中图仪器SJ6000激光干涉仪机床平行度直线度线性检测仪是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛
2024-03-12 10:59:12
中图仪器GTS系列国产6D激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量:可用于尺寸测量、安装、定位
2024-02-21 13:58:08
摘要:文章阐述了可燃性粉尘的特点及可燃性粉尘环境粉尘爆炸的危害性,结合国家现行的电气产品规范的要求,通过一个提取车间内部粉尘爆炸危险区域的电气设计实例,系统阐述了可燃性粉尘危险环境的分区原则
2024-02-04 15:27:10
91
场、隧道施工、面粉生产车间、水泥厂等场所内会产生大量的粉尘,这些粉尘对人体和环境危害极大,为较好的防尘抑尘,需要在易产生粉尘的场所内配置粉尘浓度检测仪对环境粉尘含量进行
2024-01-30 10:03:19
98
粉尘爆炸是工厂事故里最具危害性的事故之一,涉及金属制品加工、木制品加工、农副产品加工、纺织品加工、塑料橡胶制品加工等多种行业。如果无法对粉尘进行监控和管理,将会给工厂和员工带来了巨大的损失和生命安全
2024-01-20 15:51:59
74 在工业生产中,金属加工是一个不可或缺的环节,而与此同时也伴随着大量的粉尘产生。这些粉尘不仅对环境造成污染,更可能引发严重的粉尘爆炸事故。因此,如何有效预防粉尘爆炸风险,实时监测并预警,成为了金属加工
2024-01-20 15:47:37
134
在电厂输煤皮带粉尘的测量方面,存在多种方法。其中,滤膜称重法和粉尘检测仪法是两种主要的技术手段。在电力行业生产中,对粉尘的监测需要遵循一系列原则,包括《GBZ 159-2004 工作场所空气中有
2024-01-15 11:08:36
117
国产机床激光干涉仪sj6000除了环境适应能力好,还可以进行动态高速测量,选配相应的功能模块元件后还可以测量振动幅度、平面度、线速度、角速度等。产品简介国产机床激光干涉仪sj6000具有测量精度高
2024-01-11 09:12:25
中图仪器机床激光干涉仪sj6000采用进口高性能氦氖激光器,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。仪器具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率
2023-12-25 09:09:24
中图仪器GTS激光跟踪仪3坐标检测仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,被广泛应用在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电
2023-12-22 10:49:46
中图仪器国产激光跟踪仪厂家GTS系列激光跟踪仪产品在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通等装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置
2023-12-19 09:21:48
SJ6000广东激光干涉仪品牌以光波为载体,具有测量精度高、测量速度快、测量范围大、高测速下分辨率高等特点,广泛应用于数控机床、PCB钻孔机、坐标测量机、位移传感器等精密仪器的质量控制与校准以及科研
2023-12-12 11:43:11
GTS激光追踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤 (1)安装设置激光干涉仪 (2)将激光束与被测量的轴校准 (3)启动测量软件,并输入相关参数(如
2023-10-27 15:21:15
固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49
265 中图仪器SJ6000机床激光干涉仪品牌激光干涉仪具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像
2023-10-18 09:14:47
、专用模板等量具对重要尺寸及形位公差进行测量,但是操作不便、人为因素大,数据准确性和重复精度不高。
激光跟踪仪以其灵敏便捷、大测量范围(最大测量半径80米)、兼容性强(可搭配6D测头测量隐藏点尺寸、搭配
2023-10-17 15:36:01
GTS国产激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,主要用于百米
2023-10-11 16:44:24
随着现代工业的快速发展,粉尘管理成为了一项关乎环保与健康的重要任务。在工业生产过程中,粉尘浓度的监测显得尤为重要。为满足工艺需求,壁挂式粉尘浓度检测仪逐渐成为工业场景中不可或缺的设备之一,其性能要求
2023-10-10 10:34:14
298
SJ5180系列高精度工业激光测长仪将激光应用在接触式测长机测量上,是一种高精度的长度测量方式。仪器采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机
2023-10-08 09:26:53
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
激光跟踪器检测仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
在工业生产过程中,粉尘浓度的检测与管理是确保生产安全的关键一环。不仅是为了维护设备的正常运行,更是为了保障工人的健康与生命安全。正因为此,防爆粉尘浓度检测仪应运而生,它就是我们工业安全的坚实后盾
2023-09-21 10:35:12
257
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
在现代社会,随着工业化和城市化的加速,环境问题逐渐受到了广泛关注。其中,大气中的粉尘污染是一个不容忽视的问题,它不仅影响人们的生活品质,更对健康造成潜在威胁。为了有效地控制和监测粉尘污染,粉尘检测仪
2023-09-14 16:26:05
398
西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的激光干涉仪。西门子的PLC采用Profinet实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议
2023-08-29 16:34:49
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。
2023-08-28 11:03:56
XKCON祥控激光式粉尘检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;测量范围为0.1 mg/m³~ 1000 mg/m³,具备检测准确度高、稳定性好,抗干扰能力强等产品优势。
