电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DLT8W10SD—带涂鸦带定时加湿器IC
收藏
查看更多
九齐芯片 ADC单片机IC NY8B062E SOP14 现货 MCU方案开发
九齐芯片ADC单片机IC NY8B062E SOP14现货MCU方案开发随着科技的飞速发展,单片机作为微型计算机的代表,已经在各个领域得到了广泛的应用。九齐芯片作为一家在单片机领域具有深厚技术积累
2024-03-11 22:21:57
DLTAP701SD主控芯片驱动的5V2.4M高频加湿器:一种创新的室内环境优化方案
这篇文章深入探讨了一款采用DLTAP701SD主控芯片的5V2.4M高频智能加湿器的设计与实现。文章详细介绍了加湿器的关键技术组件,包括高效的电源管理方案、先进的雾化技术和多样的操作模式。通过对主控
2024-03-06 14:28:1987
使用555定时器的可调双定时器电路
等。使用555定时IC的可调双定时器电路项目也是555定时IC的应用之一。通过使用这个项目,人们可以一个接一个地切换两个不同的设备,以调整时间(1分钟到 10 分钟)。
2024-02-25 15:16:00176
加湿器原理和内部构造 加湿器的作用及好处与坏处
加湿器是一种用于调节室内空气湿度的电器设备。它通过加水蒸发的方式,向室内空气中释放水分,从而增加室内空气的湿度。加湿器的原理和内部构造主要包括水箱、加热元件、蒸汽室、风扇和喷嘴等组成。 加湿器
2024-02-04 10:30:21430
10 合 1 扩展坞USB-C HUB , M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳
 博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞, M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
加湿器的作用及好处与坏处 加湿器的正确使用方法
加湿器是一种能够增加室内湿度的电器设备,其作用是通过释放水蒸汽来增加空气中的水分含量,从而达到增加室内湿度的目的。加湿器的好处包括改善干燥环境,缓解干燥引起的眼睛、皮肤不适,减少感冒、咳嗽等呼吸道
2024-01-25 09:52:50276
加湿器的作用及好处与坏处
加湿器是一种常见的家用电器,它的主要作用是增加室内空气的湿度,缓解干燥的环境。在干燥的季节或者气候条件下,空气中的湿度可能会下降到较低的水平,这样的环境对于人体健康和舒适度来说都是不利的。 加湿器
2024-01-18 13:56:09244
宽禁半导体:聊聊碳化硅(全是干货!)#电路知识 #电工 #电工知识
碳化硅宽禁半导体
微碧半导体VBsemi发布于 2024-01-17 17:55:33
通滤波的参数确定
求教一下,刚刚接触滤波电路,我想问一下这些电阻和电容的具体参数是怎么来计算的呢。我想获得一个中心频率为1Khz,频带宽为0.1Khz的通滤波
2024-01-10 23:12:14
LTC3119输出的最大载电流可以达到多少?
请教下,LTC3119按照手册上的推荐电路和外围器件参数,输入9--15V 输出12V时,最大载电流可以达到多少?
2024-01-05 12:48:50
加湿器如何实现缺水提醒
一般加湿器的水箱有2种,一种是透明水箱可以直接观察液位,及时加液,避免干烧,但是需要人为观看,不够智能方便。
2024-01-04 11:48:40235
LTC3779载噪声,重载输出电源跌落是怎么回事?
阻容效果不理想,而且载超过500W调节输入电源电压经常会出现电源输出电压跌落现象,在载超过700w以后反复开关电源出现TG2和SW2脚击穿(所有的TG和SW脚之间并接了10V稳压管)
2024-01-04 08:01:55
LT8364轻载时可编程电源显示电流波动较大怎么解决?
在设计使用LT8364的DC-DC电源,在轻载时可编程电源输出电流波动较大(18V输出载820R,外部电源显示电流自10mA至50mA波动),在外部电源输入处有并联4只100uF的电解电容,调试
2024-01-03 09:05:07
LTC4020载后电压降低是什么原因造成的?怎么解决?
