行业背景 随着工业技术的不断发展,物联网作为新兴生产力正在改变许多行业的工作方式。在半导体芯片行业,自动蚀刻机的物联网应用正在助力企业达到监控设备更加便利、故障运维更加高效、数据分析更加精准等等
2024-03-20 17:52:39823 一种从一端接触移动到另_端行程距离传感器,用于高压开关柜内(10kv~35kv),
2024-03-09 03:35:14
控制、信号检测、信号采集和结果分析功能五个模块。
图b机翼布局实物图 虽然存在一定的曲率但此时激发的仍然是一种超声导波,不过导波模态较为复杂,观察一组信号,如c所示,可以看出,在此时翼型情况下
2024-02-27 17:04:50
自然语言处理领域存在着一个非常有趣的现象:在多语言模型中,不同的语言之间似乎存在着一种隐含的对齐关系。
2024-02-20 14:53:0683 施密特触发器是一种经典的数字电路元件,常用于信号处理、数字逻辑电路和计算机系统中。它以德国电气工程师奥托·施密特的名字命名,最早由他提出并应用于电路设计中。 施密特触发器的最基本结构由两个互补
2024-02-20 14:29:03203 请问一个结构体如何全部定义到 __attribute__ 区域?
例如我这里涉及到一些高速计算的缓存,计划将缓存数据存储到 __attribute__ 区域。
三个结构体 ,每个结构体的数据大小为 4K *uint16t
这种定义结构体有方案吗?
2024-01-16 07:29:07
二值图像是一种由黑白两色组成的图像,其像素值只有两种可能,分别对应黑色和白色。在二值图像中,连通区域是指一块相邻的、像素值相同的区域。为了对二值图像中的连通区域进行分析和处理,我们需要对其进行标记
2024-01-05 14:28:10165 过程中起着重要的作用。这种制造过程通常需要与埋着的SiGe薄膜接触。与这些埋地区域接触需要蚀刻硅并在薄薄的SiGe层中停止。 因此,为了实现精确的图案转移,我们需要一种可控蚀刻的方法。不幸的是,针对SiGe选择性的RIE技术尚未被发现。幸运的是
2023-12-28 10:39:51131 点击蓝字 关注我们 过去,仿真的基础是行为和具有基本结构的模型。这些模型使用的公式我们在学校都学过,它们主要适用于简单集成电路技术中使用的器件。但是,当涉及到功率器件时,这些简单的模型通常无法预测
2023-12-25 19:10:02451 在微电子制造领域,光刻机和蚀刻机是两种不可或缺的重要设备。它们在制造半导体芯片、集成电路等微小器件的过程中发挥着关键作用。然而,尽管它们在功能上有所相似,但在技术原理、应用场景等方面却存在着明显的区别。本文将对光刻机和蚀刻机的差异进行深入探讨。
2023-12-16 11:00:09371 LabVIEW进行癌症预测模型研究
癌症是一种细胞异常增生的疾病。随着年龄的增长,细胞分裂速度放缓,但癌细胞会失去控制地不断分裂,形成可能良性或恶性的肿瘤。
2012年的国际癌症数据显示,新发癌症
2023-12-13 19:04:23
JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行平台,它负责将Java程序转换成机器码并在计算机上执行。在JVM中,内存模型和内存结构是两个重要的概念,本文将详细介绍它们。 一、JVM内存模型 JVM
2023-12-05 11:08:39320 FHX45X型号简介Sumitomo的FHX45X是一种超高电子迁移率晶体管(SuperHEMTTM)适用于通用、超低噪音和高2至18GHz频率范围内的增益放大器。设备状况良好适用于电信、DBS
2023-12-05 09:47:03
的,等离子体刻蚀的缺点是容易产生离子诱导损伤,难以获得光滑的刻蚀侧壁。为了更好地控制表面粗糙度,英思特采用了一种称为数字蚀刻的技术来进行研究。
