智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
,我们来看单相电机电阻启动。单相电机电阻启动是通过在电动机的启动回路中串联一定电阻来实现的。其主要原理是通过降低起动电流,减小电动机的起动电磁转矩,从而使电动机顺利启动。电阻的作用是限制电流,降低电动机的起动转
2024-02-21 11:25:51
342 什么是电机软启动?软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?使用电机软启动器有什么优势? 电机软启动是一种用于控制交流电机启动过程的设备,其主要作用是通过逐渐增加电机的电压和频率,从而实现电机
2024-02-03 09:28:31
511 器的工作原理 电机软启动器主要由电力电子元器件组成,包括晶闸管、二极管、电容器、电感等。它的工作原理是通过逐步加大电压施加在电机上,使电机在启动过程中实现平滑启动。 过渡电阻启动模式 在电机启动的第一阶段,通过连接一个多
2024-02-01 15:53:20
372 什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动器? 低压软起动器(RVSS)是一种电动机起动控制装置,用于控制电动机的起动过程。它通过逐步增加电机的电压
2024-02-01 10:35:15
437 各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
什么是电机软启动?软启动电机和普通电机的区别 电机软启动是一种用于启动电机的技术,其目的是减少电机在启动过程中的冲击力和应力,保护电机和相关设备,提高系统的稳定性和可靠性。软启动通常通过逐步加速
2023-12-21 10:26:43
695 各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-21 07:46:38
电机变频启动和软启动是两种常见的启动方式,用于启动电机的方法。尽管它们的目的相同,即控制电机启动时的电压和电流,但其原理和性能有着一些区别。 首先,让我们来了解一下电机的常规启动方式。在传统的直接
2023-12-19 10:33:24
465 一、软启动器使用的注意事项 1、当软启动器的输入端接通电源后,即使在停止状态,其输出端仍然会带有相当高的感应电压,所以禁止接触软启动器的输出端,否则会有触电危险。 2、软启动器的控制电路板上带有
2023-12-13 17:10:46
517 10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
变电所的开关跳闸,软启动柜中的开关也跳闸。怀疑电机有问题,用摇表测量了一下,有一线出现接地电阻为0的情况,但是测量玩其他两相之后再测量原来接地的那一下,结果却又正常。
请问会不会是匝间短路?
2023-12-11 08:08:55
软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。不仅能平滑的电机, 还能降低电压、对电机进行补偿与变频, 从而有效的减小电机启动对电网以及相关设备的不良影响, 保护各种相关设备。
2023-12-03 10:52:10
1141
在工业生产和日常生活中,软启动设备已经与我们息息相关,而固态软启动柜因为起性能稳定,维护方便,故障率低已经成为了中坚产品。
2023-11-15 17:24:07
246
最近有客户问他们厂一台6KV高压固态软启动柜,在工作的时候晶闸管发烧,温度很高,老是报警,另外一台10KV的反而没什么事,这到底是原因?
2023-11-15 16:33:10
994
高低压软启动设备中,固态软启动堪称“万金油”的存在,因为它几乎可以满足各种工况。
2023-11-15 16:27:40
346
旁路软启动器和在线软启动器是两种常见的电机控制装置,它们在电机启动过程中起到不同的作用。
2023-11-07 16:52:16
1338 高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统
2023-09-26 10:20:02
软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节启动过程中的各种参数,如限流值、启动
2023-09-24 15:35:51
2573 湖北液体电阻启动柜性能远优于频敏变阻器,湖北水阻柜生产厂家,具有起动平稳可靠、起动电流小、对电网、机械设备无冲击、能连续多次起动、投资少等优点。
2023-09-22 10:27:38
242 软启动器是一种集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置,适用于各种泵类负载或风机类负载需要软启动与软停车的场合。软启动器能实现在轻载时通过降低电动机端电压提高功率因数,减少
2023-09-21 15:33:37
1147 高压电机软启动柜,要综合高压电机软启动柜价格、质量、售后、配置等多方面的因素来选购。俗话说好产品不怕货比三家,质量不怕现场考察,因此,高压电机软启动柜厂家建议大家多到几个厂家实地考察一番,这样才能
2023-09-20 17:29:00
343
一、软启动器的型号及含义 软启动器是新一代三相交流异步电动机专用控制产品,其基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整电动机运行过程中的电压和电流。不同厂家生产的软启动器型号的表示方法
2023-09-18 09:54:27
2167
高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
1、软启动器是基于单片机控制技术,通过内部的专用优化控制软件,动态调整三相交流异步电动机运行过程中的电压和电流。 2、软启动器是集电动机软启动、轻载节能及多种保护功能于一体的新型电动机控制装置
2023-09-15 15:58:19
1054 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
湖北液体水阻柜广泛用于水泥、化工、石油、冶金等工业部门的风机、水泵、油泵、空压机、破碎机等高压鼠笼异步电动机。湖北水电阻启动柜是在电机定子回路串入水电阻,湖北水阻启动柜厂家通过对水电阻和起动时间
2023-08-25 15:40:32
310
nuc029软启动命令是什么?
