5500----IP175G?或者有没有其他更好的方案来实现类似的双网口?
最终要实现的需求是N个产品串联下去,如电脑接设备A的RJ45 1,RJ45 2接设备B的RJ45 1,依次类推
2024-03-12 21:08:22
, uint8_t ctl, uint8_t* data, uint16_t length)
PY_W5500_CS_EN
PY_SPIDMA__Status = 1;
PY_CMD_Seg[0
2024-02-11 17:05:18
mesh路由器组网优缺点有哪些?mesh路由器和普通路由器有什么区别? Mesh路由器组网优缺点: 优点: 1. 更广阔的覆盖范围:Mesh路由器组网可以实现整个大型建筑物或多层住宅的无线覆盖,消除
2024-02-04 14:07:381146 mesh组网和无线桥接有什么区别 在当今的数字时代,无线网络成为了现代生活中的重要组成部分。为了满足人们对高速、稳定、可靠的无线网络的需求,不断出现了许多无线网络解决方案。其中,Mesh组网和无线
2024-02-04 14:07:35999 Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网? Mesh组网是一种无线网络拓扑结构,它具有以下主要特点: 1. 去中心化:每个设备在Mesh网络中都可以成为主节点,无需
2024-02-04 14:07:31413 什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析 Mesh(网状结构)是一种网络拓扑结构,它由多个节点相互连接而成,每个节点都可以直接与其他节点通信。与其他拓扑结构如星型拓扑结构和总线拓扑结构相比
2024-02-04 14:07:28384 小米路由器如何配置Mesh组网? 小米路由器是许多用户喜爱的网络设备之一,而Mesh组网则是提供了更强大、更稳定的无线覆盖和更流畅的网络体验。本文将为您详细介绍如何配置小米路由器的Mesh组网,帮助
2024-02-04 14:00:361170 无线桥接和Mesh组网都是用于扩展无线网络覆盖范围的技术,但它们的工作原理和应用场景有所不同。 无线桥接通常是一对一的连接,相对较容易设置和维护。它的优点在于简单性,适用于需要建立点对点连接的场景
2024-01-19 16:12:561101 我正在尝试连接评估板 EVAL_3K3W_BIDI_PSFB 和 EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC,但是 GUI 无法识别评估板。
如手册所述,计算机可以识别 XMC Link,并且调试
2024-01-19 07:53:56
addBuf[2]=(uint8_t)(u32Addr >>0);
SwitchNBitOutput(1);
spim_write(addBuf, 3
2024-01-16 07:23:07
3P4W制的已无问题,3P3W-2CT的接线读值也无问题了,但是不理解3P3W-3CT的接线方式应该如何配置,如下图所示
这种N相不接,我无论将ADE7880配置在哪种模式,计算出来的电压都是不对的,并且是跳动的,跳动的范围挺大,
请各种专家帮帮我,这种不接N线的要测量应该如何实现,谢谢。
2023-12-26 07:06:10
目前,蓝牙技术已经被广泛应用于包括消费电子、汽车电子、医疗设备、智能家居甚至是工业领域在内的所有物联网智能产品中。蓝牙Mesh智能灯,只是智能家居设备的开始,采用蓝牙Mesh方案的智能家居设备,能够
2023-12-21 11:24:03235 AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?参考设计PLC_Demo_System中的每块芯片都给了2W的电源模块,功耗有那么大吗?另外我在别人的一个设计中他用一个1w的电源模块给4片ad5244供电,也能正常工作,为啥
2023-12-18 07:58:35
测试环境可在实验室条件下模拟外场测试场景,通过控制接入节点间的衰减,使多个自组网节点组成各类经典拓扑结构,在静态/动态拓扑结构的基础上对节点进行检测,评估自组网产品性能。
2023-12-15 17:01:11339 下面采用Digi的XBee ZigBee mesh网络开发套件来进行组网和通信操作,需要装备好至少两个模块和对应的开发底板。
2023-12-14 09:17:47536 评测二 蓝牙mesh互传
最新的蓝牙mesh1.1引入了定向转发路由功能,扩大射频覆盖范围,使信号一级级中继下去,手头有nRF52840开发板,不妨和全志XR806进行组网,测试兼容性和互操作性,也
