您好 请教下 CY8CKIT-062S2-43012的开发板Modustoobox的程序如何修改sdio速率为1Mhz或者2Mhzh
2024-03-07 07:05:41
请问官方是否测试过CX3的实际传输速率?最高可以到多少啊?
2024-02-29 07:48:58
Cx3开发板(s)I2C最大速率可以设置到1MHz吗?当前接口CyU3PMipicsiInitializeI2c 最大只能400K,有没有其他接口实现提速的?
2024-02-28 06:10:09
mesh路由器组网优缺点有哪些?mesh路由器和普通路由器有什么区别? Mesh路由器组网优缺点: 优点: 1. 更广阔的覆盖范围:Mesh路由器组网可以实现整个大型建筑物或多层住宅的无线覆盖,消除
2024-02-04 14:07:381146 mesh组网和无线桥接有什么区别 在当今的数字时代,无线网络成为了现代生活中的重要组成部分。为了满足人们对高速、稳定、可靠的无线网络的需求,不断出现了许多无线网络解决方案。其中,Mesh组网和无线
2024-02-04 14:07:35999 Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网? Mesh组网是一种无线网络拓扑结构,它具有以下主要特点: 1. 去中心化:每个设备在Mesh网络中都可以成为主节点,无需
2024-02-04 14:07:31413 什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析 Mesh(网状结构)是一种网络拓扑结构,它由多个节点相互连接而成,每个节点都可以直接与其他节点通信。与其他拓扑结构如星型拓扑结构和总线拓扑结构相比
2024-02-04 14:07:28384 小米路由器如何配置Mesh组网? 小米路由器是许多用户喜爱的网络设备之一,而Mesh组网则是提供了更强大、更稳定的无线覆盖和更流畅的网络体验。本文将为您详细介绍如何配置小米路由器的Mesh组网,帮助
2024-02-04 14:00:361170 什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530 熔体流动速率测试仪是一种用于测量塑料等高分子材料熔体流动特性的重要设备。通过这项测试,我们可以深入了解材料的流动性、加工性能以及其潜在的应用领域。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的工作原理、应用场
2024-01-22 11:22:56145 。无线桥接的性能通常优于Mesh组网,因为它没有多个中继节点,可以降低延迟和提高传输速率。然而,无线桥接的覆盖范围有限,如果需要覆盖更大的区域,需要部署更多的桥接设备。此外,无线桥接存在单点故障的风险,如果一个桥接设备
2024-01-19 16:12:561101 接入组网的的can节点都是以这个速率通信。
2. 使用C语言写一个CAN通信的发送接收测试程序,主要验证CAN发送和接收数据是否正常。#include #include #include
2024-01-19 10:00:51
设计充电台灯你需要关注的重要测试参数:不同电池SoC下最高档模式下的流明与时间;UI指示器颜色“Flip Flop”;电池SoC变化时的软启动验证
2024-01-09 23:33:3292 蓝牙mesh网络的七个特点
2023-12-21 11:20:44305 测试环境可在实验室条件下模拟外场测试场景,通过控制接入节点间的衰减,使多个自组网节点组成各类经典拓扑结构,在静态/动态拓扑结构的基础上对节点进行检测,评估自组网产品性能。
2023-12-15 17:01:11339 下面采用Digi的XBee ZigBee mesh网络开发套件来进行组网和通信操作,需要装备好至少两个模块和对应的开发底板。
2023-12-14 09:17:47536 ,实际电机的转速为speed/2,也就是说对于2对极旋变,AD2S1210跟踪速率最大为15000rpm??
