服务内容● 针对实际使用发生失效的继电器进行宏观及微观的分析,确定其失效模式及其失效的机理。● 对继电器进行可靠性评估,检测样品的各项电性能参数及变化情况,确定继电器的可靠性等级,同时评估继电器
2024-03-15 09:13:24
热继电器有什么功能 热继电器整定电流和复位方式调整方法 热继电器是一种利用热效应控制电流的电器设备。它具有稳定、可靠、精确的电流保护功能,广泛应用于电力系统、工业设备和家用电器等领域。本文将详细介绍
2024-03-07 13:53:19176 功率继电器的原理 功率继电器的作用 功率继电器是一种用于控制大功率负载电流的电子设备。它的原理是利用小功率信号控制大功率电流流向负载的开关装置。功率继电器在电力系统控制中扮演着至关重要的角色
2024-03-07 13:53:09167 高频继电器的工作原理 高频继电器的特点 高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航空航天等领域中的高频电路中进行信号的开关、分配和控制
2024-03-06 15:23:59189 过流继电器的工作原理 过流继电器的作用 热过载继电器和过流继电器的区别 过流继电器的工作原理: 过流继电器是一种用来检测电路中的过流情况的保护装置。它的工作原理基于电流传感器,通过感应电路中的电流
2024-03-06 15:17:24150 固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01239 与水泵连接时,按按键控制开,io口输出高电平,继电器打开,水泵工作,但是此时按按键控制关,32会没反应,然后断开继电器和水泵(继电器孔在),32会恢复过来,正常响应按键控制。
更早以前还控制过5v
2024-02-29 15:47:24
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2024-02-23 09:48:00
使用万用表或电压表,将一个探头连接到继电器的触点上,另一个探头连接到继电器的线圈上(通常有标记为“C”和“NO”的触点)。然后,将电路通电并测量电压。如果没有电压显示,说明继电器可能损坏。
2024-02-18 09:50:58305 安全继电器具有内置的故障检测机制和逻辑,以实时监测继电器本身的运行状态。在发生故障时,安全继电器会采取相应的断开或切断操作,以保证人员和设备的安全。
2024-02-06 15:57:12413 中间继电器(也称为插接继电器或插插继电器)是一种常用的电气元件,用于在电路中起到控制信号的传导和电路分离的作用。它通常由一个底座和一个可插拔的继电器组成。底座用于安装和固定继电器,而继电器则负责
2024-02-04 15:37:45412 监控继电器用于监测电路中的参数或条件,并在检测到异常情况时触发报警或保护措施。常见的监控继电器类型包括过载继电器、断路器继电器和温度继电器等。
2024-02-04 10:56:41564 固态继电器测试: 固态继电器(SSR)是一种使用半导体器件代替机械继电器的电子开关。为了测试固态继电器的好坏,我们可以采取以下步骤: 首先,确保断开所有电源连接,以确保安全。 使用万用表测试输入
2024-02-04 10:56:28318 延时继电器是一种用于实现延迟功能的继电器,可以在规定时间内接通或断开电路。它的工作原理基于计时器和继电器的结合。
2024-02-01 16:13:30339 中间继电器是一种在自动控制系统中用于传递或转换控制信号的电器。它通常用于实现逻辑控制、延时控制、扩展控制容量等功能。中间继电器的选择和应用涉及到多个参数,这些参数决定了继电器的性能和适用性。 由于
2024-01-24 10:09:37320 电磁继电器对比光耦继电器的优点 电磁继电器和光耦继电器都是常见的继电器类型,它们在工业控制和电气设备中都有广泛的应用。两者都能实现电路的开关控制功能,但由于其工作原理和结构不同,它们存在一些优缺点
2024-01-23 16:05:27375 延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时继电器的工作原理 延时
2024-01-19 11:24:54759 继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和灯泡
2024-01-17 11:21:45563 继电器(Relay)是一种电控开关装置,常用于电子设备的控制电路中。继电器通常由一或多个电磁线圈和一组用于连接或切断电路的机械触点组成。在继电器的PCB(Printed Circuit Board
2024-01-05 14:12:56231 延时继电器工作原理 断电延时继电器原理 延时继电器是一种常用的电器元件,可用于各种电路控制和自动化控制系统中。它在电路中的作用是在断电之后,延时一定的时间才会切断电路。 延时继电器的工作原理