采用DC2134A的原理图设计了24V输入,29V输出的电路,给8节磷酸铁锂电池充电(充电电压设置为28.8V,电流1.25A),同时6A左右负载。电路为锂电池充电,1.25A时电压最大值总在
2024-01-03 07:39:51
SD3390B LED驱动器控制IC数据手册
电子发烧友网站提供《SD3390B LED驱动器控制IC数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:51:470
SD8224C触摸检测IC中文手册
电子发烧友网站提供《SD8224C触摸检测IC中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:35:321
涂鸦T2-U开发板试用体验】嵌入式linux开发板涂鸦T2-U
120 MHz 。它支持 开发者通过涂鸦自研的物联网操作系统---- TuyaOS 进行自定义二次开发 ,拥有电量统计芯片驱动、照明驱动、幻彩灯芯片驱动等功能,开发者可按需选用。 外观还是比较
2023-12-22 11:21:58
涂鸦T2-U开发板试用体验】涂鸦T2-U开发板初体验
今天刚收到涂鸦T2-U开发板,先给朋友做个开发板简单介绍; 涂鸦 T2-U 开发板,是专为帮助开发者快速开发出智能硬件而生的一款开发板。它的主控采用低功耗嵌入式 Wi-Fi 模组,模组内置了
2023-12-22 10:59:32
FM350-2可以8路增量式编码器采集速度吗?
请问FM350-2可以8路增量式编码器采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数器模块,我想用来采集8路增量式编码器,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
调速装置速度环优化,电机是否必须连轴器转动?
2023-12-19 07:02:17
博瓦科技 未系安全监测系统 不系安全识别检测摄像头
 未系安全监测系统通过布置现场摄像头和应用AI智能分析识别算法,系统实时监测攀高高空作业人员是否正确佩戴安全。系统通过图像识别和行为分析功能,可以准确识别作业人员的安全穿戴情况。一旦
2023-12-11 14:30:15
涂鸦T2-U开发板试用体验】开箱测试
感谢电子发烧友论坛和涂鸦智能所提供的测试机会。 最早是在抖音看到涂鸦的广告,知道他是一个智能物联网产品的方案提供商,自己也从事相关的工作,所以此次试用可以增加对涂鸦平台的更多了解。 涂鸦 T2-U
2023-11-18 11:28:45
涂鸦T2-U开发板试用体验】远程调试blink
随着物联网技术的不断发展,智能硬件的开发变得越来越热门。在这个领域,涂鸦智能是一家备受瞩目的公司,其T2开发板也受到了广泛关注。作为一名开发者,我有幸获得了涂鸦T2开发板的试用机会,并在本文中分享我
2023-11-17 15:54:24
涂鸦T2-U开发板试用体验】涂鸦APP控制板上LED
涂鸦智能 APP,点击右上角\"+\"添加设备,可以看到 发现设备,如下图1010:发现设备 3.点击添加,进行配网绑定。绑定成功如下图所示。点击完成,设备就在主页列表里了
2023-11-12 18:13:18
请问有没有MAC地址的以太网芯片配合单片机使用 ?
请问 有没有固定MAC地址的以太网芯片 配合单片机使用 ?
2023-11-10 07:27:52
涂鸦T2-U开发板试用体验】开箱初体验
本帖最后由 1653149838.791300 于 2023-11-10 11:13 编辑 首先感谢涂鸦智能提供的T2-U开发板和发烧友提供的平台,有这次评测机会。话不多说,让我们了解它,开启
2023-11-09 23:17:47
请问显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么?
请问显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
电机转速同向负载是什么原理啊?
电机转速同向负载是什么原理啊? 例如一个龙门吊,升起负载时候电机负载就是货物重量和速度,但是货物下降时候 怎么说啊
2023-11-09 06:22:28
IIC的12864OLED显示屏有中文字库的显示屏吗?
