电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压双极锁存霍尔芯片AH401F的四大优势
收藏
查看更多
单极霍尔开关AH503可用于汽车方向盘,可替换HAL1503
2024-03-21 10:25:1746
CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器机制是怎样的?
请教下CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器机制是怎样的?器件是在什么时候 去清除LATCHD_BUTTON_STAT?谢谢。
2024-01-24 07:43:17
Diodes推出高电压、符合汽车规格的霍尔效应锁存器
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 将 AH371xQ 系列高电压霍尔效应锁存器加入产品组合。
2024-01-05 13:52:22334
关于雅特力AT32F403A XMC复用模式驱动SRAM芯片
描述:AT32F403A引脚比较紧张,XMC(类似于STM32 FSMC)只支持复用模式,就是A0-A15和D0-D15都用一个引脚,如果要用,只能用器将地址,实现地址线和数据线的分离,目前
2024-01-04 10:46:19
FS41G1-AA SIP-3L 单霍尔效应
特征 宽工作电压范围: 3.0V至28V 最大输出汇电流50 mA 开放集电器预驱动器 电源反向极性保护 可用在SIP-3L包 一般说明 FS41是一个集成的霍尔效应传感器,设计用于无刷直流电机
2023-12-20 16:20:31
高压断路器四大功能特点
高压断路器四大功能特点  高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331
电压锂电池板问题
日立 电压锂电池板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
使用AD2S1205突然报DOS故障并且此故障至低电平怎么解决?
控制器正在调试,急急急!!! 使用AD2S1205旋变芯片,控制器调试过程中电机正常运行中,突然报DOS故障并且此故障至低电平,经查看DATASHEET,为正余弦失配,但是电机还能正常运转
2023-12-12 08:04:23
霍尔开关有哪些型号?
霍尔开关的分类:霍尔开关可分为单极微功耗霍尔开关、单极高压霍尔开关、全极低功耗霍尔开关、全极高压霍尔开关、线性霍尔开关、双极锁存霍尔开关。单极霍尔开关:单极霍尔开关是一种基于霍尔效应的磁敏器件
2023-11-24 14:04:42413
AD790的引脚造成电流过大怎么解决?
上面是其中文手册的写法。 我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。 我将脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下
2023-11-20 06:41:47
霍尔开关的工作原理 霍尔开关的优点 霍尔开关在气缸上的应用
霍尔开关的工作原理 霍尔开关的优点 霍尔开关在气缸上的应用  霍尔开关是一种基于霍尔效应的传感器,可以用来检测磁场的存在与否。它由固定霍尔芯片和移动磁体组成,当磁体靠近或远离霍尔芯片时,磁场的变化
2023-11-17 14:48:561074
霍尔芯片AH401F可兼容SS40A用于空调风机测速
了降温或者升温的目的了。 霍尔元件在空调中是必不可少的,它在空调的系统中起着至关重要的作用。霍尔元件安装在空调风机中,被用来检测空调风机的转速。在正常情
2023-11-14 10:08:48
ad8422是如何使用单一电源来放大信号的?
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
高压放大器的作用和优势是什么
  高压放大器是一种专门用于放大高电压信号的设备,它具有许多重要的作用和优势。在以下的文章中,我们将详细介绍高压放大器的作用和优势
2023-11-02 16:33:14250
器的作用是什么?
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573器,但是我觉得去掉器程序照样可以执行,那么这里使用器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义? for( i=0
2023-10-26 07:18:07
霍尔传感器的最大接入电压是多少?
