如果想从一个关联数组中随机选取一个元素,需要逐个访问它之前的元素,原因是没办法能够直接访问到第N个元素。上面的程序示范了如何从一个以整数值作为索引**的关联数组中随机选取一个元素。
2024-03-21 10:11:19
56 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/21/wKgaomX7l7KAX_K6AAA3rEkkw7M716.png)
铜电镀技术是近年来异质结电池实现降本增效的重要技术路线之一,其优势在于比传统银浆的导电性能强,且低接触电阻,使用铜电镀技术可提升转换效率。在银价不断波动的市场行情下,铜电镀技术受到诸多生产商关注
2024-03-21 08:32:19
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
致发光寿命测绘”为标题,发表在《先进科学》杂志上,为有前景的应用铺平了道路,特别是在生物医学和信息安全领域。 稀土元素是具有独特发光特性的战略金属,使其成为尖端科学中非常有吸引力的研究工具。此外,掺杂这些离子
2024-03-04 06:38:09
87 Eclipse IDE 中,我没有名为 “\"设备配置器” 的工具\"可用。 既不是在 “快速” 面板中,也不是在我的 “工作区” 中右键单击 “项目文件夹” 时。
接下来,我尝试
2024-03-01 14:17:09
电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:44
82 。每种材料都有其独特的特性。在弹簧的电镀设计中,有必要考虑工作温度,阻抗和弹性要求。弹簧通常用滚镀银或滚镀金处理。镀银以获得良好的导电性和高热性能,镀金可防止氧化和
2024-02-22 09:02:03
电镀整流器是电镀工艺中不可或缺的一种设备,主要用于转换交流电为直流电,以供给电镀过程中的电解槽和电极。它的作用是保持电流的方向一致,提供稳定的直流电源,以便进行高质量的电镀。 电镀整流器
2024-01-23 17:42:47
523 艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
一直以来,电镀生产线上工人都必须通过眼睛观察挂具及零部件的种类等信息来手动设置电镀工艺流程中所使用设备的工作参数,以保证要进行加工零部件的工艺参数准确无误,人工设置不仅会影响产线的生产效率,而且极其
2024-01-11 16:35:53
133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/24/wKgZomWfqGiAUxrvAABW2EVHBDg101.jpg)
世界上每100万人就有一个因为金属而导致过敏,最常见的致敏金属是镍。电子设备表面都有电镀,最常见的也是镍镀层。产品因为是贴身使用,与人体接触,就会导致人体与镍离子接触导致过敏。而针对过敏,最有效方法
2023-12-28 17:01:45
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/F8/wKgaomWNOXaAC2_OAABVrhuvrGE313.png)
要查找LabVIEW中数组中相同元素的个数,可以使用以下步骤: 创建一个包含要查找的数值的数组。这可以通过手动输入数组元素或从文件/其他数据源导入数组实现。 使用“For Loop”结构来遍历
2023-12-28 16:42:18
707 条目由164项压缩至134项,共删除34项技术条目,新增4项,修改37项。其中,禁止出口目录条目为24项,限制出口目录条目为110项。 值得注意的是, 新版《目录》涉及到稀土提炼、加工、利用等相关技术,以及与集成电路产业链紧密相关的晶体材料、激光源
2023-12-25 09:36:33
414 非晶磁环:非晶磁环是由非晶态材料制成的,其特点是没有晶粒结构,具有无定形的非晶态结构。非晶磁环的原子排列是无序的,形成了连续的非晶态结构。 2.铁氧体:铁氧体则是由铁、氧和一些稀土元素等组成的复合材料。其晶体结构是由密堆积的六方晶系氧
2023-12-07 16:45:29
1642 摘要:随着半导体封装载板集成度的提升,其持续增加的功率密度导致设备的散热问题日益严重。金刚石-铜复合材料因其具有高导热、低膨胀等优异性能,成为满足功率半导体、超算芯片等电子封装器件散热需求的重要候选
2023-12-04 08:10:06
430 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
了一些主要的元素,通过这些元素可以定义SQL语句、参数映射、结果集映射等,从而实现灵活而可维护的数据库访问。 namespace namespace元素用于定义映射文件的命名空间,它的作用是为映射文件中的SQL语句创建一个唯一的标识符。通过这个唯一的标识符,可以避免不同映
2023-12-03 14:56:30
715 摘要/前言 电镀会影响连接器系统的寿命和质量, 包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本 。 【小课堂背景】 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert
2023-11-29 15:06:05
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/84/wKgZomVm4w-AewZLAAKL-z_xa1E690.png)
这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert 和首席工程师 Matt Brown 讨论连接器电镀相关问题的系列第三部分,主题为“打底电镀、基体金属、润滑、电压”。
2023-11-29 11:31:37
