电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无线充电系统的线圈测试方案
无线充电系统的线圈测试方案
收藏
查看更多
简易无线充电系统DIY设计方案
无线充电系统主要利用电磁感应原理。 电磁感应方案就是利用变压器原理, 通过初、次级线圈的感应来实现电能的传输。
2014-09-11 12:43:2634084
飞思卡尔5W多线圈车用无线充电参考设计
飞思卡尔5 W多线圈发送器参考平台专门为汽车无线充电应用而设计。设计的核心是飞思卡尔MWCT1003AVLH发送控制器IC。
2016-12-16 17:08:443115
10W无线充电系统的实现及设计指南
,必须在系统设计最初就将效率和热性能考虑在内。这篇文章回顾了可批量生产的10W无线充电系统的实现方式,并提供了与系统性能优化有关的系统设计指南。我们还给出了一些已经在10W应用中成功测试的收发器(TX
2018-10-08 15:28:42
24W无线充电方案 无线充电发射模块方案
24W无线充电发射系统方案参数功能:发射模块产品型号:NT1024输入参数:24V、1.2A输出参数:无线传能系统输出功率24W系统传输距离:5-10mm系统功率传输效率:83%左右PCBA板尺寸
2016-03-22 15:04:17
24W无线充电方案 无线充电接收模块方案
24W无线传能系统方案参数功能:接收模块产品型号:NR1024B输出参数:24V、1A系统传输距离:5-10mmPCBA板尺寸(长、宽、高):73*45mm*4.5mm线圈尺寸(长、宽、高)(测试
2016-03-22 16:30:35
24W无线充电发射模块方案 无线充电方案
2016-04-16 11:52:36
24W无线充电发射模块方案 大功率无线充电方案
2016-04-22 16:33:51
24W无线充电模块 无线充电接收方案
24W无线充电接收模块方案参数功能:接收模块产品型号:NR1024B输出参数:24V、1A系统传输距离:5-10mmPCBA板尺寸(长、宽、高):73*45mm*4.5mm线圈尺寸(长、宽、高
2016-04-14 18:11:40
24W无线充电模块 无线充电接收PCBA方案
2016-04-16 13:59:23
7.5W-10W无线充电座解决方案
应用方面,中国公司已经站在了无线充电行业的最前沿。据悉,Qi在中国的应用产品主要是手机和便携数码产品上。    二、功能描述和框图:  无线充电原理框图:    5V输入三线圈无线充电方案
2020-07-02 15:31:15
无线充电方案
无线充电方案JR5208A、JR5218A是一款锂电池无线充电专用芯片,其中JR5208A是能量无线发射专用芯片,JR5218A是锂电池端能量接收、电量信息传输及智能充电算法检测控制芯片。该方案
2013-08-13 09:10:36
无线充电方案
:30*50mm无线充电器模块单线圈方案如图(2)图(2)Qi标准,DC5V供电,支持USB供电,单线圈(1)采用单线圈,符合WPC最新的Qi标准(2)金属物异物测功能,保证充电安全性(3)整个充电过程
2013-05-27 18:11:55
无线充电方案推荐,效率70%,电流300mA,线圈直径小于12mm
关于可穿戴设备、小家电、电动牙刷等无线充电技术,我司已开发出无线充电IC模块,转换效率可达65%以上,接收IC封装形式为SOT23-6/sop8,发射+接收IC成本RMB 6元左右,充电电流可达
2015-04-21 14:48:26
无线充电测试方案
苏州茂鼎电子科技有限公司,专业于电子量测和电子量测自动化设备,有整套的无线充电测试方案及成功案例,联系电话:182-0620-0746 186-2500-4057 许生。
2017-11-14 09:05:33
无线充电测试难点和解决方案
无线充电是目前新兴的充电技术,非接触充电装置不需要用电缆将设备与供电系统连接,便可以在多种场合直接对设备进行快速充电,使用电设备随时随地充电变为可能,但在目前研发中,功率效率是最受关注的参数,但目前