2023-12-08 06:57:28
评测二 蓝牙mesh互传
最新的蓝牙mesh1.1引入了定向转发路由功能,扩大射频覆盖范围,使信号一级级中继下去,手头有nRF52840开发板,不妨和全志XR806进行组网,测试兼容性和互操作性,也
2023-12-07 15:49:06
一文看懂BLE Mesh
2023-12-06 16:24:05359 Lora611 pro数传模块Non MESH工作模式下的参数配置后模块会进入待通讯状态,此时串口和RF部分均处于接收模式。在MESH模式下,模块可通过不同模块配置成节点和路由的方式,整体组成
2023-11-23 11:50:27249 在数传模块传输模式中,Non MESH(非网状传输模式)是指数据的传输直接从源节点到目标节点的点对点方式,不依赖于网状网络结构传输方式。而MESH组网是一种网状传输方式,是指数据的传输依赖于网状网络结
2023-11-21 16:16:51247 随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34503 数传电台LoRa Pro模块是思为无线推出的一系列升级版mesh组网无线通讯数传模块。本系列模块有AES数据加密及上电复位自检功能。可通过配置与我司之前LoRa 数传模块兼容互通。其中lora611Pro数传模块已获得KC认证,思为无线也提供其它数传模块的认证服务及产品定制化服务。
2023-11-14 17:28:43234 电子发烧友网站提供《万蓝自组网电台海面60KM测试.docx》资料免费下载
2023-11-08 16:30:580 Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:54:560 电子发烧友网站提供《如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:15:363 MHz 波形发生器。 此外,MXR-B系列在一款综合台式解决方案中提供了八种仪器功能,大幅节省了工作台空间和预算。MXR-B系列的所有功能均可升级,允许工程师根据需求变化增加新功能。 测试速率提升高达 70% MXR-B 系列八合一示波器使用高端示波器 UXR 系列同样的芯片平台,内置多种自
2023-10-11 07:45:02190 的基础上,并引入了一系列新的功能和改进。蓝牙Mesh是一种用于物联网设备之间通信的无线协议,它允许多个设备相互连接并协同工作,以创建一个自组织的网络,其中每个设备可以
2023-09-28 08:40:02498 AH一5403C型电台综合测试仪是用于电台性能测试的仪表,它具有多种仪器的功能,主要由如下几部分组成:功能选择单元、信号发生器、射频功率计、FM线性检波器、音频振荡器、电平表及失真度测量仪、频率计数器等。利用该仪器可以快速而准确地测量无线电台的各种指标。
2023-09-19 17:27:240 1.1 特性
CPU 和片上存储器
• 内置 ESP32-S3 系列芯片,Xtensa® 双核 32 位LX7 微处理器 (支持单精度浮点运算单元),支持高达 240 MHz 的时钟频率
• 384
2023-09-18 07:54:02
、Bluetooth mesh
• 高功率模式(20 dBm)
• 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
• 广播扩展 (Advertising Extensions)
• 多
2023-09-18 06:56:31
AshiningZigBee无线模块AshiningZigBee无线模块的优势在于其低功耗、自组织网络、低成本、低延迟、支持大量节点、安全性和多应用适用性。其网络具有多级、多路由特性,上电自动搜索
2023-09-14 08:11:30419 技术指标
无线传输
工作模式点对点、点对多点、Ad hoc无中心自组网
工作频段1428MHz~1444MHz200MHz~3GHz内其它频段可定制,多频段支持可定制
射频带宽2~10MHz可调
2023-09-13 13:03:44
核心板资源及参数核心板扩展信号底板外设接口资源软件资源参数
名称
配置
选配
处理器型号
T113-S3,2*Cortex-A7@1.2G
电源管理
分立电源
内存
内置128MB DDR3
2023-09-09 18:07:13
乐鑫科技 (688018.SH) 基于 Wi-Fi 协议推出了 Mesh 组网方案 ESP-Mesh-Lite,支持更多设备在更大范围内轻松联网。
2023-09-08 14:15:311157 MYC-YT113X核心板及开发板
T113-S3入门级、低成本、极致双核A7国产处理器
基于T113-S3处理器,双核A7@1.2GHz,适用低成本网关产品和商业显示产品;丰富多媒体接口
2023-09-07 22:41:43
20公里视频传输测试 今日我司应客户邀请进行了2瓦自组网电台20公里测试,一端在金山寺半山腰车顶(海拔约200米),另一端在汇佳职业学院旁边的山顶(海拔约50米),10M频宽下多次测速,iperf
2023-09-06 09:54:48319 针对海上无线通信环境,岸基、舰、船上部署MESH节点,可快速组建高机动、抗干扰、强抗毁性、超视距传输的多跳宽带无线网络,为岸基与舰船间、机船间提供语音、数据及视频等多媒体综合传输业务。 无线专网接入
