湿度,压力,温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:08
膜袋氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2024-01-24 15:58:12
摘要:冬季寒冷气候下,呼吸系统疾病患者面临挑战。制氧机成为重要辅助设备,提供高纯度氧气,便利患者管理健康。便携式制氧机轻便灵活,满足日常需求。优质的连接器是制氧机稳定运行的关键。艾迈斯电子提供多种连接器选择,适应不同产品需求。
2023-12-29 15:49:57205 火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是
2023-12-29 14:37:17163 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
我国是钢铁生产大国,近年来钢铁产量逐年增加。冶炼工艺在炼钢过程中吹入高纯度氧气,氧气与碳、磷、硫、硅等发生反应,不仅降低了钢的碳含量,还有助于去除磷、硫、硅等杂质。 钢铁冶炼燃料之所以能在冶金回转窑
2023-12-20 10:17:19138 CNLINKO凌科电气医疗设备,素以严标准、金品质著称。呼吸机同样如此,对所用的零件,包括提供电源连接的工业级连接器,在可靠性与耐受性上均有严苛要求。YM系列连接器为呼吸机提供连接支持呼吸机是一类
2023-12-15 08:13:37178 全自动氧气透过率测试仪产品简介OTR-D3氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。技术参数测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h)分 辨 率 0.001透过面积 50 c㎡(其他定制)试样厚度
2023-12-13 16:44:49
用ADAS1000-4可以测量出三路心电信号,但是呼吸始终调不出来,我用的外部呼吸电容,外部路径,配置如下:
[/td]//失能不需要的帧字(起搏,GPIO
2023-12-11 06:18:48
MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
我想根据 EQ 调控器的参数绘制一个曲线, 这个曲线与自动eq 生成的参数一致。 绘图的功能是什么 ?
2023-11-29 06:30:08
,二氧化碳的浓度一般在500到700 ppm。二氧化碳会在狭窄的空间内积聚,造成健康和安全隐患,二氧化碳能置换或耗尽氧气,导致头晕、神志不清、呼吸短促、失去知觉,甚至在不安全的浓度水平下窒息而死。 短期内,过高的二氧化碳浓度不会对人体产生太大的影响。但
2023-11-28 15:02:25232 我们在做的一个项目,使用CTC公司型号为AC102的IEPE压力加速度传感器,现需开发信号调理电路及恒流源电路,常用芯片是LM334,请教ADI公司有那些芯片比较合适能够替换。
2023-11-17 11:02:24
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
引起窒息。 高原用弥散式制氧设备一种用于提供高海拔地区氧气供应的设备是针对高原地区的酒店、宾馆、办公室、家庭、储藏室等室内场合研制的环境氧气浓度监测和控制的仪器。这样,用户在高原地区仍能获得充足的氧气,减轻缺氧症
2023-11-14 11:03:54252 氧气是生命不可缺少的元素之一,但氧气浓度并不是越高越好,正常人吸氧的浓度一般在20%~30%左右,超过的话容易造成氧中毒。
2023-10-26 09:34:24208 没有硬件PWM,只能软件模拟,但是发现都是在闪烁,没有做出呼吸的效果。
使用软件延时的方法可以做出来,但是运行效率太慢了。
我想用定时器中断实现呼吸灯,请问应该怎么做?
2023-10-25 06:14:28
STM32的ADC采集到传感器输出的电压,怎么转换成烟雾浓度?单片机ADC引脚接的AOUT
2023-10-24 07:20:47
及其优势。一、全自动破裂强度试验机的工作原理全自动破裂强度试验机主要通过向待测材料施加压力,并实时记录材料的形变情况,从而得出材料在一定压力下的破裂强度。该设备由压
2023-10-17 13:37:23
超调控制主要是用来做什么作用
2023-10-16 07:15:22
单片机PWM控制LED输出呼吸灯的效果,这个PWM的频率应该设置成多少呢 ?
