安科瑞程瑜 系统简介 1、概述 谐波的危害十分严重,尤其在学校这种用电设备较多的场合。部分实验设备都是谐波源,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化
2024-03-15 14:06:54
40 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/67/wKgaomXz5XaAU4DRAAYxLS6Q1DA184.png)
Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。谐波频率
2024-03-14 08:26:28
70 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
安科瑞 程瑜 1、概述 谐波的危害十分严重,尤其在汽车制造工厂这种设备较多的场合。大部分设备都是谐波源,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命
2024-02-21 10:49:13
80 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/65/wKgZomXVZJiAfHJeAAM2DTKN9Kk765.png)
中心智慧能耗和谐波监测设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要 : 根据数据中心降低功耗、提高用电效率提供参数依据。 关键词: 数据中心;能耗;谐波监测 1能耗和谐波监测需求
2024-02-20 15:53:03
89 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/50/wKgZomXUWliAHoipAADZ_t8ASzg583.png)
、150Hz、200Hz等。 谐波主要由非线性负载引起,其中包括诸如电弧炉、电子设备、电动机等。这些负载会引起电流波形变形,产生谐波电流。这些谐波电流会扭曲电压波形,进而在电力系统中形成谐波电压。 谐波对电力系统有多种影响。首先,谐波会导致电压
2024-02-03 09:28:27
198 投切,中线电流过大,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱
2024-01-25 13:55:09
107 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/60/wKgZomWx97uAIqNjAAYxLS6Q1DA027.png)
电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电设备产生的谐波最多。例如平常使用的整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备。这个时候就需要谐波治理来保护设备安全。
2024-01-24 13:45:04
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/15/wKgZomWwo5uAL5_bAAuSLMYH5WU285.png)
使用。 一、谐波保护器的原理 1.1 谐波的产生和对电力系统的影响 谐波是电力系统中频率为基波频率的整数倍的电压或电流分量。电力系统中的谐波主要由非线性负载(如电弧炉、电磁炉、变频器等)引起。这些非线性负载使电流和电
2024-01-23 16:05:35
248 的原因及原理 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它通过改变电机输入电压的频率和幅值来调节电机的转速。尽管变频器提高了能效和控制性能,但它们在运行过程中会产生谐波,对电网和设备造成
2024-01-23 11:30:38
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D3/wKgaomWvMiGAFvpOAABmusopyRk139.jpg)
电抗器和滤波器是在谐波治理中常见的两种设备。虽然它们都有着对谐波电流和电压进行有效控制的功能,但是在实际应用中,它们的效果和特点却有着明显的区别。
2024-01-22 14:12:46
157 安科瑞 程瑜 1、概述 谐波的危害十分严重,尤其在汽车制造工厂这种设备较多的场合。大部分设备都是谐波源,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命
2024-01-17 15:20:26
144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/E2/wKgaomWnf7KAZyMTAAM2DTKN9Kk862.png)
简述汽车行业的谐波治理需求,分析汽车行业中典型谐波源点焊机的工作特性和谐波特性,介绍谐波治理对车企的作用,总结谐波治理和有源滤波器的发展趋势。
2024-01-09 10:31:14
132 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/9D/wKgZomWcr-CAbFjxAAEQVY1N-QY081.png)
随着工业自动化程度的增加,变频、整流等非线性负载被广泛应用,企业电网面临的谐波污染越来越严重。下面跟着上海萨顿斯(STS)来了解电网中主要谐波源,以及常见的谐波治理方式,希望能帮到大家。
2024-01-08 16:03:28
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/6A/wKgZomWbq76AG1JQACx9ohKdnFw336.png)
