安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流式保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13
117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EF/wKgZomX4_fCAUTXXAALBzUN5898889.png)
:ADC (360V 373V 361V) 万用表(358V 378V 356V)
数据基本稳定,每次测量都基本是如此数据。
4.三相电源是用变频器输出LC滤波所得,近似正弦波,波形较粗糙,谐波较大。
5.
2024-03-13 06:58:09
之间分离。因此,1相或单相系统有两根线,而3相系统有4根线。
单相和三相交流系统概述
在上一部分中,我们解释了电相的含义以及单相和三相的含义。现在,让我们了解单相和三相交流系统,并在您分别获得
2024-03-01 09:28:47
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:50:32
81 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/C5/wKgaomXe5aiAJSR5AABmD71cg1E447.png)
2024-02-28 15:42:51
65 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D3/wKgZomXe49yALK2aAABmD71cg1E848.png)
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgaomXVVm6AYgjBAAHQmEhx5fQ520.png)
过欠压保护器(下文简称保护器)是一种用于保护电气设备的重要电气元件,在电力、工矿企业以及家庭中广泛应用。它能在电路中检测并处理过高或过低的电流或电压,以保证设备的安全运行。然而,不少用户反映保护器
2024-02-26 11:01:53
239 安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:46
79 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/BA/wKgZomXYM16AbPTcAAC2_979PUE688.jpg)
漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38
224 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00
388 安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:21
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/CA/wKgaomXAjV-AcPAKAAGu2W-frEM566.png)
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16
124 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29
234 、电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。 关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流式保护器; 1概述
2024-02-04 15:27:10
91 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgZomW9yMyAKdnOAAGaA4gmWi4289.png)
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/14/wKgZomWfXbiATxL2AAUja70wY6g361.png)
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17
341 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25
174 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57
230 电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用 摘 要:随着城市化的发展,我国高层民用建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,高层建筑的火灾问题凸显出来。一旦高层建筑发生火灾事故,救援工作将很难开展,所以
2024-01-30 13:20:51
91 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/D5/wKgaomW4hzKAAbhfAABfwQRi7d8951.png)
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02
354 限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
2024-01-18 11:29:29
252 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
随着电器设备的普及和家庭用电负荷的增加,电气设备的浪涌保护变得越来越重要。浪涌保护器是一种常用的电气设备,用于保护其他设备免受突发的电压浪涌和电流峰值的影响。本文将详细阐述浪涌保护器的正确接线
2024-01-11 13:37:21
586 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16
500 浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12
570 国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32
119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/F0/wKgZomWeXOuANt8qAAB8rtSdUZE012.png)
安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
2024-01-08 13:43:56
188 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/88/poYBAGSAXSyABYQaAAKv-_Z4ztU586.png)
过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20
254 分压式接法和限流式接法区别 分压式接法和限流式接法是电路中常用的两种接法方式。它们在应用领域、工作原理以及在实际电路中的应用等方面存在一定的区别。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种接法的区别
2023-12-27 11:28:27
618 请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15
514 提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
2,按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03
792 18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
微机继电保护测试仪指反映电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
继电保护测试仪
继电保护装置的基本任务:
a)自动、迅速、有选择性地将故障元件从
2023-12-12 10:33:08
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17
209 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/03/poYBAGP8CD6ABHXRABiyWvaRo-0110.png)
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器和电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CF/wKgZomVxL_-AKmwoAAqiy2syJ6w748.png)
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01
320 保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。 单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别 主要在于其应用的电源类型和电压特性。单相浪涌保护器主要用于直流电源系统,它能够吸收和分散
2023-11-16 11:26:46
378 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18
324 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BE/wKgaomTJvmGAFqh-ADhCY3J4zO8396.png)
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
待机模式
死锁检测保护
过压保护
2 应用范围
OA 设备
家用电器消费品
电动工具
设备风机
3 产品概述
LP4931A 是一款完善的三相无刷直流电机
2023-10-27 09:30:29
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
一、漏电保护器的选用 1、单相220V电源供电的电气设备,应选用单极二线式或二极二线式漏电保护器。 2、三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极三线式漏电保护器。 3、三相四线式380V电源
2023-10-09 09:57:48
504 的电气回路互相借用零线; 3、 低压线路原来安装不合理或不合格,如相线、零线混接等; 4、 三相四线负载使用三相三线的漏电保护器; 5、 漏电保护器的接线不当等。 二、防误动作的措施 为了尽可能避免漏电保护器误动作,确保供电的连续性
2023-09-24 14:35:57
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B1/wKgZomUP2G2AANmbAAEyTIGjZ7c762.jpg)
