配电柜分为高压配电柜和低压配电柜两类,我们把低压配电柜叫它低压开关柜,这种电力控制装置一般常应用在工矿以及发电站和变电站等场合,主要是为动力、照明、发电及配电等设备提供电能转换、分配和控制的作用。
2024-03-22 16:50:23113 福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
的变电所、发电厂、配电所等场所,是电力系统中的重要组成部分。 配电柜的主要作用是分配电能。它通常包括各种规格的开关、熔断器、接触器、电表等电气元件,用于将电能从电源分配到各个用电设备。配电柜一般安装在电力系统的
2024-02-22 11:47:31168 ,高压自动转换开关柜中母联柜配置AM5SE-B备自投保护装置,把母联柜当成进线1和进线2之间做进线备自投实现两路进线的自动切换功能;A1-3#配电房的运行方式为两回10kV电源互为备用的供电方式,高压
2024-02-20 11:01:34
为什么说led显示屏优良的配电设备是保证其正常工作的重要条件之一?因为led显示屏是由大量开关电源供电,容性负载,在屏体启动时,瞬间电流极大,易对电网形成冲击,导致造成用电设备的损坏,因此要使led
2024-01-31 21:14:55228 配电柜是工业和商业设施中常见的电力分配系统,用于控制和保护电气设备。在封闭的配电室内往往会配置多个配电柜,电气火灾的风险相对较高,为及时发现和预防电气火灾、设备过热、绝缘老化等安全隐患的发生,同时
2024-01-18 17:11:38193 泰克Tektronix MDO4054B-3 混合信号示波器 泰克MDO4054B混合域示波器是一款功能强大的测试设备,它将模拟示波器、数字示波器和函数发生器的功能集于一身,为工程师提供了
2023-12-25 10:18:23
2023-12-25 10:12:56
Tektronix泰克DSA8300数字采样示波器是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供业内领先的保真测量和分析功能。特点在配备82A04相位参考模块时,在*多6条通道上典型值为
2023-12-11 17:59:17
DPO5104B产品概述泰克 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20
2023-12-07 18:02:15
tektronix泰克TDS3032数字示波器,tektronix TDS3032双通道示波器,具有300 MHz带宽,采样速率2.5 GS/s,TDS3032是泰克TDS3000系列中的一款
2023-12-07 15:58:56
DPO3054B美国Tektronix(泰克) DPO3054B数字荧光示波器产品简介:美国泰克tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽4条模拟通道型号所有通道上2.5GS
2023-12-05 17:57:14
DPO3052BDPO3052 是 Tektronix 的 500 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试
2023-12-04 17:49:35
DPO7254泰克 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-11-24 15:43:54
地凯科技低压配电柜是指在额定电压不超过1000V的交流电力系统中,用于接受和分配电能,控制、保护和监测电路的装置。低压配电柜广泛应用于工业、商业、住宅等领域,是电力系统的重要组成部分。
2023-11-23 11:05:19368 低压配电柜是现代工业生产中不可或缺的设备之一。它起到了电能分配和保护设备的重要作用。为了确保低压配电柜的正常运行和延长其使用寿命,正确的保养方法是至关重要的。 定期清洁低压配电柜是保养的基本步骤之一
2023-11-20 09:31:08446 请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
配电柜智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电柜智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30
2023-10-12 15:41:15
:无线温度传感器可以测量高压配电柜内的温度,通过无线传输技术将数据发送到数据集中器或云平台,无需铺设大量线缆,方便快捷。多点监测:监测系统可以在配电柜的多个关键部位设置监测点,例如母排、电缆接头、刀闸开关等
2023-09-15 16:06:08710 TDS3054是泰克TDS3000系列示波器,它是一种新的图形界面操作模式,称为QuickMenu。这种快速访问的用户界面使得主要的示波器控制访问一个单一的按键。每一个示波器都包含一个在
2023-09-07 15:38:53
Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s泰克 DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查,泰克 MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。泰克
2023-08-29 15:30:20