2023-08-30 22:04:03518 。 灾难发生后,应急救灾工作中遇到各种新问题,事故灾害、公共卫生和社会安全等领域暴露的问题也日渐突出。为提高各行业部门对紧急、突发事件的快速反应和抗风险的能力,建设一套完整的应急指挥无线自组网通信系统并提供更快捷的紧急救助服务,已成为
2023-08-30 21:59:00451 一、测试目标 为客户验收测试。测试完成 SDR-A2 地面固定站 20W 与 SDR-A2 车载电台 10W 和 SDR-A3 机 载电台 4W 设备的,快速同时组网,功率测试,工作模式测试,点对点
2023-08-30 09:22:16231 (带跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。 跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力
2023-08-28 09:11:47864 --LoRa Mesh组网。LoRa Mesh是一种组网高覆盖、低功耗的无线组网技术。许多物联网应用场景需要在广阔的地理范围内实现设备之间的通信,同时要求设备具有低
2023-08-26 16:24:31677 传统通信设备的缺点,无线ad hoc网络应运而生。 一、技术特点 为联合团队旅行而设计的无线智能宽带网络设备采用自主研发的MESH组网协议,无需预先设置和规划,无需设置网络中心点;设备采集与集成是终端和中继,可在很短的时间内建立大覆
2023-08-25 09:18:19470 一、测试目标 根据客户提供的现场环境来经行测试电台的。地对地通信距离,以及最大带宽测试 和五路视频的正常回传测试。 二、测试环境 在非视距农林园区内进行 4 公里林区信号覆盖。 三、测试
2023-08-25 09:16:48169 你没有看错, LoRa 模组也有Mesh组网功能。
资料在下发,*附件:LoRaLan软件快速使用说明.pdf
*附件:SZ05-LR-03 LoRaLan私有透传模块用户使用手册 .pdf
*附件:loralan产测工具V1.0.2.rar
2023-08-24 15:48:53
先来介绍一下米尔-全志T113-S3开发板:
全志科技 T113 系列处理器是一款基于双核A7@1.2GHz + HiFi4 DSP 多核异构工业级处理器,支持
H.265/H.264
2023-08-17 23:59:59
ARM11556T2-S 技术参考手册
2023-08-02 19:39:59
实时监控。 火场内一线消防队员采用“边行进边部署”方式将采集到的火场内高清视频,多跳中继回传现场消防指挥车,以便场外指挥员全方位无死角直观掌控火场内态势,指挥场内协同、人员搜救及安全撤出。MESH自组网满足火场内外语音和视频
2023-07-31 17:29:41464 1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05491 LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792 复杂战地环境下,可快速自组构建高可靠性高机动性、强抗干扰、抗毁自愈、超视距传输无线宽带网络。 与异构军用网络互联互通,打造“空天地”网络化战术通信网络,指挥信息节点综合指挥协调,作战信息节点高效协同
2023-07-27 16:03:55295 有很多客户咨询一个问题:ANYMESH宽带自组网电台能不能支持无人机的高速移动? 能不能在固定翼飞机高速飞行中正常通信? 能不能用在高速飞行的导弹上? 等等。实质上,就是指宽带自组网电台在移动
2023-07-25 10:31:27268 ANYMESH-SDR-A5移动车载型自组网设备具备1U 产品结构,可满足用户在车辆行驶过程中“动中通”需求。车辆即使在高速状态下行驶,也能与各节点之间保持可靠、高效的双向数据传输。产品内部集成北斗
2023-07-21 17:30:21336 ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
2023-07-20 18:05:16344 在尺寸和重量非常小的情况下,实现了强大的 自组网通信能力,为小型无人载具的集群协同提供强有力的链路支持。 一、显著特点 非视距传输:基于自组多跳技术,信号自动选择最佳路径到达无直接视距的目标节点 网络自愈合:每个节点有多条传输数据的路径
2023-07-19 17:54:59360 煤矿井下作业由于深入地下,环境恶劣,极易发生安全事故。当遇到紧急情况时,传统的通讯手段不能及时有效地传送各种信息。 多跳自组网系统采用自组网模式,具备设备自动组网、网络自动愈合、网络拓扑去中心
2023-07-13 18:02:01660 引言熔体流动速率测试仪是一种用于测定热塑性材料熔体流动性质的仪器。它在塑料、橡胶、合成纤维等高分子材料领域中具有广泛的应用价值。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的基本原理、使用方法及其优缺点,并探讨
2023-06-27 13:38:01417 案例介绍采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试
2023-06-21 17:45:19402 采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试工程,并引入一个保持寄存器测试MODBUS 03功能码的工作情况。
2023-06-16 13:52:19496 新唐M480系列提供的EBI并行数据接口的传输速率能达到多少(数据手册好像没有说明)?
