电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>低功耗高抗干扰2键2路2通道触摸IC的特点
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PCA9543A:2通道I²C总线开关的深度解析与应用指南
PCA9543A:2通道I²C总线开关的深度解析与应用指南 在电子设计领域,I²C总线的应用极为广泛,而PCA9543A作为一款2通道I²C总线开关,凭借其独特的性能和丰富的功能,在众多应用场景中发
2025-12-26 11:30:02241
高速串行链的理想之选:DS100BR410低功耗通道中继器
高速串行链的理想之选:DS100BR410低功耗通道中继器 在高速串行链设计领域,工程师们总是在寻找能够兼顾高性能与低功耗的理想解决方案。TI的DS100BR410低功耗通道中继器,就是这样
2025-12-24 16:40:12144
DS110DF410低功耗多速率四通道重定时器:特性、应用与设计指南
DS110DF410低功耗多速率四通道重定时器:特性、应用与设计指南 在高速数据传输领域,重定时器是保障数据可靠传输的关键组件。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的DS110DF410低功耗多速率
2025-12-24 10:20:06170
探索PTN3392:2通道DisplayPort转VGA适配器IC的设计与应用
探索PTN3392:2通道DisplayPort转VGA适配器IC的设计与应用 在当今多样化的显示设备连接需求中,DisplayPort到VGA的转换显得尤为重要。NXP的PTN3392作为一款专业
2025-12-23 16:10:06171
DS125BR800:低功耗12.5Gbps 8通道中继器的技术剖析与应用指南
DS125BR800:低功耗12.5Gbps 8通道中继器的技术剖析与应用指南 在高速数据传输的领域中,信号的完整性和传输效率是至关重要的。TI公司的DS125BR800低功耗12.5Gbps 8
2025-12-23 15:20:02171
深入剖析DS125RT410低功耗多速率四通道重定时器
深入剖析DS125RT410低功耗多速率四通道重定时器 在高速通信领域,信号传输的质量和可靠性至关重要。DS125RT410作为一款低功耗多速率四通道重定时器,为解决长距离、有损和串扰严重的高速串行
2025-12-23 13:55:02171
探索DS110DF111低功耗多速率2通道重定时器的奥秘
探索DS110DF111低功耗多速率2通道重定时器的奥秘 在高速串行数据传输领域,信号的完整性和可靠性至关重要。今天,我们要深入探讨一款名为DS110DF111的低功耗、多速率、2通道重定时器,它能
2025-12-23 11:25:02183
CC2640R2L:低功耗蓝牙5.1无线MCU的卓越之选
CC2640R2L:低功耗蓝牙5.1无线MCU的卓越之选 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的无线微控制器(MCU)需求日益增长。TI的CC2640R2L作为一款支持蓝牙5.1低功耗的无线MCU
2025-12-22 11:25:02867
EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双隔离栅极驱动器IC深度解析
™双通道隔离式栅极驱动器IC.pdf 产品概述 EiceDRIVER™ 2EDR8259H、2EDRx259X、2EDRx258X是一系列双隔离栅极驱动器IC,专为驱动Si和SiC MOSFET以及GaN HEMT功率开关而设
2025-12-21 09:30:03543
EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双通道隔离栅极驱动器IC:设计与应用详解
EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双通道隔离栅极驱动器IC:设计与应用详解 作为一名电子工程师,在设计电源转换系统时,选择合适的栅极驱动器IC至关重要。今天就来详细聊聊英飞凌
2025-12-20 20:35:051020
EiceDRIVER™ 2EDB8259F, 2EDBx259Y:双通道隔离栅极驱动器IC的卓越之选
EiceDRIVER™ 2EDB8259F, 2EDBx259Y:双通道隔离栅极驱动器IC的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器IC至关重要,它直接影响着整个系统的性能
2025-12-20 09:25:02541
低功耗28Gbps 8通道线性中继器DS280BR820深度解析
低功耗28Gbps 8通道线性中继器DS280BR820深度解析 在高速串行链设计领域,如何有效延长传输距离、提升信号质量是工程师们面临的关键挑战。TI推出的DS280BR820低功耗28Gbps
2025-12-19 10:45:02190
防水性强、高抗干扰、高灵敏度的十四通道触摸门锁芯片-GTX314L
电容式触摸芯片 - GTX314L是具有多通道触发传感器的14通道电容式触摸传感器,工作电压1.8V~5.5V,内置低功耗引擎+数字滤波+智能补偿,无需外置运放,灵敏度0.1pF,18µA级待机电流。
2025-12-16 09:46:32134
TLV9004IPWR 四通道低功耗运算放大器
TLV9004IPWR四通道低功耗运算放大器产品型号:TLV9004IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP14产品功能:运算放大器TLV9004IPWR特征●低功耗高精度兼顾:单通道
2025-12-04 11:08:20311
应用于商业和工业控制领域的八通道触摸芯片-GT308L
电容式触摸芯片 - GT308L,是一款支持八通道电容触控传感器具备超高灵敏度(0.2fF分辨率)、低延时(100Hz采样率)、低功耗(10uA)的特点。应用于商业和工业控制领域的触摸芯片,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、显示效果更好。
