基于TX4101制作的DEMO演示板
- DC-DC(80052)
使用iLLD ASCLIN_LIN_MASTER_1_KIT_TC397_TFT demo例程,把TX pin更改成为P15.4时数据无法发送的原因?
当前使用 iLLD ASCLIN_LIN_MASTER_1_KIT_TC397_TFT demo例程,直接编译程序刷写后,lin1可以正常发送数据,但是demo中Tx Rx PIN均设置为P15.5,请问这是否有问题,当我把TX pin更改成为P15.4时,数据无法发送,请问这是什么原因
2024-03-06 06:07:28
50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4101数据表
电子发烧友网站提供《50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4101数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:04:22
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办?
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
NTR4101PT1G-VB一款P沟道SOT23封装MOSFET应用分析
型号:NTR4101PT1G-VB丝印:VB2290品牌:VBsemi参数:- 沟道类型:P沟道- 额定电压:-20V- 额定电流:-4A- 开通电阻(RDS(ON)):57mΩ @ 4.5V
2023-12-19 11:52:43
AD7176测出输入信号在DEMO板的第一级运放后线性就不好了是什么问题?
测试AD7176的DEMO板,测出输入信号在DEMO板的第一级运放后线性就不好。请问这是什么问题。
2023-12-15 07:27:54
NTS4101PT1G-VB-SC70-3封装P沟道MOSFET
型号 NTS4101PT1G丝印 VBK2298品牌 VBsemi参数 频道类型 P沟道 额定电压 20V 额定电流 3A RDS(ON) 98mΩ @ 4.5V,117.6m
2023-11-02 16:26:15
iTOP-RK3588开发板rknn_multiple_input_demo 体验
之后如下图所示:
编译完成之后,通 adb 命令在开发板上运行程序,输入以下命令:
cd rknn_multiple_input_demo_Android/
export
2023-09-28 10:33:25
iTOP-RK3588开发板体验RKNN_DEMO
在 RKNPU2 工具下面 examples 中有很多例子,本章节我们来体验一下这些程序。本章节
测试开发板使用 Android 系统。
1 rknn_ssd_demo
2023-09-25 11:03:38
发送有SPI_TX0/SPI_TX1/TDATA寄存器,先写TX0再写TX1表示发送完TX0数据再发送TX1数据吗?
发送有SPI_TX0/SPI_TX1/TDATA寄存器,先写TX0再写TX1表示发送完TX0数据再发送TX1数据吗?三者是什么关系?接收也类似的有SPI_RX0/SPI_RX1/RXDATA。
2023-08-25 07:34:32
Samtec 线下Demo演示预告 | 224G PAM4性能再现深圳CIOE
在深圳举办的 CIOE中国光博会 。展会期间,虎家工程师将与Keysight的伙伴们一同展示 224G PAM4性能的演示Demo 。 第24届中国国际
2023-08-24 13:50:51
230
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/2B/wKgZomTm8AKAPuNzABMNYnd-dmc243.png)
Electronica虎家展台Demo第三期 | 回环测试呈现Samtec产品组合卓越性能
【摘要/前言】 大家好!Electronica虎家展台Demo系列回来咯。 实践出真知,再好的纸面数据都不如来一场实际的测试和演示 。Samtec团队始终在努力为客户带来卓越的产品和优质服务。而这
2023-08-10 14:45:34
132
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/06/wKgZomTUi7mAfUoLAADhq6lf-aY202.png)
ESP32-C2 8682芯片开发板开发演示
一、准备工作
数据线X 1 、 四博智联 ESPC2-12 开发板 X 1
二、环境搭建
1、进入https://code.visualstudio.com 官网下载VSCODE软件
2
2023-08-03 16:11:24
Samtec中国首个线下“中文纯享版”Demo来袭 | FireFly™Micro Flyover System™
摘要/前言 在刚刚圆满结束的2023慕尼黑上海电子展上,Samtec虎家团队为观众带来了前所未有的丰富体验: 产品展示、采访、Demo演示、抽奖互动~ 尤其是Demo演示,虎家工程师FAE
2023-07-31 14:10:07
251
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7F/wKgaomTHfRCAaymZAAJyT0VsDaU072.jpg)
ISL85410DEMO1Z, ISL854102DEMO1Z, ISL85418DEMO1Z 用户指南
2023-07-13 19:32:00
78K0/KF2Demo Board Campaign Board 用于 NEC QB-78K0MINI 片上调试仿真器的演示板
78K0/KF2 Demo Board Campaign Board 用于 NEC QB-78K0MINI 片上调试仿真器的演示板
2023-06-28 20:42:55
SH79F9476系列芯片恒流LED DEMO2介绍
SH79F9476系列芯片集成有恒流LED驱动器,具有256级单点灰度可调、恒流驱动亮度均匀等特性;以SH79F9476作为主控芯片制作LED DEMO如下。
2023-06-16 10:49:07
378
光学液体分析原型制作平台为普遍检测指明了道路
制作复杂光学液体分析测量的原型是一个挑战,需要仔细考虑化学、光学和电子如何相互作用,以得出准确的结果。集成式AFE产品(例如ADPD4101)为在更小的空间内实现更高性能的光学液体检测铺平了道路
2023-06-15 14:15:52
478
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C3/wKgZomSKssqAXSYhAABaHLwPVSU279.png)
求助,如何编译AT Demo?
