引言 本文将讨论在不同的湿化学溶液中浸泡后对InP表面的氧化物的去除。本文将讨论接收衬底的各种表面成分,并将有助于理解不同的外原位湿化学处理的影响。这项工作的重点将是酸性和碱性溶液。许多报告表明
2022-01-12 16:27:33
1604 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/C7/poYBAGHekPWAfhH8AABZ1AHVtdE793.jpg)
一种用非金属掩模层蚀刻碳化硅的方法。该方法包括提供碳化硅基底;通过在基底上施加一层材料来形成非金属掩模层;形成掩模层以暴露基底的底层区域;并以第一速率用等离子体蚀刻基底的底层区域,同时以低于第一速率蚀刻掩模层。
2022-03-29 14:55:27
1620 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/39/pYYBAGJCrV-AdT9HAAERxKsc39s473.jpg)
湿式蚀刻过程的原理是利用化学溶液将固体材料转化为液体化合物,选择性非常高,因为所使用的化学物质可以非常精确地适应于单个薄膜。对于大多数溶液的选择性大于100:1。液体化学必须满足以下要求:掩模层不能
2022-04-07 14:16:34
2770 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3B/BE/pYYBAGJOgcSAJFMNAABE84IagtI981.png)
或InAsSb材料用于彼此相对的蚀刻停止层,但是不希望其独特的II型破碎带隙对准的器件需要具有良好选择性的GaSb和AlGaAsSb之间的新的选择性湿法蚀刻剂。这里描述的所有湿法化学和干法蚀刻工艺都使用n型GaSb衬底进行了优化。
2022-05-11 14:00:42
1024 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/E1/poYBAGJ7UQqAQz24AABS6NPL-es456.jpg)
接上回的实验演示 实验演示 非球面的制造包括以下步骤: 1.光刻掩模的设计和图案到沉积在硅晶片上的氧化层的转移; 2.KOH蚀刻以形成金字塔形凹坑; 3.去除氧化物掩模并进一步各向异性蚀刻
2022-05-11 14:49:58
712 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/E9/pYYBAGJ7XJaAJ8-zAAIouif4GFg382.png)
我们华林科纳研究了三种化学溶液,用于在分布反馈激光器应用的InP外延生长之前清洗光栅。这些化学物质是浓缩的HMSO和n< SO,H2 2的混合溶液,其中n =β和
2022-05-12 13:42:40
1037 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/21/pYYBAGJ8nlCATe3vAADE72xhSJI636.jpg)
本文描述了我们华林科纳研究去除金属硬掩模蚀刻后光致抗蚀剂去除和低k蚀刻后残留物去除的关键挑战并概述了一些新的非等离子体为基础的方法。 随着图案尺寸的不断减小,金属硬掩模(MHM)蚀刻后留下的光刻
2022-05-31 16:51:51
3233 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/C4/pYYBAGKV1yeAS74VAAA8qcL3Ta0681.jpg)
初始屏蔽检查 对蚀刻工艺的良好理解始于理解初始掩模轮廓,无论是光致抗蚀剂还是硬掩模。掩模的重要参数是厚度和侧壁角度。如果可能,对横截面进行SEM检查,以确定适用于您的蚀刻步骤的不同特征尺寸的侧壁角度
2022-06-10 16:09:33
