你好,我想在ubuntu16.04虚拟机测试uvc camera以及usb hid数据,但是虚拟机后不识别,没有反应。我用其他的u盘或其他的uvc camera验证却可以识别。请问你们的uvc这块是否有专门的ubuntu驱动安装?你们有在虚拟机上测试过吗?
2024-02-28 06:06:03
之前一直无法在win11上安装ise14.7,网上搜索也无果,所有一直vmware虚拟机使用。直到最近看了水木上jesce的回复,试了下果然可以直接安装使用的。但这样安装后只能编译,不能vivado
2024-02-27 14:25:22
由一台物理服务器迁移到ESXI上的虚拟机,虚拟机迁移完成后做了一个快照,该ESXI上面一共运行了数十台虚拟机。某天工作人员不小心将快照进行了还原,虚拟机内的数据还原到了数年前刚迁移过来时的状态,迁移过来后的这几年更新的数据全部被删除。
2024-02-27 11:54:34
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/34/wKgaomXdXNOAB5RGAAF79aoW9Ew715.png)
代码和编译非常缓慢; 例如;我的电脑是 8 核,16 个逻辑处理器,虚拟机的处理器数量选择 1,每个处理器的内核数量选择 12; 3.虚拟机内存配置不得超过电脑内存 根据经验,虚拟内存=(电脑内存-6GB)/2。原因是虚拟机与电脑拷贝资料时,内存将会消
2024-02-26 21:27:04
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/0D/wKgaomXcjxmADbWfAAetzwE3oVA364.png)
VMware虚拟机的三种网络模式 VMware是一种广泛使用的虚拟机软件,可以创建和管理多个虚拟机。在使用VMware虚拟机时,网络设置非常重要,因为它决定了虚拟机如何与物理网络或其他虚拟机进行通信
2024-02-04 11:17:42
377 Windows Server操作系统服务器,部署Hyper-V虚拟化环境,虚拟机的硬盘文件和配置文件存放在某品牌MD3200存储中,MD3200存储中有一组由4块硬盘组成的raid5阵列,存放虚拟机的数据文件;另外还有一块硬盘存放虚拟机数据文件的备份。
2024-01-10 16:41:22
193 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/AA/poYBAGPrM3WAFN0sAALP1K5TaCo399.png)
使用虚拟机运行Linux操作系统通常会比在物理机上直接安装系统的运行效率更低,本篇博文将介绍如何优化虚拟机的设置,进而提升虚拟机性能体验。
2023-12-29 16:33:10
1850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/E1/wKgZomWOhJGAfoRPAAArt4XX3xA892.png)
虚拟机ubuntu怎么联网 虚拟机(Virtual Machine)是运行在物理机(Host Machine)上的虚拟操作系统环境。在虚拟机中安装Ubuntu操作系统后,需要进行网络设置,以便
2023-12-27 16:51:13
406 景等方面存在一些区别和异同点。下面我将详细介绍虚拟机和模拟器的特点和区别。 首先,虚拟机是一种可以在物理计算机上运行多个虚拟操作系统的软件或硬件实现。它使用虚拟化技术,可以将底层计算机的处理能力、存储和网络资源等
2023-12-27 16:26:56
940 ,型号是cif104。
现在由于计算机不再生产,我想将该qnx4.25系统放入windows10虚拟机内运行,暂时测试运行无问题。
我现在急需解决的问题是,后面带的输入输出该如何处理,cif104通讯该如何处理。
请各位大神指教!!!
