电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>湿法蚀刻过程中影响光致抗蚀剂对GaAs粘附的因素
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
沐渥科技:罩盒氮气柜的特点和注意事项
罩是半导体制造中光刻工艺所使用的图形转移工具或母版,它承载着设计图形,通过光刻过程将图形转移到光刻胶上,再经过刻蚀等步骤转移到衬底上,是集成电路、微电子制造的关键组件,其存放条件直接影响到生产的良
2026-01-05 10:29:0041
商业火箭低温推进管理系统核心器件选型指南:液位传感器的工程应用与验证
液氧甲烷推进因其高性能、低成本、可重复使用等优点,正成为商业火箭的主流选择。然而,液氧(约90K)和液态甲烷(约111K)的极低温特性、介质相容性要求、以及火箭飞行过程中的剧烈振动、加速度变化和热循环,对贮舱液位测量提出了严苛挑战。
2025-12-26 14:32:5598
松下硫化厚膜片式电阻(浪涌型):技术解析与使用注意事项
)ERJ UP系列,探讨其特点、参数以及使用过程中的注意事项。 文件下载: Panasonic Electronic Components ERJ-UP6F厚膜片式电阻器.pdf 一、产品特点剖析 1. 硫化性能卓越 采用硫化电极材料(Ag - Pd基内电极)和特殊结构,大大提高了电阻的
2025-12-21 17:55:021041
车载激光雷达接收端车规电容:快速充放电 + 强光干扰设计
车载激光雷达接收端车规电容需通过 快速充放电设计 (如低ESR、高纹波电流耐受、优化阳极箔蚀刻工艺)满足高频脉冲需求,同时采用 强光干扰设计 (如光学滤波、信号处理算法优化、电磁屏蔽、智能监测
2025-12-17 15:54:32148
深入解析灌封胶:固化原理、过程与关键影响因素
有机硅灌封胶的固化过程是其应用中的核心环节,直接决定了最终产品的性能与可靠性。施奈仕团队将为您系统解读有机硅灌封胶的固化原理、过程演进及影响固化效果的关键因素。一、固化原理:交联反应构建三维网络
2025-12-11 15:14:44273
高性能无机离子捕捉技术资料
高性能无机离子捕捉 IXE/IXEPLAS 技术解析:电子材料可靠性升级利器电子元器件的可靠性往往受封装材料中杂质离子、环境湿度等因素影响,布线腐蚀、迁移等问题更是行业痛点。东亚合成推出的 IXE
2025-11-21 16:37:151
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件是什么
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件需综合溶液体系、温度控制、时间管理及材料特性等因素,具体如下: 溶液体系与浓度 氢氟酸缓冲体系(BOE):采用HF:NH₄F:H₂O=6:1:1的体积比配置,pH值控制在3-5
2025-11-11 10:28:48269
锂电工艺 |电极制造的高级处理技术:从湿法到干法的革新
实现高性能电池的可持续、经济且高效制造。传统湿法浆料处理的局限MillennialLithium湿法浆料处理是当前最常用的电极制造方法。该过程将活性材料、粘结和导
2025-11-04 18:05:27434
从晶圆到芯片:全自动腐蚀清洗机的精密制造赋能
中保持匀速运动,确保各区域受蚀刻作用一,实现极高的表面平整度(如增量δTTV≤1.5μm)。这种动态处理方式有效避免局部过或欠问题,尤其适用于复杂图形化的晶
2025-10-30 10:45:56415
晶圆制造过程中的掺杂技术
在超高纯度晶圆制造过程中,尽管晶圆本身需达到11个9(99.999999999%)以上的纯度标准以维持基础半导体特性,但为实现集成电路的功能化构建,必须通过掺杂工艺在硅衬底表面局部引入特定杂质。
2025-10-29 14:21:31623
晶圆湿法刻蚀技术有哪些优点
晶圆湿法刻蚀技术作为半导体制造中的重要工艺手段,具有以下显著优点:高选择性与精准保护通过选用特定的化学试剂和控制反应条件,湿法刻蚀能够实现对目标材料的高效去除,同时极大限度地减少对非目标区域(如掩膜
2025-10-27 11:20:38369
半导体湿法腐蚀工艺中,如何选择合适的掩模图形来控制腐蚀区域?