2023-10-15 11:47:22
玻璃瓶容器内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
SMT镭雕机_自动在线激光刻印_全自动翻板镭雕机PCB在线激光镭雕机,选用国际领先工业级激光器,加工速度快,使用寿命长, 可刻印汉字,英文、数字、图表、流水号、LOGO、条形码、二维码等内容
2023-09-23 10:16:45
ISOBARIC-401 氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于高、中氧气、空气阻隔材料,用于测试其氧气透过率。适应用于食品、药品
2023-09-12 10:34:28
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15427 XKCON祥控氧气浓度检测仪使用进口氧气传感器探头,具有精度高,优良的长期稳定性等产品优势;测量量程宽并支持多量程定制;其内置温度补偿,具有出色的环境适应性;空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;支持24小时连续在线监测。
2023-09-05 14:29:42451 阀、爆破片等等。因此它们的安全性测试相当重要,而其中呼吸循环测试和爆破压力检测这两项测试是安全性测试中必不可少的环节,那么这两种测试的区别是什么呢?一、测试目的不
2023-08-31 08:32:00479 欢迎关注全耀传感No.46呼吸睡眠监测的意义据新华社消息,美国白宫证实总统拜登长期患有“睡眠呼吸暂停综合征(OSA)”,目前已开始使用呼吸机治疗睡眠问题。也许你会认为OSA离自己很遥远,但事实上
2023-08-15 09:55:27810 表皮微流控设备作为有效的汗液收集和检测装置获得持续关注。通过结合阻抗/电导等电信号检测方法可实现对汗液电解质浓度和出汗速度等实时监测。
2023-08-11 09:10:01769 使用LM833可以设计出非常简单的音调控制电路,使用很少的外部元件。
为此,Lm833吨控制电路几乎可以使用任何类型的运算放大器,如果它具有高输入阻抗。
LM833 是一款双通道通用
2023-08-02 17:50:28
将24V用DCDC芯片转换成了12V,12V给一些路由器设备供电,但是这个12V上面还给了一路呼吸灯供电,呼吸灯电路是自己在PCB上面用MOS做的,呼吸灯呼吸的时候会不会对这个12V产生影响?比如电压不稳之类的
2023-08-01 14:25:12
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29754 顾名思义,就是一个灯。灯的亮度的变化,由亮变暗,从暗变亮,有一个渐变,规律的变化,像是人的呼吸,是灯的呼吸,所以叫呼吸灯。而要让灯可以达到这样的变化,我们要让stm32的IO口上输出一个可调的电平,这时我们就要用到PWM
2023-07-26 15:20:575503 水果和蔬菜等易腐产品采摘后仍在代谢。这意味着大气中的氧气(O2)正在被消耗,并产生热量、二氧化碳(CO2)、水分和可能的乙烯气体。植物正在成熟,最终会退化到不理想的状态。因此,运输和储存易腐食品
2023-07-25 15:24:507022 本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480 堆肥处理是使存在于该类垃圾中的微生物进行有氧呼吸,将该类垃圾彻底分解,其产物再经简单加工可成为有机肥料或者栽培基质。但是目前的堆肥方法中,好氧发酵过程中,氧气是影响堆肥进程的关键因素,氧含量
2023-07-20 14:39:12330 一次性使用麻醉呼吸管路与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器等设备配套使用,用于为患者建立一个人工呼吸连接通道,输送麻醉、氧气等医用气体。麻醉呼吸管路作为呼吸类重要的器械也有着行业标准检测要求,执行标准
2023-07-19 16:34:53805 氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14305 济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50476 tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机 TMC4671是完全集成的伺服控制器,为BLDC/PMSM提供磁场定向控制和两相步进电机以及DC电机和音圈。所有控制功能
2023-07-06 15:48:032152 输送机是在一定的线路上连续输送物料的物料搬运机械,又称连续输送机。输送机可进行水平、倾斜输送机,也可组成空间输送线路,输送线路一般是固定的。
