纳米材料的表征包括成分分析,颗粒分析,结构分析,性能分析,分析方法以电镜分析为主,特别是扫描隧道电镜(SMT),在导体和半导体纳米材料分析上具有优势。
2021-02-25 09:54:462043 在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒的清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理。
2023-05-02 16:32:11865 大家好,我的主板上设计的是1.5V,之前焊接的也是1.5V的DDR颗粒,现在要是不动主板直接把DDR颗粒换成1.35V的,可有什么潜在的问题,这1.35V的DDR我看手册也是支持DDR3L的,都是
2018-06-21 01:27:24
纳米定位平台跟纳米平台的区别是什么?
2015-07-19 09:42:13
)算法可以用于表征能量源。燃料电池和电池的阻抗谱(impedance spectroscopy)就是这类测量的实例。 对纳米微粒(nanoscopic particle)来说,这种通用
2009-10-14 15:58:21
一共分四个步骤:1.烘干:把产品上的水分烘干,需要设备是烘干机。2.真空离子清洗:抽完真空后再清洗,保证的清洁的效果。设备:纳米防水防潮镀膜机3.镀膜,在真空状态下离子气相沉积的方法在产品上一层纳米
2018-10-09 09:54:28
1、全自动化的在线式清洗机 一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
有时候,SH(SPM)后,会引入较多颗粒,一般在后面的FSI清洗中可以去除95%,但有的时候SH去胶后引入的颗粒,用FSI清洗无法去除,不知为何?有哪位同仁知道的请指点。
2011-04-14 10:44:26
2011-04-14 14:37:09
什么是纳米?为什么制程更小更节能?为何制程工艺的飞跃几乎都是每2年一次?
2021-02-01 07:54:00
会对颗粒尺寸分布均匀程度产生影响。例如,在制备磁性纳米材料时,磁性核心材料的晶体结构和晶体大小都会影响其尺寸分布均匀程度。3. 测量方法:不同测量方法对颗粒尺寸分布的敏感度不同,也会对PDI值产生影响
2023-11-28 13:38:39
利用新矢量表征方法的混频器表征比较白皮书
2019-08-22 14:29:18
基于硅纳米线的生物气味传感器是什么?硅纳米线表面连接修饰OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅纳米线的气味识别生物传感器的结构是如何构成的?
2021-07-11 07:43:02
致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。 中央空调清洗过程五:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。 中央空调清洗方法 中央空调清洗
2010-12-21 16:22:40
日本研究员将纳米银颗粒技术用于触摸面板传感器 田中贵金属工业公司预定从2017年开始制造并销售触摸面板传感器。该触摸面板传感器使用了田中贵金属工业与日本产业技术综合研究所、东京大学、山形大学、日本
2016-04-26 18:30:37
原子力显微镜在颗粒表征中的应用 - 应用简报
2019-11-05 10:31:07
`检测颗粒燃烧值仪器 化验木质颗粒热值设备 检测颗粒燃烧值仪器 化验木质颗粒热值设备 测生物质燃料热值的仪器,化验锯末热值的机器,花生壳压块热量测定仪,生物质颗粒热值分析仪,测量玉米芯颗粒热值的机器
2021-01-13 15:40:43
碳纳米纤维是指具有纳米尺度的碳纤维,依其结构特性可分为纳米碳管即空心碳纳米纤维和实心碳纳米纤维。
2019-09-20 09:02:43
各位同仁好!我最近在芯片清洗上遇到一个问题,自己没办法解决,所以想请教下。一个刚从氮气包装袋拿出来的晶圆片经过去离子水洗过后,在强光照射下或者显微镜下观察,片子表面出现一些颗粒残留,无论怎么洗都
2021-10-22 15:31:35
最近设备运行好像有点问题,拆开一看主电路板上脏的不行,有推荐好的清洗方法吗?听说乐泰的SF7655可以5秒速干,不过要断电操作,求使用过的分享经验。
2019-01-22 14:36:04
在锂离子电池发展的过程当中,我们希望获得大量有用的信息来帮助我们对材料和器件进行数据分析,以得知其各方面的性能。目前,锂离子电池材料和器件常用到的研究方法主要有表征方法和电化学测量。电化学测试主要
2016-12-30 18:37:56
计数器检测设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监
2022-02-08 16:39:57
