如图,想实现多网口(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单网口的,大概结构为W5500----网络变压器----RJ45,但因为项目需求多个网口
2024-03-12 21:08:22
请问有人知道CYW4343W这颗IC能输出125k/500k/1M/2M bps传输速率的的BLE指令或文件吗?谢谢
2024-03-01 06:21:04
请问官方是否测试过CX3的实际传输速率?最高可以到多少啊?
2024-02-29 07:48:58
目前在用FPGA+CYUSB4和PC机通讯,传输速率较低。设计时没有加DDR2存储器,是否导致该问题。
2024-02-29 07:28:57
我想问一下 Arduino IDE 中是否有与 Xmc2Go 兼容的 LoRaWAN 库?
我正在尝试使用连接到 Xmc2Go 的 RFM95W Lora 模块通过 LoRaWAN 将数据传输
2024-02-27 06:05:04
Qorvo QPC2511 30W GaN SP3T开关Qorvo QPC2511 30W GaN(氮化镓)SP3T开关是一款单刀三掷开关,采用专有的QGaN15 0.15µm碳化硅基氮化镓生产工艺
2024-02-26 18:26:13
/* 启动 I2C 主模块。 比特率设置为 100kHz。
* 数据传输通过 DMA 完成。 */
cyu3pmemSet ((uint8_t *) i2cConfig、0、sizeof
2024-02-23 06:39:23
MYC-YT113i核心板及开发板
真正的国产核心板,100%国产物料认证
国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ,RISC-V
外置DDR3接口、支持视频编解码器
2024-02-17 18:26:40
使用stm32,通过spi的dma 收发,运行多次读写以后w5500发送正常,接收卡死,高人帮忙看看
void PY_W5500_Read(uint8_t ah, uint8_t al
2024-02-11 17:05:18
使用CY8CPROTO-062-4343W时无法看到传感器的正确 I2C 地址
2024-01-25 06:26:47
我正在尝试连接评估板 EVAL_3K3W_BIDI_PSFB 和 EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC,但是 GUI 无法识别评估板。
如手册所述,计算机可以识别 XMC Link,并且调试
2024-01-19 07:53:56
addBuf[2]=(uint8_t)(u32Addr >>0);
SwitchNBitOutput(1);
spim_write(addBuf, 3
2024-01-16 07:23:07
3P4W制的已无问题,3P3W-2CT的接线读值也无问题了,但是不理解3P3W-3CT的接线方式应该如何配置,如下图所示
这种N相不接,我无论将ADE7880配置在哪种模式,计算出来的电压都是不对的,并且是跳动的,跳动的范围挺大,
请各种专家帮帮我,这种不接N线的要测量应该如何实现,谢谢。
2023-12-26 07:06:10
AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?参考设计PLC_Demo_System中的每块芯片都给了2W的电源模块,功耗有那么大吗?另外我在别人的一个设计中他用一个1w的电源模块给4片ad5244供电,也能正常工作,为啥
2023-12-18 07:58:35
测试环境可在实验室条件下模拟外场测试场景,通过控制接入节点间的衰减,使多个自组网节点组成各类经典拓扑结构,在静态/动态拓扑结构的基础上对节点进行检测,评估自组网产品性能。
2023-12-15 17:01:11
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/71/wKgZomV8FimAHUH1AAASCGFfeSE491.jpg)
W5500工作一段时间(有可能是几分钟,也可能是几个小时)后,会出现如下问题。1.不能接收数据。接收状态位不能置1;2.可以接收数据,但是不能发送数据(网络调试助手没有接收到数据).
W5500工作于UDP模式,与PC直接连接。
请问有哪些原因导致这种问题产生?
2023-12-13 11:47:16
车载以太网在数据发送过程中的编码,4b-3b-2t-pam3。其中在3b-2t的时候,导致频率降为原来的2/3,所以100base-T1的mdi传输频率为66.7MHz;对于1000base-T1,同样采用4b-3b-2t-pam3的编码方式,为什么传输频率为750MHz呢?
