电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UVLED固化机的寿命与性能之间有没有关系
收藏
查看更多
UVLED固化在锂电池市场的应用
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105
UV固化设备在智能手表领域的应用
后,再通过UVLED固化机的紫外光源对点胶/涂胶区域进行照射,几秒至几十秒便可快速完成固化,从而保证产品质量,提高生产效率。
2024-03-15 09:07:5464
关于短路保护的三极管详解
这是一个自锁的保护电路,短路时:Q3极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出。要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得C E结上接一个电阻,取1K左右。
2024-01-18 15:36:17377
怎么判断电感有没有饱和
的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
2024-01-16 16:58:43333
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
电感发热与磁芯材料有关
的原因其实有很多,本篇我们来探讨一下磁芯材料与电感发热究竟有没有关系? 磁芯材料作为电感的重要组成部分,它对于电感性能的影响是非常重要的。那么,电感发热异常与磁芯材料有关系吗?其实很多人可能不知道电感发热的原
2023-12-22 09:55:11172
AD9527时钟频率范围和转换速率之间关系是什么?
如题 AD9527 时钟频率范围和转换速率之间的明确关系? 时钟输入频率和功耗是否有关系
2023-12-20 08:11:59
AD9280三态引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系
AD9280三态引脚是否只是控制数据输出端的,和转换过程没有关系? 现在问题是FPGA引脚不够用了,能否将两片AD9280数据D0-D7接在一起,时钟是共用的,两片AD同步输出,在数据开始输出后用三态引脚控制取数?
2023-12-14 06:49:33
电机启动电流与启动时间的关系是什么?
有没有知道电机启动电流与启动时间的关系啊? 最好有人有曲线图的。 如果都没有,谁知道电机启动一秒后的电流是额定电流的多少倍啊? 还有一台同步,1250KW。空载直起,电压为10KV。 我这
2023-12-12 07:39:45
ad7768同步引脚sync_in该怎么接?
现在还有个问题想就是,如果我只用一个ad7768,那么他的同步引脚 ,即sync_in该怎么接。现在的状态是我的dout0-3,都是低电平,dout4是一个周期信号,dout5-7是高电平,好多天了也没研究出个所以然,不知道根sync_in这个引脚有没有关系,希望了解的大神给予帮助,谢谢了
2023-12-11 07:15:11
线路板知识之pcb有没有3层板?
线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22743
IGBT电压与电荷分布之间关系(1)
前面我们基本完成了稳态状况下,电流(包含电子电流和空穴电流)与电荷分布之间关系,下面我们来看看稳态下电压与电荷分布之间关系
2023-12-01 11:10:15433
字符数组和字符串有没有区别?
字符数组和字符串有没有区别?
2023-11-30 16:39:45296
有源晶振有没有方向?有极性吗?
有源晶振有没有方向?有极性吗? 有源晶振是电子产品中的一种常见组件,它主要用于提供稳定的时钟信号。相比于被动晶振,有源晶振具有更高的精度和稳定性,因此被广泛应用在无线通信、网络设备、计算机、汽车电子
2023-11-17 11:31:57546
关于昀通科技在UVLED固化机散热领域的探索
及时有效的散发,将会对UVLED灯珠寿命和辐照强度有极大的影响。作为UVLED固化机生产商,昀通科技一直在UVLED散热领域探索积累,致力于设计出更好的UVLED散热方式,让UVLED固化机更好的发挥其作用。 昀通科技UVLED固化机散热方式 了解昀通科技UVLED固化机散热方式之前,我们首先
2023-11-14 10:19:34149
滚珠螺杆的精度和使用场景之间关系
滚珠螺杆的精度和使用场景之间关系
2023-11-10 17:48:33228
UVLED点光源UV线光源尺寸可定制波长可选择
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:47:12
UV固化设备UV烤箱UV炉UV固化大功率UV灯
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:46:19
UVLED固化设备UV控制器UVLED固化
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:45:30
UVLED固化设备大功率UVLED面光源
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:44:45
UVLED固化灯的特点有哪些?
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括:  1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。  2.
2023-11-10 12:00:42314
接地、EMI 和电能质量之间关系
接地、EMI 和电能质量之间关系
2023-10-24 17:32:53172
什么是数据库?除了MySQL还有哪些数据库?
