西门子1200PLC一台,耐用通信Modbus TCP转Profinet网关一个和拧紧轴驱动器一台。
文章内容为Modbus TCP转Profinet网关连接驱动器的配置案例。
2022-08-15 14:24:562372 串口驱动跟其他外设的驱动配置流程差不多,大概分为如下几步:
(1)查看电路图,配置相应的gpio功能引脚
(2)配置串口控制器的相应寄存器
(3)测试串口接收、发送
2020-10-07 17:33:005125 西奥FOVF梯调试介绍以下内容需要回复才能看到西奥FOVF梯调试资料CON8003的控制系统包括五大块印制线路板:OSBA.MCBASGGR.IOCARD.这样的控制系统接进于OTIS的300VF.
2021-09-06 07:55:40
U盘3257主控与闪存配置表
2012-06-29 17:04:00
u***网卡驱动下载u***网卡驱动程序:ADM8511 USB网卡驱动程序ADM8515 USB网卡驱动程序AS268L USB网卡驱动程序DM9601 USB网卡驱动程序MCS7830 USB
2008-09-28 15:45:07
u***设备驱动开发
2012-08-20 10:28:34
A40I如何添加添加 u***转serial 驱动求助。我是板子上的4G模块需要添加 USB 转串口驱动支持,但是不知道在内核配置文件哪里添加u*** 转串口驱动支持。。
2022-01-04 06:33:23
ADUC7061中文数据手册46页中,有配置 ADC0CON 的说明,如下图红色部分。设置完后,正常测量,发现外部基准电压输入不管是多少,双极性值值都是接近8388607,所以这个设置到底是什么用处的?要什么确定外部基准是否正常?
2018-08-15 08:02:20
小弟采用F2812的EVA和EVB驱动同时驱动两个步进电机1和2。步进电机1的PWM信号由定时器T1产生,步进电机2的PWM信号由定时器T3产生。两个定时的程序配置如下。用示波器检测TI和T3引脚
2014-05-09 09:43:03
操作,如图3所示,是USB DDK API提供的部分接口。 图3 USB DDK API部分接口使用步骤如下:(1) 配置驱动匹配表,完成主机端驱动总体信息的配置,具体如下:struct U
2022-03-29 09:24:16
***\chipideaphy: drivers\u***\phy几点说明:1)4.13 kernel2)4.13内核中全部是u***2.0的PHY驱动,没有u***3.0的驱动。也许u***3.0的PHY都不
2022-05-17 15:31:38
LCD逻辑板(T-CON)维修实例
2012-09-10 19:31:17
USB驱动程序。创建一个有效的struct u***_driver结构体,只须要初始化五个字段就可以了,在框架程序中是这样的:static struct u***_driver skel_driver
2013-11-08 16:30:39
“p10LF320.p10LF320.p10LF320.inc”;CON附图_config0x3FE6_u CONFI_CONFI_config
2019-09-30 10:27:32
RJ4-5CON-NA-SSY
2023-03-29 21:34:25
RK3326移植FT6336U触摸屏驱动该怎样去配置呢?怎样去修改RK3326移植FT6336U触摸屏驱动的DTS文件呢?
2022-02-17 07:27:31
在开发过程中,有时遇到外设较多,串口不够的情况,而另外扩展串口又极为不便,此时可以使用调试串口(log信息打印串口)做为普通串口通讯!Linux中调试串口的配置是通过bootargs环境变量传递
2022-05-24 10:15:58
GPC0DAT的地址为: Address = 0xE020_0064 有图可以看出s5pv210不同于2440,s5pv210每个引脚由4位来配置,我们要把GPC0CON[4]、GPC0CON[3
2015-09-02 11:59:42
下触发中断为例。首先当然的先配置该GPIO的工作模式进行配置: 这里肯定是选择GPH2CON |= 0xF;//1111---EXT_INT[16] 我们已经配置GPH2_0 工作在中断模式下了
2018-07-09 01:09:53
2018-07-04 01:35:20
伙计们,我对SPI配置有问题。这是我为SPIPins configWrite函数和mainloop配置的配置。所以在这种配置下,SCK1管脚上总是有一些脉冲,SDO1上什么也没发生。无法理解问题是
2019-07-17 13:22:05
; CLK = 0; /*清零中断标志位,禁止中断允许位*/ IFS0bits.SPI1IF = 0; IEC0bits.SPI1IE = 0; /*配置控制字CON
2013-09-25 16:23:59
现在使用C6748开发,需要使用sy***ios6。在SYSBIOS6中需要使用某一个timer来驱动系统时钟,在sy***ios的cfg文件中,clock模块有下图所示的配置界面,可以启动
2020-05-19 11:15:46
现做了一块T-CON视频信号转换板 ,板子在42MHHZ下工作很正常,换到一个时钟信号为25MZH的平台就会出现屏幕中字 和文本框抖动的现象。42MHZ的平台和25MZH平台只有时钟信号频率的不同,现需要同时兼容两个平台求解!!!!!谢谢大家!!!!