2023-12-07 15:49:06
在数传模块传输模式中,Non MESH(非网状传输模式)是指数据的传输直接从源节点到目标节点的点对点方式,不依赖于网状网络结构传输方式。而MESH组网是一种网状传输方式,是指数据的传输依赖于网状网络结
2023-11-21 16:16:51247 ,LoRaMESH是基于LoRa传输的MESH组网方案。可能很多小伙伴分不清LoRa、LoRaMESH和LoRaWAN区别,今天笔者也会概括介绍它们各自的特点。什
2023-11-17 08:20:34503 电子发烧友网站提供《万蓝自组网电台海面60KM测试.docx》资料免费下载
2023-11-08 16:30:580 喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
空间转换,场视频解交织(Deinterlace)
2. 环境介绍
硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板
软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11
3. RK3588 MPP
2023-11-02 12:28:58
电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:54:560 目前项目中用到两个W5500通过以太网接口直接互联,或通过交换机互联,在采用TCP或UDP数据发送前,W5500需要通过ARP协议询问对方W5500的MAC地址,询问的ARP协议两个W5500都已
2023-10-30 07:20:47
电子发烧友网站提供《如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:15:363 经得起市场的检验
2. 环境介绍
3. ArmSoM-W3 DDR带宽测试方案
2023-10-13 10:17:38
压力测试才能够经得起市场的检验
2. 环境介绍
3. ArmSoM-W3 DDR压力测试方案
2023-10-09 19:29:50
W806的I2S怎么接,哪个芯片比较好调试
2023-09-22 06:38:56
您好,有没有K210-CM-1/1W的规格书以及原理图和PCB图,谢谢
2023-09-14 08:31:57
技术指标
无线传输
工作模式点对点、点对多点、Ad hoc无中心自组网
工作频段1428MHz~1444MHz200MHz~3GHz内其它频段可定制,多频段支持可定制
射频带宽2~10MHz可调
2023-09-13 13:03:44
乐鑫科技 (688018.SH) 基于 Wi-Fi 协议推出了 Mesh 组网方案 ESP-Mesh-Lite,支持更多设备在更大范围内轻松联网。
2023-09-08 14:15:311157 基于STWBC2-HP的无线充电器TX端方案,功率高达100W+,支持ST专有协议(STSC)• 基于STSAFE-A110 芯片和MP-A2拓扑,可实现Qi V1.3 EPP 15W认证
2023-09-08 08:27:19
10W,兼容5W,7.5W,10W带无线充的手机。
FS68002A产品特点
1.过流保护:输出电流超过1.6A时保护;
2.过压保护:输入电压超过10V时保护;
3.金属异物检测
基本性能
测试条件
2023-09-07 21:05:15
(移动电源 100W 方案)
一: SW7201+MCU(带协议),A1 A2 C1 单路,四串电池(16.8V)
1: A1(22.5W)A2(22.5W)C1(100W)单口单独使用的
时候
2023-09-07 15:26:56
20公里视频传输测试 今日我司应客户邀请进行了2瓦自组网电台20公里测试,一端在金山寺半山腰车顶(海拔约200米),另一端在汇佳职业学院旁边的山顶(海拔约50米),10M频宽下多次测速,iperf
2023-09-06 09:54:48319 针对海上无线通信环境,岸基、舰、船上部署MESH节点,可快速组建高机动、抗干扰、强抗毁性、超视距传输的多跳宽带无线网络,为岸基与舰船间、机船间提供语音、数据及视频等多媒体综合传输业务。 无线专网接入
2023-08-30 22:04:03518 。 灾难发生后,应急救灾工作中遇到各种新问题,事故灾害、公共卫生和社会安全等领域暴露的问题也日渐突出。为提高各行业部门对紧急、突发事件的快速反应和抗风险的能力,建设一套完整的应急指挥无线自组网通信系统并提供更快捷的紧急救助服务,已成为