高磁损耗纳米晶颗粒是新型电磁波吸收材料的重要研究方向。该文以纳米晶结构为基础,从磁性纳米晶交换耦合作用和纳米小尺寸表面效应出发,归纳了纳米晶颗粒静态磁化特性
2009-05-12 21:41:1833 NaYF4 : Eu纳米晶的制备和表征:研究了用高温热解的方法可控合成稀土纳米晶. 并通过调节不同的温度来制备不同形貌和不同晶形的纳米材料,成功合成了单分散的α - NaYF4 : Eu和β - NaYF4 :
2009-10-25 12:29:2521 PMT-2清洗剂液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
纳米Ce—Zr—O粉末低温固相合成及其表征
采用低温固相法通过对各种影响产物性能的实验条件考察后,优化了纳米Ce—Zr—O粉末的制备工艺,即
2010-02-22 15:18:0017 设备,集结国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时
2024-01-08 11:02:19
国际主流的标准和方法。 自来水厂、净水厂、污水处理厂、酒厂、饮料厂、清洗机、检测试验台等等,任何无人看护的现场,还是正在运转的设备,需要连续的监测和及时的数据,都是
2024-01-08 11:13:11
2024-01-08 11:16:06
2024-01-08 11:19:28
2024-01-08 11:53:40
•纳米微粒的制备方法分类:
•1 根据是否发生化学反应,纳米微粒的制备方法通常分为两大类:
•物理方法和化学方法。
•2 根
2010-08-12 17:25:3719 纳米铁氧体的制备与表征方法研究摘要:本文对纳米铁氧体的制备方法以及表征方法做了简要的概述,对铁氧体的分类、纳米铁氧体技术的发展及特性也做了介绍,在纳米铁氧
2010-10-02 11:30:4652 太阳能电池之纳米颗粒有机染料 新款太阳能电池,上面可体现各种颜色和图案,更加精美的设计使他们能够很好融合于建筑设计领域。新款太阳能电
2009-11-20 11:13:36474 微捷码推出28纳米及28纳米以下IP特征表征新标准
微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布推出业界标准SiliconSmart产品线新产品——
2009-12-18 09:51:50907 色谱柱的清洗和再生方法
除非特殊说明,在所有情况下,所用溶剂的体积应该是色谱柱体积的40-60倍。应在清洗过程开始和结束时
2009-12-25 16:28:352408 清洗轴承的正确方法: 1、 在使用进口轴承的过程,定期清洗是非常重要的。如何正确清洗进口轴承?先将进口轴承拆下检查时,先用摄影等方法做好外观记录。
2010-10-28 17:33:513508 本内容介绍了抽油烟机的清洗方法,向大家提供了最全的抽油烟机清洗方法供大家参考
2012-05-15 15:05:042132 基于SEM图像的碳纳米管薄膜均匀性表征方法研究_陈彦海
2017-03-19 19:12:420 纳米金属颗粒具有高电子密度、介电特性和催化作用,以及优异的生物相容性等优势,在催化、传感器和生物医学等方面展现出巨大的应用潜力。利用自下而上的方法在纳米级精度上有序的组装贵金属纳米颗粒是纳米
2018-02-11 10:27:520 纳米材料是一种由基本颗粒组成的粉状或团块状天然或人工材料,这一基本颗粒的一个或多个三维尺寸在1纳米至100纳米之间,并且这一基本颗粒的总数量在整个材料的所有颗粒总数中占50%以上。
2018-10-21 10:46:0420866 探测器清洗有很多种,可大致分为三种清洗方法。 1、超声含氟溶剂清洗方法消防检测工艺原理基于超声波的空化效应和含氟溶剂的理化作用相结合。流程为热浸——超声——喷淋——te超声——脱水。主要设备
2018-12-20 15:53:102107 →成品等几个过程。 目前对火灾探测器的清洗有多种方法,大致可分为三种。 1.超声含氟溶剂清洗方法 原理基于超声波的空化效应和含氟溶剂的理化作用相结合。流程为热浸——超声——喷淋——TE超声
2019-01-04 15:58:561487 提出了一种制备自支撑纳米自组装体的全新方法:利用声辐射力抑制常规液滴蒸发时的咖啡环效应,从而获得大面积、自支撑的双层有序纳米颗粒自组装体。
2019-06-04 17:10:584903 首先估算清洗剂原液用量:方法一、根据冷凝器的换热面积及结垢厚度×水垢比重算出垢的重量后×4就是清洗剂的用量;方法二、冷凝器的外形体积+清洗管线容积后再÷4就是清洗剂的初始用量;
2019-08-14 14:05:1813690 印制电路组件的清洗方法大多以清洗时所用溶液介质的性质分类,主要分为溶剂清洗法、半水清洗法和水清洗法三类。