2023-12-12 15:42:29
VXLAN如何满足虚拟机动态迁移时对网络的要求?VXLAN和VLAN之间有何不同? VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种用于数据中心网络的虚拟化技术,它能够满足虚拟机
2023-12-07 09:23:33
381 1.关闭虚拟机,点击虚拟机->设置->硬盘->扩展,这里设置为210GB,点击扩展。此时只是给了虚拟机一段未分配的空间,需要将其扩展到根目录。
2.点击开启
2023-12-06 10:51:24
为进一步扩展产品系列,我们很高兴推出基于 AMD 处理器的第一款计算优化型虚拟机系列,该系列提供三种不同的内存对 vCPU 的比例。在主要云供应商的同一虚拟机类别中,新的 Falsv6、Fasv6 和 Famsv6 VMs 拥有最快的 x86 CPU 性能。
2023-12-01 11:13:20
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/26/wKgaomVpUAuAQMktAAAKovWRz-w125.png)
蓝蜂虚拟网络工具配置说明
2023-11-28 17:24:11
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/56/wKgZomVlsBaAc8VtAAqxzi1P2S8290.png)
设置虚拟机的root权限是一项关键且复杂的任务,需要在虚拟机的操作系统中进行。下面将详细介绍如何在不同的虚拟化平台中设置虚拟机的root权限。 VMware虚拟机的root权限设置: VMware
2023-11-23 10:55:24
3445 : 在打开的虚拟机中,点击窗口上方的“虚拟机”菜单,然后选择“准备”,再选择“切换用户”。 在弹出的对话框中,输入新用户的凭证,包括用户名和密码。如果是本地用户,只需输入用户名和密码。如果是域用户,则需要在用户名前输入域名,例如“domainusername”。 点击“确定”按钮,等待系统进行用户切换
2023-11-23 10:53:29
1485 进入虚拟机的root用户,需要通过以下步骤完成。首先,我们需要明确一点,root用户是Linux系统下的超级管理员,具有最高权限。 第一步:打开虚拟机 首先,要确保已经安装了虚拟机软件,并启动
2023-11-23 10:51:54
4336 。 一、选择虚拟机软件 安装Linux虚拟机的第一步是选择合适的虚拟机软件。市面上有多种虚拟机软件,例如VirtualBox、VMware Workstation和Hyper-V等。以下是对每个软件进行简要介绍和比较: VirtualBox:VirtualBox是一个开源免费的虚拟机软件,支持多个操作系统。
2023-11-23 10:50:28
520 Docker和虚拟机是两种不同的虚拟化技术,它们在实现方式、资源消耗、运行性能等方面存在许多差异。本文将会详细介绍它们的区别。 一、实现方式 1.1 虚拟机 虚拟机是通过在物理主机上模拟出多个独立
2023-11-23 09:37:54
1540 如何在虚拟机上运行C源代码 确保虚拟机环境设置正确 在使用虚拟机之前,首先需要确保虚拟机已正确安装并正确设置。在选择虚拟机软件时,建议选择较新版本的软件,并确保软件和所使用的操作系统版本相互兼容
2023-11-17 10:16:39
1028 出详尽、详实和细致的步骤说明。 步骤一:选择合适的虚拟机软件 首先,您需要选择一个合适的虚拟机软件。常见的虚拟机软件包括Oracle VM VirtualBox、VMware Workstation和Microsoft Hyper-V等。您可以根据自己的操作系统和需求选择适合的虚拟机软件。 步骤二:创建虚
2023-11-17 10:14:07
1371 运行代码是Linux虚拟机中的常见操作,本文将详细介绍如何运行代码。 首先,要运行代码,你需要先安装好Linux虚拟机,并确保能够顺利运行。接下来,你需要打开虚拟机,并登录到系统中。 一旦你登录
2023-11-17 10:12:28
1495 在不同的操作系统之间切换,并在Linux系统中进行编程和开发。 以下是使用虚拟机在Linux系统中进行编程的详细步骤: 1.安装虚拟机软件: 首先,我们需要选择一个虚拟机软件来创建虚拟机。有很多选择可供选择,包括VirtualBox、VMware Workstation和Hyper-V等。根
2023-11-17 10:10:44
584 在虚拟机Linux上编写程序是一项非常常见且有用的任务。无论是开发一个简单的脚本、一个Web应用程序还是一个复杂的软件项目,Linux提供了强大的工具和环境来帮助你进行编程。本文将详细介绍如何在
2023-11-17 10:08:42
469 。我们会从以下几个方面展开讲述:1. 安装虚拟化软件;2. 创建虚拟机;3. 安装Linux操作系统;4. 配置网络与共享文件夹;5. 基本操作与常用命令。希望通过本文,你能够轻松上手使用Linux虚拟机。 一、安装虚拟化软件(300字) 首先,你需要选择一种
2023-11-17 10:06:22
401 Linux虚拟机系统是一种通过虚拟化技术在物理服务器上部署多个独立的虚拟机实例的操作系统。它可以帮助用户更有效地利用硬件资源,并方便地部署和管理多个操作系统环境。本文将介绍一些常用的Linux虚拟机