2020-08-14 07:04:14
无线充电IC设备提供基于标准的解决方案
了一些解决这些需求和更多的解决方案。图2:无线充电系统可以快速增大,复杂性,以满足对能源传输的优化和通信多样化的要求。 (德州仪器提供)标准解决方案对于无线充电标准的现成的现成解决方案的出现建立在日益
2016-03-01 17:14:24
无线充电原理方案比较
的功率;发射天线是64个缝隙的天线阵,接收天线拥有25%的收集和转换效率。日本龙谷大学的移动式无线充电系统,也是通过频率为2.45GHz 的微波送电,点亮了行驶中的模型警车的警灯。 电场耦合式利用通过
2018-10-10 16:57:03
无线充电原理及解决方案集锦
了解,还能够找到市场上主流的无线充电解决方案无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁
2016-12-21 17:54:07
无线充电发射器及无线充电装置说明和原理
,本实用新型要解决技术问题是提供一种无线充电发射器及无线充电装置,电力发射线圈及接收线圈兼作通信线圈,解决输出功率小、电量垂直传输距离短、反馈数据编码调制方式功耗大等不足。  本实用新型的技术方案
2018-10-18 16:33:07
无线充电方案
利丰达公司自主研发qi标准无线充电方案(PCBA):我们有单线圈,三线圈和七线圈。以下是三线圈的参数。 (1) 符合WPC最新的Qi标准—(2) 有效充电区域由3个线圈覆盖,支持手机自由放置—(3
2013-05-25 09:51:42
无线充电方案
利丰达公司自主研发qi标准无线充电方案(PCBA):我们有单线圈,三线圈和七线圈。以下是三线圈的参数。(1)符合WPC最新的Qi标准(2)有效充电区域由3个线圈覆盖,支持手机自由放置(3)金属
2013-05-25 09:36:47
无线充电器,无线充电方案无线充电IC
JR5208A、JR5218A是一款锂电池无线充电专用芯片,其中JR508A是能量无线发射专用芯片,JR5218A是锂电池端能量接收、电量信息传输及智能充电算法检测控制芯片。该方案能同时对两路锂电池
2010-05-27 15:47:00
无线充电怎么测试温升?
各位大神,你们进行无线充电测试的时候,对温度的测试是怎么测试的?
2017-11-28 11:43:43
无线充电接收端线圈的特点
简单的来说,无线充电接收端线圈就是将磁场转化为电能的一端,发射线圈产生磁场的时候,接收端感应到发射端的磁场,并将磁场能转化为电能。这些你可能不知道的无线充电接收线圈的特点:无线充电线圈利用无线发射线圈
2021-09-14 08:29:24
无线充电耦合系数怎么测试
各位大神,测试无线充电线圈耦合系数时,TX线圈与RX线圈之间需要有一定的间隔吗?比如说一般间隔距离为多少?谢谢!
2017-12-08 09:47:26
无线充电锂电池
`无线充电原理:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应的方式!目前应用较多的就是无线充电锂电池以及超薄无线充电线圈模组。预计新出来的小米5就很有可能具备无线充电功能--`
2015-01-08 11:52:08
无线充电,就在身边。
,完全自主研发,可根据客户的需求定制方案无线接受模块Qi标准,适用于电池,后盖,外套等,输出电压5V,输出电流0.5A-1A,可定制目前电路尺寸:30*30mm线圈尺寸:30*50mm无线充电器模块
2013-05-27 12:20:22
无线充电线圈功能
无线充电线圈,也可以看做是天线线圈,有很多指标,例如阻抗、频率等。从功能上可以分为发射端线圈接受端线圈。有近距离的,也有远距离的,但是综合多种因素,还是用近距离(2-3mm内)的合适,也有较多厂家
2021-09-14 07:31:42
无线充电线圈如何通过检修减少故障问题?