5070 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/49/C7/poYBAGKi_D2ADdpWAAC73hex7FU110.jpg)
在半导体器件制造中,蚀刻指的是从衬底上的薄膜选择性去除材料并通过这种去除在衬底上产生该材料的图案的任何技术,该图案由抗蚀刻工艺的掩模限定,其产生在光刻中有详细描述,一旦掩模就位,可以通过湿法化学或“干法”物理方法对不受掩模保护的材料进行蚀刻,图1显示了这一过程的示意图。
2022-07-06 17:23:52
2866 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/50/00/pYYBAGLFVKmAeXp3AABCz1UTFHw523.jpg)
虽然通过蚀刻的结构化是通过(例如抗蚀剂)掩模对衬底的全表面涂层进行部分腐蚀来完成的,但是在剥离过程中,材料仅沉积在不受抗蚀剂掩模保护的位置。本章描述了获得合适的抗蚀剂掩模的要求、涂层方面的问题,以及最终去除其上沉积有材料的抗蚀剂掩模。
2022-07-12 14:20:54
1751 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/52/08/poYBAGLNEsaAFvnAAACmrTj0dMI714.jpg)
掩模版(Photomask)又称光罩、光掩模、光刻掩模版、掩膜版、掩膜板等,是光刻工艺中关键部件之一,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具
2023-12-25 11:41:13
5420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/D5/wKgZomWI-meAcmA_AAAyiqwzaSs912.png)
的专业衬底材料供应商。公司根据不同的LED芯片应用领域及其外延技术特征进行适配的衬底材料开发,通过图形化结构设计、不同材料组合应用、工艺制程实现等,为GaN LED芯片提供衬底材料综合解决方案。 目前,公司主要产品包括2至6英寸图形化蓝宝石衬底(PSS)、
2021-04-22 18:26:04
5674 在印制电路加工中﹐氨性蚀刻是一个较为精细和覆杂的化学反应过程,却又是一项易于进行的工作。只要工艺上达至调通﹐就可以进行连续性的生产, 但关键是开机以后就必需保持连续的工作状态﹐不适宜断断续续地生产
2017-06-23 16:01:38
,控制在8.5以下。基板方面,最好采用薄铜箔,线宽越细,铜箔厚度越薄,铜箔越薄在蚀刻液中的时间越短,侧蚀量就越小。
2017-02-21 17:44:26
为了在基板上形成功能性的MEMS结构,必须蚀刻先前沉积的薄膜和/或基板本身。通常,蚀刻过程分为两类:浸入化学溶液后材料溶解的湿法蚀刻干蚀刻,其中使用反应性离子或气相蚀刻剂溅射或溶解材料在下文中,我们将简要讨论最流行的湿法和干法蚀刻技术。
2021-01-09 10:17:20
半导体是在单晶硅(或锗)中参入微量的三价元素,如:硼、铟、镓或铝等;N型半导体是在单晶硅(或锗)中参入微量的五价元素,如:磷、锑、砷等。P型半导体与N型半导体,在材料成本方面应该差别不是很大,但要把它
2012-05-22 09:38:48
在本示例中,模拟了衰减相移掩模。该掩模将线/空间图案成像到光刻胶中。掩模的单元格如下图所示:掩模的基板被具有两个开口的吸收材料所覆盖。在其中一个开口的下方,位于相移区域。 由于这个例子是所谓的一维
2021-10-22 09:20:17
`LCD段码屏铬版掩模版:此产品主要应用于STN段码屏产品铬版掩模版一直是在IC生产中大量使用的光掩模版。铬板的结构为在精密光学玻璃的表面面使用磁控溅射真空镀膜的方式镀铬和氧化铬。在铬层的表面涂敷
2018-11-22 15:45:58
PADS设计4板,第一层基板挖一个大矩形槽,露出第二层基板,再在第二层基板挖一个小矩形槽,嵌套的。请问怎么实现?