2023-12-13 11:24:39
我用一台2对极的旋变,在处理转速信号时 需要将速度寄存器中的值读出来,处理后再除以2才是真实转速。
例如我用14位分辨率(最大跟踪速率30000rpm),转速寄存器读取出来是16位的值(Vel1
2023-12-08 06:57:28
电子发烧友网站提供《万蓝自组网电台海面60KM测试.docx》资料免费下载
2023-11-08 16:30:58
0 载 波 调 制技 术 ,具有频谱利用率高、抗干扰能力强、对抗多径及均衡器简单等优点 ,非常适合上述高速率数据的传输[3]。基于以上优 点 ,提 出 了 一 种 基 于 F P G A + W5 3 0
2023-11-07 11:33:53
喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
空间转换,场视频解交织(Deinterlace)
2. 环境介绍
硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板
软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11
3. RK3588 MPP
2023-11-02 12:28:58
电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:54:56
0 目前项目中用到两个W5500通过以太网接口直接互联,或通过交换机互联,在采用TCP或UDP数据发送前,W5500需要通过ARP协议询问对方W5500的MAC地址,询问的ARP协议两个W5500都已
2023-10-30 07:20:47
六类网线的传输速度比五类网线更快。 五类网线标准提供高达100MHz的性能,适用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。而六类网线在传输
2023-10-23 10:03:42
639 电子发烧友网站提供《如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:15:36
3 压力测试才能够经得起市场的检验
2. 环境介绍
3. ArmSoM-W3 DDR压力测试方案
2023-10-09 19:29:50
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
W806的I2S怎么接,哪个芯片比较好调试
2023-09-22 06:38:56
技术指标
无线传输
工作模式点对点、点对多点、Ad hoc无中心自组网
工作频段1428MHz~1444MHz200MHz~3GHz内其它频段可定制,多频段支持可定制
射频带宽2~10MHz可调
2023-09-13 13:03:44
串联电芯,集成升降压驱动最大功率140W.可定制输出电压4.2/4.3/4.4v可定制选择2/3/4/5/6串电芯,集成FCP输入输出快充协议,SCP输入输出快充快充协议,集成AFC输入输出快充协议
2023-09-08 18:53:28
can总线的传输速率是多少? CAN(Controller Area Network)总线是一种控制区域网络,是一种高速串行通信总线,广泛应用于汽车、工业、医疗和家庭等领域。CAN总线是一种实时
2023-09-07 15:05:43
9430 20公里视频传输测试 今日我司应客户邀请进行了2瓦自组网电台20公里测试,一端在金山寺半山腰车顶(海拔约200米),另一端在汇佳职业学院旁边的山顶(海拔约50米),10M频宽下多次测速,iperf
2023-09-06 09:54:48
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/C3/wKgZomT329qADf1EAALnttnB2aI820.jpg)
针对海上无线通信环境,岸基、舰、船上部署MESH节点,可快速组建高机动、抗干扰、强抗毁性、超视距传输的多跳宽带无线网络,为岸基与舰船间、机船间提供语音、数据及视频等多媒体综合传输业务。 无线专网接入
2023-08-30 22:04:03
518 一、测试目标 为客户验收测试。测试完成 SDR-A2 地面固定站 20W 与 SDR-A2 车载电台 10W 和 SDR-A3 机 载电台 4W 设备的,快速同时组网,功率测试,工作模式测试,点对点
2023-08-30 09:22:16
231 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/20/wKgaomTumcSADHIPAAAUZiy0PlY78.webp)
(带跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。 跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力
2023-08-28 09:11:47
864 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/7E/wKgaomTr9EiAMLnVAABEDD4AL0E01.webp)
2023-08-28 07:04:37
低于波特率的传输速率可能导致数据传输错误。由于数据在传输过程中受到时钟同步和波特率控制的影响,如果传输速率低于预期的波特率,可能会导致数据位之间的时间间隔不正确,从而造成数据位的偏移和错误。
2023-08-25 15:24:34
1484 传统通信设备的缺点,无线ad hoc网络应运而生。 一、技术特点 为联合团队旅行而设计的无线智能宽带网络设备采用自主研发的MESH组网协议,无需预先设置和规划,无需设置网络中心点;设备采集与集成是终端和中继,可在很短的时间内建立大覆
2023-08-25 09:18:19
470 对于数字数据传输,传输速率表示每秒钟传输的比特数或字节数。例如,一个传输速率为1 Mbps的网络连接,表示每秒钟可以传输100万个比特(或125,000个字节)的数据。传输速率越高,数据传输越快。
2023-08-24 15:21:34
5285 Mini Circuits 的 T4-1-2W+ 是一款巴伦,频率为 10 至 250 MHz,插入损耗为 0.26 至 0.42 dB,电流为 30 mA,功率为 2 W,回波损耗为 13.08
