光栅传感器的应用和选型指南 光栅传感器是一种常见的传感器类型,能够通过测量光线的强度和位置,将光信号转化为电信号。它在许多不同的领域和应用中起着重要的作用。 首先,让我们来了解一下光栅传感器
2024-03-07 17:14:52
138 紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:29
1263
光栅传感器是一种检测光信号的传感器,工作原理是基于光的干涉。它由光源、光栅和光接收器三部分组成。光源发射的光经过光栅后产生干涉条纹,再由光接收器接收,通过分析干涉条纹的形态变化来实现对光信号的检测
2024-02-18 13:33:45
449 )浓度,蚀刻时间为30秒和60秒。经过一定量的蚀刻后,光学带隙降低,这表明薄膜的结晶度质量有所提高。利用OPAL 2模拟器研究了不同ZnO厚度对样品光学性能的影响。与其他不同厚度的ZnO层相比,OPAL 2模拟表明,400nm的ZnO层在UV波长范围内具有最低的透射率。 晶体硅/黑硅
2024-02-02 17:56:45
306
掩模在芯片制造中起到“底片”的作用,是一类不可或缺的晶圆制造材料,在芯片封装(构筑芯片的外壳和与外部的连接)、平板显示(TFT-LCD液晶屏和OLED屏〉、印刷电路板、微机电器件等用到光刻技术的领域也都能见到各种掩模的身影。
2024-01-18 10:25:22
145
mA/mm的ID,最大值和27Ω·mm的RON,创下了金属有机化学气相沉积(MOCVD)生长的III族氮化物p-FET的记录。 高密度铌酸锂光子集成电路 在这里,我们证明了类金刚石碳(DLC)是制造基于铁电体的光子集成电路的优越材料,特别是LiNbO3。使用DLC作为硬掩模,我们展示了深蚀刻、紧密
2024-01-16 17:12:33
146
2020年-2023年上半年,应用于功率半导体领域的掩模版是龙图光罩最主要的收入来源,且营收和营收占比呈现逐年递增的趋势。龙图光罩指出,在功率半导体掩模版领域,公司的工艺节点已覆盖全球功率半导体主流制程的需求。
2024-01-12 10:18:06
325
沥青拌合站生产质量监测系统是综合传感技术、通讯技术、计算机软硬件开发等现代高科技技术的专业监管系统。该系统能够实时采集拌合站生产过程中材料的计量数据及温度数据,并实时传输到远程中心服务器。 沥青
2024-01-02 17:56:17
151
掩模版(Photomask)又称光罩、光掩模、光刻掩模版、掩膜版、掩膜板等,是光刻工艺中关键部件之一,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具
2023-12-25 11:41:13
5420
光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45
416
众所周知,化合物半导体中不同的原子比对材料的蚀刻特性有很大的影响。为了对蚀刻速率和表面形态的精确控制,通过使用低至25nm的薄器件阻挡层的,从而增加了制造的复杂性。本研究对比了三氯化硼与氯气的偏置功率,以及气体比对等离子体腐蚀高铝含量AlGaN与AlN在蚀刻速率、选择性和表面形貌方面的影响。
2023-12-15 14:28:30
227
基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
2023-12-13 09:51:24
294
衍射光栅的主要目的是按波长在空间上散射光。入射到光栅上的白光束在从光栅衍射时将被分离为其分量波长,每个波长沿着不同的方向衍射。色散是测量不同波长衍射光之间的分离(角度或空间)。角色散表示每单位角度
2023-12-11 06:39:29
378
由于其独特的材料特性,III族氮化物半导体广泛应用于电力、高频电子和固态照明等领域。加热的四甲基氢氧化铵(TMAH)和KOH3处理的取向相关蚀刻已经被用于去除III族氮化物材料中干法蚀刻引起的损伤,并缩小垂直结构。
2023-11-30 09:01:58
166
迪思高端掩模项目的28nm产能建设。 据悉,无锡迪思高端掩模项目于2022年底动工,预计2023年底设备Move in,产线将于2024年上半年完成安装调试并通线,届时无锡迪思将具备90~28nm掩模制造能力,技术制程得到跨越式提升。待高端掩模项目全
2023-11-29 17:46:45
581 目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子体蚀刻完成的。干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米
2023-11-24 14:10:30
241
一、行业背景 现场的沥青试验检测设备是手动或者半自动化设备,所以沥青检测指标的记录数据都是通过现场试验人员通过手工进行试验数据的登记、但是要进一步的进行试验检测数据的汇总以及数据分析是非常的困难
2023-11-14 09:08:47
125
许多材料的一个重要特性是导电能力(即:支持电流流动的能力)。电流就是流动的电子。导电发生在元件和材料中质子对外环电子的吸引力相对较弱的情况下,这时自由电子就能相对容易移动了。在这样一个材料,这些电子可以很容易地移动,这就形成了电流。这种情况存在于大多数金属中。
2023-11-10 09:44:13
413
一、系统建设背景 沥青的质量对沥青路面性能有重要的影响,目前全国高速公路中、上面层普遍采用改性沥青。然而。随着研究工作的不断深入和路面胶结料新材料的出现,尤其是改性沥青在公路施工中的大量
2023-11-08 18:27:29
717