2019-09-25 11:13:383948 据外媒报道,黄金在许多研究中显示出了对抗癌症的希望。现在研究人员发现了一种可以在30分钟内在癌细胞内直接培育出金纳米颗粒的方法,这可以帮助成像甚至可以加热杀死肿瘤。在之前的研究中,金纳米星、纳米管和其他纳米颗粒结构已被用于对抗癌症,但其中一个主要障碍是如何将这些物质带入肿瘤内部。
2020-09-14 16:36:522219 布朗大学的研究人员开发了一种制造“超硬”金属的新方法。该团队通过化学处理,制造出了可以在适度压力下融合在一起的纳米颗粒“积木”。材料的硬度具体描述了其表面上的局部体积内抵抗变形的能力。在金属的情况下,它通常由组成它的微观晶粒大小决定--晶粒越小,金属越硬。
2021-01-25 11:15:321633 耶鲁大学的研究人员已经展示了未来如何通过简单的注射来治疗皮肤癌的方法。该团队发现,他们可以通过注射装载化疗药物的粘性纳米颗粒来缩小肿瘤。作为位于身体外部的皮肤癌,其独特的定位是进行侵入性较小的治疗
2021-02-02 17:43:201863 针对上述挑战,中国科学院苏州纳米所裴仁军研究团队利用单宁酸(TA)功能化磁性纳米颗粒(MNPs),建立了一种从患者血液样本中有效分离异质性CTCs的简单、广谱的方法。
2021-06-22 14:30:3410313 先放到酒精中清洗,去除气泡,测量结果会更准确! 为什么在塑料颗粒在测量前要清洗呢? 因为不同的塑料颗粒的横切面光滑度不同,切面不平整,毛边较大,切面有孔隙等,导致在水中产生不同程度的气泡。气泡会导致浮力超过理论值、
2021-10-18 15:20:01595 纳米纤维因为其优良的比表面积、高孔隙率、量子效应及优异的光电性能,受到全世界学者的广泛关注,并在研究方法上取得了令人欣慰的成果。静电纺丝技术是目前制备纳米纤维最重要的方法,作为制备纳米纤维的最简单
2021-12-23 15:38:14814 它们已经成为当今晶片清洁应用的主要工具之一。 本文重点研究了纳米颗粒刷洗涤器清洗过程中的颗粒去除机理并研究了从氮化物基质中去除平均尺寸为34nm的透明二氧化硅颗粒的方法。在洗涤器清洗后,检查晶片上颗粒径向表面浓度
2022-01-18 15:55:30449 中占有非常重要的地位。随着超大规模集成电路器件图案密度的增加,越来越需要无污染的清洗和干燥系统。对于通过化学溶液处理从硅r中去除颗粒污染物,已经发现NH OH-HCO溶液是极好的,并且溶液中NH OH
2022-02-11 14:51:13380 纳米。另一方面,在2008年发表的报告中,对于32纳米高压线和空间图案,EUV掩模上吸收体缺陷的临界缺陷尺寸被描述为大约24纳米,这意味着必须去除具有相同尺寸的颗粒。在如此严格的缺陷要求下,清洁工
2022-02-17 14:59:271349 摘要 处理纳米级颗粒污染仍然是半导体器件制造过程中的主要挑战之一。对于越来越多的关键处理步骤而言尤其如此,在这些步骤中,需要去除颗粒物质的残留物而不会对敏感器件图案造成机械损坏,同时实现尽可能
2022-03-01 14:35:08364 摘要 研究了泵送方法对晶片清洗的影响。两种类型的泵,例如隔膜泵和离心泵,用于在湿浴和单晶片工具中循环和供应用于晶片清洁的去离子水。清洗研究表明,泵送方法对清洗性能有很大影响。实验研究表明,在 MLC
2022-03-02 13:56:46521 的方法。使用气体沉积方法将直径为几纳米到几百纳米的超细金属颗粒沉积在硅表面。研究了使用各种清洁溶液去除超细颗粒的效率。APM(NH4OH~H2O2-H2O)清洗可以去除150nm的Au颗粒,但不能去除直径小于几十纳米的超细Au颗粒。此外,当执行 DHF-H2O2 清洗
2022-03-03 14:17:36376 摘要 本文介绍了半导体晶片加工中为颗粒去除(清洗)工艺评估而制备的受污染测试晶片老化的实验研究。比较了两种晶片制备技术:一种是传统的湿法技术,其中裸露的硅晶片浸泡在充满颗粒的溶液中,然后干燥;另一种
2022-03-04 15:03:502588 兆频超声波清洗已被用于去除集成电路器件的硅晶片制造中的缺陷,例如颗粒和聚合物/抗蚀剂残留物。然而,随着器件技术节点的缩小,兆频超声波清洗正面临着保持高清洗效率的挑战,这种高清洗效率是由较小颗粒的稳定
2022-03-08 14:05:54928 近年来,微米级低温固体微粒的热流体机械高功能性在应用于高热发射器件的超高热通量冷却技术领域受到关注。为了在先进的纳米技术领域有效利用这种低温固体颗粒的高性能,我们实验室开发了一种新的物理半导体清洗方法,该方法采用低温喷雾。
2022-03-15 11:23:04737 兆频超声波清洗已被用于去除集成电路器件的硅晶片制造中的缺陷,例如颗粒和聚合物/抗蚀剂残留物。然而,随着器件技术节点的缩小,兆频超声波清洗正面临着保持高清洗效率的挑战,这种高清洗效率是由较小颗粒的稳定
2022-03-30 14:33:50995 光刻胶去除率。但颗粒去除效率(PRE)非常低,达到PRE的75%。这是因为传统DiO3湿清洗系统中DiO3浓度低、pH值低。