285 )、铟(In)、铼(Re)、铊(Tl)等8种元素。稀散元素因其独特、优异的物理、化学性能而被广泛应用于国民经济各行业,是全球高新技术产业中不可或缺的关键性矿物原料,是世界各主要经济体重点勘探的战略性矿产资源。稀散
2023-11-29 10:30:52
169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/BA/wKgaomVmolWAHcJdAAFydtOC7z8985.png)
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
C语言是一种通用的编程语言,广泛应用于各种领域,包括嵌入式系统、操作系统、游戏开发等。在C语言中,数组是一种非常重要的数据结构,用于存储一系列相同类型的元素。查找指定元素在数组中是否存在是一种常见
2023-11-24 10:07:24
948 几年来,汽车行业一直在努力解决一个简单的问题:有可能生产出一种完全不含稀土元素的强大、高效、可批量生产的同步电机吗?通用汽车公司和初创公司Niron Magnetics最新宣布的合作伙伴关系表明
2023-11-22 09:25:49
1043 提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下:
(1)简化方案设计。
方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下
2023-11-22 06:29:05
使用for循环来遍历列表,并输出其中的每一个元素。接下来,我将详尽、详实、细致地介绍一下Python输出列表的每一个元素的方法,希望能对你有所帮助。 首先,我们需要明确一下什么是列表。列表是一种有序的可变序列,其中可以包含任意类型的元素。在Python中,可以使用方
2023-11-21 16:16:10
385 元素的操作方式 send_keys() 解释:用于向输入框等可输入元素中发送文本内容 用法: element = driver.find_element(By.ID, "input
2023-11-15 11:44:39
204 湿膜在锡缸中受到纯锡光剂及其它有机污染的攻击溶解,当镀锡槽阳极面积不足时必然会导致电流效率降低,电镀过程中析氧(电镀原理:阳极析氧,阴极析氢)。如果电流密度过大而硫酸含量偏高时阴极析氢,攻击湿膜从而导致渗锡的发生(即所讲的“渗镀”)。
2023-11-09 15:08:02
156 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
2023-11-06 14:58:31
498 端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
电子发烧友网站提供《一种高精度大功率电镀电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:32:16
0 电子发烧友网站提供《基于单片机的脉冲电镀电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:46:13
2 SPI在通信的过程中如果设备地址错误还能正常通信吗
2023-10-13 06:25:08
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 在PCB线路板中有一种工艺叫做PCB电镀。PCB电镀是一种在PCB线路板上应用金属覆盖层的工艺,以增强其导电性、耐腐蚀性和焊接能力。今天捷多邦小编就来说说关于pcb电镀延展性测试的相关内容。 PCB
2023-10-11 17:16:39
482 HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
是稀土元素铈、镨、镧、钕等和钴形成的金属间化合物,其磁能积可达碳钢的150倍、铝镍钴永磁材料的3~5倍 ,永磁铁氧体的8~10倍,温度系数低,磁性稳定,矫顽力高达800千安/米。橡胶磁(Rubber Magnet)是铁氧体磁材系列中的一种,由粘结
2023-10-10 14:59:41
499 首先,镍具有极高的化学特性,可在极端环境中发生自溶解现象,导致镍层脱落。其次,电镀镍过程中的电流、电压、温度等参数控制不当,可能导致镍层出现针孔、粗糙、剥离等问题。此外,PCB板材的表面处理不当、前处理不干净,也可能引起电镀镍质量问题。
2023-10-08 16:02:42
435 典型计算元素特性 现有的计算元素(或处理器)具有不同的特性,这影响它们处理效率。下图显示了不同计算元素的处理效率与应用程序的处理特性(例如顺序与并行)的关系图。每个计算元素都有不同的特征来提高其效率
2023-10-04 10:26:00
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/E7/wKgaomUPnK6AGSfIAAJ6vj3crrw507.jpg)
稀土元素在新能源汽车的马达,电池及控制系统中发挥着重要作用。媒体报道说,最近扩大配额意味着从2018年开始中国稀土类产量将再次持续增加。
2023-09-27 09:58:31
311 ICP是电感耦合等离子体发射光谱仪。根据检测器的不同分为ICP—OES(电感耦合等离子发射光谱仪,也称ICP-AES)和ICP-MS(电感耦合等离子质谱仪)。两者均能测元素周期表中的绝大部分元素
2023-09-22 18:10:38
1029 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/14/wKgZomUL1--ADzc6AAN6nRvmHZE664.png)