` 无线充电线圈如何通过检修减少故障问题?当电感线圈出现故障时很多电感厂家都会感到困惑!那么如何来有效解决呢? 深圳岑科电感小编给出了如下的解答,供大家参考学习! 任何产品的使用都会出现一定的故障
2019-07-27 15:44:20
无线充电线圈是怎么样制作的吗
无线充电设备可能很多人用到过,但是无线充电线圈恐怕只有少数人见过,但是大家知道无线充电线圈是怎么样制作的吗?无线充电线圈是通过绕线机绕制的,那么在绕线的时候需要注意哪些问题大家有了解过吗,如果不知道
2021-09-14 06:35:09
无线充电线圈的Q值是怎么计算的
QI标准和A4WP标准无线充电中,线圈的Q值,都是怎么计算的。不能用阻抗的虚部直接除以实部吧。。。
2014-11-20 21:32:12
无线充电线圈设计
为什么无线充电线圈大多采用扁平式的?还有另一种在无线充电牙刷上应用的,圆柱形立式,发送端应该是嵌入磁芯,接收端尺寸略大,可将发送端嵌套进去,如果抛开空间限制,那种传输效率会高一些?
2020-10-10 11:00:00
无线充电线圈阿尔法线圈
也将获得巨大机遇,许多无线充电线圈绕线厂家订单呈上升趋势,并且正在扩大产能。阿尔法线圈由于其绕线方式形似字母α而得名,一般为双层线圈,第一层由外向圆心绕线,绕好第一层之后再由圆...
2021-09-14 07:39:01
无线线圈
无线线圈充电五分钟,通话两小时”这句热极一时的广告词让某手机品牌,从小众品牌,一跃成为当时的热门品牌,而这句广告词在当时广为流传的背后,也隐藏了巨大的商业秘密。直到今天,有线快充时代已经逐步向
2022-05-18 09:36:50
无线充发射线圈无线充电线圈
无线充发射线圈定义:无线充电主要采用电磁感应原理,通过线圈产生的磁场,磁场再产生电流。系统工作时只能发射,通俗一点来说就是无线发射线圈只能把能量传递出去而不能接收能量,无线充接收端才能接收能量。无线
2021-09-14 08:49:32
线圈感应式无线充电系统设计方案
零件与材料  现今无线充电系统都采用共振的方式进行设计,在架构上都大至相同有下列这些构造:发射器内有  1. 直流电源输入;2. 频率产生装置;3. 切换电力的开关;4. 发射的线圈与电容谐振组合
2018-09-26 16:00:11
Freesacle面向汽车应用的5W多线圈无线充电发送器参考平台
飞思卡尔5 W多线圈发送器参考平台专门为汽车无线充电应用而设计。设计的核心是飞思卡尔MWCT1003AVLH发送控制器IC。该控制器IC管理并执行实现无线充电发送器解决方案所需要的所有控制功能。该
2015-02-07 15:07:03
Freescale 5W单线圈无线充电器参考设计
5 W单线圈无线充电发送器参考设计采用飞思卡尔MWCT1000发送控制器IC,能够管理和执行实施无线充电发送器解决方案所需的全部控制功能。该解决方案经过高度优化,能够以极低的物料清单成本实现极高
2015-02-07 14:50:08
IDT无线充电P9038发送器主要特性和方案
技术唯一的合作伙伴。现已有多家厂商使用IDT无线充电解决方案。  IDT无线充电系统  发送端(TX):接收端(RX):  DC转AC,频率110-205KHz。 线圈感应磁场产生AC。  AC经线圈
2018-10-18 16:43:03
Q5高效率单线圈无线充电PCBA发射方案
4.2V电压中),适配接口普及(可支持12V输入,A18)过温,过压,过流测试、保护深圳骊微电子科技有限公司无线充电芯片和提供全套的无线充解决方案无线充电芯片覆盖5W-100W 2KW低中高功率
2018-05-23 14:07:06
QI 标准无线充电方案
无线充电技术在消费类市场表现出巨大的潜力。在不使用联机的情况下给电子设备充电不但可为便携式设备使用者提供一种便利的解决方案,而且还让广大设计人员能够寻找到更具创新性的问题解决方法。许多电池供电型
2014-03-07 15:13:39
QI无线充电方案
*50mm无线充电器模块单线圈方案如图(2)图(2)Qi标准,DC5V供电,支持USB供电,单线圈(1)采用单线圈,符合WPC最新的Qi标准(2)金属物异物测功能,保证充电安全性(3)整个充电过程智能控制
2013-05-28 14:19:36
QI无线充电方案兼容Qi标准3线圈无线发射模组
无线方案/无线充电技术/无线快充方案◆兼容WPC Qi1.1标准;◆最高可达72%的传输效率;◆可于汽车内使用;◆大尺寸(76mm*94mm*6.4mm或更大),可随意放置移动设备并充电;◆支持
2016-09-26 17:22:16
QI无线充电器的FCC要求,你了解多少?