2023-07-04 17:39:57316 压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20683 检测原理
人体呼吸是全身组织细胞传送氧气并排出二氧化碳气体的过程。如图1所示,呼吸过程总体包括外呼吸、气体在血液中运输以及内呼吸3个基本环节。根据资料数据表明,人体呼吸信号的频率范围约为 0.2~0.8
2023-06-26 18:55:51
技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319 在现代临床医学中,医用呼吸机作为一种高效的医疗设备,已被广泛应用于各种原因导致的呼吸衰竭、麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗等场景,是人工替代自主通气功能的重要手段之一。医用呼吸机本质上是通过提供富氧环境
2023-06-25 09:04:09742 XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18462 呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减少呼吸功消耗,并能保存心脏储备能力的装置。今天,我们就来看看MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的重要应用。
2023-06-13 15:04:33333 MS4525-TP3B050APF压力传感器负责转换物理值,如气道压力和流量,在呼吸设备的差分信号,并提供测量值的电路MCU,以准确地判断吸入和呼出后,MCU发出指令,控制进气系统增加或降低管路压力
2023-06-13 14:29:32375 某超临界双抽再热背压机组有两级供热,且热用户的供热需求较高。该机组目前采用常规的协调控制方式,锅炉控制主蒸汽压力,汽机以控制实际电负荷为主;供热方式下,汽机控制两级供热蒸汽压力,此种控制方式无法满足
2023-06-10 16:49:08735 满足医疗网络部署不同需求,自连医用呼吸机无线物联解决方案
2023-06-08 10:05:48356 85-500G-4R压力传感器用于测量制氧机中吸附塔的压力。压力越高,吸附氮气的星星就越多,供氧的浓度也会越高,要根据个人的实际情况做相应的调整。另外,85-500G-5R压力传感器用于监测患者是否
2023-06-07 11:21:56256 4515DO-DS3AI002DS压力传感器负责将气道压力、流量等物理量值转化为呼吸设备中的差分信号,并将测量值交给电路MCU,准确判断吸气和呼气。之后,单片机发出指令控制进气系统增加或减少管路压力,使患者呼吸自然顺畅,无需接触。
2023-06-07 11:21:38487 呼吸机使用4515DO-DS3BI005DP差压传感器来检测空气的进出。 通过检测呼吸机内的气体流量并将其转换成其他输出信号,实现呼吸机的自动调节,那么压差传感器在呼吸机上的应用原理是怎样的呢?
2023-06-06 17:22:37304 这些设备位于急救护理室内,患者通常需要打镇静剂。 有创通气辅助呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征患者稳定呼吸。有创机械通气包括气管插管 (ETT) 和机械呼吸机。呼吸机协助集成体积、流量、压力和时间的设备
2023-06-03 10:50:05278 应用呼吸护理气压传感器MS4525DO-DS3AS015DP,呼吸设备以机械方式向呼吸功能受损的患者提供呼吸气体。呼吸气体通常富含氧气,通过设备产生的正压输送到肺部。
2023-06-03 10:49:43246 市场研究机构睿工业(MIR)在2022年底发布的自动化行业报告显示,柔性输送作为一个自动化领域新兴的细分市场,在过去的5年里一直保持着超过30%的增速。
2023-06-02 16:51:35745 细胞缺氧培养对于弄清肿瘤、器官纤维化、脑损伤等重大疾病的进展机制,寻找防治对策均有重大意义。在缺氧培养(缺氧)中培养的细胞生长更快,寿命更长,压力更小,而缺氧培养箱是营造低氧环境不可缺少的设备。缺氧
2023-06-02 11:38:34445 对医疗设备行业的投资,以提高医疗设备的整体水平。同时,政府也将鼓励更多的企业进入该行业,以促进行业良性健康发展。 根据药监局《2017年医疗器械分类目录》的规定,医用呼吸机属于三类医疗器械,作为一项能人工替代自主通气功能的有效手段,
2023-06-01 08:44:57252 济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
产品需要保证良好的气密性,以防止药物泄漏或空气进入。检测设备会对这些产品进行压力或真空测试,以确定其是否能够有效地防止气体的进出。 2.氧气袋和呼吸器:这些设备用于存储和输送氧气,其气密性直接影响到氧气的供应稳定性