2023-11-08 08:32:01
如何检测加湿器缺水
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。 光电液位传感器是一种非接触式液位传感器
2023-11-07 13:50:40
电机转一圈同步转多少怎么计算?
电机转一圈同步转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
1PH7133-2NF02-0BB0这款主轴电机是否刹车?
请教各位大师,1PH7133-2NF02-0BB0 这款主轴电机是否刹车? 该电机可以被1PH8替代?电气接口及安装尺寸是否一致呢? 多谢
2023-11-07 06:23:49
stc12系列有硬件IIC的型号吗?
stc12系列有硬件IIC的型号吗
2023-11-02 08:09:54
stc有没有RTC功能的单片机型号?
stc有没有RTC功能的单片机型号,客户需要rtc功能但是又要价格便宜,有什么型号可以推荐
2023-11-01 06:10:28
求助,哪位大神可以推荐一颗引脚比较少,12位DAC模块的MCU?
2023-10-30 08:40:28
电机负载时有噪声,调节PID可以改善吗?
电机负载时有噪声调节PID可以改善吗
2023-10-30 06:25:29
SD8002D:一颗带关断模式的音频功放IC
SD8002D是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载( 4Ω)上的平均功率为 3W,且失真度不超过 10%。而对于手提设备 而言,当VDD 作用于关断端时,SD8002D 将会
2023-10-27 15:24:300
有没有sop8AD的mcu?
有没有sop8AD的mcu,并且有低功耗模式
2023-10-25 07:06:10
AT_LINK_EZ的开发板USART1电平拉不低的解决方法
AT_LINK_EZ 的开发板 USART1(PA9 PA10)电平拉不低?
2023-10-20 06:12:24
ICman:液位检测芯片在加湿器中的应用
加湿器
ICman发布于 2023-10-18 14:00:55
请问哪些单片机独立PWM模块?
哪些单片机独立PWM模块?
2023-10-18 07:53:38
STM32F103C8T6移植OV7670FIFO摄像头的教程
STM32F103C8T6移植OV7670FIFO摄像头,按照说明接好线,运行工程即可,100%成功,使用非常方便
2023-10-09 07:19:11
剥离强度试验机
剥离强度试验机 载剥离力测试仪是一种专业应用于载、离型纸、医用无菌敷贴等相关材料剥离力测试的仪器。它采用先进的电子测量技术和计算机控制,能够快速、准确地测量不同材料的剥离力。该仪器
2023-09-21 16:46:44
安全拉力试验机
安全拉力试验机 在各种材料的研究和开发过程中,拉伸试验是评估其基本力学性能的重要手段。本文将介绍安全、纸张、海绵、隔膜橡胶、电池隔膜、聚酯薄膜的拉伸试验以及水泥袋强度试验、汽车膜保护膜
2023-09-18 11:20:14
【新品体验】涂鸦 T2-U 开发板免费试用
涂鸦 T2-U 开发板,是专为帮助开发者快速开发出智能硬件而生的一款开发板。它的主控采用低功耗嵌入式 Wi-Fi 模组,模组内置了 32 bit RISC-MCU,运行速度最高可达 120 MHz
2023-09-18 10:31:33
基于DLTAP804SD单片机的反重力加湿器设计方案
加湿器种类繁多,在产品愈来愈同质化的今天,一款名为“反重力加湿器”让人眼前一亮。它摆脱地球引力,随意能够控制水滴停止、升空,只有在电影里看到的水滴反重力逆流的超能力,出现在了我们的现实生活中。这不由得让人叹为观止,这种加湿器原理是什么?反重力加湿器方案是如何设计的呢?正是本文需要详情介绍的,详情如下。
2023-09-15 10:34:25404
K9无线充电10W充电器PCBA无线快充方案SOP16封装外置SOP8和SOT23-6的MOS
概述: FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
10W无线充电器线路板芯片方案SOP16
FS68002A泛海微外置SOP8 MOS管10W无线充电快充IC方案SCH
2023-09-07 18:09:35
一台变频器可以多台电机吗?
