电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于PCM1864四通道ADC芯片的圆形麦克风板方案
收藏
查看更多
四通道示波器
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
麦克风技术规格解析
SPL 之差,它不同于 SNR(相比之下,音频ADC 或 DAC 的动态范围与 SNR 通常是等同的)。麦克风的 SNR 衡量噪底与 94 dB SPL 的参考水平之差,但在该参考水平以上,麦克风
2018-11-01 11:26:35
麦克风灵敏度探讨
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
麦克风的相关资料下载
)====================================================================版权归作者所有,未经允许,请勿转载。====================================================================麦克风在音频采集中占据着重要地位,麦克风有哪些种类,哪些参数,根据项目的不通哪些选型标准,下面就来了解下这些知识点。...
2021-12-24 07:37:19
麦克风系统的解决方案
,电流引起的噪声会比BJT结构小很多,并且对无线的耐受性更强。TLV6742和OPA1671是5V供电的,既是CMOS结构也低压低功耗,非常适合带电池的无线麦克风产品中。2. 音频ADC:TI音频ADC
2022-11-03 07:49:30
麦克风经常啸叫,学会这几招轻松避免
当唱歌时遇上啸叫是很痛苦的经历,本来好好地沉醉在音乐的海洋里,突然麦克风一阵乱叫,即使有再大的兴致也烟消云散,如果有其他人在场出现这种情况,演唱者还会特别尴尬,在会议时出现啸叫的现象也会让场面一度
2023-10-11 10:54:42
麦克风阵列介绍
振动后,声源周的媒质跟着振动,声波随着媒质向周扩散,所以是球面波。根据声源和麦克风阵列距离的远近,可将声场模型分为两种:近场模型和远场模型。近场模型将声波看成球面波,它考虑麦克风阵元接收信号间
2018-08-08 18:43:08
麦克风阵列音频信号进行数字化设计
阵列捕获;这种情况下,阵列包括个模拟驻极体电容麦克风。尽管在图2中未显示,但典型的驻极体电容麦克风在偏置时接近电流源。模数转换器(ADC)对来自麦克风阵列的音频信号进行数字化,然后由应用处理器处理
2018-06-25 10:10:48
麦克风降噪电路
带有电路分析,驻极体麦克风电路降噪处理可以参考。
2017-04-20 09:56:20
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片四通道输出都可以路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
ARM怎么设计双麦克风降噪
ARM双麦克风降噪的电路与程序怎么设计
2017-04-10 15:59:43
FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用单声道麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电容式麦克风(ECM)输出转换为数字脉冲密度调制(PDM
2020-06-18 16:08:28
ICS‐41350 数字麦克风
、机器人、智能音箱等语音识别场合。深圳市木瓜电子科技有限公司提供成熟的多路麦克风阵列方案麦克风阵列芯片供应。木瓜电子 ICS‐41350是款低功耗、低底噪、小封装的PDM硅麦。PDM输出协议接口直接
2017-02-11 12:01:17
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子
ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子 ME8609是一款高功率因数,四通道LED恒流驱动控制芯片,电流通过RSET外接电阻定。ME8609可以精确控制输出电流精度,电流设定的范围
2017-06-30 13:55:51
MEMS麦克风技术和专利侵权风险分析
中国初创企业(芯奥微、敏芯),所以楼氏电子的市场份额将继续下滑。MEMS麦克风厂商们都在研发创新的技术和制造解决方案,并及时申请专利来保护自己的发明。苹果iPhone6中的MEMS麦克风在一项专利侵权
2015-05-15 15:17:00
MEMS麦克风的声学设计方案分享
前言以高性能和小尺寸为特色的MEMS麦克风特别适用于平板电脑、笔记本电脑、智能手机等消费电子产品。不过,这些产品的麦克风声孔通常隐藏在产品内部,因此,设备厂商必须在外界与麦克风之间设计一个声音路径,以便将声音信号传送到MEMS麦克风振膜。这条声音路径的设计对系统总体性能的影响很大。
2020-08-25 06:10:43
MEMS麦克风的需求分析
AI助力语音应用崛起,MEMS麦克风需求旺盛!
