是PMW波,线缆长度较长时对地等效电容较大,输出电压中的高次谐波会在等效电容上出现短路现象,因而会在变频器端出现过流故障。
为了防止在长距离接线时出现这种故障,需要将对地等效电容补偿,最简单也是我能够想到
2024-03-06 14:39:24
请问一下CYW43455能否支持蓝牙Mesh,如果支持,请问如何进行使用。有没有什么使用指导资料。
2024-03-01 06:55:55
导线弧垂在线监测装置,实时监测导线弧垂、对地距离、海拔数据,提供输电线路信息化管理水平!
2024-02-21 08:59:31
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/4E/wKgaomXVSN6AODBJAAEC_OI6NgA773.png)
mesh路由器组网优缺点有哪些?mesh路由器和普通路由器有什么区别? Mesh路由器组网优缺点: 优点: 1. 更广阔的覆盖范围:Mesh路由器组网可以实现整个大型建筑物或多层住宅的无线覆盖,消除
2024-02-04 14:07:38
1146 mesh组网和无线桥接有什么区别 在当今的数字时代,无线网络成为了现代生活中的重要组成部分。为了满足人们对高速、稳定、可靠的无线网络的需求,不断出现了许多无线网络解决方案。其中,Mesh组网和无线
2024-02-04 14:07:35
999 Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网? Mesh组网是一种无线网络拓扑结构,它具有以下主要特点: 1. 去中心化:每个设备在Mesh网络中都可以成为主节点,无需
2024-02-04 14:07:31
413 什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析 Mesh(网状结构)是一种网络拓扑结构,它由多个节点相互连接而成,每个节点都可以直接与其他节点通信。与其他拓扑结构如星型拓扑结构和总线拓扑结构相比
2024-02-04 14:07:28
384 您搭建一个高性能的无线网络环境。 第一步:了解Mesh组网的概念和优势 在传统的无线网络环境中,一个路由器负责覆盖整个区域的信号,且信号强度会随距离增加而减弱。而Mesh组网则是通过多个路由器互相连接,并共享信号和网络资源,使得整个网
2024-02-04 14:00:36
1170 如何测试主轴电机是否对地短路 测试主轴电机是否对地短路可以采用以下步骤: 1. 装备所需工具及材料 首先,您需要准备以下工具:万用表、绝缘测试仪、电工绝缘胶带、绝缘手套和安全眼镜。 2. 断开电源
2024-02-03 09:38:36
433 什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35
530 熔体流动速率测试仪是一种用于测量塑料等高分子材料熔体流动特性的重要设备。通过这项测试,我们可以深入了解材料的流动性、加工性能以及其潜在的应用领域。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的工作原理、应用场
2024-01-22 11:22:56
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/81/wKgaomSadbeATKJoAABAmxiTHkE318.png)
。无线桥接的性能通常优于Mesh组网,因为它没有多个中继节点,可以降低延迟和提高传输速率。然而,无线桥接的覆盖范围有限,如果需要覆盖更大的区域,需要部署更多的桥接设备。此外,无线桥接存在单点故障的风险,如果一个桥接设备
2024-01-19 16:12:56
1101 变频器在经长距离电缆传输时,由于长距离电缆对地的电容效应,会造成充放电效应因而造成过流,这是因为电缆对地耦合电容较大时,变频器的输出电流会有很大的充放电电流吗?加装输出电抗用以补偿对地容性,这个还能
2024-01-11 18:50:30
设计充电台灯你需要关注的重要测试参数:不同电池SoC下最高档模式下的流明与时间;UI指示器颜色“Flip Flop”;电池SoC变化时的软启动验证
2024-01-09 23:33:32
92 蓝牙Mesh网络由具备多种特性类型的节点构成。蓝牙Mesh网络内,根据节点扮演的不同角色有四大特性,节点可以根据自身能力和特性选择是否支持,以及支持哪些特性。
2024-01-06 10:02:34
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/1B/wKgaomWYtLqAS-Z4AAHG8CCwY3M955.png)
LTC2945的供电是用稳压模块输出的+26V供电,INTVCC只是为后面的光耦供电,请教一下,什么情况下INTVCC或者SDAO才会对地击穿。
电路是用的手册里推荐的电路,VDD供电是用的+26V,SDAI
2024-01-05 06:07:58
无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点
2023-12-29 08:20:39
166 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
SmartMesh IP mote在slave模式下可以组网,并与manager通信吗?