电力系统谐波源是电力系统中产生谐波电压和电流的元件或设备。谐波源可以对电力系统产生不利影响,引起电压、电流不稳定以及设备故障等问题。
2023-12-29 14:10:47
379 谐波失真的概念及影响 示波器如何检测谐波失真? 谐波失真是指在电子设备或电路中,输出信号中含有非线性谐波分量,严重影响了信号的品质和准确性。它的产生通常是由于电子器件的非线性特性引起的,如放大器
2023-12-21 14:30:14
757 电力系统谐波的产生与危害 随着电力系统的发展和智能化程度的提高,谐波问题逐渐受到人们的重视。电力系统中产生的谐波波形虽然不是正弦波,但是其频率是基波频率的整数倍,会引起电能质量的退化,对电网
2023-12-11 16:44:07
350 上期讲了绕组磁势的齿谐波和相带谐波产生的机理。本期继续进一步分析绕组磁势谐波的影响因素与谐波抑制。
2023-12-11 11:03:54
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/B7/wKgZomV2fG6AKAd_AAA-Q0KPkjs266.png)
摘要: 在水处理行业供配电系统中,涉及曝气风机、提升泵、污泥脱水设备等负荷设备,导致异步电动机产生较多无功功率和大量的谐波,使系统功率因数下降,以及谐波对配电系统、负载产生较大的危害。就此,水处理
2023-12-08 09:39:30
210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/FC/wKgZomVyc9GAQ6EdAACrMipiS9o463.png)
谐波是指电力系统中电压信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。电流谐波则是指电力系统中电流信号中含有频率为基波频率的整数倍的非正弦波成分。 其次,电压谐波和电流谐波的原因不同。电压谐波的产生主要是由于
2023-12-07 17:03:43
621 较大的危害。就此,水处理行业需提高对电能质量的重视,通过有效的无功补偿、谐波治理措施,调节功率因数和滤除谐波,从而节能降耗。
2023-12-07 15:27:23
90 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/E0/wKgZomVxc9CAVnFzAAMTYfsyYf8599.png)
ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
2023-12-06 09:29:46
150 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/8B/wKgZomVvzr2AcLolAACn6cT4RIM92.jpeg)
前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生的原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生的原因和机理。
2023-12-01 14:04:48
598 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F0/wKgZomVpd8mAWbYhAABKY_8YDs0825.png)
关注187*21.98*782 谐波的产生对于工厂的用电设备和用电质量有的很大的影响,许多大型工业化制造企业,也是很痛有随着电力电子技术的迅速发展,以晶闸管为代表的相控整流装置在矿业生产中得到
2023-11-22 15:42:51
209 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/FD/wKgZomVdsPuAYlDBAAZ628BC3VM19.jpeg)
流成分被称为谐波电流。谐波电流的存在主要源于非线性负载设备对电力系统造成的干扰。 谐波电流的产生主要来自电力系统中的非线性负载设备,如电力电子设备(如电子调光器、电视机、计算机、UPS等)。这些非线性负载设备会引入额外的电流成
2023-11-20 14:05:22
889 在电路中,为什么非线性负载会产生谐波?非线性负载产生谐波的原因 非线性负载是指在电路中非线性元件工作时产生的信号失真现象。信号失真是指输入信号与输出信号之间存在不一致的现象。谐波则是指具有整数倍
2023-11-17 11:22:00
679 电网谐波主要是由发电设备(电气终端)、输配电设备和电力系统的非线性负载引起的。
2023-11-10 12:41:31
812 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/76/wKgaomVNynSAIobyAADbr0S3wJY944.jpg)
在如今电力系统中,谐波问题成为了不可忽视的一个挑战。随着现代电子设备的广泛应用,谐波电流和谐波电压频繁出现,在电网中引起了许多问题。然而,我们有幸拥有了一种强大的并联电容补偿装置,它被认为是解决谐波问题的终极利器。
2023-11-09 14:50:11
313 二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产生
2023-11-06 10:26:34
1248 针对电网普遍存在的直流偏移和谐波干扰问题,提出一种基于二阶广义积分器锁相环(SOGI-PLL)的改进型锁相环算法。
2023-10-30 15:48:04
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/52/wKgaomU_X6OAS-yWAAAeiEj9SfM390.jpg)