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
AH3769Q 28V 汽车标准 开漏霍尔效应
AH3769Q    产品简介DIODES 的AH3769Q这款是一款符合 AECQ100 标准的高电压低灵敏度汽车霍尔效应器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 19:14:58
AH3766Q 28V 汽车标准 开漏霍尔效应
AH3766Q 产品简介DIODES 的AH3766Q这款是一款符合 AECQ100 标准的高压中等灵敏度汽车霍尔效应器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机换向、速度测量、角度或线性
2023-10-23 19:08:17
AH3366Q 28V 汽车标准 单极霍尔开关
AH3366Q    产品简介DIODES 的AH3366Q这款是一款符合 AECQ100 标准的高压中等灵敏度霍尔效应单极开关 IC,专为汽车应用中的位置和接近传感
2023-10-23 13:27:13
AH1714Q 低电压 高灵敏度 汽车霍尔效应开关
AH1714Q    产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH1711Q 低电压 高灵敏度 汽车霍尔效应开关
AH1711Q    产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
双极锁存霍尔开关AH401F可用于冰淇淋机,兼容YS41F
国芯思辰,国产芯片替代
2023-09-14 11:15:36784
摩托车里程表可使用霍尔传感器AH402F,兼容SS360
发动机保持最佳的工作状态,还可以减少油耗,延长发动机寿命。 用霍尔元件来检测车轮转数和发动机的转速的目前效率最高的方法,一般采用单极霍尔或者霍尔,本文推
2023-09-07 10:40:41
霍尔\"地暖扇\"BLDC应用专用芯片(MDRH40)
霍尔\"地暖扇\"BLDC应用专用芯片(MDRH40) [url=https://www.bilibili.com/video/BV1oh4y1T7Md/][/url
2023-08-31 17:14:42
FS177 FS177Y 单霍尔效应芯片
FS177 FS177Y 单霍尔效应芯片 特征 宽工作电压范围: 3.0V至20V 最大输出汇电流50 mA 开放集电器预驱动器 电源反向极性保护 内部拉高预驱动器 可在
2023-08-22 14:18:01
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片 特征 电机驱动器与高灵敏度霍尔效应传感器 H桥MOS驱动器 关闭保护和自动重启功能 内置转速表信号输出(FG) “软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
国芯思辰|霍尔开关AH401F可替代SS41F用于麻将机无刷电机
上旋转(单嘴机器原理),这种应用为市面上目前使用的大部分麻将机的工作方式。然后一些新型的全自动麻将机已升级为嘴机器。 用于麻将机的霍尔开关主要是用在麻
2023-08-01 10:16:58
DC-DC芯片48V转24V3A电源芯片AH8673
DC-DC芯片是一种常用的电源转换器,可将高压直流电输入转换为低压直流电输出。其中,AH8673是一款48V转24V 3A电源芯片,具有广泛的应用范围。
2023-07-31 10:49:23845
高灵敏度数字霍尔效应传感器(霍尔IC)-SC2402
产品描述SC2402 是一种采用混合信号 BiCMOS技术设计的霍尔效应器。芯片在单个封装中集成了稳压器,动态失调消除系统的霍尔传感器,施密特触发器和漏开路输出驱动器。低工作电压和宽工作温度
2023-07-27 16:02:54
PI6CDBL401B低功耗PCIe时钟芯片
电子发烧友网站提供《PI6CDBL401B低功耗PCIe时钟芯片.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:41:490
工业控制器芯片220V降压5V150mA电源芯片AH8652
答:AH8652是一种工业控制器芯片,其主要功能是将高压输入电源(220V)降压为低压输出(5V),并提供最大电流为150mA的稳定电源供给其他电路或器件。
2023-07-20 15:50:51758
高灵敏度霍尔效应开关(霍尔IC)-SC1245
霍尔效应
钧敏科技发布于 2023-07-14 13:46:21
高灵敏霍尔开关OCH1800
OCH1800是一款集成霍尔效应式传感器,设计用于无刷直流电机的电子换向,电机应用。该器件采用高压工艺制造,包括一个用于磁感应的片上霍尔电压发生器、一个比较器和一个用于无刷直流电机电子换向
2023-07-14 10:52:10
标准车规级霍尔开关AH502
原厂直销 供货稳定 车规级AH502
2023-07-13 11:05:05301
​全极霍尔开关芯片AH463在电子防盗锁的应用
电子防盗锁具备的防盗锁各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。
2023-07-13 09:18:01392
高灵敏度霍尔效应开关-SC1245
产品描述SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。SC1245 包含一个
2023-07-11 18:11:49
​国芯思辰| 全霍尔芯片AH463可用于电子防盗,兼容CC6207
功耗霍尔元件几乎是所有电子防盗厂家的选择;而全极性霍尔元件安装方便,灵敏度高,是电子防盗中的首选,国产中科阿尔法AH462霍尔开关可以实现非常低的电流,最低工作
2023-06-30 10:01:54
全极性霍尔开关AH462在加湿器中的应用
加湿器是用于增加房间湿度的家用电器,能够给指定房间加湿,也可以给锅炉或与中央空调系统相连的整栋建筑加湿。目前加湿器中常用的霍尔元件是全极霍尔,起到一个开关的作用,推荐使用中科阿尔法全极性AH462霍尔芯片
2023-06-12 14:57:13381
国产霍尔IC 低成本线性输出霍尔芯片-SC4001
芯片霍尔芯片开关
钧敏科技发布于 2023-06-09 09:37:20
中科阿尔法高灵敏霍尔开关
AH402F采用高压bipolar工艺制程,是一款耐高压霍尔开关传感器。该芯片内部由电压稳 压单元,霍尔电压发生器,差分放大电路,温度补偿电路,集电极开路输出电路组成。输入磁感应 强度,输出为