求助,请问大佬一台变频器可以多台电机吗
2023-09-01 17:21:06
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
3.9mm PP=1.27mm) 1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列 VK36W1D工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 水位检测通道数:1输出方式:直接输出 可用
2023-08-29 09:52:18
如何在OpenVINO工具包中使用推理引擎的blob?
无法确定如何在OpenVINO™工具包中使用推理引擎的 blob。
2023-08-15 07:17:58
求助,需要STM32L4R9I-DISCO的屏幕手册
2023-08-07 15:02:25
DLT Support in CANape
随着汽车电子电器系统的复杂性日益增加,快速准确地进行系统诊断和状态追踪是至关重要的。为此,AUTOSAR引入DLT(DiagnosticLogandTrace)模块。Part.01DLT概述DLT
2023-07-31 23:31:14691
反激电源载有声音怎么回事?
45w输出12v的小电源,空载有声音正常,但是从空载开始慢慢负载的时候,噪声越来越大,20w左右声音很大,然后继续往上负载,声音又变小,然后30几w左右又开始有声音,满载的时候声音也很大。看过波形,变压器没有饱和。有人知道怎么回事吗?
2023-07-31 11:37:30
基于IC4060和IC555的选择性定时器报警电路
下面给出了使用IC4060和IC555的选择性定时器报警电路。众所周知,IC NE555是一个定时器和振荡器,而IC1CD4060是一个内置振荡器的14级二进制计数器。IC1的输出
2023-07-04 18:18:44866
基于IC555切换继电器的顺序定时器电路
顺序定时器电路在各种定时器应用中都起着重要作用,例如按给定量顺序切换设备,并在所需时间后关闭电器。本电路说明如何将简单的IC555连接为时序定时器。IC 555在设计许多应用的电路中起着至关重要
2023-07-03 10:50:22576
智能加湿器
加湿器
YS YYDS发布于 2023-06-27 18:09:40
N76E616如何读出隙电压值?
1. 看了V1.04的芯片手册,但是没看到 芯片内部隙电压的出厂校准值 的存储地址, 请问如何读出隙电压值? 2. 我将芯片内存存储器都用作APROM区,请问我将最后1K区域当做EEPROM来存储参数,要如何操作? 这个内部APROM区域大概可以重复写入多少次内?
2023-06-27 06:20:00
N76E003内部上拉电阻吗?
N76E003内部上拉电阻吗
2023-06-25 14:05:03
N76E616内部隙电压的存储参数如何读取?
请教大家, N76E616 内部隙电压的存储参数如何读取?
2023-06-25 11:04:36
如何确定隙电压和对应的ADC原始数据?
如果我们可以确定隙电压和对应的ADC原始数据那么我们就可以通过比例运算知道VCC,因为满量程对应的就是VCC,也就是0x0FFF对应VCC 即VCC:0xFFF=隙电压:隙电压ADC
2023-06-25 08:18:31
请问哪一个小封装的单片机芯片ADC,DAC,UART?
2023-06-25 06:19:41
买贵了的加湿器
加湿器
丙丁先生发布于 2023-06-22 19:12:51
新唐单片机输入的内部上拉或下拉电阻吗?
新唐单片机输入的内部上拉或下拉电阻吗
2023-06-21 08:25:44
基于机智云和ShineBlink的智能加湿器方案
控制让加湿更加便捷 智能加湿器通过连接Wi-Fi可以实现远程控制和调节,用户可以通过智能手机应用实现预约、定时、计量等功能。手机APP提供了详细的操作指南,使用者可以随时查看设备工作状态,掌握湿度变化
2023-06-16 18:10:05
帮忙推荐无感驱动的无感方案BLDC方波
帮忙推荐无感驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
有没有低功耗单片机DAC的吗?