产品15cm处(多线圈同步发射的,顶部需在20cm处),在顶部及四个面进行测试。针对车载无线充电器,则需要在0cm、2cm、 4cm、 6cm、 8cm、 10cm的距离分别进行测试。所测量的值不能大于
2018-11-19 11:13:14
QI标准 无线充电方案
标准,完全自主研发,可根据客户的需求定制方案无线接受模块Qi标准,适用于电池,后盖,外套等,输出电压5V,输出电流0.5A-1A,可定制目前电路尺寸:30*30mm线圈尺寸:30*50mm无线充电
2013-05-27 12:13:30
Qi 标准认证无线充电方案(原理、源码)
监控线圈的驱动电流,当系统电流超过 2A 的时候,启动过流保护,发射线圈停止输出功率。无线充电技术分类流行无线充电国际标准原理图一原理图二PCB Layout 参考图 BOM物料清单(详细请咨询)以上方案免费提供给需要生产的朋友,全部原理图、软件源码资料。``
2015-06-07 01:02:47
TI低功耗无线充电方案
还集成符合Qiv1.0通信协议标准所需的数字控制功能。bq5101x与bq500210发送器控制器相结合,可为无线充电解决方案提供完整的非接触式电力传输系统。通过使用近场感应传输电能,嵌入在便携式器件
2018-08-27 10:30:17
无线充电模块试用体验】+SGD无线充电模块测试
测试。加上线圈之间空载电压是9左右,然后加了个小空心杯电机,电压被拉低到1.4V左右,电流在50ma左右,然而这是摸着IC已经很烫了,然后一想,这是一个充电模块,应该是控制方案的问题只适合电池充电
2016-03-08 21:54:32
无线充电模块试用体验】无线充电测试
前段时间因为加班,没时间去做无线充电写报告,做了一些简单的测试,今天加班抽空把无线使用报告写了,想着还不写论坛会不会真把我拉入黑名单,我想着这是万万不能的,哈哈上周六收到的产品,当天只是简单的测了
2016-01-18 20:49:33
【AD新闻】无线充电有望普及汽车市场,但功能测试也更严格
和脚本还可实现测试应用开发。 最后,在问及消费类市场出现的多手机、多线圈充电方案是否有可能进入到汽车领域时,Arigossi指出,在汽车这个小空间当中,复杂性还是挺多的。比如,无线充电会形成一个强磁场
2018-03-23 14:34:23
【EMC家园】无线充电是如何实现的?