2023-03-24 11:16:33
连续再生循环使用,成本低。 2.蚀刻过程中的主要化学反应在氯化铜溶液中加入氨水,发生络合反应:CuCl2+4NH3 →Cu(NH3)4Cl2在蚀刻过程中,板面上的铜被[Cu(NH3)4]2+络离子氧化
2018-02-09 09:26:59
,通过光化学法,网印图形转移或电镀图形抗蚀层,然后蚀刻掉非图形部分的铜箔或采用机械方式去除不需要部分而制成印制电路板PCB。而减成法中主要有雕刻法和蚀刻法两种。雕刻法是用机械加工方法除去不需要的铜箔,在单
2018-09-21 16:45:08
中一些化学成份挥发,造成蚀刻液中化学组份比例失调,同时温度过高,可能会造成高聚物抗 蚀层的被破坏以及影响蚀刻设备的使用寿命。因此,蚀刻液温度一般控制在一定的工艺范围内。 4)采用的铜箔厚度:铜箔
2018-09-11 15:19:38
导线线宽十分精细时将会产生一系列的问题。同时,侧腐蚀(见图4)会严重影响线条的均匀性。 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻
2018-11-26 16:58:50
工艺方面的专家,深圳捷多邦科技有限公司的高级工程师王高工对此有着深刻的见解。 他表示,在蚀刻工艺方面,要注意的是,这时的板子上面有两层铜。在外层蚀刻工艺中仅仅有一层铜是必须被全部蚀刻掉的,其余的将形成
2018-09-13 15:46:18
各位大侠,我是一个labview的初学者,请教labview如何生成相位掩模,fd为分波后球面子波的曲率半径,θ 为相移角
2017-01-09 09:37:01
氧化物)中的高质量电介质。此外,在加工过程中,热生长的氧化物可用作注入、扩散和蚀刻掩模。硅作为微电子材料的优势可归因于这种高质量原生氧化物的存在以及由此产生的接近理想的硅/氧化物界面。湿法蚀刻包括
2021-07-06 09:32:40
高的去除率和去除机械抛光引起的亚表面损伤。然而,ICP蚀刻并不能去除机械加工产生的表面划痕。此外,在 CMP 完成的 GaN 衬底的 ICP 干蚀刻后 CL 强度的恶化中清楚地观察到由于 ICP 干
2021-07-07 10:26:01
重要材料的湿法腐蚀,即氧化锌、氮化镓和碳化硅。虽然氧化锌很容易在许多酸溶液中蚀刻,包括硝酸/盐酸和氢氟酸/硝酸,在非酸性乙酰丙酮中,第三族氮化物和碳化硅很难湿法蚀刻,通常使用干法蚀刻。已经研究了用于氮化
2021-10-14 11:48:31
面,其均方根粗糙度在蓝宝石衬底上生长的 GaN 的 16 nm 和尖晶石衬底上生长的 GaN 的 0.3 nm 之间变化。 虽然已经发现基于 KOH 的溶液可以蚀刻 AlN 和 InAlN,但之前没有
2021-07-07 10:24:07
,非常需要寻找可能更适合器件制造的其他蚀刻剂。2. 蚀刻率研究在我们的研究中,我们使用通过低压金属有机化学气相沉积在半绝缘、Cr 掺杂、取向的 GaAs 衬底上生长的 InGaP 层。AsH3、PH3
2021-07-09 10:23:37
晶片的时间长度 。文章全部详情,请加V获取:hlknch / xzl1019据我们所知,只有一篇参考文献引用了在 GaAs 上使用预涂层原生氧化物蚀刻来提高附着力。参考研究表明,预涂层处理是有希望
2021-07-06 09:39:22
和 6 英寸晶片具有 100 纳米 LPCVD 氮化物层掩蔽材料。晶片在一侧用光刻法进行图案化,然后在工艺流程中通过干法蚀刻氮化物和/或热氧化物层以给出所需的图案略III. 电阻结果与讨论 略IV.
2021-07-19 11:03:23
的 Au 膜的 SEM 图像。金属辅助化学蚀刻:为了进行 MacEtch,将带有 Au 图案的 Si 晶片浸入乙醇、HF(49 wt%)和 H2O2(30 wt%)的 1:1:1 (v/v) 混合物中 5
2021-07-06 09:33:58
十分精细时将会产生一系列的问题。同时,侧腐蚀会严重影响线条的均匀性。在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作
2018-04-05 19:27:39
认为,毕竟,GaN比一般材料有高10倍的功率密度,而且有更高的工作电压(减少了阻抗变换损耗),更高的效率并且能够在高频高带宽下大功率射频输出,这就是GaN,无论是在硅基、碳化硅衬底甚至是金刚石衬底的每个应用都表现出色!帅呆了!至少现在看是这样,让我们回顾下不同衬底风格的GaN之间有什么区别?