2021-01-25 06:41:23
MEMS麦克风设计方法及关键特性
是其中尺寸最小、精度最高的一类麦克风。电容麦克风中的薄膜随着声学信号而运动,这种运动引起电容变化,进而产生电信号。驻极体电容麦克风(ECM)是助听器中使用最广泛的技术。ECM采用可变电容,其一个
2019-11-05 08:00:00
MEMS麦克风输出是单通道输出还是双通道输出接到ADC?
2021-04-14 14:12:15
MEMS与ECM:比较麦克风技术
顾两种技术的基础知识,比较它们的差异并贯穿每种解决方案的优势。MEMS麦克风MEMS麦克风采用MEMS元件安装在印刷电路(PCB)上并由机械覆盖物保护, 机壳内加工了一个小孔,可以让声音进入设备。此孔
2019-02-23 14:05:47
MIMXRT1601如何能实现8通道的pdm麦克风数据采集?
大家好: MIMXRT1601这个芯片并没有PDM接口, 如何能实现8通道的pdm麦克风数据采集。另外,MQS inte**ce 是实现了什么功能, 谁能简单的给介绍一下。
2022-01-12 07:33:34
PDM2PCM与ST PDM麦克风相比如何对mems起作用?
将不胜感激您的帮助。我必须将 PCM 值的原始数据提取写入 sdmmc sd 卡。谁能向我解释 PDM2PCM 与 ST PDM 麦克风相比如何对 mems 起作用?我通常会找到带有MP45DT02的 stm32 控制器的 示例 ?以及我们如何断定转换是否准确以及 PCM 是否为正确值。
2022-12-29 06:05:11
PDM数字输出MEMS麦克风评估EVAL-ADMP522Z-FLEX
评估EVAL-ADMP522Z-FLEX允许在封装尺寸为4.00 mm×3.00 mm的封装中快速评估ADMP522 PDM输出MEMS麦克风的性能。柔性印刷电路(PCB)的小尺寸和低外形使得
2019-03-18 09:43:17
RODE录音麦克风整体硬件结构设计
领夹麦克风的无线音频模组硬件进行开箱测评,快来一起看看吧。RODE录音麦克风整体硬件结构设计:1看到此整体布局比较很合理,电池也带NTC功能。2MIC的密封性做的很好,我们可以借鉴3codec外围元件比较多,但是根据测试底噪也没有问题。4由最后一张图看其RF的走线也不是很好,要求尽量的
2022-01-07 08:00:22
STM32F4 USB麦克风录音后无数据,BUSHOUN数据长度一直是0无法进入函数USBD_AUDIO_DataIn怎么解决
采集MEMS数字麦克风PDM数据,然后调用PDM2PCM库转换为PCM数据,最后把PCM数据通过USB上传给PC实现PC录音 使用的STM32CubeMx生成初始化代码后默认是只有播放设备的,通过
2023-08-07 08:16:18
STM32接入PC后能枚举出来麦克风设备,但是开始录音后无数据,为什么?
采集MEMS数字麦克风PDM数据,然后调用PDM2PCM库转换为PCM数据,最后把PCM数据通过USB上传给PC实现PC录音使用的STM32CubeMx生成初始化代码后默认是只有播放设备的,通过
2024-03-18 08:25:18
proteus,话筒,麦克风
的上,proteus,话筒,麦克风,VUMETER,注意,此元件在proteus8 以上的版本里才有,低于 8.0版本经常测试找不到这个元件,至于使用,经测试就是直接在电脑上接个有麦克风功能的设备进行音频输入
2016-10-03 17:22:26
rk3308如何配置内核做麦克风
rk3308如何配置内核做麦克风?如何验证麦克风功能是否工作正常?
2022-03-09 06:26:47
rk3326麦克风矩阵使用说明
`之前很多朋友咨询关于3326麦克风矩阵的原理和使用方法,在此整理介绍一下一、RK3326麦克风矩阵硬件框架我们的设计采用了方案二loopback是用于回采喇叭的声音,内部要做回声消除看下实际的硬件
2019-08-13 10:06:44
【NXP LPC54110试用体验】03数字麦克风DMIC(上)
板载一颗楼氏(Knowles)麦克风芯片SPH0641 LM4H,此芯片将采集到的模拟声音信号通过PDM调制为数字信号传送给主芯片LPC54110的DMIC子系统。 DMIC子系统一共有两个通道
2017-08-25 16:21:10
【TI 有奖活动】TI 告诉你哪些技术可以让智能音箱设计如此简单? 答题闯关还能赢好礼!