2023-08-23 09:54:42
Mini Circuits 的 T2-1-2W-KK81+ 是一款巴伦,频率为 5 至 120 MHz,插入损耗 0.37 至 0.71 dB,电流 30 mA,功率 2 W,回波损耗
2023-08-23 09:41:25
Mini Circuits 的 T2-1-2W+ 是一款巴伦,频率为 5 至 120 MHz,插入损耗 0.37 至 0.71 dB,电流 30 mA,功率 2 W,回波损耗 12.01
2023-08-23 09:34:35
Mini Circuits 的 T4-1-2W-KK81+ 是一款巴伦,频率为 10 至 250 MHz,插入损耗为 0.26 至 0.42 dB,电流为 30 mA,功率为 2 W,回波损耗为
2023-08-23 09:15:11
来自小型电路的T4-1-2W-X65+是频率为10-250兆赫、插入损耗0.26至0.33分贝、当前30兆马、电源2W、返回损耗13.08至29.62分贝的一个巴伦。标签:插入,平衡。
2023-08-21 11:22:07
来自微型电路的T2-1-2W-X65+是频率为5-120兆赫的巴伦,插入损耗0.37至0.71分贝,电流30mA,功率2W,返回损耗12.01至20.02分贝。标签:插入,平衡。
2023-08-21 10:53:42
2ESP32-S3这个实验板,没有配套屏幕,DFRobot官网倒是可以买到他们GDI专用接口的屏幕,如下图所示,但是太贵了,买这个有点肉疼,所以我只好换个思路,从淘宝找个便宜的替代品。
图1、DFRobot官网
2023-08-12 23:01:39
无线电波的传送,主要靠电离层反射;电离层反射的动力,主要来自无线电波发射的功率;无线电台发射的功率,主要来自电台本身的“瓦特”数量。电台瓦数越大,发射功率就越大
2023-08-08 11:10:08
1551 实时监控。 火场内一线消防队员采用“边行进边部署”方式将采集到的火场内高清视频,多跳中继回传现场消防指挥车,以便场外指挥员全方位无死角直观掌控火场内态势,指挥场内协同、人员搜救及安全撤出。MESH自组网满足火场内外语音和视频
2023-07-31 17:29:41
464 1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
USB2和USB3传输中,有效带宽是多少?`
2023-07-31 16:44:19
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
复杂战地环境下,可快速自组构建高可靠性高机动性、强抗干扰、抗毁自愈、超视距传输无线宽带网络。 与异构军用网络互联互通,打造“空天地”网络化战术通信网络,指挥信息节点综合指挥协调,作战信息节点高效协同
2023-07-27 16:03:55
295 有很多客户咨询一个问题:ANYMESH宽带自组网电台能不能支持无人机的高速移动? 能不能在固定翼飞机高速飞行中正常通信? 能不能用在高速飞行的导弹上? 等等。实质上,就是指宽带自组网电台在移动
2023-07-25 10:31:27
268 ANYMESH-SDR-A5移动车载型自组网设备具备1U 产品结构,可满足用户在车辆行驶过程中“动中通”需求。车辆即使在高速状态下行驶,也能与各节点之间保持可靠、高效的双向数据传输。产品内部集成北斗
2023-07-21 17:30:21
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6TtaAd5A_AA2bWkKmQNg323.png)
ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
2023-07-20 18:05:16
344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/54/wKgZomS5BtuAfxqpAACLFkhTbqw051.jpg)
在尺寸和重量非常小的情况下,实现了强大的 自组网通信能力,为小型无人载具的集群协同提供强有力的链路支持。 一、显著特点 非视距传输:基于自组多跳技术,信号自动选择最佳路径到达无直接视距的目标节点 网络自愈合:每个节点有多条传输数据的路径
2023-07-19 17:54:59
360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/37/wKgZomS3su-AS7BrAACegEluy8o151.jpg)
煤矿井下作业由于深入地下,环境恶劣,极易发生安全事故。当遇到紧急情况时,传统的通讯手段不能及时有效地传送各种信息。 多跳自组网系统采用自组网模式,具备设备自动组网、网络自动愈合、网络拓扑去中心
2023-07-13 18:02:01
660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/AF/wKgaomSvy5eANpmNAAB2EY094q4636.jpg)
测试是成功的。
图3 测试成功
为了以LED2指示测试成功,以LED4指示测试失败,需对主程序加以修改,修改后的内容为:
int32_t main(void)
RCC_Configuration
2023-06-16 22:03:40
档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
橙果65W氮化镓充电器拆解
看完了橙果这款65W氮化镓充电器的外观和协议测试
2023-06-16 14:05:50
,所以,用什么工具调式下载啊,引脚怎么连?
2,注册新唐官网会员,chrome登录没反应,edge跟IE都说需要新应用,请问大神怎么登录新唐官网?
3,要是有大神给一份W78E054D系列的中文手册,感激不尽
2023-06-14 08:32:21
我正在使用 M2-JODY-W377 模块并希望将 TX 功率设置为 tx_countinuous 模式。
使用了这些命令:
echo \"rf_test_mode=1\"
2023-06-08 08:06:35
“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载?