2019-07-31 07:54:41
TG传输门电路中。当C端接+5,C非端接0时。源极和衬底没有连在一起,为什么当输入信号改变时,其导通程度怎么还会改变?导电程度不是由栅极和衬底间的电场决定的吗?而栅极和衬底间的电压不变。所以其导通程度应该与输入信号变化无关啊!而书上说起导通程度岁输入信号的改变而改变?为什么?求详细解释!谢谢!
2012-03-29 22:51:18
摘要:在印制电路制作过程中,蚀刻是决定电路板最终性能的最重要步骤之一。所以,研究印制电路的蚀刻过程具有很强的指导意义,特别是对于精细线路。本文将在一定假设的基础上建立模型,并以流体力学为理论基础
2018-09-10 15:56:56
蚀刻过程中,希望蚀刻是垂直的,然而蚀刻剂的作用是向所有方向的。在实际操作过程中,蚀刻作用经常会攻击到阻剂下面图形的边缘部分,随着液体的搅动,铜被逐渐溶解,边缘蚀刻扩大。最后导体壁变成倾斜的,而不是垂直
2013-09-11 10:58:51
提高蚀刻速度。这种方法适用于小型板或原型板。浸入蚀刻通常使用添加了过硫酸镀或过氧化氢的硫酸作为蚀刻剂。 2 滋泡蚀刻 这项技术在浸入蚀刻技术上做了一些修改,它的不同在于空气中的气体进入到了蚀刻溶液中
2018-09-11 15:27:47
布局动量模拟中的用户定义材料除了ADS中的默认模型外,用户是否可以定义自己的材料?例如,我在没有原理图的布局中直接设计了一种模块,我想在布局中尝试动量模拟。这种材料很不寻常。多层衬底具有频率依赖
2018-11-16 11:03:41
SOI(Silicon-On-Insulator,绝缘衬底上的硅)技术是在顶层硅和背衬底之间引入了一层埋氧化层。通过在绝缘体上形成半导体薄膜,SOI材料具有了体硅所无法比拟的优点:可以实现集成电路
2012-01-12 10:47:00
晶片边缘的蚀刻机台,特别是能有效地蚀刻去除晶片边缘剑山的一种蚀刻机,在动态随机存取存储单元(dynamic random access memory,DRAM)的制造过程中,为了提高产率,便采用
2018-03-16 11:53:10
湿蚀刻是光刻之后的微细加工过程,该过程中使用化学物质去除晶圆层。晶圆,也称为基板,通常是平面表面,其中添加了薄薄的材料层,以用作电子和微流体设备的基础;最常见的晶圆是由硅或玻璃制成的。湿法刻蚀
2021-01-08 10:15:01
我司是做湿法蚀刻药水的,所以在湿法这块有很多年的研究。所以有遇到湿法蚀刻问题欢迎提问,很愿意为大家解答。谢谢!QQ:278116740
2017-05-08 09:58:09
相位掩模板是一种表面刻蚀光栅,典型的基底材料是熔融石英。相位掩模板可作为精确的衍射光学元件,其典型应用是将入射单色光束(如准分子激光、氩离子激光、飞秒激光等)分成两束,然后在两光束的重叠区域产生
2016-12-22 20:06:57
的蚀刻﹐最好采用(超)薄铜箔。而且线宽越细﹐铜箔厚度应越薄。因为,铜箔越薄在蚀刻液中的时间会越短﹐侧蚀量就越小。【解密专家+V信:icpojie】
2017-06-24 11:56:41
碳化硅做衬底的成本远高于蓝宝石衬底,但碳化硅衬底的光效和外延成长品质要好一些。碳化硅材料分不透光和透光的两类,如用透光的碳化硅材料做衬底成本就更高,而不透光的碳化硅跟硅材料一样,外延后也必须做基板的转换
2012-03-15 10:20:43
。 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。 目前,锡或铅锡是最常用的抗蚀层,用在氨性蚀刻剂的蚀刻
2018-09-19 15:39:21
在PCB中我想挖一个方形槽,但找了两家打样也是做成了圆的,转角也有一点割不干净,PCB中是否可以做方形槽?