。(答案在参考设计描述部分)参考资料:基于 C5535 eZdsp™ 的语音识别参考设计2.基于pcm1864圆形麦克风(CMB)参考设计的器件型号有PCM1864、(?)、(?)(答案在
2017-08-14 15:16:55
2017-08-21 10:51:44
2017-08-21 16:35:34
专为专业音频应用设计高性能四通道ADC PCM4204
PCM4204是专为专业音频应用而设计的高性能、四通道ADC。它支持采样频率高达216kHz的24位线性PCM输出数据。它也可通过配置而为两个通道输出经过64倍或128倍过采样的一位直接流数字
2019-04-30 07:00:14
为什么需要麦克风阵列?
了某语音识别引擎在单麦克风麦克风环形阵列的识别率对比。另外也要提醒,语音识别率并非只有一个WER指标,还有个重要的虚警率指标,稍微有点声音就乱识别也不行,另外还要考虑阈值的影响,这都是麦克风阵列技术
2018-07-28 14:25:59
了解麦克风灵敏度
麦克风的峰值输出电压(VMAX),以匹配ADC的满量程输入电压(VIN),其增益为VIN/VMAX。例如,以 4 (12 dB)的增益,可将一个最大输出电压为 0.25 V的ADMP504匹配至一个满量程
2018-10-22 16:57:17
方面教你选择会议麦克风
方面教你选择会议麦克风 视频会议中会议麦克风绝对是很重要的设备,传输声音全靠它。它对整个系统它对整个系统的声音效果有着明显的作用。 麦克风的选择主要从方面着手。首先,象bomo布木会议麦克风
2017-11-13 10:24:48
麦克风读取的ADC不同该怎么办?
您好,我在麦克风读入PSoC 4200 BLE ADC约1.5秒,使用15000个样本在10000个SPS,10位分辨率和VDD=3.3。附加我的设置的屏幕截图。我很难在麦克风里看书,因为我在我的示波器上看不到同样的东西。PNG355.8 K
2019-11-04 10:40:04
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
使用NuMicro M487上的SPI或I2S来捕捉PDM麦克风数据
PDM 转换为 PCM 通用格式的软件转换器 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.05.001 硬件: NuMaker-PFM-M487 v3.0 PDM麦克风有两根电线
2023-08-29 07:36:40
便携式会议无线蓝牙全向麦克风
便携式会议无线蓝牙全向麦克风目前随着远距离办公会议沟通越来越多,传统的会议系统是有线固定连接麦克风,当说话人员与麦克风的距离较远时,说话人员的拾音效果就会很差,远距离开会人员就会听不清楚,造成会议
2023-02-14 10:51:05
全国首款数字无线麦克风芯片BK9524系列正式量产
` 本帖最后由 szhonganxin 于 2017-4-11 17:20 编辑 2017年,我司研发的数字无线麦克风芯片正式量产~包括,BK9524无线麦克风芯片,BK9524 系列数字无线麦克风芯片,BK9526 U段麦克风芯片,BK9524 V段无线麦克风芯片。`
2017-03-07 17:09:48
全球量产麦克风阵列的阵型技术盘点
全部采用数字麦克风,这样就省掉了模拟麦克风必须搭配的AD芯片。国内采用这个阵型的还有天猫精灵、小雅音箱,然而,不同于小米AI音箱,天猫精灵为照顾算法因素,依然采用了模拟麦克风+TI ADC方案。5
2018-08-08 18:55:20
具有麦克风监测功能的耳机衰减器
  摘要:本应用笔记介绍了一个能够衰减输入幅度同时放大麦克风输入信号的电路。该电路用于配合耳塞使用,即使使用廉价、灵敏度较低的耳机,该电路也能提供优质的语音信号。电路采用MAX4411耳机放大器
2011-10-19 10:16:20
具有USB接收器系统的2.4G无线双麦克风解决方案包括原理图,物料清单及软件
使用寿命得以延长。可使用按键手动调节音量,电源和连接状态以彩色 LED 来指示。主要特色高性能的 2.4 GHz 数字无线立体声麦克风。可在麦克风和软件狗之间自动或手动配对。采用 ADC 芯片的自动音量
2018-08-10 06:58:14
分享几款不同麦克风的频响对比曲线
1. 俗话说工欲善其事必先利其器,对麦克风了解是每一个电声从业工作者必备的;2. 尤其在产线控制中,利用麦克风的特性不同来进行修正是要清楚其过程的;2. 如果对用labview校准麦克风响应曲线感兴趣的,可以私信我。
2017-01-09 06:45:03
麦克风阵列 仅有两个麦克风,会不会不够用?
