8668SXK8-D。它可配置输入DP1.4/HDMI2.1Type-C/DP1.4/HDM2.1,Audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx, DP1.4/HDMI2.1、Audio out等接口功能
2024-03-19 18:11:16486 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频
2024-03-11 22:26:05
产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33105 光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198 LT9211/LT9611/LT9611UXC/LT8911EX/LT8918L/LT8918/LT6911C/LT8911EXB等等 HDMI转1/2/4 PORT LVDS
2024-02-01 14:15:22138 :转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
目前一些高端的投影都要加上HDMI输入,但是大家一直没选到一颗合适的芯片上去,LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于
2024-01-30 14:04:54
嗨
我正在考虑使用 CYT3DL/CYT4DN。
我无法在 MCU 的数据表中查看 MIPI DSI。
但是,我确认了 MIPI CSI 的内容。
我在下面的链接中查看
2024-01-25 07:44:25
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201 LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59254 LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:395 Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569 DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV1201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 16:59:29
MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。 (1)BANK电压要配置成1.2V
2023-12-12 09:52:29153 ADV7535是DSI转HDMI,ADC7480是HDMI转CSI,可以使用ADV7535搭配ADV7480将DSI转为CSI吗?
2023-12-04 07:04:27
HDMI连接器 HDMI1.4/DP++到双端口MIPI DSI/CSI/LVDS带音频
2023-11-22 14:34:56
你好,我们现在在使用i.mx8mq这款芯片,从芯片手册可知,它有一个MIPI DSI接口和一个HDMI接口,而我们在实际使用时,将MIPI DSI转成LVDS进行显示,也就是我们现在有2路输出
2023-11-13 06:31:04
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00329 ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32383 笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置
屏幕dts配置如下:
屏幕dts配置如下:
&dsi1_panel { power-supply = <&
2023-11-02 09:29:20
本文是基于RK3588平台,MIPI屏调试总结。硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板、MIPI-DSI显示屏( ArmSoM官方配件 ) 软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11
2023-11-02 09:27:11669 Gscoolink GSV6127是一款高性能、低功耗的HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到MIPI CSI-2混合转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6127创造
2023-10-26 17:08:47
Gscoolink GSV6182是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到HDMI 2.0转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6182创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了
2023-10-26 15:42:10
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20576 LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
视频接口处理芯片 QFN64_7.5X7.5MM_EP 1.8V~3.3V 2端口MIPI到HDMI1.4转换器
2023-10-16 10:03:16
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:174 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADV7384: 配有MIPI CSI-2视频输出数据表的汽车照相机巴士(C<sup>2 </sup>B)相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:42:04
电子发烧友网站提供《MIPI CSI-2接口在嵌入式视觉应用中的重要意义.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:00:220 本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
当触摸不准时,需修改/etc/udev/rules.d/touchscreen.rules文件,此文件为校准参数存放位置,默认参数支持我司7寸MIPI DSI屏。在前面加上“#”注释,如下所示。
2023-09-05 13:38:31826 。是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。
2023-08-24 16:38:360 IT6604是一款单链路HDMI接收器,完全兼容HDMI 1.3,兼容HDMI 1.4a 3D和HDCP 1.4兼容规范,还向后兼容DVI 1.0规范。IT6604具有深彩色功能(高达
2023-08-24 14:47:07
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:260 Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:281481 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。 (1)BANK电压要配置成1.2V
2023-07-08 10:20:44455 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。
2023-07-08 10:20:43454 MIPI CSI-2 RX Subsystem IP实现MIPI CSI-2 v2.0协议以及底层的MIPI D-PHY v2.0协议
2023-07-07 14:15:021140 LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737 MIPI是移动领域最主流的视频传输接口规范,没有之一,目前应用最广泛的是MIPIDPHY和MIPI CPHY两组协议簇(另外还有MIPI MPHY,属于高速Serdes范畴,应用不那么广泛),其中CSI-2主要用于图像接入(一般是接Sensor),DSI-2主要用于图像输出(一般是输出到显示屏)。
2023-06-28 11:13:402596 LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:588 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置
2023-06-10 10:36:091330 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之LCD上电初始化时序
2023-06-10 10:32:541577 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI
2023-06-10 10:31:451328 RK3588-Camera:MIPI-CSI调试之通路解析
2023-06-10 10:29:213031 1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
我正在尝试为我的项目启动尝试启动 i.mx 8MMiniLPDR4 板。但是,每当我尝试通过电源或 DSI MIPI 到 MIPI-HDMI 转换器将它连接到我的显示器时,而不是显示 android
2023-06-09 08:38:26
,支持高达60Gbps 的信号传输速率。它符合最新的 HDMI 2.0 a 规范,并向后兼容 HDMI1.4规范。IT 66318具有6.0 Gbps 的能力,可以支持超高分辨率的内容流,例如
2023-06-08 22:12:40
: endpoint {
remote-endpoint = <&dsim_from_lcdif>;
mipi_dsi
2023-06-08 08:26:23
。M.2 Key-e和mini PCIe接口,2 mipi DSI接口(可通过软件切换LVDS), 1个CSI摄像头接口,1个HDMI输出.支持Android,Linux,OpenWRT系统
BPI-R2
2023-06-07 09:17:38
2023-06-01 15:42:44950 龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541 LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048 MIPI相机串行接口(CSI-2)在移动行业中被广泛用作相机接口。MIPI联盟一直致力于提供解决方案,以满足对1080p、4K和8K等更高带宽和高清视频日益增长的需求。MIPI工作组发布了CSI
2023-05-26 14:24:261292 DSI是一种高速串行接口,旨在通过将数据实时传输到显示模块而不将数据存储在设备中来降低移动设备中显示子系统的成本。但是,这意味着必须使用正确的时序信息发送数据。验证MIPI-DSI最重要的方面
2023-05-25 15:13:412615 使用 ADV7280A-M 和 imx8qxp mipi-csi,我们得到:
mxc-mipi-csi2.0: is_entity_link_setup,找不到远程 pad!
