TS06 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1特点1.1一般特征 带自动灵敏度校准的6通道电容式传感器 I2C串行接口 可选输出操作(单模/多模) 16阶灵敏度可独立调节 带外部
2024-03-20 15:15:18
TS08N 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS08N是8通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。它检测CS端口的电容变化将结果输出到排水口打开的输出端口NMOS结构。
2024-03-20 15:08:58
AWS01 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带差分灵敏度校准的1通道电容式触摸传感器 低功耗 开漏数字输出 内部通电复位 嵌入式普通和普通噪声消除电路
2024-03-20 14:45:23
TSM12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。TSM12具有IDLE模式以保存消耗电流消耗为10
2024-02-28 17:21:05
TS04 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS04是带自动功能的4通道电容式传感器灵敏度校准。以及电源电压范围为2.5至5.5V。触摸感应的结果可以通过检查并行输出端口
2024-02-28 17:10:43
电容式传感器是一种常用的传感器类型,广泛应用于测量、控制、检测、仪表等领域。转换电路是将传感器的电容信号转换为可用的电压或电流信号的关键部分。本文将介绍电容式传感器的转换电路的几种类型以及它们
2024-02-21 15:21:48
252 我在 CY8CMBR3110 电容式传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4 和电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。
在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人能帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
堡盟PL240电容式传感器采用创新的智能测量原理,即使在苛刻的工况下,比如储罐内壁附着有膜层或残留物,也能可靠地进行非接触式点物位检测。
2024-01-18 11:06:17
257 ,温度传感器中的热敏电阻就是利用温度变化引起的电阻变化来实现温度测量的。 电容式传感器 电容式传感器是一种利用电容元件的电容值随距离、介质和湿度等因素变化而变化的原理,将非电量转换为电量的传感器。这种传感器包括电容
2024-01-16 15:31:34
336
JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU 电容式触摸噪声抗扰度指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 14:10:10
1 电子发烧友网站提供《电容式传感器MCU QE电容触摸高级模式参数指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:06:34
0 电子发烧友网站提供《电容式传感器微控制器 CTSU电容触摸介绍指南.pdf》资料免费下载
2024-01-03 10:05:02
0 在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式
2023-12-29 08:39:46
129 电容传感器的原理 电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测物理量或机械量转换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器广泛用于位移、角度、振动、速度
2023-12-27 08:40:41
288 研究人员从皮肤结构获取灵感,设计了倾斜微毛发阵列(TMHA)结构,作为电容式触觉传感器的介电层。人体皮肤是一个综合系统,包括表皮层、真皮层和皮下组织,以及众多的机械感受器。
2023-12-19 10:26:53
232
请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗我看输入的电容值的范围是±4pf,我的课题是自制了一种柔性电容式的传感器,想用这个软件进行电容采集,但是电容大约最大回到20pf,我在csdn看到一个帖子表示可以用ad8515对其电容测量范围进行扩展,请问可以做到吗
2023-11-30 07:48:05
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF
现在想问如何才能做个只有几PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
分离式光电液位传感器和电容式传感器都是非接触式的,不用接触液体就能检测液位变化,那马它们两者之间有哪些区别呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。 首先分离式光电液位传感器是在光电一体液位传感器
2023-11-14 14:13:02
204
电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10
582 该论文所提出的传感器由图案化的弹性体组成,包含固定支柱和滑动支柱,可使传感器像皮肤本身一样变形和褶皱。该软体传感器利用四个可变形电容器信号的求和求差来区分同时施加的法向力和剪切力。
2023-10-31 14:20:16
146
最新型32位单片机RX140帮您轻松实现电容式触控传感器的初步评测
2023-10-26 18:42:02
334
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44
389 检测光线的变化,可以判断液位的高低。 而电容式液位传感器则利用算法控制和感应有水和空气状态(无水)时的电容值差异来判断水箱内部是否缺水。传感器内置了MCU,通过测量电容的变化,可以准确地判断液位的高低。传感器可以
2023-10-16 16:57:39
280 力敏传感器有电阻式、电容式、电感式、压电式和电流式等多种形式,它们各有优缺点。
2023-10-11 11:21:03
529 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
该电容式触摸传感器开关采用555定时器电路和一些常见的电子元件设计。
2023-10-06 11:05:00
335
:将光信号转换成电信号的传感器
热电传感器:将热信号转换成电信号的传感器
二、各传感器应用
电容式压力传感器科学技术的不断发展极大地丰富了压力测量产品的种类,现在,压力传感器的敏感
2023-09-15 11:25:03
的 CW32 系列小规模 MCU 的 IO、比较器、定时器、高速高精度内置 RC 时钟源以及高算力等功能,通过检测电路端子电容的微小变化和波动,实现电容式触摸按键功能。其外围电路简单,占用资源比例不高,非常
2023-09-15 06:00:48
大多数工业接近传感器 (电感式 、电容式 、超声波 和光电)都是固态的。
2023-09-01 11:48:10
1242
用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:54
1182