因为双麦克的成本相对比多麦克风低得多。这种成本差距不仅仅是麦克风数量不同。因为多麦克风阵列还需要以下成本:(1)为了支持多麦克通道而必须具备的硬件电路(2)为了处理更多的信号数据而额外需要的计算能力优点2
2018-08-08 18:44:26
在Multisim平台中使用四通道示波器问题
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
基于Amazon AVS 智能音箱麦克风阵列立体声开发方案
适用于Amazon AVS的VocalFusion™立体声开发套件具有紧凑的麦克风线性阵列,使开发人员和OEM能够为消费电子产品和物联网产品添加远场语音捕获。线性设计经过优化,可集成到智能电视
2018-07-12 10:25:33
基于TI的无线MCU芯片开发出的无线麦克风解决方案
新的需求。本文就着重给大家介绍一下基于TI的无线MCU芯片开发出的无线麦克风解决方案。无线麦克风麦克风产生的音频信号转换为无线电信号,无线电信号由发射器通过空气发送到接收器。 接收器将无线电信号转换
2022-11-03 06:47:35
如何录制多个麦克风通​​
是否可以使用STEVAL-MKI129V3,STEVAL-MKI138V1和STEVAL-MKI126V3的组合在USB上录制多个麦克风通​​(多于立体声)? #STEVAL-换MEMS的麦克风
2019-07-17 09:53:44
如何用MEMS麦克风估算声强?
喜 我一直在寻找一种使用MEMS麦克风估计声强的方法很长一段时间。我正在使用带有MEMS麦克风的STM32F4DISCOVERY(它是MP45DT02)。我写了一个应用程序,使用这个麦克风接收
2018-11-15 10:59:21
麦克风连接到imx8qm上的SAI2报错怎么解决?
我想将麦克风连接到 imx8qm 上的 SAI 2。为此,我将麦克风集成到 DTB 文件中。... cpu-dai = ; ...结果,当我将麦克风创建为卡片时,出现错误。fsl-sai
2023-03-15 06:00:59
怎么实现基于PCM1864圆形麦克风电路设计?
2021-06-16 09:09:49
怎么连接麦克风
连接麦克风的时候把正负极接反了,会不会把麦克风给烧坏掉,急急急;该怎么检测,请指教。
2013-08-01 09:16:35
怎样去设计一种基于PCM1864圆形麦克风电路?
圆形麦克风(CMB)是指的什么?圆形麦克风(CMB)有哪些特性?圆形麦克风(CMB)有什么应用?
2021-07-02 06:28:26
怎样把麦克风接收到的单通道信号分成左右声道?
2015-05-13 08:30:45
手持k歌麦克风为什么不会产生啸叫声?
手持k歌麦克风为什么不会产生啸叫声?而一般麦克风与音箱之间经常会产生啸叫。
2021-12-15 20:10:49
数字麦克风测试指南-相当全面哦
{:4_95:}基于TrustSystem!顺便加一句:有需要数字麦克风解码的可以Q我:807295506(双数字麦克风
2014-02-18 16:17:11
无线麦克风
我是一个初鸟,传一份无线麦克风程序,请各位高手编译成原程序。谢谢!