2023-08-21 08:25:11
LYQ系列高压笼型液体电阻起动控制装置是利用液体电阻热容量大,阻值易调等特点,而专为各种大中型高压鼠笼异步电动机及高压同步电动机设计的液体电阻起动器。它是在电机定子回路串入液体电阻,通过对液体电阻
2023-08-17 16:59:45
187 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
也可以慢慢停机。 需要用高压电机软启动柜的情况: 1,工厂使用的变压器容量有很,电机起动电流较大,影响其它用电设备,电气设备的正常运行,甚至危及变压器的安全; 2,电网不稳定或者电网压降大,电机难启动的状况下,一定要使用高压
2023-08-02 16:11:59
358
高压固态软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联
2023-08-02 16:06:45
250
湖北液体电阻启动柜性能远优于频敏变阻器,湖北水阻柜生产厂家,具有起动平稳可靠、起动电流小、对电网、机械设备无冲击、能连续多次起动、投资少等优点。 1、电阻液是一种弱酸强碱性盐溶液,10kv高压
2023-08-02 16:02:17
192 阻值接近为零(实现电机降压无冲击地平滑起动),将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时至少可以启动3-5次。 液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器
2023-07-27 14:52:08
214
在 “ 什么是软启动?软启动时间?启动时间?”文章中,我们简述了为开关电源配置一个最小的软启动时间,至少可以获得两个好处。
2023-07-23 10:35:06
1102
湖北固态软启动柜厂家科远机电分享软启动柜原理解析,科远机电专业生产高压固态软启动柜和高压固态软启动柜等产品,软启动柜主要有液态软启动柜,固态软启动柜和磁控软启动柜,现在对这三种软启动柜的工作原理进行
2023-07-18 15:27:13
227
软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电极极板运动,改变动、定极板间的距离,从而达到
2023-07-18 15:16:34
221
液体电阻起动柜采用移动极板来改变液体电阻的方式,使得液体电阻有较宽的可调范围,从而使该系列起动器能很好地适应不同负载状况的电机平滑起动的要求。因为不同负载的电机的起动力矩要求差异较大,而且同一电机
2023-07-12 14:43:11
232
一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
湖北高压固态软启动装置或者软启动器在实际应用中,进行启动应用的方式主要有斜坡升压软启动、斜坡恒流软启动以及阶跃启动和脉冲冲击启动等四种方式。
2023-07-08 11:35:53
809 液体电阻起动器,是根据电动机降压起动理论,湖北软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动
2023-06-30 14:19:23
295
湖北液体电阻起动器,是根据电动机降压起动理论,湖北软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动
2023-06-30 14:16:34
209
在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
2023-06-18 17:33:41
1849 nuc029 软启动命令是什么?
2023-06-13 06:50:46
接地电阻柜是如何生产制造的?
接地电阻柜是为了保障电气设备及人身安全而设计制造的电气设备。
那么接地电阻柜是如何生产制造的呢?下面就来简单介绍接地电阻柜的生产过程。
一、设计环节
首先,接地电阻柜
2023-06-08 11:04:41
抄的软启动电路,用Multisim仿真,发现加上短掉电阻的mos之后,波形就不对了。求解答
2023-05-20 15:09:19
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
软启动器报过载的原因可能有以下几个:
1. 电机过载:软启动器主要是用来控制电机的启动过程,在电机启动时出现过载,软启动器就会报警或切断电源。电机过载的原因可能是电机额定功率不能满足负载
2023-04-24 16:42:44
6357 软启动电机一般采用星三角启动方式,接线方法如下:
1. 检查电机参数:在进行软启动电机接线前,首先要检查电机本身的参数,确保其耐压、功率等级等参数符合软启动电机的要求,以免损坏电机或软启动
2023-04-24 16:15:51
5394 软启动电机开路通常指的是软启动电机的电源线路出现断路故障,导致电路中断,电机无法正常工作。出现软启动电机开路的情况,通常有以下几个原因:
1. 电源线路故障:软启动电机供电的电源线路可能
2023-04-24 16:08:36
4826 软启动电机是指采用特定的电子设备或附加装置来限制其起动时的电压和电流上升率的一种电机。软启动电机采用缓慢上升电压的方式启动电机,使电机的启动过程平稳,避免了普通电机启动时瞬间电流波动大、电机启动冲击力大、易造成设备损坏、电网负荷过大等弊端。
2023-04-24 16:02:27
1947 高压软起动柜是一种用于大功率电动机调速的设备,在启动大功率电机时,可以实现较小的启动电流和启动冲击,降低了设备启动时对电网设施的冲击,同时还能有效地降低设备的机械损耗和能耗。
高压软起动
2023-04-20 17:10:13
2452 软启动设备是一种用于控制电动机起动的电子装置,其工作原理是通过调整电压和频率,控制电机启动时的电压和电流变化,达到减少起动过程中电机的电压、电流冲击的效果,以保护电机和其他设备不受损坏。