2025-12-02 10:02:20388
电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2025-11-28 17:46:09
高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;具备低功耗、强大的防水与抗干扰性能。
2025-11-25 10:28:28222
lora通信技术的特点
信号干扰。这使得它非常适合用于复杂的无线环境中。 5.多种应用场景   由于LoRa通信技术具有低功耗、长距离、广域、高抗干扰特点,它被广泛应用于物联网、智能城市、智能农业、智能电网等领域。例如,在物联网领域,LoRa通信技术可以用于智能家居、智能健康、智能交通等应用场景中。
2025-11-20 07:50:55
ADS7946 双通道 14 位 2 MSPS 超低功耗 ADC 技术文档总结
;该ADS7946与8/10/12位ADS7947/8/9设备在引脚上兼容。这些设备包括一个双通道输入复用器和一个低功耗连续逼近寄存器(SAR)ADC,带有固有采样保持(S/H)输入级。
2025-11-18 14:47:48443
ChirpIoT ™的主要优势
问题。 ChirpIoT™射频系统具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-140dBm的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择
2025-11-13 06:33:56
高抗干扰防静电LCD驱动液晶段码屏驱动器LCD显示芯片 VK2C23B
VK2C23B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最 大280点(35SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接 口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电 模式。其高抗干扰
2025-11-11 17:26:29536
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能 • 低功耗高抗干扰 • 封装QFN32 (4.0mm x 4.0mm PP=0.4mm
2025-11-03 17:29:48
LIS2DUXS12:集成AI与Qvar感知的超低功耗加速度计
的电流消耗。功能还包括具有自适应自配置 (ASC) 的机器学习核心 (MLC) 和模拟量集线器/Qvar传感器通道。STMicroelectronics LIS2DUXS12超低功耗加速度计采用2mm x 2mm x 0.74mm LGA 12引脚封装。
2025-10-29 14:41:34466
抗干扰触摸通道触摸方案VK36N1D
,有直 接输出和锁存输出2个型号可选。芯片内部采用特殊的集成电 ,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此 特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特 性,
2025-10-22 16:46:32445
高抗噪LCD驱动低电流液晶屏驱动芯片VKL060
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z198+06 特点: •工作电压
2025-10-15 17:32:32
【RA4M2-SENSOR】+低功耗模式的功耗测试
RASC中,将K3赋予中断处理功能的配置如图2和图3所示,此外还需添加串口通讯及低功耗模式功能入栈,并对属性加以设置,见图4和图5所示。 图2 引脚配置 图3属性配置 图4 添加低功耗模式 图
2025-10-01 09:13:04
PT2022F 单触控单输出LED调光IC规格书
,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压 范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4~5.5V⚫ 待机电流约 5uA@VDD=5V&CMOD 悬空⚫ 单通道触摸输入6 档灵敏度可调⚫ 单 PWM 输出,频率 20KHZ无频
2025-09-17 15:27:300
PT2022E 单触控三段 LED调光IC技术手册
1. 产品概述        PT2022E 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压
2025-09-17 15:15:230
PT2064 4通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2064 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线码值输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4
2025-09-17 15:10:091
PT2063N 3通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2063N 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入3 通道触摸输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围
2025-09-17 15:03:290
PT2063C 3通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2063C 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入3 通道触摸输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围
2025-09-17 15:02:210
PT2034 3通道触摸IC规格书