2023-12-01 17:02:39259 分析IGBT,一般可以采用两种模型,一种是简化的“PIN+MOS”模型,一种是更切合实际的“PNP+MOS”模型,前者逻辑分析简单
2023-11-30 17:00:48519 由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58166 在前文的PNP结构中,我们描述了一种现象,如果IGBT中的两个BJT都处于工作状态,那么就会发生失控,产生latch-up现象。
2023-11-29 12:43:35559 ,虽然已经发现KOH基溶液可以蚀刻AlN和InAlN,但是之前还没有发现能够蚀刻高质量GaN的酸或碱溶液。在本文中,英思特通过使用乙二醇而不是水作为KOH和NaOH的溶剂,开发了一种将晶体表面蚀刻为III族氮化物的两步法。
2023-11-24 14:10:30241 这篇文章实际是之前的文章“一种用于LDO的super source follower结构”的姐妹篇。在前一篇文章里提到过,在LDO输出有片外大电容稳压的情况下,输出节点为系统主极点。在轻负载
2023-11-22 16:08:59586 什么是结构体的字节对齐现象 程序员,咱都用代码说话,先上 code: (说明:以下代码均在 ARM 平台上,使用 Keil 进行编译测试) # define offset_of (TYPE
2023-11-20 15:55:04261 蚀刻设备的结构及不同成分的蚀刻液都会对蚀刻因子或侧蚀度产生影响,或者用乐观的话来说,可以对其进行控制。采用某些添加剂可以降低侧蚀度。这些添加剂的化学成分一般属于商业秘密,各自的研制者是不向外界透露的。至于蚀刻设备的结构问题,后面的章节将专门讨论。
2023-11-14 15:23:10217 ,异步 I/O 模型通常用于实现 Proactor 模式。 无论是 Reactor,还是 Proactor,都是一种基于「事件分发」的网络编程模式,区别在于 Reactor 模式是基于「待完成
2023-11-09 11:37:05336 01 晶闸管的结构和功能模型 1.1 晶闸管的结构 如下图:a)晶闸管元件符号,b)半导体结构,c)等效电路 晶闸管整个器件由四层三个pn结组成。p型参杂的阳极层位于底端,接着是n基区,p基区,最后
2023-11-03 15:55:481105 现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
看似无法唤醒的一种异常现象分析
2023-10-25 17:09:08664 众所周知,微尺度和纳米尺度的地形结构对真核细胞和原核细胞的行为都有显著的影响。例如,具有特殊尺寸的纳米线、纳米柱、纳米管已被证明具有抗菌性能。开发这种结构提供了一种无药物的方法来对抗感染,这被认为是一种替代释放抗菌剂的常见抗菌表面的替代品。
2023-10-23 09:43:16136 在精细印制电路制作过程中,喷淋蚀刻是影响产品质量合格率重要的工序之一。现有很多的文章对精细线路的蚀刻做了大量的研究,但是大多数都只停留在表象的研究中,并没有从本质上认识喷淋蚀刻中出现的问题。
2023-10-17 15:15:35164 蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35553 近日,华为云宣布将联合深圳市气象局,致力于打造区域气象预报大模型,探索强降水等气象要素预报新技术,提供深圳及周边区域高分辨率中短期气象预报产品。 该区域气象大模型将利用人工智能技术提升中短期强降水
2023-10-09 09:32:04432 IAR中的sizeof是一种运算符吗?是怎么实现的?