2019-09-19 04:17:08
适合5G应用的高频衬底材料
2021-01-25 06:49:51
的能量和动量交换,把物质从源材料移向衬底,实现薄膜的淀积。7、蚀刻――外部线路的形成:将材料使用化学反应或者物理撞击作用而移除的技术。蚀刻的功能性体现在针对特定图形,选择性地移除。
2020-10-27 08:52:37
光纤V形槽和二维阵列 排列范围极广,从几根光纤到几千根光纤,具体取决于应用。说明:Molex 的 Fiberguide光纤V形槽和排列是使用专利制造技术的、公差非常严格的一维(V 形槽
2021-10-21 14:46:40
掩模ROM MCU,什么是掩模ROM MCU
掩膜ROM型产品单价便宜,却有额外增加开发费用的风险。掩膜ROM型产品的风险因素主要有二。首先是掩膜
2010-03-26 11:07:04
3695 LED衬底材料有哪些种类
对于制作LED芯片来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要
2011-01-05 09:10:25
4039 在沟槽蚀刻的实验中,达到的深度是由电流密度控制的,而不是沿GaN晶格的m轴或a轴的掩模取向。短宽度孔径掩模的沟槽蚀刻速率在约30μm深度处减慢。研究人员认为,这是由于紫外线辐射难以到达沟槽底部的蚀刻前沿。他们补充说,相干的紫外光源可能有助于深沟槽蚀刻。
2018-09-05 16:12:25
4280 LED衬底材料是半导体照明产业的基础材料,其决定了半导体照明技术的发展路线。目前,能作为LED衬底的材料包括Al2O3、SiC、Si、GaN、GaAs、Zno等,但商用最广泛的是Al2O3、SiC
2019-07-30 15:14:03
3716 据浙江武义新闻网报道,浙江森田新材料有限公司微电子蚀刻材料项目预计9月份完工。
2019-07-31 13:22:16
3125 1、 PCB蚀刻介绍 蚀刻是使用化学反应而移除多余材料的技术。PCB线路板生产加工对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面以外的所有铜层完全去除干净,仅此而已。在PCB制造过程中,如果要精确地
2021-04-12 13:48:00
31004 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/0E/o4YBAGBz3m2AaduYAAKsTcRpvCo253.png)
刻蚀电介质(二氧化硅、氮化硅)和晶体硅。论文的第二部分致力于蚀刻ⅲ-ⅴ族化合物半导体,其中基于氮化镓材料的反应离子刻蚀结果,揭示了一种简单实用的热力学方法,解释了选择蚀刻特定材料的最佳化学物质的标准,并解释了氮化镓蚀刻
2022-02-07 14:39:36
1642 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2E/FC/pYYBAGHzflCARZTjAABsUUCaTkw115.jpg)
基于HC1的蚀刻剂被广泛应用于InP半导体器件,HC1溶液中其他酸的存在对蚀刻速率有显著影响,然而,InP并不溶在涉及简单氧化剂的传统蚀刻剂中,为了解决溶解机理的问题,我们江苏华林科纳研究了p-InP在不同HC1溶液中的刻蚀作用和电化学反应。
2022-02-09 10:54:58
727 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/6F/poYBAGIDLNuALgS0AAAoaEF_zGQ227.png)
,向溶液中加入 1 M 异丙醇。这表明反应确定受反应动力学影响,而不是受输运限制。在所有情况下,表面都被浅蚀刻坑覆盖,与晶体中的缺陷无关。这意味着决定蚀刻速率的实际因素是这些凹坑底部新空位岛的二维成核。该过程可能由反应产物的局部积累催化,其优先发生在掩模边缘附近。
2022-03-04 15:07:09
845 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/33/F9/poYBAGIhup2AGjOBAACiUAxBTYM874.jpg)
各向异性蚀刻剂通过掩模中的矩形幵口在(100)硅晶片上产生由( 100)和(111)平面组成的孔。在这种情况下,孔的上角是尖的。如果通过无掩模湿法各向异性蚀刻工艺蚀刻整个表面,则上部拐角变圆。例如
2022-03-07 15:26:14
372 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/34/78/pYYBAGIls5eABsZsAAAhXBzgcP8639.jpg)