2023-11-17 10:04:47
485 Linux虚拟机是一种运行在虚拟化环境下的操作系统,与物理机器相似,它也有一个命令行界面,也称为终端或控制台。通过命令行界面,您可以使用命令来执行各种操作,包括文件管理、进程控制、网络配置等。 操作
2023-11-17 09:57:19
811 命令行的方式可以因不同的虚拟机软件而异,下面将介绍几种常用的虚拟机软件以及它们调出命令行的方法。 VMware虚拟机 VMware是一个功能强大的虚拟机软件,它具有广泛的应用领域和用户群体。在VMware虚拟机中,你可以通过以下步骤调出命令行: 首先,打开VMware虚拟机软件并启动
2023-11-17 09:55:31
1473 VMware虚拟化,vmfs文件系统,共3块磁盘。工作人员误操作将VMware虚拟化重装系统,服务器崩溃。
正常情况下,重装系统会导致文件系统元文件被覆盖。要恢复数据须找到重装系统前的文件系统残留
2023-11-15 15:08:28
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/26/wKgZomVUbfWANg9_AAH3zocmpdc443.png)
虚拟 GPU,也称为 vGPU,是通过将数据中心 GPU 进行虚拟化,用户可在多个虚拟机中共享该 GPU。
2023-11-10 09:48:37
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/64/wKgaomVNjGKAJNriAAAQLt2wNEA725.jpg)
在Linux虚拟机中调出命令行界面,可以通过以下步骤实现: 打开虚拟机,进入到Linux系统。 在桌面或应用菜单中找到终端或命令行图标,点击打开。 输入命令行指令,执行相应的操作。 另外,也可以通过
2023-11-08 11:28:25
1222 本文将教你编写一个自己的虚拟机(VM),这个虚拟机能够运行汇编语言编写的程序, 例如我朋友编写的 2048 或者我自己的 Roguelike。如果你会编程,但希望 更深入地了解计算机的内部原理以及
2023-11-01 10:48:56
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C3/wKgaomVBvR2ACYk6AAAnzXQIsKU435.png)
近日,微软发布了最新的 Azure 虚拟机——Bpsv2 可突增虚拟机正式版。与 Dpsv5、Epsv5 实例相同,Bpsv2 可突增虚拟机也搭载了 Ampere Altra 系列处理器。B 系列
2023-10-31 13:12:38
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/40/wKgZomVAjh2AZUyjAAAoCicMses972.png)
虚拟机里找不到adb设备
2023-10-13 18:45:58
918 服务器数据恢复环境:
几台VMware ESX SERVER共享一台某品牌存储,共有几十组虚拟机。
服务器故障:
虚拟机在工作过程中突然被发现不可用,管理员将设备进行了重启,重启后虚拟机依然不可用,虚拟磁盘丢失,数据无法使用。
2023-10-08 16:58:44
324 熟悉Java开发的人,应该会经常遇到的异常:OOM,那么这个异常会导致 JVM 虚拟机退出吗? 1、结论 Java虚拟机(JVM)在运行Java应用时,可能会遇到内存不足的情况,从而抛出
2023-09-30 10:14:00
289 某资源池在运行过程中一台虚拟机出现业务异常,通过查看日志和异常记录,判断为虚拟机发生时钟跳变问题,如下图所示。
2023-09-20 11:08:08
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E1/wKgZomUKYsaAKBqvAAA9ZeO_6yE579.png)
的,请先严格按照本手册搭建成功后再进行测试调试开发等内容操作,避免因为环境不一致导致测试和开发的问题。第一章 操作环境虚拟机软件:VMware worktation 15虚拟机系统:Ubuntu
2023-09-14 17:27:05
我按厂家技术说的,用虚拟机的Ubuntu系统装了SDK。然后怎么才能装驱动呢,就是摄像头驱动+打印机驱动
2023-09-12 08:22:23
之前介绍了CCA设计的一个目的是让hypervisor可以创建和调度RME虚拟机和vCPU,并且给它分配内存等资源,但是一旦这些资源分配给RME虚拟机之后,hypervisor就失去了访问这些RME所有的内存内容的权限。
2023-09-11 14:59:54
720 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E1/wKgaomT-uoaAG9hzAACN9kWVdWE280.jpg)
192.168.127.1.注意这里使用默认网关。
配置好开发板和主机之后就开始配置虚拟机:
第一步:打开VMware,注意是打开软件,并不是打开你的Ubuntu系统,在菜单里打开:编辑->虚拟网络编辑器
2023-09-05 22:45:24
