电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导电滑环短路的原因是什么,有哪些应对措施
收藏
查看更多
浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC.
浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC随着电力设备的普及和电力网络的发展,浪涌(Surge)问题已经成为影响设备安全和稳定运行的重要因素。本文将从浪涌问题的定义、原因分析
2024-03-22 10:16:11
浅谈电气线路短路引起的电气火灾
的,也可以是破坏性的,这取决于处理它的谨慎程度。稍有不慎,就会引发火灾,造成经济损失和惨痛的伤害。电气火灾中*危险的故障之一是短路。因短路甚至因触电而死亡而导致的火灾事故数不胜数。电火灾的主要原因是短路期间大电流流过导体而
2024-03-12 10:19:4242
什么是短路,短路产生的原因是什么,有哪些短路类型
短路是指电路中出现不正常的电流路径,导致电流绕过原本正常的路径,形成一条带有低电阻特性的路径。短路通常会导致电路异常工作、设备损坏、过流和火灾等危险。本文将详细介绍短路的定义、原因和各种类型
2024-02-22 10:11:51488
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
? 再者在场效应管这种单极性导电半导体中,为什么只是一种离子导电,而非两种离子,不像晶体管那种两种离子导电,请问这是为什么?同样对于场效应管也有上面的问题?
2024-02-21 21:39:24
滑环电机的工作原理是怎样的 滑环电机电阻怎么配
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23307
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
一类短路和二类短路的区别
一类短路和二类短路的区别  一类短路和二类短路是电路中常见的两种故障类型。它们在故障性质、引起原因、对电路影响以及检测方法等方面存在着明显的区别。 一、一类短路的定义、形成原因和表现 1. 定义
2024-02-18 10:07:51334
是什么原因造成IGBT击穿短路
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53898
电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施
电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施 电源芯片是电子产品中非常重要的组成部分,其稳定工作对整个电子设备的正常运行至关重要。然而,电源芯片在使用过程中可能会遇到短路和过冲的风险,给设备带来的损害甚至
2024-02-06 09:46:03471
sMT贴片加工过程中,QFN,QFP芯片短路原因分析
的损坏。为了解决这个问题,我们需要分析短路原因,并采取相应的措施来防止和修复短路。 一、焊膏剩余 焊膏剩余可能是QFN和QFP芯片短路的主要原因之一。焊膏是在PCB上印刷的,然后用来连接芯片引脚和电路板的。质量不合格的焊膏可能会残留在芯片引脚周围,从而导致引脚间的短路。这些残留物可能由
2024-02-04 11:10:21275
电机过流的原因、检测方法和维修技巧
所带的负载超过了其额定功率,导致电流超过额定值。这可能是因为机械部件的摩擦增加、负载参数变化或过载工况的改变等原因所致。 2. 滑环线圈短路滑环线圈存在短路现象时,电流会超过额定值。滑环线圈短路可能是由于线圈绝缘老化、受潮
2024-02-02 17:40:471801
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么?
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444
LPC3250FET296/01控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?
我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施
晶振温度漂移:原理、影响因素与应对措施 晶振温度漂移是指晶振器在不同温度下频率发生改变的现象。晶振温度漂移是一个晶振器的重要性能指标,特别是对于高精度和高稳定性要求的应用场合。了解晶振温度漂移
2024-01-26 17:14:21261
变压器输出端不接负载会短路,为啥输入端直接接电压却不会短路
变压器输出端不接负载会短路,为啥输入端直接接电压却不会短路? 变压器输出端不接负载会短路,而输入端直接接电压却不会短路原因是因为变压器的工作原理与电路的构成不同。要理解这个问题,我们需要深入
2024-01-15 11:23:17471
UPS电源蓄电池短路原因及其处理方法
UPS电源蓄电池短路原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53463
ADP-2114芯片损坏的原因哪些?如何解决?
我用的是ADP2114 DCtoDC电源管理芯片,输出设置为3.3V/3A和1.2V/1A,输出频率为600KHz,电路如图: 现在遇到的问题是手碰到芯片后芯片会损坏,用万用表测量SW1,SW2对VIN1短路,请教问各位大虾出现这种故障的原因是因为静电击穿还是别的原因
2024-01-08 07:46:53
ADP7104-3.3做了一个稳压器,钽电容的时候,电源电流异常的原因是什么?
电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。 现在有一个问题:钽电容的时候,电源电流异常,600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。 实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢!
2024-01-08 07:13:19
二极管为什么只能单向导电呢?