2014-11-29 13:34:43
Windows7下的dnw的u***驱动有吗
2015-08-23 19:37:50
入DAC1RDAT缓冲区的说明。如能提供任何帮助,我将不胜感激。下面是我的一半工作代码。请注意。//ADC中的dspic33fj128mc804记录来自数字麦克风,并使用DACinclude//配置寄存器
2019-05-20 11:12:23
欣赏KepServer的Advanced Tags以及制造套件中包含的所有的驱动程序,我们找不到像KEPServerEX这样更适合现有硬件和基础设施的解决方案了。”四、成果一年半以前,在一个试点项目
2018-12-04 13:21:25
labviewopc kepserverex 连接这是怎么回事有没有人有些教程的
2018-05-18 16:41:32
;= 0x3f; //串口1波特率不倍频SCON = 0x50;//8位数据,可变波特率AUXR |= 0x01;//选择定时器2为串口1的波特率发生器//串口2配置S2CON = 0x50;//8位数
2021-04-19 15:29:59
, u32*, u8))\(*((u32 *)0xD0037F98)))(ch, ***, bs, dst, i))#define MP0_1CON(*(volatile u32 *)0xE02002E0
2018-06-06 09:28:21
安装,一共是u***驱动,另一个是虚拟串口驱动。按照安装包的要求一步一步来也是顺利安装成功了,下一步开始研究离线编程和在线编程。
2017-05-14 17:09:24
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot配置过程分析 u-boot为我们做的工作先是建好配置文件,然后再根据配置文件来编译,移植u-boot,了解其配置过程还是有重大意义的。 分析
2015-08-22 22:09:14
MSYS使用),MPLL(供DSYS使用),EPLL(供PSYS使用),VPLL(供video相关的时钟使用) S5PV210各时钟的关联: 手册中推荐了时钟配置频率: PLL中各时钟驱动的系统域情况:重要
2015-08-09 13:54:11
云测 App 的自动化测试中,确保设备已经成功配网怎么理解?是开发板的驱动配置吗?怎么配置?驱动下载链接在哪?
涂鸦云测参考的是:https://iot.tuya.com/pmg/step?id
2023-12-17 19:30:11
科技有限公司茜茜的周日及时回复和帮助!感谢深圳市米尔科技有限公司提供的技术支持与帮助!
谢谢!
在嵌入式系统开发的过程中,理解并正确配置U-Boot是非常重要的一步。U-Boot,全称
2023-11-13 12:36:13
配置为模拟输出。我怀疑每次DAC1CON.BITS15被设置为1,设备崩溃。有人知道原因吗?(IFDAC1CON.BITS15设置为0,设备运行良好)
2019-08-16 06:13:34
我win7 64位系统 安装光盘中的u*** device驱动 怎么都安装不成功图片是安装的提示 能不能给解决下 谢谢
2019-07-19 05:45:36
使用CH340G过程中如何让MCU获取到u***的配置状态?
2022-02-22 07:54:37
使用STM32u575配置USB host 读取U盘功能,可以使用适应M3的USB驱动吗?还是必须使用M33的USB驱动?
2024-03-13 07:54:18
itop4412精英板在未修改情况下,板子的con3是调试串口,con2是普通串口。调试口开机时会输出各种信息,因为项目需要,需要使用两个普通的串口,而板子只有两个串口,所以问题是怎么将con3口也
2015-03-26 10:51:00
visa只是为了安装驱动吗?如果有驱动,是不是就可以不用安装visa就可以在labview配置程序与u***进行通信?我根据网上找的程序框图,设置了一个程序用于与u***通信如下:然后电脑中已经插入
2013-08-08 12:31:11
ConfiguratorDescription:这个头文件为所有模块sele提供驱动程序API的实现在GUI中进行CTE。生成信息:产品修订:MPLAB(c)代码配置器-4.0设备:PIC16F18345驱动程序版本
2020-04-02 09:18:24
作为Slave(外设,也称B设备)用。因此,在主机侧的层次结构中,要实现的 USB 驱动包括两类:USB 主机控制器驱动和 USB 设备驱动,前者控制插入其中的 USB 设备,后者控制USB 设备
2018-09-28 11:45:33
如何配置 U-SDK 连接 WiFi?