智能配电柜控制系统是一种现代化的电力管理系统,它集数字化、智能化、网络化于一身,能有效提高配电柜的安全性、可靠性和效率。该系统适用于各种场所,如商场、医院、学校、展览楼、影剧院、广播电视楼、电信楼
2023-08-28 16:40:43591 泰克Tekteronix MDO34 350M, 500M, 1G混合域示波器泰克 MDO34 混合域示波器将模拟波形、数字逻辑和频谱分析结合在一个轻巧的便携式套件中 - 使其成为空间有限且需要
2023-08-25 11:34:48
2023-08-21 18:02:52
tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz泰克TDS7254B是泰克CSA7000B系列示波器,CSA7000B系列除了一些标准功能以外,还具有对串行掩码测试
2023-08-17 16:20:34
tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
产品简介:美国泰克Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。泰克TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
低压配电柜要巡检运维哪些方面? 1、主电路(铜排母线)、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝,与仪表指示是否对应 2、输出线路中各部位连接点有无过热变色等现象 3、在运行中三相负荷是否平衡
2023-08-03 15:07:07286 - 所有这些都同步以提供集成视图。虽然您可以将泰克 MDO4000B 系列简单地用作混合信号示波器或频谱分析仪,但真正的力量来自于两者的集成。有史以来第一次,您可以在
2023-05-30 09:17:34
产品概览泰克 DPO4054B 数字荧光示波器提供功能丰富的工具来简化操作并快速诊断和调试复杂的设计。使用一台仪器可以分析多达 20 个模拟和数字信号,高带宽提供了查看动态信号细节的能力,所有通道
2023-05-26 15:58:06
产品概览泰克 DPO4054 示波器(DPO - 数字荧光示波器)提供可视化甚至最苛刻信号所需的性能。凭借 500 MHz 的带宽、所有通道上至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 插值标准,您可
2023-05-26 15:53:18
泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 概述同类产品中超大的显示以及屡获殊荣的用户界面4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示
2023-05-25 15:13:53
泰克 MDO4104C混合域示波器,1 GHz,4 通道,2.5 - 5 GS/s,20 M 点泰克 MDO4104C 示波器是一款 6 合 1 集成示波器,可以配置可选的频谱分析仪、任意波形
2023-05-24 17:13:38
的数据速率和更严格的时序余量进行设计需要具有出色信号采集性能和分析能力的示波器。泰克 MSO5104B 在您的工作台和实验室中提供出色的信号保真度、1 GHz 带
2023-05-24 11:52:06
产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
和更严格的时序余量进行设计需要具有出色信号采集性能和分析能力的示波器。泰克 MSO5104B 在您的工作台和实验室中提供出色的信号保真度、1 GHz 带宽和 10
2023-05-19 16:24:08
安科瑞虞佳豪摘要: 安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置,监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头柜、精密配电柜、电源分配柜、UPS输出柜等末端
2023-05-09 14:16:09
是使用直流电阻仪进行测量,直流电阻仪测量方便而且数据效准确,下面就是简要的说明下低压配电柜绝缘电阻测量方法。
1、首先准备好绝缘电阻测试仪,绝缘电阻测试仪必须在使用有效期内,并且有正规检测部门出具
2023-04-28 16:40:02
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。
高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
配电箱配电柜安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误
2023-04-27 17:52:17
输电系统的任务是将发电厂发出的电能,经济、安全地输送到负荷中心。输电设施包括输电线路、变电所、开关站和换流站等。
配电系统则担负将电能分配给各个用电客户的职责。配电设施包括配电线路和配电
2023-04-25 16:54:58
低压配电柜联络柜还可安装各种传感器和监控设备,通过智能电能计量装置、电能质量分析仪等设备,对低压配电系统运行情况进行实时监测和数据采集。并通过协议通信和云平台等技术,实现远程参数调整和错误排除,保证系统安全稳定运行。
