电子发烧友网站提供《电流模式 PWM 控制器UCx84xA数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:20:160 电子发烧友网站提供《BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器UCCx8C4x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:04:020 电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP抗辐射2MHz电流模式PWM控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 15:19:060 5962-87681012A5962-87681012A/UC1825系列PWM控制IC针对高频开关模式电源应用进行了优化。特别注意通过比较器和逻辑电路最小化传播延迟,同时最大限度地提高误差放大器
2024-03-01 20:31:42
电子发烧友网站提供《耐辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:31:210 https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-02-22 09:25:41
VM电压PWM控制器是一种用于调节直流电机转速的设备,它通过改变脉冲宽度调制(PWM)信号的占空比来控制电机的转速。这种控制器广泛应用于各种需要精确控制电机转速的场合,如无人机、机器人、电动车
2024-02-01 17:05:09220 我们在控制器中使用TLE92464ED。 我们在单独的通道模式(4 个输入 DrvX 和 4 Load)和并行通道模式下都使用了 2 个芯片。 我们使用 PWM 信号作为 DrvX 输入(通过
2024-01-19 06:44:59
IN3261G是一个高度集成的电流模式PWM控制器,优化高性能,待机功耗低,输出宽电压范围充电器和适配器解决方案。的电路也兼容与成本效益离线反激变换器的应用涵盖a宽输出范围。在满载时,集成电路以固定
2023-12-28 11:19:07192 供应OB2283MP电流模式PWM控制器,提供ob2283芯片中文资料规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-12-25 16:52:052 在保持振荡器频率相对稳定的同时,这款基于 555 的 PWM 控制器使用 100k 可变电阻器实现几乎 0% 至 100% 的脉冲宽度调节。
2023-12-18 15:30:30319 不同微控制器的PWM功能在硬件设计和软件编程方面可能会有所不同。具体的差异取决于微控制器的型号、架构和功能配置。
2023-12-13 10:06:24464 骊微电子供应AP8262CSE-A1 电流模式pwm控制器是UCC28C43国产替代芯片,是芯朋微一级代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-28 15:01:57
供应AP8262C电流模式pwm控制器芯片可代换UCC28C43,更多AP8262C产品手册、应用料资请向芯朋微代理骊微电子申请。>>
2023-11-28 14:40:22
深圳市三佛科技有限公司供应OB3840P电流模式PWM控制器,原装现货OB3840 是高集成度电流模式PWM控制器,应用于隔离反激变换器,具有高性能,低成本等特点。正常工作时,PWM开关频率内部固定
2023-11-07 16:58:29
概述:
PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带
电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线
性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530
便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合
2023-10-27 10:46:26
引言:和降压控制器类似,升压控制器也有多种工作模式,在中/重负载模式工作时,控制器以固定频率连续规律工作,在轻载模式下则有多种模式可选,本节简述控制器的多种工作模式和其多相使用方式。
2023-10-26 14:41:38870 电流模式 PWM 控制器 CDIP8_300MIL
2023-10-24 16:59:57
U6101是一种高性能电流型PWM用于离线反激变换器应用的控制器。集成电路内置通用初级侧CC控制,这就简化了隔离电源的设计需要CC调节输出。在U6101中,PWM开关频率与洗牌固定到65KHz
2023-10-12 10:21:16676 产品描述U6201是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。U6201内部具有高精度
2023-10-10 11:56:30448 ZS665xSL 结合了高度集成的电流高电压模式PWM控制器功率MOS。它针对高性能进行了优化,低待机功耗,经济高效的离线反激式转换器在低于 36/24/12W 中的应用范围。VDD 低启动电流和低工作电流有助于可靠的启动和低电平供电采用 ZS665xSL 的待机设计。
2023-09-25 10:13:512 产品概述LZC9205B是一款高性能的电流模式PWM控制器,适用于低功耗、离线AC-DC反激变换器应用。它内部集成的低启动电流、快速启动、固定开关频率控制及争对不同负载下的不同工作模式等特性
2023-09-21 10:36:261 EG1252是一款高性价比电流模式PWM控制器,适合于中、大等功率反激电源方案以及正激电源方案。EG1252内置抖频功能,具有优良的EMI特性。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式控制轻负载和零负载
2023-09-20 17:35:211363 电子发烧友网站提供《ZS5362电流模式PWM控制器英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-20 15:02:120 电子发烧友网站提供《ZS6659DM高性能电流模式PWM控制器英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-09-18 18:27:450 U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。 芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持 断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔 离型电源应用中。 U6201 内部具有
2023-09-11 18:35:21
FP5138 非同步的PWM提升控制器芯片 一般说明 FP5138是一种增压开关调节器控制器IC。FP5138包括一个用于驱动NPN晶体管或N-MOS的图腾柱输出级,用于比较反馈放大器输出电压
2023-08-28 13:56:00260 一般说明
FP5138是一种增压开关调节器控制器IC。FP5138包括一个用于驱动NPN晶体管或N-MOS的图腾柱输出级,用于比较反馈放大器输出电压的高精度参考(0.5V),精密最大占空比控制
2023-08-24 10:19:55
FP5003 高频PWM控制器与短路重新启动电路
一般说明
FP5003是一种高性能的单片集成电路,包括可调频率振荡器、用于脉宽调制(PWM)控制的误差放大器、1.0V精密电压参考、欠压锁定电路
2023-08-22 13:13:44
TD1730 高性能PWM控制器芯片 一般说明 TD1730是一个单相、恒定对时间、同步的PWM控制器,它驱动n通道MOSFETs。TD1730降低高压电压,在笔记本电脑中产生低压芯片组或RAM电源
2023-08-15 14:52:06392 请教下,反激变压器计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器呢?