在半导体器件制造中,蚀刻是指选择性地从衬底上的薄膜去除材料并通过这种去除在衬底上创建该材料的图案的技术。该图案由一个能够抵抗蚀刻过程的掩模定义,其创建过程在光刻中有详细描述。一旦掩模就位,就可以通过湿化学或“干”物理方法蚀刻不受掩模保护的材料。图1显示了该过程的示意图。
2022-03-10 13:47:36
4332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/32/poYBAGIpk8iAHlTgAAFEKYJzkJA271.png)
微加工过程中有很多加工步骤。蚀刻是微制造过程中的一个重要步骤。术语蚀刻指的是在制造时从晶片表面去除层。这是一个非常重要的过程,每个晶片都要经历许多蚀刻过程。用于保护晶片免受蚀刻剂影响的材料被称为掩模
2022-03-16 16:31:58
1134 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/36/3C/poYBAGIxoICAGM07AACe6wgGAsc136.jpg)
硅是微电子学和微细力学中最常用的衬底材料。它不仅可用作无源衬底,也可用作电子或机械元件的有源材料。如本章所述,所需的图案也可以通过湿化学蚀刻方法来实现。
2022-03-23 14:17:16
1811 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/42/poYBAGI6u2yAXzCoAABxfHm4CvY387.jpg)
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻剂浓度
2022-03-25 13:26:34
2503 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/BD/pYYBAGI9UoqAX6eIAAAtaDioraQ833.png)
的各向同性湿法蚀刻条件相比,由于非常高的各向异性,反应离子蚀刻工艺能够实现更好的蚀刻尺寸控制。尽管如此,当使用敏感材料(即栅极氧化物[1])或当尺寸放宽时,使用光敏抗蚀剂的湿法图案化仍然是参考工艺。本文研究了整个湿法腐蚀过程中抗蚀剂保护的完整性。给出了确保这种保护的一些提示,以及评估这种保护的相关新方法。
2022-04-06 13:29:19
666 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3B/78/poYBAGJNJS-AXhwhAAA5K_rbuP4304.jpg)
2022-04-20 16:11:57
1972 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/32/poYBAGJfwE2AUGFQAAAfa2J6J_0530.jpg)
2022-04-22 14:04:19
591 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/A4/pYYBAGJiRWOAP01aAAA5K_rbuP4871.jpg)
(c)将氮化硅暴露于蚀刻物质,以相对于衬底上的其他含硅材料选择性地蚀刻氮化硅。硅源可以提供给衬底上游的等离子体。在一些实施例中,硅源被提供给远程等离子体发生器中的等离子体。替代地或附加地,硅源可以被提供给衬底和容纳衬底的腔室的前端之间的等离子体。硅源可以在容纳衬底的室的喷头处或附近提供给等离子体。
2022-04-24 14:58:51
979 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/F0/poYBAGJk9SuAS8LJAABOAAdaxtg906.jpg)
在集成电路的许多生产步骤中,晶片被一层材料(如二氧化硅或某种金属)完全覆盖。通过对掩模的蚀刻有选择性地除去不需要的材料,从而创建电路模板、电互连以及必须扩散的或者金属沉积的区域。等离子蚀刻工序在这
2022-04-25 16:14:11
271 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3F/26/poYBAGJmWFCARvh6AAAoBTVdwjk008.png)
为了形成膜结构,单晶硅片已经用氢氧化钾和氢氧化钾-异丙醇溶液进行了各向异性蚀刻,观察到蚀刻速率强烈依赖于蚀刻剂的温度和浓度,用于蚀刻实验的掩模图案在硅晶片的主平面上倾斜45°。根据图案方向和蚀刻
2022-05-05 16:37:36
2656 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/40/C6/pYYBAGJzjNCAen4AAABXSHjpl1k835.jpg)