2023-12-28 07:45:08
蓝牙mesh网络的七个特点
2023-12-21 11:20:44
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/55/wKgZomWDrwyAAzXkAACcJl4omTk97.webp)
nRF52840蓝牙模块 远距离 Mesh组网RF-BM-ND06
2023-12-21 11:19:46
测试环境可在实验室条件下模拟外场测试场景,通过控制接入节点间的衰减,使多个自组网节点组成各类经典拓扑结构,在静态/动态拓扑结构的基础上对节点进行检测,评估自组网产品性能。
2023-12-15 17:01:11
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/71/wKgZomV8FimAHUH1AAASCGFfeSE491.jpg)
对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47
806 下面采用Digi的XBee ZigBee mesh网络开发套件来进行组网和通信操作,需要装备好至少两个模块和对应的开发底板。
2023-12-14 09:17:47
536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F6/wKgZomV6WDmAYXbxAALUVS7ToJo903.jpg)
相较于WiFi技术,低功耗蓝牙BLE技术具有搜索连接速度快、超低功耗等特点,BLE搭配mesh技术所延伸的蓝牙mesh技术因其支持多点对多点连接、物理覆盖区域广阔,也被广泛用于智能家居中控、智能安防、智慧楼宇等物联网设备上。
2023-12-11 11:34:32
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F1/wKgaomV2g6yACHzfAAAeC4EVsmQ734.gif)
评测二 蓝牙mesh互传
最新的蓝牙mesh1.1引入了定向转发路由功能,扩大射频覆盖范围,使信号一级级中继下去,手头有nRF52840开发板,不妨和全志XR806进行组网,测试兼容性和互操作性,也
2023-12-07 15:49:06
一文看懂BLE Mesh
2023-12-06 16:24:05
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkdqASFjHAAEkMgTr3ko576.png)
什么是蓝牙技术的物联网组网?四大蓝牙物联网组网的方式 蓝牙技术是指一种无线通信技术,可在短距离范围内进行设备之间的数据传输和通信。物联网组网是指将多个设备连接到一起,共享信息和资源,并实现智能化
2023-11-30 11:28:15
1345 Lora611 pro数传模块Non MESH工作模式下的参数配置后模块会进入待通讯状态,此时串口和RF部分均处于接收模式。在MESH模式下,模块可通过不同模块配置成节点和路由的方式,整体组成
2023-11-23 11:50:27
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8F/wKgaomVey_eAYDgWAACG_1zNzr0604.png)
在数传模块传输模式中,Non MESH(非网状传输模式)是指数据的传输直接从源节点到目标节点的点对点方式,不依赖于网状网络结构传输方式。而MESH组网是一种网状传输方式,是指数据的传输依赖于网状网络结
2023-11-21 16:16:51
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/E2/wKgaomVcZ3CACh5RAABosqNAOP0698.png)
随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
电子发烧友网站提供《万蓝自组网电台海面60KM测试.docx》资料免费下载
2023-11-08 16:30:58
0 一定距离以避免短路损坏电源。
一次侧交流对直流部分≥2.0mm。
一次侧直流地对地≥4.0mm,如一次侧地对大地。
一次侧对二次侧≥6.4mm,如光耦、Y电容等元器零件脚间距≤6.4mm要开槽。
二次
2023-11-03 11:19:39
一定距离以避免短路损坏电源。
一次侧交流对直流部分≥2.0mm。
二次
2023-11-03 11:16:11
Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:54:56
0 电子发烧友网站提供《如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:15:36
3 的基础上,并引入了一系列新的功能和改进。蓝牙Mesh是一种用于物联网设备之间通信的无线协议,它允许多个设备相互连接并协同工作,以创建一个自组织的网络,其中每个设备可以
2023-09-28 08:40:02
498 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/1F/wKgZomUs98mAZhWAAAnOekVcxDM887.png)