1. 产品概述       PT2034 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入2 线 BCD 码输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围
2025-09-16 17:45:380
PT2062 双触控双输出触摸IC规格书
1. 产品概述PT2062 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。适用于电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压
2025-09-16 17:38:460
PT2031W 单触控单输出触摸IC规格书
1. 产品概述PT2031W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出
2025-09-16 17:30:220
PT2031S 单触控单输出触摸IC规格书
1. 产品概述PT2031S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压范围:2.4
2025-09-16 16:48:280
PT2031K 单触控单输出触摸IC规格书
1. 产品概述PT2031K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出
2025-09-16 16:41:010
PT2020W 20 触控I2C输出IC规格书
1. 产品概述PT2020W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 20 通道触摸输入,I2C 键值输出。可通过 I2C调节灵敏度以及功能设置。算法带有走线自补偿功能,具有高抗干扰、宽工作电压范围
2025-09-16 16:32:320
PT2020 20 触控I2C输出IC规格书
1. 产品概述PT2020 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 20 通道触摸输入,I2C 键值输出。可通过 I2C 调节灵敏度以及功能设置。算法带有走线自补偿功能,具有高抗干扰、宽工作电压范围
2025-09-16 15:46:000
高速/低功耗/高性价比的 HyperRam 应用
、10 个 UART、 4 个 SPI/I²S、2 个四通道 SPI、5 个 I²C 和一个实时时钟 (RTC)。 此外,M467 Ethernet/Crypto 系列还集成了多个模拟接口,包括 4 个模拟比较器、3 组 12 位 SAR ADC(最多 28 个通道)和 2 个 12 位 DAC 通道
2025-09-05 06:06:33
VK2C系列抗干扰液晶驱动芯片VK2C21A/AA/AQ可替代16C21
可通过指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗 的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C188-40 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-08-20 15:14:37638
高速高精运动控制!PCIe超实时2通道EtherCAT运动控制卡上市!
PCle超实用2通道EtherCAT运动控制卡助您实现更极速精准的运动控制!
2025-08-01 11:52:59844
高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口相关产品参数、数据手册,更有高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高效率
2025-07-30 18:31:23
RY1228AD10 双降压2通道电源管理单元(PMU)数据手册
电子发烧友网站提供《RY1228AD10 双降压2通道电源管理单元(PMU)数据手册.pdf》资料免费下载
2025-07-25 15:45:380
请问K230D 3MIPI CSI可以合并为1个4通道和1个2通道,1个4通道具体怎么合并呢?
2025-07-18 08:17:01
低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
• Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能 • 低功耗高抗干扰 • 封装
2025-07-10 17:44:18
抗噪十触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十触控检测IC
VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,输出
2025-07-09 17:43:32573
VA屏显示驱动点阵式液晶显示IC芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z178+03 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-07-04 16:29:25
浅谈瑞萨触摸芯片低功耗功能的实际应用
相比于传统的机械按键,触摸按键更加美观时尚,因此应用场景非常广泛。瑞萨基于CTSU2新一代触摸IP的触控芯片推出以来,得到了很多客户的青睐,尤其在白色家电产品上。本文基于RL78系列的G23,G22产品,谈一谈触摸按键结合低功耗功能的具体实际应用。
2025-06-17 17:03:293650
瑞萨全新RA2L2 MCU 搭载48MHz ArmCortex-M23内核 超低功耗、支持CAN及USB-C
            RA家族推出全新 RA2L2 MCU 超低功耗,支持CAN及USB-C,拓展工业及便携式应用。   RA2L2系列是RA家族入门级微控制器,搭载 48MHz Arm
2025-06-11 15:22:461354
华太半导体3BCD码强抗干扰触摸按键芯片HT8758
(HOTTEK-SEMI)研发的新一代电容式触摸芯片,可提供3个触摸感应按键,二进制(BCD)编码输出。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!