是一种将计算机硬件虚拟化的技术,它可以在一台物理计算机上创建一个或多个独立的虚拟计算机,每个虚拟计算机都有自己的操作系统和应用程序,并且独立于其他虚拟机运行。 虚拟机技术能够通过虚拟化硬件、内存、磁盘和网络资源,使得多个
2023-09-04 10:16:34
935 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/E2/wKgaomT1PgSABkuRAAAoHwfoTpc698.png)
本人主机采用的是新唐提供的Ubuntu虚拟机,想实现虚拟机和NUC980-IOT开发板两者之间的文件共享或者传输,不用每次修改程序都要重新烧写一些,谢谢。
2023-09-01 07:53:38
大家好,欢迎收看第 98 期河套 IT WALK!今天的科技新闻,从 Apple 对 3 纳米芯片的全面预订,到谷歌云即将推出的 A3 虚拟机,不容错过! 谷歌云宣布推出搭载 Nvidia H100
2023-08-31 13:00:07
376 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/6C/wKgaomTwH3-ASoEyAAAvL7PWgaE061.png)
服务器数据恢复环境:
从物理机迁移一台虚拟机到ESXI,迁移后做了一个快照。该虚拟机上部署了一个SQLServer数据库,存放了5年左右的数据。ESXI上有数十台虚拟机,EXSI连接了一台EVA
2023-08-30 15:36:20
439 电子发烧友网站提供《虚拟机洞察:实现应用感知型基础架构的关键路径.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:07:21
0 电子发烧友网站提供《使用日立部署VMware vSphere虚拟存储平台IBM x3550 M4服务器和锦网络在可伸缩的环境中.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:15:50
0 在Windows 11中通过VMware安装Ubuntu 22.04做一些Linux相关的学习,刚安装的时候VMware虚拟磁盘空间也就6~7GB,但是没用几天,VMware虚拟磁盘空间就飙升
2023-08-28 10:15:49
2303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3A/wKgZomTsA8KALaB-AAApAbOEl5M347.png)
服务器数据恢复环境:
一台服务器安装的ESXi虚拟化系统,该虚拟化系统连接了多个LUN,其中一个LUN上运行了数台虚拟机,虚拟机安装Windows Server操作系统。
服务器故障
2023-08-23 16:55:19
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/80/wKgaomTlyT-Abf8BAAKOi2mhQbk527.png)
软件开发时,很多时候会用到 Linux 虚拟机,而办公环境,又离不开 Windows ,导致有些文件需要在两个环境之间来回切换,为了方便文件传输,可以为虚拟机内的 Linux 安装 VMware tools ,但是,大的文件,还是不够方便,没有共享文件夹来的快捷。
2023-08-22 15:40:44
1441 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4D/wKgaomTkZi6ATkOqAACL84mc7W0354.jpg)
服务器数据恢复环境:
一台Windows Server服务器,部署Hyper-V虚拟化环境,虚拟机的硬盘文件和配置文件存放在一台DELL存储中。该存储中有一组由4块硬盘组建的RAID5阵列,用来
2023-08-09 14:54:46
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DD/wKgZomTTN6qAWIF8AAM51-OjElE231.png)
服务器数据恢复环境:
某单位一台Dell服务器上使用RAID卡搭建了一组由4盘RAID10。
服务器安装的XenServer虚拟化操作系统,虚拟机采用的Windows Server操作系统
2023-08-07 15:22:54
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/99/wKgaomTQm3qAf9x-AATepdcm3zE240.png)
硬件扩展(加速虚拟机之间的切换)
以及管理程序软件。
虚拟机监控程序是一种允许多个操作系统共享单个硬件的程序
处理器。虚拟化管理程序可以大致分为裸机管理程序和托管管理程序
他们的设计。每个都有特定的用例
2023-08-02 12:52:46
最近换了新的笔记本,就把老的笔记本装了ubuntu,使用体验比虚拟机好很多,就算是老笔记本的配置,带个ubuntu还是非常流畅的,就是要重新配置环境,这篇文章就来记录下环境配置。
2023-07-28 10:45:40
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/25/wKgaomTDLDSAS4vWAAAs6ceWa6I929.png)