2023-12-26 15:26:42780 常闭继电器(Normally Closed Relay,简称NC继电器)是一种常见的继电器类型,用于控制电路的开和关。本文将详细介绍常闭继电器的工作原理、应用场景、安装方式以及常见问题
2023-12-15 14:42:08517 固态继电器是什么?与机械式继电器有哪些区别呢? 固态继电器是一种以固态元件(如半导体器件)作为关键部件的继电器。与传统的机械式继电器相比,固态继电器具有很多区别和优势。下面将详细介绍固态继电器的定义
2023-12-07 13:54:39595 汽车继电器的工作原理 汽车继电器的基本作用 汽车继电器的触发方式 汽车继电器的常见类型 汽车继电器是一种电器装置,其主要功能是通过电磁吸合和分离的方式来控制电路的开关。它通常由电磁铁、固定铁芯
2023-11-17 14:35:331239 如何使用继电器来控制接触器呢? 继电器和接触器是工业自动化控制系统中常见的电气元件,它们在实际应用中常常搭配使用,以控制电路的开关和断开操作。本文将详细阐述如何使用继电器来控制接触器,包括继电器
2023-11-17 14:28:32774 继电器在电路中起什么作用? 继电器在电路中起到了扮演电子开关的作用。它利用电磁感应原理,将小电流控制大电流的流动,从而实现了对电路的控制和保护。继电器是现代电气控制系统中必不可少的元件之一。下面
2023-11-17 14:28:291245 固态继电器是一种无触点开关,固态继电器是一种四端有源器件,有输入控制端与输出受控端,固态继电器的组成有哪几部分,固态继电器的分类又有哪些,一起来了解下。
2023-11-15 18:19:561292 闪光继电器和普通继电器确实存在本质区别。
2023-11-14 15:15:18690 时刻继电器是一种在继电器招引线圈通电或断电之后,其触头经过必定延时后才动作的继电器。
2023-11-14 11:28:48299 间长了以后,停止的时候热继电器会跳开,需要手动在热继电器上面复位。变频器运行时显示电流1.7A到1.9A(这是3个电机总电流),热继电器跳闸调整为1.6A(每个都调整为这个数)。这样看来每个电机的电流
2023-11-13 07:54:34
2023-11-10 14:36:02
2023-11-10 14:33:47
2023-11-10 08:07:48634 今天看到以前北雪雪纷飞大侠在回答我的帖子时的引用的关于继电器使用的一些细节技术问题,涉及到继电器触点并联串联的介绍。目前OMRON继电器,如MY,LY系列继电器的使用在我公司使用的很广泛。广泛使用到
2023-11-10 07:29:56
继电器的原理是基于电磁感应。当电流通过继电器的线圈时,产生的磁场会使开关闭合或断开。这样,继电器就可以在一个电路中控制另一个电路的通断。例如,可以使用低电压、低电流的信号控制高电压、高电流的负载。
2023-11-09 18:14:37674 继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一,本文为大家详细介绍继电器是什么,工作原理,应用方法,以及继电器在汽车
2023-11-01 10:25:03348 如何实现使用labview实现对16路继电器板,每按下任意布尔开关一次,继电器灯亮一次,同时刷新LED灯。
2023-10-30 10:20:00
辅助继电器有什么用?辅助继电器的定义和作用 辅助继电器是一种电气设备,通过控制电路中的信号来控制其他装置的电子元件。辅助继电器的作用范围非常广泛,可用于电力系统中的控制、保护、自动化和通讯系统
2023-10-27 10:20:41792 热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07972 一、热继电器的型号及含义 1、JR0 、JR1、JR2 和 JR15 系列的热继电器均为两相结构,是双热元件的热继电器。 2、JR16 和 JR20 系列的热继电器均带断相保护,具有差动式断相保护
2023-10-10 09:54:301280 热继电器过载怎么判断?如何复位? 热继电器过载是指在使用过程中,由于负载电流超过了设计额定电流,导致热继电器内部发生过热而断开电路。经常发生热继电器过载会导致设备停机甚至损坏,因此及时发现和处理
2023-09-27 17:44:041442 机电继电器和固态继电器的区别 机电继电器和固态继电器是工程师和电子工程学生常见的两种继电器类型。继电器是电子系统中最常用的元器件之一,它们帮助控制电路,从而实现自动化控制。虽然这两种继电器都有某些
2023-09-26 16:38:42535 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:211407 一、热继电器误动作 1、 热继电器电流整定值与被保护设备额定电流值不符 按被保护设备额定电流值,合理整定热继电器。如热继电器额定电流值不符合要求,应进行更换。 2、 所控制的电动机启动时间过长
