引言 本文将讨论在不同的湿化学溶液中浸泡后对InP表面的氧化物的去除。本文将讨论接收衬底的各种表面成分,并将有助于理解不同的外原位湿化学处理的影响。这项工作的重点将是酸性和碱性溶液。许多报告表明
2022-01-12 16:27:33
1604 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2C/C7/poYBAGHekPWAfhH8AABZ1AHVtdE793.jpg)
三极管三种接法大盘点我们知道三极管有三个电极:基极b、发射极e、集电极c,按照输入、输出的的公共端的不同,在接法上有三种:共发射极接法(输入、输出的公共端是发射极)、共基极接法(输入、输出的公共
2019-12-06 09:01:28
`三种SMA接口pcb封装`
2016-01-25 16:04:41
三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础:Buck电路
2021-10-28 06:10:33
三种复位方式比较
2012-08-16 17:31:50
三种常见嵌入式设备通信协议是什么?
2021-12-23 08:17:02
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
三种常见的光刻技术方法根据暴光方法的不同,可以划分为接触式光刻,接近式光刻和投影式光刻三种光刻技术。 ◆投影式暴光是利用透镜或反射镜将掩膜版上的图形投影到衬底上的暴光方法.在这种暴光方法中,由于掩膜
2012-01-12 10:56:23
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
三种较为常见单片机的驱动方式以及程序
2021-12-21 07:49:47
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
光栅是制作立体图像时所用的一种光学材料。通俗地讲,若干个形状大小一样、光学性能一致的透镜在一平面上按垂直方向顺序排列,就形成光栅条,若干条光栅条按水平方向依次排列,就形成光栅板,通常称为光栅。
2019-09-11 11:31:16
机Wafer Cleaner、湿法刻蚀机Wet Etching Machine、石英炉管清洗机/钟罩清洗机/石英部件清洗Quartz-Tube/BellJar/PartsCleaner、化学湿台Wet
2017-12-15 13:41:58
,则重发相应的数据帧。(3) 选择重传ARQ这种方式只重传出现差错的数据帧或定时器超时的数据帧。三种方法各有利弊,停等协议ARQ最简单,但信道利用率最低;选择重传ARQ信道利用率最高,但它要求接收端的缓冲容量相当大;连续ARQ介于两者之间。在应用中应根据实际情况选择。
2011-07-15 14:43:52
对于Bluetooth BLE CC2540,看到资料上提到了三种省电模式。是否有什么文档可以让我更细致地了解这三种模式。比如说在不同的模式下:1)哪些功能被关掉了;2)对于蓝牙的连接来说意味着
2020-08-27 07:17:31
DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?最多可以接多少个TVP5146(单片传输速度不够)?
2018-05-25 06:47:06
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
这是一个一维周期线光栅的简单例子。周期单元包含了光栅的2D横截面。在这种情况下,线型的横截面具有梯形形状,它位于衬底上并被背景材料包围。示例中的材质选择为铬(线)、玻璃(衬底)和空气(背景)。光栅由
2022-04-07 16:18:21
多品种PCBA清洗,通过人工的搬运进行可设置在产线的任何地方,离线在一个腔体内完成化学清洗(或者水基清洗)、水基漂洗、烘干全部工序。 清洗过程中,PCBA通常需夹具固定或是放在篮子(basket)里
2021-02-05 15:27:50
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
01STM32的三种启动模式STM32有三种启动模式:FLASH启动、SRAM启动和系统存储器启动,通常三种启动方式由外部引脚boot0和boot1的电平决定。每个系列boot0和boot1电平对应
2021-08-18 07:52:23
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
:STM32三种BOOT模式介绍.启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。内存类型简介主闪存存储器:芯片内置的Flash。SRAM:芯片内置的RAM 区,就是内
2021-12-20 07:54:42
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
STM32的三种启动方式依靠BOOT0和BOOT1两个引脚的电平来决定,ST官方推荐的是串联10k电阻然后在接高电平或接地。我用0R直接接地的,没有串联10k电阻,造成STM32的硬件死机。在实际的应用中耽误不少时间,切记!
2021-08-11 06:33:42
一、启动模式(Boot modes)阅读:STM32中文参考手册_V10.pdf 查看启动配置(Boot modes)。在STM32F10xxx里,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式
2021-08-05 07:25:51
STM32的三种开发方式通常新手在入门STM32的时候,首先都要先选择一种要用的开发方式,不同的开发方式会导致你编程的架构是完全不一样的。一般大多数都会选用标准库和HAL库,而极少部分人会...