的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量。===============电动汽车无线充电如何实现=================电动汽车无线充电系统实际结构及原理。系统由位于汽车外部主级电路和位于汽车
2016-04-26 14:45:21
【华秋推荐】无线充电的原理与解决方案
速度更快。 沁恒微电子针对无线充电提供了详细的解决方案 无线充电管理芯片CH246,单芯片集成无线充电收发模块及小信号解码电路,外加部分自定义软件可轻松实现WPC Qi 等各类无线充电方案。支持
2023-08-18 10:42:32
专业提供无线充电方案,完美解决发热问题
`我公司专业研发无线充电方案,目前有单线圈发射,3线圈发射,无线接受方案,移动电源+无线方案,欢迎来电垂询,余生:***,qq:2263984443,`
2013-12-17 14:48:50
世平推出符合 QI 标准的 TI 无线充电方案
供电联盟(WPC)A6 发送技术规范④ 方案照片 3. 接收端① 功能框图 ② 功能描述无线充电接收端用于便携式设备如手机等的充电线圈接收 10V 交流电最高可输出 5V/1A 直流电可处理来自无线充电
2015-11-24 08:08:14
低成本,高效率的手机无线充电方案
概述1: 采用TI高精度控制器,按照(符合)WPC(Qi)标准。2:RX TX间数据通信能力强,无线充电发送距离远,RX TX线圈之间高度达到15mm,(相对TI方案,高度7.5mm)摆放更自由
2016-03-30 11:29:50
关于无线充电线圈选择问题
最近在研究无线充电方案,由于产品结构原因,空间很小,线圈的尺寸是个问题,请问接收和发射的线圈尺寸及绕制方法,对无线充电有什么影响?我需要5V/1A的话,线圈至少要多大?
2021-04-06 15:47:46
关于无线充电的问题 发射端和接受端的铜线圈匝数必须一样吗
关于无线充电的问题发射端和接受端的铜线圈匝数必须一样吗
2017-09-09 12:05:41
功率放大器在无线充电测试中——驱动电磁线圈的应用
)18A。现在市面上的无线充电系统即可满足这些需求,只需将电子设备放置在充电板上,可完成充电无线充电技术未来电子技术发展的一个重要方向,使人们从繁杂的线缆中解放出来,在实现电子设备与新能源汽车电源领域有重要作用。`
2020-02-19 12:57:22
单片机怎么判断无线充电接收线圈有接收?
想让无线充电接收线圈有接收的时候给单片机一个信号
2023-10-28 06:35:16
品牌手机无线充电设备 无线发射线圈
`无线充电系统主要是采用的电磁感应原理,通过无线线圈进行能量耦合实现能量的传递。三星手机无线线圈系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为三星手机系统供电
2017-05-15 12:00:01
基于CV90318的无线充电发射解决方案
。是一款用于符合WPC标准无线充电低成本方案SOC。适用于10W以内的无线充电方案,支持LED\蜂鸣器多种灵活的声光提示,系统效率高达84%。  CY90318采用TSSOP-20封装。  二、方案特点
2020-07-02 09:20:01
基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案
7:数据格式  6. 结论  通过测试和分析,演示板在主要OEM的无线充电器垫上运行良好。这表明系统稳定可靠,具有一些实用价值。图8显示了此解决方案用于在主要OEM的无线充电器垫上对手机充电。随着便携
2018-09-27 15:35:58
线圈无线充电测试报告
深圳劲芯微电子有限公司 SHENZHEN CHIPSVISION MICRO CO.,LTD. 快充双线圈 方案说明1 产品简介1.1 应用介绍本产品是基于劲芯微电子研制的无线充电发射芯片
2017-01-04 15:58:28
常规无线充电线圈生产的生产流程
近几年无线充电越来越受大众的欢迎,进而带动无线充行业的崛起。无线充电器,是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收
2021-09-14 06:20:38
新唐无线充电电动牙刷解决方案
测试条件100KHZ/1V)线圈电感量15uH额定充电电流120mA1.4 方案实物图2. MCU规格参数N76E885AT20/28•1T 8051 Core MCU•18KB Flash•1KB
2019-09-23 09:05:02
有妙招!无线充电线圈如何减少故障发生?
2019-07-27 15:47:28
有平板小车无线充电方案
因工作需要采购无线充电设备给平板小车充电,24V锂电池,20AH的容量,请问有现成的产品或者方案吗?