AH一5403C型电台综合测试仪是用于电台性能测试的仪表,它具有多种仪器的功能,主要由如下几部分组成:功能选择单元、信号发生器、射频功率计、FM线性检波器、音频振荡器、电平表及失真度测量仪、频率计数器等。利用该仪器可以快速而准确地测量无线电台的各种指标。
2023-09-19 17:27:24
0 乐鑫科技 (688018.SH) 非常高兴地宣布,其自研的蓝牙 Mesh 协议栈 ESP-BLE-MESH 现已支持最新蓝牙 Mesh Protocol 1.1 协议的全部功能
2023-09-19 11:20:13
787 CAN H对地短路 当出现CAN H 对地短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。 CAN H 的电压位于0V,CAN L 电压也位于0V
2023-09-14 16:47:01
992 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FD/wKgZomUCx56AHXR7AAArxMCwcx4951.jpg)
AshiningZigBee无线模块AshiningZigBee无线模块的优势在于其低功耗、自组织网络、低成本、低延迟、支持大量节点、安全性和多应用适用性。其网络具有多级、多路由特性,上电自动搜索
2023-09-14 08:11:30
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
系统的补充和扩展。2 产品功能特点传输距离:接收灵敏度接近理论极限,相同发射功率条件下,单站覆盖范围大;系统组网:无中心、自组织、自适应、自愈合的动态路由/自动中继通信的自组织网状网络,支持如点对点、链
2023-09-13 13:03:44
乐鑫科技 (688018.SH) 基于 Wi-Fi 协议推出了 Mesh 组网方案 ESP-Mesh-Lite,支持更多设备在更大范围内轻松联网。
2023-09-08 14:15:31
1157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/93/wKgaomT6vJOAcKY8AAAYWZl7tHA884.png)
20公里视频传输测试 今日我司应客户邀请进行了2瓦自组网电台20公里测试,一端在金山寺半山腰车顶(海拔约200米),另一端在汇佳职业学院旁边的山顶(海拔约50米),10M频宽下多次测速,iperf
2023-09-06 09:54:48
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/C3/wKgZomT329qADf1EAALnttnB2aI820.jpg)
针对海上无线通信环境,岸基、舰、船上部署MESH节点,可快速组建高机动、抗干扰、强抗毁性、超视距传输的多跳宽带无线网络,为岸基与舰船间、机船间提供语音、数据及视频等多媒体综合传输业务。 无线专网接入
2023-08-30 22:04:03
518 。 灾难发生后,应急救灾工作中遇到各种新问题,事故灾害、公共卫生和社会安全等领域暴露的问题也日渐突出。为提高各行业部门对紧急、突发事件的快速反应和抗风险的能力,建设一套完整的应急指挥无线自组网通信系统并提供更快捷的紧急救助服务,已成为
2023-08-30 21:59:00
451 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/67/wKgZomToAMSALD4OAABPIumImTU58.webp)
快速同时组网,功率,工作模式,通信距离。如下图所示可根据电台 IP 地址通过 Web 页面射频参数查看以上测试信息要求。
2023-08-30 09:22:16
231 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/20/wKgaomTumcSADHIPAAAUZiy0PlY78.webp)
蓝牙技术标准迈入5.4时代,Mesh组网助力高端低功耗蓝牙开拓物联网市场。BLE5.4突破了传输速度和距离短板,并引入高精度测向定位功能;Mesh组网让BLE实现多对多通信,奠定了BLE在物联网
2023-08-29 09:53:02
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/63/wKgZomTtTt-AEUSHAAOAWl8Omas873.png)
(带跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。 跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力
2023-08-28 09:11:47
864 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/7E/wKgaomTr9EiAMLnVAABEDD4AL0E01.webp)
--LoRa Mesh组网。LoRa Mesh是一种组网高覆盖、低功耗的无线组网技术。许多物联网应用场景需要在广阔的地理范围内实现设备之间的通信,同时要求设备具有低
2023-08-26 16:24:31
