CS32L010 Deepsleep 模式下,保留 GPIO/AWK 唤醒,低功耗电流是多少?
答:大概是1.0uA
2024-03-22 11:33:38
空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别 空载电流是指设备或电路在没有负载的情况下流过的电流。在没有负载时,电流会非常小,电压也会趋近于零。冲击电流则是在设备或电路刚刚开启或关闭时出现
2024-03-08 17:12:36165 感性电流和容性电流是电路中常见的两种类型的交流电流。感性电流是由感性元件(如电感器)产生的,而容性电流是由容性元件(如电容器)产生的。在交流电路中,感性电流和容性电流与电压之间存在一定的相位差,这是
2024-02-27 10:31:55395 CYUSB3014-BZXI每个电源引脚的电流消耗是多少?
2024-02-26 08:10:29
什么是温升电流、RMS电流、饱和电流、额定电流? 温升电流是指电流通过导线或设备时所产生的热量,该热量将导致导线或设备温度升高。当电流通过导线时,导线的电阻会使电能转化为热能,导致导线发热。这种发热
2024-02-18 16:44:44462 来了解一下滑环电机的结构。滑环电机由转子、定子和滑环组成。转子是电机的旋转部分,通常由导线绕在一个铁心上,形成一个电磁场。定子则是电机的静止部分,固定在电机外部。滑环连接转子与定子,使得电流能够通过滑环流经
2024-02-18 14:53:23307 VDDIO pins) (continued),ITOT_GPIO(
Maximum total source or sink chip current)= 85mA,请问我使用的28pin的芯片单个GPIO的最大输出电流是多少?谢谢。
2024-02-18 06:06:40
在电机应用中,最大电流的条件通常与电机的额定值、工作环境、负载要求以及安全标准有关。以下是一些导致电机中流过最大电流的条件和考虑因素: 当一个无负载的有刷直流电机在最大转速下运行并突然使其方向反转
2024-02-06 11:06:22220 传导骚扰的共模电流与差模电流 传导骚扰是一种普遍存在于电子设备中的问题,会对设备的性能和可靠性产生负面影响。其中,共模电流和差模电流是两个重要参数,对于分析和解决传导骚扰问题至关重要。本文将详细
2024-02-05 13:45:37206 单相接地时正序电流与负序电流、零序电流相等吗? 在单相接地系统中,正序电流、负序电流和零序电流是三种不同类型的电流。 首先,我们需要了解正序电流、负序电流和零序电流的定义和特点。 正序电流是指根据
2024-02-04 09:56:38314 什么是正序电流?什么是负序电流?什么是零序电流? 正序电流:正序电流是指在三相对称电压系统中,三相电流的相位角相同,大小相等,且按照a-b-c顺序排列。它是电力系统中最常见的电流形式。 负序电流
2024-02-04 09:43:071327 三相电流不平衡是指什么?三相电流不平衡允许范围是多少 三相电流不平衡是指三相电路中三个相位电流的大小不相等或相位角不相等的情况。在理想的三相电路中,三个相位电流应当相等,相位角差120度。 然而
2024-02-02 17:34:28613 短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大电流负载。它们在定义、应用和重要性等方面存在一些区别。在本文
2024-01-30 16:51:59202 今天给大家分享的是: 如何抑制电源转换器中浪涌电压? 一、什么是浪涌电流? 浪涌电流 是 电路打开吸收的最大电流,出现在输入波形的几个周期内。 浪涌电流的值远高于电路的稳态电流,高电流可能会损坏设备
2024-01-09 08:36:061122 如何准确测量电流冲击,并提供一些建议和注意事项。 一、示波器电流探头介绍 示波器电流探头是一种专用的电流传感器,它通过靠近测试电路并感应电流信号,将电流信号转换为电压信号,然后再将电压信号传送给示波器显示和测量
2024-01-08 13:50:15299 请教下,LTC3119按照手册上的推荐电路和外围器件参数,输入9--15V 输出12V时,最大带载电流可以达到多少?
2024-01-05 12:48:50
由于电路前一级有给超级电容充电的电路,而LTC3119是并联在超级电容上的所以充电时可能会有大电流流过LTC3119芯片而数据手册中并没有给出LTC3119的最大输入电流。
2024-01-05 09:39:17
。 电流互感器的匝数(也称为变比)是电流互感器的一个重要参数,它表示了电流互感器所能转换的最大电流与次级输出电流之间的比例关系。匝数通常用一个分数表示,例如1:100,表示电流互感器将输入电流变换为输出电流时,输出电流是
2024-01-03 15:47:28972 当输入5V时,效率数字和典型应用程序数字仅显示为0.8A。
我理解这是因为最大开关电流达到极限。
但仔细的计算并不容易理解。
是否有像其它部分提供的计算器?