2023-09-22 11:43:221665 热继电器是利用电流通过发热元件产生的热量,使检测元件受热弯曲,推动执行机构动作的电器,主要用于三相电动机的过载保护、断相保护或三相电流不平衡及其他电气设备发热状态的控制。由于热继电器中的发热元件
2023-09-14 10:36:122434 继电器原理 继电器特性详解 继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流的电路。它是通过低电压或低电流来控制电路中高电压或高电流的元器件。继电器广泛应用于电力、机械、通信
2023-08-28 17:42:501587 继电器驱动电路原理 继电器是一种通过电信号控制电路开关的电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制、保护控制等方面,广泛应用于电气控制系统中。 继电器驱动电路是指控制继电器进行开关动作的电路,通常
2023-08-27 16:56:372332 什么是继电器 继电器指的是一种电子元器件,其主要功能是通过电信号的控制来实现电路的开闭。它在电路控制、自动化控制、电力系统保护及其他领域中广泛应用。继电器的本质是一种电磁装置,通过电磁感应作用实现
2023-08-27 16:49:441871 继电器的技术要求 一、继电器的基础概念和分类 继电器是一种除晶体管外最重要的控制元件之一,广泛应用于工控、家电、汽车电子等领域。继电器主要是依靠电磁力作用实现的,通过控制电磁线圈的电流来控制继电器
2023-08-27 16:49:391059 热继电器电流如何调 热继电器作为一种用于控制电流负载的保护性设备,常用于机器、电器和工业生产中。热继电器的作用是通过感应电流中的物理参数,如温度、电压和电流等参数来控制电路的开关,以保护电器设备不受
2023-08-27 16:49:372212 怎样安装和使用热继电器? 1)热继电器必须按产品使用说明书的规定进行安装;当它与其他电器装在一起时,应将其装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响; 2)热继电器的连接导线应符合规定
2023-08-18 09:41:58295 固态继电器(Solid State Relay,简称SSR),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。与机电继电器相比用途相同,但由于没有移动部件,故称为“固态”。
2023-07-04 09:17:361048 检查继电器所需的唯一工具是万用表。从保险丝盒中取出继电器,将万用表设置为测量直流电压并激活驾驶室中的开关后,首先检查继电器插入的保险丝盒中12个位置(或继电器所在的位置)是否有85伏电压。
2023-07-03 14:45:244029 “”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。 表 1 一、对表格详细说明 1、触点 1.1 触点负载 确定继电器所能承受的负载是否满足使用要求时,除了需要确定负载
2023-06-26 19:35:051191 表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。 表 1 一、对表格详细说明 1、触点 1.1 触点负载 确定继电器所能承受的负载是否满足
2023-06-25 10:18:56826 继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。
2023-06-25 10:18:53497 继电器与接触器的区别是:1、作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。2、表示方式不同:继电器用单字母K表示
2023-06-20 14:11:261901 三极管驱动单个继电器线圈,如使用BC817,在使用三极管驱动继电器的时候,必须在继电器两端加上钳位二极管,已达到去除继电器关闭瞬间产生的瞬态高电压冲击
2023-06-11 10:33:022018 接触器是什么? 接触器是一种电气元件,用于控制电路中的大电流电器设备的开关,通常用于工业设备和电力系统中。它的作用是将信号转化为电力信号,通过控制接点来控制电路的通断。 继电器是什么? 继电器是一种
2023-06-07 19:22:321608 节点单片机。我想控制两个(相同的)继电器,它们在收到 3.3V 电压后激活。继电器的控制线圈有两个端子(假设为 R1 和 R2)。我有一些想法,但也有一些疑问:
1)将 R1 连接到 3V3(在
2023-06-05 07:33:58
功率继电器是一种电气设备,主要用于控制大功率负载。其作用类似于普通继电器,但可以承受更高的电流和电压。在工业自动化和电力控制领域,功率继电器被广泛应用。
2023-06-01 09:47:093271 用单片机加继电器控制220V市电通断,推荐继电器。如何选择继电器,需要什么参数。
2023-05-31 07:30:56