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/26/wKgZomTptRaANVU8AACMK4BBrDY784.png)
传统通信设备的缺点,无线ad hoc网络应运而生。 一、技术特点 为联合团队旅行而设计的无线智能宽带网络设备采用自主研发的MESH组网协议,无需预先设置和规划,无需设置网络中心点;设备采集与集成是终端和中继,可在很短的时间内建立大覆
2023-08-25 09:18:19
470 一、测试目标 根据客户提供的现场环境来经行测试电台的。地对地通信距离,以及最大带宽测试 和五路视频的正常回传测试。 二、测试环境 在非视距农林园区内进行 4 公里林区信号覆盖。 三、测试
2023-08-25 09:16:48
169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/1C/wKgaomToAP6ASHg3AAEC6C9nGQY80.webp)
你没有看错, LoRa 模组也有Mesh组网功能。
资料在下发,*附件:LoRaLan软件快速使用说明.pdf
*附件:SZ05-LR-03 LoRaLan私有透传模块用户使用手册 .pdf
*附件:loralan产测工具V1.0.2.rar
2023-08-24 15:48:53
无线电波的传送,主要靠电离层反射;电离层反射的动力,主要来自无线电波发射的功率;无线电台发射的功率,主要来自电台本身的“瓦特”数量。电台瓦数越大,发射功率就越大
2023-08-08 11:10:08
1551 “什么是ZigBee3.0?ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相
2023-07-31 23:08:12
477 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
实时监控。 火场内一线消防队员采用“边行进边部署”方式将采集到的火场内高清视频,多跳中继回传现场消防指挥车,以便场外指挥员全方位无死角直观掌控火场内态势,指挥场内协同、人员搜救及安全撤出。MESH自组网满足火场内外语音和视频
2023-07-31 17:29:41
464 1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05
491 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40
792 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5B/wKgZomTEvi6AKey7AAB6x8pGl2U334.png)
复杂战地环境下,可快速自组构建高可靠性高机动性、强抗干扰、抗毁自愈、超视距传输无线宽带网络。 与异构军用网络互联互通,打造“空天地”网络化战术通信网络,指挥信息节点综合指挥协调,作战信息节点高效协同
2023-07-27 16:03:55
295 先进的天线系统在现代通信中起着至关重要的作用。它们确保了地对地和地对空通信系统之间的无缝连接。在不断演变的通信天线领域中,对提高性能的需求呈指数增长。通信天线的进步和可用电磁频谱的扩展为提高信号速度
2023-07-26 10:25:07
1789 有很多客户咨询一个问题:ANYMESH宽带自组网电台能不能支持无人机的高速移动? 能不能在固定翼飞机高速飞行中正常通信? 能不能用在高速飞行的导弹上? 等等。实质上,就是指宽带自组网电台在移动
2023-07-25 10:31:27
268 ANYMESH-SDR-A5移动车载型自组网设备具备1U 产品结构,可满足用户在车辆行驶过程中“动中通”需求。车辆即使在高速状态下行驶,也能与各节点之间保持可靠、高效的双向数据传输。产品内部集成北斗
2023-07-21 17:30:21
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6TtaAd5A_AA2bWkKmQNg323.png)
ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
2023-07-20 18:05:16
344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/54/wKgZomS5BtuAfxqpAACLFkhTbqw051.jpg)
在尺寸和重量非常小的情况下,实现了强大的 自组网通信能力,为小型无人载具的集群协同提供强有力的链路支持。 一、显著特点 非视距传输:基于自组多跳技术,信号自动选择最佳路径到达无直接视距的目标节点 网络自愈合:每个节点有多条传输数据的路径
2023-07-19 17:54:59
360 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/37/wKgZomS3su-AS7BrAACegEluy8o151.jpg)
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4ViAAG4aAAABH5UOQQI528.jpg)
ZigBee是IoT网络中最流行的无线技术之一。其主要特点包括短距离、低功耗、低速率等。而ZigBee 3.0主要解决了ZigBee在不同应用层协议之间不能够进行互相联通的困难,将不同应用层协议之间