但是,解决方案是通过电子邮件提供给其他客户的。
请您也与我们分享解决方案吗?
2023-05-24 07:16:21
2023-05-23 09:51:49623 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。
2023-05-22 10:01:59412 在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
] imx_sec_dsim_drv 32e10000.mipi_dsi: 未能获取 blk_ctl
[2.479387] imx_sec_dsim_drv 32e10000.mipi_dsi: 版本号
2023-05-19 06:54:20
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31232 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。
2023-05-14 10:04:03451 MIPI-DSI视频信号输出。
4. 现在主板可以通过I2C与显示器通信,但是不能发送MIPI-DSI的视频流给显示器,因为主板不支持MIPI-DSI到MAX96789的驱动。
5. 所以现在我们需要帮助来
2023-05-10 06:26:50
我正在为 RT1176 使用嵌入式艺术家开发板,目前正在尝试通过 MIPI-CSI 使用 OV5640 相机。我目前正在为 CM7 使用示例 CSI MIPI RGB 项目,并且一直在等待下面
2023-05-06 08:43:34
lt9611是一款mipi转hdmi的芯片,项目中有使用到,分享下调试经验。参考设计要先拿到源码,然后进行调试。刚好代码默认有一份驱动,那不就折腾了。适当修改后,接hdmi屏幕进行测试,i2c能正常
2023-05-04 16:05:301292 ;clk IMX8MP_CLK_IPP_DO_CLKO2>;
时钟名称=“xclk”;
csi_id = <1>;
mipi_csi;
状态=“好的”;
端口
2023-04-27 07:59:55
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:201055 ADV7280 和相机的 iMX8MP MIPI-CSI2 问题
2023-04-21 08:21:32
1-0021:芯片 ID 0x231 找到 @ (5a810000.i2c) [ 2.918402] mxc-mipi-csi2 58227000.csi: 车道: 1, 名称
2023-04-19 06:08:25
随着移动连接在社会和商业中的普及,越来越多的行业,尤其是汽车和物联网行业正在运用各种先进的移动技术,如MIPI,来丰富其车辆或物联网设备的功能。而在丰富的MIPI规范中,MIPI CSI-2(MIPI相机串行接口2)和MIPI DSI-2(MIPI显示器串行接口2)是应用较为广泛的两个。
2023-04-17 10:31:36981 我在使用 imx8mm 处理器的定制板上启用 mipi-dsi 时遇到问题。我的面板已连接,连接时唯一工作的是背光。我不太确定我是否正确配置了 mipi-dsi,因为我在尝试探测时收到错误 22
2023-04-14 07:47:38
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
我在使用带有 iMX RT 117F 的 TI SN65DSI83 DSI 到 LVDS 桥时遇到问题。我的代码基于“lvgl 演示小部件”示例,但代码已被修改,以便初始化 SN65DSI83 并
2023-04-11 07:22:31
SN65DSI86-Q1 AUTOMOTIVE MIPI DSI
2023-04-06 15:27:48
2023-04-06 15:25:35
SN65DSI85 DUAL-CHANNEL MIPI DSI
2023-04-06 15:25:26
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15906 ITU-R.BT656 格式结构。所以我怀疑 MIPI CSI2 RX 控制器甚至不知道 ITU 656 格式。这就是为什么我无法从 adv 芯片获取视频的原因。等待您的想法/建议。
2023-04-03 08:44:35
Lontium LT8911EXB 是带有单端口 MIPI 接收器的 MIPI®DSI/CSI 至 eDP 转换器,具有 1 个时钟通道和 4 个数据通道,每个数据通道的最大运行
2023-03-31 14:37:38630 和 MIPI_PHY 时钟的域时钟。第三个问题:是否有任何其他时钟可能会阻止 MIPI_DSI 的正常运行?以下是我编写的寄存器以及我观察到的缺少停止状态的情况:将 02017700 写入
2023-03-30 07:18:32
在drivers/staging/media/imx/imx8-mipi-csi2-sam.c中,我希望具有以下功能以在流式传输期间显示 MIPI-CSI2 相关寄存器: static void
2023-03-29 07:25:00
MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单的总结 。
2023-03-28 15:13:31591 DUAL-CHANNEL MIPI DSI TO EMBEDDE
2023-03-27 13:58:05
SINGLE-CHANNEL MIPI DSI TO SINGL
2023-03-27 13:57:35
MIPI DSI BRIDGE TO FLATLINK LVDS
2023-03-27 13:57:35
2023-03-26 10:54:27
我目前正在评估 MIMXRT1160-EVK,它有一个 MIPI-CSI 相机接口。用户指南说它可以与SOC图像传感器芯片MT9M114一起使用。是否有我可以购买的用于 MT9M114 的特定评估板,以便它直接插入 MIMXRT1160-EVK?
2023-03-23 06:41:34
查看更多
