粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种复杂的产品结构和工艺要求,为各行各业的制造商提供了强大的技术支持。
2024-03-20 13:59:56141 SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
2024-03-12 11:28:46184 SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
中图仪器SJ5800一体型粗糙度轮廓测量仪可实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2024-02-21 13:53:03
中图仪器SJ57系列轮廓度粗糙度一体测量机采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次
2024-02-19 14:02:48
SJ5730中图表面粗糙度轮廓仪品牌采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-02-02 09:20:00
中图白光干涉仪测粗糙度以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2024-02-02 09:17:54
光学3D表面轮廓仪通过纳米传动与扫描技术、白光干涉与高精度3D重建技术实现0.1nm级表面粗糙度测量,成为超精密抛光技术研究领域的重要工具和帮手。
我们热切期待参与需要利用光学3D表面轮廓仪对材料
2024-01-30 15:21:55267 粗糙度能够影响到工件的功能性能和外观质量。如果产品表面的粗糙度不均匀或超出了允许范围,就会导致配合不良或零件之间无法相互兼容。通过精确测量粗糙度,我们能够确保产品能够互换使用,提高生产效率和产品性能。
2024-01-29 09:20:16229 心脏支架作为一种常用的心脏介入手术医疗器械在治疗心脏疾病方面的重要作用,心脏支架的构造和表面粗糙度对治疗效果至关重要。本文将分享优可测白光干涉仪AM系列检测心脏支架内壁表面粗糙度的应用案例。
2024-01-24 10:42:35233 在工业生产和科学研究中,材料表面的粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢
2024-01-18 10:53:420 激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏度和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为粗糙度评价提供全面数据支持。
2024-01-15 09:05:39291 中图仪器SuperViewW1光学粗糙度轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等
2024-01-09 09:10:38
SJ5730高精密粗糙度轮廓仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz等
2024-01-08 14:29:46
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜粗糙度检测仪在材料生产检测领域中,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据
2024-01-08 14:23:56
的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速
2024-01-04 10:17:23
中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实现大区域的拼接缝合测量;(3)
2024-01-03 10:05:05
中图仪器SJ5730二维粗糙度轮廓测量仪能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2023-12-25 09:01:50
微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09358 中图仪器轮廓粗糙度仪SJ5730采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型
2023-12-20 11:25:04
近日,中科院上海光机所高功率激光元件技术与工程部吴卫平研究员团队采用飞秒激光结合模板法,构筑了内部孔隙精准可控且独立支撑的多孔石墨烯薄膜,在自支撑多孔碳薄膜表面构筑三维阵列化石墨烯微结构,实现了光谱
2023-12-12 11:32:39304 中图仪器SuperViewW系列3d表面微观形貌轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。它是以3D非接触方式,测量
2023-12-08 11:27:29
中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。
2023-11-29 10:58:55228 线边缘粗糙度(LER)如何影响先进节点上半导体的性能?
2023-11-24 16:04:00147 表面粗糙度、面形、曲率半径等参数是影响光学镜片品控与性能的重要因素,选择一种精度高、速度快、操作简便的检测方法,能够帮助降低光学镜片的报废率,进一步提升光学镜片产业的竞争力与核心技术。
2023-11-16 16:28:42622 中图仪器SJ5720光学曲面测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度光学曲面测量仪。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高稳定性气浮隔震系统
2023-11-16 13:42:46
中图仪器SuperViewW3d轮廓薄膜厚度仪白光干涉仪应用领域广泛,操作简便,可自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。它通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密
2023-11-15 09:23:37
, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利
2023-11-09 09:16:14
中图仪器CP200国产台阶形貌仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动
2023-11-09 09:11:26
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580 膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。工作原理当触针沿被测表面轻轻滑过时,由于表面有微小的峰谷使触针在滑行的同时还沿峰谷作上下运动。触针的运动情况就反映
2023-11-03 09:16:430 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54462 台阶仪是一种常见的工业测量仪器,它能完成对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
2023-11-02 11:15:48352 中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪可以实现对产品表面形貌特征、微小结构参数获取以及质检功能,并且能够快速有效地检查出产品表面存在的小坑洞、凹槽等缺陷;同样适用于机械加工过程中的运转部件等零件制造
2023-11-01 09:41:24
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2023-10-24 09:42:25554 SuperViewW1光学轮廓仪测表面粗糙度的仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子
2023-10-18 09:22:21
形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。
3、台阶仪CP200台阶仪不同于光学轮廓仪和显微镜的是它的测量方式是接触式探针测量。它可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面
2023-10-11 14:37:46
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。台阶仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要求,样品适应面广
2023-10-10 15:34:46801 轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2023-10-10 09:30:58
片的氮化硅薄膜,了解其薄膜的厚度、表面粗糙度等各种参数信息,就必须运用台阶仪进行测量。「美能光伏」生产的美能探针式台阶仪,可测量太阳能电池片中氮化硅薄膜表面的粗糙度
2023-09-27 08:35:491772 中图仪器SJ5730系列中图粗糙度轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2023-09-26 14:16:40
等行业, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度
2023-09-25 11:33:40
SuperViewW1白光干涉表面形貌仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等
2023-09-19 14:31:26
SJ5730中图粗糙度轮廓度测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-19 14:19:27
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07474 台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究
2023-09-14 16:10:14
SJ5730粗糙度轮廓探针式测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-07 09:28:58