2023-07-14 09:59:41
377 化等优异性能,非常适合在井下恶劣环境中构建稳定网络,提供无线宽带接入信号。 在井下巷道内,每隔一段距离放置一台多跳自组网中继基站设备,相邻基站之间即可直接互联组网。以某矿巷道总长10公里计,大约仅需部署30台左右多跳自
2023-07-13 18:02:01
660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/AF/wKgaomSvy5eANpmNAAB2EY094q4636.jpg)
引言熔体流动速率测试仪是一种用于测定热塑性材料熔体流动性质的仪器。它在塑料、橡胶、合成纤维等高分子材料领域中具有广泛的应用价值。本文将详细介绍熔体流动速率测试仪的基本原理、使用方法及其优缺点,并探讨
2023-06-27 13:38:01
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/81/wKgaomSadbeATKJoAABAmxiTHkE318.png)
案例介绍采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试
2023-06-21 17:45:19
402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
HS-XNR-400B体积法熔体流动速率测试仪是主要用于测定热塑性塑料熔体质量流动速率(MVR)和熔体体积流动速率(MFR)的仪器,广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业.上海
2023-06-16 17:45:24
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgaomSMGKyAPNO4AABlOpbinjk150.png)
首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。
2023-06-09 10:54:12
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgZomSClK-ACFKEAABDpb1SHzM475.png)
功能。无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,无线数传电台配置使用有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构
2023-05-30 14:08:40
591 经过多年的演进,从传统的中继组网、AC+AP组网、电力猫组网,升级到mesh组网,以及近两年非常火热的FTTR(全屋光宽带)组网。
2023-05-25 17:08:53
1594 连续。 无线MESH自组网具有重量轻、稳定性高、抗干能力强,传输距离远的特点,可以方便的与多种行业设备结合,无论在在航拍、农业、灾难救援、巡查、电力巡检等领域,都极大的提高了无人机/无人船的本身综合性能。 智能
2023-05-19 17:34:26
1 对于大户型或格局较复杂的户型,家中死角较多,信号差、穿墙弱,严重影响上网体验。MESH组网部署安装简便,稳定性好,结构灵活,可以说是一个非常便利的黑科技,效果明显优于单个路由器或中继。
2023-05-19 15:41:29
822 Wi-Fi mesh 是一种适用于大面积或复杂户型的 Wi-Fi 自组网解决方案,为用户提供全覆盖、自切换、易安装的优质无线网络。Wi-Fi mesh 具备自组网、自管理、自修复和自平衡等诸多优点
2023-05-19 15:18:05
1162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgaomRnHzeAOBATAABsc7wVCA0824.jpg)
无中心分布式蜂群通信算法实现网络动态资源调整,提高信道利用率。
蜂群自组网技术可用于无人机、无人系统、物联网、数据链、远程控制、数据采集、人工智能、单兵装备等应用场景。主要技术指标如下:
2023-05-19 14:57:19
1281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgaomRnHZGAOdQHAABoomt9O4U090.jpg)
根据传输介质的类型,常见的组网方式可分为网线组网、无线组网、电力线组网和光纤组网四种,其中AC+AP模式属于网线组网、无线中继及mesh属于无线组网、电力猫属于电力线组网,FTTR属于光纤组网。这么多的组网方式,他们的功能如何?我们来比较一下:
2023-05-19 14:50:20
7237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/75/wKgZomRnG-aAaF8oAAD4Owo9jac038.jpg)
无线自组网是一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个无中心、多跳、自组织的网络,是一种移动计算机通信网络。
在自组网中,每个移动终端就是一个节点,不仅能够移动而且兼有路由器和主机两种功能。可以
2023-05-19 14:47:03