2023-08-30 21:59:00451 (带跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。 跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力
2023-08-28 09:11:47864 );
2023-08-28 07:04:37
随着物联网技术的快速发展,越来越多的设备需要相互连接和通信,以实现数据采集、监控和控制等功能。而传统的无线通信技术在范围覆盖、能耗和成本等方面存在一定的限制,因此需要一种更适合物联网应用的组网方案
2023-08-26 16:24:31677 传统通信设备的缺点,无线ad hoc网络应运而生。 一、技术特点 为联合团队旅行而设计的无线智能宽带网络设备采用自主研发的MESH组网协议,无需预先设置和规划,无需设置网络中心点;设备采集与集成是终端和中继,可在很短的时间内建立大覆
2023-08-25 09:18:19470 你没有看错, LoRa 模组也有Mesh组网功能。
资料在下发,*附件:LoRaLan软件快速使用说明.pdf
*附件:SZ05-LR-03 LoRaLan私有透传模块用户使用手册 .pdf
*附件:loralan产测工具V1.0.2.rar
2023-08-24 15:48:53
Mini Circuits 的 T4-1-2W+ 是一款巴伦,频率为 10 至 250 MHz,插入损耗为 0.26 至 0.42 dB,电流为 30 mA,功率为 2 W,回波损耗为 13.08
2023-08-23 09:54:42
Mini Circuits 的 T2-1-2W-KK81+ 是一款巴伦,频率为 5 至 120 MHz,插入损耗 0.37 至 0.71 dB,电流 30 mA,功率 2 W,回波损耗
2023-08-23 09:41:25
Mini Circuits 的 T2-1-2W+ 是一款巴伦,频率为 5 至 120 MHz,插入损耗 0.37 至 0.71 dB,电流 30 mA,功率 2 W,回波损耗 12.01
2023-08-23 09:34:35
Mini Circuits 的 T4-1-2W-KK81+ 是一款巴伦,频率为 10 至 250 MHz,插入损耗为 0.26 至 0.42 dB,电流为 30 mA,功率为 2 W,回波损耗为
2023-08-23 09:15:11
来自小型电路的T4-1-2W-X65+是频率为10-250兆赫、插入损耗0.26至0.33分贝、当前30兆马、电源2W、返回损耗13.08至29.62分贝的一个巴伦。标签:插入,平衡。
2023-08-21 11:22:07
来自微型电路的T2-1-2W-X65+是频率为5-120兆赫的巴伦,插入损耗0.37至0.71分贝,电流30mA,功率2W,返回损耗12.01至20.02分贝。标签:插入,平衡。
2023-08-21 10:53:42
实时监控。 火场内一线消防队员采用“边行进边部署”方式将采集到的火场内高清视频,多跳中继回传现场消防指挥车,以便场外指挥员全方位无死角直观掌控火场内态势,指挥场内协同、人员搜救及安全撤出。MESH自组网满足火场内外语音和视频
2023-07-31 17:29:41464 最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
复杂战地环境下,可快速自组构建高可靠性高机动性、强抗干扰、抗毁自愈、超视距传输无线宽带网络。 与异构军用网络互联互通,打造“空天地”网络化战术通信网络,指挥信息节点综合指挥协调,作战信息节点高效协同
2023-07-27 16:03:55295 有很多客户咨询一个问题:ANYMESH宽带自组网电台能不能支持无人机的高速移动? 能不能在固定翼飞机高速飞行中正常通信? 能不能用在高速飞行的导弹上? 等等。实质上,就是指宽带自组网电台在移动
2023-07-25 10:31:27268 ANYMESH-SDR-A5移动车载型自组网设备具备1U 产品结构,可满足用户在车辆行驶过程中“动中通”需求。车辆即使在高速状态下行驶,也能与各节点之间保持可靠、高效的双向数据传输。产品内部集成北斗
2023-07-21 17:30:21336 ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
2023-07-20 18:05:16344 在尺寸和重量非常小的情况下,实现了强大的 自组网通信能力,为小型无人载具的集群协同提供强有力的链路支持。 一、显著特点 非视距传输:基于自组多跳技术,信号自动选择最佳路径到达无直接视距的目标节点 网络自愈合:每个节点有多条传输数据的路径