2021-12-01 07:59:48
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
stm32f4串口接收的三种形式是什么
2021-12-09 07:18:42
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
面,其均方根粗糙度在蓝宝石衬底上生长的 GaN 的 16 nm 和尖晶石衬底上生长的 GaN 的 0.3 nm 之间变化。 虽然已经发现基于 KOH 的溶液可以蚀刻 AlN 和 InAlN,但之前没有
2021-07-07 10:24:07
溶液中 HCl(空心三角形)和 H2O(实心正方形)的体积部分 x 的函数。两个图中绘制的速率之间的差异在需要选择性和明确定义的蚀刻的情况下可能很有用。3.结论我们已成功找到一种基于 HCl 的蚀刻溶液
2021-07-09 10:23:37
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
本文逐一介绍三种视频数字接口的标准。
2021-06-03 06:24:31
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
关于In-Cell、On-Cell、OGS三种屏幕技术的知识点看完你就懂了
2021-06-03 06:22:30
关于TFT-LCD的三种广视角技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
分享三种硬件方案助力网络系统安全
2021-05-19 06:34:24
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
单片机系统中最常用的三种通信协议是什么?
2022-02-17 06:03:46
脱落,通过循环将粘泥清洗出来。 中央空调清洗过程三:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 中央空调清洗过程四:投入预膜药剂,在金属表面形成
2010-12-21 16:22:40
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
LoRa芯片应用:自组网透传、LoRaNET和LoRaWAN三种协议
2021-03-17 08:02:34
将有可能成为深亚微米的低压、低功耗集成电路的主流技术。制造CMOS IC时通常会根据不同的电路选择不同的晶园,也就是说,不同电路的CMOS器件将会制作在不同的衬底上。常见的衬底有三种:epitaxial
2012-01-12 10:47:00
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
步进电机的三种驱动方式
2016-01-12 17:03:44
流水灯的制作【三种做法】[hide][/hide]
2017-01-01 10:25:30
分析法(electrochemical analysis)也称电分析化学法,是基于物质在溶液中的电化学性质基础上的一类仪器分析方法,由德国化学家C.温克勒尔在19世纪首先引入分析领域,仪器分析法始于1922年捷克化学家 J.海洛夫
2017-10-16 10:06:07
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
目录一、电机的三种控制模式1、力矩控制模式2、速度控制模式3、位置控制模式二、硬件说明1、硬件清单2、硬件连接三、程序演示1、力矩控制2、速度控制3、角度控制 一、电机的三种控制模式1、力矩控制模式
2021-09-07 09:20:49
第三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
LED衬底目前主要是蓝宝石、碳化硅、硅衬底三种。大多数都采用蓝宝石衬底技术。碳化硅是科锐的专利,只有科锐一家使用,成本等核心数据不得而知。硅衬底成本低,但目前技术还不完善。 从LED成本上来看,用
2012-03-15 10:20:43
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
串口模式实现有三种1.普通模式:在主函数中接收函数2.中断模式:产生的不影响主程序运行3. DMA模式:与主函数互不影响,独立运行本文记录三种DMA模式。
2022-02-28 07:54:02
一、三极管放大电路三种接法是不是只有三种接法?二、三极管放大电路接法是由输入回路、输出回路中的交流信号来判断的,而不是根据静态工作时的直流中,输入回路和输出回路判断的,是不是?三、三极管放大电路接法
2017-05-04 09:34:55
原理图的Grid Preset的默认情况下有三种设置,请问这三种设置有什么区别,是怎么使用的
2019-04-10 07:35:06
1 在datasheet中提供了三种外部参考电压,1.024V 1.5V 和2.048V外部参考电压是不是只有这三种,其他的不可以? 参考电压的作用是是什么呢? 是不是用于校正,如果是那如何校正的呢?
2018-06-13 09:12:11
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
,ZG_SECURITY_SE_STANDARD,这三种模式有什么区别?在不同应用中该怎样选择?2、ZG_SECURE_DYNAMIC 有什么用,什么情况下需设为1?
2018-08-17 07:32:41
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
长等特点,超级电容有以下三种用途及应用。(1) 峰值输出协助 峰值输出协助是指像相机的闪光灯这种需要瞬间输出大电流的场合,通过超级电容来给电源补充功率。使用具有高输出电力的超级电容,将有望在电源原先
2022-05-24 10:21:08
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
的影响。三、测试设备本文中使用恒电参数仪2450-OIPlus执行循环伏安法对镍电极性能进行测试。采用的曲线循环伏安法是一种暂态扫描法,该法是在电极上施加一个线性扫描电压,以恒定的变化速度扫描,当达到某设定
2017-09-15 10:09:37
用labview如何实时测量这样的信号,三种电平状态的持续时间,信号如图
2012-09-10 08:47:06
在画麦克风输入电路时被三种电路搞混乱了,请教一下,如图中第一个是真差分电路,第二个是伪差分电路,第三个是单端输入电路,对吗?在将麦克风信号输入到芯片时,伪差分和差分电路实际是通用的吗,还是有差异的?
