项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW, 目前考虑到效率问题,想用两级级联的结构,前级和后级用什么拓扑比较好?
2024-03-19 14:13:37
后,再通过UVLED固化机的紫外光源对点胶/涂胶区域进行照射,几秒至几十秒便可快速完成固化,从而保证产品质量,提高生产效率。
2024-03-15 09:07:54
64 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5A/wKgaomXznuKAD0uVAAMVoy1g8Xk529.png)
刚开始学FPGA,目前正在学理论知识,想通过用开发板或实验平台搞些东西,加深理解,不知道用哪种开发平台比较好?
2024-02-06 22:56:44
开关电源中用哪种AD芯片将电压和电流传输给单片机比较好啊?一直找不到啊
2024-01-09 07:54:23
直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
请教各位高手:现打算用三片AD9238构建一个6通道高速采集系统,而FPGA的IO口有限,所以将三片AD9238数据总线并联,用FPGA控制各个ADC的OE引脚,分时读取数据有没有的问题?
另外,如果要使AD9238的输入量程变为+/-5V,采用什么方法比较好?
期待各位高手的解答
2023-12-22 06:31:52
1 ad8108DGND和AGND如何处理比较好,分开还是用一块完整的地平面,需不需要与其他地分隔开?
2 ad8108每个供电管脚接多大电容比较好,0.01uF吗?
2023-12-13 08:04:00
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法 在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
请问大家怎样控制好放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
请教一下,用运放做比较器使用时,输出高低电平上出现了 过冲 和回沟,怎么能比较好的消除?
2023-11-24 06:12:20
请问像AD8233一样的晶圆封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
您好:
我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300倍,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的?
阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有
2023-11-14 06:07:04
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括: 1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。 2.
2023-11-10 12:00:42
314 汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
请问STM32 用 TFT 屏写开机动画有什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
旧光驱做雕刻机使用什么单片机控制比较好 控制软件使用什么
2023-11-10 06:10:26
MSP430用哪个开发环境比较好
2023-11-07 06:09:10
波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择?
2023-11-01 06:03:31
需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
LIN总线通信怎么理解比较好?
2023-10-16 07:20:38
对应MCU的flash擦除,有什么比较好的方法可以快速擦除
2023-10-15 10:25:06
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
价格适中,速度比较快,用什么接口和什么类型的flash比较好
2023-10-12 06:52:27
ADC 怎么滤波比较好
2023-10-12 06:51:21
STM32F429和407差别大么,选择哪款比较好?
2023-10-08 08:41:10
最近在做一个项目,想用STC15来写一个多级菜单系统,显示在5寸屏幕上。
1、请问各位朋友,选择哪种屏幕比较好?请各位推荐几块屏幕,不胜感激!
2、还有就是做多级菜单用哪种方案比较好?
2023-10-07 07:33:27
继电器用三极管驱动还是用ULN2003比较好?
2023-09-25 07:15:20
W806的I2S怎么接,哪个芯片比较好调试
2023-09-22 06:38:56
单片机用哪个mjpeg视频解码库比较好,用在stm32f429上面,哪个库解码比较好用
2023-09-21 06:20:51
随着科技的发展,工控机被广泛应用于工业自动化、交通运输、医疗设备等领域。工控机的性能与显卡的搭配密切相关,合适的搭配能够提高工控机的处理速度、图形显示效果以及整体性能。那么, 工控机配什么显卡比较好
2023-09-14 11:22:54
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EA/wKgZomTB0GKAMXSEAADXsrGXYUQ65.jpeg)
随着工业化的快速推进,轧钢系统在钢铁生产中扮演着至关重要的角色。然而,在轧钢系统中,无功功率的产生会对电力系统的稳定性和效率产生负面影响。为了解决这一问题,无功补偿技术被广泛运用于轧钢系统中。那么,在轧钢系统中,哪种无功补偿方式比较好呢?本文将分析比较常见的无功补偿方式,并给出一些建议。
2023-08-18 15:03:49
366 芯片保护胶用什么胶比较好?以下讲解具体用胶案例:客户具体需求:客户现在开发一款薄膜开关,需要在PET膜上面用银浆印刷电路,然后用银胶固定IC.(银浆和银胶固化温度130℃30分钟)。固定后在折弯
2023-08-08 14:08:10
787 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B6/wKgZomTR27SAFsvPAADaMBjZQBg014.png)
美国优纬创 Uvitron 光固化设备的UV固化技术具有减少生产缺陷和废品的优势,从而为企业提高生产质量的同时使生产成本得到限度的控制,节约了更多的生产原料。该技术促进的快速固化过程可确保材料均匀
2023-07-19 17:21:55
265 视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
使用多种光谱类型的冷输出、长寿命 UV LED 灯,可实现高强度的快速固化。它们非常适合对热敏感的基材或用于窄光谱范围的粘合剂和涂层。 Skybeam 高强度、冷操作的 LED 点光源固化设备: 1、包括长寿命灯管 2、支持多达四个独立操作的光导管,具有多种镜头类型 3、仅重 3
2023-07-14 16:28:24
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgaomSxBheAAPc8AAHc4LWoDM4432.png)
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光固化
2023-07-13 17:34:37
505 UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53
377 DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
UVLED固化机 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14
252 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31
218 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F5/poYBAGSafW2AK3HIAAHx-1yqnnw315.png)
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07
528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
,可大量用于生产线生产。接下来昀通科技来介绍一下为什么LED UV光固化机固化时间这么短。 LED光源UV光固化机的光输出几乎不衰减,而汞灯UV光固化机和无极灯UV光固化机衰减都比较严重,所以后面两者固化的固化时间自然而然就比较长了。相反LED光源UV光固化
2023-06-19 15:48:02
469 UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36
239 云存储哪个比较好 好用的云存储如下: 1、百度网盘:百度网盘手是百度旗下的云储存,可以随时随地在移动客户端和伙伴们快乐分享视频、照片。该软件通过WIFI或数据连接将手机中的资料如通讯录、短信
2023-05-29 13:45:05
3984 因素有哪些?接下来施奈仕小编与您共同分析。影响UV三防漆的固化速度受到多种因素的影响,包括:1、紫外线光源的功率和波长紫外线光源的功率越高,固化速度越快;而紫外线的
2023-05-22 10:31:26
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7C/wKgaomRoki2Ae18xAADmBCOusnc187.png)
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54
630 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/D0/poYBAGJ7F6KAKOofAADf4rH8skI321.png)
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12
696 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/00/poYBAGQuewaAEU8sAAyCgJI2_6E054.png)
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/poYBAGPZwOuAJ4oSAAUCyRD9h6A605.png)
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/3A/poYBAGOYPTSAHaRCAAEAQ2lrOWA106.png)
) 柯依努 柯依努UVLED光源 UV固化机什么样的结构才算合理的呢?需要从设备的散热、光学结构及电路设计等方面都有影响,今天柯依努精密光电的小编就带大家简单分析下! 柯依努精密光电 UVLED面光源(风冷散热) 01 UVLED固化机散热问题 自然冷却,目前我们uvled点光源的照
2023-04-06 15:39:24
360 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F6/pYYBAGOZYmSARn1cAAJ6fCb4iVw363.png)
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/F6/pYYBAGOZYeuAL8XoAAGbOv58cLo074.png)
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39
203 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/6E/poYBAGOZZNKAIHnMABMPGOuEMm4231.png)
RISC-V有没有类似ARM的CMSIS-DAP,比较好的开源仿真器硬件项目?
2023-04-03 17:50:35