2023-07-19 17:54:59360 煤矿井下作业由于深入地下,环境恶劣,极易发生安全事故。当遇到紧急情况时,传统的通讯手段不能及时有效地传送各种信息。 多跳自组网系统采用自组网模式,具备设备自动组网、网络自动愈合、网络拓扑去中心
2023-07-13 18:02:01660 -- PC_TX
在读写测试过程中,可通过板载LED来指示测试结果。
在未连接W25Q16模块的情况下,其测试结果如图1所示。
图1 未连接状态
在连接W25Q16模块的情况下,其测试结果如图2所示。
说明
2023-06-16 22:03:40
前言
橙果电子是一家专业的电源适配器,快充电源和氮化镓充电器的制造商,公司具有标准无尘生产车间,为客户进行一站式服务。充电头网拿到了橙果电子推出的一款2C1A氮化镓充电器,总输出功率为65W,单口
2023-06-16 14:05:50
各位大神,刚刚接触新唐单片机,各方面一片空白,小白一枚,搜索资料甚少,现在项目要求用 W78E054D 这款芯片,问几个问题:
1,我搜资料这款单片机不属于1T 8051,应该不能用Nulink
2023-06-14 08:32:21
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载?
《K32W041/K32W061/QN9090(T)/QN9030(T) Bluetooth Low Energy Certification Tool User\'s Guide》中提到
或者在哪里找到它的源代码自己构建?
2023-06-01 06:01:07
HPM6750IVM1是否可以支持华邦的SDRAM W9825G2JB?
如果支持,是否需要修改软件?
2023-05-26 06:00:44
经过多年的演进,从传统的中继组网、AC+AP组网、电力猫组网,升级到mesh组网,以及近两年非常火热的FTTR(全屋光宽带)组网。
2023-05-25 17:08:531594 连续。 无线MESH自组网具有重量轻、稳定性高、抗干能力强,传输距离远的特点,可以方便的与多种行业设备结合,无论在在航拍、农业、灾难救援、巡查、电力巡检等领域,都极大的提高了无人机/无人船的本身综合性能。 智能
2023-05-19 17:34:261 搞了好长时间,一直没搞好。
这个SPI接口的W5500模块有例程,STM32F103C8T6,可以正常通信。
我现在用STM32F303ZET6搞。
用的SPI1,PA4,PA5,PA6
2023-05-19 17:26:06
对于大户型或格局较复杂的户型,家中死角较多,信号差、穿墙弱,严重影响上网体验。MESH组网部署安装简便,稳定性好,结构灵活,可以说是一个非常便利的黑科技,效果明显优于单个路由器或中继。
2023-05-19 15:41:29822 Wi-Fi mesh 是一种适用于大面积或复杂户型的 Wi-Fi 自组网解决方案,为用户提供全覆盖、自切换、易安装的优质无线网络。Wi-Fi mesh 具备自组网、自管理、自修复和自平衡等诸多优点
2023-05-19 15:18:051162 根据传输介质的类型,常见的组网方式可分为网线组网、无线组网、电力线组网和光纤组网四种,其中AC+AP模式属于网线组网、无线中继及mesh属于无线组网、电力猫属于电力线组网,FTTR属于光纤组网。这么多的组网方式,他们的功能如何?我们来比较一下:
2023-05-19 14:50:207237 无线自组网是一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个无中心、多跳、自组织的网络,是一种移动计算机通信网络。
在自组网中,每个移动终端就是一个节点,不仅能够移动而且兼有路由器和主机两种功能。可以
2023-05-19 14:47:034040 名称和地址的寄存器相同。如果正确,则重置 BIT3 将具有禁用第二个 CPU 的效果。由于我们在 K32W0x1 中没有第二个 CPU,我可以想象这会节省一点电量。这应该已列在芯片勘误表中,但也许尚未
2023-05-17 13:30:11
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
蓝牙多连接应用场景举例
一、蓝牙多连接的通信方式:
1-1、蓝牙MESH组网图:
1-2、蓝牙星型组网图;
二、两种方案的优劣势:
2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