2023-06-14 07:09:43
经过多年的演进,从传统的中继组网、AC+AP组网、电力猫组网,升级到mesh组网,以及近两年非常火热的FTTR(全屋光宽带)组网。
2023-05-25 17:08:531594 in 3.00 seconds = 42988 kB/s
cahce读取830MB/s,磁盘持续读取43MB/s。
2、测试写入速率:
# time dd if=/dev/sda5 bs=1024 count
2023-05-22 15:39:15
连续。 无线MESH自组网具有重量轻、稳定性高、抗干能力强,传输距离远的特点,可以方便的与多种行业设备结合,无论在在航拍、农业、灾难救援、巡查、电力巡检等领域,都极大的提高了无人机/无人船的本身综合性能。 智能
2023-05-19 17:34:261 对于大户型或格局较复杂的户型,家中死角较多,信号差、穿墙弱,严重影响上网体验。MESH组网部署安装简便,稳定性好,结构灵活,可以说是一个非常便利的黑科技,效果明显优于单个路由器或中继。
2023-05-19 15:41:29822 Wi-Fi mesh 是一种适用于大面积或复杂户型的 Wi-Fi 自组网解决方案,为用户提供全覆盖、自切换、易安装的优质无线网络。Wi-Fi mesh 具备自组网、自管理、自修复和自平衡等诸多优点
2023-05-19 15:18:051162 无中心分布式蜂群通信算法实现网络动态资源调整,提高信道利用率。
蜂群自组网技术可用于无人机、无人系统、物联网、数据链、远程控制、数据采集、人工智能、单兵装备等应用场景。主要技术指标如下:
2023-05-19 14:57:191281 根据传输介质的类型,常见的组网方式可分为网线组网、无线组网、电力线组网和光纤组网四种,其中AC+AP模式属于网线组网、无线中继及mesh属于无线组网、电力猫属于电力线组网,FTTR属于光纤组网。这么多的组网方式,他们的功能如何?我们来比较一下:
2023-05-19 14:50:207237 无线自组网是一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个无中心、多跳、自组织的网络,是一种移动计算机通信网络。
在自组网中,每个移动终端就是一个节点,不仅能够移动而且兼有路由器和主机两种功能。可以
2023-05-19 14:47:034040 SPI 最大速率的信息:( 这很混乱)
1. S32K344 datasheet表40中提到了很多最大频率,从10MHz~80MHz。
2.在S32K344 RM中说:
• S
2023-05-18 10:47:55
从本质上来讲,蓝牙Mesh技术并非无线通信技术,而是一种网络(组网)的技术,用于构建“多对多通信连接”的网络。而低能耗蓝牙技术(BLE)则为无线通信技术。
所以,蓝牙Mesh是建立在低功耗
2023-05-17 15:39:57
UF3C065080T3S产品简介Qorvo 的 UF3C065080T3S 650 V、80 mohm RDS(on) 共源共栅 SiC FET 产品将其高性能第 3 代 SiC JFET
2023-05-12 09:35:19
UF3C065040T3S产品简介Qorvo 的 UF3C065040T3S 650 V、42 mohm RDS(on) 共源共栅 SiC FET 产品将其高性能第 3 代 SiC JFET
2023-05-11 20:11:52
UF3C065030T3S产品简介Qorvo 的 UF3C065030T3S 650 V、27 mohm SiC FET 产品将其高性能第 3 代 SiC JFET 与 FET 优化 MOSFET
2023-05-11 18:30:12
。小编在地磁传感器上设计的就是这种复杂的MESH自组网协议,在大量项目中稳定可靠,可以做到99.x%不丢包。
这里要强调下有一种假MESH,它也是3层结构,但是他们的设计是倒树型,地磁传感器只能发数据
2023-05-11 10:18:25
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