磁保持继电器与普通电磁继电器相比,优点是耗电小,只有线圈通电时消耗一些电能,待触发脉冲消失之后,靠内部的永久磁铁保持继电器处于原状态。
但是,这种继电器的驱动电路比普通电磁继电器要复杂,这里介绍一款采用专用IC构成的磁保持继电器驱动电路,感兴趣的朋友可以参考下。
2023-05-30 16:44:062821 我有一个继电器板,我正试图用 sp8266 驱动它。
简短的解释是控制电路的输入电压为 5V,继电器为 12V。
我将 12v 馈入继电器,将 5V 馈入控制电路,同时将相同的电源馈入
2023-05-25 09:03:13
光耦继电器和普通继电器都是电气传感器元件中的一种,其都能够将电能转化成机械能,并实现各种开关控制和保护控制。
2023-05-09 16:57:281869 继电器的使用非常广泛,所以我们应当对继电器这类器件具备基本的认识。为增进大家对继电器的了解,下面Ameya360电
子元器件采购网将对辅助继电器的分类,以及交流继电器和直流继电器的区分方法予以介绍。
2023-05-04 11:18:181 使用说明管脚12是驱动极性交换继电器动作。由于继电器是具有极性的,因此外加继电器工作电压 PIN1为正,PIN2为负;实际上(34)和(56)之间就是可以相互交错的连接关系。他们谁作为输出,输入都
2023-05-04 10:42:360 继电器是常用的开关型电控器件,根据工作原理、结构和功能的不同,可以分为电磁继电器、固态继电器、时间继电器、温度继
电器、光继电器等。本文中主要介绍电磁继电器。
电磁继电器主要由线圈、衔铁和触点
2023-05-04 10:28:031 继电器是一种小电压控制大电压器件,输出端是一个开关,不会有输出电压,具体的接线方式是要看自己如何利用这个开关;
继电器具体的工作原理可以参考之前的文章“51单片机驱动继电器模块点灯”
2023-04-28 11:37:087 01基本特性 这三个热继电器的标称温度值分别是:60°,75°,85°。▲ 三个热继电器 在常温下,这三种温度继电器(开关)都是常闭。 02加热测试 热用热风枪加热热开关。热开关
2023-04-28 11:08:080 选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。以下对上表中的一些项目进一步说明 1 触点 1.1 触点负载 确定继电器所能承受的负载是否满足使用要求时,除了需要确定负载
2023-04-28 10:28:040 JSL-21/5过流继电器品牌:JOSEF约瑟名称:定时限过流继电器型号:JSL-21/5触点容量250V10A功率消耗≤6W整定范围2.0~9.9AJSL-21/5 过流继电器系列
2023-04-27 14:16:210 DY-20C、20D系列电压继电器;DY-26C电压继电器;DY-22C电压继电器;DY-23C电压继电器;DY-28C电压继电器;DY-24C电压继电器;DY-29C电压继电器;DY-25C电压
2023-04-27 10:55:400 第一节 硬件解读 其实,继电器与蜂鸣器是有异曲同工之妙的,先看看继电器电路: 继电器的引脚为N_RELAY,当该引脚输入低电平时,继电器导通,继电器内部开关K1
2023-04-27 09:45:041 HBDZZ系列多个回路继电器为端子排结构的继电器,体积小巧,可直接安装在导轨上,具有2个线圈、3个线圈、4个线圈回路。用于交流或直流操作的继电保护或自动控制回路中,以增加触点数量,一个继电器就可实现2个、3个、4个回路的控制功能,节省继电器数量。
2023-04-27 09:42:211 为了正确的选用继电器,需要了解继电器的特性,确认这些特性是否符合使用要求,如能在实际使环境中进行确认则更为可靠。继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。
2023-04-26 14:05:47822 继电器是一种电控制器件,具备控制输入系统和输出系统互动的能力,常被应用于自动控制设计中,是具有(强弱电)隔离功能
的,利用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。继电器按照原理可以分为电磁继电器
2023-04-26 11:27:367 继电器安装:扣在凹形的小铝条上。接线:7是设备信号,8是继电器工作电压(24v),5口和6口根据设备情况接相关电源。3口(-)、4口(+)连接设备的电源。当继电器开关闭合的时候
2023-04-26 11:13:050 固态继电器和电磁继电器模块 固态继电器的特点 直流固态继电器和交流固态继电器 电磁继电器的特点 直流固态继电器模块、交流固态继电器模块和电磁继电器模块测试比较 固态继电器与电磁继电器的比较 原文链接
2023-04-26 10:47:099 plc中有许多辅助继电器。像输出继电器一样,它们只能由程序驱动。每个辅助继电器也有无数对用于编程的常开和常闭触点。它充当继电器控制电路中的中间继电器。在PLC内部编程时,辅助继电器的触点可以任意