在本文中,结合了现有的经验和观察到的多晶氧化锌腐蚀模型,该模型可以定性地描述溅射条件、材料特性和蚀刻条件的影响。几项研究调查了溅射参数和蚀刻行为之间的关系,并提出了一种用于蚀刻的现象学结构区域模型
2022-05-09 14:27:58
281 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/6D/pYYBAGJ4tG6AJD5NAAF7iZ_eZsI903.png)
本文主要介绍了我们华林科纳研究了用聚合物、Cr、二氧化硅和Cr-单聚聚合物等各种蚀刻掩模材料对400nm沥青硅光栅的低温深蚀刻。研究发现,下切口是限制Cr和二氧化硅直接硬掩模可实现长径比的关键因素
2022-05-10 10:21:58
252 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/9E/pYYBAGJ5zEaANL6NAACnW8xW1xA977.png)
,在5 μm的平均蚀刻速率下,2 pm宽的沟槽蚀刻到50 pm的深度,具有高度各向异性的轮廓和对SiO2掩模非常高的选择性。
2022-05-11 15:46:19
730 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/EA/poYBAGJ7acaAFw_VAAA-P3KyC5Q623.png)
我们介绍了在氢氧化钾溶液中蚀刻的车轮图案和宽分离的V形槽的硅蚀刻速率测量。数据表明,当使用货车轮图案时,存在反应物耗尽效应,这掩盖了真实的表面反应速率限制的蚀刻速率。与以前的报道相反,从受反应物传输
2022-05-11 16:30:56
294 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/F2/pYYBAGJ7dECAVmtPAABtCTEKNVE564.jpg)
虽然通过蚀刻的结构化是通过(例如抗蚀剂)掩模对衬底的全表面涂层进行部分腐蚀来完成的,但是在剥离过程中,材料仅沉积在不受抗蚀剂掩模保护的位置。本文章描述了获得合适的抗蚀剂掩模的要求、涂层方面的问题,以及最终去除其沉积材料的抗蚀剂掩模。
2022-05-12 15:42:44
1986 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/2A/pYYBAGJ8unWAA7t5AABXdqPbslU088.jpg)
本文讲述了我们华林科纳研究了M111N蚀刻速率最小值的高度,以及决定它的蚀刻机制,在涉及掩模的情况下,M111N最小值的高度可以受到硅/掩模结处的成核的影响,以这种方式影响蚀刻或生长速率的结可以
2022-05-20 17:12:59
853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/DB/poYBAGKHW4GAYLY3AACeurVWr0g062.png)
摘要 微流体和光学传感平台通常由玻璃和熔融石英(石英)制成,因为它们具有光学透明性和化学惰性。氢氟酸(HF)溶液是用于深度蚀刻二氧化硅衬底的选择的蚀刻介质,但是由于HF迁移穿过大多数掩模材料的侵蚀性
2022-05-23 17:22:14
1229 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/46/pYYBAGKLUiWAPmuJAACil-hmm2s403.png)
nm间距以下的特征。特别是,为了确保自对准通孔(SAV)集成,需要更厚的TiN-HM,以解决由光刻-蚀刻-光刻-蚀刻(LELE)未对准引起的通孔-金属产量不足和TDDB问题。由于结构的高纵横比,如果不去除厚的TiN,则Cu填充工艺明显更加困难。此外,使用TiN硬掩模时,在线蚀刻和金属沉积之间可
2022-06-15 16:28:16
1851 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/A4/pYYBAGKpmCCAJtXFAAB2vVppZPI966.jpg)
和蚀刻残留物。开发的最终工艺产生了具有大约80度的单斜面侧壁轮廓的穿过衬底的通孔,该通孔清除了蚀刻后的掩膜材料。
2022-06-23 14:26:57
516 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4D/48/pYYBAGK0B7GAAvmIAACZ910uIGE109.jpg)
据麦姆斯咨询报道,鉴于此,四川大学王玉忠院士和宋飞教授开发了一种用于本征可润湿表面图案化的简便无掩模限制蚀刻策略。使用常见的印刷技术和随后的位置限制化学蚀刻,可以制造分辨率为200μm的固有、复杂和精确的图案(如QR码)。所创建的各向异性图案可用于实现水响应信息存储和加密。