谐波是光伏电站中常见的问题之一。由于非线性负载和逆变器工作方式等因素,光伏电站会产生各种谐波,如2、3、5、7次谐波等。这些谐波会导致电网电压波动、设备运行不稳定甚至损坏,对电站的正常运行和发电效果带来不可忽视的影响。因此,选择适合的设备治理谐波是光伏电站的重要任务之一。
2023-10-19 14:31:35
725 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05
356 作为工业机器人核心零部件的精密减速器,与通用减速器相比,机器人用减速器要求具有传动链短、体积小、功率大、质量轻和易于控制等特点。大量应用在关节型机器人上的减速器主要有两类:RV减速器和谐波减速器
2023-10-10 09:37:55
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
所以为了减小谐波对电力系统的影响,需要采取谐波滤波和控制措施,如使用滤波器、负载调整、设备选择和设计、地线设计等多种方法。电力谐波的管理和控制对于保障电力系统的稳定运行和提高电能质量具有重要意义。
2023-10-08 14:08:33
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/30/wKgaomUiRoiAHKQLAAof84S6ICs719.png)
一、谐波的概念 1、谐波 非正弦波实际上由许多不同频率,不同幅值的正弦波组成。非正弦交流可通过数学分析,分解成许多频率不同、幅值不同的正弦波。这些大于基波频率整数倍的不同频率、不同幅值的正弦波称为
2023-09-24 14:57:26
864 方法及合格标准进行讲解。 电压总谐波畸变率的含义 电压总谐波畸变率指的是采用三次谐波组分计算的电压畸变程度,单位为%。在电网中,电流和电压中都会存在谐波成分,因为谐波会产生一些不良的影响,所以我们需要对其进行测量
2023-09-21 18:20:06
1712 市电谐波电压畸变率标准值 市电谐波电压畸变率是一个重要的电能质量指标,影响着电力设备的使用寿命和性能,甚至会对人体健康产生潜在的危害。因此,各国电力行业都制定了一系列关于谐波电压畸变率的标准
2023-09-21 18:19:58
1823 谐波电流失真率和畸变的关系 为了理解谐波电流失真率和畸变之间的关系,我们首先需要了解什么是谐波。 在电力系统中,谐波是指频率等于基波频率的倍数的电信号。例如,如果基波频率为50 Hz,则其第二次谐波
2023-09-21 17:19:55
641 电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:09
5662 谐波产生的原因和危害怎么消除? 谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是
2023-09-21 17:13:04
3586 是指周期为电源频率整数倍的波形分量,它们是原始电压或电流中的频率比基波高的分量。除了基波,电路和设备中的电流还包含着许多谐波,这些谐波是由于电子器件使用矩形波进行开关控制产生的。这些谐波会导致电力系统中的电能损耗、设备
2023-09-21 17:06:14
1530 和用电设备造成很大的危害。因此,制定合理的谐波畸变率允许范围对于电网的安全和稳定运行非常重要。 电流谐波畸变率的计算方法 电流谐波总畸变率THDi=√(I2*I2+I3*I3+...+In*In)*100%/ I1,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效
2023-09-21 17:06:05
2631 电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:55
1241 的其他频率的偏差。通俗点理解,可以类比乐器演奏时出现的杂音或杂音,会使得声音变得不清晰、失真。如果音频输出设备的谐波畸变太高,听者会感到不舒服,同时也会遮盖住最终的音频细节。 从信号处理的角度上看,谐波畸变产生的原因通常是因为电子设备自
2023-09-21 16:48:51
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/22/wKgZomUMBsuAGyiHAACjFKYiQMo033.jpg)
什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电压中会叠加由于开关开闭时产生的浪涌电压。该浪涌电压的峰值
2023-09-18 16:08:16
1034 逆变器产生谐波对变压器的影响 逆变器是一种将直流电能转换成交流电能的设备,在现代的工业生产和家庭生活中有广泛的应用。然而,逆变器产生的谐波对变压器的影响也不能忽视。本文将详尽、详实、细致地探讨逆变器
2023-09-17 10:39:39
934 载运行状况降低功率因数,以及谐波对配电系统、负载产生较大的危害。就此,水处理行业需提高对电能质量的重视,通过有效的无功补偿、谐波治理措施,调节功率因数和滤除谐波,从而节能降耗。 关键词:水处理行业供配电系统;无功功率;
2023-09-15 14:38:23
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/24/wKgZomT6p1iAZ_iXAADPd1TXvTE827.png)
JRAPF是基于半导体开关器件IGBT为核心的逆变器的谐波治理装置。通过实时检测负载侧电流波形,除去工频基波成分得到剩余谐波含量,经过控制器控制IGBT触发,产生和谐波分量方向相反,大小相等的补偿
2023-09-15 10:22:56
627 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/84/wKgaomUDv_iAROWiAABuX_wDIQM419.png)
谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28
488 ADC谐波产生的原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:07
1342 正弦波滤波器和谐波滤波器是电子领域中常用的两种滤波器类型。我们有时候在选择时,不知道该怎么选择合适的滤波器。今天我们来聊一下,这两种滤波器它们在滤波原理和应用方面存在哪些区别。
2023-09-05 14:56:41
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/14/wKgaomT20PqAb0rrAH-SZdv-Ku8587.png)
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1886 之间存在一些重要的区别。本文将详细介绍电流谐波和电压谐波的区别,包括定义、产生、影响和控制方法等方面。 定义 电流谐波是指交流电流中包含的频率高于基波频率(通常为50或60Hz)的谐波成分。电压谐波是指交流电压中包含的
2023-09-04 17:00:46
2476 电流谐波是什么意思? 电流谐波是指电网中存在的具有与60Hz电网频率不同的正弦波形式的电流波形。这些波形通常具有一定的振幅、相位差和频率,它们的存在会对电网和接在电网上的设备产生一系列
2023-09-04 17:00:43
1590 电源谐波是什么意思 电源谐波指的是电能变化所产生的频率和振幅不同的波形,这种波形对于电力系统的稳定性和安全性会产生很大的影响。在现代工业和生活中,电力是不可缺少的资源,而电源谐波即使在极微小的量级
2023-09-04 17:00:40
894 炉等都是恶性的谐波源,这些设备产生的谐波会污染电力系统,影响系统的供电质量。因此这些生产半导体的电子厂房需要一套系统解决方案,有效解决其产生的电能质量问题。 关键词:半导体行业;电能质量;电能质量监测与治理;
2023-09-01 17:30:16
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/4F/wKgaomTvBFmAP7olAADZ6jK4k4s163.png)
医院供配电系统是医院工作的基础平台,包含各类非线性、时变性电器设备和医疗设备。它们产生的谐波相互作用,若不治理,不仅会影响设备的正常运行,严重时甚至会威胁患者的生命安全,因此对医院供配电系统谐波及其治理的深入分析研究势在必行。
2023-08-30 15:54:36
418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/48/wKgaomTu9buALNBaAAC9MzFrBYk353.png)
开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。
2023-08-25 16:52:28
973 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/0A/wKgZomToaxqAZlJOAAA0dGmJQqU82.jpeg)
近年来,随着变频器的普及应用,以及变频器产生的谐波造成的问题日益严重,人们对变频器产生谐波的机理进行了深入的研究,并开发出了适宜的滤波器。
2023-08-24 13:08:35
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/40/wKgaomTm5V-AFwm5AABfIlgptUk808.png)
随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备。
2023-08-18 14:56:19
894 开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:18
2567 什么是电机谐波 谐波对电机的影响及处理 今天和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面: 1、高次谐波使变频器输出电压波形失真,输出电压中会叠加由于开关开闭时产生的浪涌电压。该浪涌电压的峰值
2023-08-18 09:17:24
1478 摘要:在低压配电网用户侧谐波治理调研的基础上,针对低压用户侧谐波模块化治理进行分析,对小容量低压有源滤波器适用方案的关键技术进行探讨。采用模块化功率单元并联设计和主从式并联数字化控制策略,并选取典型
2023-08-04 08:58:28
339 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/49/wKgZomTMTSuAcJDqAAEuh2y1GDg385.png)
随着能源需求的不断增长,很多企业开始加装光伏发电系统以满足部分或全部用电需求。然而,在进行光伏发电系统安装的过程中,企业需要考虑的一个重要问题就是是否需要安装谐波治理设备。
2023-07-25 15:47:52
282 当各个电路产生二次谐波时,差分输出可以理想地抑制失真分量。这是差分操作的一个非常重要的特性,并解释了为什么由差分信号驱动的差分电路不产生偶次谐波。
2023-07-20 14:37:20
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/49/wKgZomS41a2AOzq5AAAWIZkdduE458.png)
风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:58
1502 在当今的能源领域中,光伏发电被广泛应用作为一种清洁和可再生的能源来源。然而,在光伏并网电站中,电容器可能会导致谐波问题。那么,并网电站电容产生谐波该如何解决呢?