2022-04-02 16:39:29
叙述了凝汽器铜管化学清洗的优点和在清洗过程中必须注意的几个问题,并且用实例进一步说明化学清洗还能够有效防止凝汽器铜管的腐蚀。
2010-02-03 11:43:55
8 本文主要介绍了配比盐雾试验所用盐水溶液的三种方法。
2018-06-21 12:00:00
0 维护好化学镀铜溶液应注意以下几方面: 1)根据分析结果补加药品,溶液中的各种成分不是按比例消耗的,凭
2018-07-21 11:21:20
4414 这是一个一维周期线光栅的简单例子。周期单元包含了光栅的2D横截面。在这种情况下,线型的横截面具有梯形形状,它位于衬底上并被背景材料包围。示例中的材质选择为铬(线)、玻璃(衬底)和空气(背景)。
2021-09-09 13:56:41
347 基于HC1的蚀刻剂被广泛应用于InP半导体器件,HC1溶液中其他酸的存在对蚀刻速率有显著影响,然而,InP并不溶在涉及简单氧化剂的传统蚀刻剂中,为了解决溶解机理的问题,我们江苏华林科纳研究了p-InP在不同HC1溶液中的刻蚀作用和电化学反应。
2022-02-09 10:54:58
727 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/2F/6F/poYBAGIDLNuALgS0AAAoaEF_zGQ227.png)
,铜和钴的电化学行为在动电位条件下在不同的乙醇酸 (GA) 水溶液中进行了研究,有和没有苯并三唑 (BTA) 抑制剂。
2022-03-22 14:12:54
476 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/0C/poYBAGI5aOaAMgAdAABdLzIhswg556.jpg)
扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)评估了硅衬底表面和氧化物表面的微粗糙度。表面微粗糙度在湿化学处理中增加,特别是NH4OH H2O2 H20清洗(APM清洗)。研究表明,如果
2022-04-14 13:57:20
459 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/19/poYBAGJXt8KAWGGcAAA1Utad_ck765.jpg)
在半导体制造工序的硅晶圆的清洗中,RCA清洗法被很多企业使用。RCA清洗方法是清洗硅片的行业标准方法,其中清洗溶液的温度控制对于稳定的清洗性能很重要,但它涉及困难,许多清洗溶液显示非线性和时变的放热化学
2022-04-15 14:55:27
727 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/56/poYBAGJZFt-AQr-LAABfbXx_gZ4238.jpg)
华林科纳使用多步清洗工艺清洗晶片的半导体衬底表面,其中清洗工艺的最后一步包括用HMSO和HCO的溶液清洗,由此在晶片表面上形成化学氧化物初始层。此后,晶片的表面被氧化以形成热氧化层,其中在集成电路的制造中,化学氧化
2022-06-17 17:20:40
783 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/83/poYBAGKsR0qADHgLAABGIGmP4pA714.png)
本文讲述了我们华林科纳的一种在单个晶圆清洗工艺中使用新型清洗溶液的方法,该方法涉及在单一晶片模式下使用清洗溶液,并且清洗溶液包括至少包括氢氧化铵(NH-OH)、过氧化氢(HO)、水(HO)和螯合剂
2022-06-30 17:22:11
2101 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4E/EF/pYYBAGK9a0OABjR3AABNG6MKA7A057.jpg)
金属污染物,如碳化硅表面的铜,不能通过使用传统的RCA清洗方法完全去除。RCA清洗后,在碳化硅表面没有形成化学氧化物,这种化学稳定性归因于RCA方法对金属污染物的不完全去除,因为它通过氧化和随后
2022-09-08 17:25:46
1451 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/68/57/pYYBAGMZtRqAc_AWAABOug9SkPk200.jpg)
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:21
1021 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/B2/pYYBAGR5fe-AdJLqAAA3ncvIyJw229.png)
溶液是两种或两种以上的物质混合形成均匀稳定的分散体系,被分散的物质(溶质)以分子或更小的质点分散于另一物质(溶剂)中。物质在常温时有固体、液体和气体三种状态,因此溶液也有固、液、气三种状态。气体溶液
2023-01-05 15:19:07
487 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