在半导体湿法腐蚀工艺中,选择合适的掩模图形以控制腐蚀区域是一个关键环节。以下是一些重要的考虑因素和方法: 明确设计目标与精度要求 根据器件的功能需求确定所需形成的微观结构形状、尺寸及位置精度。例如
2025-10-27 11:03:53312
蚀刻机远程监控物联网解决方案
。这一过程对设备运行的稳定性提出了极高的要求,任何微小的波动都可能影响到产品的质量和生产效率。但设备管理仍存在薄弱之处。 行业痛点 数据采集困难:蚀刻机自动化程度高,但PLC品牌协议多样,导致数据采集与设备联网复
2025-10-15 10:13:18229
晶圆蚀刻用得到硝酸钠溶液
晶圆蚀刻过程中确实可能用到硝酸钠溶液,但其应用场景较为特定且需严格控制条件。以下是具体分析:潜在作用机制氧化性辅助清洁:在酸性环境中(如与氢氟酸或硫酸混合),硝酸钠释放的NO₃⁻离子可作为强氧化
2025-10-14 13:08:41203
UPS不间断电源在放电过程中的注意事项
UPS在日常的使用过程中,只有定期对UPS放电才能延长UPS的使用寿命,UPS 电源电池需要每三个月进行一次充放电,怎样对UPS进行放电才能让其保持在最佳工作状态? 现在,由汇智天源工程师和大家聊一
2025-10-11 11:33:23432
rtthread在线程执行过程中,被中断打断后进入中断处理时,是否有保护FPU的状态?
rtthread 3.1.3版本 程序实现的是正弦波的计算输出,在运行过程中,为了保证执行效率,会在中断中进行当前幅值输出的计算; 同时在运行过程中会接收界面下传的新一个幅值的数据,接收的新幅值数据
2025-09-24 07:50:38
湿法去胶工艺chemical残留原因
湿法去胶工艺中出现化学残留的原因复杂多样,涉及化学反应、工艺参数、设备性能及材料特性等多方面因素。以下是具体分析:化学反应不完全或副产物生成溶剂选择不当:若使用的化学试剂与光刻胶成分不匹配(如碱性
2025-09-23 11:10:12497
硅片湿法清洗工艺存在哪些缺陷
硅片湿法清洗工艺虽然在半导体制造中广泛应用,但其存在一些固有缺陷和局限性,具体如下:颗粒残留与再沉积风险来源复杂多样:清洗液本身可能含有杂质或微生物污染;过滤系统的滤芯失效导致大颗粒物质未被有效拦截
2025-09-22 11:09:21508
PCB设计避坑指南:死铜残留的危害与实战处理技巧
电路回路,就像电路板上的"僵尸区域"。其产生根源可追溯到多个环节: 一、电路板上的"僵尸区域"——死铜的本质解析 1. 蚀刻工艺偏差:化学蚀刻过程中,过度蚀刻会导致本应保留的铜箔被意外清除   2. 焊盘定位偏移:焊料掩膜对位误差超过±0.