2023-04-20 17:04:373636 通常智能配电柜适用于大型商场、超市、小区、医院、学校等地。如今,我们的生活可离不开智能配电柜的存在,它给我们带来了极大的帮助。配电柜内的结构非常复杂,非专业人士接触不到,也会被内部的连接看的头懵,它的电路容量也非常大,是供电系统的动力配电中心,安装在变电站内。
2023-04-16 11:31:12949 智能配电柜核心监测单元LPDU在设计、元件选型及生产测试阶段都充分考虑了数据中心的工作环境、电网品质及谐波干扰,针对电源装置供电特点从各个环节对产品适应性和质量进行把握。
2023-04-16 11:28:272203 智能配电柜系统在使用中有着重要作用,要是出现一点小问题就会造成电源设备发生故障,在电力自动化技术没有大面积使用前,配电柜会经常发生故障,存在着大大小小的问题,也只能通过人工来解决,同时也受到了很大的影响。在自动化技术使用后,配电柜得到了一定的维护,并利用这个技术取得了良好的结果。
2023-04-16 11:26:21555 智能配电柜具有多层报警装置,可以预防一切潜在的故障,保证安全措施做到位,遇到突发情况,智能配电柜会第一时间将信息以声光报警、短信、语音提示等方式告知管理人员。
2023-04-16 11:19:33685 数据采集:智能配电柜可通过安装传感器和保护器等设备,实时采集电力系统的电流、电压、频率等多种数据,以便对配电系统的状态进行实时监测和分析。
2023-04-16 11:17:241293 智能型配电柜的原理按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。
2023-04-16 11:15:141524 智能配电柜控制系统是应用于中低电压配电系统的一种自动化控制系统。其主要功能是通过对配电系统的实时监测和控制,实现对电力系统的安全、高效运行。通常,智能配电柜控制系统由硬件设备和软件系统两部分组成
2023-04-16 11:13:161125 低压配电柜是指一种用来控制和分配低压电能的电力设备,通常用于建筑物、工业企业等场合中,将电能从主开关箱输送到各个用电设备。低压配电柜的供电电压一般在400V以下。
2023-04-14 16:59:492218 低压配电柜是一种用于分配低压电能、控制和保护低压电路的电力设备。它主要用于工业、商业和民用建筑,是电力系统中非常重要的配电设备之一。
2023-04-14 16:55:101359 配电柜是作为电力系统中重要的配电设施之一,被广泛应用于各类建筑及工业用地。它是一种电力配电设备,主要作用是对电力负载进行分配和控制,从而实现对电能的分配和保护。
2023-04-14 16:46:003344 1. 进线:进线是指从配电室进入低压配电柜的电源线路,通常是三相四线制,分别为L1、L2、L3、PE(或N)。在进线侧应配置带漏保护器和隔离开关等安全措施,以确保电源的安全稳定供应。
2023-04-13 15:51:102315 低压配电柜是电力系统中的重要设备,在进行保养时需要严格按照一定的标准进行操作,以确保其正常使用和安全性能。低压配电柜的保养应按照统一标准进行,从清洁、检查、维护、节能和安全等方面进行全面保障。通过科学的保养措施,可以延长低压配电柜的使用寿命,保障电力系统的稳定运行和供电质量。
2023-04-13 15:13:243094 低压配电柜是电力系统中不可缺少的部分,其正常运行与否,直接影响到电力系统的质量和运行稳定性,因此需要进行日常保养和维护。以下是低压配电柜保养内容:
2023-04-13 15:04:564971 配电柜补偿电容器作为低压配电柜中非常重要的组成部分,其好坏对于低压配电柜的稳定性和安全性有着非常直接和大的影响。以下是配电柜补偿电容器好坏如何检测的方法:
2023-04-12 18:11:592914 低压配电柜出线开关是对配电柜内的负载电源进行分配的一种重要设备,低压配电柜主要用于电力系统中的电源分配和控制,其中非常重要的一项内容就是出线开关的接线。
2023-04-12 16:46:582231 低压配电柜的型号通常是由多个字母和数字组成的编码,用来标识不同的配电柜类型、功能、规格等。低压配电柜型号含义是由多个字母和数字组成的编码,反映了其类型、功能、规格和性能等方面的信息。在实际应用中,选用合适型号的低压配电柜可以更好地满足实际需求,提高设备的可靠性和安全性。
2023-04-12 16:16:026585 低压配电柜指的是一种用于低压配电系统中的电气设备,它通常位于低压配电系统的最终控制点,用于将电源传输到客户终端负载,同时还可实现对电能的监测和控制。
2023-04-12 16:01:595057 低压配电柜浪涌保护器是一种防护设备,用来保护低压配电柜和内部设备不受电压突变和浪涌脉冲的影响,以延长设备的使用寿命和稳定性。低压配电柜浪涌保护器的安装位置非常重要,选择恰当的位置可以有效保护低压配电柜不受过电压和浪涌电流的影响,延长设备运行寿命
2023-04-12 15:58:113554 低压配电柜是电力系统中的核心设备,其在雷电天气中的防护工作至关重要。低压配电柜的防雷工作需要做好预防控制,包括设备防护及建筑物防雷等方面。采取相应的措施,可以有效减少低压配电柜防雷所带来的危害,确保设备运行的安全。
2023-04-12 14:27:142327 低压配电柜是电气系统中重要的组成部分,其防护措施对于保障正常运行和人员安全至关重要。以下是一些低压配电柜的防护措施:
2023-04-12 14:17:274925 配电柜简单来说就是对电力能源的分配和控制设备的集合体。它是电力系统的关键组成部分,一般用于对电力能源进行分配、控制和保护,主要负责将高压电能变成低压电能,向各个电气设备供电。