2023-04-18 15:34:22
1390 变频器软启动模式是指在启动电动机的时候,通过变频器调节输出频率和电压,以逐步将电动机从静止状态逐渐加速到额定转速的启动方式。软启动模式可以实现减轻电动机启动时的冲击和噪音,保护电机和相关设备。
2023-04-18 15:30:25
1909 软启动器是用于控制电动机起动的设备,可以很好地保护电动机,减少起动过程中的电压和电流冲击,同时还能够调节启动过程中的电压、电流和时间等参数,以适应不同的起动环境和需求。
2023-04-18 15:26:44
5245 水泵软启动优点:
1. 减轻启动冲击及噪音。水泵软启动会逐步提供启动电压,避免电动机启动时瞬间电流过大,降低了起动时冲击和噪音,保护了机械设备和电网的安全。
2. 降低故障率
2023-04-18 15:22:29
2750 无论何种启动模式,软启动器都能够在启动过程中减少冲击和噪音,从而有效地保护机器和设备组件,并延长设备的使用寿命。因此在选择软启动器时应考虑到实际应用条件和需要,并选择适合的启动模式。
2023-04-18 15:16:04
2834 低压和高压。它们的基本原理差不多,不同的是高压固态软启动柜在高压环境下工作,各种电气元器件的绝缘功用一定要好,电子芯片的抗烦扰才干要强。
2023-04-18 15:11:45
1697
软启动器和变频器是二种彻底不一样主要用途的商品。变频器是用以需要变速的地区,其輸出不仅更改工作电压并且另外更改頻率;软启动器事实上是个交流稳压器,用以电机起动时,輸出只更改工作电压并沒有更改頻率。变频器具有全部软启动器作用
2023-04-18 14:54:01
2299 变频器软启动主要是通过调节输出电压和频率来实现的,软启动的原理是在一定的时间内逐步提高电机的运行速度,从而避免因电机启动瞬间电流过大引起的电网电压波动和电机振动。
2023-04-17 18:20:17
4682 软启动和硬启动是电动机启动方式中两种不同的启动方式,区别如下:
1. 启动方式:硬启动是电动机的直接启动方式,而软启动是逐步升高电压和电流,逐步将电动机带入正常工作状态的启动方式
2023-04-17 17:48:27
14979 水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:56
3720
软启动是指在电力系统的启动过程中,通过逐步增加电压、电流、频率等参数,实现电力设备逐渐达到设计参数的启动方式,以降低启动过程中机械应力、电磁应力等因素对设备的影响。软启动技术广泛应用于电动机、压缩空气机、水泵、风机等设备的启动过程中。
2023-04-17 17:10:12
1637 大功率功放在接通电源的瞬间,巨大的浪涌电流对功放内部电子元器件的冲击影响不可忽视,于是在机箱内加装了一个软启动电路(附图中虚线部分即为增加的软启动电路)。
按下电源开关S,4只12
2023-04-17 17:04:19
7172
三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动器是一种专门用来实现软启动的设备,通过控制起动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速。
2023-04-17 15:48:02
1105 当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定电压,从而减少晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,避免电网谐波污染。同时
2023-04-17 15:44:00
1033 在整个起动过程中,软启动器会根据设定的加速曲线来逐步增加电压和电流,避免在起动过程中电机电流和电压瞬间过高的情况,从而保证设备的正常运行和延长设备使用寿命。
2023-04-17 15:31:40
3095 因此,软启动器具备了很强的功能和灵活性。整个起动过程是数字化程序软件控制下自动进行。利用三对晶闸管的电子开关特性,通过MCU或单片机控制其触发脉冲的迟早来改变触发角的大小。而改变触发导通角的大小,又改变了晶闸管的导通时间,Z终改变定子绕组的三相电压的大小。
2023-04-17 15:26:47
1133 软启动器是一种用于电动机启动的装置,通过控制电机启动过程中的电压和电流变化,实现电机在起动过程中的平滑加速,避免电机启动过程中产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。
2023-04-17 15:23:35
7211
软启动器几乎兼容了所有起动设备的各种功能,是传统星三角起动,自耦减压起动等最理想的更新换代产品。并且这种产品以其突出的产品特性而受到现代诸多工业生产厂家的青睐。
2023-04-17 15:20:28
1379 软启动器是一种用于控制电机启动过程的电气设备,它通过逐步提高电机电压的方式实现启动过程的平稳、可控、低压缩等特点。软启动器通常被称为是一种比传统的电阻启动器更高级的电机启动器,被广泛地用于交流马达的起动。
2023-04-17 14:31:32
1429 软启动器工作原理 工作原理:当使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸
2023-04-17 10:35:42
2299 软启动什么意思 软启动是一种逐渐推出新产品或服务的策略,它的目的是在产品或服务正式推出之前进行测试和改进,以确保其质量和可靠性。 软启动通常是在小规模用户群体中进行,以便在全面推广之前识别和解
2023-04-17 10:03:43
2498 电机软启动器是电机正常启动和停止的重要设备,并且随着使用时间的增加,软启动器内部可能会有一些污垢和损坏。这就需要对软启动器进行定期保养和维护,以确保其正常工作并延长其寿命。下面是电机软启动器应该
2023-04-14 10:03:08
543