2025-09-18 08:56:06707
湿法去胶第一次去不干净会怎么样
在半导体制造过程中,若湿法去胶第一次未能完全去除干净,可能引发一系列连锁反应,对后续工艺和产品质量造成显著影响。以下是具体后果及分析:残留物导致后续工艺缺陷薄膜沉积异常:未清除的光刻胶残留会作为异物
2025-09-16 13:42:02447
湿法刻蚀的工艺指标有哪些
湿法刻蚀的工艺指标是确保半导体制造过程中图形转移精度和器件性能的关键参数,主要包括以下几个方面:刻蚀速率定义与意义:指单位时间内材料被去除的厚度(如μm/min或nm/s),直接影响生产效率和成本
2025-09-02 11:49:32764
湿法腐蚀工艺处理硅片的原理介绍
湿法腐蚀工艺处理硅片的核心原理是基于化学溶液与硅材料之间的可控反应,通过选择性溶解实现微纳结构的精密加工。以下是该过程的技术要点解析:化学反应机制离子交换驱动溶解:以氢氟酸(HF)为例,其电离产生
2025-09-02 11:45:32832
湿法清洗尾片效应是什么原理
湿法清洗中的“尾片效应”是指在批量处理晶圆时,最后一片(即尾片)因工艺条件变化导致清洗效果与前面片子出现差异的现象。其原理主要涉及以下几个方面:化学试剂浓度衰减:随着清洗过程的进行,槽体内化学溶液
2025-09-01 11:30:07316
如何选择合适的湿法清洗设备
选择合适的湿法清洗设备需要综合评估多个技术指标和实际需求,以下是关键考量因素及实施建议:1.清洗对象特性匹配材料兼容性是首要原则。不同半导体基材(硅片、化合物晶体或先进封装材料)对化学试剂的耐受性
2025-08-25 16:40:56633
降本减碳双压之下,清研电子TYB-005干法粘结如何改写电池未来
全球动力电池产业年增速达35%,电池制造创新成为行业焦点,近几年干法电极技术发展较快。粘结作为干法电极制造的关键材料,直接影响电池的能量密度、循环寿命和生产成本。传统湿法工艺虽占主导,但依赖
2025-08-25 16:17:12578
如何保障远程运维过程中的数据安全和隐私?
LZ-DZ100背面 在分布式伏集群的远程运维中,数据安全和隐私保护面临多重风险,包括 传输过程中的窃听 / 篡改、未授权访问控制指令、设备固件被恶意植入、敏感数据(如站点位置、运行参数)泄露 等
2025-08-22 10:26:23757
GaAs SPDT 开关 100 MHz–2.5 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()GaAs SPDT 开关 100 MHz–2.5 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs SPDT 开关 100 MHz–2.5 GHz的引脚图、接线图、封装手册、中文
2025-08-19 18:32:53
PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1 至 3 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1 至 3 GHz相关产品参数、数据手册,更有PHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1 至 3 GHz的引脚图
2025-08-19 18:30:53
pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–3 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–3 GHz相关产品参数、数据手册,更有pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–3 GHz的引脚图、接线图、封装
2025-08-19 18:29:59
静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?
静力水准仪在测量过程中遇到误差如何处理?静力水准仪在工程沉降监测中出现数据偏差时,需采取系统性处理措施。根据实际工况,误差主要源于环境干扰、设备状态、安装缺陷及操作不当四类因素,需针对性解决。静力
2025-08-14 13:01:56682
半导体湿法工艺用高精度温控器吗
在半导体湿法工艺中,高精度温控器是必需的关键设备,其应用贯穿多个核心环节以确保工艺稳定性和产品良率。以下是具体分析:一、为何需要高精度温控?化学反应速率控制湿法蚀刻、清洗等过程依赖化学液与材料
2025-08-12 11:23:14660
干法 vs 湿法工艺:全固态锂电池复合正极中粘结分布与电荷传输机制
研究背景全固态锂电池因其高能量密度和安全性成为电动汽车电池的有力候选者。然而,聚合物粘结作为离子绝缘体,可能对复合正极中的电荷传输产生不利影响,从而影响电池的倍率性能。本研究旨在探讨干法和湿法两种
2025-08-11 14:54:161348
湿法蚀刻工艺与显示检测技术的协同创新
制造工艺的深刻理解,将湿法蚀刻这一关键技术与我们自主研发的高精度检测系统相结合,为行业提供从工艺开发到量产管控的完整解决方案。湿法蚀刻工艺:高精度制造的核心技术M
2025-08-11 14:27:121257