2016-04-19 15:22:25
你好!我试图通过u*** c电缆将北欧nrf52 mcu与stu***1602配对,但我希望我们即将推出的产品上的固件升级也要通过u*** 2协议,我也不知道如何配置u*** c和控制器希望得到一些
2019-02-14 14:05:48
本文档介绍如何配置CAN和RFID的驱动。 截图界面使用的是4418开发板的menuconfig界面,4412和6818的配置方法和路径也是一模一样的。由于在这三种开发板中,CAN和RFID
2020-12-30 06:15:53
大家好,你们中有人尝试使用AD1CON2寄存器中的OFACK位校准12bit ADC吗?12位ADC数据表没有多少说明。第一个附件。当试图获得ADC偏移量时,我总是测量设置为CHCH0SA的内容
2019-10-30 10:49:39
方法可以通过下载 u-boot-tools 来做到这一点
然而,
在我运行“apt-get install u-boot-tools”之后
然后我 在 linux 中执行 fw_printenv 它告诉我
无法解析配置文件“/etc/fw_env.config”:没有这样的文件或目录
2023-05-06 07:12:05
,下载MW150US的驱动程序安装,U3就跟MW150US一样用了),使用的是rtl8188eu的芯片,很多其它品牌的无线网卡也是用它的,但找了很多资料说配置成功的(当然网卡不一样,只是芯片是rtl8188eu),我参考着配置都不行。 特向各位达人求助,谢谢!
2019-07-30 00:45:13
。这样u***驱动就装好了现在还要一个像win下的超级终端的串口通信工具。下载C-kermit,安装它,然后在你本用户的根目录下配置文件。以fedora为例:安装命令:yum install
2019-07-12 05:45:26
如何将u***转串口驱动编译?
2022-03-04 07:42:01
一、安装u***serial驱动1.获得u***serial驱动2.加载u***serial驱动二、安装ch340驱动1.获得ch340驱动源码2.编译ch340驱动源码,生成ko驱动3.加载
2021-12-13 08:02:08
`为了下程序到STC单片机中,我的笔记本电脑win8找到了u***-serial转换驱动程序,已经安装成功了。可是电脑连上单片机,在设备管理中看到的是这样的:我看了它的驱动情况:为什么无法启动啊?求解啊....`
2013-07-16 14:23:43
你好,因为3天我尝试在PIC33上从oc单元中取出一个脉冲,但是没有成功:-(我想在配置寄存器中设置一个位来启动序列,那么,输出脉冲之后应该会有一些s的延迟。延迟和脉冲长度是在开始前定义的。通过
2019-10-10 09:34:03
我只是不理解如何在PIC16F83中设置代码中的配置位。我读了《技术手册》、《数据表》和《MPASM用户指南》,仍然不明白。我不明白为什么它不能工作。我编译代码时出错。我添加:u
2020-04-07 10:25:10
请问 am5728 要吧 自带的u*** client 映射成 u*** device 的话 是不是改什么配置就可以 看内核中应该是添加了 相应的驱动 但是插上pc之后 没有反映,请问 修改哪的配置可以打到 目的要求 谢谢
2018-06-04 05:23:00
就是能直接配置FAT文件系统的U盘驱动
2020-06-10 09:25:24
我正在把我的项目转换成8MHz的晶体振荡器。它在int 8MHz上工作。我添加了一个晶体和电容器,没有振荡。我在mplabX中构建项目,并注意配置位框中的设置如何变化。由于某些原因,HS晶体的配置位
2019-06-05 06:44:54
Nippon Chemi-con Life Expectancy Method:1. Measure inside core temperature2. Measure surface temperature3. Ripple current calculation
2009-09-28 12:27:1723 本文对 Linux 环境下USB 的原理、驱动和配置进行详细介绍。随着生活水平的提高,人们对 USB 设备的使用也越来越多,鉴于Linux 在硬件配置上尚不能全部即插即用,因此关于Linux 如
2010-01-16 16:57:5333 西子奥的斯OH-CON8503调试资料
1 概述
新OH-CON8503引用了LMCB(逻辑控制板)作为电梯控制系统的核心,充分吸收了OTIS技术,利用高可靠性的串行通讯系统,将电梯的各个部件
2015-11-13 11:18:221 优迈系统XT0229A13004A_速捷S-Con调试指导书(ALMCB板)(湖星水岸)。
2016-05-09 11:57:1122 任天堂提交了一份关于新型号Joy-Con手柄的FCC认证文档,里面还附带了新手柄的照片。从照片上看新的Joy-Con手柄外观与现在市面上的手柄外观一致,但新旧手柄内部的天线和电路板布局完全不同,或是为了彻底解决Joy-Con手柄的连接问题而做出的改动。