按工序划分,前端材料市场预计将同比下降11.9%,为334亿美元。而对EUV光掩模和光刻胶的需求正在增加。由于晶体管结构的变化,以及由于3D NAND的增加导致的工艺数量增加,对现有沉积材料、蚀刻材料和清洗解决方案的需求预计将增加。后端材料市场预计将同比下降2.2%,约131亿美元。
2023-11-03 15:56:26
490
半导体材料具有一些与我们已知的导体、绝缘体完全不同的电学、化学和物理特性,正是由于这些特点,使得半导体器件和电路具有独特的功能。在接下来的半导体材料的特性这一期中,我们将对这些性质进行深入的探讨,并将它们与原子的基础、固体的电分类以及什么是本征和掺杂半导体等一系列关键性的问题共同做一个介绍。
2023-11-03 10:24:30
427
随着工艺节点不断变小,掩模版制造难度日益增加,耗费的资金成本从数十万到上亿,呈指数级增长,同时生产掩模版的时间成本也大幅增加。如果不能在制造掩模版前就保证其设计有足够高的品质,重新优化设计并再次制造一批掩模版将增加巨大的资金成本和时间成本。
2023-11-02 14:25:59
284
半导体芯科技编译 来源:Silicon Semiconductor eBeam Initiative已完成第12届年度eBeam Initiative杰出人物调查。 来自半导体生态系统(包括光掩模
2023-10-17 15:00:01
224 蚀刻液的化学成分的组成:蚀刻液的化学组分不同,其蚀刻速率就不相同,蚀刻系数也不同。如普遍使用的酸性氯化铜蚀刻液的蚀刻系数通常是&;碱性氯化铜蚀刻液系数可达3.5-4。而正处在开发阶段的以硝酸为主的蚀刻液可以达到几乎没有侧蚀问题,蚀刻后的导线侧壁接近垂直。
2023-10-16 15:04:35
553 GaN及相关合金可用于制造蓝色/绿色/紫外线发射器以及高温、高功率电子器件。由于 III 族氮化物的湿法化学蚀刻结果有限,因此人们投入了大量精力来开发干法蚀刻工艺。干法蚀刻开发一开始集中于台面结构,其中需要高蚀刻速率、各向异性轮廓、光滑侧壁和不同材料的同等蚀刻。
2023-10-07 15:43:56
319
如何判断安全光栅是否安全? 安全光栅是用于机械设备和潜在危险场合的光电防护装置,主要功能是有效保护人员人身安全,减少安全事故发生。安全光栅的安装和使用能有效的降低事故的发生,有利于工厂、操作员
2023-09-25 10:17:44
190 光纤布拉格光栅的分类有哪些?根据光栅周期是否变化,可以分为均匀FBG 和非均匀FBG。
2023-09-21 10:02:36
535 公开的资料显示,苏大维格他致力于微纳关键技术,柔性智能制造创新,柔性光电子材料的应用,相关若干或光学印刷材料、纳米印刷、3d影像材料平板显示器(大尺寸电容触控屏,超薄导光板)、高级智能麦克风,装备
2023-09-08 11:32:37
1749 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。
2023-09-06 09:36:57
811
钛金属具有较高的比强度和生物相容性,并且由于在金属表面自发形成的钝化膜而具有优异的抗蚀刻性。这种薄氧化膜在空气中容易形成,保护内部活性钛金属免受侵蚀性介质的影响。二氧化钛具有很宽的带隙,因此钛经常被用于各种应用,包括光催化剂、化学传感器和医疗植入物。
2023-09-01 10:18:07
187
被波长分散但不聚焦。平面光栅通常需要辅助光学器件,如透镜或反射镜,以收集和聚焦能量。一些简化的平面光栅用会聚光照射光栅,尽管系统的焦点特性将取决于波长。为了简单起见,下面只讨论平面反射光栅,尽管每个光栅具有透射
2023-08-29 06:26:30
423
短波长透明光学元件的缺乏限制了深紫外光刻中的可用波长,而晶片上所需的最小特征继续向更深的亚波长尺度收缩。这对用入射场代替掩模开口上的场的基尔霍夫边界条件造成了严重的限制,因为这种近似无法考虑光刻图像
2023-08-25 17:21:43
279
我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56
239
通过采用新铁氧体材料实现面向NFC电路的最佳特性
2023-08-15 14:33:41
697
由于刻划光栅和全息光栅的制造工艺之间的区别,每种类型的光栅相对于另一种都有优点和缺点,本文将对其进行简单描述。 光栅效率的差异 刻划光栅和全息光栅的效率曲线通常相差很大,尽管这是凹槽轮廓差异
2023-08-10 06:45:17
521
制造复制光栅的工艺产生了光栅,凹槽形成在非常薄的树脂层中,该树脂,层牢固地粘附在基底材料的表面上。反射复制品的光学表面通常涂有铝(AI),但建议在某些光谱区域使用金(Au) 或银(Ag) 以获得更大的衍射能量。透射光栅没有反射涂层。
2023-08-02 11:28:12
287
2023-08-01 16:15:34
656
刻蚀和蚀刻实质上是同一过程的不同称呼,常常用来描述在材料表面上进行化学或物理腐蚀以去除或改变材料的特定部分的过程。在半导体制造中,这个过程常常用于雕刻芯片上的细微结构。
2023-07-28 15:16:59
4140 刻线衍射光栅生产中最重要的部件是被称为刻线设备,在该设备上对母光栅进行刻线。这些设备中的每一个都产生具有非常低的罗兰重影、高分辨率和高效率均匀性的光栅。
2023-07-20 11:49:40
739 FORTiS-S标准型封闭式直线光栅、FORTiS-N™细窄型封闭式直线光栅、RESM/REST圆光栅、VIONiC系列光栅的技术特性及优势详解。
2023-07-19 09:50:28
507
沥青路面的质量,会影响道路的使用寿命,造成公路使用寿命减少的关键因素是在于公路建设施工中没有进行严格的质量控制,所以针对公路建设施工全过程实时控制,西安智维拓远研发了路面摊铺压实管理系统。要对施工
2023-07-17 17:44:18
