耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下:
该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程中,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V 或 12V)。这类芯片通常用于电池供电的应用,其中电池电压可能不足以直接为某些组件供电。以下是 H6392 芯片
2024-03-12 10:04:27
和lin线,量波形没问题,数据符合lin协议主机发送格式,但是lin线电平只有5v。另外如果此时直接把lin线接上lin调试器,调试器也会报总线错误。所以我的问题是,为什么lin线电平是5V而不是12V?如果要外接lin从节点,应该在程序上怎样做配置?
2024-02-18 08:33:41
压的应用需求。
产品特性
l内置30V耐压MOS,支持2.5V-24V输入
l低静态电流:100uA
l输出电流:16~2000mA
lPWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达1000:1
l输出电流精度
2024-02-01 16:44:39
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。
恒流主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V
2024-01-20 15:30:35
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
半桥电路的电压是24V,ADUM6132接5V和15V能正常驱动它吗?是A通道驱动上功率管,B通道驱动下管吗?
芯片除了正常的供电接地还需要接什么别的元件吗?
2024-01-11 06:09:16
我用ADP7102做12转5v电源给AD7658,请教三个问题:
1)现想把ADP7102的EN/UVLO直接接VIN,但手册上表明EN/UVLO的最大额定值为VIN(我的VIN是12v) ,这样
2024-01-09 07:16:21
电容。输入是电池提供的9V(实测8V到9V间),但是输出是5.9V左右,这与标定的5V输出相差太远了我的芯片是申请的样片,两片我都试过,都是这个输出。我也是试过用12V的线性电源,输出也是5.9V左右。
我想请教下大家这是什么原因。
2024-01-09 06:26:17
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628NL。
2024-01-05 13:28:33
您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动,
经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
后面的16.8V转36V 16.8转12V
以及5V转3.3V LDO电源芯片等电路才30mA。
望知道的工程师告知一下
2024-01-05 07:53:55
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
ADP5070 ,输入12V,可以输出±12V吗?这样的设计是否OK?
2024-01-04 07:03:33
设计一个电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
2024-01-04 06:34:51
使用LTM8067搭建28V转5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障了。
2024-01-03 09:17:04
LTM4655,输入24V,输出+/-12V。
问题:带负载后,下电立马重新上电,-12V无输出。下电需过约6分钟后再上电,-12V才有输出?
1、无负载时正常,下电后立马上电均能正常输出。
2
2024-01-03 07:00:42
我搭了个数字电位器电路,期望使用Ad5260 数字电位器输出0v到12v的电压,我控制用的MCU的 gpio端口电压是3.3v的,vdd和A端输入电压为12v时不工作,改为5v时工作正常,难道SPI通信端口也要用12v电平?
2023-12-21 06:18:38
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗
2023-12-19 06:22:37
H6922惠海国产DC3.7V升压5V、12V、24V/5A升压恒压电源芯片
2023-12-15 09:37:20328 ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。
这是怎么回事?
我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。
该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V的输入电压降至12V或5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点
2023-12-12 16:11:08
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
请问AD7305手册上说是双极性可以加±5V电源,之前没有用过双极性的,不太清楚如果我加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?公司想做一个方波输出的电路,想着有个能输出正负电压的DAC在加个正向
2023-12-05 07:00:38
我在阅读AD5293数据手册的时候,有的地方描述单电源供电的时候,VDD可以设置为9-33V。而在另外的地方描述VDD要设置为21V-30V。我现在设计的原理中输入电源只有12V。因此想请问一下,AD5293在单电源供电的时候,VDD是否可以为12V,而VSS设置为0V(GND)呢。
2023-12-04 07:30:37
你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路图,请帮忙看一下,谢谢。
2023-12-04 07:00:29
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
升压24V、12V升压36V、12V升压48V等功能,为各种电子设备提供稳定的电源供应。
一、森利威尔SL4010的介绍
森利威尔SL4010是一款高效、稳定、便携的升压恒压电源,它可以满足多种
2023-11-23 15:27:08
ADR435的裕量要求,则也可以使用其它电压。”
是不是说,正电源电压绝对值加负电源电压最大值,不能超过12V?还是说正的不能超过12V,负的不能小于-12V?因为想用固定值的三端稳压电源供电,所以,是不是ADA4941-1用+6V供电,和-5V供电的话也可以满足要求?