2011-06-18 09:57:37
无线麦克风覆盖问题
现有麦克风只能覆盖半个楼层,现在需要覆盖1楼至2楼全部,中间有多次穿墙反弹,楼层呈圆形,一个楼层面积大概200-300㎡。功放位置在二楼最边上,无法移动。请问有什么好的解决方案哦?是买牛逼的无线麦克风,还是在现有设备上加装放大器之类的设备?求各位大大帮助啊
2013-06-20 09:11:14
森然大振膜手机麦克风黑炮评测
KTV的混响效果及提高自身K歌水平,一款专业品质的麦克风是必须要的。 只要了解自己使用麦克风的需求,就能针对性的去选择。今天笔者拿到的是这款森然黑炮麦克风,是一款即可用于K歌,也能用于直播场景的专业电容式
2017-10-08 09:02:39
求驻极体麦克风与有源麦克风的识别电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 14:17 编辑 RT 求驻极体麦克风与有源麦克风的识别电路,非常感谢。
2014-05-07 10:01:33
汽车 麦克风阵列技术进行详述
通道语音增强。因为它使用的麦克风个数最少,并且充分考虑到了语音谱和噪声谱的特性,使得这些方法在某些场景下也具有较好的噪声抑制效果,并因其方法简单、易于实现的特点广泛应用于现有语音通信系统与消费
2018-08-10 14:30:10
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用立体声麦克风电路
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用立体声麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电容式麦克风(ECM)输出转换为数字脉冲密度调制(PDM
2020-06-19 10:45:06
电容麦克风的优点是什么?
从电容麦克风的构造原理分析优点
2021-03-07 06:28:13
科普麦克风阵列原理
2018-07-28 14:28:03
蓝牙麦克风解决方案
深圳市红果电子技术有限公司推出基于RG-BT10-05型蓝牙模块的蓝牙麦克风发射和接收模块方案方案具有如下功能优势::1、采用DSP CVC降噪技术,可以有效去消除传统2.4G或其它无线麦克风容易
2014-06-22 11:32:00
请问MEMS麦克风降噪了吗?
MEMS麦克风降噪了吗?
2023-02-02 08:43:54
请问NUC505是否支持数字麦克风?
是,NUC505内部音讯编译码器( Audio CODEC )有支持数字麦克风功能,但只能同时支持一组麦克风,左右声道数据相同。通过PA2 (Digital MIC clock in)及PA3
2023-06-20 08:15:45
请问tlc5620四通道怎么同时输出
请问tlc5620四通道怎么同时输出,类似的dac方法也可以,求借鉴
2018-09-11 16:14:48
请问如何理解麦克风的灵敏度规格?
本文说明了如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中,同时解释了虽然灵敏度与 SNR相关,但并不像 SNR 一样可以体现麦克风的质量的原因所在。无论是用模拟麦克风还是用数字 MEMS 麦克风进行设计,本文都有助于设计师选择最适合具体应用的麦克风,从而发挥麦克风的最大潜能。
2021-03-18 06:46:11
驻极体麦克风电路
三pin的驻极体麦克风和两pin的驻极体麦克风可以共用电路吗,就如下图,是2pin的麦克风假差分电路,那如果是三pin的麦克风,应用于这个电路中,引脚该怎么接呢
2022-04-14 11:21:58
001无线麦克风会议座 半成品 模组 方案 主板 成品 PCBA PCB
UHF频段;100通道;良好的底噪控制;稳定大于60米的使用距离;无线麦克风 无线话筒 OEM ODM 服务优卓原厂专业    设计创新   产品稳定    性能可靠 金音通音频智造 创造价值  为客户挖掘金银铜
2021-11-22 23:52:27
008 UHF频段无线话筒麦克风设计定制方案 一拖接收 PCBA半成品板卡
全数字无线方案--媲美有线麦克风的音质--低至2.5ms的传输延迟--32bit的ID有效防止串音--组独立的接收单元--加强的无线接收效果 频率范围:500~980MHz动态范围
2021-11-23 00:04:44
MEMS麦克风仿真单元
SPEA 声学测试单元MCTU300专为 MEMS 麦克风的高性能生产测试而设计: 集成拾放处理器和测试系统,提供了一种高效的交钥匙解决方案,可在满足不断变化的测试需求的同时降低测试成本。该测试单元
2022-09-28 10:27:09
麦克风改造
麦克风DIY
jf_72491438发布于 2022-08-01 21:20:53
基于PCM1864前端语音处理解决方案(1)
基于C55xx C674x 和 PCM1864 语音识别 前端语音处理解决方案(1)
2018-08-20 02:29:003509
基于PCM1864前端语音处理解决方案(2)
基于C55xx C674x 和 PCM1864 语音识别 前端语音处理解决方案(2)
2018-08-06 01:30:005190
基于PCM1864前端语音处理解决方案(3)
基于C55xx C674x 和 PCM1864 语音识别 前端语音处理解决方案(3)
2018-08-20 02:30:003108
2019-05-13 06:20:002915
2019-05-13 06:19:003743
已全部加载完成