2023-08-28 10:08:20
400
激光干涉仪系统具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割
2023-08-25 14:55:34
在大尺寸精密测量领域,GTS激光跟踪检测仪品牌具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-08-15 10:57:09
CHOTEST中图仪器SJ6000单频激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量
2023-08-14 13:46:19
CHOTEST中图仪器激光跟踪仪GTS主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;在汽车制造中对车型
2023-08-11 08:57:35
SJ5180激光测长仪将激光应用在接触式测长机测量,是一种高精度的长度测量方式。线性测量精度达到0.5PPM,分辨力达到0.01μm,具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规
2023-08-08 11:33:08
CHOTEST中图激光干涉仪国产品牌具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人
2023-08-04 11:16:03
中图SJ6000工业激光干涉仪品牌具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人
2023-08-02 13:34:29
激光跟踪仪在在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪仪
2023-08-01 11:33:37
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,适合于大尺寸工件配装测量,可以为大型特种作业车辆制造的各环节提供测量保障。它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制
2023-07-31 09:21:04
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向
2023-07-27 09:44:56
国产激光干涉仪sj6000也就是激光干涉仪,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。它具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,被广泛应用于工程和科研领域。在工程领域
2023-07-24 14:39:34
SJ6000激光干涉仪采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-07-21 11:10:34
粉尘爆炸是工厂爆炸事故里最具危害性的爆炸之一,粉尘爆炸给企业和员工带来了巨大的损失和生命安全威胁。因此,企业在进行生产经营时,一定要提前做好防范措施,避免爆炸事故的发生。为了解决粉尘涉爆企业面临
2023-07-20 17:20:28
291
粉尘爆炸是工厂爆炸事故里最具危害性的爆炸之一,粉尘爆炸给企业和员工带来了巨大的损失和生命安全威胁。因此,企业在进行生产经营时,一定要提前做好防范措施,避免爆炸事故的发生。 为了解决粉尘涉爆企业面临
2023-07-20 16:37:25
418
检测仪通常采用激光散射法或光电传感器技术来检测空气中的粉尘浓度。激光散射法是通过激光照射空气中的粉尘颗粒,根据散射光信号的强度来计算粉尘浓度;光电传感器技术则是通过光电传感器接收到的光信号来测量粉尘浓度。 2. 粉尘浓度检
2023-07-20 14:51:15
462 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,已成为大尺寸
2023-07-19 10:23:53
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
激光干涉仪又称为干涉测量装置,是一种利用光的干涉原理来测量物体长度、厚度、形状、折射率等参数的仪器。集光、机、电、计算机等技术于一体,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量
2023-07-14 14:38:58
激光雷达在自动驾驶应用中主要用来探测道路上的障碍物信息,把数据和信号传递给自动驾驶的大脑,再做出相应的驾驶动作,但室外常见的干扰因素如雨、雾、雪、粉尘、高低温等对激光雷达的识别造成了极大的影响。因此
2023-07-14 11:11:30
3320 济南祥控自动化研制的XKCON-GCG1000粉尘浓度检测仪能够对生产环境内的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测;该设备采用更为精准的粉尘检测原理——激光检测原理,所以也被称为“激光粉尘检测仪”。
2023-07-12 15:20:50
476
激光跟踪仪具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了精密机械技术、计算机及控制技术、激光干涉
2023-07-10 11:24:45
中图仪器GTS激光跟踪仪在大尺寸精密测量领域,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率
2023-07-06 13:40:33
2023-07-05 11:13:12
1454
便携式激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-07-04 10:41:03
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43
518
在计量领域中,激光干涉仪可作为长度基准以及设备校准工具,广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。 中图仪器SJ6000激光位移干涉
2023-06-26 14:51:33
大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06
778
抛光机构底部后侧设置有粉尘吸收装置,可将加工抛光过程中形成的粉尘吸收至排风管中排出,防止大量粉尘直接飘散对加工人员身体健康产生损害。罩壳底设置有粉尘吸收软管,上端口连接至出风管上,中部设置有固定
2023-06-21 14:16:58
233