2025-05-20 16:30:48
HT8752/ HT8756-新型6触摸按键芯片(低功耗防水抗干扰)
(HOTTEK-SEMI)研发的新一代电容式触摸芯片,可提供6个触摸感应按键,一对一直接CMOS输出,或者NMOS开漏(opendrain)输出,提供低功耗模式,
2025-05-20 16:19:30
低功耗段码屏驱动抗噪液晶屏驱动芯片VKL128
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z166+123 功能特点
2025-05-16 17:31:08
防静电段码驱动省电液晶驱动芯片VKL076
(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2025-05-14 17:42:58
2触摸芯片HT8342,可以抗AC交流电源纹波和对讲机信号干扰
触摸同步开关控制。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。 产品概述:⚫工作电压范围:2.4~5.5V ⚫待机电流约5uA&
2025-05-14 17:20:42
低电流LCD驱动抗噪液晶屏驱动芯片VKL060
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z166+45 特点: •工作电压
2025-05-12 17:07:11
高抗干扰段码驱动省电液晶显示驱动芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z166+02 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-05-08 17:32:49
AD7192 2差分采集,通道之间有影响怎么解决?
AD71922差分12通道34通道,使用通道序列器连续采集,采集过程中通道之间相互影响的情况。比如差分通道12 采集计算的电压是1V此时差分通道34输入4V就会发现通道1的电压上升了0.5mv左右
2025-04-16 08:15:32
MAX9390任意逻辑至LVDS、双2 x 2交叉点开关技术手册
MAX9390/MAX9391是双2 x 2交叉点开关,完成高速、低功耗和低噪声信号分配。对于每个通道来说,MAX9390/MAX9391可将两组差分输入信号对中的一组分配到任何一个或两个LVDS输出端,独立的使能输入可闭合或关断每一个差分输出对。
2025-04-15 16:08:23867
MAX9393任意逻辑至LVDS、双2 x 2交叉点开关技术手册
MAX9392/MAX9393双2 x 2交叉点开关能够实现高速、低功耗、低噪声信号切换。MAX9392/MAX9393将两差分输入中的一复用到一或两低压差分信号(LVDS)输出。独立的使能输入对每差分信号进行通、断控制。
2025-04-15 15:55:071644
MAX9392任意逻辑至LVDS、双2 x 2交叉点开关技术手册
2025-04-15 15:36:471375
省电段码驱动芯片芯片VKL060液晶显示控制电路
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z158+03 特点: •工作
2025-04-01 17:29:26
单端16通道12位2MSPS ADC SC1425应用于光模块信号监控
2025-03-21 10:03:34805
PT2013 3通道电容式水位检测IC中文手册
PT2013 是一款 3 通道电容式水位检测专用 IC, 它可以通过水槽外壁来检测水位的变化。该芯片具有宽工作电压、高抗干扰能力的特性。
2025-03-20 17:42:042
PT2011电容式水位检测IC规格书
PT2011 是一款电容式水位检测专用 IC, 它可以通过水槽外壁来检测水位的变化。该芯片具有宽工作电压、低功耗高抗干扰能力的特性。
2025-03-20 17:20:180
PT2027单触控双输出LED调光IC技术手册
PT2027 是一款单键电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单/双 PWM 输出,可引脚配置 4 种模式。主要应用于触摸卫浴镜开关盒,具有介质自适应、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:16:271
PT2022D单触控单输出LED调光IC中文手册
PT2022D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单 PWM 输出,可引脚配置8 种功能。PT2022D 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:14:201
PT2023D单触控双输出LED调光调色温IC技术手册
PT2023D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:11:230
PT2022单触控单输出LED调光IC技术手册
PT2022 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单 PWM 输出,可引脚配置 8种功能。PT2022 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:09:580
PT2023单触控双输出LED调光调色温IC中文手册
PT2023 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 18:18:141
PT2021W单触控三段LED输出IC中文手册
PT2021W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:16:130
PT8023W电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8023W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双 PWM 输出,可引脚配置 6 种功能。PT8023W 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 18:12:500
PT2031电容式触摸控制ASIC中文手册
PT2031 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。
2025-03-19 18:09:012
PT8020电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8020 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 10 通道触摸输入,高速 IIC 输出,多同步模式。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:06:400
PT8028电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8028 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 8 通道触摸输入,二进制 BCD 编码和有效按键指示输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:05:240
PT8026N电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8026N 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 6 通道触摸输入,一对一同步 NMOS 开漏输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:01:490