0.01-6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.01-6.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.01-6.0 GHz GaAs SPDT 开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-06 18:34:29
2.0-6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.0-6.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有2.0-6.0 GHz GaAs SPDT 开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-06 18:33:21
0.1-6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.1-6.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1-6.0 GHz GaAs SPDT 开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-06 18:32:34
0.1-3.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.1-3.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有0.1-3.0 GHz GaAs SPDT 开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-06 18:31:33
GaAs SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()GaAs SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs SPDT 开关 20 MHz–2.5 GHz的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2025-08-06 18:30:00
湿法刻蚀sc2工艺应用是什么
有效去除表面的薄金属膜或氧化层,确保所需层结构更加均匀和平整,从而保持设计精度,减少干法刻蚀带来的方向不清或溅射效应。应用意义:有助于提升芯片制造过程中各层的质量和性能
2025-08-06 11:19:181198
pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–4 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–4 GHz相关产品参数、数据手册,更有pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–4 GHz的引脚图、接线图、封装
2025-08-05 18:31:03
PHEMT GaAs IC SPDT 开关 300 KHz–2.5 GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()PHEMT GaAs IC SPDT 开关 300 KHz–2.5 GHz相关产品参数、数据手册,更有PHEMT GaAs IC SPDT 开关 300 KHz–2.5
2025-08-05 18:30:03
湿法清洗过程中如何防止污染物再沉积
湿法清洗过程中,防止污染物再沉积是确保清洗效果和产品质量的关键。以下是系统化的防控策略及具体实施方法:一、流体动力学优化设计1.层流场构建技术采用低湍流度的层流喷淋系统(雷诺数Re9),同时向溶液
2025-08-05 11:47:20694
20 MHz 至 6.0 GHz GaAs SPDT 开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()20 MHz 至 6.0 GHz GaAs SPDT 开关相关产品参数、数据手册,更有20 MHz 至 6.0 GHz GaAs SPDT 开关的引脚图、接线图、封装手册
2025-08-04 18:30:05
湿法刻蚀的主要影响因素一览
湿法刻蚀是半导体制造中的关键工艺,其效果受多种因素影响。以下是主要影响因素及详细分析:1.化学试剂性质与浓度•种类选择根据被刻蚀材料的化学活性匹配特定溶液(如HF用于SiO₂、KOH用于硅衬底
2025-08-04 14:59:281458
半导体湿法flush是什么意思
在半导体制造中,“湿法flush”(WetFlush)是一种关键的清洗工艺步骤,具体含义如下:定义与核心目的字面解析:“Flush”意为“冲洗”,而“湿法”指使用液体化学品进行操作。该过程通过喷淋或
2025-08-04 14:53:231078
onnx转kmodel环境安装过程中,pip install onnxsim 报错怎么解决?
2025-07-31 07:41:41
阻去除工艺有哪些
)、乳酸乙酯等强极性溶剂溶胀并溶解光刻胶分子链。适用于传统g线/i线正胶体系。优势:成本低、设备简单;可配合喷淋或浸泡模式批量处理。局限:对新型化学放大型(C
2025-07-30 13:25:43916
固件升级过程中,如何禁用EC INT中断?
固件升级过程中,EC INT中断经常会被触发,如何禁用? 这个中断,协议栈是怎么触发的或者说需要满足什么条件?