对于大多数项目,用 MySQL 等关系型数据库来存储数据就足够了。但关系型数据库不是银弹!在某些场景下,比如要存储的数据间没有关系时,它并不是最佳的选择。
2023-10-13 10:20:37188
H桥的死区时间和什么有关系
这个死区时间是由于什么引起的?很什么参数有关系
2023-10-12 08:22:09
无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系?
无刷电机的换向速度主要和什么参数有关系
2023-10-10 07:59:24
STM32的ADC采样频率主要和什么参数有关系
2023-10-09 06:52:31
加密主控和加密芯片之间关系是什么?
加密主控和加密芯片之间关系是?
2023-10-08 06:31:44
基于STM32的解魔方机器人设计方案
采用舵机作为魔方机器人的驱动电机,从舵机的驱动原理可知:舵机运行的速度和控制器的主频没有关系,所以采用单片机和采用更高主频的嵌入式处理器相比在控制效果上没有什么差别。
2023-09-04 09:30:27418
求助,有没有关于M451的USB HOST的文档?
有没有关于M451 的USB HOST的文档?
2023-08-30 08:05:00
电容器寿命和什么有关系
电容器的寿命是一个综合性的问题,需要多个因素共同考虑。例如,高温环境下的高工作电压会叠加对电容器寿命的负面影响。因此,在选择和设计电容器时,应充分考虑这些因素,以获得最佳的寿命性能
2023-08-25 15:28:11499
UV灯大功率UVLED固化设备厂家直销#生产
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:02:33
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
UVLED面光源UVLED固化设备# UVLED固化设备
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:57:58
UVLED固化机在触摸屏液晶显示器的应用
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483
如何选购合适的UVLED面光源
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498
电和磁到底有没有关系?电如何产生磁?磁如何产生电?
工程问题本质上是解决两个“流”的问题,一个是“信息流”,另一个是“动力流”。我们前面说到的自动控制,信号处理其实都属于“信息流”的范畴,解决的是大脑和神经的问题,而“动力流”,则是要解决肌肉问题。只有两个“流”处理好了,才能做出一个成功的工程。今天,我们就来说一说“动力流”的核心部件之一——电机。
2023-08-17 10:50:425144
UVLED固化机助力智能汽车发展
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54185
Hbird-SDK、Nuclei-SDK、NucleiStudio这三者之间关系和区别是什么啊?
请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio这三者之间关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
C语言的哪些函数会导致内存溢出?如何改进?
这几个函数,要说跟内存溢出没有关系的,只有strcmp。
2023-08-01 17:06:25831
UVLED固化设备可应用于柔性印刷
最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34230
电机重量与电机性能有绝对关系吗为什么
电机的重量和性能之间存在着一定的关系,但并不是绝对关系。电机的性能取决于多种因素,包括电机的设计、材料、加工工艺、控制系统等等。而电机的重量则主要受到电机的规格、型号、功率等因素的影响。
2023-07-23 15:41:57607
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
和防护的问题。 有关UV安全和防护 对于使用UVLED固化机的客户来说,在生产过程中,强度高的UV环境无处不在,对于如何保证安全,如何防护UV伤害,昀通科技从几个方面来跟大家探讨一下: 一.我们看UV光强和距离的关系 一般来讲,光强与距离的平方成
2023-07-21 15:11:53361
UV LED 固化是否适合您的应用?
使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24322
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
会产生差异),长期高温下运行还会严重影响UVLED固化机的使用寿命。 现有的一些UVLED固化机散热系统设计不合理,特别是大功率UVLED固化机产生热量高,导致热量堆积无法分散,如果不能及时将热量带走,容易惹起UVLED灯珠光衰,影响UVLED灯珠的光电转换率,从而影响
2023-06-27 16:52:14252
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
下运行还会严重影响UVLED固化机的使用寿命。 现有的一些UVLED固化机散热系统设计不合理,特别是大功率UVLED固化机产生热量高,导致热量堆积无法分散,如果不能及时将热量带走,容易惹起UVLED灯珠光衰,影响UVLED灯珠的光电转换率,从而影响固化效果并
2023-06-27 14:11:31218
Vivado如何对固化选项里没有的FLASH进行烧写?