2016-10-08 16:20:58
求解无线充电蓝牙测试方案(主要分研发测试和产线测试方案
无线充电蓝牙测试方案(主要分研发测试 & 产线测试方案
2020-07-08 16:13:10
用LCR表完美测试无线充电系统中的线圈
的元器件的测量行业的标准解决方案。该仪表因其高精确度和可重复的测量、宽阻抗范围和高测量速度而广受元器件制造市场的青睐。图 2. 无线充电系统高精度的标准 DCR 测量发射机线圈和接收机线圈的 直流电阻会
2022-04-28 17:37:41
知名厂商的无线充电IC分享
  FON封装,外围0402电容  无需EEPROM  IDT无线充电接受端-方案特点  1、高度集成单芯片系统。量产只需外接18个电容+1个电阻+1个线圈。  2、PCB的面积可控制20mmX18mm
2018-10-09 14:40:46
详解无线充电技术
无线充电/供电技术与方案介绍0背景1.无线供电特点2.无线供电原理及实现方式3.现有解决方案分析4.FAQ及相关测试5.参考资料
2019-07-16 08:50:20
说说无线充电线圈的五种类型
无线充电线圈经常被使用在一些电子产品内部的一个小部件,但是这个部件却发挥着不可忽视的作用,那么对于无线充电线圈有多少种类你们知道吗,今天就来给大家简单的说说无线充电线圈的五种类型。1、铁氧体磁芯
2021-09-14 09:22:21
转:基于电磁感应的车载无线手机充电方案
的思想1.1 总体方案框图本文提出了一种车载的用于手机充电的全新方案,模块图及系统硬件图分别为图1和图2所示。1.2 硬件组成汽车点烟器提供12V Dc-550 rrA电源,利用逆变器将其逆变为市电
2011-07-24 11:12:25
面向汽车应用的多线圈无线充电参考设计
恩智浦15W多线圈发送器参考平台专为基于恩智浦MWCT1013AVLH发送控制器IC的汽车无线充电应用而设计。该控制器IC管理并执行实现无线充电发送器解决方案所需要的所有控制功能。该解决方案提供一个
2018-06-25 14:59:12
飞思卡尔5W多线圈车用无线充电参考设计
方案概述   飞思卡尔5 W多线圈发送器参考平台专门为汽车无线充电应用而设计。设计的核心是飞思卡尔MWCT1003AVLH发送控制器IC。该控制器IC管理并执行实现无线充 电发送器解决方案所需
2018-10-11 16:38:49
飞思卡尔无线充电芯片测试
效率为77.1%负载调整率为0.7%(没有技术参数,以输出电流1.1A为最大值)2、温升测试手机放电至自动关机用K型测温线测量无线充电接收电路板和线圈对应位置的外表面温度记录整个充电过程的温度数据 附件包括过程图片内容转自amobbs
2015-04-26 22:18:25
高集成度IDT无线充电解决方案
唯一的合作伙伴。现已有多家厂商使用IDT无线充电解决方案。  IDT无线充电系统  发送端(TX):接收端(RX):  DC转AC,频率110-205KHz。线圈感应磁场产生AC。  AC经线圈产生
2018-10-08 15:34:23
伍尔特电子发布无线充电线圈新品:为可穿戴设备充电无线线圈
电子和机电零部件生产商伍尔特电子现发布可穿戴设备专用无线充电线圈。自从诸如健身追踪器和智能手表问世以来,可穿戴设备的封装都以保护它们不受环境影响为目的。由于追踪器内部集成的多种感应部件(GPS,无线广播接收)需频繁充电,不带插头的无线方案最为理想。
2016-02-29 09:47:201399
无线充电厂家_无线充电器IC厂家_无线充电线圈厂家
无线充电也是一个产业链,生产方面一般分3个环节:一是做IC(芯片),二是做PCBA,三是做成品。电子线圈无线充电模块的重要组成部分,无线充电线圈的选择和设计的合理性决定了成品的质量。无线充电
2017-08-25 17:56:007805
无线充电线圈绕制的方法
无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电
2017-11-01 10:12:2453949