2025-07-25 06:43:33
晶圆蚀刻扩散工艺流程
晶圆蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形化蚀刻和杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:一、晶圆蚀刻工艺流程1.蚀刻的目的图形化转移:将光刻胶图案转移到晶圆表面
2025-07-15 15:00:221224
晶圆蚀刻后的清洗方法有哪些
晶圆蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对晶圆表面或结构造成损伤。以下是常见的清洗方法及其原理:一、湿法清洗1.溶剂清洗目的:去除光刻胶
2025-07-15 14:59:011622
上海光机所在激光烧曲面元件理论研究中取得新进展
图1 激光烧曲面元件示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部魏朝阳研究员团队,在激光烧曲面元件理论研究中取得新进展。研究首次阐明激光烧过程中曲面元件对形貌
2025-07-15 09:58:24462
行业案例|膜厚仪应用测量之光刻胶厚度测量
光刻胶,又称,是一种关键的耐蚀刻薄膜材料。它在紫外、电子束、离子束、X 射线等的照射或辐射下,溶解度会发生变化,主要应用于显示面板、集成电路和半导体分立器件等细微图形加工作业。由于
2025-07-11 15:53:24430
湿法清洗台 专业湿法制程
湿法清洗台是一种专门用于半导体、电子、光学等高科技领域的精密清洗设备。它主要通过物理和化学相结合的方式,对芯片、晶圆、光学元件等精密物体表面进行高效清洗和干燥处理。从工作原理来看,物理清洗方面,它
2025-06-30 13:52:37
晶圆湿法清洗设备 适配复杂清洁挑战
键设备的技术价值与产业意义。一、晶圆湿法清洗:为何不可或缺?晶圆在制造过程中会经历多次光刻、刻蚀、沉积等工艺,表面不可避免地残留光刻胶、金属污染物、氧化物或颗粒。这些污染
2025-06-25 10:26:37
半导体湿法清洗设备 满足产能跃升需求
半导体湿法清洗是芯片制造过程中的关键工序,用于去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子、氧化物等),确保后续工艺的良率与稳定性。随着芯片制程向更小尺寸(如28nm以下)发展,湿法清洗设备
2025-06-25 10:21:37
金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物应用及白光干涉仪在光刻图形的测量
物的应用,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的作用。 金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物 配方组成 金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物主要由有机溶剂、碱性助剂、缓体系和添加构成。有机溶剂如 N - 甲基 - 2 - 吡咯烷酮(NMP),
2025-06-24 10:58:22565
压力开关触点被烧怎么办?
压力开关在使用过程中,其触点可能会因电弧效应、过载或频繁操作而出现烧现象,进而引起接触不良、设备启动失败等问题。如果不及时解决,可能会造成安全隐患。本文将详细阐述触点烧的原因、诊断方法、更换步骤以及预防措施,以帮助读者有效应对这一挑战。
2025-06-17 09:07:091316
固定式测斜仪在测量过程中遇到误差如何处理?
在岩土工程与结构物安全监测中,固定式测斜仪是捕捉位移变化的核心设备。然而,实际应用中可能因环境、操作或设备因素导致测量误差。很多人想要了解固定式测斜仪在测量过程中遇到误差如何处理?下面让南京峟思给
2025-06-13 12:10:00503
如何避免振弦式应变计在安装过程中的误差?
安装过程中的关键控制点,帮助用户规避常见误差风险。仪器检查与预处理安装前的准备工作是避免误差的第一步。首先需核对应变计型号是否与设计要求一,例如标距(100mm
2025-06-13 12:01:42375
晶圆清洗设备概述
晶圆经切割后,表面常附着大量由聚合物、蚀刻杂质等组成的颗粒物,这些物质会对后续工序中芯片的几何特征与电性能产生不良影响。颗粒物与晶圆表面的粘附力主要来自范德华力的物理吸附作用,因此业界主要采用物理或化学方法对颗粒物进行底切处理,通过逐步减小其与晶圆表面的接触面积,最终实现脱附。
2025-06-13 09:57:01866
PCBA贴片加工中,这些回流焊接影响因素你知道吗?
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素有哪些的?PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素。 PCBA贴片加工中影响回流焊接的因素 回流焊接基本原理 回流焊接是PCBA
2025-06-13 09:40:55662
苏州湿法清洗设备
苏州芯矽电子科技有限公司(以下简称“芯矽科技”)是一家专注于半导体湿法设备研发与制造的高新技术企业,成立于2018年,凭借在湿法清洗领域的核心技术积累和创新能力,已发展成为国内半导体清洗设备领域
2025-06-06 14:25:28
一文详解湿法刻蚀工艺
湿法刻蚀作为半导体制造领域的元老级技术,其发展历程与集成电路的微型化进程紧密交织。尽管在先进制程中因线宽控制瓶颈逐步被干法工艺取代,但凭借独特的工艺优势,湿法刻蚀仍在特定场景中占据不可替代的地位。
2025-05-28 16:42:544247
直线导轨运转过程中如何避免震动发生?