2023-10-08 06:44:50
GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻。
2023-10-07 15:43:56319 根据结构化道路环境的特点提出了一种将边沿检测和道路环境知识相结合的机器视觉算法 , 并结合基于行为响应的路径规划方法和智能预瞄控制方法 , 实现了一套基本的机器人视觉导航系统 . 在自主机器人实验
2023-09-25 07:23:39
这种“幻觉”现象可能是无意中产生的,它可以由多种因素导致,包括训练数据集中存在的偏见、模型不能获取最新的信息,或是其在理解和生成准确回应时的固有限制。为了确保我们可以安全、有效地利用基础模型,特别是在新闻、医疗和法律等需要事实准确的领域
2023-09-22 16:57:50308 铜的电阻率取决于其晶体结构、空隙体积、晶界和材料界面失配,这在较小的尺度上变得更加重要。传统上,铜(Cu)线的形成是通过使用沟槽蚀刻工艺在低k二氧化硅中蚀刻沟槽图案,然后通过镶嵌流用Cu填充沟槽来完成的。
2023-09-22 09:57:23281 的数值量级也涵盖了亚纳米到百微米的区间。摩擦本身是一种能量损耗现象,然而得到合理地利用也能产生巨大的正面效益,因此,准确地测定磨损量并进行精确的控制,是摩擦学研究中的
2023-09-22 09:13:04
提出了一种嵌入式 Linux系统多重备份与恢复机制。采用在一片NAND Flash 上划分多个系统镜像区(包括内核和文件系统),在U-Boot和系统镜像中添加多重备份与恢复机制。当运行中的镜像区域
2023-09-20 07:01:25
一、应用工程结构
图片来源:OpenHarmony官网
AppScope > app.json5:应用的全局配置信息。
entry:OpenHarmony工程模块,编译构建生成一个
2023-09-18 15:23:37
要注意的是,蚀刻时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成最终所需要的电路。这种类型的图形电镀,其特点是镀铜层仅存在于铅锡抗蚀层的下面。
2023-09-07 14:41:12474 能说单片机不好,因为每一行都有每一行的好。有单片机大虾是如此说的: 关于有木有前途,这是单片机初学者经常问的问题。对于这个问题,我想没有人敢下定论。因为每一种单片机各有所长,都适用于其所能充分发挥作用的领域
2023-09-06 10:59:29
在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。
2023-09-06 09:36:57811 掌握ARM架构的基本概念和应用。本书综合了ARM架构的理论知识和实际应用,下面将从不同角度介绍这本书的内容和优点。
一、结构化的学习路径
《从零开始学ARM》通过一种清晰的结构化学习路径,使初学者能够
2023-09-02 15:29:43
IBIS模型属于一种行为模型,它不是从要仿真的元件的结构出发进行定义的,而是从元件的行为出发进行定义的,描述了器件在特定负载、特定封装下的输入/输出行为,而不是实际的电气组成。IBIS模型主要用于板极的系统仿真,可以帮助设计者在存在高速设计规则约束的设计中获取准确的信息以进行分析和计算。
2023-09-01 16:38:09325 这里提供的示例基于为SDT开发工具设计的早期模型。
它们实现了Windows CE ODO参考平台。
决定将类似的内存映射用于控制和状态寄存器以及内存映射显示区域。
2023-08-30 06:44:14
我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56239 微流控系统已广泛应用于各种体外组织工程模型中。近期,来自韩国成均馆大学的GeunHyung Kim提出了一种新的微流控系统,用于制造在核心区域充满各种形状(珠子、念珠和细丝)的细胞细丝。
2023-08-21 11:34:24930 模型,存储格式是flatbuffer,flatbuffer是google开源的一种二进制序列化格式,与protobuf类似。
下图(来自于参考2)描述了 模型训练->模型转化
2023-08-18 07:01:53
keras提供两种搭建模型的方式:
1. 顺序模型(也可看做是函数式模型的一种特殊情况)
2. 函数式模型
两种方式优点缺点顺序模型单输入单输出,搭建比较简单,是多个网络层的线性堆叠,不发生
2023-08-18 06:01:56
半导体蚀刻设备是半导体製造过程中使用的设备。 化学溶液通过将晶片浸入化学溶液(蚀刻剂)中来选择性地去除半导体晶片的特定层或区域,化学溶液溶解并去除晶片表面所需的材料。
2023-08-15 15:51:58319 ®性能模型库可以让您以一种或多种方法部署性能模型。
此版本允许您使用以下平台部署提供的IP性能模型:·将ARM®苏格拉底™性能应用程序中的性能模型库关联到ARM苏格拉底™IP工具平台中。
苏格拉底使
2023-08-11 06:20:07
PCB蚀刻工艺中的“水池效应”现象,通常发生在顶部,这种现象会导致大尺寸PCB整个板面具有不同的蚀刻质量。
2023-08-10 18:25:431013 用于快速模型的模型调试器是用于可扩展集群软件开发的完全可重定目标的调试器。它旨在满足SoC软件开发人员的需求。
Model Debugger具有易于使用的GUI前端,并支持:
•源代码级调试
2023-08-10 06:33:37
•源代码级调试
2023-08-09 07:57:45
ai大模型和小模型的区别 人工智能领域中的模型分为两种,一种是大模型,另一种是小模型,两者在训练和应用中有着明显的区别。 本文将从定义、特点、应用等方面详细介绍这两种模型的区别。 一、概念定义
2023-08-08 17:30:544465 用于快速模型的模型调试器是用于可扩展集群软件开发的完全可重定目标的调试器。它旨在满足SoC软件开发人员的需求。
•源代码级调试