中图SJ6000激光干涉测长仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-21 11:36:35
有疑问如何购买到合适的激光焊接设备呢?购买激光焊接设备需要了解哪方面的技术性能或功能呢?或者说怎样才能在激光设备厂家报价时不被坑呢?骋电电子小编教你几招让你在选择激光焊接设备时避免踩坑。其实我们只要掌握下边几个要点
2023-06-21 10:22:05
180 济南祥控自动化研制的直读式粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000采用激光检测原理,可实时高精度就地检测使用场所内的粉尘浓度变化,并将粉尘浓度转化为可读性数值,通过自带的液晶显示屏实时显示,方便现场
2023-06-20 17:14:12
367
2023-06-20 10:16:46
XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18
462
SJ6000CHOTEST中图激光干涉仪集光、机、电、计算机等技术于一体,在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:59:43
中图CHOTEST激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在
2023-06-16 10:57:24
SJ6000激光干涉仪品牌采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用
2023-06-16 10:55:14
激光干涉仪以光波为载体,其光波波长可以直接对米进行定义,且可以溯源至国家标准,是高精度、高灵敏度的测量仪器,在制造领域应用广泛。 中图SJ6000机床用的激光干涉检测仪具有测量精度高、测量
2023-06-15 10:31:29
2023-06-15 10:29:00
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,是大尺寸精密测量的主要手段,在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域等行业
2023-06-13 10:58:13
粉尘浓度传感器的检测基本上是基于光散射机理进行的,粒子和分子在光的照射下会具有光散射特性,同时,粒子也吸收部分直射光的能量,当一束平行单色光入射到被测粒子场时,会受到粒子周围的散射和接管的影响,光强
2023-06-09 16:47:15
774
XKCON祥控激光粉尘浓度检测仪支持12-24VDC输入电压,额定工作电流小,负压能力大,壳体采用矿用本质安全型防爆形式,防爆标志为Ex ib II C T6 Gb;Ex ibD 21 T80
2023-06-01 09:40:22
386
℃/ExibII B T4 Gb,采用24V DC本安供电,是一款防爆型粉尘浓度检测仪,采用光散射原理检测总粉尘和呼吸性粉尘浓度,所以也被称为“防爆型激光粉尘仪”。
2023-05-31 16:08:07
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000体积小巧,重量轻,设备带有精致的外包装盒,方便携带。一、设计标准
2023-05-31 16:02:30
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量
2023-05-31 13:39:56
SJ6000激光干涉仪以干涉技术为核心,其光波可直接对米进行定义。采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗干扰能力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动
2023-05-30 11:42:11
扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10
271
对于煤矿井下的生产工作来说,粉尘浓度过高容易引发工作人员患上肺部疾病,同时也埋下粉尘爆炸的隐患,威胁工作人员的生命安全,造成巨大的经济损失,如何对粉尘浓度进行实时监测至关重要。 通过引入物联网系统
2023-05-25 17:43:56
352
2023-05-25 11:18:35
SJ6000国产激光干涉仪配备的EC20环境补偿单元,由环境补偿主机(内置湿度传感器和气压传感器)、空气温度传感器和3个材料温度传感器组成,可实现对空气温度、湿度、大气压力和材料温度的实时高精度检测
2023-05-16 16:40:56
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控自动化新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,解决了粉尘
2023-05-09 09:43:32
一、工作原理 济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤仪采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征点的三维数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
XKCON祥控激光粉尘仪能够用于各种粉尘作业场所和粉尘防爆场所的总粉尘和呼吸性粉尘的连续监测,其采用光散射法设计,吸收消化测尘技术,使用高可靠抽气系统,配置红外激光器和进口光电倍增管,将进入暗室
2023-05-06 14:51:03
1007
中图激光跟踪仪GTS3600集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米
2023-04-25 13:53:15
中图仪器SJ5180激光测长仪激光直线测量仪器将激光应用在接触式测长机测量上是一种高精度的长度测量方式。该产品具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规
2023-04-25 13:46:12
XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,由
2023-04-19 10:28:35
激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。 中图仪器GTS激光跟踪仪坐标测量集
2023-04-17 13:30:53
从定义来说,凡是呈细粉状的固体物质均称为粉尘,煤尘作为粉尘的一种,其具有自燃性,如果满足某些特定条件,煤尘就会有发生爆炸燃烧事故的可能。因此,XKCON祥控皮带通廊粉尘监测解决方案从煤尘检测
2023-03-23 17:44:08
488
正在加载...