直线导轨在运转过程中发生震动会影响设备的精度和稳定性,甚至可能导致设备故障。
2025-05-23 17:50:13515
优化湿法腐蚀后晶圆 TTV 管控
。 关键词:湿法腐蚀;晶圆;TTV 管控;工艺优化 一、引言 湿法腐蚀是晶圆制造中的关键工艺,其过程中腐蚀液对晶圆的不均匀作用,易导致晶圆出现厚度偏差,影响 TT
2025-05-22 10:05:57511
请问DLP4500通电之后投射出的特别暗并且显示不出固件的图案,如何维修?
DLP4500通电之后投射出的特别暗并且显示不出固件的图案,如何维修?之前使用都是正常的,在使用过程中烧录新的固件之后,就变的特别暗。
2025-05-14 15:46:30
光刻胶的类型及特性
光刻胶类型及特性光刻胶(Photoresist),又称,是芯片制造中光刻工艺的核心材料。其性能直接影响芯片制造的精度、效率和可靠性。本文介绍了光刻胶类型和光刻胶特性。
2025-04-29 13:59:337833
旋转式测径仪的测量精度和分辨率受哪些因素影响?
,其精度同样对测量精度和分辨率产生影响。高精度的转换器能够减少信号转换过程中的误差,确保测量结果的准确性。 二、旋转机构稳定性 旋转式测径仪的旋转机构需要保持高度稳定,以确保测量过程中的旋转运动平稳、无
2025-04-15 14:20:12
记忆示波器校准过程中需要特别注意什么?
在记忆示波器校准过程中,需特别注意以下关键点,以确保校准结果的准确性和可靠性:一、环境控制 [td]因素影响措施 温度元件特性变化,导致测量误差保持(23±5)℃,变化率≤1℃/h 湿度漏电流增加
2025-04-15 14:15:58
雷达物位计干扰因素详解
雷达物位计的干扰因素主要包括: 高频头沾染粘附物、障碍物对反射的干扰、短管内的阻抗跃变、天线连接处的阻抗跃变、罐内油气或蒸汽结露影响反射等。 常见的仪表信号干扰源电磁兼容性已成为工业过程测量和控制
2025-04-09 14:56:41789
OptiSystem应用:平均孤子系统
频率发生变化,从而使传播速度变化,这种特性会使信号的脉冲产生压缩效应。非线性作用会部分抵消色散所带来的脉冲展宽,当两种效应达到平衡时,脉冲在传播过程中脉冲宽度不再发生变化,脉冲就会像一个一个孤立
2025-04-07 08:49:11
半导体制造过程中的三个主要阶段
前段工艺(Front-End)、中段工艺(Middle-End)和后段工艺(Back-End)是半导体制造过程中的三个主要阶段,它们在制造过程中扮演着不同的角色。
2025-03-28 09:47:506249
【「芯片通识课:一本书读懂芯片技术」阅读体验】了解芯片怎样制造
,三合一工艺平台,CMOS图像传感器工艺平台,微电机系统工艺平台。 掩模版:基板,不透光材料 光刻胶:感光树脂,增感,溶剂。 正性和负性。 光刻工艺: 涂光刻胶。掩模版向下曝光。定影和后烘固化蚀刻
2025-03-27 16:38:20
N型单晶硅制备过程中拉晶工艺对氧含量的影响
本文介绍了N型单晶硅制备过程中拉晶工艺对氧含量的影响。
2025-03-18 16:46:211309
半导体材料介绍 | 光刻胶及生产工艺重点企业
光刻胶(Photoresist)又称,是指通过紫外、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射,其溶解度发生变化的耐蚀刻薄膜材料。由感光树脂、增感和溶剂3种主要成分组成的对光敏感的混合液
2025-03-18 13:59:533008
湿法刻蚀:晶圆上的微观雕刻
在芯片制造的精密工艺中,华林科纳湿法刻蚀(Wet Etching)如同一把精妙的雕刻刀,以化学的魔力在晶圆这张洁白的画布上,雕琢出微观世界的奇迹。它是芯片制造中不可或缺的一环,以其高效、低成本的特点
2025-03-12 13:59:11983