2023-11-23 06:40:19
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
13V之多,第二块在PCB板上出现了烧毁,第三块使用面包板进行测试也出现烧毁,且导致线性电源的CH4(提供5V模拟基准电压)毁坏。电源供电采用线性电源正负15V供电,电源CH2的+与电源GND相连并且
2023-11-17 06:35:45
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?是接地还是不接任何信号?非常感谢
2023-11-16 07:04:31
AD781手册上提供的是使用±12V的供电方式。我输入信号只有±2.5V,是否可以采用±5V的供电方式?
2023-11-14 08:10:37
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
arduino开发板12v输入可以吗,开发板5v输出端可能哟300mA的电流,请问板子上的1117能承受那么大的功率吗
2023-11-08 07:51:05
v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电原理图:
2023-10-25 17:45:15
5V的单片机怎么使用3.3V的模块
2023-10-19 07:34:53
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
stllink输出3.3V或是5V可以用软件控制的么
2023-10-07 08:55:28
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
supply, lithium charging and discharging
主要特点:
输入电压范围:8V至150V
输出电压可设置范围:5V至36V
支持软启动
逐周期限流保护
转换效-率大于
2023-09-25 17:03:06
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
在学习生活中,经常使 用到的电压在12—1 5V 以下,而市场上常见的许 多稳压电源电路 结构设计 简单,质量没有保证,而且 电压波动大,不稳定 ,输 出电压单一,不能满足一些特殊应 用场合 。本次
2023-09-22 06:19:21
可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
24V的输入电压范围内工作,=可以应对高达28V的电压浪涌。
3,可调输入过压保护:提供了设置输入过压保护门限的能力。
4,快速角色交换:支持USB供电规范中定义的快速角色交换能绕过软启动时间。
5
2023-09-06 00:41:28
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
PWM频率:500KHz,精密反馈参考电压:0.6V(±2%),内置0.08Ω,4.5A,12V功率MOSFET,关断电流:0.1μA,过温保护,过电压保护,可调的过电流保护:0.5A~4.5A,封装
2023-08-16 11:42:52
概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
如上图所示,有两个电源,一个是12V输入进DCDC输出5V给单片机供电。另一个电源是24V输入,通过MOS管控制来对外输出。其中24V电压输入通过R4 R7分压进单片机的ADC进行电压采样。理论值
2023-06-14 22:20:31
:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电>>全量程范围内极高的线性度(非线性度
2023-06-12 16:53:29
产品特点:● 8路NPN信号转PNP信号高速转换● 8路0-5V电平转0-24V电平● 8路TTL电平转0-24V电平● 8路NPN信号转TTL电平
2023-06-12 16:41:08
电源,然后使用 5v USB 为 nodemcu 供电,还是必须使用一些从 12v 到 5v 的电压转换器?
2023-06-05 08:11:37
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
12V 3A 电源供电,带有 ESP8266 电压转换器(设置为 5V)。
我的问题是,当我为系统供电时,我的输出引脚上有一个短的(100 毫秒)尖峰,导致 LED 灯带短暂闪烁。它解释了 ESP8266 引脚在通电后约 100 毫秒变高。我的解决方案是在每个接地的输出引脚上添加一个电容器。
2023-05-30 11:41:47
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:23
我有一个继电器板,我正试图用 sp8266 驱动它。
简短的解释是控制电路的输入电压为 5V,继电器为 12V。
我将 12v 馈入继电器,将 5V 馈入控制电路,同时将相同的电源馈入
2023-05-25 09:03:13
我有一个设置,在埋在地下的电缆中有 3 根电线连接到浇水阀。
我有一个带继电器的 esp8266,可以从 24v 交流钟形变压器切换它,esp8266 使用单独的 5vdc 电源
我想在与需要
2023-05-19 06:36:41
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
5V单片机如何和3.3V RF模块通过串口通信呢?
2023-04-18 10:18:54
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
是这样的,稳压电源输出12V电源给板子供电,12V通过DCDC转5V给单片机供电。同时12V也通过PMOS管对外输出12V,MOS管是控制GND来实现对外输出的12V的通断的。现在有个问题,比如输入
2023-04-06 17:31:51
单片机5V输出怎么样去驱动一个12V的电磁阀?这个电路可以驱动吗?
2023-04-04 16:37:08
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
一个简单的延时电路,我想把电源6v改为24v,12ah的电瓶,有哪里需要改动吗
2023-04-04 11:33:08
查看更多