2022-04-11 14:03:281672 Polishing)工程。 工艺后晶圆上残留纳米粒子,成为产生缺陷产品的原因[1, 2]抛光后的清洗之一是利用软PVA(Polyvinyl Alcohol)刷直接接触清洗晶圆。 通过具有内部孔和结构凹凸的刷子
2022-04-15 10:53:51516 本文阐述了金属杂质和颗粒杂质在硅片表面的粘附机理,并提出了一些清洗方法。
2022-05-11 16:10:274 本文提出了一种抛光硅片表面颗粒和有机污染物的清洗方法,非离子型表面活性剂可以有效地去除表面上的颗粒,因为它可以显著降低液体的表面张力和界面张力,非离子型表面活性剂分子具有亲水和疏水两部分,实验选择了脂肪醇-聚氧乙烯醚作为一种非离子型表面活性剂,这种非离子表面活性剂不能被电离,因此不会带来离子污染物。
2022-05-18 16:01:22829 评估各种清洗技术的典型方法是在晶片表面沉积氮化硅(Si,N4)颗粒,然后通过所需的清洗工艺处理晶片。国家半导体技术路线图规定了从硅片上去除颗粒百分比的标准挑战,该挑战基于添加到硅片上的“>
2022-05-25 17:11:381242 实验内容:设计一套精准的磁场操控平台,并制备两种不同类型磁性颗粒;研究了均匀型磁性颗粒在磁场下的成链的机理,给出成链模型,通过实验研究了不同因素对成链的影响。探索了一种新的流场显示方法,利用磁性纳米
2022-06-21 15:14:25995 本文讲述了我们华林科纳的一种在单个晶圆清洗工艺中使用新型清洗溶液的方法,该方法涉及在单一晶片模式下使用清洗溶液,并且清洗溶液包括至少包括氢氧化铵(NH-OH)、过氧化氢(HO)、水(HO)和螯合剂
2022-06-30 17:22:112101 用半导体制造中的清洗过程中使用的酸和碱溶液研究了硅片表面的颗粒去除。
2022-07-05 17:20:171683 生物纳米颗粒是指粒径范围为1-1000纳米的生物微粒群(如细胞外泌体、病毒、脂质体等)。由于其尺寸小,可以长期在其内循环并且透过生物屏障。
2022-08-29 16:25:181915 实验内容:设计一套精准的磁场操控平台,并制备两种不同类型磁性颗粒;研究了均匀型磁性颗粒在磁场下的成链的机理,给出成链模型,通过实验研究了不同因素对成链的影响。探索了一种新的流场显示方法,利用磁性纳米
2022-11-02 16:17:10364 石墨烯该如何表征呢?今天给大家介绍几种对石墨烯来说常见的表征方法,主要包括SEM、TEM、AFM、FT-IR、Raman、PL、UV-Vis、NH3-TPD、XRD、XPS、分子动力学(AIMD)模拟、EPR等。
2022-12-13 13:54:302015 PCBA加工过程完成之后,常会看到PCBA表面会有许多残留物,这些残留物不仅影响美观,而且还对PCBA的质量造成影响,因此,PCBA的清洗是非常重要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法
2023-02-09 14:42:463324 了不同因素对成链的影响。探索了一种新的流场显示方法,利用磁性纳米链对微尺度下气泡溃灭时的流场进行显示;还通过气泡驱动-磁场导航的方式, 对非均匀型磁性颗粒进行精准操控,实现了微尺度下微纳米磁性颗粒的定向导航运动,并
2023-05-08 11:35:01265 晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03783 研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631 了不同因素对成链的影响。探索了一种新的流场显示方法,利用磁性纳米链对微尺度下气泡溃灭时的流场进行显示;还通过气泡驱动-磁场导航的方式,对非均匀型磁性颗粒进行精准操控,实
2022-12-12 09:40:29331 清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技 术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精 密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、 超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-09 11:12:17252 能保证完全的分子交换。单纳米颗粒散射实验可以深入了解分子交换的程度,峰移和展宽与分子附着的增加相关。这种方法的优点是它不受常用的体集成测量期间固有存在的同源展宽的影响。 András Deák研究的另一个方面集中在自组装上,即纳米粒子
2023-11-15 10:33:52174 使用至光伏/半导体制造工艺的不同环节中,这可能会带来更多新材料成分的纳米颗粒潜在污染,亟需对硅片表面纳米颗粒进行尺寸和数量的表征。
2024-01-11 11:29:04348
查看更多