VirtualLab Fusion应用:反射蛾眼结构的仿真
受某些蛾类和蝴蝶物种的启发,仿生蛾眼反射(AR)结构已被制造出来并被广泛应用。 这样的结构通常是截锥的阵列,其尺寸小于的波长。 VirtualLab Fusion提供了方便的工具来进行构建,并提
2025-03-11 08:54:29
与麦科信隔离探头的技术特性与应用领域
在电子测量领域,隔离探头作为一种高性能的测试工具,因其独特的电气隔离特性和抗干扰能力而备受关注。品致和麦科信作为知名的电子测试测量品牌,各自推出了具有竞争力的隔离探头产品。 技术特性对比 品
2025-03-07 14:23:21699
伸缩位移传感器模拟信号
伸缩位移传感器输出有模拟电压和电流两种,电流输出噪声强、电缆长,电压输出易排查、兼容广但易受噪声干扰、电缆需短。选择时需考虑控制器兼容性和电缆长度等因素
2025-03-01 14:06:38676
想做好 PCB 板蚀刻?先搞懂这些影响因素
影响 PCB 板蚀刻因素 电路板从发光板转变为显示电路图的过程颇为复杂。当前,电路板加工典型采用 “图形电镀法”,即在电路板外层需保留的铜箔部分(即电路图形部分),预先涂覆一层铅锡耐腐蚀层,随后
2025-02-27 16:35:581321
半导体湿法清洗有机溶剂有哪些
在半导体制造的精密世界里,湿法清洗是确保芯片质量的关键环节。而在这一过程中,有机溶剂的选择至关重要。那么,半导体湿法清洗中常用的有机溶剂究竟有哪些呢?让我们一同来了解。 半导体湿法清洗中常
2025-02-24 17:19:571828
量水堰计在使用过程中会遇到哪些常见的故障?
量水堰计作为一种常用的水位测量仪器,在水文监测、水资源管理等领域发挥着重要作用。然而,在实际使用过程中,由于各种因素的影响,量水堰计可能会出现一些故障,影响其正常运行和测量精度。南京峟思将给大家介绍
2025-02-20 14:20:08649
在linux下开发过程中, DLP4500 GUI无法连接机怎么解决?
在linux下开发过程中, DLP4500 GUI 无法连接机,出现错误提示如下: open device_handle error: Is a directory opening path
2025-02-20 08:41:56
DLPDLCR4710EVM-G2测试过程中发现三个问题,求解决
您好,我们直接重新加工了TI提供的DLPDLCR4710EVM-G2 PCB文件,在测试过程中发现三个问题; 1.三块板卡出现投影几秒后自动断开。指示灯与正常投影时一,DLPC3439
2025-02-18 06:44:22
如何提高锡膏在焊接过程中的爬锡性?
锡膏的爬锡性对于印刷质量和焊接效果至关重要。要提高锡膏在焊接过程中的爬锡性
2025-02-15 09:21:38973
阻的基础知识
本文将系统介绍阻的组成与作用、剥离的关键工艺及化学机理,并探讨不同等离子体处理方法在阻去除中的应用。   一、阻(Photoresist,PR)的本质与作用 阻是半导体制造过程中用于光刻
2025-02-13 10:30:233889
PECVD中影响薄膜应力的因素
本文介绍了PECVD中影响薄膜应力的因素。 影响PECVD 薄膜应力的因素有哪些?各有什么优缺点? 以SiH4+NH3/N2生成SiNx薄膜,SiH4+NH3+NO2生成SiON薄膜为例,我这边归纳
2025-02-10 10:27:001660
空间调制衍射片流式细胞术中的微流控芯片
、形状、形态和分布或位置。在此,我们提出了一种使用具有各向异性特征的衍射片来激发荧光标签的新方法。由衍射贝塞尔-高斯光束阵列组成,片为12μm长,12μm高,厚度约为0.8μm。因此,激发荧光信号的强度分布可以反
2025-02-08 15:20:43600
晶硅切割液润湿用哪种类型?