2023-07-31 17:30:16
电子发烧友网站提供《AP3103 PWM控制器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:39:451 电子发烧友网站提供《AP3105高压绿色模式PWM控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:53:520 电子发烧友网站提供《高压绿色模式PWM控制器AP3105NA/NV/NL/NR.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:39:081 深圳市三佛科技有限公司供应SDH8322S电流模式PWM控制器12V15V18V可调,原装,库存现货 SDH8322S 是高压启动,内置高压MOSFET的电流模式PWM+PFM控制器
2023-07-21 15:31:31
供应AP8267TCC-R1 绿色工作模式 PWM 控制芯片-65W电源适配器方案,提供AP8267TCC-R1 关键参数 ,广泛应用于机顶盒电源、电源适配器、开放式离线开关电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 11:01:52
FP7195是一个电流模式的LED控制器。FP7195包括一个高压启动调节器,可在6.5V到80V的宽输入范围内工作。175 kHz工作频率,外部PWM电感和输入输出电容器的尺寸可以最小化。亮度调光可以通过模拟信号或PWM信号来控制
2023-07-12 14:50:431 NT3134是一款领先的高性能PWM控制器,具备广泛的功能,为高效能源转换提供了创新的解决方案。其内置的高压启动电路在正常运行时消耗零功率,实现了出色的能源管理效率。此外,NT3134还引入了绿色
2023-06-28 16:19:12242 在一个NuMirco™ 家族的芯片中最多可达四组的定时器控制器,依不同的型号而定。因定时器与PWM定时器是独立选择其时钟源,使用者亦可另外利用Systick定时器以及 PWM(使能PWM定时器、禁能PWM的输出)来做为定时器的用途。
2023-06-27 07:16:58
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
简介 MK2687是一款专为PD/快充应用优化的多模式PWM控制器,具有优异的性能。它不仅可以支持多种主流的快充协议,如PD3.0、PPS、QC3.0、QC4.0+等,还能在小功率应用中提供高效
2023-06-25 17:41:42802 尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为高效能PD/快充应用而设计的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器具备多项特性,可为功率传递和快速充电提供卓越的性能。
MK2687的突出特点之一是其
2023-06-25 14:50:18
亲爱的读者,今天我将向大家介绍一款突破PD/快充应用限制的多模式PWM控制器——MK2687。这款控制器具有创新的设计,旨在为功率传递和快速充电提供更出色的性能。 MK2687的突破之处在于其广泛
2023-06-25 14:47:15569 尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为PD/快充应用优化的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器广泛应用于功率传递和快速充电领域,其多种特性和保护功能使其成为理想的选择。
2023-06-25 14:44:05676 供应DP3367 18W电流模式PWM模式控制器,提供dp3367规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:00:565 供应DP3367 内置4A/650V MOSFEET充电器芯片,提供DP3367 18W电流模式PWM模式控制器关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:00:02
ME8200-N 是一个高性能电流模式 PWM 控制器,为中小功率电源设计提供了最佳选择,该芯片能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、优良的 EMI 性能、无 Y 电容、无异音的低成本方案,相对于
2023-05-19 14:12:43379 描述MT6273是一款高度集成的电流模式 PWM控制IC,针对高性能、低待机功耗和高性价比的离线反激式转换器应用进行了优化,正常工作时的PWM开关频率在内部固定,并调整到窄范围。在空载或轻负载条件下
2023-05-10 11:23:04
BT5026是贝克微电子基于100V、0.18um BCD工艺设计的有源钳位电流模式PWM 控制器,该芯片可完全替代LM5026,且具有更低的静态功耗以及成本优势。