内外侧。SJ5730国内粗糙度轮廓仪可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 该仪器可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型
2023-09-04 11:47:41
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18534 中图白光干涉仪粗糙度仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO
2023-08-29 09:00:58
CHOTEST中图仪器SJ5730接触式粗糙度轮廓仪超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm,一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数
2023-08-29 08:55:17
粗糙度轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。 SJ5730精密
2023-08-25 14:58:49
SJ5780智能粗糙度轮廓扫描仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制
2023-08-22 09:18:27
表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。无论是研究材料性质、表面形貌,还是进行质量控制和判别等方面,又或者是测量薄膜、涂层的厚度、光学膜的质量、光学器件的性能等,在材料科学
2023-08-21 13:46:12
SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现测量。SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪X轴、Z轴均为
2023-08-21 10:18:21
产品简介SuperView W1系列光学轮廓粗糙度测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非
2023-08-17 10:24:51
以粗糙度指标为例,电镀工艺后的Cu 表面粗糙并存在一定的高度差,所以键合前需要对其表面进行平坦化处理,如化学机械抛光(CMP),使得键合时Cu 表面能够充分接触,实现原子扩散,由此可见把控Bump
2023-08-17 09:44:330 CP国产台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移
2023-08-16 11:16:49
中图SJ5730粗糙度轮廓测量仪集成表面粗糙度和轮廓测量。它通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴测量系统及高精度直线光栅X轴建立
2023-08-15 10:59:06
CHOTEST中图仪器SJ5730轮廓仪粗糙度一体机可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓
2023-08-14 13:38:53
粗糙度的评定参数 以RaRzRy三种代号加数字来表示,机械图纸中都会有相应的表面质量要求,一般是工件表面粗糙度Ra<0.8um的表面时称作:镜面。
2023-08-11 11:34:43880 中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具
2023-08-10 14:28:02
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓度仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
SJ5730国内表面粗糙度轮廓仪为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案。该仪器具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-08-03 15:00:52
SJ5730粗糙度仪轮廓仪能一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm。高精度、高稳定性、高
2023-08-03 14:55:31
CHOTEST中图仪器SJ5760粗糙度仪和轮廓仪一体机是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径
2023-08-02 13:41:01
SJ5760表面粗糙度轮廓测量仪是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,集成表面粗糙度和轮廓测量。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。技术参数
2023-08-01 11:31:23
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓测量仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,分析评定R参数、P参数、W参数等
2023-07-27 09:46:39
SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
中图仪器SJ5730测针粗糙度轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm。可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现
2023-07-17 11:08:17
与泛林一同探索先进节点上线边缘粗糙度控制的重要性
2023-07-10 09:58:09429 光学轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-06-30 13:36:25
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓
2023-06-29 14:23:29
、位置度、平行度、沟心距、倾斜度、垂直距离、水平距离、台阶等形状参数。该仪器还可对各种零件表面的粗糙度进行测试评定;可对平面、斜面、外圆柱面、内孔表面、深槽表面、圆弧
2023-06-28 13:40:12
白光干涉仪粗糙度仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-06-27 10:57:36
白光干涉仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D表面轮廓测量仪,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触
2023-06-16 11:53:051106 特征的蚀刻。当然,可以使用RA铜箔的特定蚀刻在一定程度上克服这个问题。
ED铜箔在整个PCB行业中应用广泛。ED铜箔有多种不同的类型,通常按表面粗糙度和/或处理方式分类。IPC根据铜箔粗糙度,将ED
2023-06-15 16:59:14
SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度
2023-06-15 10:22:49
中图仪器SJ5730轮廓检测仪粗糙度测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
中图SJ5700粗糙度轮廓一体测量仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价
2023-06-08 14:36:49
测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌:
1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶仪交叉验证。
2、粗糙度测量:白光测量
2023-05-23 13:58:04
表面粗糙度(Surface Roughness)就是我们日常测量中所说的面粗糙度,可以理解为在加工产品过程中细小间距和微小峰谷的不平整度。
2023-05-22 11:38:561529 白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束
2023-05-22 10:29:332 白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束
2023-05-19 16:51:46471 SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
在医学领域,植入物的表面粗糙度和表面形状需要严格控制以确保其使用性能;在精密模具中,曲面的表面光洁度会影响对最终产品的质量;诸如此类精密工作面,对其表面进行精确测量具有重要意义,这类零件表面通常具有
2023-05-12 15:27:06
上期小优博士科普了粗糙度的几个知识点。 传送门《 你不知道的冷知识,新冠试管也要检测粗糙度》 那检测粗糙度的设备怎么选择,今天小优博士和大家一起探讨。 在选择粗糙度仪前,务必关注几点: 1、 粗糙度
2023-05-11 18:51:00478 ,能够满足各种高精密轮廓粗糙度加工行业的测量需求。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一
2023-05-06 16:06:14
中图仪器SJ5760系列粗糙度轮廓度测量仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。 粗糙度轮廓度
2023-05-04 16:03:01
中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-18 13:54:28
2023-04-12 14:43:02
提到产品粗糙度这个概念,大家很难和自己的实际生活关联起来。但实际上,你可知道,你使用的手机,屏幕玻璃需要测量粗糙度;你驾驶的汽车,发动机零部件需要测量粗糙度;你挎着的爱马仕,金属饰件需要测量粗糙度
2023-04-07 09:16:08489 上期小优博士科普了粗糙度的几个知识点。传送门《你不知道的冷知识,新冠试管也要检测粗糙度》那检测粗糙度的设备怎么选择,今天小优博士和大家一起探讨。在选择粗糙度仪前,务必关注几点:1、粗糙度等级
2023-04-07 09:14:24664
查看更多