切割液的润滑性与分散性,减少切割过程中的摩擦,让硅屑均匀分散,提高切割效率与硅片质量。 同时降低动态表面张力和静态表面张力 : 泡沫管理 :优先考虑低泡型,防止泡沫在切割时大量产生,阻碍切割视线、降低
2025-02-07 10:06:58
芯片制造:光刻工艺原理与流程
光刻是芯片制造过程中至关重要的一步,它定义了芯片上的各种微细图案,并且要求极高的精度。以下是光刻过程的详细介绍,包括原理和具体步骤。   光刻原理‍‍‍‍‍‍ 光刻的核心工具包括掩膜、光刻机
2025-01-28 16:36:003591
深入探讨 PCB 制造技术:化学蚀刻
优点和局限性,并讨论何时该技术最合适。 了解化学蚀刻 化学蚀刻是最古老、使用最广泛的 PCB 生产方法之一。该过程包括有选择地从覆铜层压板上去除不需要的铜,以留下所需的电路。这是通过应用材料来实现的,该材料可以保护要保持导
2025-01-25 15:09:001517
蚀刻基础知识
制作氧化局限面射型雷射与蚀刻空气柱状结构一样都需要先将磊晶片进行蚀刻,以便暴露出侧向蚀刻表面(etched sidewall)提供增益波导或折射率波导效果,同时靠近活性层的高铝含量砷化铝镓层也才
2025-01-22 14:23:491621
改性EVA胶膜在伏封装中的PID性能对比研究
伏组件的PID性能影响组件的发电效率和使用寿命,被伏行业广泛关注。EVA胶膜是伏组件的主要封装材料之一,其具有优异的性价比,但随着伏行业技术革新,对封装材料PID要求越来越高。实验两种
2025-01-22 09:02:271515
传输线特征阻抗是设计中最重要的因素
就称为受控阻抗的传输线。 传输线特征阻抗是设计中最重要的因素 传输线的瞬间阻抗或者是特征阻抗是影响信号品质的最重要的因素。如果信号传播过程中,相邻的信号 传播间隔之间阻抗保持一,那么信号就可以十分
2025-01-21 07:11:58
使用DAC1282过程中遇到的参考电压问题求解
在使用DAC1282过程中,VREF=+2.5V, AVSS=-2.5V,AVDD=+2.5V,在sine模式下,设置寄存器0x0与0x1之分别为0x40和0x0;输出正弦波峰峰值为2.5V。 请问这个对吗?按照说明书上说峰峰值应该是5V才对,有谁知道这是为什么
2025-01-13 08:14:06
SMT生产过程中的常见缺陷
SMT(表面贴装技术)生产过程中常见的缺陷主要包括以下几种,以及相应的解决方法: 一、元件立碑(Manhattan效应) 缺陷描述 : 元器件在回流焊过程中发生倾斜或翻倒,导致元器件的一端或两端翘起
2025-01-10 18:00:403448
深入剖析半导体湿法刻蚀过程中残留物形成的机理
半导体湿法刻蚀过程中残留物的形成,其背后的机制涵盖了化学反应、表面交互作用以及侧壁防护等多个层面,下面是对这些机制的深入剖析: 化学反应层面 1 刻蚀与半导体材料的交互:湿法刻蚀技术依赖于特定
2025-01-08 16:57:451468
微流控中的烘胶技术
一、烘胶技术在微流控中的作用 提高光刻胶稳定性 在 微流控芯片 制作过程中,光刻胶经过显影后,进行烘胶(坚膜)能使光刻胶结构更稳定。例如在后续进行干法刻蚀、湿法刻蚀或者LIGA等工艺时,烘胶可以让
2025-01-07 15:18:06824
已全部加载完成