很多客户对我们的照明灯控模块非常满意,这次泽耀全新完善推出的A72系列蓝牙Mesh自组网模块,也一样不会让你失望:A72系列基于TLSR8258,工作在2.4GISM频段,支持多种协议包括BLE
2023-05-06 09:38:47771 供应XPD977DP65 65W pd协议移动电源芯片-共享1C2A方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:42:29
供应XPD977D65 共享充电宝协议芯片-65W共享1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:38:13
供应XPD977D60 支持vooc多协议车充芯片-65W和65W以内共享1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:27:14
供应XPD977A 支持华为FCP/SCP 快充协议-65W和65W以内共享1C2A方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 14:29:56
, 3.5mm插孔带麦克风接口 ,USB端口,2.5GbE 速率网口, PCIe 3.0 x4, PCIe 2.0x2, 40 PIN GPIO扩展,板载RTC实时时钟
香蕉派BPI-W3 开发板
2023-04-24 09:29:06
供应XPD913DPG6545LX ,单颗实现100W和100W以内2A1C和1A1C多口方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:40:03
供应XPD913DH10065TZ,提供00W和100W以内多口2A1C和1A1C方案,更多产品手册、应用料资请向-富满芯片代理骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:35:17
供应XPD913DPH10065TZ,提供100W和100W以内2A1C和1A1C方案 ,是富满芯片ic一级代理,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-04-23 17:29:44
我正在使用 ESP32-C3、ESP-IDF 和 esp32-c3-devkitm-1。我运行了一个项目示例快速证明服务器示例,并添加了“Store BLE Mesh configuration
2023-04-13 07:11:03
我们目前有MCIMX8M-EVKB,想评估一下NXP Q9098芯片的ublox的WI-FI卡M2-JODY-W3 。开发板是否支持该模块?卡可以直接插M.2E接口吗?我们可以使用哪个在线存储库为 MCIMX8M-EVKB 构建图像,并使用支持 M2-JODY-W3 的驱动程序?
2023-04-10 06:07:54
W21H2-1-3-0 的操作系统已成功启动。接下来,我想检查一下GPIO驱动和UART驱动的运行情况。1.是否有从应用程序访问GPIO驱动程序的应用程序示例代码? 如果存在示例代码,我如何获得它
2023-04-03 06:40:14
我想将 88W8997 与 SISO(1T1R) 一起使用。根据以下内容,该设置似乎是可能的。我也想使用蓝牙,所以在将它与 SISO 一起使用时,我需要使用 AUX 天线端。我的请求是可配
2023-04-03 06:26:35
没用。摇滚 3a + EVK-JODY-W3 i.MX 8QuadMax + M2-JODY-W3如果你只想输出CW,程序写的不是很好,所以请告诉我。下面是输入结果。我也把观察到的波形。谢谢
2023-03-30 07:22:40
MESH路由组网,必须把其中一台设置成主节点,等把主节点拥有”AC控制器“的功能,而不需要对每台子节点设置无线参数。如果网口不够的,可以通过千兆交换机来连接。例如腾达MW系列只有2个网口,Velop
2023-03-23 14:09:2910949 Mesh已经是现在主流的无线组网方案。但你知道吗,Mesh不是随便买两三个路由器回来,随便一摆,再随便按设置向导设置就可以满血发挥作用的
2023-03-23 11:29:272767 Mesh是一种多节点、无中心、自组织的无线多跳通信网络(注:当前也有部分厂家及应用市场引出了有线Mesh及混合互联:即有线+无线的概念,但我们这里主要讨论传统无线Mesh,因为在很多非家用的特殊
2023-03-23 11:19:411327
查看更多