2023-05-31 11:14:35229 气密性检测设备在检测氧气袋的气密性能上起着重要的作用。氧气袋,也常被称为氧气囊,主要用于储存和输送氧气,常用于医疗救治、高山症防治和深潜作业等环境。氧气袋的气密性直接影响着氧气的贮存和使用安全,因此
2023-05-30 10:58:03320 在有生命的活动时无时无刻都要呼吸,在呼吸的过程中吸入氧气,经过身体一系列的循环会呼出二氧化碳,而人没有了氧气就像鱼离开了水,小鸟没有了翅膀,很快会受到影响,最后结果就是死亡。很多病人在弥留之际需要
2023-05-29 10:51:10430 ,占地壳质量的48.6%,是丰度最高的元素。在烃类的氧化、废水的处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧。动物呼吸、燃烧和一切氧化过程(包括有机化合物的腐败)都消耗氧气。但空气中的氧能通过植物的光合作用不断
2023-05-26 09:42:59943 在临床中,医用呼吸机会根据患者的病情、生命体征、血氧饱和度等指标,通过肺动力学参数监测随时调整支持压力,氧气供应量,并依靠伺服反馈控制系统,利用优化算法保持供气与患者呼吸同步。这套复杂系统对稳定性
2023-05-25 14:25:48473 该生产线解决了传统机械输送的磨损、维护复杂和不能灵活调整等问题,被越来越多地运用在自动化生产线传输和装配环节之中,例如新能源电池/电芯自动化组装生产线、无菌自动化灌装产线、3C/半导体自动化产线、汽车组装重负载输送线等等。
2023-05-25 10:24:502547 4515DO-DS3AS002DS差压传感器,在呼吸机中,压力传感器主要将气道压力转换为差压信号,并将测量值送至电路MCU,准确判断吸气和呼气。 之后,MCU发出指令控制进气泵增加或减少管路压力
2023-05-19 16:13:17364 呼吸灯是一种常见的电子制作实验项目,其通过控制 LED 灯的亮度变化,实现了一种模拟人类呼吸的效果。作为一种常见的数字调光技术,呼吸灯广泛应用于工业控制、智能家居等领域。而在此过程中,使用微控制器
2023-05-14 16:41:361130 SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40324 另外,在各种人体组织的培养箱中,MS5803-01BA压力传感器也是必须的。因为如果培养环境中氧气浓度过高,很可能导致所培养的人体组织参数达不到预想的效果,无法移植到人体中去。
2023-05-09 16:34:17304 输送线哪一家做的好
2023-05-08 17:46:23
JC-HB2000H呼吸爆破测试一体机·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移
2023-04-22 14:08:27
对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59425 2月底,在工信部、国管局等部门的协调下,由北京怡和嘉业公司捐赠的价值180余万元的40台呼吸机及耗材设备顺利落地河北阜平。 据悉,北京怡和嘉业公司此举是为了助力提高河北阜平县的呼吸病诊疗水平,让更多
2023-04-07 08:15:1067 度、温漂特性产品用途:余压测量、负压救护车等领域制氧设备、呼吸机、监护仪等医疗电子领域空压机、真空设备、厨房电器等领域数显仪表、工业控制产品概述:GDP2604
2023-04-06 15:09:45
本款XKCON祥控氧气浓度检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型氧气气体检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用。一、XKCON祥控氧气
2023-03-29 10:20:55
2023-03-29 09:55:24
XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
概述:全自动压力校验仪定制化按需求匹配,以最大限度满足客户需求。此设备为单通道多模块,及大气压参考模块以实现模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPC6000特别适合用于需要对多种
2023-03-28 17:06:57
1-大联大友尚基于ST产品的超声波氧气浓度传感器模块方案的实体图 医用呼吸机和制氧机是治疗呼吸衰竭和功能障碍的一种有效的医疗手段。在过去三年,受新冠疫情影响,医用呼吸机和制氧机的需求与日剧增。如今,虽然全球大部分国家已经实施放开政策,但呼吸机和制氧
2023-03-27 10:02:09384 氧气探测器主要是用于探测器氧气浓度的仪器设备,有两种类型:便携式和固定在线式,那么在购买过程中如何区分呢?如何划定氧气探测器惯例的测量范围?然后跟着小边为你了解,我希望能帮助你。 便携式氧气探测器
2023-03-23 10:03:40115
查看更多