是很多年以前自己做的笔记,当时是做在word上面,现在只是把之前的笔记腾挪到网上。
2023-07-24 16:18:19
2626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9E/wKgZomS-NBeAd9o7AABST553ck0153.png)
某公司信息管理平台,数台VMware ESX SERVER虚拟机共享一台IBM某型号存储。
2023-07-20 17:09:29
284 JVM内存布局规定了Java在运行过程中内存申请、分配、管理的策略,保证了JVM的稳定高效运行。不同的JVM对于内存的划分方式和管理机制存在部分差异。结合JVM虚拟机规范,一起来探讨jVM的内存布局。
2023-07-13 09:52:59
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9F/wKgZomSvWXaAVFfcAAAZjDZYjw0132.png)
曙光某型号光纤存储柜,16块光纤磁盘组建了2组RAID5磁盘阵列,每组raid5阵列中有7块成员盘,另外2块磁盘配置为全局热备盘使用。
2023-07-11 15:56:53
333 虚拟机WMware使用技巧,今天这篇是整个系列的第六篇。
2023-07-06 10:43:29
9006 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1C/wKgaomSmKqyAef1sAAAj2ffqE4g773.png)
本文章会详细介绍虚拟机系统的使用与常见问题,有很多读者都会遇到这样的情况,软件装不上,自己的电脑中软件很多,又不想换电脑系统,那么虚拟机可以帮你解决这个烦恼,由于文章内容写的比较详细,内容会比较多,可以收藏加关注,以免用到时找不到。
2023-06-28 09:49:08
544 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/90/wKgZomSbkjyAaKpcAAAnYO8Vj6I052.png)
\\\\03. 开发环境\\\\01. 虚拟机路径下的虚拟机
点击“播放虚拟机”后,即可进入Ubuntu虚拟机。登录密码为“123456”。
可以看到虚拟机已经内置了一个GCC,我们直接使用这个GCC
2023-06-27 21:14:30
Linux操作系统服务器,EXT4文件系统。服务器上部署3台KVM虚拟机。
2023-06-27 13:36:53
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/81/wKgaomSadXKAXGsAAABOjM-71Wk872.jpg)
配置好的VMWare虚拟机镜像。
二、虚拟机开发环境搭建
和其他嵌入式Linux开发环境类型,灵眸Easy EAI Nano开发环境也是使用Ubunt系统作为编译环境的。对于我们使用Windows或者
2023-06-17 21:33:17
EMC Isilon S系列群集存储系统,3个节点,每个节点配置12块STAT硬盘。该存储系统存放的数据是vmware虚拟机(WEB服务器)和视频文件。vmware虚拟机通过NFS协议共享到ESX
2023-06-16 14:53:46
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0F/pYYBAGSMBraAIOmFAAKsmcn50m0325.png)
如图1所示。VMware workstation 17软件界面,软件操作这里不做过多的介绍,请参考VMware官网说明书,说明书可移步后台回复【虚拟机】,即可免费领取使用文档。
2023-06-14 09:47:35
1184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9F/wKgaomSJHTKAGhJ7AAAe4fhr_AY617.png)
存放共享文件,我的路径为: E:\\VMware\\Share 打开VMware,打开菜单栏的“虚拟机——设置”,如图所示: 打开“硬件——网络配置器”,选择“NAT模式”: 打开“选项——共享文件夹”,选
2023-06-13 17:50:11
1234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9B/wKgZomSIO8CAP8I1AACZRiRfMH4437.png)
_bilibili
开发环境搭建
Linux虚拟机准备
注意使用 VMware虚拟机,VirtualBox会因为adb连接不上而用不起来。
VMware虚拟机官网:https://www.vmware
2023-06-11 13:34:26
载。
虚拟机安装包下载完毕之后,将它安装到电脑里。这个安装过程很简单,一路下一步就好了。
虚拟机硬件配置
在正式安装虚拟机之前,要先配置一下电脑,比如给它分配多大内存,CPU几核的,网络类型是怎样的,等等
2023-06-10 10:32:16
物理机器是由CPU,内存和I/O设备等一组资源构成的实体。虚拟机也一样,由虚拟CPU,虚拟内存和虚拟I/O设备等组成。
2023-06-06 15:47:00