模块上通常有的固件。那是AT演示吗?如果是,我该如何编译?如果我转到文件夹 ~/8266/esp-open-sdk/sdk/examples/at 并运行 make,我只会得到“\'FORCE
2023-06-12 06:16:15
ESP32-C2开发板 开发 演示
一、准备工作
二、环境搭建
2、安装
2023-06-09 13:34:38
TX4148降压型开关模式转换器中文手册
概述TX4148 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。TX4148在 6-30V 宽输入电源范围内实现 2.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。TX
2023-06-05 16:42:59
TX4143降压型转换器中文手册
概述TX4143 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。TX4143在 6-40V 宽输入电源范围内实现 2.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。TX4143采用
2023-06-05 16:29:48
TX4143B降压型转换器中文手册
概述TX4143B 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。TX4143B在 6-40V 宽输入电源范围内实现 2.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整
2023-06-05 16:26:54
TX4144B降压型转换器中文手册
概述TX4144B 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。TX4144B在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整
2023-06-05 16:22:20
TX4145降压型转换器中文手册
TX4145 是一款降压型开关模式转换
器。TX4145 在 6-60V 宽输入电源范围内
实现不同峰值输出电流,并且具有出色的
线电压和负载调整率。
TX4145 采用 PWM 电流模工作
2023-06-05 16:19:22
1
TX4134L开关降压型DC-DC中文手册
概述TX4134L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/2A功率 MOS,最高输入电压 90V。TX4134L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-06-02 17:33:47
如何从ram运行QSPI演示以测试自定义板上的QSPI Ram?
大家好
是否有程序或教程告诉我如何使其中一个演示应用程序从板载 RAM 运行。
我有一个 MIMXRT1060-EVKB 开发套件以及一个装有 MIMXRT1062 的定制板。
在自定义板上,我想从 ram 运行 QSPI 演示以测试自定义板上的 QSPI Ram
2023-05-31 10:35:12
sparkfun板UART通信失败,Tx和Rx LED不闪烁是怎么回事?
我已经连接将 Rx 和 Tx 引脚连接到我在带有嵌入式 LCD 显示器的旧 explorer16 开发板上的 dsPIC33 Microchip Tx 和 Rx 引脚。(图 1“概述
2023-05-30 07:21:11
Ping在RT1024定制板中不工作是怎么回事?
我们正在基于 MIMXRT1024 的定制板上测试我们的以太网接口(lwip ping 演示示例),PHY 是 KSZ8081RND。ping 在 EVAL 套件中运行良好,但在我们的电路板上不起作用。只有当我们禁用 autoNeg 但 tx 和 rx 没有发生时,链接才会出现。
2023-05-29 08:06:14
2023-05-11 20:18:27
ESP32-C2开发板 程序演示
一、准备工作
二、环境搭建
2、安装
2023-05-08 18:29:03
ESP32-C2系列 开发板 开发演示
一、准备工作
二、环境搭建
2、安装
2023-04-26 14:35:47
RT1021 SAI的TDM模式fs时钟不正确是为什么?
) / \ (DEMO_SAI1_CLOCK_SOURCE_PRE_UDIDER)/* 演示音频采样率 */ #define DEMO_AUDIO_SAMPLE_RATE (kSAI_SampleRate16KHz) /* 演示
2023-04-19 07:13:56
SH79F9476系列芯片恒流LED DEMO1的功能
2023-03-31 10:32:13
2561
如果使用“DEMO56F8014 56F8014数字信号控制器演示板”套件?
使用“DEMO56F8014 56F8014 数字信号控制器演示板”套件,我是否能够从好的芯片下载软件,然后将其写入有缺陷的芯片。这可能吗?
2023-03-31 07:20:34
2023-03-30 20:00:13
如何为S32K3X4EVB-Q257评估板制作一个裸机演示?
使用 PEMicro 开始调试时,MCU 在到达 main 之前挂起。我们使用的是非 autosar 环境,因此可以从裸机演示中受益匪浅。因此,您能否为 S32K3X4EVB-Q257评估板制作一个
2023-03-30 06:59:23
可以在S32DS的S32K144-Q100板上运行的AUTOSAR OS演示程序在哪里?
可以在 S32DS的S32K144-Q100板上 运行的AUTOSAR OS演示程序在哪里。
2023-03-27 07:22:22