无线充电线圈接收圈是什么
简单的来说,无线充电接收线圈就是接受无线充电发射线圈发射出来的电流,发射线圈发射出电流的时候,接收线圈接收所发射出来的电流到电流储存端。
2017-11-01 14:45:4140846
苹果几代可以无线充电?苹果无线充电线圈揭秘,iphone8无线充电线圈介绍
可以通过底座线圈发射电流让苹果手机不用数据线就可以充电线圈就是苹果无线充电发射线圈,苹果无线充电发射线圈是内置与发射器底座的一种发射线圈,简称苹果无线充电发射线圈。目前,通过Qi认证的无线充电底座
2017-11-01 15:10:1224328
苹果无线充电线圈拆解
近期,一年一发布的iPhone 8 传闻将实行无线充电,那我们就来初步的了解下iPhone 8是如何利用无线充电线圈来实行无线充电的吧。马上就爆出了iPhone8无线充电拆解图。iFixit团队
2017-11-01 15:35:2753095
基于NXP NXQ1TXH5的5W单线圈无线充电解决方案
基于NXP NXQ1TXH5 的 5W 单线圈无线充电解决方案
2019-04-25 19:32:234855
RF充电不同于线圈接触无线充电
基于谐振线圈无线充电已经推广好几年了,这种需要线圈接触的无线充电,由于充电充电板和被充电的产品的接触面不能分离,所以并不让很多人觉得方便实用。
2019-05-17 14:51:312133
一种带金属物体检测的多线圈无线充电系统
论文介绍了当前流行的几种无线充电技术,并提出了一种带金属物体检测的多线圈无线充电系统的设计方案。该方案采用电磁感应的技术原理,具有成本低、效率高等特点。另外,相比于其他电磁感应技术的无线充电方案
2021-03-01 10:09:0041
利用LCR表测试无线充电系统中的线圈
智能终端上不断增加新功能,电池寿命成为用户最头痛的问题之一。相比便携式电源和电缆供电而言,无线充电技术因其方便性和多功能性获得了很大的关注,从而成为市场最佳解决方案之一。作为无线充电技术中一种最流行的应用,无线设备由于操作时间长,因而需要提供更好的充电性能。
2022-02-16 15:08:341364
用LCR表测试无线充电系统中的线圈
本指南对Keysight E4980AL/A 精密LCR表如何表征无线充电系统中最常用的组件——线圈进行了说明。
2023-02-15 14:24:09946
无线充电线圈的优缺点
无线充电线圈中的无线充电技术已经成为目前比较热门的话题了,大家想知道无线充电到底有什么特点究竟让人们如此吸引吗?   众所周知不管是什么产品,它们都会存在的优点和缺点,无线充电线圈也不例外,那么,今天我就将无线充电的优点和它的缺点做一个详细的说明,也好让大家更了解无线充电
2023-06-12 17:54:371410
自制无线充电线圈的优缺点及原材料介绍
无线充电接收线圈采用专利的IHLP?技术制造。无线充电线圈使用一个磁性导线线圈,装在一个复合材料的芯/防护罩上,使IWAS接收机线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
2023-06-12 18:00:441636
无线充电线圈的应用
手机无线充电技术的出现的确给我们的生活确实是带来了不少的便利,最原先我们了解到的手机无线充电是将一个带有无线充电发射线圈的底座加上一个连着无线充电发射线圈的手机放在一起才可以实行的无线充电,但是这样
2023-06-18 10:22:461075
爱普特推出15W无线线圈单充方案 亦可改造为多线圈方案
手机无线充电是电能传输的一种方式,优点在于非接触、随放随充、操作方便、充电效率高,充电口无磨损。爱普特推出15W手机无线线圈单充方案,亦可改造为多线圈单充或多线圈多充。方案中使用的32位MCU
2022-04-08 10:05:05481
无线充电线圈的磁片什么用途
无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45535
已全部加载完成