2022-07-11 15:09:30
894 在微机电系统(MEMS)工艺中,沉积金属作为掩模是目前较为常用的方法。金属掩模的制备一般采用溅射与电镀结合的方式,在衬底上先溅射用于电镀工艺所沉积金属的种子层,然后采用电镀的方式生长金属掩模。
2022-11-25 10:13:03
1203 金属蚀刻是一种通过化学反应或物理冲击去除金属材料的技术。金属蚀刻技术可分为湿蚀刻和干蚀刻。金属蚀刻由一系列化学过程组成。不同的蚀刻剂对不同的金属材料具有不同的腐蚀特性和强度。
2023-03-20 12:23:43
3172 新的High NA EUV 光刻胶不能在封闭的研究环境中开发,必须通过精心设计的底层、新型硬掩模和高选择性蚀刻工艺进行优化以获得最佳性能。为了迎接这一挑战,imec 最近开发了一个新的工具箱来匹配光刻胶和底层的属性。
2023-04-13 11:52:12
1164 光刻机需要采用全反射光学元件,掩模需要采用反射式结构。
这些需求带来的是EUV光刻和掩模制造领域的颠覆性技术。EUV光刻掩模的制造面临着许多挑战,包括掩模基底的低热膨胀材料的开发、零缺陷衬底抛光、多层膜缺陷检查、多层膜缺陷修复等。
2023-06-07 10:45:54
1008 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/49/wKgZomR_8E6AXrKvAAAU7R46ecU469.jpg)
关键词:氢能源技术材料,耐高温耐酸碱耐湿胶带,高分子材料,高端胶粘剂引言:蚀刻(etching)是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。蚀刻技术可以分为湿蚀刻(wetetching)和干蚀刻
2023-03-16 10:30:16
3504 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/6B/pYYBAGSacdGANNs2AABq9tDk-14108.png)
蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-12 09:26:03
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSuAniAHxv7AAAUWoNm9uU990.jpg)
2023-07-14 11:13:32
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B9/wKgaomSwvgaAI4ViAAAUWoNm9uU337.jpg)
我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/4B/wKgZomTkbKCAU0UgAAAo9oWDrkg07.webp)
直接蚀刻和剥离是两种比较流行的图案转移工艺。在直接蚀刻工艺中,首先使用光刻技术对聚合物抗蚀剂进行构图,然后通过干法蚀刻技术用抗蚀剂作为掩模将图案转移到衬底或子层上。
2023-09-07 09:57:14
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F3/wKgZomT5LUeALgIEAABfejX3Afc718.png)
硅衬底GaN材料在中低功率的高频HEMT和LED专业照明领域已经实现规模商用。基于硅衬底GaN材料的Micro LED微显技术和低功率PA正在进行工程化开发。DUV LED、GaN LD以及GaN/CMOS集成架构尚处于早期研究阶段。
2023-10-13 16:02:31
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgaomUo-eGAGuxiAAAtlR0ltQ4115.png)
mA/mm的ID,最大值和27Ω·mm的RON,创下了金属有机化学气相沉积(MOCVD)生长的III族氮化物p-FET的记录。 高密度铌酸锂光子集成电路 在这里,我们证明了类金刚石碳(DLC)是制造基于铁电体的光子集成电路的优越材料,特别是LiNbO3。使用DLC作为硬掩模,我们展示了深蚀刻、紧密
2024-01-16 17:12:33
146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/D4/wKgZomWmSH6AYx21AABVmNSamCE51.webp)
电子科技领域中,半导体衬底作为基础材料,承载着整个电路的运行。随着技术的不断发展,对半导体衬底材料的选择和应用要求也越来越高。本文将为您详细介绍半导体衬底材料的选择、分类以及衬底与外延的搭配方案。
2024-01-20 10:49:54
474