337 安装安全光栅时,需要注意以下几点: 1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。 2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置
2023-07-17 15:42:01
232
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32
183
2023-07-12 09:26:03
190
安全光栅的工作状态
2023-07-08 11:18:52
252
技术的专业监管系统。该系统能够实时采集拌合楼生产过程中材料的计量数据及温度数据,并实时传输到远程中心服务器,对热拌沥青混合料质量控制,拌合站每盘拌和时间、料仓重量、出料温度等数据源,经计算获得每盘的油石比、级
2023-07-03 18:05:25
290
沥青路面智能摊铺压实管理系统-小型沥青摊铺机在施工过程中的工艺要求,为了保障摊铺稳定层的平整度,人工用拌合料对接头处找平。自卸车应在摊铺机前20~40cm处对正摊铺机停车,以避免撞击摊铺机,同时卸料
2023-06-30 17:15:38
222 有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:11
4489
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11
318
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:44
1053
深入了解安全光栅
2023-06-25 13:53:05
675
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18
266
安全光栅的组成
2023-06-24 10:23:33
572
安全光栅中的常开与常闭是什么意思?
2023-06-24 10:17:36
1269
2022年晶圆制造材料和封装材料收入分别达到447亿美元和280亿美元,增长10.5%和6.3%。硅、电子气体和光掩模部分在晶圆制造材料市场中增长最为强劲,而有机基板部分在很大程度上推动了封装材料市场的增长。
2023-06-19 09:52:13
539
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01
386
器件尺寸的不断缩小促使半导体工业开发先进的工艺技术。近年来,原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)已经成为小型化的重要加工技术。ALD是一种沉积技术,它基于连续的、自限性的表面反应。ALE是一种蚀刻技术,允许以逐层的方式从表面去除材料。ALE可以基于利用表面改性和去除步骤的等离子体或热连续反应。
2023-06-15 11:05:05
526
跪求新唐NM1200和NM1330详细的数据手册
2023-06-15 08:57:31
我们在使用安全光幕.安全光栅之前,请用户在每次作业前,必须先检查机床完好,以确保保护器实现保护功能。都要进行安全光栅的调试后再投入工作中。
2023-06-14 13:56:46
691
为了提供更优良的静电完整性,三维(3D)设计(如全围栅(GAA)场电子晶体管(FET ))预计将在互补金属氧化物半导体技术中被采用。3D MOS架构为蚀刻应用带来了一系列挑战。虽然平面设备更多地依赖于各向异性蚀刻,但是3D设备在不同材料之间具有高选择性,需要更多的各向异性蚀刻能力。
2023-06-14 11:03:53
1779
安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52
432
,将远程监督拌合站生产情况,便于管理。 1、混合料生产监控 沥青混合料拌合站数据采集系统是综合传感技术、通讯技术、计算机软硬件开发等现代高科技技术的专业监管系统。该系统能够实时采集拌合楼生产过程中材料的
2023-06-07 18:23:11
506 综上所述,PDC20-400HP+的应用广泛,且再应用中体现了干线损耗低、高功率、坚固的焊接结构和指向性等能力。并且其工作温度范围广泛,储存温度范围宽容,支持高功率输入。这些特性和参数使得PDC20-400HP+芯片成为这些领域中可靠且高性能的选择。
2023-06-07 16:42:50
289
安全光栅的对齐方式
2023-06-07 10:59:36
1490
光刻机需要采用全反射光学元件,掩模需要采用反射式结构。
这些需求带来的是EUV光刻和掩模制造领域的颠覆性技术。EUV光刻掩模的制造面临着许多挑战,包括掩模基底的低热膨胀材料的开发、零缺陷衬底抛光、多层膜缺陷检查、多层膜缺陷修复等。
2023-06-07 10:45:54
1008
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54
452
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:11
1071
衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-29 07:07:44
320 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-29 07:06:34
307
2023-05-26 07:12:17
810 衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-26 07:11:19
403
SPC5644的wafer有多少nm?