电子信息与科学技术的迅猛进展, 极大地提升了国民经济生活水平、引领者科技进步和社会前进, 关乎国家发展命运. 电子信息与科学技术的核心在于集成电路的设计、制造和检测. 电子电镀则是集成电路芯片制造
2023-09-22 16:02:07
231 山东航能电气设备有限公司可编程直流电源产品应用于电镀、电解、电化学、氧化、电泳、冶炼、表面处理、水处理环保、通讯、加热等领域,的应用在航天、航空、钢铁、铜箔、汽车、电子、铝材、机械、稀土、核工业
2023-09-18 15:53:11
【摘要 / 前言】 电镀会影响连接器系统的寿命和质量, 包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本 。 【小课堂背景】 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert 和首席
2023-09-08 09:22:32
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/82/wKgaomT6d-6AJHjbAAKL-z_xa1E934.png)
先进封装中硅通孔(TSV)铜互连电镀研究进展
2023-09-06 11:16:42
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C9/wKgZomT375OALohbAABA55PiXlM633.png)
电镀会影响连接器系统的寿命和质量,包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本。
2023-09-05 10:48:49
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/9E/wKgZomT2l6uAPJnhAAA4aM45OzU428.png)
连接器表面电镀简介
2023-08-28 18:30:35
800 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9D/16/wKgZomTn9Z2AZ6t0AAEUh69vDPY932.png)
电子电镀作为芯片制造中唯一能够实现纳米级电子逻辑互连的技术方法, 是国家高端制造战略安全的重要支撑. 本文基于国家自然科学基金委员会第341期“双清论坛”, 针对我国在芯片制造电子电镀领域的重大需求
2023-08-28 16:49:55
1486 颗粒的研究人员之一。该实验室目前正在开发稀土纳米粒子,特别关注在医学和生物学中的应用。 镧系元素颗粒具有独特的光学和发光特性,可以通过化学方式定制以分散在非极性溶剂以及生物系统中。镧系元素可以通过较长波长的上转换产生发光,并且可以表现出从紫外线到
2023-08-28 06:27:34
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/7C/wKgaomTrzdaAd25jAABCfgoFgnk357.jpg)
电镀技术应用广泛。电镀技术是现代微电子制造中的重要技术,广泛应用于PCB制造、IC封装等领域
2023-08-24 11:10:49
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/3A/wKgaomTmytKAW54hAAAVKlwStlg389.jpg)
永磁同步电机技术成熟,是目前主流的方案,但存在着如下问题:
●稀土价格波动大
●稀土NdFeB永磁体的制造过程碳排放量大
2023-08-17 10:53:50
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DD/wKgZomTdjG-AYf4zAAAThMz_oec134.jpg)
防止电镀和焊接空洞涉及测试新的制造工艺并分析结果。电镀和焊接空洞通常有可识别的原因,例如制造过程中使用的焊膏或钻头的类型。PCB制造商可以使用多种关键策略来识别和解决这些空洞形成的常见原因。调整回流
2023-08-17 09:25:52
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
该领域的技术创新和产业发展,同时培养新人,推动可持续发展。 第十一届全国稀土发光材料学术研讨会是由中国稀土学会发光专业委员会、中国物理学发光分会共同发起主办,每三年召开一次的会议,也是中国稀土发光材料领域的全
2023-08-16 10:57:48
610 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/AB/wKgZomTcOyaAB4JBAAA-1JwXefw530.png)
今天给大家分享的是:PCB侧边电镀、PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:00
1278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/08/wKgaomTUhE2AWoEvAADA_JE8e44425.jpg)
随着电子技术的快速发展,斯利通陶瓷热沉基板在高温、高绝缘、高导热等领域的应用越来越广泛。在生产过程中,脉冲电镀填孔是一项关键技术,它直接影响着陶瓷线路板的导电性能和稳定性。本文旨在介绍陶瓷线路板
2023-08-10 11:49:08
820 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/01/wKgZomTUXjOAP29uAANXxaCVTPM981.png)
Evsys 800是采埃孚在全球技术日上首先公布,预计将于2026年开始批量生产上市。与采埃孚当前的800V电驱系统相比,EVSys800减重比例超过30%,持续功率占比75%,磁钢完全不含重稀土元素,扭矩密度超过70Nm/kg。
2023-08-07 10:50:28