二极管具有单向导电性,主要原因是其内部存在一个PN结。PN结是由P型半导体和N型半导体结合而成的特殊区域,在结的平面内部,大部分载流子无法移动,因此并不参与导电
2024-01-07 10:30:57269
LTM8063产生短路原因
。 使用一段时间后发现LTM8063无法输出-10V,经检查FB管脚和GND管脚短路。 将LTM8063外围阻容拆掉后,FB管脚仍然和GND短路。 想咨询一下短路的可能原因
2024-01-05 06:36:48
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
励磁涌流什么时候最大和最小?原因是什么?
励磁涌流什么时候最大和最小?原因是什么? 励磁涌流指的是在电力系统中,当变压器或电感器发生短路故障时,电源向故障点提供过电压冲击的现象。这种现象通常在故障消除后短暂地出现,会对电力设备和系统产生严重
2023-12-25 14:37:16349
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定的原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57213
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?如何解决?
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151052
智能装备时代,我们需要什么样的导电滑环
滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49111
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
简述晶沛大电流滑环的优势
晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54145
MOS管开通过程的米勒效应及应对措施
MOS管开通过程的米勒效应及应对措施
2023-11-27 17:52:431371
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133313
导电滑环特点概述
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371240
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
测电缆相间绝缘时,短路什么原因
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
op291放大器过热,引脚焊锡溶化如何应对
原因,也采取了很多措施,问题依然存在,百思不得其解。希望论坛上工程师能帮助分析这种过热现象可能出现的原因,及采取的应对措施,非常感谢!
2023-11-17 06:16:06
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么?
可调直流稳压电源在日常使用中损坏的主要原因是什么? 可调直流稳压电源是一种常见的电子设备,用于为电子设备提供稳定的直流电源。在日常使用中,可调直流稳压电源容易损坏的主要原因可以归纳为以下几个方面
2023-11-16 14:39:23621
铅酸蓄电池短路的主要原因
电子发烧友网站提供《铅酸蓄电池短路的主要原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:07:232
伺服电机编码器反馈线用导电滑环怎么接?
个问题帮忙出出主意,我12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
防爆电器采取四大措施积极应对挑战
电子发烧友网站提供《防爆电器采取四大措施积极应对挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:13:360
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
PCB板短路后的处理步骤和预防措施
PCB板短路是指印刷电路板(PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路可能由两根导线之间的直接接触、焊点错误、金属碎片或污染物引起。
2023-10-27 10:11:35401
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些?
电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:201595
PCB板短路原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工出现短路故障应该如何解决?解决PCBA加工短路问题方法。在PCBA手工焊接加工中,出现短路是比较常见的加工不良,要想做到手工焊接与机贴相同效果的话
2023-10-09 10:26:39525
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
半导体少数载流子产生的原因是
半导体少数载流子产生的原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078
变压器火灾的原因及预防措施
一、变压器火灾的原因及预防措施 1、引起变压器火灾的主要原因 1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例
2023-09-15 16:06:082349
电缆短路崩烧的原因
损坏,从而引起电缆短路崩烧。 2、设计错误 工程设计时电缆选择不合理。电缆的种类、耐压、线芯截面积等选择错误,造成电缆运行时的动稳定、热稳定不能满足使用要求,从而造成绝缘损坏,发生短路崩烧。 3、野蛮施工 敷设电缆时
2023-09-14 15:18:20777
电源总闸开关跳闸原因
额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:214406
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么?
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621
蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨
蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池,蓄电池在线
2023-09-06 09:53:39856
导电子重磅新品–全面应对手机EOS问题
导电子重磅新品–全面应对手机EOS问题
2023-09-05 15:08:03363
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481886
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
pcb短路不良分析 pcb板短路分析
不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB板短路分析的方法。 1. 短路不良的原因 PCB的短路不良是指电路板上必须分开布线的两个或多个信号线或信号线与地线之间出现了短路现象。造成PCB板短路原因有以下几点: (
2023-08-29 16:46:191628
pcb常见缺陷原因措施
pcb常见缺陷原因措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300
pcb板短路原因有哪些
pcb板短路原因有哪些  PCB板,即印制电路板,在电子设备中占有至关重要的地位。它是连接各个电子元器件的关键。但是,在 PCB 制造过程中,会经常出现短路的情况,这会对电路板的功能产生不良影响
2023-08-27 16:19:471931
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
电机绕组短路故障原因与检查方法
绕组作为电机中重要的组成部件,是电机使用时将电能转化机械能的重要部件,它虽然被机壳保护在电机中心,但是绕组也会出现故障,主要是由于电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤等原因,造成绝缘损坏所至,电机绕组出现短路故障,会影响电机正常运行,是转动设备危害较大的故障。
2023-08-24 11:15:09970
游乐设备真的需要电滑环连接旋转吗?
。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24184
行业中完美的旋转连接器——电滑环
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28503
滑环主要是用来干什么的
滑环其实就是用来导电滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748
你听说过导电滑环吗?