1599 Java 虚拟机(Java Virtual Machine,简称 JVM)是 Java 语言最核心的技术之一,也是 Java 开发者必须掌握的技能。
2023-06-06 14:49:52
2539 Vmware作为全球最知名的虚拟化企业,至今已有超过20年的发展历史。在针对个人用户的产品上,Vmware提供了适用于Apple Mac的Vmware Fusion和适用于PC的Vmware WorkStation。
2023-06-01 15:23:27
1210 虹科方案具有VMware的高可用性HK-TrueNAS企业级NAS高可用性存储虚拟机技术可拓展企业存储存储挑战ISC为其VMware解决方案实施了虚拟化结构。他们从运行FreeBSD的本地存储开始
2023-05-30 09:47:49
581 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
机房异常断电导致服务器上某台虚拟机无法正常启动。管理员查看虚拟机配置文件,发现此虚拟机的配置文件除了磁盘文件外其他的配置文件全部丢失,xxx-flat.vmdk磁盘文件
2023-05-25 16:19:47
938 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B0/wKgaomRvGiGAZFFQAACvbJ3wc6o282.jpg)
Ubuntu开发环境安装
米尔科技没有提供开发环境安装教程和开发环境的相关文件。
一、虚拟机
1 VMware15.1.0 虚拟机安装
虚拟系统是指通过虚拟机软件,在已有的物理计算机下,模拟
2023-05-23 08:45:45
编者按:本文节选自节选自《基于Linux的企业自动化》第五章。“第5章,使用Ansible构建用于部署的虚拟机模板,通过构建虚拟机模板来探索部署Linux的最佳实践,虚拟机模板将以实际操作的方式大规模部署在虚拟机管理程序上。”
2023-05-16 15:13:33
664 本文选自极术专栏“软硬件融合”,授权转自微信公众号软硬件融合,本篇将详细评测虚拟机和容器的性能损耗在相关的应用场景下的性能对比。
2023-05-16 09:38:15
6186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi3omAS4csAAAJZNYDbt8700.jpg)
使用快照时要注意一个问题,假如把虚拟机回退到某一个快照(以下称“快照A”),那么从“快照A”之后的所有文件系统的变化(包括新建的文件、修改的文件、删除的文件)都会被复原。
2023-05-08 11:07:06
1058 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8D/wKgaomRYZ9-AXGp5AAAVuwtiYts723.jpg)
ESXI上共有数十台虚拟机,EXSI连接一台HP EVA存储,所有虚拟机都存放在该EVA存储上。
2023-05-06 14:15:21
449 据 StarFive 官方微信号发布,中国电信研究院基于 CTyunOS 及欧拉开源生态,已成功研发业界首个支持 RISC-V 的云原生轻量级虚拟机 TeleVM,并在 RISC-V CPU IP
2023-05-05 09:46:26
服务器上的KVM虚拟机被误操作删除,每台虚拟机包含一个qcow2格式的磁盘文件和一个raw格式的磁盘文件,需要恢复raw格式的磁盘文件,虚拟机里面存放的是数据库和程序代码。
2023-04-12 13:56:34
436 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/0E/pYYBAGQ2R8aAUmkaAARYcpNj9Ag613.png)
当尝试从虚拟机(客户操作系统)对 ESP32 进行编程时,自动下载不起作用。然而,按下并释放启动按钮确实会开始下载,所以这不是串口设置等问题。我尝试了以下板子但没有自动下载成功: - ESP32
2023-04-12 07:51:52
本文档介绍用户如何使用虚拟机镜像,适用于天嵌开发板TQIMX6ULL,TQIMX6Q,TQ335X。虚拟机软件:VMware worktation 16虚拟机系统:Ubuntu 16.04系统用户名
2023-03-31 14:05:57
2023-03-31 09:34:24
326 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/poYBAGQmOJaAKvWnAAAKqMlv88o64.webp)
服务器数据恢复环境:
某品牌EVA系列某型号存储设备,采用的ESXI虚拟化系统,虚拟机存储的是mysql数据库。
服务器故障:
由于异常断电导致存储设备中的一台虚拟机无法启动,管理员发现
2023-03-27 11:40:08
1769 服务器数据恢复环境:
某公司的一台NetApp某型号存储;
几十块磁盘组建两组存储池,两组存储池互为镜像;
存储池划分卷并映射到ESXI作为数据存储使用,卷内有数百台虚拟机。
服务器故障
2023-03-23 11:38:58
372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/09/poYBAGQbyYqAJEoTAAJMTXsNptM646.png)