PT8026电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8026 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 6 通道触摸输入,一对一同步 CMOS 输出。算法带有自补偿功能,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 18:00:200
PT8041电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8041 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 4 通道触摸输入1 线 DAC 输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:58:061
PT8032电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8032 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入2 线 BCD 码输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:32:210
PT8042双触控双输出触摸IC中文手册
PT8042 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。PT8042 实现触摸同步开关控制。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:29:560
PT8022K双触控双输出触摸IC中文手册
PT8022K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双同步开关输出,可引脚配置同步输出的有效电平。PT8022K 实现触摸同步开关控制,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:28:421
PT8022S双触控双输出触摸IC中文手册
PT8022S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持双通道触摸输入和双锁存开关输出,可引脚配置高低电平输出。PT8022S 实现触摸锁存开关控制,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:26:410
PT2022CT6单触控锁存型输出IC中文手册
PT2022CT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:25:390
PT2022AT6单触控同步输出IC中文手册
PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:23:480
PT2021S单触控锁存型输出IC中文手册
PT2021S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:22:340
PT2021K单触控同步输出IC中文手册
PT2021K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:20:210
PT2022T6单触控单输出触摸IC中文手册
PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 17:13:310
PT2041A单通道触摸检测芯片规格书
传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。2. 主要特性•  工作电压范围:2.4~5.5V•  工作温度范围:-40~85℃•  抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施•
2025-03-17 17:50:081
PT2042A单通道触摸检测芯片规格书
2025-03-17 17:48:591
PT2043A单通道触摸检测芯片规格书
传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。2. 主要特性  •   工作电压范围:2.4~5.5V  •   工作温度范围:-40~85℃  •   抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电
2025-03-17 17:46:431
PT2044A单通道触摸检测芯片规格书
2025-03-17 17:45:411
PT2025单键电容式触摸控制ASIC规格书
1. 产品概述     PT2025 是一款单键电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单/双 PWM 输出,可引脚配置 4 种模式。主要应用于触摸卫浴镜开关盒,具有介质自适应、高抗干扰
2025-03-17 17:34:020
PT202BT6电容式触摸控制ASIC规格书
,具有低功耗高抗干扰、宽工作电压 范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。2. 主要特性•  工作电压范围:2.4~5.5V•  待机电流约 6uA@VDD=5V&CMOD=10nF•  单通道触摸输入•  单 P
2025-03-17 17:29:080
可隔空强抗EMC干扰的单通道电容触摸芯片HT0301K
产品概述:HT0301K是一款低功耗、超强抗EMC干扰的单通道电容传感器ASIC芯片,能防止功率5W的对讲机等发射设备天线靠近触摸干扰。内嵌自有核心技术的DSP超强抗干扰电路,具有快速自电容感应
2025-03-12 16:46:14
KCZT017四B1L1抗干扰天线
的设计方式,突破传统抗干扰天线“分离器件+FPGA”的设计思路,成功实现了小型化、低功耗和轻量化等关键指标,具体特点如下:1、芯片化:采用高集成的四通道抗干扰射频芯片+抗干扰基带处理芯片的“双芯”设计思路,实现了高集成度,提高了天线
2025-02-19 14:31:520
KCZT001四B3抗干扰天线规格说明书
、 GLONASS G1信号。 本产品采用集成度设计高,依托芯片化的设计方式,突破传统抗干扰天线“分离器件+FPGA”的设 计思路,成功实现了小型化、低功耗和轻量化等关键指标,具体特点如下: 1) 芯片化:采用高集成的四通道抗干扰射频芯片+抗干扰基带处理芯片的“双芯”设计思
2025-02-19 14:27:101
小体积4触摸VK36Q4四通道触摸方案适用家电触控感应IC
160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多 • 有效最长输出16S • 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度
2025-02-17 10:49:30745
74AUP2G02低功耗2输入或非门规格书
电子发烧友网站提供《74AUP2G02低功耗2输入或非门规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-11 14:12:570
干扰8触控电容式触控芯片VK3708BM
,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z145+164 特点: •工作电压范围:3.1V – 5.5V
2025-01-16 17:42:56
HSW-TTY6754 二触摸感应IC_V1
产品描述提供 2触摸感应按键,一对一的 Toggle 模式输出,提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。 产品特色工作电压范围:2.7V - 5.5V工作
2025-01-13 17:17:230
干扰多路触控低电流6触控芯片VK3606D
(开漏输出) 通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
2025-01-09 17:35:33
已全部加载完成