导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23546
大功率插件电感匝间短路的常见原因
大功率插件电感是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电源和变频器中。然而,在实际应用过程中,双绕组电力电感器可能会出现匝间短路的问题。在本文中,顾靖电子将与您讨论大功率插件电感器匝间短路原因。 由于
2023-08-07 16:18:07345
大功率插件电感匝间短路的常见原因有哪些
大功率插件电感是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电源和变频器中。然而,在实际应用过程中,双绕组电力电感器可能会出现匝间短路的问题。在本文中,谷景电子将与您讨论大功率插件电感器匝间短路原因
2023-08-05 17:53:16471
变压器烧毁的原因哪些?预防变压器烧坏的措施哪些?
的异常现象。 由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?下面本文总结了一些预防变压器烧坏
2023-07-31 14:58:31
电机绕组短路故障原因与检查方法
2023-07-25 09:40:021120
双绕线功率电感匝间短路原因
双绕线功率电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电源和变频器等设备中。然而,在实际应用过程中,双绕线功率电感可能会出现匝间短路的问题。本文将与大家探讨双绕线功率电感匝间短路原因
2023-07-24 09:33:001
共模电感匝间短路原因分析
由什么原因导致的呢?谷景将从以下几个方面进行探讨。 匝间短路是指共模电感的两个或多个线圈之间的导体之间发生短路现象。当发生匝间短路时,会导致共模电感的性能下降,甚至完全失去作用。那么,共模电感匝间短路是如
2023-07-24 09:16:140
谷景科普引起工字型功率电感匝间短路原因
谷景科普引起工字型功率电感匝间短路原因 编辑:谷景电子 工字型功率电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电源和变频器等设备中。然而,在实际应用过程中,工字型功率电感可能会出现匝间短路
2023-07-14 16:16:09271
smt厂贴片加工有哪些常见不良?原因是什么?
:1、短路PCBA发生短路原因可能是发生了桥接等不良反应,也可能是因为钢网与PCBA板间距过大从而导致锡膏印刷过厚短路,或者元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导致短路,锡
2023-07-08 13:55:47881
电力电子设备短路原因是什么?有什么后果?
通常,短路通常指的是具有电流的火线与中性线(零线)接触的情况。本文解释了电力电子中短路的几种类型、原因和后果。当发生短路时,电阻会迅速降低,大量电流流过意想不到的路径。根据电流的强度,这可能会导致爆裂、冒烟和起火——这使得短路成为一种危险的可能性。
2023-07-06 11:25:301071
贴片电容短路烧毁的原因分析
很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。   短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:041091
造成系统发生短路的三大原因
在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路原因很多,主要有如下几点:   1、电气设备和元件损坏   比如设备绝缘部分
2023-06-26 17:17:111042
2.54短路帽闭口
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 闭口式
2023-06-15 14:45:00
LPC1754FBD80 60脚TX对地短路是什么原因造成的?
客户出货2k,发现4片异常,LPC1754FBD80 60脚TX对地短路;个别的海51脚RTS1脚对地短路,请问出货的出现这种情况问题,大概是什么原因造成的
2023-06-12 08:16:14
空调短路的解决方法
空调短路是一种常见的故障,通常会导致电路中断和电气设备损坏。当空调短路时,需及时排查故障原因,进行修理处理。以下是修理空调短路的步骤:
2023-06-03 10:32:393909
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
请问一下二极管的单向导电特性什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
LS1043 HRESET保持低电平,它保持低位的原因是什么?
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
自制PVDF传感器短路原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
低压开关柜开关自身故障的原因哪些?
断、关合事故的主要原因是由于断路器明显的机械缺陷,其次是缺油或油质不符要求。也有是由于断路器断流能力不足。但前者较多,因为相当数量的事故发生于分、合小容量,甚至是分、合负荷电流。   四、导电
2023-04-27 18:21:33
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
骤增,破坏力极大,后果也十分严重。   导线接触不良以 下原因:   1. 螺栓松动。2.焊接不牢。3.分接开关接点损坏。   针对上述原因,应采取如下措施:   1.在变压器停运检修时,应加以检查
2023-04-25 17:31:07
电力变压器故障引起的火灾防范措施哪些?
  故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
2.54短路帽开口
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 开口式
2023-04-06 21:57:12
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:17
2.54MM 短路
2.54MM 短路
2023-04-06 21:53:13
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
连接器端子必须进行电镀的原因是什么?
以下是康瑞连接器工程师对端子电镀的五个好处的说明: 连接器端子必须进行电镀的原因是什么? 1. 防腐蚀。一般来说,铜、铁等原材料在空气中很容易被氧化。电镀一层抗氧化性强的金属,可提高
2023-03-24 10:39:32990
已全部加载完成