2023-06-08 13:47:54
48v降压5v 20A高压大电流降压芯片_AH8676
AH8676是一款高压大电流降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限 流保护、短路保护、半桥驱动等功能,非常适合高压大电流场合应用,配合外部高压 MOS 管能支持
2023-06-07 10:36:30660
高效升压芯片AH6901
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看
2023-06-02 16:02:57484
THB6064AH芯片说明书
THB6064AH是一款步进驱动芯片,品牌东芝TOSHIBA ,大电流4.5A 适用57步进电机。应用医疗 自动化等行业。
2023-06-02 15:59:320
能替代MP9486的AH8679芯片
的解决方案。 MP9486芯片一直以来都是BMS领域中的热门选择,但如今AH8679芯片以其卓越的性能和可靠性逐渐崭露头角。AH8679芯片是一款100V降压芯片,它能够有效地将高电压转换为稳定的低电压,满足BMS对供电电压的要求。 AH8679芯片具有多项优势,使其成为MP9
2023-06-02 11:35:31592
应用于咖啡机流量计的双极锁存霍尔开关传感器
AH402F是一款双极锁存霍尔开关传感器,采用高压Bipolar工艺制成,该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。
2023-06-01 11:06:43170
国芯思辰|全极性霍尔开关AH462在加湿器中的应用,性能兼容HAL248
加湿器是用于增加房间湿度的家用电器,能够给指定房间加湿,也可以给锅炉或与中央空调系统相连的整栋建筑加湿。目前加湿器中常用的霍尔元件是全霍尔,起到一个开关的作用,推荐使用中科阿尔法全极性AH
2023-05-30 10:04:01
低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片AH464概述
霍尔传感器的选型上,可以选择单极霍尔开关和全极霍尔开关,建议燃气表使用全极性霍尔开关,它能对永磁体或电磁铁产生的磁场做出反应。
2023-05-25 10:11:24364
洗衣机无刷电机中的双极霍尔开关AH401F应用
中科阿尔法霍尔开关AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。
2023-05-18 11:48:41338
基于BCDMOS技术的霍尔开关芯片AH508
AH508是一款基于BCDMOS技术设计的霍尔开关芯片芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,且符合 AEC-Q100 汽车电子行业测试标准。
2023-05-11 09:59:55266
请问sr器是如何消除脉冲抖动的?
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
24V转5V 1A降压开关芯片_AH8610
AH8610是36V/1A的同步降压开关稳压芯片。OP:186*4884*3702 AH8610集成了36V/250m Ω上管,和36V/140mΩ下管。AH8610输入电压在4.5V-36V可提供
2023-05-05 14:56:20560
AH869C)带EMC电路DC220转12V10W降压IC
我们给你提供ac245V降压3.3V、5V、12V 醉大电流可高达900MA的非隔离降压AC转DC高精密原理方案设计 AH869C是一款高性能集成低待机功耗低成本的控制芯片,OT: 186*4884
2023-04-26 18:03:42573
国芯思辰|霍尔开关AH401F(兼容YS188)在洗衣机无刷电机中的应用
国芯思辰,国产芯片替代
2023-04-26 11:10:25358
sr器是如何消除脉冲抖动的?
2023-04-26 11:00:13
高压直流输电的优势有哪些?
海底或地下电力传输在海上输送电力。为了避免损失和节省资金,采用高压直流输电代替暖通空调。   8)传输(通信)   HVDC提供多种电力传输模式,其中之一是传输,它有两个导体并联运行,极性
2023-04-25 16:05:23
用于监测开关电源工作状态的霍尔电流传感器AH950
本文介绍一种用于监测开关电源工作状态的电路,开关电源输出电流检测模块采用芯片为中科阿尔法AH950电流传感器,AH950是满足汽车级标准的产品。
2023-04-20 10:59:37461
速度测量位置检测霍尔开关
  AH401F采用高压bipolar工艺制程,是一款耐高压霍尔开关传感器。该芯片内部由电压稳压单元,霍尔电压发生器,差分放大电路,温度补偿电路,集电极开路输出电路组成。输入
2023-04-11 14:14:02
位置 距离 流量霍尔传感器
单极高电压霍尔开关、高灵敏度。  单极霍尔元件AH421是基于半导体(Bipolar)工艺设计和生产,包括霍尔电压发生器,可在3.8V至40V的电源电压下工作的稳压器,反向
2023-04-11 14:09:35
S32K14x Kinetis/器输入问题求解
查看 KE1xF(或 S32K14x)PORTx->PCR[IRQC] 允许输入引脚边沿或电平,然后可以在 PORTx->PCR[ISF] PORTx->ISFR 中读取。这对
2023-04-06 07:57:05
低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片——AH464产品概述
AH464采用CMOS工艺设计生产。该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点。
2023-04-05 10:04:00667
中科阿尔法AH466在无线充电器中的应用
AH466是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产,内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。
2023-04-05 07:10:00235
AH3362Q-SA-7
高压高灵敏度汽车霍尔效应单极开关
2023-03-28 18:15:24
AH3774-SA-7
高压高灵敏度霍尔效应锁存器
2023-03-28 18:15:24
已全部加载完成