2023-05-08 10:36:39977 请帮助我们获得具有自动恢复输出短路保护功能的正向拓扑 PWM 控制器。
2023-04-23 08:38:05
LT®3753 是一款原边、电流模式 PWM 控制器,专为一种有源箝位正激式转换器拓扑而优化。它具有可编程伏秒箝位,提供占空比护栏,以限制初级开关复位电压并防止负载瞬变期间变压器饱和。
2023-04-20 11:05:20360 或不连续导通模式。为了产生APD所需的高偏置电压,DC-DC转换器必须在不连续模式下工作。图1所示为使用DS1875 PWM控制器的简单升压转换器。
2023-04-14 11:12:201173 ME8133是一款高性能,高效率电流模式PWM控制器,内封650V/4A功率MOSFET,功率最高可达30W(220VAC)。
2023-03-29 10:08:081214 高性能电流模式控制器
2023-03-28 18:25:04
过渡模式PFC控制器
2023-03-28 18:24:23
用于自由运行准谐振操作的PWM电流模式控制器
2023-03-28 18:24:15
高性能电流模式控制器
2023-03-28 18:24:15
30V、1MHZ 电流模式 PWM 控制器
2023-03-28 18:24:14
突发三模PWM反激控制器
2023-03-28 18:24:14
8 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器
2023-03-28 18:24:14
自适应多模式PWM控制器 SOT23-6
2023-03-28 17:08:25
准谐振反激PWM控制器
2023-03-28 16:51:33
电流模式PWM控制器频率变换
2023-03-28 15:15:08
高性能CCM/QR模式主端控制器
2023-03-28 15:12:08
SmartJitter™ 多重模式之返驰式转换控制器
2023-03-28 15:10:53
具有临界传导模式的PFC控制器
2023-03-28 15:01:13
电流模式PWM控制器频率变换 DIP8
2023-03-28 13:03:37
2023-03-28 13:03:37
自适应多模式PWM控制器 SOP8
2023-03-28 13:03:27
2023-03-28 13:03:27
电流模式PWM控制器
2023-03-28 13:02:31
电流模式PWM控制器
2023-03-28 13:02:30
内置高压MOSFET的电流模式PWM控制器
2023-03-28 12:51:03
具有频率混叠的电流模式PWM控制器
2023-03-28 12:45:06
概述SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动
2023-03-28 10:24:46
电流模式PWM 控制器 DIP16
2023-03-28 00:16:53
电流模式PWM控制器
2023-03-27 11:56:13
高压绿色PWM控制器
2023-03-27 11:55:58
电流模式PWM控制器频率变换
2023-03-27 11:55:57
电流模式PWM控制器频率变换
2023-03-27 11:55:57
电流模式PWM控制器频率变换
2023-03-27 11:55:57
自适应多模式PWM控制器
2023-03-27 11:55:57
自适应多模式PWM控制器
2023-03-27 11:55:57
多模PWM控制器
2023-03-27 11:55:57
绿色模式PWM控制器
2023-03-27 11:55:16
PWM(Pulse Width Modulation)控制器是一种通过改变电脉冲的宽度来控制输出信号的电子元件。它可以广泛用于各种电子设备中,如电机驱动器、LED照明和电源控制等领域。
PWM
2023-03-26 22:18:421231 概述VPC5021 是一款高集成度的电流模 PWM 控制器,适用于隔离式正激和反激变换器,也可应用于升压变换器。VIN 高压供电端口的启动电路实现超低启动电流(小于 5uA),启动电压 20V,欠压
2023-03-26 18:41:06
电流模式PWM控制器
2023-03-24 15:11:29
高性能电流模式 PWM 控制器
2023-03-24 14:49:12
原边反馈多模式 PWM 控制芯片
2023-03-24 14:01:58
PWM控制器是一种基于脉冲宽度调制技术的电子设备,用于控制电能的输出或输出电压和电流的波形。PWM控制器主要参数、特点和应用如下。
2023-03-23 16:42:226329 变换器的峰值电压(电容)控制方法必然也会遇到不稳定的情况。 虽说谐振变换器就是50%占空比工作,不会存在大于50%的问题,但是从PWM变换器在峰值电流模式控制上进入不稳定的情况时候是电感的放电电流
2023-03-23 14:32:38
高性能电流模式 PWM 控制器
2023-03-23 04:49:48
查看更多