2023-05-25 08:46:07
Lightsmyth光通信1550nm脉冲压缩透射衍射光栅 Lightsmyth光通信1550nm脉冲压缩透射衍射光栅用于将入射光成角度地分散到光谱中。光通信透射衍射光栅
2023-05-24 13:55:56
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅 脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅采用独特的图案化方法、DUV投影光刻和离子蚀刻,为透射衍射光栅提供了许多
2023-05-24 13:50:09
一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:48
4918 安全光栅的使用方法
2023-05-16 09:51:04
610
应用:激光投影 仪器仪表 生物医学应用 全息术 地铁系统、传感组件材料(气体、溶质等) 激光二极管和LED显示 器 宽范围光谱学
封装:金属封装 1270NM-1300NM-1350NM 近红外发射管
2023-05-09 11:23:07
扫描仪(scanner)是一种在wafer上创建die images的机器。它首先通过刻线(有时称为掩模)将光照射到涂有保护性光刻胶的wafer上,以刻上刻线图案的图像。
2023-05-06 09:51:38
5203
致力于衍射元器件、CGH、光栅、光掩模等产品的设计、生产、服务,该公司生产的光掩模产品是半导体的基石,在技术上突破了传统纳米压印制作光学器件的路径,简化了工艺流程,其也是国内唯一掌握了把半导体技术用于量产纯石英结构光
2023-04-26 16:53:19
595 安全光栅是一种利用光电传感技术实现工业安全控制的设备,主要由发射器和接收器组成。通过发射一组光束,将工作区域分成一个或多个光栅,当物体进入或穿越光栅时,安全光栅可以及时检测到并触发安全控制系统,采取
2023-04-14 15:56:56
689
MS系列科研级高光通量四光栅光谱仪。 光谱范围185nm-60μm,焦距200/350/520/750/1000mm焦距可选,光谱分辨率可达0.013nm。
2023-04-14 07:20:13
407
新的High NA EUV 光刻胶不能在封闭的研究环境中开发,必须通过精心设计的底层、新型硬掩模和高选择性蚀刻工艺进行优化以获得最佳性能。为了迎接这一挑战,imec 最近开发了一个新的工具箱来匹配光刻胶和底层的属性。
2023-04-13 11:52:12
1164 干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:33
1004 测长仪和测长机都统称为测长仪。光栅测长仪高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高,采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。SJ5100光栅测长仪SJ5100光栅
2023-04-04 11:47:06
916
EMITTER UV 400NM 100MA TO-46
2023-03-28 20:29:39
EMITTER UV 400NM 4 X 1A STAR
2023-03-28 20:29:09
EMITTER UV 400NM 1A
2023-03-28 20:28:59
EMITTER VIOLET 400NM CLEAR DOME
2023-03-28 20:28:59
EMITTER UV 400NM 1A
2023-03-28 20:28:59
EMITTER UV 400NM 500MA WFDFN
2023-03-28 20:28:47
2023-03-28 20:28:45
EMITTER UV 400NM 1A
2023-03-28 20:28:45
2023-03-28 20:28:41
EMITTER UV 400NM 1A
2023-03-28 20:28:38
2023-03-28 20:28:36
EMITTER UV 400NM 1A SMD
2023-03-28 20:28:34
研究表明,半导体的物理特性会根据其结构而变化,因此半导体晶圆在组装成芯片之前被蚀刻成可调整其电气和光学特性以及连接性的结构。
2023-03-28 09:58:34
251
光栅又称衍射光栅。是运用多缝衍射工作原理使光产生色散(分解成光谱)的光学元件。它有一块刻着大量水平等宽、等距间隙(刻线)的平面玻璃或金属片。光栅的间隙数目非常大,通常每亳米数十至几千条。单色
2023-03-28 08:50:07
1105
光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件。
2023-03-27 15:45:08
2724