如果我的输出是8.5V, 5V和3.5V输入的最大输出流是多少?
2024-01-03 11:28:13
请问adum1285输出端最大驱动电流是多大?
2024-01-03 09:54:01
能否驱的动,另外AD586还要给AD采样芯片的VREF供电,请问ADXRS620的AVCC的最大需求电流是多少?(手册中只说明了VDDAVCCVRATIO的总最大电流是4.5mA)。
总上两个问题,我
2024-01-01 07:56:48
我对贵公司的ADPD4100很感兴趣,目前基于产品说明书,我的疑问是它拥有的八路LED,每个LED的电流范围是多少?或者电流有几个档位?这个信息决定了我们能否使用它进行我们的实验,期待回复,谢谢。
2023-12-27 07:43:13
请问下;MCU通过SPI读取一次单相电流有效值的时间是多少? 还有峰值寄存器 手册中只找到一个寄存器 并不是像电流有效值这样子有三个寄存器 我要怎么样获得三相的电流峰值呢?谢谢!
2023-12-26 08:27:33
电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
在AD7656-1数据手册的绝对最大额定值中提到瞬态电流是100mA,请问这个瞬态电流的时间具体是多少?
有没有一个精确的时间?
2023-12-22 08:13:29
静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别 静态电流是指电荷在不发生移动的情况下所产生的电流。在静电场中,电荷通过金属导线或其他连续的导电体产生静态电流的流动。静态电流在电子学、电磁学和材料科学
2023-12-19 14:02:24848 AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?参考设计PLC_Demo_System中的每块芯片都给了2W的电源模块,功耗有那么大吗?另外我在别人的一个设计中他用一个1w的电源模块给4片ad5244供电,也能正常工作,为啥
2023-12-18 07:58:35
你好,选择外部大电流范围手册说可以输出到AVDD-2.25V的高压,请问这个电流能力是多少?
在实际测量中发现:选择外部1.2A的电流量程输出高压小电流时,芯片的HCAVDD1管脚的电压竟然和输出
2023-12-06 06:34:37
依据数据手册表示,外加Rsense可最大达到+80mA的电流范围,若需80+以上需加缓冲器。
请问使用缓冲器后最大的安电流可达到多少?电流过大是否需要衰减后再流入AD5522?
2023-12-04 07:24:23
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
线电流和相电流是电力系统中重要的概念。在三相交流电系统中,线电流和相电流之间存在一定的关系。本文将详细介绍线电流和相电流的含义、计算方法以及它们之间的数学关系。 首先,我们来了解线电流和相电流的概念
2023-12-01 14:27:372581 什么是拉电流 、灌电流、吸收电流? 拉电流、灌电流和吸收电流都是指电流的不同流向和特性。 首先,我们先了解什么是电流。电流是电荷的流动,通常通过导体中的自由电子来携带。在直流电路中,电流的流向是恒定
2023-11-30 15:44:541151 晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54145 是使用低成本比较器,将任何已用的运算放大器链接为跟 随器并使同向输入端等于运放输入电压范围内的某一稳定 电压,或者使用单通道和双通道产品代替四通道产品。电 源电流可能会大大超过数据手册规定的“最大值”。在
2023-11-21 06:22:21
想要了解这个问题我们先需要计算一下22KW的三相电动机电流是多少。
2023-11-20 10:48:541848 ADA4000-1输出电流驱动能力最大能到多少
2023-11-17 14:52:20
ADL5304输入偏置电流是多少?
2023-11-17 08:19:31
想问一下OP2177的最大输出电流是多少?输出电流跟输出电压之间的关系有没有图能反映出来?
另外如果把OP2177做成电压跟随器的话,输出电流又是怎么样个情况呢?请指教,谢谢
2023-11-17 07:27:18
电阻拉扯到+5V,IRF530电流大致为5A,那么问题来了:请问下管IRF9630的电流是多少?是静态的时候的0.061A,还是由于工作在正偏压,而导致下管的电流为0(下管截至)。这在HIFI音频里面
2023-11-15 08:23:32
AD822的最大输出电流可以到多少mA?
2023-11-15 07:05:54
请问LT1175-5这种固压版本的LDO,输出是5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚,最大输出电流是多少呢?
2023-11-15 06:14:56
这个IO最大驱动电流是多少呢
2023-11-07 06:46:48
怎么测试开关电源的最大电流?降压型开关直流稳压电源
2023-11-06 07:27:43
输出稳定的电源怎么测量输出最大电流
2023-11-06 06:30:00
USB转串CH430最大能支持多少电流?