552 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQXPuAec08AAAO-ZENn40556.jpg)
蒙古国将与美国深化稀土开采等合作 我国镓、锗等稀土禁令影响重大 据路透社蒙古国将与美国深化稀土开采等合作。 这是蒙古国总理奥云额尔登在当地时间8月2日访问华盛顿时透露出的,奥云额尔登称蒙古国与美国
2023-08-04 12:22:18
1148 光纤放大器的芯片原理是基于光纤的非线性效应和掺杂材料的放大机制。光纤放大器的主要组成部分是掺杂有掺杂材料的光纤芯片。掺杂材料通常是稀土元素,如铒、钕或铽,它们具有在可见光和红外光范围内的特定吸收和发射能力。
2023-08-04 09:38:50
1572 电路板通过标准的PCB制造过程后,PCB中的裸铜即可进行表面处理。PCB电镀用于保护PCB中任何会通过阻焊层暴露的铜,无论是焊盘、过孔还是其他导电元件。设计人员通常会默认使用锡铅(SnPb)电镀,但其他电镀选项可能更适合您的电路板应用。
2023-07-21 09:43:03
872 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5D/wKgZomS546KAMhsAAAF5mTScMfw259.jpg)
艾思荔稀土材料PCT老化试验箱利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结,实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入过滤蕊过滤之新空气合,与传统挤压式完全不同,可延长packing寿命。(partical
2023-07-20 15:10:27
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。
2023-07-19 14:23:43
741 稀土是我国具有国际话语权的重要战略资源和优势领域,已具有完整独立的稀土产业化体系,涵盖从上游的选矿,中游的冶炼分离、氧化物和稀土金属生产,下游的稀土新材料以及应用的全部产业链。
2023-07-18 16:21:49
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/11/wKgZomS2S_mAYWtVAAAWzjfmQSI332.jpg)
(一).简介 正负双脉冲电镀电源采用国际先进恒流技术,恒流控制精度高达1‰,即1毫安量级精度,国内领先。电镀时采用电源脉冲换向功能,使镀层凸处被强烈溶解而整平.双脉冲电镀电源
2023-07-11 12:22:11
2023-07-11 12:21:08
*附件:查找重复元素.rar
2023-06-27 09:22:03
电镀铜是一种完全无银化的颠覆性降本技术。从作业原理来看,它在基体金属表面通过电解方法沉积金属铜制作铜栅线,进而收集光伏效应产生的载流子。和传统技术相比,铜电镀技术摒弃了昂贵的白银原料,使用铜做电极,实现了完全无银化。这种全新技术不仅可以全面降低成本,而且可以进一步提高效率。
2023-06-25 14:53:20
381 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17
841 光纤激光器与其它类型的激光器一样,主要由增益介质、泵浦源和谐振腔三个部分构成,其中的增益介质为具有波导作用且掺有稀土元素的有源光纤,而谐振腔可以由一对腔镜或具有波长选择作用的光纤光栅构成。
2023-06-20 11:29:26
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgaomSRHYyAQrYrAABhUQsFdHM257.png)
、高值化利用的核心科学与技术问题开展全链条创新研究,研发绿色采选冶和资源高效利用新技术,开发新材料、拓展新应用、培育新产业,提高附加值,加强生态环境保护,保障中国稀土
2023-06-14 09:11:47
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/94/wKgaomSIGjmAJwVNAAC5S4mUUrE491.png)
另外一种选择镀的方法称为\"刷镀\" 。它是一种电沉积技术,在电镀过程中并不是所有的部分均浸没在电解液中。在这种电镀技术中,只对有限的区域进行电镀,而对其余的部分没有任何影响。通常
2023-06-12 10:18:18
本文介绍的是PCB电路板焊接中的指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀和刷镀,这4中特殊电镀方法。
2023-06-12 10:16:53
710 的金属表面且不会被基板吸收。 电子产品所需要的精密的技术和环境与安全适应性的严格要求促使电镀实践取得了长足的进步,这一点明显的体现在了制造高复杂度、高分辨率的多基板技术中。在电镀中,通过自动化
2023-06-09 14:19:07
电镀封孔是一种常用的印制电路板制造工艺,用于填充和密封导通孔(通孔)以增强导电性和防护性。在印制电路板制造过程中,导通孔是用于连接不同电路层的通道。电镀封孔的目的是通过在导通孔内部形成一层金属或导电材料的沉积,使导通孔内壁充满导电物质,从而增强导电性能并提供更好的封孔效果。
2023-06-05 15:13:09
1619 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/EC/poYBAGR9iqOAKQZ8AACJDYfeNw8579.png)
德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器电镀中,由于接触对有着较高的电气性能要求,镀金工艺在LVDS连接器电镀中占有明显重要的地位。目前除部分的带料LVDS连接器采用选择性电镀金工艺外,其余大量