该电容式多传感器阵列由集成在机器人抓手的臂端工具对上的接近和压力传感器阵列和可编程控制单元组成,是在厚度为30 µm的可弯曲聚酰亚胺介电层/衬底两侧采用非重叠双面石墨烯印刷电极阵列制造的,可在3 cm范围内提供高灵敏度的电容式接近传感,并提供比先前报道的电容式接近传感器高3倍的动态传感范围。
2023-08-21 16:42:24
624
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:24
1879
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(上)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTONE背景介绍压力传感器被视为最常用的传感器类型之一,因为它们负责测量施加在气体或液体上的任何力,并将其转化为电信号
2023-08-14 09:46:19
1116
压力传感器广泛应用于医疗设备、自动化、液压和航空航天等领域,用于测量气体或液体所受的力。大多数安装的压力传感器采用MEMS技术,使用压阻或电容测量原理。在本文中,我们将讨论它们的主要区别,帮助您判断如何选择这两种压力传感器。
2023-08-11 09:21:20
624 电子发烧友网站提供《带有Wemos D1 Lite的电容式土壤湿度传感器.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:33:15
1 在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22
249
灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
在创建电容式湿度传感器时,首先将电极沉积在基板上,通常是硅。接下来,沉积一层薄的湿度敏感介电层(通常是聚合物),并在顶部添加第二个透湿电极。,传感器覆盖有一层可渗透层,以保护其免受污染和冷凝。MEMS IC 传感器包括将电容测量值转换为数字或模拟输出所需的电路,并使用 IC 方法制造。
2023-06-24 14:14:00
658
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
电容式传感器一般分为三种:变极距式、变面积式和变介质式。电容式传感器具有结构简单、测量范围大、体积小、灵敏度高、动态响应快、适应性强、低成本、低功耗等诸多优越性得到广泛应用,已经被应用于精密机械加工、角度测量、微加速度测量、压力检测、位置检测、杂质检测、湿度检测和液位测量等方面。
2023-06-17 10:08:13
1104 光电式液位传感器和电容式液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器。
2023-06-15 13:58:01
764
MSV300变电容式三轴加速度传感器芯片外形尺寸小(6×6×1.9mm³)、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。
2023-06-14 11:46:33
204
MSA300变电容式三轴加速度传感器芯片外形尺寸小、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。
2023-06-06 11:32:04
334
电容传感器是一种通过测量电容变化来检测物体位置、形状、颜色、厚度等特性的传感器。它基于电容原理,通过测量电容器两个电极之间的电容变化来检测物体的特征。电容传感器具有灵敏度高、精度高、响应速度快等特点,被广泛应用于工业自动化、机器人、医疗器械、车辆安全等领域。
2023-06-02 09:14:34
4020 大家好,在家里我有四个带有 tasmota 固件的 sonoff,我用它来控制四个不同的光点。
我在 aliexpress 上买了一个 TTP229 电容式触摸传感器模块,我想将它与 ESP8266
2023-05-19 11:48:48
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50
603
能点科技非接触式检测的液位传感器有3种类型:光电式原理、电容式原理、以及超声波原理。不同的传感器适用不同的应用环境,可满足不同客户的需求。
2023-05-09 15:42:55
392
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40
924
虹科硅电容式压力传感器,面向需要高分辨率和高精度气体压力测量的各种市场。 其最先进的性能和卓越的质量使其成为医疗、暖通空调和工业应用测量的理想选择!
2023-04-28 18:17:52
422 电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:15
1125 电容式传感器 NTK-H 50.000/0318 按钮 PB1-010-9 电容式接近传感器的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳
2023-04-25 14:47:55
339 新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容式接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
电容式液位传感器是一种通过测量液体与电极之间的电容变化来测量液位高度的传感器。其原理基于电容的定义,即两个导体之间的介电常数和构成导体的形状、尺寸和位置有关。在电容式液位传感器中,液体在电极上形成
2023-04-20 14:23:58
4075
随着科技的不断进步,触摸屏已经成为我们日常生活中常见的交互设备之一。在触摸屏的技术中,最为常见的就是电容式触摸屏和电阻式触摸屏。那么,这两种触摸屏有什么区别呢?下面我们来进行详细的比较。首先,电阻式
2023-04-20 10:17:31
解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
——原理、设计和应用》,说明了MEMS电容式传感器、MEMS触觉传感器、MEMS压电式加速度计等常见传感器的原理和构造,可选自己感兴趣的部分MEMS传感器知识阅读。 传感器技术的演进趋势,是向着超小型化或微系统技术(MST)发展。这方面的一个子系统就是MEMS(微机电系统)
2023-04-10 17:34:12
2604 浮球式传感器是利用浮球内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子卡死、寿命短等现象。近几年逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替浮子传感器检测液位。
2023-04-07 14:09:10
465 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多, 电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。 电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机
2023-04-03 14:01:51
298
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
触控滚轮技术的出现使微波炉和烤箱的复杂用户界面得到了简化。作为本系列文章的第一篇,本文介绍了几种方法,揭示电容式触控传感器如何帮助家电设计师应对用户界面设计的挑战。
2023-03-29 09:24:05
570
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