2023-07-17 11:41:21
1348 在振动学里认为一个振动产生的波是一个具有一定频率的振幅最大的正弦波叫基波。这些高于基波频率的小波就叫作谐波。
2023-07-12 17:38:04
1057 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/97/wKgZomSudNSADJ6LAAATpdBDLOI760.jpg)
变为可调节的中频电流,供给由电容和感应线圈里流过的中频交变电流,在感应圈中产生高密度的磁力线,并切割感应圈里盛放的金属材料,在金属材料中产生很大的涡流。 整流装置产生的谐波占所有谐波的近 25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量
2023-07-10 09:51:54
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/56/wKgZomSrX5-AIwIhAAM-UkIRh30442.png)
摘要:智能微电网供电系统的特性容易引发谐波,而谐波导致电力损耗加大,降低供电质量。本文从谐波的产 生原因和危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了治 理谐波的方法和措施。 关键词:智能微电网;谐波
2023-07-04 09:29:54
470 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/07/poYBAGSjdGiAfh7NAAOHS3tpSFU206.png)
引言:降压转换器IC的开关节点容易产生很多高次谐波噪声,缓冲电路作为除去这些高次谐波噪声的手段之一,本节简述如何使用RC缓冲电路去除开关节点谐波噪声。
2023-06-28 15:56:56
1413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9D/wKgaomSb52aABYc7AAC_Amx74qA490.jpg)
在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害。
2023-06-25 15:12:57
521 通过本实验,使同学们掌握在实际硬件系统中产生各次谐波的原因,以及通过频谱分析观察谐波的特征。帮助同学更加深刻的理解谐波的概念。实验原理:理论上正弦波是单一频率的信号,但是由于产生正弦波的设备自身硬件
2023-06-25 10:01:07
433 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
电网谐波是电力系统中常见的问题之一,它可以导致各种不良影响,如设备损坏、能效降低和系统不稳定等。因此,正确治理电网谐波对于确保电力系统的可靠性和稳定性至关重要。本文将详细介绍如何正确治理电网谐波,并提供一些有效的解决方案。
2023-06-15 14:44:54
542 从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量。(这里的基波在
我们测试当中可以理解为干扰的预期频率),谐波的频率必然也等干基波的频率的整数倍。
2023-06-14 11:12:24
8081 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A4/wKgZomSJL--AXB0QAAB0q91OYd4694.jpg)
谐波太过严重的话难免会对中频炉产生影响,如果太严重的话那么必定会对中频炉造成不可逆的伤害,因此中频炉谐波治理事一件非常紧急的事情。那么中频炉谐波治理应该如何展开呢,下面就由萨顿斯来为大家做一下较为详细的介绍。
2023-06-06 11:11:58
775 在振动学里认为一个振动产生的波是一个具有一定频率的增幅最大的正弦波叫基波。这些高于基波频率的小波就叫作谐波。 谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常
2023-05-30 17:35:36
1353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E4/wKgZomR1w2aAdYhSAAAzjqfACoM95.webp)
当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00
434 电网谐波的影响非常大,企业都应进行谐波治理。通常解决谐波电流滤波电抗器和APF有源滤波器,都是常用的谐波治理装置,企业可以任选其一进行谐波治理。
2023-05-30 11:20:47
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/DB/pYYBAGR1a2GAN8hdAAC9b6Mn6qQ808.png)
鉴于以上电压高次谐波的危害和标准规范对电压高次谐波的限制,电机设计时必须采取相应措施,对电压高次谐波进行削弱和抑制。
2023-05-18 09:17:11
2010 智能微电网供电系统的特性是容易引发谐波,而谐波导致电力损害过大,降低供电质量。本文从谐波产生的原因,危害做出详细阐述,并结合智能微电网提出了智力谐波的方法和措施。 &
2023-05-17 14:52:24
1 上期讲了主极磁场分布不是正弦时产生的磁势高次谐波。本期我们讲另一种谐波电势——齿谐波电势。所谓齿谐波电势就是谐波的次数与每极槽数有着特定关系的谐波电势,根据上期讲的“种瓜得瓜种豆得豆”理论,其实
2023-05-06 11:03:31
1538 在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生。
2023-04-27 13:00:41
2807 变压器的危害:
接线组别为yyno的配变,三相四线制接线时,三次谐波电流在配变原副绕组中产生谐波电压,并使中性点电压产生动脉。另外由于奇次谐波相位相同,它们在中性线上的相量叠加,使中性线上的零序电流
