在平均值为0时,标准偏差值和有效值相同)来表示。
2019-08-30 16:04:544170 MEMS制造技术包括体积微机械加工,包括对基底材料进行部分蚀刻或使用化学物质去除基底形成结构,以及表面微机械加工,其中材料沉积在基底上并形成结构。
2020-11-10 10:32:221803 明纬模块电源产品线NMP系列自2018上市至今,以高规格与高性价比为营销诉求。透过经销商伙伴与明纬携手合作持续推广,逐渐获得客户青睐与好评,并陆续切入医疗诊断/分析设备、工控应用、储能设备、量测仪器
2021-02-01 13:43:162159 为研究利用应变模态差识别弯管内部损伤的方法,以损伤前、后的应变模态差作为弯管损伤识别的损伤指标对其展开研究。首先,基于位移模态和应变模态的模态叠加特性和正交性推导了应变模态差公式;其次,利用有限元
2021-04-15 15:25:365 单幅航摄像片中的薄云去除方法综述
2021-06-25 14:10:008 。 光刻胶去除是半导体芯片制造图形化环节中的关键技术,而光刻胶去除剂则是决定图形化最终良率及可靠性的关键材料之一。默克此次推出的“AZ® 910 去除剂”基于不含有NMP(N-甲基吡咯烷酮)的新型特制化学配方,不仅可以快速溶解残留光刻胶,同时具备超高的经济性、
2021-07-28 14:23:102646 目前,在通过干燥工艺去除硅基体表面的金属杂质和损伤方面,湿式工艺是唯一的。因此,进一步提高工艺很重要。
2021-12-14 09:45:391586 应用兆频超声波能量去除颗粒已被证明是一种非常有效的非接触式清洁方法。对晶片表面的清洁同样重要的是干燥过程。一种非常常见的方法是高速旋转干燥,但从减少颗粒和防止水痕的角度来看,这都是无效的。一种高性能的替代品是基于旋转力和马兰戈尼力的“旋转戈尼”干燥器。这两种技术的结合为清洗和干燥晶片提供了有效的平台。
2022-03-15 11:27:481021 本研究在实际单位工艺中容易误染,用传统的湿式清洁方法去除的Cu和Fe等金属杂质,为了提高效率,只进行了HF湿式清洗,考察了对表面粗糙度的影响,为了知道上面提出的清洗的效果,测量了金属杂质的去除
2022-03-24 17:10:271758 本发明涉及一种感光膜去除方法,通过使半导体制造工艺中浇口蚀刻后生成的聚合物去除顺畅,可以简化后处理序列,从而缩短前工艺处理时间,上述感光膜去除方法是:在工艺室内晶片被抬起的情况下,用CF4+O2等离子体去除聚合物的步骤; 将晶片安放在板上,然后用O2等离子体去除感光膜的步骤; 和RCA清洗步骤。
2022-04-12 16:30:26356 本文利用CZ、FZ和EPI晶片,研究了湿式化学清洗过程对硅晶片表面微粒度的影响。结果表明,表面微粗糙度影响了氧化物的介电断裂~特性:随着硅基底的微粗糙度的增加,氧化物的微电击穿会降解。利用
2022-04-14 13:57:20459 本文使用高频超声波的半导体单片清洗中的微粒子去除进行了研究。水中的超声波在波导管内传播时,根据波导管的内径形成平面波以外的波导管模式,此时,通过LDV测量确认了波导管弯曲振动,成为具有行波分布的传播
2022-04-14 16:55:49601 。压电陶瓷具有能作为传感器与驱动器的双重性能、快速响应、高带宽、种类多样、低成本、能量收集、可以嵌入结构内部等一些优点,被广泛应用于土木工程结构健康监测领域。被广泛用在混凝土密实程度的监测、板类结构的损伤识别]、管道结构损伤识别、管类结构内部混凝土浇筑过程监测和荷载监控等方面。
2022-06-28 14:40:15847 颅脑及脊髓损伤是神经外科常见的病症,在全身各部位创伤中,创伤性脑损伤死残率居高不下。长期以来,创伤性脑损伤的研究受到学者们的广泛关注. ZL-08D颅脑脊髓损伤撞击仪利用动物建立相应的脑损伤模型
2022-11-18 16:16:33383 表面微粒分析仪是检测麻醉针微粒污染的重要手段之一。威夏科技专业为您提供表面微粒分析仪。
2022-12-21 16:36:36368 在激光作用后薄膜的激光损伤形态主要分为两种,第一种为结构损伤形态,如形变 、 相变、色变 、 熔化、炸裂 、 薄膜剥层或脱落等。第二种为功能损伤形态,如热形变 、 折射率 变化 、透射率变化 、 散射大幅增强等。
2023-03-24 10:39:10687 驱动/传感器件通过在压电基底上采用丝网印刷电极的方法制备,当对该传感器上的一对IDT施加相同的射频信号时,将产生两列振幅相同、频率相同、传播方向相反的SAW,叠加后形成只有一个声压节点的超声驻波
2023-04-03 00:49:08321 由于NTC热敏电阻是温度检测元件,为确保温度测量精度,应尽可能抑制自热。若持续施加过大的电气负载,会使得热敏电阻的温度超过基底的熔点,进而导致“基底熔化”。 图9:故障表现②<基底熔化> 原因
2023-05-16 15:20:02881 谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47507 TARLUZ态路 在激光光纤传输系统中,光学元件的损伤是限制传输激光功率提高的主要因素。其中,光纤是最为脆弱的部分,因此,如何选择光纤跳线,如何提高光纤的损伤阈值对于构建一个高效、可靠、安全的光纤
2023-07-20 09:58:09435 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX13336EGEE/V+相关产品参数、数据手册,更有MAX13336EGEE/V+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX13336EGEE/V+真值表,MAX13336EGEE/V+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-20 18:43:00
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX13335EGEE/V+相关产品参数、数据手册,更有MAX13335EGEE/V+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX13335EGEE/V+真值表,MAX13335EGEE/V+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-20 18:43:30
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX13335EGEE/V+T相关产品参数、数据手册,更有MAX13335EGEE/V+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX13335EGEE/V+T真值表,MAX13335EGEE/V+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-24 18:55:03
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX13336EGEE/V+T相关产品参数、数据手册,更有MAX13336EGEE/V+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX13336EGEE/V+T真值表,MAX13336EGEE/V+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-24 18:55:14
2023-10-30 17:19:51319 尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般
2023-11-06 08:07:31316 死铜呢? 有人说应该除去,原因大概是: 1、会造成EMI问题。 2、增强抗干扰能力。 3、死铜没什么用。 有人说应该保留,原因大概是: 1、去了有时大片空白不好看。 2、增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。 PCB设计去除死铜的必要性: 一、我们不要死铜
2023-11-29 09:06:24432 最容易在导电材料上产生,因此选择具有良好防静电性能的材料是防止静电放电损伤的基础。常见的防静电材料包括抗静电塑料、抗静电硅胶等,这些材料能够有效吸收和分散静电,减小静电放电的能量。 2. 使用静电消除器:静电消除器是
2024-01-03 11:43:27226
查看更多