4040 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/74/wKgaomRnGuCAOj0MAAAtagtonyo856.jpg)
从本质上来讲,蓝牙Mesh技术并非无线通信技术,而是一种网络(组网)的技术,用于构建“多对多通信连接”的网络。而低能耗蓝牙技术(BLE)则为无线通信技术。
所以,蓝牙Mesh是建立在低功耗
2023-05-17 15:39:57
优点:覆盖范围广,数据传输速率快。
缺点:传输安全性不好,稳定性差,功耗略高,组网能力差。
Mesh/IEEE 802.11s协议。
无线Mesh网络,被称为廉价“Last Mile
2023-05-11 11:27:19
。小编在地磁传感器上设计的就是这种复杂的MESH自组网协议,在大量项目中稳定可靠,可以做到99.x%不丢包。
这里要强调下有一种假MESH,它也是3层结构,但是他们的设计是倒树型,地磁传感器只能发数据
2023-05-11 10:18:25
技术大力宣传其单站覆盖半径大于5公里,容量可支持5万个终端的背景下,基于LPWA的星型拓扑组网,与传统的“宏蜂窝”组网概念,就更加相似了。讨论就由此而来了。
那么为什么基于开放频谱的组网会受到通信
2023-05-10 16:09:30
有可以进行mesh组网的低功耗蓝牙模块么?这种低功耗蓝牙模块组网支持多少个节点?是低功耗蓝牙模块BLE
2023-05-09 17:16:05
相同点都是基于chirp扩频技术的一种无线射频通讯技术,通讯距离均可达到5-10公里,支持mesh组网和星型组网,用户都可以自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率。
2023-05-09 11:21:57
1525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/96/wKgaomRZvFSAddFNAA8dB5JyVOA050.png)
蓝牙多连接应用场景举例
一、蓝牙多连接的通信方式:
1-1、蓝牙MESH组网图:
1-2、蓝牙星型组网图;
二、两种方案的优劣势:
2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
很多客户对我们的照明灯控模块非常满意,这次泽耀全新完善推出的A72系列蓝牙Mesh自组网模块,也一样不会让你失望:A72系列基于TLSR8258,工作在2.4GISM频段,支持多种协议包括BLE
2023-05-06 09:38:47
771 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
Zigbee无线传感器组网实验是一种基于Zigbee无线传感器网络技术的实验,旨在验证Zigbee无线传感器网络在实际应用中的性能和可靠性。通常,这种实验会使用Zigbee传感器模块和传感器节点硬件,将它们部署在一个模拟或者真实的场景中,然后测试网络的传输速率、通信距离、功耗等性能参数。
2023-05-05 15:51:35
1781 ZIGBEE组网可以用蓝牙模块实现吗
2023-04-18 19:42:42
KIT DEV 900MHZ W/MESH
2023-03-29 19:45:21
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
MESH路由组网,必须把其中一台设置成主节点,等把主节点拥有”AC控制器“的功能,而不需要对每台子节点设置无线参数。如果网口不够的,可以通过千兆交换机来连接。例如腾达MW系列只有2个网口,Velop
2023-03-23 14:09:29
10949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E4/wKgZomQb7KiAL5yHAABtVRlk_dM991.jpg)
Mesh已经是现在主流的无线组网方案。但你知道吗,Mesh不是随便买两三个路由器回来,随便一摆,再随便按设置向导设置就可以满血发挥作用的
2023-03-23 11:29:27
2767 定义了数据在链路上的传输方式。传统网络中数据链路层协议分为两个子层,逻辑链路控制(LLC)层和媒体访问控制(MAC)层,但在我司的Mesh产品架构中,未明确区分LLC和MAC,只有MAC层,主要定义了数据传输帧格式、用户接入方式、接入传输控制等。
2023-03-23 11:20:32
1095 Mesh是一种多节点、无中心、自组织的无线多跳通信网络(注:当前也有部分厂家及应用市场引出了有线Mesh及混合互联:即有线+无线的概念,但我们这里主要讨论传统无线Mesh,因为在很多非家用的特殊
2023-03-23 11:19:41
1327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E4/wKgaomQbxJiAa1dZAADJWxa2oW4576.jpg)
Mesh网络是一种无线网络拓扑结构,其特点是设备之间相互连接,可以直接通信,形成一个分散的网络。在mesh网络中,所有设备都可以连接到互联网,并通过多个节点之间的路由传输数据,以此实现更好的覆盖范围和更高的稳定性。
2023-03-23 11:14:32
4454