2018-05-29 15:43:006802 其客户提供了支持纵深防御计划的工具和最佳实践。KEPServerEX 6.5版囊括了全面的安全部署指南、更有效的项目文件保护、增强的密码配置以及其他更新的安全组件。拥有KEPServerEX V5和V6有效许可证的现有用户可立即免费使用。
2018-08-21 08:40:002484 关键词:EDI , CON , 电子设计创新大会 欢迎参加EDI CON China 2019 EDI CON China(电子设计创新大会)是一个由产业推动的会议和展览,为设计工程师和系统集成
2019-01-25 20:12:01427 R&S公司中国区总裁罗杉先生和R&S信号源产品部总裁Christoph Pointner先生共同出席了EDI CON 2018的主题论坛,Christoph Pointner先生做了“未来的网络世界中5G测试面临的挑战与发展”的主题演讲。
2019-10-14 09:58:121298 电子发烧友网为你提供(ti)AEK-CON-AFLVIP2相关产品参数、数据手册,更有AEK-CON-AFLVIP2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AEK-CON-AFLVIP2真值表,AEK-CON-AFLVIP2管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-05-21 01:05:16
如何配置WindowsCE内核及加载自己的驱动。
2021-04-10 10:10:1110 带可调复位定时器和电源容差数据表的CONfiGABLE六路电源监视器
2021-04-27 08:58:026 LTC2931:带可调复位和看门狗定时器的CONfiGABLE六电源监视器数据表
2021-05-13 19:46:047 通过KEPServerEX对现场设备的实时数据采集,以实现生产过程的可视化及历史数据记录的功能,达到提高生产效率、提高产品质量、增加产量、降低生产成本、历史数据可追溯的目的。
2021-12-28 14:06:52242 KEPServerEX通过50个汇总报告和监控的2000多个I/O点进行计算,并发送给系统。
2021-12-28 14:20:59371 KEPServerEX是行业先进的连接平台,用于向客户所有的应用程序提供单一来源的工业自动化数据。
2021-12-28 18:17:531565 电子发烧友网站提供《Quemador作为ISP con Arduino Nano、ATtiny 85.zip》资料免费下载
2022-07-07 09:24:210 电子发烧友网站提供《数据记录器con atmega32U4开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 14:33:353 电子发烧友网站提供《Juego con Arduino UNO开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-17 09:47:540 引言 本文给读者带来一种高效、新颖的LED驱动电源配置方法:基于近场通信技术(NFC)的无线灵活配置方法。 LED照明灯具的规格多种多样,带来繁多的驱动电源规格,给设计、生产、销售、使用也带来了诸多
2022-10-24 16:59:201020 上节课程,正运动小助手给大家分享了运动控制器提供的回零模式配置与实现。本节课程主要介绍控制器实现EtherCAT与RTEX驱动器的回零及其配置。
2022-11-16 17:07:10844 Glenair Sav-Con ®连接器保护器—避免接触点毁坏并保护连接器免遭插拔损坏智能化的方式。目前适合于Glenair所有的矩形连接器系列: Sav-Con®矩形连接器保护器具备性能卓越
2023-06-26 13:48:31335 本文给读者带来一种高效、新颖的LED驱动电源配置方法:基于近场通信技术(NFC)的无线灵活配置方法。
2023-07-11 15:29:16687 包含Intel® Edison IOTDK 安装程序与Intel® Edison 配置工具(串口驱动),两个程序可帮助你安装驱动与配置Intel Edison主板
2023-08-07 15:48:261 NFC无线灵活配置LED驱动电源,可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源能适配不同功率,不同亮度的LED灯具。从而减少驱动电源的种类,缩短开发周期,降低库存,缩短交货时间
2023-08-29 09:31:36410 显示器驱动板的专业术语是T-con板,它在显示器中起着非常重要的作用。T-con板负责将来自主板的信号转换为LCD显示屏能够识别和显示的信号。下面将详细介绍显示器驱动板(T-con板)的功能
2023-12-29 10:38:27249
查看更多