2023-11-02 08:24:27
红外测距最大的稳定测量距离是多少
2023-10-30 06:08:12
最大电流是指在不影响设备安全状态下,所能承受的电流的一个极限值。最大输出电流测试是电源模块测试的一个重要环节,以确定电路中的最大电流,保护电路正常工作,防止电流过大而造成电路不稳定,甚至损坏设备。
2023-10-27 16:01:03350 我记得以前查过51单片机最大的输入电流不能超过20MA左右,但是我在用的啥时候直接用P口引脚做负极,正极全接电阻接到VCC了我查过LED灯发光时好像电流有几毫安,但是我同时点两个256个灯,按理来说总的输入电流早就超过20MA了,但是单片机也不会以发烫一起正常使用,这一般是什么原因造成的啊。
2023-10-27 08:01:02
Jlink的最大下载速度是多少
2023-10-19 07:16:11
二极管的最大整流电流是什么 二极管最大整流电流怎么计算 二极管是电子学中最常见的元件之一,主要用于电路中的整流、稳压、切换等作用。其中,整流作用是二极管最重要的应用之一。在整流电路中,二极管会使
2023-10-18 16:48:502231 STC12的引脚IO最大工作电流可以达到多少
2023-10-10 06:32:36
电流谐波畸变率允许范围是多少? 电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网
2023-09-21 17:06:052631 什么是温升电流?什么是额定电流? 电流是电子在导体中通过的速度或电量。电流的大小决定了导体中电荷的流动方向和速度,所以在电路中电流的大小对于电路的正常运行具有重要的作用。在电路中,电流
2023-09-14 10:53:271265 ntc热敏电阻最大电流 NTC热敏电阻是一种基于热效应的半导体元件,可以用于测量或控制温度。在实际应用中,不同型号的NTC热敏电阻具有不同的最大电流,这取决于其自身的特性以及使用条件。 一般来说
2023-09-08 10:39:451233 电位流向低电位,其过程中会产生能量和功率。为了确保电路正常工作,需要满足电路工作所必须的电流条件。这就是吸收电流的含义。 吸收电流是电路中最重要的参数之一。电路、元件或设备的设计需要考虑到它们需要的最大吸收电流。
2023-09-05 09:19:171102 浪涌电流和起动电流的区别 浪涌电流和起动电流都是电路中出现的特定电流。这两种电流会给电路带来一定的不稳定性和损害风险,而它们的产生和性质都不一样。本文将详细介绍浪涌电流和起动电流的区别。 一、浪涌
2023-09-04 17:43:531192 10A电流二极管压降是多少? 一、引言 电子学中最基本的元件是二极管,又称为晶体二极管或肖特基二极管。二极管最常见的应用是作为整流器,用于将交流信号转变为直流信号。在直流电路中,它也能进行电流控制
2023-09-02 11:08:22891 Maximum Transmission Unit(最大可传输单元) 的缩写,它的单位是字节。
2023-08-24 10:56:181341 导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28503 在电子领域中,测量电流是非常常见且重要的任务。而泰克示波器电流钳作为一种先进的电子测试设备,被广泛应用于电路分析、故障排查以及电流测量等领域。在本文中,我们将详细介绍泰克示波器电流钳的工作原理
2023-07-31 11:41:48915 HPM6200模拟电路最大工作电流是多少?在datasheet里,没有找到IDD-NANA
2023-07-10 16:45:10
最大转矩电流比(Maximum Torque per Ampere,MTPA)就是一种电机在不同的转速和转矩给定下,确定d轴电流和q轴电流给定值的方法,以保证电机的效率处于最优状态。
2023-06-27 15:58:52782 最大转矩电流比(Maximum Torque per Ampere,MTPA)就是一种电机在不同的转速和转矩给定下,确定d轴电流和q轴电流给定值的方法,以保证电机的效率处于最优状态。
2023-06-21 16:37:25981 电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-06 15:26:46680 TJA1051中CANH和CANL的稳态电流是多少?
2023-06-01 06:55:59
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms
有关的参数有:
IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。
IFRM---正向
2023-05-16 17:11:03
电流探头是一种用于测量电路中电流的仪器。当电流通过电流探头时,它会产生一个磁场,这个磁场可以被探测器捕捉到并转换为电信号。然后,这个电信号就被传送到计算机或其它显示设备上进行处理和显示。
2023-05-15 11:23:50482 齐纳二极管在最大输出电流为20mA的电路中用作稳压器时,可以安全处理的最大功耗是多少?
2023-04-23 07:12:25
了解升压转换器的第一件事是,平均电感电流并不等于输出电流,后者处于降压转换器中。升压调节器仍将控制电感电流,但是代表转换器的输入电流,而非输出电流。由此,升压转换器通常指定具有最大MOSFET电流,而非最大的输出电流。
2023-04-11 09:37:57912 DAC是运放缓冲的吗?这允许的最大负载电流是多少?谢谢。
2023-04-11 09:33:35
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
sja1105最大级联数是多少
2023-04-03 06:07:52
查看更多