,A型电气设备和B型电气设备的选型要求在仅存在相关粉尘云的环境中是完全一致的,两者只有在粉尘层厚度超过一定数量的时候,选型要求才会有所差别。 具体到设计工程中,本工程中建筑采用全现浇框架结构,生产类别为丙类,耐火等级为一级。建筑面积为10871m2,建筑主体为二层,建筑高度为19.3m。
2023-09-22 12:47:30
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A9/wKgaomUNHTCATwD5AAAsMAN_RcQ602.png)
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:16
1342 电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:53:58
0 ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/6D/wKgaomTgUmeAW9rIAADV5msNSyw577.png)
三相浪涌保护器是一种用于保护三相交流电源系统中的设备免受雷电或其他瞬态过电压的影响的装置。浪涌保护器可以将过电压泄放到地线或限制过电压到安全范围内,从而避免对电气设备造成损坏或中断。本文将介绍三相
2023-08-09 10:38:31
314 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
2023-08-08 12:45:41
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B8/wKgaomTRyQ-AAKBeAAAZBfCUgRU407.jpg)
TBP过电压保护器的用途及其应用 概述: 过电压保护器是一种用于保护电气设备和线路免受电压波动影响的电子元件。TBP过电压保护器是一种特殊的过电压保护器,具有较高的灵敏度和可靠性,适用于各种领域
2023-08-02 09:04:12
425 灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP300-63B电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,大额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙
2023-08-01 12:40:10
396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/99/wKgaomTIjKmAXfAZAAIt5H6zWKk703.jpg)
1.2倍,市场渗透率达21.6%。因此,电动汽车的安全性问题不容忽视,更应该贯穿整个充电过程的每个环节,确保充电人员、充电设施和充电过程的安全。 【关键词】电动汽车;充电;安全 0.概述 近年来,电动汽车及配套充电基础设施产业一度处于飞跃式快速
2023-08-01 09:45:09
250 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/92/wKgaomTIY6SAEPwXAAFd31sEBvU414.png)
低压配电系统发生漏电和电气火灾事故,传统的方式是在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器,以及电气防火限流式保护器等产品来监测和保护配电系统,保障系统的安全运行。这些产品都属于监测和事后保护产品,无法从根
2023-07-27 14:58:47
243 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/F8/wKgaomTCFaaAS9DoAAEFl3hXAG0887.jpg)
渗透率达21.6%。因此,电动汽车的安全性问题不容忽视,更应该贯穿整个充电过程的每个环节,确保充电人员、充电设施和充电过程的安全。 【关键词】电动汽车;充电;安全 0.概述 近年来,电动汽车及配套充电基础设施产业一度处于飞跃式快速发展期,但
2023-07-27 09:17:18
370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/E9/wKgaomTBxZ2AJI0aAAEOK-IasC829.webp)
2023-07-26 14:33:13
502 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/D9/wKgaomTAviiAFBd_AAFd31sEBvU014.png)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景概述 随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势
2023-07-18 13:09:48
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/02/wKgaomS2HZuAKqzEAACtcl9kLxE949.png)
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2707 在现代工业中,三相电机是广泛应用于各种设备和系统中的关键驱动力之一。为了确保电机的正常运行和防止过热损坏,温度控制是至关重要的。三相电机双金属片温度开关(热保护器)是一种常用的温度保护元件,通过利用
2023-07-05 15:08:31
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0D/wKgZomSlFuyARCoSAAAsSwVaO5w855.png)
科瑞 ASCP200电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/88/poYBAGSAXSyABYQaAAKv-_Z4ztU586.png)
浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:42
1342 问题,介绍了电气防火限流式保护器的应用。 关键词:棉纺织厂;电气防火;限流式保护器 1引言 以原棉作为主要生产原料的棉纺织厂,在生产过程中要产生飞花、棉绒、棉絮、粉尘等大量易燃物质,一遇火源,较易发生火灾,特别是容
2023-05-31 20:45:46
200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0B/wKgaomR3QXmAJc3CAAAod4gbCxI09.webp)
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02
555 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/BE/poYBAGRqxUGAWzjrAAETypGTHtc615.png)
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、什么是电气防火限流式保护器? ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气
2023-05-17 09:07:50
497 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/pYYBAGRkKFyANcALAALterfi__A911.png)
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
ASCP200 63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23
639 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/31/pYYBAGRTIYSAIwwxAAEIA77PXzU009.png)
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
用电、接触不良等几种原因导致事故发生。 传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。最好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。 限流式保护器就是通过限制
2023-04-18 17:28:31
946 火灾事故,救援工作将很难开展,所以高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾;电气
2023-04-13 13:14:16
455 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/D1/poYBAGQ3j6iAVBoXAAMgRxYDvvI915.jpg)
设计这个电路的话,需要对交流接触器和中间继电器的工作原理比较熟悉。 其它注意事项: 1.本电路所使用的交流接触器和中间继电器的线圈电压为380V。 2.本电路主要使用中间继电器和交流接触器以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。 3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流式保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流式保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流式保护器。
2023-04-06 11:04:07
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/C2/wKgaomQD_4OAY-uKAAA1u5jEyfQ936.png)
每个电气系统都需要各种组件来控制和保护电流,因为电力使用不当是会危及生命安全的,但是电的存在也使得科技和社会的进步便捷,生活更加便捷高效。 由于技术的进步,现在需要新型的SPD浪涌保护器
2023-04-03 09:33:21
505 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/54/poYBAGQqLImAH16CAAD8ATSuERE316.png)
电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这一端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:55
1461 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/0A/pYYBAGQk6KmAdHp0AAAqpvAPWd0306.png)
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:08
3328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/B8/poYBAGPrUbqAdMtzAACNUJ12KUQ720.png)