2023-04-11 18:13:381821 低压配电柜PE接地排是连接配电柜配电设备及电缆外护套PE接地线的地线排,也称为PE排或接地排。PE排一般由一组导体组成,可以承载高电流和高频电流。一般情况下,PE排的导体采用优质铜或铜合金制成,具有优良的导电性和耐腐蚀性。
2023-04-11 17:55:205627 低压配电柜断电后,其中的电容器、电感等元器件内可能还存有电荷,这些电荷可能对维修、检修和更换设备及元器件操作人员造成伤害。因此,需要对低压配电柜进行放电操作,以安全地处理剩余电荷。下面是低压配电柜放电的方法:
2023-04-11 15:52:006946 低压配电柜倒闸操作是指更换断路器、熔断器、隔离开关等设备时,为了避免发生火花和电弧闪络而采取的安全操作。在进行这些更换设备之前,需要先将低压配电柜的开关切断,同时手动将倒闸手柄拉到上升位置,使其与断路器或隔离开关的机构相连接,以此来防止意外开关和电弧闪络的发生。
2023-04-11 15:18:063470 配电柜无功补偿的电容器是一种用来存储和释放电能的被动元件,主要通过修正电路中的感性负载和容性负载之间的功率因数的不平衡,达到提高电流品质的功效。
2023-04-11 14:47:431689 低压配电柜出线回路通常指的是从低压配电柜中的主开关或次开关出发,一路经过保护设备、控制设备等电器元器件连接到负载(例如电机、照明设备等)的电气回路。 典型的低压配电柜出线回路如下:
2023-04-10 17:31:251872 通过选择合适的进出线方式,才能保证低压配电柜系统的正常运转,并且降低因线缆故障或维护难度而产生的潜在风险,增加了配电系统的可靠性和安全性。低压配电柜电缆进出线方式有以下几种:
2023-04-10 16:10:2611354 低压配电柜的电缆沟主要是为了组织和保护低压配电系统的电缆,避免电缆在工作过程中受到机械损坏和其他不良影响,确保低压配电柜的安全和稳定运行。通常,低压配电柜的电缆沟可以分为以下几种做法:
2023-04-10 15:55:595992 一个低压配电柜的代号通常由多个部分组成,如GA1000FC-Gray-DW2M,其中GA表示箱体类型为GA型,1000表示箱体大小为1000mm,FC表示箱体采用前连接方式,Gray表示外观颜色
2023-04-10 15:40:112964 低压配电柜是由多个电气元件和电器设备组成的电气系统,低压配电柜主要的工作原理是通过一系列的开关设备、保护元件和传感器来实现低压电缆进行分配、保护和控制的功能。通常,低压配电柜可以分为以下几个部分:
2023-04-10 15:08:373365 低压配电柜(Low-voltage distribution cabinet)是电力配电系统中的一种电器设备,主要用于低压电力系统中的电气设备及线路的送电、控制、保护和监测。
2023-04-10 14:50:114198 1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关柜、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
和控制。 2. 智能配电系统:智能配电系统是一种能够自动化、集中化地监控和管理输配电系统的设备,包括智能配电柜、智能电控屏、智能电表、智能开关等。 3. 智能电力装置:智能电力装置可以使设备具备更高
2023-04-10 10:03:04
额定电压(Rated voltage):配电柜在设计制造时所规定的额定电压值,单位为伏特(V),用于表示额定电压等级和最高工作电压等级,根据用途需求来选择。
2023-04-07 18:17:544725 低压配电柜通常采用模块化结构,可以根据不同的需求和场景进行灵活组合,适合处理小功率的电力系统。而高压配电柜通常采用固定式结构,需要考虑更高的电压和电流等级,具有更高的安全要求,通常需要经过更高的技术要求和严格的安全检测。
2023-04-04 18:17:002485 低压变压器配电柜可以通过直接连接电源线路的方式进行送电,即将电源线路通过电缆或导线连接到低压变压器配电柜的输入端,然后通过输出端将电能传输到用电设备中。这种方式适用于电源线路与低压变压器配电柜较近,距离较短的情况。
2023-04-04 18:08:292441 、低压变压器、配电柜、开关设备、电缆线路等,旨在通过变换电压和电流,将电能传输到使用场所,并满足用户对电能的需求。
2023-04-04 14:32:041404 、低压变压器、配电柜、开关设备、电缆线路等,旨在通过变换电压和电流,将电能传输到使用场所,并满足用户对电能的需求。
2023-04-04 14:22:484327 开关柜和配电柜都是供配电系统中的重要组成部分,但它们在功能和用途上存在一些区别。开关柜是供配电系统中用于控制和保护电路的设备,可以根据电路的需要,选择不同种类的开关元件,如断路器、隔离开关、负荷开关等。
2023-04-03 17:19:112128 随着大家对无线网的需求,越来越多的工程讲究干净、整洁的配电柜,这样不仅安全,还能保证各个线路的最大化运行,其实配电柜就是你接负载的空开柜,像家里空开都有个小盒子,UPS输入输出配电柜就是大一点的柜子,而用途都一样,大小要看你UPS的功率来决定。今天科兰小编就为大家带来超实用UPS输入输出配电柜介绍。
2023-03-28 11:04:17887
查看更多