蓝牙多连接应用场景举例
一、蓝牙多连接的通信方式:
1-1、蓝牙MESH组网图:
1-2、蓝牙星型组网图;
二、两种方案的优劣势:
2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
全志T113-S3入门级、低成本、极致双核A7国产处理器基于全志T113-S3处理器,双核A7@1.2GHz,适用低成本网关产品和商业显示产品;丰富多媒体接口MIPI-DSI/RGB/LVDS
2023-05-08 17:06:05
很多客户对我们的照明灯控模块非常满意,这次泽耀全新完善推出的A72系列蓝牙Mesh自组网模块,也一样不会让你失望:A72系列基于TLSR8258,工作在2.4GISM频段,支持多种协议包括BLE
2023-05-06 09:38:47771 我想用 S32K3 系列生成 3(最小)对中心对齐的互补 PWM 信号。是否可以?如果是这样怎么办?我看到互补 PWM 是通过 eMIOS、TRGMUX 和 LCU 组合生成的。我知道 7 个通道
2023-04-28 07:01:12
检查将被跳过。黑客会利用这一点来读取固件。
问题:
(1) S32K3系列是否也存在这样的风险?
(2) 如果没有,是否有针对这种风险的保护措施?它是如何受到保护的?
问题背后:有一款MCU
2023-04-24 07:02:31
ZIGBEE组网可以用蓝牙模块实现吗
2023-04-18 19:42:42
1、如何设置S32K3的调试密码?阿拉伯数字配置调试密码后如何解锁帐号?1、S32K3怎么配置调试密码?2、配置完成测试密码如何解锁?
2023-04-18 09:54:58
:x3490 tpc:x3490 gpc:x3490 gpc:x3490 gpc:x3490 gpc:x3490 gpc:x3490 gpc:x3490 gpc:03490 T2 : 0x33323130S
2023-04-13 07:11:03
在 ESP32、ESP32-S2 和 ESP32-S3 的数据表中提到:[indent]ESP32-S3(ESP32-S2,ESP32) Touch Sensor暂未通过CS测试,应用场景有限。我的问题是应用场景有多大限制?在商业触摸按钮面板中使用它是否安全,或者触摸传感器是否已用于商业产品?
2023-04-12 07:03:40
你好!我们正在考虑使用 S32K3X4EVB-T172 评估板进行测试,以开发定制汽车控制器。该评估板支持多少个 UART 外设?
2023-04-06 06:29:34
KIT DEV 900MHZ W/MESH
2023-03-29 19:45:21
MESH路由组网,必须把其中一台设置成主节点,等把主节点拥有”AC控制器“的功能,而不需要对每台子节点设置无线参数。如果网口不够的,可以通过千兆交换机来连接。例如腾达MW系列只有2个网口,Velop
2023-03-23 14:09:2910949 Mesh已经是现在主流的无线组网方案。但你知道吗,Mesh不是随便买两三个路由器回来,随便一摆,再随便按设置向导设置就可以满血发挥作用的
2023-03-23 11:29:272767 定义了数据在链路上的传输方式。传统网络中数据链路层协议分为两个子层,逻辑链路控制(LLC)层和媒体访问控制(MAC)层,但在我司的Mesh产品架构中,未明确区分LLC和MAC,只有MAC层,主要定义了数据传输帧格式、用户接入方式、接入传输控制等。
2023-03-23 11:20:321095 Mesh是一种多节点、无中心、自组织的无线多跳通信网络(注:当前也有部分厂家及应用市场引出了有线Mesh及混合互联:即有线+无线的概念,但我们这里主要讨论传统无线Mesh,因为在很多非家用的特殊
2023-03-23 11:19:411327 Mesh网络是一种无线网络拓扑结构,其特点是设备之间相互连接,可以直接通信,形成一个分散的网络。在mesh网络中,所有设备都可以连接到互联网,并通过多个节点之间的路由传输数据,以此实现更好的覆盖范围和更高的稳定性。
2023-03-23 11:14:324454
查看更多