2023-05-26 10:16:45
288 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/BE/pYYBAGP199OAdnJPAACl_2SstYc960.png)
可靠,还可做到体积小、重量轻。既可达到传统电励磁电机所无法比拟的高性能(如特高效、特高速、特高响应速度),又可以制成能满足特定运行要求的特种电机,如电梯曳引电机、汽车专用电机等。稀土永磁电机与电力电子技术和
2023-05-25 16:25:10
512 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54
871 蓝牙之上的通信网络。目前,蓝牙Mesh网络基于洪泛式(flooding)协议,未来在修订版本中可能会基于路由协议来实现网络连接。
蓝牙Mesh技术完整定义了通信协议的各个层次(从无线射频的物理层到
2023-05-17 15:39:57
技术的原理
智能燃气表的远程通信采用LoRa技术,主要是利用LoRa所融合的前向纠错编码技术和扩频调制技术。前向纠错编码技术是给待传输数据序列中增加一些冗余信息,这样数据传输进程中注入的错误码元在
2023-05-11 10:22:38
(Multi-User Multiple Input Multiple
Output)代表多用户多输入多输出,是在传统MIMO技术的基础上进一步发展的技术。它可以同时向多个设备发送独立的数据流,从而
2023-05-05 11:26:46
和纠错功能的 1 兆位/秒链路(在第二代技术中高达 2Mbps),以便根据需要使用。这些协议将处理语音和数据,具有非常灵活的网络拓扑。
该技术通过将微小、廉价、短距离的收发器嵌入到当今可用的电子设备中来
2023-05-04 17:31:22
射线在PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。
没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要
2023-04-24 16:38:09
在使用SW32K3_RTD_4.4_1.0.0_P02示例工程实现dma时,发现dma无法在scatter/gather模式下循环数据,其中技术支持描述了将分散/聚集列表的最后一个元素链接到第一个
2023-04-23 07:36:39
元组(Tuple)是 Python 编程语言中的一种数据类型。它是一个不可变的序列,其中的元素不能被修改、添加或删除。元组与列表(List)相似,但与列表不同的是,元组一旦创建,就无法更改其内容。在 Python 中,元组使用圆括号 () 来表示。
2023-04-17 11:50:29
1125 练习一首“第五元素奏鸣曲”,正在成为千百万企业的必修课
2023-04-15 10:35:57
1153 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/35/poYBAGQ5T-yAaa29AACOQIgcP9s625.png)
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
电镀目的、组成及条件
2023-04-14 15:30:05
1636 像大多数电子元件一样,无数子元件和工艺的质量直接影响到成品的质量和性能。对于PCB级连接器,这些因素包括针脚材料、塑料类型、模制塑料体的质量、尾部的共面性、表面处理(电镀)的质量、选择正确的连接器电镀、制造/组装过程(将针脚置入塑料件中)和包装等等。
2023-04-12 11:09:07
961 电镀又称电沉积,是一种功能性金属薄膜的制备方法。电镀本质上属于种电化学还原过程
2023-04-11 17:08:00
2977 德索五金电子工程师指出,fakra连接器生产制造的过程当中,会涉及到很多工艺相关的问题,其中有一个比较重要的部分,那便是电镀工艺。你知道fakra连接器产品在生产制造时,都存在哪些电镀工艺方面的问题吗,下面德索工程师就来为您详细介绍一下fakra连接器电镀工艺问题。
2023-04-11 15:43:48
435 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/54/poYBAGQ1BHCAeeB7AAB7wqnmOds138.png)
我正在使用 IMX8Q Max, 我想在 RTSP 流媒体中插入元数据,特别是在 RTSP 服务器中。我到底该怎么做?我的 gstreamer 管道是“v4l2src 设备=/dev/video3
2023-04-10 07:21:58
为您普及电镀的原理及方式
2023-04-07 18:27:23
3537 能和安全性能。三、结论变频串联谐振耐压装置是电力设备测试中不可或缺的工具之一,它可以为电力设备的高压试验提供高质量的交流高压源,保证测试结果的准确性和可靠性。在未来的发展中,变频串联谐振耐压装置将不断改进和完善,为电力设备测试提供更加先进和高效的技术支持。
2023-04-04 10:54:55
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第四道主流程为电镀。 电镀的目的为: 适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现层间互连。 至于其子流程,可以说是非常简单
2023-03-30 09:10:04
746 以下是康瑞连接器工程师对端子电镀的五个好处的说明:
连接器端子必须进行电镀的原因是什么?
1. 防腐蚀。一般来说,铜、铁等原材料在空气中很容易被氧化。电镀一层抗氧化性强的金属,可提高
2023-03-24 10:39:32
990