2023-04-25 16:46:59
电流通过电力系统中的电感元件(如变压器、电缆等)时,就会产生谐波电压和谐波电流。这些谐波电压和电流不仅会导致电网电压和电流的失真和波动,还可能对电力设备造成不良影响,如产生噪声、加剧设备损耗等。
2023-04-24 16:53:39
3862 随着非线性负载(变频器、中频炉、UPS、开关电源等)的普遍应用,谐波问题日益突出,谐波治理成为系统设计、系统集成、系统维护中不可缺少的内容。制定一个科学合理的谐波治理方案是解决问题的关键。
2023-04-23 11:11:12
479 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/1D/poYBAGREoW-AfmKvAAA9_4qh-ik795.png)
摘 要 :介绍了港口配电系统的谐波源及其特点,实际测量谐波源的谐波数据分析,港口谐波治理措施。 关键词 :港口 谐波源 谐波治理 有源电力滤波器 Analysis of Harmonics
2023-04-19 16:21:05
429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/D1/pYYBAGQ_pkSARw93AAAJD6B0jOA573.jpg)
摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33
709 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/BE/pYYBAGQ_daaAEhv_AAD-8u9Tlp0060.jpg)
,影响电网正常运行并减少电容器使用寿命。 谐波对企业的危害 无功补偿电容器和谐波有很大的关系,因为电容器可能会放大谐波电流,甚至在企业电网中形成并联谐振。谐波电流会使用电设备长期处于过电流状态下工作,减少其使用
2023-04-17 15:40:22
837 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DA/wKgZomQUIPKAEzT-AAFLSzzk62I489.jpg)
摘 要 :介绍了谐波的危害和对电能计量的影响及谐波监测的重要性。并针对该需求介绍了基于IDT90E36A宽动态范围芯片的谐波表设计,详细介绍基于该芯片的谐波分析功能,分析汉宁窗对谐波计量
2023-04-14 12:24:06
527 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/09/wKgZomQ41VKAah9KAAES3j4tNI4768.png)
非线性负载:当供电系统中包含了大量的非线性负载,如电子器件、电工电子设备等,这些负载会使电流波形发生畸变,产生谐波。这些谐波会沿着电源、配电系统、设备等发生传输和扩散,形成电网谐波。
2023-04-13 17:06:51
5304 电网谐波是指在电力输配电系统中由于非线性负载、晶闸管、变频器等电力设备引起的频率是基波的整数倍的谐波电压或电流,通常是50Hz电网系统基波频率的第二、第三、第四、第五、第六倍等。
2023-04-13 17:06:17
912 电网谐波是指电能传输和分配过程中,电压和电流的频率分量中,其频率为整数倍于基波频率的波形成分量。这是因为在电力系统中存在诸多的非线性负载和电力电子装置等,它们的电气特性和电流特性无法完全满足于正弦波,因此导致了电器设备和电力系统中存在的谐波现象。
2023-04-10 16:56:46
2132 谐波产生的根本原因是由于使用了非线性负载,因此,解决的根本办法是把产生谐波的负载的供电线路和对谐波敏感的负载的供电线路分开。由于非线性负载引起的畸变电流在电缆的阻抗上产生一个畸变电压降,而合成的畸变电压波形加到与此同一线路上所接的其他负载,引起谐波电流在其上流过。
2023-04-10 09:21:00
545 电网谐波是指在电力系统中由于电力电子器件和非线性负载等引起的频率是电网基波频率(如50Hz)的倍数的谐波电压和电流,这些谐波分量会产生一些潜在的问题和风险,例如损坏、干扰、不接地保护失灵等。由于电子负载和各种变流器的广泛应用,电网谐波已成为电力系统的重要问题。
2023-04-07 18:16:02
1508 电网谐波是指在电力系统中波形频率是电网基波频率的整数倍的交流电信号。在将交流电源接入非线性负载后,由于非线性元件的非线性特性,负载电流将包含电网基波电流以外的谐波电流信号,这些谐波电流会在电力系统中传播,并产生谐波电压。这些谐波电流和电压,组成了电网中的谐波。
2023-04-07 16:02:35
3586 电网谐波是指在交流电力系统中,由于各种非线性负载设备(如电子电力设备、电视机、灯具等)的运行而导致的电压和电流产生频率为整数倍数的基波频率的谐波波形。以50Hz为基础频率的电网中,在电源电压或电流波形中,除基波外,还包含着整数倍数的谐波波形信号,即2倍频、3倍频、4倍频等。
2023-04-07 16:00:28
5367 摘 要:有源电力滤波器是一种用以抑制配电网谐波的治理设备,其技术成熟,具有受电网状态影
响较小的优点,工作时有源电力滤波器检测补偿点的谐波电流并输出相反的电流进行抵消,以达到
治理谐波的目的
2023-04-07 09:05:25
1 谐波:谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波的整数倍。 随着现代工业技术的发展,电力系统中以电力电子装置为代表的非线性负荷大量增加。电力电子装置的应用,一方面提高了电能的使用效率和便利
2023-04-06 10:25:46
514 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DA/poYBAGQuLX6AGYXQAAHG2h4NmKc049.png)
变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12
438
正在加载...