2023-04-26 10:35:430 目录 一、wiringPi库 二、继电器 1、继电器介绍及接线说明 2、树莓派控制继电器 一、wiringPi库 wiringPi是一个很棒的树莓派 IO控制库 ,使用C语言开发,提供了丰富
2023-04-26 09:17:430 相信很多人都知道继电器,继电器在在很多电路都有应用到,通过继电器可以设计很多电路,今天就拿其中的一个电路来说说, 继电器自锁电路在生活中应用的非常广泛,相信很多人还不知道继电器自锁电路的原理,今天我就来给大家说说继电器自锁电路的原理,相信大家一看便知。
2023-04-23 16:32:413432 今天我们一起来学习下继电器的分类以及性能 对比。一般根据不同的继电器内部设计方式,我们一般将继电器分为电磁继电器(EMR)、舌簧继电器(Reed Relay)和固态继电器 (SSR)(图片自上往下分别是电磁继电器(EMR)、舌簧继电器(Reed Relay)和固态继电器(SSR))。
2023-04-21 14:27:503 继电器:是一种电控制器件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器具有控制系统和
被控制系统,通常应用于自动化的控制电路中,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
2023-04-21 11:51:220 本案例使用了一块两路高电平触发的继电器模块,其触发引脚分别接到了GPIO31和GPIO32。使用了两块一路的低电平触发的继电器模块,其触发引脚分别接到了GPIO19和GPIO20上。使用了4个触摸
2023-04-21 11:43:021 ESP32-继电器使用 继电器介绍 一、连接引脚 二、使用步骤 1.创建代码 总结 继电器介绍 继电器用于控制大电流,大功率的设备,底电平开启,高电平关闭 一、连接引脚 继电器有3根引脚,名称与功能
2023-04-21 11:35:180 产品特点
DC7-30V; 继电器输出触点隔离; 通信波特率:2400,4800,9600,19200,38400(可以通过软件修改,默认9600); 通信协议:支持标准modbus RTU协议
2023-04-21 11:31:322 固态继电器 固态继电器是一种全电子电路组合元件,它依靠半导体器件和电子元件的电磁和光学特性来完成其隔离和继电器开关功能。与传统的电磁继电器相比,固态继电器是一种没有机械和运动部件的继电器,但具有
2023-04-21 11:28:504 文章目录前言 一、DC5VDC12VDC~V是什么? 二、使用步骤 1.小测试三极管如何驱动继电器 总结 前言 很多同学不知道继电器如何使用,这里简单的介绍一下,我这里介绍一下5脚的继电器
2023-04-21 11:27:519 内容包括抗浪涌继电器、小型大电流继电器的介绍与选型,继电器驱动与拉弧处理等。
2023-04-21 11:11:071 继电器使用 继电器基本说明 继电器就相当于一个开关,接在任意线上,通过控制信号下控制通断;一般是断开状态,此时线就断开了,没导通;在控制信号作用下继电器闭合,则线就接在了一起,导通了。 继电器
2023-04-21 10:57:390 一、树莓派控制继电器
单路继电器的电压选3.3V。我要使用GPIO1引脚驱动继电器。
GPIO1的模式为IN,要让它给继电器供电,因此需要设置模式为OUT,接下来就是设置高低电平了。
2023-04-21 10:39:521 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:071 1.继电器工作原理继电器相当于开关,一个可以用代码控制的开关。2.继电器+单片机工作原理3.继电器+单片机接线4.高速单片机吧灯点亮
2023-04-21 10:26:336 一、认识继电器 二、继电器的原理和使用方式 这个就是大概的引脚图,VCC是电源正极,GND是电源负极,IN是通断信号的输入引脚。 而另一边,NC即常闭端(normal
2023-04-21 10:25:152 泥人网络继电器对接 说明 ip配置 对接代码 说明 ip配置 工具 打开: 某个设备的设置 工作模式是重点,必须是server 对接代码/// /// 泥人网络继电器/// public class
2023-04-21 10:19:222 机械继电器长期以来一直是电气控制系统的支柱。这些器件用于提供逻辑动作序列,并在控制和负载电压之间放大。多年来,机械继电器一直是所有工业电气控制系统的重要组成部分。继电器包含两个关键任务,其中一个通常
2023-04-21 10:14:510 ESP8266 ESP-01S Relay模块WIFI 继电器智能插座加多ESP-01S
2023-04-04 11:05:03
继电器是汽车电工的法宝,学懂继电器的原理,同时灵活地学会继电器的接线,对我们今后学习汽车电路是非常有用的。
2023-04-03 10:57:0920670 本文介绍了电继电器和固态继电器的区别
2023-03-27 14:12:55915
查看更多