固化时,会遇到找不到flash器件的问题,这里稍微作个总结: (针对xinlinx的芯片)。
2023-06-21 10:06:582131
浅谈UVLED固化机在新能源电池模组应用
UVLED固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55394
电力电容器的寿命和工作时电压工作电流之间关系
为提高功率因数,越来越多的企业采用电力电容进行补偿。但电力电容器的使用寿命长短,对企业来说非常重要。今天,金奇林小编就将为大家 介绍关于电力电容器的寿命和工作时电压工作电流之间关系,希望 对大家有所参考价值。
2023-06-18 15:00:06812
电压、电流和电阻之间关系
1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:075620
NIOS II 通过EPCS固化失败
首先通过JTAG下载.sof文件然后通过nios II固化.sof文件和.elf文件,器件断电重启,程序不能运行,请问这个问题怎么破,我需要重新上电就可以运行,有没有遇到该问题的大神啊,请教处理方法
2023-06-13 19:05:05
昀通科技MX230系列面光源UVLED固化
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
昀通科技XM201系列UVLED面光源固化设备
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源光固化 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
有没有关于i.MX8QPAEC的DMIPS测量信息?
有没有关于i.MX8QPAEC的DMIPS测量信息?(i.MX8 Quad Plus 汽车和信息娱乐应用) 数据表不提供该信息。 是否有任何文件提供 DMIPS 测量?
2023-06-01 08:58:12
没有电容的单相电机怎么测量好坏
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:   测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。   用万用表RX10
2023-05-31 10:11:071718
有机半导体材料的分子结构与性能之间关系
有机半导体材料可广泛应用于OLED、OPVC或OFET中,为开发具有优异光电性能的新型有机半导体材料,需要深入研究有机半导体材料的分子结构与性能之间关系
2023-05-23 14:17:12887
电机的转矩和转速之间存在什么样的关系
我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机的转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:013793
HEX文件在单片机中是如何工作起来的?
通常我们写的单片机程序放在哪里了?ROM和RAM有什么区别?有没有关系呢?程序又是怎么工作起来的?
2023-05-18 15:00:15876
PCB电路板/SMT流水线配套UVLED固化灯的应用表现
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54630
微机消谐装置和PT柜之间关系
微机消谐装置和PT柜都是电力系统中的重要组成部分,它们之间有着密切的关系
2023-05-13 16:22:52336
贴片安规电容有没有极性?它的使用寿命与什么有关?
是铝,所以它的温度稳定性和精度不是很高。然而,由于贴片元件靠近电路板,因此需要高温稳定性。 贴片安规电容的使用寿命与什么有关 贴片安规电容的使用寿命与工作环境温度有关。规定了每个贴片安规电容的工作温度范围。如果超过该范围,将大
2023-05-12 10:01:53420
利用UML(图)表示类之间的6种关系
在java以及其他的面向对象设计模式中,类与类之间主要有6种关系,他们分别是:依赖、关联、聚合、组合、继承、实现。他们的耦合度依次增强
2023-05-05 10:18:29989
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461224
测量UVLED固化机强度的正确方法
很多客户在购买UVLED固化机的时候,都十分关心UVLED固化机强度。然而在UVLED固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16591
光纤行业使用UVLED固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12696
UVLED固化机强度影响因素有哪些?
UVLED固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514
UVLED固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29522
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360
UVLED固化机在电子行业中有什么应用?
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36453
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
有没有关于S32G M内核Bootloader升级M内核APP固件的资料?
2023-03-31 08:17:36
绕线大功率贴片电感封装尺寸影响电感性能
电感选型的时候,基本上都是围绕它的封装尺寸和它的相关电性能来选择的。那么,很多人就会将绕线大功率贴片电感的封装尺寸与它的电性能关联到一起。那么,电感的封装尺寸与电性能的究竟有没有关系呢?
2023-03-29 14:27:350
HB型步进电机的转子齿数与主极数之间关系
到现在已经学习了步进电机的工作原理、结构,读者一定关心步进电机的相数、转子齿数与主极数之间有什么关系。设计步进电机时肯定要了解这些关系。对于使用步进电机的客户,更重要的 是详细了解步进电机的结构
2023-03-23 14:15:300
已全部加载完成