新唐有没有低功耗单片机DAC的吗?
2023-06-14 11:49:15
有没有SOP8体积差不多单片机、UART的?
有没有SOP8体积差不多单片机,UART的?
2023-06-14 07:11:30
如何知道Win10 IoT的SD安装过程是否已成功完成?
能否告诉我们如何知道 Win10 IoT 的 SD 安装过程是否已成功完成?快速入门指南说要等待 30 分钟。是否有任何编程完成的症状。 我们正在尝试通过 SD 将 Win10 IoT FW 下载到带有 8M Mini 的 eMMC 中。
2023-06-05 06:15:01
智能加湿器方案开发与加湿器的原理
炎炎夏日,抑或天干物燥的秋季,使用加湿器适当地给空气加湿,可以有效增加空气的湿度,增加舒适感。宇凡微推出的智能加湿器方案基于宇凡微合封单片机YF系列开发,提供加湿档位控制、电机转速控制、水位检测
2023-06-02 14:06:46868
3838灯,DMX512控制#led灯 #dmx512
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-05-30 08:29:24
简单的超声波加湿器你会了吗!
加湿器
YS YYDS发布于 2023-05-28 12:29:10
如何制作一个交流输出的谐振逆变器?
我需要制作一个交流输出的谐振逆变器。 应用是交流电源 拓扑结构:LLC 或其他 输入:12V 至 24V 直流 无直流输出 100 赫兹 100W 0 至 20A 连续 恒压 0 至 5V 用于
2023-05-22 07:13:20
怎么用WDS中继功能的路由器增强wifi信号?
2023-05-10 17:21:16
恒流源的差分放大电路输入什么波形?
恒流源的差分放大电路输入什么波形?
2023-05-06 17:22:23
宽禁封装大新闻|烧结银可以解决现有存在的五大难题
宽禁半导体行业资讯
善仁(浙江)新材料科技有限公司发布于 2023-04-28 17:00:16
求分享仅IMXRT1060内部RAM的LVGL示例项目
IMXRT1060 内部 RAM 的 LVGL 示例项目
2023-04-21 07:15:25
关于MX8-DSI-OLED显示屏的IMX8M NANO的技术问题求解
关于 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
求分享DMA的SPI的S32K3x2示例代码
关于 DMA 的 SPI 的 S32K3x2 示例代码。
2023-04-20 07:36:22
SIMATIC S7-1500 PLC定时器—保持型接通延时定时器介绍
保持型接通延时定时器(SS)与接通延时定时器(SD)类似,但SS定时器具有保持功能。
2023-04-19 09:05:504962
SIMATIC S7-1500 PLC接通延时定时SD介绍
接通延时定时器(SD)相当于继电器接触器控制系统中的通电延时时间继电器。
2023-04-18 09:25:478649
请教一下大神碳刷直流电机如何接线呢?
请教一下大神碳刷直流电机如何接线呢?
2023-04-13 11:17:12
SD3390B高效LED驱动器控制IC手册
概述SD3390B是一款PWM高效LED驱动器控制IC。它允许高亮度(HB)LED在10VDC至600VDC的电压源下高效工作。SD3390B以高达300kHz的固定开关频率控制外部MOSFET
2023-04-06 17:42:580
SD-116 SD卡座短体简易10PIN全塑读卡器卡槽
SD-116产品名称:SD短体简易10PIN 全塑操作方式:简易式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5000Cycles包装方式:卷盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 10:29:350
单相电动机空转正常不动负载是怎么回事?
单相电动机空转正常不动负载是怎么回事?
2023-03-31 11:30:00
同步机构的选型计算
功率可达200kW;  ④效率较高,约0.98。  同步的选型  03.  1、已知条件  场景:同步带上输送物品质量为m=1.8kg,所需传递的功率P=10W轮转速为n=100r/min
2023-03-27 17:09:59
已全部加载完成