2023-08-08 06:28:56
神经网络模型是一种机器学习模型,可以用于解决各种问题,尤其是在自然语言处理领域中,应用十分广泛。具体来说,神经网络模型可以用于以下几个方面: 语言模型建模:神经网络模型可以通过学习历史文本数据来预测
2023-08-03 16:37:093424 本文介绍了TwinLiteNet:一种自动驾驶汽车中可行驶区域和车道分割的高效轻量级模型。语义分割是自动驾驶中理解周围环境的一项常见任务。
2023-08-03 14:20:43738 刻蚀和蚀刻实质上是同一过程的不同称呼,常常用来描述在材料表面上进行化学或物理腐蚀以去除或改变材料的特定部分的过程。在半导体制造中,这个过程常常用于雕刻芯片上的细微结构。
2023-07-28 15:16:594140 蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32183 蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-12 09:26:03190 都使用Cl基蚀刻化学物质。当在等离子体放电中分解时,CCl为还原物质提供了来源,并用于去除表面氧化物和Cl,与下面的Al反应。
2023-06-27 13:24:11318 上海伯东日本 Aston™ 质谱仪能够进行准确且可操作的端点检测, OA% 是传统 OES 计量解决方案的一个数量级(1/10). Aston™ 质谱仪解决方案适用于具有高蚀刻吞吐量和大量重复相同
2023-06-20 17:28:31258 ,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。目前在高档遥控玩具,如航模,包括飞机模型,潜艇模型;遥控机器人中已经使用得比较普遍。舵机是一种俗称,其实是一种伺服马达。
2023-06-20 07:46:30
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ”
简介
这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
带你了解PCB印刷电路板中的铜箔
应用于PCB行业的铜箔比实际想象中的更为复杂。铜既是一种优异的良导体,也是一种优异的热导体,因此使其成为绝大多数PCB应用导体的理想材料。铜箔还有很多其他特性,理解
2023-06-15 16:59:14
上海伯东美国 KRi 考夫曼公司大口径射频离子源 RFICP 380, RFICP 220 成功应用于 12英寸和 8英寸 IBE 离子束蚀刻机, 实现 300mm 和 200mm 硅片蚀刻, 刻蚀
2023-06-15 14:58:47665 器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05526 你知道是否有一种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 一起工作?Code Blocks 是一个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
示波器探头是一种用于测量电路中信号波形的电子仪器。在使用示波器探头进行测量时,由于探头的存在,可能会产生过冲和振铃现象。这些现象会影响测量结果的准确性,因此需要采取一些措施来消除这些现象。
2023-06-04 14:51:002405 等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54452 纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071 过去利用碱氢氧化物水溶液研究了硅的取向依赖蚀刻,这是制造硅中微结构的一种非常有用的技术。以10M氢氧化钾(KOH)为蚀刻剂,研究了单晶硅球和晶片的各向异性蚀刻过程,测量了沿多个矢量方向的蚀刻速率,用单晶球发现了最慢的蚀刻面。英思特利用这些数据,提出了一种预测不同方向表面的倾角的方法
2023-05-29 09:42:40618 的开发方式。
UIAbility组件是一种包含UI界面的应用组件,主要用于和用户交互。例如,图库类应用可以在UIAbility组件中展示图片瀑布流,在用户选择某个图片后,在新的页面中展示图片的详细内容。同时
2023-05-25 17:44:46
微孔利用光和物质的相互作用来获得独特的性质,特别是,当用紫外光、可见光或近红外光在其表面等离子体极化频率附近照射时,金属微孔结构表现出强烈的共振。然而,用于制造微孔的技术是耗时的,并且需要昂贵的设备和专业人员。因此,英思特开发了一种通过湿化学蚀刻硅衬底来制造微孔的方法。
2023-05-25 13:47:51846 一种简单的报错设计,可在次基础上增加。
冲突
阻挡
重复
不在工位
不在岗
计时不准
范围外
强停
其它
2023-05-20 20:07:57
蚀刻可能是湿制程阶段最复杂的工艺,因为有很多因素会影响蚀刻速率。如果不保持这些因素的稳定,蚀刻率就会变化,因而影响产品质量。如果希望利用一种自动化方法来维护蚀刻化学,以下是你需要理解的基本概念。
2023-05-19 10:27:31575 一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:484918 蚀刻是微结构制造中采用的主要工艺之一。它分为两类:湿法蚀刻和干法蚀刻,湿法蚀刻进一步细分为两部分,即各向异性和各向同性蚀刻。硅湿法各向异性蚀刻广泛用于制造微机电系统(MEMS)的硅体微加工和太阳能电池应用的表面纹理化。
2023-05-18 09:13:12700 扁平馈线开发出了一种折合偶极天线。这种偶极天线的特征阻抗是300Ω,但是可以很容易地变换到50Ω。变换的办法是在离馈线输入端一定的距离处放置一个集总容性电抗。图1展示了这种双芯线制作的偶极天线的结构
2023-05-16 15:26:55
请问一下无线局域网的两种网络结构是什么?