《K32W041/K32W061/QN9090(T)/QN9030(T) Bluetooth Low Energy Certification Tool User\'s Guide》中提到
或者在哪里找到它的源代码自己构建?
2023-06-01 06:01:07
功能。无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,无线数传电台配置使用有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构
2023-05-30 14:08:40
591 HPM6750IVM1是否可以支持华邦的SDRAM W9825G2JB?
如果支持,是否需要修改软件?
2023-05-26 06:00:44
搞了好长时间,一直没搞好。
这个SPI接口的W5500模块有例程,STM32F103C8T6,可以正常通信。
我现在用STM32F303ZET6搞。
用的SPI1,PA4,PA5,PA6
2023-05-19 17:26:06
无中心分布式蜂群通信算法实现网络动态资源调整,提高信道利用率。
蜂群自组网技术可用于无人机、无人系统、物联网、数据链、远程控制、数据采集、人工智能、单兵装备等应用场景。主要技术指标如下:
2023-05-19 14:57:19
1281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgaomRnHZGAOdQHAABoomt9O4U090.jpg)
无线自组网是一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个无中心、多跳、自组织的网络,是一种移动计算机通信网络。
在自组网中,每个移动终端就是一个节点,不仅能够移动而且兼有路由器和主机两种功能。可以
2023-05-19 14:47:03
4040 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/74/wKgaomRnGuCAOj0MAAAtagtonyo856.jpg)
名称和地址的寄存器相同。如果正确,则重置 BIT3 将具有禁用第二个 CPU 的效果。由于我们在 K32W0x1 中没有第二个 CPU,我可以想象这会节省一点电量。这应该已列在芯片勘误表中,但也许尚未
2023-05-17 13:30:11
C;1路SPI;集成了2.4G射频收发器,最大可支持1Mbps传输速率,接收灵敏度高达-95dBm,最大发射功率可达8dB;提供SOP16、QFN32封装。
产品特性
工作电压范围:1.8V~3.6V
2023-05-12 17:18:34
T2G6001528-Q3产品简介Qorvo 的 T2G6001528-Q3 是一款 15 W (P3dB) 宽带无可匹敌的基于 SiC HEMT 的分立式 GaN,可在直流至 6 GHz
2023-05-10 18:48:37
T2G6000528-Q3产品简介Qorvo 的 T2G6000528-Q3 是一款 10 W (P3dB) 宽带无可匹敌的基于 SiC HEMT 的分立式 GaN,可在 DC 至 6 GHz
2023-05-10 14:20:50
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
, 3.5mm插孔带麦克风接口 ,USB端口,2.5GbE 速率网口, PCIe 3.0 x4, PCIe 2.0x2, 40 PIN GPIO扩展,板载RTC实时时钟
香蕉派BPI-W3 开发板
2023-04-24 09:29:06
使用menuconfig配置了w5500的驱动,开启了SPI+DMA并且在IDE中使用了Release配置,但使用iperf工具或之间使用tcp程序进行速度测试,包括在任务管理器中看到的速率都很
2023-04-20 14:40:27
,速率 22 表示 11 Mbps)?或者我应该使用wifi_phy_rate_t枚举来解释它(例如速率 3 是 11 Mbps)?2. 独立于我如何解释这个字段,我在我所做的捕获中有不一致的值。例如,我
2023-04-14 07:14:51
我们目前有MCIMX8M-EVKB,想评估一下NXP Q9098芯片的ublox的WI-FI卡M2-JODY-W3 。开发板是否支持该模块?卡可以直接插M.2E接口吗?我们可以使用哪个在线存储库为 MCIMX8M-EVKB 构建图像,并使用支持 M2-JODY-W3 的驱动程序?
2023-04-10 06:07:54
W21H2-1-3-0 的操作系统已成功启动。接下来,我想检查一下GPIO驱动和UART驱动的运行情况。1.是否有从应用程序访问GPIO驱动程序的应用程序示例代码? 如果存在示例代码,我如何获得它
2023-04-03 06:40:14
没用。摇滚 3a + EVK-JODY-W3 i.MX 8QuadMax + M2-JODY-W3如果你只想输出CW,程序写的不是很好,所以请告诉我。下面是输入结果。我也把观察到的波形。谢谢
2023-03-30 07:22:40
IU8689E是一款单声道最高可输出145W,立体声2×75W D类音频放大器;这款器件在顶层设计了散热焊盘,焊盘上连接散热器后在供电电压24V的情况下,最大可以输出2×75W的连续功率;通过主从
2023-03-23 20:24:39