2023-05-09 16:22:11
,确定性的无线传播预测是一种极其复杂的电磁问题。
半经验或半确定性模型是基于把确定性方法用于一般的市区或室内环境中导出的等式。有时候,为了改善它们和实验结果的一致性,则根据实验结果对等式进行修正
2023-05-06 11:40:34
请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
作家、画家、程序员等职业在未来都将被人工智能所取代。
虽然存在这些担忧,但人类的创造物终究会帮助人类自身的发展,AIGC无疑是一种生产力的变革,将世界送入智能创作时代。在智能创作时代,创作者生产力的提升
2023-04-25 16:04:09
我需要一个 TJA1102SHN/0Z 的宜必思模型用于模拟目的。你能提供吗?
2023-04-23 06:12:03
留声机电路是一种用于将唱片上的声音记录到磁带上的电路。下面是一个可能的留声机电路设计示例: 激励放大器:这是留声机电路中最重要的部分,它将唱片上的微弱信号放大到足以记录到磁带上的水平。通常
2023-04-19 14:10:42
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:161253 干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:331004 的布局可以很好的决定布线的走向和结构,电源与地之间的分割,以及电磁干扰和噪声的控制。 不过在理解高速PCB设计前,需要知道什么是高速信号。 一般如果符合以下几点,那它就可以被认为是高速信号
2023-04-12 14:22:25
覆盖涂层,形成一种只有单层导体的软性电路板。 02.普通双面板 使用双面板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别加上一层保护膜,成为一种具有双层导体的电路板。 03.基板生成单面板 使用两层单面
2023-03-31 15:58:18
亲爱的团队,我的客户希望在 Wayland/Weston 支持下具有远程控制能力。你能推荐一种控制 Linux (Yocto) 的方法,比如 anydesk 吗?
2023-03-31 06:56:47
简述 直接功率控制时一种将瞬时有功功率、无功功率用于PWM变换器闭环控制系统中的新型控制策略。直接功率控制(Direct Power Control, DPC) 的控制策略与通常的电流控制策略
2023-03-29 16:35:45
大脑皮层的一个区域处于静止状态。经颅磁刺激用于治疗焦虑、抑郁和创伤后心理压力紧张综合症等精神疾病,对于那些对药物无效的患者来说,可能是一种有效的选择。尽管自从神经元第一次在显微镜下被观察以来,神经科学已经
2023-03-29 11:06:08
经过多年的研发,随着该行业在内存和逻辑方面面临新的挑战,一种称为低温蚀刻的技术正在重新出现,成为一种可能的生产选择。
2023-03-29 10:14:41392 研究表明,半导体的物理特性会根据其结构而变化,因此半导体晶圆在组装成芯片之前被蚀刻成可调整其电气和光学特性以及连接性的结构。
2023-03-28 09:58:34251 。下图是软硬结合板的加工流程,比看樱花还让人迷乱。软硬结合板生产时,要用到一种特殊的材料--不流胶PP,也就是我们常说的no-flow PP。在软硬结合板生产之前先要把软板区域的不流胶PP给铣掉,形成空腔
2023-03-27 15:47:20
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
查看更多
